电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>MB10F整流桥规格参数和应用
MB10F整流桥规格参数和应用
收藏
查看更多
MB10F整流桥的输出端为什么要并联一个10K的电阻?
MB10F整流桥的输出端为什么要并联一个10K的电阻?输出为8个LED串联在一起。
2018-03-27 14:46:36
整流桥-整流工作原理
-,两个交流输入端有~标记。了解更多关于整流桥的产品参数及供应信息请点击此处:http://hqxl.dzsc.com/ic/18680.html  应用整流桥到电路中,主要考虑它的最大工作电流和最大
2018-11-28 11:05:12
整流桥2W10哪家好,ASEMI-2W10详解
体积的比值系数大,这种设计可以大大提高其散热效率,与其相同参数整流桥相比,因其体积偏小,所以这种封装散热性能更高。 2W10,其封装方式为WOB,这种外观在设计之初是应用在一种特殊设计上,因元器件
2021-12-09 16:27:31
整流桥发热
我们公司做了几台大功率开关电源,需要为IGBT和驱动电路提供辅助供电,辅助供电使用工频变压器将220V市电降至23V,使用整流桥和电容滤波,然后用LM2596稳压至24V,24V通过7809得9V
2019-06-13 21:54:22
整流桥发热严重是什么原因
1个8A的整流桥,用在1A的电路上,为什么过了10分钟,整流桥就烫手了?
2018-05-05 07:16:54
整流桥如何使用?
如题,我想问问如何利用整流桥把交流电转换为直流电,还有就是整流桥参数有什么需要注意的地方
2013-08-15 15:44:05
整流桥是什么?有何性能
编辑:llTL10F-ASEMI迷你贴片堆TL10F型号:TL10F品牌:ASEMI封装:TLF-4电性参数1A 1000V正向电流:1A反向耐压:1000V恢复时间:引脚数量:4芯片个数:4
2022-01-13 06:33:16
整流桥的作用
整流桥 有多种方法可以用整流二极管将交流电转换为直流电,包括半波整流、全波整流以及整流等。整流桥,就是将整流的四个二极管封装在一起,只引出四个引脚。四个引脚中,两个直流输出端标有+或-,两个交流输入端有~标记。 应用整流桥到电路中,主要考虑它的最大工作电流和最大反向电压.
2021-06-29 22:22:26
整流桥的作用是什么?ASEMI 整流桥的内部结构是怎么样的?
2016-09-19 17:26:11
整流桥的工作原理
整流桥是利用二极管的特性“单向导电性”,实现正向电流时导通负向电流关断,从而达到交流变直流的整流效果。一、整流桥介绍:整流桥就是将整流管封在一个壳内了。分全和半。全是将连接好的整流
2015-11-27 18:09:57
整流桥的应用
2021-07-10 19:42:20
ASEMI 3相整流桥SKBPC3516参数规格资料分享
2017-05-31 15:16:32
ASEMI 整流桥MB6S贴片参数是多少?它的体积又是多薄?
2017-08-28 15:23:52
ASEMI 整流桥KBPC5010参数规格资料下载
2017-05-13 13:14:51
ASEMI GBPC5008W最简单的整流桥电路图工作参数规格
2017-05-23 15:41:48
ASEMI 常用集成整流桥全波整流桥电路图怎么看?
2017-05-15 16:24:53
ASEMI-MB6S贴片整流桥参数MB6S
编辑-ZMB6S在MBS-4 (SOP-4)封装里采用的4个芯片,其尺寸都是50MIL,是一款小方、贴片整流桥堆。MB6S的浪涌电流Ifsm为30A,漏电流(Ir)为10uA,其工作时耐温度范围为
2021-11-06 15:17:29
ASEMI-KBP307整流桥的电压降
看ASEMI常用的整流桥型号KBP307的参数规格书来判断它的压降值,我们可以看到电压降(VF)为1.10V。 其实整流桥整流过程中造成的损耗很小,而ASEMI专业厂家设计生产的KBP307损耗更小
2022-02-23 17:15:46
ASEMI整流桥 HD06和MB6S的尺寸是一样的吗?
