电容和阻抗等参数必须保持在可接受的设计限制范围内,否则即使是精确的设计也可能无法提供所需的功能。在某些情况下,需要将一个参数转换为另一个参数。此外,在进行详细的交流电路分析时,需要将电容等参数转换为阻抗。因此,设计人员了解交流电路中电容和阻抗之间的关系至关重要。
2023-07-05 17:30:27
15662 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/14/wKgaomSlOAOAeSUvAABMPUU3hO4773.jpg)
交流电流通过这一电路时,电阻和电容对电流都存在着阻碍作用,其总的阻抗是电阻和容抗之和。 2.RC串联电路阻抗特性 图6-10所示是RC串联电路的阻抗特性曲线,图中x轴方向为频率,y轴方向为这一串联
2019-05-29 06:19:21
时,即电源的输出电压和输出同相位,就会发生谐振现象。因为发生串联电路中,所以也称为串联谐振。 为了更加深入了解串联谐振的现象,在/simulink中搭建交流串联R、L、C电路。设置交流电源幅值为
2020-12-17 14:21:46
在直流电路中,功耗仅是直流电压乘以直流电流(以瓦特为单位)的乘积。但是,对于带有无功分量的交流电路,我们必须以不同的方式
2020-09-24 13:58:26
在交流电路系统中,可以用时域法分析,见电路中的电阻电容电感元件的阻抗用角频率和虚数j乘积的数值表示,通过这种方式实现交流系统的时域分析;
也可以将电路中的元器件电阻电容电感转换中频域的频率有关的器件
2024-02-27 23:26:07
学员顺利通过考试。1、【判断题】RLC串联交流电路中,电压一定超前电流一个角度。(×)2、【判断题】()直流耐压试验完毕,切断高压电源后,应将试品直接对地放电。(×)3、【判断题】接地电阻,工频接地电阻与冲击接地电阻实际上都是指接地装置的电阻值,故三者在数值上相同。(×)4、【判断
2021-09-10 07:47:57
RLC交流电路特点·在前面的文章中我介绍了电阻R、电感L、电容C三种常见电子元件各自在交流电路中所表现出来的独特的性质(了解更多),今天就三者串联或并联后在交流电路中所表现出来的特点及用途做一介
2020-06-28 15:19:01
matlab交流电路仿真 , 《单相交流调压电路Matlab仿真》由会员分享,可在线阅读,更多相关《单相交流调压电路Matlab仿真(7页珍藏版)》请在人人文库网上搜索。1、单相交流调压电路
2021-07-09 06:44:05
三相交流电路功率测量方法,,非常实用哦。
2014-02-27 22:31:02
人体触电方式有哪几种?三相交流电路的功率和单相交流电路的功率有何关系?电力线路一般可分为哪几种?
2021-07-11 06:45:10
单相交流电路实验实验目的1.学习正确使用交流电表及自耦调压变压器。2.学习用交流电流表、电压表、功率表来测定线圈参数LR及L。3.熟悉荧光灯电路的组成,掌握其接线方法及线路故障检查方法。4.加深理解
2008-12-11 23:14:44
单相交流电路实验实验目的1.学习正确使用交流电表及自耦调压变压器。2.学习用交流电流表、电压表、功率表来测定线圈参数RL及L。3.熟悉荧光灯电路的组成,掌握其接线方法及线路故障检查方法。4.加深理解
2008-09-25 17:17:48
双向晶闸管的优点有哪些?双向晶闸管在交流电路有什么应用?什么是双向晶闸管交流高压电路?什么是双向晶闸管交流开关电路?
2021-07-09 08:38:44
金属氧化锌避雷器有哪些特点?采取在电源中性点经消弧线圈接地方式其目的是什么?在正弦交流电路中电压电流的电动势是怎样变化的?
2021-09-17 06:18:26
表示了电路电压相量与电流相量之间的关系六.本部分的重点重点:RLC 串联电路 第二章第4部分在本次课中,将介绍基本元件并联的交流电路与正弦交流电路的计算举例。 相关知识点与学习目标本课涉及RLC并联
2021-09-10 07:50:51
如何去计算三相交流电路中的相电压?速度继电器是什么?主要用于什么领域?什么叫做欠压保护?
