故障保护是所有电源控制器都有的一个重要功能。几乎所有应用都要求使用过载保护。对于峰值电流模式控制器而言,可以通过限制最大峰值电流来轻松实现这个功能。
2012-03-19 09:44:37
964 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/27/wKgZomUMO_-AbTq5AAAGNE1B19k393.jpg)
故障保护是所有电源控制器都有的一个重要功能。几乎所有应用都要求使用过载保护。对于峰值电流模式控制器而言,可以通过限制最大峰值电流来轻松实现这个功能。在非连续反向结构中,为峰值电流设置限制可最终限制
2018-03-21 08:34:14
14373 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/4B/F6/o4YBAFqxp6qAeH1tAAFFQUdgP1E164.png)
,通常需要将电流限制在一个特定值。大多数功率转换器都有过流限制器,以保护其免受额外电流造成的损坏。在一些DC-DC转换器中,甚至可以调整阈值。 图1. 每个端口输出电流为1 A的充电宝中的电流限制。
2023-03-13 12:25:01
1631 ,热敏电阻还没有变冷,这时对冲击电流失去限制作用,这就是在使用这种方法控制冲击电流的电源不允许在关掉后马上开启的原因。 3、有源冲击电流限制法 对于大功率开关电源,冲击电流限制器件在正常工作时应该
2020-12-09 15:49:46
描述AC/DC负载浪涌电流限制器(软启动器)----AC文件浪涌电流/开启浪涌是电气设备首次开启时吸收的最大瞬时输入电流。浪涌电流远高于负载的稳态电流,这是许多问题的根源,如保险丝熔断、负载故障
2022-08-15 06:12:21
涌入电流限制器
2023-09-07 11:52:02
`DLM-10SM是可调谐双通道GaAs肖特基二极管信号限制器,具有出色的IP3,插入损耗和回波损耗。极限电平可通过片外偏置网络进行调节,并且两个通道可用于差分或单端信号。DLM-10SM采用无铅
2021-03-29 14:24:59
FLUX Immersive是创建沉浸式音频制作软件工具的领导者,今天自豪地宣布发布Elixir Essential,用于沉浸式混音的True Peak限制器,支持Atmos。与此同时推出了一个
2022-01-06 10:48:58
MA4L022-32PIN限制器二极管产品介绍MA4L022-32现货MA4L022-32代理MA4L022-32原厂直供MA4L022-32询价热线深圳市首质诚科技有限公司MA4L022-32系列
2018-08-16 11:40:37
MADL-011008PIN限制器二极管产品介绍MADL-011008现货MADL-011008代理MADL-011008原厂直供MADL-011008询价热线深圳市首质诚科技有限公司
2018-08-16 11:00:25
`PE45450是HaRP技术增强型功率限制器,设计用于测试和测量(T&M)设备,雷达,军用电子对抗测量接收器以及无线基础设施收发器和天线的高性能功率限制应用。与传统的PIN二极管解决方案
2021-03-03 10:33:40
我正在使用 BLDC 电机控制器,目前我的限流算法存在问题。谁能帮我了解电机控制器中的电流限制是如何工作的。RMS 电流和扭矩之间的关系是什么。
2023-01-06 08:45:36
`TGL2208-SM限制器Qorvo的TGL2208-SM是采用Qorvo成熟的GaAs VPIN工艺制造的封装式双级限幅器。TGL2208-SM在2至20 GHz的频率下工作,在小信号操作下
2020-11-18 11:37:30
描述此 TI 参考设计展示了用作转换率限制器的单路运算放大器解决方案。在阀或电机的控制系统中,电压或电流突变可能导致机械损坏。通过控制位于驱动电路的指令电压的转换率,负载电压可按照安全的速率进行升降
2018-07-31 10:34:15
线路上的电压都比较高如直接测量是非常危险的。电流互感器就起到变流和电气隔离作用。它是电力系统中测量仪表、继电保护等二次设备获取电气一次回路电流信息的传感器,电流互感器将高电流按比例转换成低电流,电流互感器
2010-12-03 10:37:09
一个非常简单的镍镉电池放电限制器电子项目可以使用很少的常见电子部件设计成像电路图所示。
正如你在这个电子项目中看到的,这个电路非常简单,可以用于许多紧凑的设计。当输出电压降至预设水平以下时,该电路将
2023-09-11 17:23:26
华天电力专业生产串联谐振装置,接下来为大家分享串联谐振装置电抗器在电网中有什么作用。依靠线圈电感来阻止电流变化的电气装置称为电抗器。反应器通常用作电流限制器。稳态电流。减压、补偿、等位移。按用途划分