2017-08-11 16:25:44
ASEMI整流桥MB10S参数MB10S封装,MB10S规格
编辑-ZASEMI整流桥MB10S参数:型号:MB10S最大重复峰值反向电压(VRRM):1000V最大有效值电压(VRMS):700V最大直流阻断电压(VDC):1000V最大平均正向输出整流
2022-01-20 16:40:49
ASEMI整流桥MB10S出来的电压是多少,MB10S加多大电容
芯片尺寸:50MIL浪涌电流Ifsm:30A漏电流(Ir):5uA工作温度:-55~+150℃引线数量:4 ASEMI整流桥MB10S出来的电压是多少?整流电压的输出电压大家一定很熟悉。很多人会说输出
2022-01-11 17:18:04
ASEMI整流桥MB10S是贴片还是插件的?
ASEMI整流桥MB10S是贴片还是插件的?-Z
2021-06-08 15:08:12
ASEMI整流桥MB10F参数MB10F特征,MB10F机械数据
编辑-ZASEMI整流桥MB10F参数:型号:MB10F最大重复峰值反向电压(VRRM):1000F最大有效值电压(VRMS):700V最大直流阻断电压(VDC):1000V最大平均正向输出整流
2022-01-11 17:20:17
ASEMI整流桥MB10F当有电容滤波输出电压是多少?
ASEMI整流桥MB10F当有电容滤波输出电压是多少?-Z
2021-06-26 14:18:48
ASEMI整流桥MB6S参数MB6S规格尺寸,MB6S特征应用
编辑-ZASEMI整流桥MB6S参数:型号:MB6S最大重复峰值反向电压(VRRM):600V最大RMS电桥输入电压(VRMS):420V最大直流阻断电压(VDC):600V最大平均正向整流输出电流
2022-01-10 17:14:03
ASEMI整流桥ABS10参数,ABS10规格书,整流桥abs10资料
编辑-ZASEMI整流桥ABS10参数:型号:ABS10最大循环峰值反向电压(VRRM):1000V最大有效值电压(VRMS):700V最大直流阻断电压(VDC):1000V最大平均正向整流电流(I
2022-01-17 14:29:56
ASEMI整流桥DB107为何深受手机厂商青睐
的电气参数规格整流桥DB107的参数规格为:正向平均整流电流:1.0A,反向峰值电压:1000V。 DB107参数描述型号:DB107封装:DB-4/DIP-4特性:整流、小方电性参数:1A
2021-11-16 16:21:03
ASEMI整流桥DB207S的结构,DB207S的应用方向
、LED灯整流器等相关电器产品。 硅整流桥的平均最大整流电流分为0.5~40A等多种规格,最大反向工作电压有50~1000V等多种规格。小功率硅整流桥可以直接焊接在印制板上,而大功率高倍率的硅整流桥要用螺丝固定,并安装合适的散热片。因此,整流桥参数选择非常重要。如果选型不好,可能会造成烧机的危险。
2022-01-10 17:11:44
ASEMI整流桥GBU3010,让电源的设计事半功倍
。GBU3010具有体积小、使用方便、各整流参数一致性好等优点,GBU3010可广泛应用于开关电源的整流电路中。GBU3010硅整流桥有4个接线端,其中有两个交流输入端和两个直流输出端
2021-07-22 13:49:46
ASEMI整流桥KBP310功能引脚图解
大家做一个整流桥KBP310功能引脚图解。 KBP310详细规格参数:型号:KBP310封装:KBP-4/DIP-4特性:整流电性参数:3A 1000V芯片材质:GPP正向电流(Io):3A芯片个数
2022-02-15 16:34:23
ASEMI整流桥型号DB107怎么选
编辑-Z电路的设计如何选择合适的整流桥,ASEMI整流桥型号DB107怎么选?本文帮你总结: 整流桥DB107主要参数整流桥的本质是二极管,所以整流桥DB107的主要参数与二极管类似。 1、反向
2022-01-18 14:47:32
ASEMI整流桥大全,有哪些常见整流桥型号?