2021-07-11 06:19:38
如题引发深度思考,如何计算交流电路的电容或者电感的对电路品质因数的影响?为提高功率因数,40W的灯管应配用()μF的电容。
2019-03-16 16:47:00
实际交流电路中的三端双向晶闸管怎么控制其开关状态?与两个单向晶闸管反并联有何区别吗?
2023-03-24 11:20:52
怎样去计算纯电容交流电路中的无功功率?自感电动势是指什么?
2021-09-24 13:07:13
有一低压交流电路如何用取样电阻来控制继电器进行过载保护呢?
2023-04-12 14:30:03
有极性电容为什么可以用在交流电路?
2018-04-09 16:41:50
什么叫交流电?怎样去计算正弦交流电的瞬时值、最大值与最小值?怎样去计算正弦交流电的电动势、电压与电流?
2021-10-09 06:50:28
电容在交流电路中如何工作?
2021-02-22 07:08:21
数学方法找到这两个分量的合成电压,但是由于矢量V R和V C异相90 o,可以通过构建矢量图将它们矢量相加。为了能够生成交流电容的矢量图,必须找到参考或通用组件。在串联交流电路中,电流是公共的,因此
2020-09-16 10:24:53
)(X L)。串联交流电路交流电路中的无源元件可以串联组合在一起,以形成RC,RL和LC电路,如图所示。串联RC电路RL系列电路串联LC电路并联交流电路如图所示,AC电路中的无源元件也可以并联组合在一起以
2020-09-24 09:53:17
直流电流表可以用于交流电路测量吗?电流和磁场有何关系?
2021-09-24 09:03:36
设计一个将5V、4KHZ的交流电路升压为40V、4KHZ的交流电路,目前有两种思路:1 三极管放大 2 运放由于三极管调试比较麻烦,打算用运放,可是运放要用特殊的运算放大器(如附图),打算先在
2017-01-08 14:55:16
在日常生活中所用的就是单相正弦交流电,简称交流电。本章主要介绍交流电的相量表示法及电阻、电感、电容元件在交流电路中的电流、电压和功率的分析法。交流电的三要
2008-08-16 13:44:47
0 第5章 三相正弦交流电路5 .1 三相电源目的与要求重点与难点5.1.1 三相对称正弦交流电压(一)5.1.1 三相对称正弦交流电压(二)5.1.1 三相对
2008-11-02 23:49:11
99 正弦交流电路.PPT4.1 正弦电压与电流4.2 正弦量的相量表示法4.3 电阻元件、电感元件与电容元件4.4 电阻元件交流电路4.5
2008-12-04 14:02:07
0 1、阻抗与导纳的概念及意义 2、正弦交流电路的相量法 3、功率因素的提高 4、最大功率传输 1、利用相量图进行复杂
2009-07-08 09:12:39
0 采血车包含交直流两种电路。本文重点介绍交流电路的设计思想。关键词: 采血; 电路; 设计; 思想Abstract: The blood co llect ion veh icle
2009-07-25 09:28:58
14 RC在交流电路中的作用
本章首先介绍正弦交流电,然后讲述RC元件及RC串联电路在正弦电路中的作用,最后讲解RC串联电路在不同频率正弦信号作用下
2009-09-22 09:30:42
30 交流电路的计算公式大全
2010-04-09 11:57:36
213 三相交流电路第四章
本章主要讨论三相交流电路中负载的联结方式以及电压、电流的相值与线值的关系和
2010-04-14 11:18:51
54 评估三相交流电路的表现
用於電力工程有關的工程工作上,能運用基本交流電路理論,評估三相交流電
2010-04-14 15:06:11
11 概述
§3.2 非正弦周期交流信号的分解
§3.3 非正弦周期交流电路的分析和计算
§3.4 非正弦周期交流信号的平均值、有效值、平均功率的计算
2010-08-16 17:06:20
交流电路短路的检测保护电路
2008-08-01 16:52:07
3754 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/60/wKgZomUMM-6ADqsSAAEIZ7jMzRs661.jpg)
正弦稳态交流电路相量的研究
一.实验目的1.研究正弦稳态交流电路中电压、电流相量之间的关系?2
2008-09-22 15:51:10
23144 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/65/wKgZomUMNAaAcHgNAABuRa9azoY522.jpg)
交流电路频率特性的测定
一.实验目的?1.研究电阻,感抗、容抗与频率的关系,测定它们随频率变化的特性曲
2008-09-22 16:02:13
7357 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/65/wKgZomUMNAaAHyRyAAAXsSJ1UXQ134.jpg)
正弦交流电路中R、L、C元件性能
一、实验目的?⒈ 研究RLC元件在正弦交流电路中的基本特性。?⒉ 研究RLC并联电路中总电流与分
2008-09-24 20:42:43
