这是迄今为止市场上最小的 SIP 高压舌簧继电器,具有 5kV 隔离能力,PCB 面积仅为之前同类产品的 1/6。
2024 年 2 月 1日,英国滨海克拉克顿:50 多年来一直引领小型化和高性能的舌簧继电器公司 Pickering Electronics 在其单进104 系列干簧继电器系列。以前,要实现 5kV 隔离额定值,需要更大的非 SIP(单列直插式封装)继电器。即使相邻部件之间有足够的间隙空间,四个新的 104 5D 器件所占用的PCB 面积也仅相当于一个较大的同类产品。
Pickering Electronics 的技术专家 Kevin Mallett 评论道:“这是首款微型 SIP 舌簧继电器,具有高达 5kV 的隔离电压和高达 1.5kV 的开关电压,因此在需要紧凑设计的情况下特别有利,因为这些器件可以堆叠的单位长度仅 6.35 毫米。尽管尺寸很小,但继电器仍保持可靠的性能,确保高压开关或控制操作能够有效、安全地进行。”
104 系列舌簧继电器非常适合混合信号半导体测试仪、电缆测试、光伏效率监控、电动汽车和充电桩测试、采矿气体分析、医疗电子、在线测试设备、高压仪器仪表等。 5kV 元件采用 1 A 型 (SPST N.O) 和 5、12 或 24V 线圈,具有可选的内部二极管保护。
如果需要更大的工作温度范围,104HT 设计工作温度范围为 -40 °C 至 +125 °C,也可提供高达 +150 °C 的定制版本。
104 5kV 版本填补了 Pickering 不断扩大的高压继电器系列(涵盖 1kV – 15kV)的空白。欲了解更多信息,请访问 https://www.pickeringrelay.com/reed-relays/high-Voltage/ 。
Pickering 推出业界首款具有 5kV 隔离能力的微型 SIP 舌簧继电器
- 继电器(145608)
- Pickering(13302)
新款高压、长寿命干簧继电器具有惊人的最高200W额定功率
产品全线中功率最高的开关,额定功率高达惊人的 200W。 67系列继电器具有最高8 kV 的截止电压和 6kV的 切换电压,以及200W的额定功率,采用单列直插(SIL)的引线框架,且线圈采用无骨架
2022-04-29 16:30:583906
德州仪器(TI)推出业界首款集成型七通道继电器驱动器ULN2003LV
德州仪器 (TI) 宣布推出业界首款集成型七通道继电器驱动器(relay driver),可支持最低 1.8V 到最高 5V 的低电压继电器。
2012-08-30 16:28:521592
Pickering Electronics公司将在慕尼黑华南电子展上展出 微型高压单列直插舌簧继电器
Pickering的119系列微型单列直插(SIL)舌簧继电器在10W下提供最高3000V的截止电压规格;
2020-10-21 09:40:522350
Pasternack发布微型、表面贴装、单刀双掷机电式继电器开关
Pasternack的六款新型SPDT机电式继电器开关在微型表面贴装型封装中采用受欢迎的闭锁执行器,性能令人印象深刻,具有极低的插入损耗、高隔离度和出色的可重复性。
2021-03-07 09:02:481902
Pickering Electronics推出新款耐高压SIL/SIP舌簧继电器 线圈电阻更高,功耗更低
100HV系列继电器非常适用于需要切换电源电压的应用,比如要控制和隔离可控硅整流器(SCR)或双向可控硅闸门。
2021-09-30 09:57:382526
Pickering 为高压微型舌簧继电器添加了静电屏蔽功能 以最大程度地减少噪音
Clacton-on-Sea。 拥有超过50年经验的小型化和高性能舌簧继电器的领导厂商 Pickering Electronics 公司,推出了其高压104系列 SIL/SIP 舌簧继电器的新版本
2022-11-15 11:40:41708
Pickering的微型耐高压舌簧继电器 现可在最高125°C的温度下动作
舌簧继电器的领导厂商Pickering Electronics公司,今天推出了一款新型耐高温耐高压单列直插舌簧继电器,能够在高达125°C的温度下动作。新款104HT系列继电器属于微型耐高压舌簧继电器系列
2023-07-19 13:38:44666
业界最佳单芯片隔离驱动器解决方案到底有多厉害?