”—MBM系列,不同的是MBM系列是插件整流桥,电流和电压层级和MBS系列是一致的,同样也适用于小电流的一些小家电上,常见型号有:MB6M、MB10M。 ASEMI整流桥大全是受广大客户朋友喜爱和热捧的,就是
2021-07-17 15:01:35
ASEMI整流桥有几种,MSB30M贴片整流桥属于哪一种
编辑-Z整流桥在电子行业是一个庞大的家族,不仅名称多样,种类更是纷繁复杂,可能有数百个型号名称,那么ASEMI整流桥有几种,MSB30M贴片整流桥属于哪一种?我们先详细了解一下MSB30M的参数
2021-11-03 15:22:22
ASEMI整流桥的作用是什么?
整流桥的作用是什么?ASEMI整流桥的原理是怎样的?整流桥的作用?ASEMI工程为您解惑,保证看完让您全掌握
2016-09-19 14:50:17
ASEMI三相整流桥D50XT160比单相整流桥好在哪里?
联的二极管并联组成,使用单相电压,直流输出电压为交流输入电压的0.9倍。 D50XT160参数描述型号:D50XT160封装:DXT-5特性:电机专用整流桥电性参数:50A1600V正向电流(Io
2021-07-19 16:18:54
ASEMI充电器整流桥ABS10
,所以小而薄是产品的优点之一。 ASEMI充电器整流桥ABS10采用***进口GPP工艺制造大芯片,每个芯片的大小为50MIL。虽然按照行业标准生产的ABS10的电气参数都是正向电流1.0A,反向电压
2022-02-24 17:32:02
ASEMI品牌整流桥KBP206参数规格资料
2017-05-11 14:48:36
ASEMI品牌的整流桥是进口整流桥吗?
ASEMI品牌的整流桥是进口整流桥吗?都有什么型号的整流桥?销量怎么样
2016-09-09 12:43:23
ASEMI四脚整流桥MB6S的电路图是怎么样的?
ASEMI四脚整流桥MB6S的电路图是怎么样的?-Z
2021-06-08 15:06:37
ASEMI家电整流桥GBU3510和功放整流桥有何不同?
ASEMI家电整流桥GBU3510和功放整流桥有何不同?-Z
2021-07-10 14:29:39
ASEMI常用集成整流桥有哪些封装?参数规格怎么看?
2016-09-24 14:27:29
ASEMI插件整流桥有哪些型号
编辑-Z我们知道整流桥根据封装可以分为插件整流桥和贴片整流桥,那它们两者有什么区别呢?插件整流桥又有什么优势?插件整流桥在哪些领域应用比较多?ASEMI插件整流桥有哪些型号呢?下面给大家一一解答
2021-10-26 15:48:05
ASEMI教你如何选择合适的KBP310整流桥
编辑-Z在KBP310参数选择方面,总结以下经验: 1、二极管的反向电压应按实际电路使用时的最高电压计算。选择整流桥KBP310时,最高反向工作电压应大于实际计算值,并留有一定的余量。 2、最大
2021-12-10 16:37:43
ASEMI整理整流桥大全,再也不用为大量封装而苦恼
是3.85mm,长度在14.7mm,高度在11.2mm,长脚长度为15.2mm,脚直径0.81mm,其厚度在4.83mm,这些参数符合有些电路所预留整流桥的空间范围内选用的。例如:KBP206
2021-07-27 14:20:47
ASEMI电机专用整流桥D55XT80规格说明
`编辑-ZD55XT80参数描述型号:D55XT80封装:DXT-5特性:电机专用整流桥电性参数:55A800V正向电流(Io):55A正向电压(VF):1.1V浪涌电流Ifsm:550A漏电
2021-07-20 14:01:43
ASEMI贴片整流桥MB6S,LED驱动器电源适配
MIL-STD-202可焊接的电镀引线3、极性:标记在产品上4、重量:0.0044盎司,0.125克(大约) 以上就是ASEMI贴片整流桥MB6S,LED驱动器电源适配的详细介绍。强元芯电子是一家集科研开发、制造、销售
2021-10-13 17:01:53
ASEMI贴片整流桥TL10F优势及核心技术
参数描述型号:TL10F封装:TLF-4特性:薄体贴片整流桥电性参数:1A 1000V芯片材质:光阻GPP正向电流(Io):1A芯片个数:4正向电压(VF):1.0V芯片尺寸:50浪涌电流Ifsm
2021-11-22 16:31:03
ASEMI贴片整流桥b7是不是国产整流桥品牌?