2019-03-26 11:10:31
™ LAUNCHXL-F28027 与此功率级结合使用,并在软件中通过霍尔传感器实现针对 BLDC 电机的 120 度梯形控制。栅极驱动器的逐周期电流限制功能将此功率级中允许的最大电流限制到一个安全级别,从而保护电路板免受
2022-09-22 10:17:11
嗨,我有一台正在编程的Agilent 6702A电源。我试图回读编程的电流限制。我想出了回读过压限制的命令,VOLT:PROT? (@ 1),但这个技巧不能用于回读当前限制(IE CURR:PROT
2019-08-05 09:01:39
。这两种情况下,过载故障保护都在120%最大额定负载时起作用。在一个使用功率限制的系统中,输出电流随负载增加电压反向而增加。在现实系统中,有功率限制的反向控制器会在某个点关闭,原因是控制器的偏压损耗
2018-09-26 10:54:05
情况下,过载故障保护都在120%最大额定负载时起作用。在一个使用功率限制的系统中,输出电流随负载增加电压反向而增加。在现实系统中,有功率限制的反向控制器会在某个点关闭,原因是控制器的偏压损耗。相比之下
2018-12-03 10:52:14
你好。驱动程序352.83 / 354.80(在网格K2上)可能存在错误/功能。帧速率限制器(默认情况下启用frame_rate_limiter 1 / frl_config 0x3C)限制为70
2018-09-27 16:09:29
大家好,在我们的实验室中,我们使用11867A射频功率限制器在发射测量期间保护接收器。我们发现在某些测量过程中,这种设备在某种程度上已被损坏(无负载时380V 50Hz 100A LISN上的噪声
2019-02-27 16:12:01
2015-04-27 14:11:12
作者:Brian King,德州仪器 (TI) 应用工程师故障保护是所有电源控制器都有的一个重要功能。几乎所有应用都要求使用过载保护。对于峰值电流模式控制器而言,可以通过限制最大峰值电流来轻松实现
2019-07-17 08:06:23
电流限制值时,变换器提前关断,进入关断阶段。关断阶段中,电感电流重新下降至电流限以下。新的周期开始后,变换器重新打开,电感电流重新开始增加,直到再次达到电流限制值处。2.Valleycurrent
2020-02-17 18:29:15
臂架型起重机起重力矩限制器通用技术条件 GB 7950-1999
本标准规定了臂架型起重机用起重力矩限制器(以下简称力矩限制器)的技术要求、试验方法、检验规则、标志及包装
2009-02-25 17:07:27
36 本文介绍了一种新型汽车起重机力矩限制器的硬件及软件组成,并通过汽车起重机的结构分析,结合现场调试需要,建立了简洁可行的起重机数学模型和现场调试方法。本系统具有
2009-08-17 11:29:48
32 LM501202-L-C-300倍频程,低功率LM501202-L-C-300 表面贴装硅 PIN 二极管限制器是一种表面贴装、无源两级功率限制器,可在 400 MHz 至 2.5 GHz 的频率
2023-02-02 10:20:38
LM401102-Q-x-301倍频程,高功率“准有源”LM401102-Q-x-301 硅 PIN 二极管限制器是一种表面贴装的准有源两级功率限制器,可在 400 至
2023-02-02 10:23:49
LM2933-Q-B-301大功率、无源两级功率限制器LM2933-Q-B-301 表面贴装硅 PIN 二极管限制器是一种表面贴装、无源两级功率限制器,可在 2.9 GHz 至 3.3 GHz
2023-02-02 11:09:02
LM202802-M-C-300 倍频程,中功率LM202802-M-C-300 表面贴装 PIN 二极管限制器模块是一种表面贴装、无源两级功率限制器,工作频率范围为 2 GHz 至 8
2023-02-02 11:17:46
LM102202-HC-301 表面贴装 PIN 二极管限制器LM102202-HC-301 表面贴装硅 PIN 二极管限制器采用 MACOM 成熟的混合制造工艺制造,将
2023-02-02 12:01:58
2690-1015 (非 RoHS)同轴限制器MACOM 的标准限制器 2690-1015 是完全无源的固态接收器保护器。它使用涉及宽带微带电路中 PIN 二极管的独特构造技术展示倍频程
2023-02-02 12:04:33
2690-1009 (非 RoHS)同轴限制器MACOM 的标准限制器 2690-1009 是完全无源的固态接收器保护器。它使用涉及宽带微带电路中 PIN 二极管的独特构造技术展示倍频程