隔离门驱动器在许多系统中的电力传输扮演着重要角色。对此,世强代理的高性能模拟与混合信号IC厂商Silicon Labs推出可支持高达5KV隔离额定电压值的ISO driver隔离驱动IC Si823x。有谁知道这款业界最佳单芯片隔离驱动器解决方案到底有多厉害吗?
2019-08-02 06:37:15
继电器使用光耦隔离,为何还有干扰?
控制继电器,MCU都很大可能会死机(跑飞),现改进,使用光耦进行隔离操控,光耦接在IO口后(继电器与MCU的地是分开的),继电器并联IN4007充当续流二极管,继电器电源改为LM2596,MCU电源还是
2019-01-25 05:16:44
继电器的工作原理及特性
一、继电器的工作原理和特性&nbsp;&nbsp;&nbsp; <
2010-08-14 16:48:28
继电器知识总结
仍能保持在线圈通电时的状态,具有两个稳定状态。(4)极化继电器:状态改变取决于输入激励量极性的一种直流继电器。(5)舌簧继电器:利用密封在管内,具有触点簧片和衔铁磁路双重作用的舌簧的动作来开、闭或转换
2019-07-01 04:20:27
继电器知识点都在这里
、极化继电器、舌簧继电器,节能功率继电器。 交流电磁继电器:输入电路中的控制电流为交流的电磁继电器。 极化继电器:状态改变取决于输入激励量极性的一种直流继电器。 节能功率继电器:输入电路中的控制
2018-10-11 17:08:37
继电器(relay)的工作原理和特性
的衔铁仍能保持在线圈通电时的状态,具有两个稳定状态。(4)极化继电器:状态改变取决于输入激励量极性的一种直流继电器。(5)舌簧继电器:利用密封在管内,具有触点簧片和衔铁磁路双重作用的舌簧的动作来开、闭或
2021-12-03 06:30:00
舌簧开关式发动机转速传感器的识别与检测
舌簧开关式发动机转速传感器安装在分电器内部,它的结构如图1所示。舌簧开关触点由强磁体制成,在装 于分电器轴上的磁铁的作用下动作,舌簧开关触点不直接与大气接触,其容器内充有惰性气体。该传感器
2018-10-29 15:32:53
舌簧开关式车速传感器的识别与检测
舌簧开关式车速传感器是由小玻璃管内两个细长的触点构成,触点用铁、镍等易被磁铁吸引的强磁性材料制成,受玻璃管外磁板的控制,有时触点互相吸引而闭合,有时互相排斥而断开,从而形成触点的开关动作。 图
2018-11-16 16:13:10
舌簧开关式转车速传感器的构造
附近有磁场作用时,其触头就会互相吸引而闭合或者互相排斥而断开。 舌簧式转速传感器一般安装在分电器内,永久磁铁与分电器轴连接,两个舌簧开关装在分电器壳体上。当分电器轴转动时,舌簧开关就会在转子永久磁铁作用
2013-06-01 15:40:32
Teledyne Relays品牌固态继电器选型
专为所有类型的负载而设计。该设计具有SCR或双向可控硅输出。继电器利用光学隔离,以保护控件免受负载瞬变的影响。全部包含用于输出保护的内部缓冲器。高电流模型是非常适合电动机和UPS控制
2019-10-12 11:36:55
【转帖】你该知道的继电器知识点都在这里
2018-10-17 13:17:59
使用单隔离的多通道固态继电器参考设计
描述此参考设计演示了使用单隔离的多通道固态继电器 (SSR)。该设计使用带有单隔离电源的多通道数字隔离器,以及使用公共接地栅极驱动电路来单独控制多个 SSR。该设计适用于额定电流高达 2A
2022-09-19 07:39:04
光继电器:是传统继电器的更省电,更节能的选择吗?