2017-06-23 17:31:02
GBU3010-ASEMI整流桥原理及应用
地方。规格型号一般直接用参数表示:GBU3010就是30安1000伏。如果你要使用整流桥,选择的时候留点余量,例如要做20安培输出的整流电源,就可以选择30安培的。`
2021-07-29 13:47:19
LED灯上的ASEMI整流桥MB10F怎么检测是否正常
编辑-Z我的LED灯盘上有一个整流桥,它的型号是:MB10F,那么什么是整流整流是做什么的?LED灯上的ASEMI整流桥MB10F怎么检测是否正常? 整流电路就是将交流电转换成直流电
2022-01-20 16:42:50
TL10F-ASEMI薄体贴片整流桥TL10F
型号:TL10F封装:TLF-4特性:薄体贴片整流桥电性参数:1A 1000V芯片材质:光阻GPP正向电流(Io):1A芯片个数:4正向电压(VF):1.0V芯片尺寸:50浪涌电流Ifsm:30A漏电流(Ir
2021-11-04 16:05:52
asemi国产整流桥品牌有哪些型号,整流桥的型号命名是怎样的?
2017-06-27 10:55:07
 整流桥电路如何连接?实际整流桥电路图是怎样设计的?
2016-09-05 14:22:48
什么是整流桥堆?
的一半封在一起,用两个半可组成一个整流电路,一个半也可以组成变压器带中心抽头的全波整流电路。整流桥规格书下载:
2021-08-25 16:21:52
什么是ASEMI整流桥整流桥原理和应用
编辑-Z整流桥整流功能是通过二极管的单向导通原理来完成的。一般来说,二极管是正向导通反向截止,即二极管只允许其正极进入正电,其负极进入负电。整流桥的二极管只允许电流在一个方向通过,所以当它连接
2021-10-14 16:12:29
关于MB10S整流桥秒炸问题
我利用以下方案,将220V交流电,通过整流降压成12V直流电源,但是在通电后,DB1的整流桥MB10S,1A),直接秒炸。后面,只接入整流桥(DB1,MB10S,1A)和滤波电容(E1
2020-10-08 00:05:09
单相整流桥与多相整流桥有区别嘛?
单相整流桥与多相整流桥有区别吗?在什么样的情况下可以用单相整流桥,在什么样的情况下可以用多相整流桥
2012-11-02 09:00:52
可控硅整流桥是用于什么方面的?可控硅整流桥作用是?
可控硅整流桥作用是什么?下面这个是可控硅整流桥吗?
2016-10-15 10:42:33
国内整流桥有哪些品牌?ASEMI是国产整流桥品牌吗?
2017-06-26 17:23:42
图中这种整流桥要怎么接线?整流桥接法图片有吗?
`图中这种整流桥要怎么接线?整流桥接法图片有吗?`
2016-10-25 13:41:55
如何判断整流桥的正负极
负,或引线短的一端为负。整流桥要想进一步测试正负极的话,可以接上电源用电压档来测定整流桥输出的正负。整流电路中,二极管的负极输出正电压。整流桥规格书下载:
2021-03-11 16:03:03
如何测量整流桥的好坏
如何测量整流桥的好坏
2017-05-12 17:31:35
如何降低高压整流桥功耗?