2023-02-02 12:06:21
2690-1011(非 RoHS)同轴限制器MACOM 的标准限制器 2690-1011 是一种完全无源的固态接收器保护器。它使用涉及宽带微带电路中 PIN 二极管的独特构造技术展示倍频程和多倍
2023-02-02 12:08:09
2690-1014(非 RoHS)同轴限制器MACOM 的标准限制器 2690-1014 是完全无源的固态接收器保护器。它使用涉及宽带微带电路中 PIN 二极管的独特构造技术展示倍频程和多倍频程性能
2023-02-02 12:10:19
2690-1005 (非 RoHS)同轴限制器MACOM 的标准限制器 2690-1005 是一种完全无源的固态接收器保护器。它使用涉及宽带微带电路中 PIN 二极管的独特构造技术展示
2023-02-02 12:12:24
2690-1001 (非 RoHS)同轴限制器MACOM 的标准限制器 2690-1001 是一种完全无源的固态接收器保护器。它使用涉及宽带微带电路中 PIN 二极管的独特构造技术展示
2023-02-02 12:14:19
2690-1007 (非 RoHS)同轴限制器MACOM 的标准限制器 2690-1007 是一种完全无源的固态接收器保护器。它使用涉及宽带微带电路中 PIN 二极管的独特构造技术展示
2023-02-02 12:37:34
SML42 可级联,信号限制器SML42 信号限制器采用分立式混合设计,采用薄膜制造工艺实现精确性能和高可靠性。此设计使用肖特基桥式四极管和反并联二极管,可在宽带频率范围内提供
2023-02-02 13:24:38
L42 可级联,信号限制器L42 信号限制器采用分立式混合设计,采用薄膜制造工艺以实现精确的性能和高可靠性。此设计使用肖特基桥式四极管和反并联二极管,可在宽带频率范围内提供一致的限制电平
2023-02-02 13:27:24
2690-1003 (非 RoHS)同轴限制器MACOM 的标准限制器 2690-1003 是一种完全无源的固态接收器保护器。它使用涉及宽带微带电路中 PIN 二极管的独特构造技术展示
2023-02-02 13:29:46
L1 可级联,信号限制器L1 信号限制器采用分立式混合设计,采用薄膜制造工艺以实现精确的性能和高可靠性。此设计使用肖特基桥式四极管和反并联二极管,可在宽带频率范围内提供一致的限制电平
2023-02-02 13:33:12
SML1 可级联,信号限制器SML1 信号限制器采用分立式混合设计,采用薄膜制造工艺实现精确性能和高可靠性。此设计使用肖特基桥式四极管和反并联二极管,可在宽带频率范围内提供一致
2023-02-02 13:36:15
CL42 (非 RoHS)可级联,信号限制器CL42 (L42) 连接器版本信号限制器是一种分立式混合设计,采用薄膜制造工艺以实现精确的性能和高可靠性。此设计使用肖特基桥式四极管和反并联
2023-02-02 13:38:39
Qorvo QPM6000限制器/低噪声放大器Qorvo QPM6000限制器/低噪声放大器 (LNA) 提供23dBm小信号增益,P1dB功率为18dBm,在8GHz至14GHz频率范围内
2024-02-26 23:15:09
摘要:力矩限制器能够保证起重机更安全、可靠地工作,避免超载事故的发生。介绍了一种以AT89C52单片机为核心的起重机力矩限制器的工作原理、硬件电路组成及软件设计方法。系
2010-12-29 22:26:59
80
车速限制器电路图
2009-01-10 08:32:17
952 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/86/wKgZomUMNJWAAfc_AADktzZD7dU342.jpg)
电池状态指示器限制器
2009-03-21 09:27:02
430 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/A5/wKgZomUMNR2AJzcvAADkigSzrXA658.jpg)
镍镉电池放电限制器
2009-03-21 09:30:06
742 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/A5/wKgZomUMNR2AHpXyAACm8XyyKBU002.jpg)
车速限制器电路图
2009-05-28 12:19:03
1069 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/F4/wKgZomUMNlaAESvrAAFtNmsi3lY883.jpg)