为125°C,因此可以将这些光继电器安装在高温区域,从而将它们打开一个崭新的应用领域。 新的光电继电器采用东芝的S-VSON4T封装。图片由东芝提供 此外,东芝声称其S-VSON4T封装具有业界最小
2020-09-24 10:55:52
关于继电器隔离电源
设计了一个继电器模块,继电器选择欧姆龙24V继电器,8个继电器分别用8个GPIO口控制,24V电源公用,继电器PCB板从主板上5V取电,用DC-DC隔离电源升压到24V.问:该继电器板对此隔离电源有
2014-05-03 22:11:55
回收继电器长期收购继电器
,如果您想了解更多继电器收购信息,请与我们联系,重庆大量收购继电器,收购电磁继电器,回收直流电磁,收购交流电磁继电器,收购磁保持继电器,收购极化继电器,回收舌簧继电器,回收节能功率继电器,高价回收固态
2020-04-24 14:26:35
固态继电器的EMC 标准
测试电磁辐射时,应按EN50081-2 标准即2001V EN61000-6-4 进行测试。以下是固态继电器的EMC 标准: (1) 要求EMC 做通用标准的电磁抗干扰能力的测试,即以上的ESD
2011-12-15 15:45:33
固态继电器简介
分组成:输入电路,隔离(耦合)和输出电路。安输入电压的不同类别,输入电路可分为直流输入电路,交流输入电路和交直流输入电路三种。有些输入控制电路还具有与TTL/CMOS兼容,正负逻辑控制和反相等功能。固态继电器
2016-08-28 20:01:00
德州仪器推出业界首款超低功耗 FRAM 微控制器
可从全新的地点获得更多的有用数据北京2011年5月4日电 /美通社亚洲/ -- 日前,德州仪器(TI)宣布推出业界首款超低功耗铁电随机存取存储器(FRAM)16位微控制器,从而宣告可靠数据录入和射频
2011-05-04 16:37:37
新品发布|业界首款!润开鸿最新推出RISC-V 高性能芯片➕ OpenHarmony标准系统的智能硬件开发平台HH-SCDAYU800
2023-01-13 17:43:15
构建固态继电器解决方案采用光耦合器还是数字隔离器?
即用型固态继电器(SSR)可靠且紧凑,但很难找到一款电流传导能力高于几百毫安的产品。比如,若您需要一款隔离SSR来切换线路电压,那么您不得不采用功率FET自行构建一个SSR。您可以采用光耦合器来提供
2018-10-26 11:00:39
浮子舌簧开关式液位传感器的识别与检测
开关;2浮子;3驻车制动器;4报警灯;5熔断器盒;6继电器;7点火开关;8-蓄电池图4浮子舌簧开关液位传感器的使用1-舌簧开关;2-浮子图5浮子可变电阻式液位传感器的结构1滑动臂;2滑动电阻;3-浮子臂
2018-11-16 16:19:36
深圳君辉电子供应日本菊水TOS5200 AC 5KV耐压测试仪
产品属性型号TOS5200类型 耐压 测量范围30MΩ以上电源500V测试电压5KV精度 用途 TOS5200 AC 5KV耐压测试仪产品概述AC 耐电压测试仪TOS5200 是对电器
2018-08-03 16:28:22
玩转蓝牙4.0系列教程(第一季)-第六课 CC2540的继电器的控制
的,输入和输出隔离的一种继电器。3)温度继电器:当外界温度达到给定值时而动作的继电器。4)舌簧继电器:利用密封在管内,具有触电簧片和衔铁磁路双重作用的舌簧动作来开,闭或转换线路的继电器5)时间继电器
2015-07-27 15:13:51
电力电表继电器怎么选!找凡华继电器就够了!
电压高达 4KV● 环保产品(符合 RoHS)● 外形尺寸:(58.0×40.0×20.8)mm● 拥有TUV及UL认证2.凡华W30L磁保持继电器:● 50A 触点切换能力● 线圈控制单、双线圈可选
2019-02-27 16:28:18
电子元器件继电器工作原理
热敏干簧继电器热敏干簧继电器是一种利用热敏磁性材料检测和控制温度的新型热敏开关。它由感温磁环、恒磁环、干簧管、导热安装片、塑料衬底及其他一些附件组成。热敏干簧继电器不用线圈励磁,而由恒磁环产生
2013-08-17 17:39:49
电感式感应开关和低电平触发继电器的接线问题
继电器的接线图三线制的感应开关接线后没问题要请教的两线制电感式感应开关受控单元是电磁阀 这样接线没问题可是接在继电器模块上时 继电器直接就动作了。将这个感应开关换成干簧式感应开关就没问题。请教电感式两线感应开关怎么接线呀
2015-01-01 14:27:39
磁保持湿簧式继电器的工作原理是什么?