12225 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/66/wKgZomUMNAuAE9bJAAAmC14e8VI542.jpg)
实验四:串联交流电路的阻抗
一、实验目的3. 测量 串联电路的阻抗,并比较测量值与计算值。4. 测量 串联电路的阻抗角,
2008-09-25 15:24:34
5319 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/67/wKgZomUMNAyAL6eJAAAzStQSgWw777.jpg)
如图6-1所示的交流电路。
2008-09-25 15:30:26
1601 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/67/wKgZomUMNAyABuJhAAAzoV4vK-4817.jpg)
交流电路中基本参数电阻、电感和电容的测量
一、实验目的 1、了解交流电路中R、L、C元件的频率与阻抗之间的关系,测定R-f、XL-f、XC-f特性曲
2008-10-17 23:06:40
11745 实验 单项正弦交流电路的分析一. 实验目的
1. 研究正弦稳态交流电路中电压、电流相量之间的关系。
2.
2008-11-02 22:27:38
7655 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/70/wKgZomUMNDWAfjbmAAB-shbAZ0I640.jpg)
实验 交流电路中的互感一. 实验目的
1. 观察互感现象,分析互感与哪些因素有关。
2.&nb
2008-11-02 22:29:16
2887 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/70/wKgZomUMNDWAXqFhAAAfTptKROU714.jpg)
实验 三相正弦交流电路的分析一、实验目的
1. 掌握三相负载作星形联接、三角形联接的方法,验证这两种接法线、相电压、线、相
2008-11-02 22:34:34
9204 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/70/wKgZomUMNDWAcGbxAABZorwFHTE530.jpg)
射极耦合差动电路的交流电路图
2009-05-07 12:51:44
713 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/DC/wKgZomUMNf6AcrkVAAAx5ks2_Ds865.jpg)
电容式交流电路图
2009-05-08 15:59:53
922 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/E0/wKgZomUMNg2AIA6AAAAmZkI1aRk799.jpg)
用于交流电路的瞬变抑制器电路图
2009-06-25 11:44:44
497 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/0E/wKgZomUMNr6AG6wMAAD3w-SEOVM367.jpg)
交流电路的计算公式
周期和频率
2009-06-30 13:40:54
4578 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/14/wKgZomUMNtaAAHAfAAABfot1G4A654.gif)
交流电压驱动电路及设计原理分析
以一个简单的2×2点阵驱动电路结构,对交流电路实现方案加以说明,如图3
2009-07-17 18:49:47
1927 对称三相正弦交流电路
三相制供电是电力系统普遍采用的供电方式,所谓三相制就是由三个频率相同、相位不同的电源作
2009-07-27 08:20:02
11058 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/30/wKgZomUMN1CAS3JCAAAAYTn2VoA742.gif)
正弦交流电路中的电阻元件
电阻元件两端的电压与通过它的电流之间关系受欧姆定律约束。当正弦电流流过
2009-07-27 08:37:49
3881 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/30/wKgZomUMN1GAe0AJAAAAiBepT10047.gif)
正弦交流电路中的电容元件
线性非时变电容元件C两端加上交流电压时,电
2009-07-27 08:42:02
6078 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/30/wKgZomUMN1GAZ7D7AAAAWwwqJ9A025.gif)
正弦交流电路的阻抗、导纳及等效转换
前面几节已导出电阻、电感和电容元件上电压与电流的相量关系,引入了电抗和容抗的概念。当
2009-07-27 08:44:35
9306 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/31/wKgZomUMN1GAH3FcAAAAZHjgsIo559.gif)