现在需要一反向耐压值为600V,电流为3A的整流桥作为开关电源的整流器,但是,这个高压整流桥的压降大,这样引起的功耗就大,由于对开关电源的效率有要求,请问有什么办法可以降低整流桥的功耗吗?或者,有低压降的高压整流桥推荐吗?
2014-05-13 19:53:40
方形整流桥
方形整流桥,铝壳铜端,参数有6A,8A,10A,15A,25A,35A,50A,应用于散热有要求的电子产品上。
2022-11-20 18:41:21
有电源的地方就有ASEMI整流桥整流桥KBU1010怎么用
编辑-Z众所周知,我国的发电、输电和供电基本采用交流50Hz的三相系统。就是说我们日常用电的电源进线的电是交流电。那为什么说有电源的地方就有整流桥呢。 实际上,很多电子产品和电器设备的控制部分都使
2022-01-21 17:11:55
求解整流桥接法,图中的这种整流桥怎么接?
2016-10-24 16:40:18
电源输入整流桥和滤波电容的计算与选取
°),但由于滤波电容器C的作用,仅在接近交流峰值电压处的很短时间内,才有输入电流流经过整流桥对C充电。50Hz交流电的半周期为10ms,整流桥的导通时间tC≈3ms,其导通角仅为54°(导通范围是36
2018-12-03 11:22:59
直流整流桥作用是什么?这是直流整流桥吗?
`直流整流桥作用是什么?这是直流整流桥吗?`
2016-10-08 13:58:47
请教专业人士一个问题,关于整流桥问题
本帖最后由 llowh 于 2012-10-20 21:23 编辑 我现在有一个0V-150V的可调交流电源,额定输出电流12A。我现在想直接用它接整流桥,得到0V-150V的脉动直流电
2012-10-20 21:20:14
贴片整流桥MB10S深圳哪家好,具体的参数和外形尺寸是多少?
2017-05-10 14:09:38
贴片四脚整流桥型号MB2F参数规格书分享
2017-06-20 17:26:31
选用ASEMI整流桥KBL410要看哪些参数
编辑-Z选用ASEMI整流桥KBL410要看哪些参数整流桥KBL410的主要参数有反向峰值电压URM(V)、正向压降UF(V)、平均整流电流Id(A)、正向峰值浪涌电流IFSM(A)、最大反向漏电
2021-12-11 15:07:25
集成整流桥型号有哪些?
`下图的整流桥型号参数怎么看?谁知道是那个品牌的?`
2016-09-23 17:13:02
整流桥KBJ2510专业扁桥整流桥堆PDF规格参数下载
本文档内容介绍了基于整流桥KBJ2510专业扁桥整流桥堆PDF规格参数下载,供参考
2018-02-27 14:32:1540
ASEMI贴片整流桥LX10M规格书下载
2021-11-21 10:04:3211
ASEMI整流桥ABS10规格书下载
ASEMI整流桥ABS10规格书下载
2022-01-10 14:37:207
ASEMI整流桥MB6S规格书下载
ASEMI整流桥MB6S规格书下载
2022-01-11 11:15:236
ASEMI整流桥MB10S规格书下载
ASEMI整流桥MB10S规格书下载
2022-01-12 09:19:2211
ASEMI整流桥MB10F规格书下载
ASEMI整流桥MB10F规格书下载
2022-01-12 09:22:3020
ASEMI整流桥2W10规格书下载
ASEMI整流桥2W10规格书下载
2022-02-13 09:53:441
ASEMI整流桥MB10M规格
ASEMI整流桥MB10M规格
2022-07-04 15:03:281
ASEMI整流桥26MB160A THRU 36MB160A规格
ASEMI整流桥26MB160A THRU 36MB160A规格书免费下载。
2022-08-23 10:03:160
已全部加载完成