磁保持湿簧管继电器的内部结构如图所示。由湿簧管、激励线圈、衔铁、永久磁铁等构成。磁保持湿簧管继电器的工作过程是:当激励线圈通过电流时,衔铁被吸向一侧的静触点1,与静触点2断开,此时衔铁在永久性磁铁A的吸引下与1静触点保持接通,当激励线圈中的电流消失,衔铁因有永久磁铁A的作用,仍与1静触点保持接通状态。
2020-03-12 09:01:42
磁保持湿簧式继电器的检测相关资料推荐
检测激励线圈:如图2所示。用直流稳压电源(6~24 V)给磁保持湿簧式继电器的激励线圈加一个正脉冲电压或负脉冲电压,看湿簧式继电器的衔铁片是否能动作。若衔铁片不动作,则是激励线圈已损坏。 用万用表电阻档只能测出激励线圈是否开路(线圈开路后,其阻值为无穷大),而局部短路故障无法测出。
2021-05-25 07:21:55
簧片继电器基础知识总结
都是选择性能最佳的,这些继电器通常被称为仪器级的簧片,它们给Pickering 带来的主要优势主要是在中低功率交换式电源条件下表现出来的。 二、组装干簧继电器 为了选择最好的舌簧开关组件簧片组装
2018-09-30 16:31:08
请问如何识别舌簧开关式电流传感器?
传感器的应用实例,图4中断电器就是检测制动灯、尾灯灯丝断开时的传感器。 图3 舌簧开关式电流传感器电路 图4 灯泡线路故障显示继电器电路
2018-10-31 16:42:34
通用光电隔离型开关量输入和继电器输出板PCI2323
阿尔泰科技PCI2323是一款通用光电隔离型开关量输入和继电器输出板,具有令人印象深刻的性能指标。这款板载设备拥有16路开关量隔离输入和16路继电器输出,适用于实验室和工业自动化领域的广泛应用
2024-02-20 16:03:05
采用什么构建固态继电器呢?
2019-03-04 12:38:12
高价收购继电器,长期回收继电器
012D-1HST(555)JQX-115F-I 024-1HS3(555)JQX-14FW 012-HS(555)JRC-23F 012-1ZS(555)回收舌簧继电器,回收节能功率继电器,回收固态继电器
2021-04-02 18:06:29
高频干簧继电器特点说明
),1013欧姆(触点与线圈间)干簧继电器是一种具有密封触点的电磁式断电器。干簧继电器可以反映电压、电流、功率以及电流极性等信号,在检测、自动控制、计算机控制技术等领域中应用广泛。干簧继电器主要由干式舌簧片与励
2018-09-05 18:30:16
斯丹麦德干簧继电器
干簧继电器由一个电磁线圈和一个干簧开关组成。当电磁线圈上有电流通过时,干簧开关即被激活。尽管遇到其他小型切换装置比如半导体和机电衔铁式继电器的激烈竞争,但是干簧继电器的应用每年仍然在持续增长。由于干
2021-05-25 11:47:54
SHV 干簧继电器
描述 SHV 单列串联系列是一种高压干簧继电器和仪表级干簧继电器,模制外壳,能够切换高达 1kVDC 和 4kVDC 的击穿电压。 该高压干簧继电器系列具有 >5 x 10^12
2021-06-28 15:16:38
CRR系列干簧继电器
描述 超微型表面贴装(SMD)低剖面干簧继电器系列,高绝缘电阻(IR)10 ^ 13Ω。仪表级继电器是一个带陶瓷底板的热坚固塑模封装继电器。可提供根据IEC283/第3部分规定的磁盘和卷轴
2021-06-28 15:18:21
UMS系列干簧继电器
描述 超微型仪表等级单列直插式(UMS)干簧继电器系列,可用于非常紧密堆积的矩阵阵列。大小是标准MS系列干簧继电器的50%。内部包含磁屏蔽片。UL认证,AEC – Q200认证。UL
2021-06-28 15:19:44
MS系列干簧继电器
描述 通用型微单列直插式(MS)干簧继电器,是内置标准的磁屏蔽片,用热坚固塑模封装。这个仪表级继电器可以被紧密堆叠成矩阵阵列。高频高达1GHz。二极管可选。UL认证UL
2021-07-08 15:56:18