正弦交流电路的功率计算
如果一端口网络的端口电压
2009-07-27 09:24:51
16589 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/31/wKgZomUMN1KAKtxTAAAn-mznrAs533.jpg)
复杂正弦交流电路的计算
在一个电网络中,如果所有的激励源(电压源与电流源)都是同一频率的正弦函数,电路所有元件均为线性元
2009-07-27 09:46:41
1732 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/31/wKgZomUMN1KARXlCAAAArVVOmFU512.gif)
电阻元件在正弦交流电路中的作用1 电阻中的电流与电压同相2 如何计算流经电阻的电流3 如何计算电阻消耗的功率
2009-09-22 09:46:20
1867 交流电路模型
复杂交流电路的分析是电路理论的重点和难点.借助电路实验和电路仿真分析有助于学生对交流电路知识的理解和掌握j.电路如图1所示,参数
2010-04-14 08:46:45
1868 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/8E/wKgZomUMOPqAOr4dAADzKJAyG4g163.jpg)
三相交流电路简介
由三相交流电源供电的电路。简称三相电路。三相交流
2010-04-14 10:58:25
2157 三相交流电路工作原理及介绍
由三相交流电源供电的电路。简称三相电路。三相交流电源是指能够提供 3个频率
2010-04-14 11:03:13
25471 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/8E/wKgZomUMOPuAc0DwAAABDbPP14g459.gif)
TVS用于交流电路有双向TVS在交流电路中的应用和单向TVS并联于整流管旁侧。
2011-09-10 23:13:50
3437 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/FE/wKgZomUMOy2AQCI5AAAMnLEu50c300.jpg)
电子发烧友网为大家提供了大型电孵器的三相交流电路图,本站还有其他相关资源,希望对您有所帮助!
2011-10-28 11:10:49
1065 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/0E/wKgZomUMO4CAbjfPAAATlVJ4qv4565.jpg)
电感、电容在正弦交流电路中的特性下载下俩对你的对电子的认识会有很大的帮助与提供
2015-12-14 15:53:13
0 《电路基础(第3版)》讲述了电路分析的基本理论,共分为三篇:直流电路、交流电路以及高级电路分析。第二篇交流电路主要讲述相量、正弦稳态分析、交流功率分析、三相电路、磁耦合电路以及频率响应等。
2016-04-25 14:22:40
0 的发电机,成本也低,容易维护。本章主要介绍正弦交流电路的基本概念;电阻、电感、电容元件在交流电路中的特性;阻抗串联、并联的特点;交流电路的有功功率、无功率功率和视在功率;交流电路功率因数及提高功率因数的意义及方
2016-06-22 15:56:11
0 三相交流电路
2017-03-14 15:43:35
20 交流电路负载具有电阻、电感和电容三个元件时,一般情况下,总电压与总电流之间都有一定的相位差。若改变电感、电容的数值或调节电源频率使总电压与总电流同相,则电路的功率因数等于1,这时的电路叫做谐振电路,这种现象就称为谐振。根据电路的不同接法,谐振分为串联谐振和并联谐振。
2017-05-02 09:37:52
63548 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/BD/wKgZomUMQAqADf2WAAAfszE6ToU046.png)
本文为大家带来交流电压采样电路设计。
2017-12-23 10:38:29
94162 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/1B/wKgZomUMQm-AGMdkAAAWZIN95MI999.png)
阻器是“无源”器件,即它们不会产生或消耗任何电能,而是将电能转换为热。在直流电路中,电阻器中电压与电流的线性比称为其电阻。但是,在交流电路中,电压与电流之比取决于电源的频率和相位差或相位角
2019-06-24 11:26:55
7662 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/95/98/o4YBAF0CV9qAZba0AAAUxClaWMs680.gif)
本文档的主要内容详细介绍的是单相正弦交流电路的学习课件免费下载包括了:一,测量基础知识二,正弦交流电路的基本物理量三,纯电阻、纯电感、纯电容电路,四串联电路五,交流电路的功率
2020-10-14 16:37:00
12 在直流电路中,功耗仅是直流电压乘以直流电流(以瓦特为单位)的乘积。但是,对于带有无功分量的交流电路,我们必须以不同的方式计算消耗的功率。