SIL系列干簧继电器
描述 通用型仪表等级单列直插式(SIL)干簧继电器系列可提供热坚固性塑模封装。与我们的DIP和DIL系列相比占PCB面积仅它们的50%。绝缘强度可达4kVDC。二极管,磁屏蔽片可选。UL
2021-07-08 15:57:39
DIP系列干簧继电器
描述 通用型双列直插(DIP)集成电路兼容型干簧继电器是用热坚固性塑模封装的。绝缘强度可达4.25kVDC。二极管可选。UL认证UL Certificate
2021-07-08 16:04:37
CRF系列干簧继电器
描述 超微型7GHz高频(RF)表面贴装(SMD)低剖面干簧继电器系列,高绝缘电阻(IR)10 ^ 13Ω。仪表级继电器是一个带陶瓷底板的热坚固塑模封装继电器。可提供根据IEC283/第3
2021-07-08 16:16:24
SIL RF系列干簧继电器
描述 高频单列直插式(SIL RF )干簧继电器系列可切换信号从直流到1.5GHz。仪表级干簧继电器可提供热坚固性塑模封装。与我们的DIP和DIL系列相比占PCB面积仅它们的50%。绝缘
2021-07-08 16:17:50
HF系列干簧继电器
描述 高频/高功率干簧继电器载流能力5A@30MHz。特制的带PCB引脚线圈输出包装。开关触点可直接连线(天空布线)。配备了专利的外部静电和磁屏蔽片。击穿电压高达9kVDC。
2021-07-08 16:25:20
H系列干簧继电器
描述 高压干簧继电器可切换到高达10kVDC和击穿电压15kVDC。特制的带PCB引脚线圈输出包装。开关触点可直接连线(天空布线)。M4螺丝安装。可取代水银湿簧继电器。 规格线圈
2021-07-08 16:26:28
HE系列干簧继电器
描述 高压干簧继电器可切换到高达10kVDC和击穿电压15kVDC。漏电距离>26mm。环氧树脂包装,多触点形式可选。选项包括在高压引脚上直接接线。M4螺丝安装。可取代水银湿簧继电器
2021-07-08 16:29:22
HM系列干簧继电器
描述 高压干簧继电器可切换到高达10kVDC和击穿电压15kVDC。漏电距离>32mm。环氧树脂包装,多触点形式可选。选项包括在高压引脚上直接接线。M4螺丝安装。可取代水银湿簧继电器
2021-07-08 16:30:46
HI系列干簧继电器
描述 高压/高绝缘开放式骨架干簧继电器具有高漏电距离。高绝缘电阻(IR)> 10 ^ 14Ω。 规格线圈电压 (VDC)5, 12线圈电阻 (Ω)140-900触点形式1A(单刀
2021-07-08 16:32:05
MRX系列干簧继电器
描述 MRX系列干簧继电器通过ATEX认证,符合PTB-01 ATEX 2050 U标准,应用于危险场所的本质安全和非本质安全电路的电隔离。因其峰值电压为375V,也适用于“ia”类电路
2021-07-09 14:32:50
定制干簧继电器
凭借许多年在干簧技术设计和生产方面的经验,斯丹麦德电子能够提供专业定制干簧继电器,满足最苛刻的各种应用要求。干簧继电器是各种切换应用的理想直选。接触电阻低而稳,电容低,绝缘电阻高,使用寿命长且尺寸
2021-07-09 14:34:00
微型机电继电器研究进展
微型化是机电继电器最重要的发展方向之一,MEMS 设计和制造技术的进展开辟了机电继电器微型化的崭新途径。本文系统介绍了典型MEMS 继电器的研究进展,简要地比较、评述了它
2009-11-16 11:38:0211
微型ISO端子排列车载用继电器
微型ISO端子排列车载用继电器■特长1. 微型ISO端子排列车载用继电器业界最小。 20mm×15mm的底面积、高度22mm(印制板型23mm)和小型尺寸。2. 丰富的产品系列。 端子形
2009-11-25 10:49:5321
ADuM4160 业界首款单封装USB隔离器
ADI新款医疗和工业设备 USB隔离解决方案可使成本降低25%
ADI 发布业界首款单芯片 USB 隔离器,显著减少了成本
2009-05-23 01:58:301293
微型电磁继电器
微型电磁继电器
微型电磁继电器具有体积小、重量轻、灵敏度高等特点,可广泛应用于各种电子设备中,作控制或换接电路之用。
表7-2 和表7-3 列出了一些微型电
2009-08-22 15:12:41929
业界首批最高具有八路射频输出的闸道有源分离器
ANADIGICS, Inc.日前推出业界首批最高具有八路射频输出的闸道有源分离器。这些射频输出是ANADIGICS APS3600系列分离器家
2009-11-28 15:17:35703
Silicon Labs推出5kV隔离ISOdriver驱动
Silicon Labs推出5kV隔离ISOdriver驱动ICSilicon Laboratories(芯科实验室有限公司)扩充其广受欢迎的ISOpro系列,推出可支持高达5kV隔离额定值的ISOdriver隔离驱动IC。针对极为重视安全性的
2010-04-24 09:44:12616
基于ADuM6202的5KV隔离双路DC电源转换技术
ADuM6200/ADuM6201/ADuM62021是5KV隔离的双路DC/DC电源转换器和隔离器,包括了两路数字隔离器iCoupler和两路DC/DC转换器isoPower,5.0V输入时可提供绝缘输出5.0V或3.3V,功率高达400W,信号隔离是DC到25
2010-12-18 09:36:521067
部分继电器引脚图集锦
本文提供了部分 继电器 引脚图及其说明。例如:1、外形尺寸:29*12.7*15.7;2、低高度,仅为15.7mm;3、线圈功耗400mW;4、触点与线圈间耐压为5KV,爬电距离为10mm;5、最大16A的切换能力
2011-08-10 14:41:57403
固态继电器与普通继电器的区别
固态继电器是一种全电子电路组合的元件,它依靠半导体器件和电子元件的电磁和光特性来完成其隔离和继电切换功能。固态继电器与传统的电磁继电器相比,是一种没有机械,不含运动零部件的继电器,但具有与电磁继电器本质上相同的功能。
2018-01-26 17:03:1963329
“5G来临,通讯电源的神器”凡华继电器
“5G来临,通讯电源的神器”凡华继电器凡华W15-2组电磁继电器的主要应用在:5G的通讯电源、智能家居(智能窗帘、智能马桶)、多士炉等家电。W15-2组继电器特性:● 2 组 12A 触点切换能力
2019-02-26 15:28:00377
光耦继电器在实际应用中的作用
光耦继电器输入输出间互相隔离,电信号传输具有单向性等特点,因而具有良好的电绝缘能力和抗干扰能力。又由于光耦的输入端属于电流型工作的低阻元件,因而具有很强的共模抑制能力。
2021-03-18 00:40:1456
UG-358:带总线保护的ADM3054 5kV rms信号隔离高速CAN收发器评估板
2021-04-25 16:13:223
Pickering Electronics在慕尼黑华南电子展上展出耐高压舌簧继电器系列产品
在12F80展位上,Pickering Electronics将重点推介公司的耐高压舌簧继电器系列产品——特别是新发布的100HV系列。
2021-10-14 09:19:094102
英国Pickering公司推出新款PXI/PXIe 5A功率继电器模块,提供两倍的开关密度
新产品的推出扩充了Pickering的5A开关模块产品线。新款40/42-153系列PXI/PXIe功率继电器模块使用工业级功率电磁继电器并且支持各种功率测试要求。
2021-11-18 16:52:523627
Pickering Electronics公司推出业内尺寸最小的高电压舌簧继电器
Pickering Electronics新推出了业内尺寸最小的高电压继电器。这款最新的131系列舌簧继电器具有微型的单列直插封装,占板面积仅为12.5mm x 3.7mm,高6.6mm,提供至少1500V耐压。