2020-10-22 12:12:25
3323 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/CB/DC/pIYBAF-RBZyAZO6-AAAGQ5qqLfc774.jpg)
2020-11-21 11:46:36
3392 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/D0/A7/pIYBAF-4jAuASQd3AAAEylW5yWA252.PNG)
正弦交流电路练习试卷资源下载
2021-08-31 09:17:21
4 交流电路与整流滤波电路(核达中远通电源技术股份有限公司上市)-交流电及整流滤波电路一.实验目的本实验的目的是掌握交流电路的基本特性及交流电各参数的测量方法。了解整流滤波电路的基本工作原理。二.实验
2021-09-16 17:47:39
11 正弦交流电路的原理分析(现代电源技术基础课后题答案)-正弦交流电路的原理分析
2021-09-23 16:23:24
18 单一参数交流电路的分析计算(当今电源技术的发展趋势?)-单一参数交流电路的分析计算
2021-09-23 17:14:29
9 RC串联对交流电的阻碍作用用阻抗来描述,阻抗用符号Z表示,阻抗Z的单位为Ω。
2022-08-14 15:21:33
13455 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/60/22/poYBAGL4oJ-AUFtZAABiVEl9XMw151.png)
没有电容和电感,只有电阻的交流电路称做纯电阻交流电路,如图(a)所示。通过实验和示波器观察到电路中电流和电路两端电压的波形如图(b)所示。因而可以得到电流和电压的矢量图如图(c)所示。
2022-08-19 18:20:29
8239 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/62/F9/poYBAGL_YtWAGcQWAAA8Zdn8KY0267.png)
本文通过图文,分享交流电和分类、常见交流电源、交流发电机基本工作原理、交流电路等交流电和交流电路方面的基本知识,以期建立对交流电、交流电路的初步概念,为今后进一步学习交流电路方面各类知识打下基础。
2023-01-30 16:33:02
4508 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8B/9A/poYBAGPXgNGAUdGuAABjQ5u_-FE240.jpg)
我们先来说说交流电路中电流电压的状态:
交流电路中,电流的大小和方向是不断变化的,就我们常用的50Hz工频电来说。每秒钟有50次变化,他完成一次变化需要
0.02秒,也就是20毫秒。
除了电流
2023-03-06 14:49:11
0 在电阻元件的交流电路中,电流和电压是同相的。
2023-06-08 09:05:56
911 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/52/wKgZomSBKgSAQjnxAAAQ4ZqkcGU723.png)
2023-06-12 17:08:41
2497 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/88/wKgZomSG4LCAHRoWAAAETodIsuo387.png)
NTC热敏电阻在交流电路中是如何工作的 NTC热敏电阻在交流电路中的工作原理: NTC热敏电阻是一种电阻值随着温度变化而变化的电子元件。当NTC热敏电阻与交流电路相连接时,NTC热敏电阻通过其本身
2023-08-31 11:28:22
938 电容在交流电路中的充放电过程如下: 当交流电通过电容时,电流的方向会不断地变化。在每个周期中,电流的方向会改变一次。因此,电容的两端会不断地交替充电和放电。 在电流方向为正时,电容开始充电。随着电流
2023-09-13 16:54:25
1938 一、对称三相交流电路的概念 1、对称三相交流电源 三个频率相同,最大值相等,相位互差120°的正弦交流电动势称为对称三相电源。 2、对称三相负载 对称三相负载是指三相负载的大小相等,性质相同,即负载
2023-09-22 16:31:49
1134 一、三相交流电和三相交流电路 1、三相交流电 由三个具有相同频率、相同振幅、在相位上彼此相差120°电角度的正弦交流电势组成三相电源,通过电力系统向用户提供三相交流电压或电流,提供这样的电能就称为
2023-09-22 16:55:39
1905 下面学习正弦交流电路的稳态分析相量法。
2023-10-28 10:52:59
514 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/0C/wKgaomU8d1aAYlUPAACm4Njm32w030.jpg)
不能在交流电路中使用的电容是固态电容。 固态电容是指由固态电介质构成的电容器。固态电容具有尺寸小、重量轻、无漏电流、低串扰、无频率特性损失等优点,广泛应用于电子产品中,如手机、平板电脑、电视等。然而
2024-03-12 13:56:47
104