2022-02-09 11:09:540
固体继电器的输入和输出信号是隔离的吗
固体继电器的输入和输出信号是隔离的吗 固态继电器(也称为SSR,SS继电器,SSR继电器或SSR开关)是一种集成的非接触式电子开关设备,由集成电路(IC)和分立组件紧密组装而成。固态继电器是一种四端
2022-10-18 15:49:161316
Pickering Electronics高性能舌簧继电器 现已通过e络盟(Element14)在亚洲实现现货供应
超过100种不同的舌簧继电器现在有现货,可立即交货 英国Clacton-on-Sea,2022年10月19日 拥有超过50年经验的小型化和高性能舌簧继电器的领导厂商 Pickering
2022-10-19 10:03:231881
光隔离固态继电器的形成
本文介绍了ACPL-K30T采用汽车级光伏驱动器和离散式光伏驱动器mosfet形成一个光隔离的固态继电器。固态继电器由于其更高的可靠性、更快的开关时间、没有开关弹跳和更小的尺寸而取代了机械继电器
2022-10-31 15:53:031
固态继电器与普通继电器的区别
固态继电器是一种全电子电路组合元件,它依靠半导体器件和电子元件的电磁和光学特性来完成其隔离和继电器开关功能。与传统的电磁继电器相比,固态继电器是一种没有机械和运动部件的继电器,但具有与电磁继电器基本相同的功能。
2023-02-21 16:33:582446
如何使用固态继电器实现更高可靠性的隔离和更小的解决方案尺寸
固态继电器(SSR) 具有性能和成本效益,并具有不同级别的隔离等级,无论是基本隔离还是增强隔离。与机电继电器和固态光继电器等替代技术相比,SSR 具有优势。
2023-03-02 16:54:54820
电磁继电器和磁保持继电器的工作原理
继电器是一种电控制器件,具备控制输入系统和输出系统互动的能力,常被应用于自动控制设计中,是具有(强弱电)隔离功能
的,利用较小电流去控制较大电流的一种“自动开关”。继电器按照原理可以分为电磁继电器
2023-04-26 11:27:367
光耦继电器:实现电气隔离的卓越选择
光耦继电器是一种常用的电子元件,用于实现电气隔离和信号传输。在工业控制、自动化系统和电力电子等领域,光耦继电器具有独特的特点和优势。本文将从可靠性、隔离性、响应速度和适应性等方面对光耦继电器的特点进行概述。
2023-08-15 13:59:03563
Pickering集团将亮相2023进博会 展出高压SMD舌簧继电器
)的4.1B0-02展位上展出其新推出的表面贴装型高压舌簧继电器219系列。 Pickering展位号:4.1B0-02 这场盛大的进口博览会由中国商务部和上海市政府共同主办,旨在向外国企业推荐中国市场
2023-11-02 10:25:31382
Pickering首款可切换1kV的高压表面贴装舌簧继电器
高性能舌簧继电器的领先制造商Pickering Electronics宣布推出首款高压表面贴装舌簧继电器,称为 219 系列。
2023-11-16 16:31:21329
Pickering 可切换高达 1kV的新型高压 SMD 舌簧继电器
该系列继电器的隔离电压最高可达 3kV 高性能舌簧继电器的领先制造商Pickering Electronics宣布推出首款高压表面贴装舌簧继电器,称为 219 系列。该系列舌簧继电器有多种封装
2023-12-01 09:22:49185
Pickering Electronics推出全新104系列干簧继电器
Pickering Electronics,这家拥有超过50年小型化和高性能舌簧继电器制造经验的领导厂商,近日推出了全新的104系列干簧继电器。这一创新产品系列不仅实现了5kV的隔离额定值,而且在PCB面积占用方面也取得了显著突破。
2024-02-01 10:09:58174
查看更多