占空比限制器电路图
2009-06-24 13:28:53
646 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/0D/wKgZomUMNrmAJUhCAAGkxxMqQa8613.jpg)
快速断开的突变电流限制器电路图
2009-06-25 11:42:26
423 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/0E/wKgZomUMNr2AdDpWAAEvlh8ibKM661.jpg)
基于新型器件STIL的浪涌电流限制电路(ICLC)设计
摘要:介绍了离线电源变换器新型浪涌电流限制器STIL的基本结构和工作原理,给出了在PFC升压变换器中的应用电路
2009-07-04 10:34:31
1141 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/1A/wKgZomUMNu6AMsfWAAAFCZZ9UsU064.JPG)
数学限制器电路图
2009-07-09 11:48:54
418 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/1E/wKgZomUMNwOAItniAADcehqyUkQ691.jpg)
音量限制器
IC1连接成倒相
2009-09-08 16:51:25
769 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/3F/wKgZomUMN5SABXxoAAEGqF2THO8855.jpg)
启动浪涌电流限制器
2009-09-15 10:07:07
1026 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/42/wKgZomUMN56AH4Z0AAEoOU1L4bk433.jpg)
音频限制器
在此电路中,光隔离器被用作
2009-09-25 11:10:31
1848 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/47/wKgZomUMN7SAFFUvAABySViG_6Q653.jpg)
短波接收机的噪声放大限制器
在哦是现在电路有一个前置放大限幅器和
2009-09-28 14:33:13
1054 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/49/wKgZomUMN7yAKbvaAACYoRrEF68714.jpg)
低电平信号接收机的音频噪声限制器
音频范围内的前
2009-09-28 14:37:33
775 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/49/wKgZomUMN7yALL-zAACM6qG3Axc421.jpg)
豪华充电速率限制器的小容量镍镉电池
Here is a deluxe version of the simple charge rate limiter, using the same idea
2010-01-09 08:22:55
938 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/6F/wKgZomUMOGqAQ5cPAAAq1yIhxrU315.jpg)
摘要:该电路无需使用微控制器或数据转换器的电流限制。它包括一个充电泵倍压器(U1)的,一个电流检测放大
2010-11-07 09:46:08
1385 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/C3/wKgZomUMOfyATXejAAAPA5YlF5w105.gif)
本文设计的大屏幕液晶显示力矩限制器在硬件电路、电源及软件部分均采取了抗干扰措施,通过使用证明该方案是可行的。他具有如下优点:提高了人机界面的友好性。
2011-09-13 11:26:36
797 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/FE/wKgZomUMOy6ASoplAAARN7Yxnok207.jpg)
本文指出了功耗大、二次浪涌和功能不动作是传统限制浪涌电流方法的缺陷提出了一种限制浪涌电流的新方法。最新的浪涌电流限制器件KJH浪涌电流限制器,限制浪涌电流仅比正常工作
2011-11-02 18:27:14
158 故障保护是所有电源控制器都有的一个重要功能。几乎所有应用都要求使用过载保护。对于峰值电流模式控制器而言,可以通过限制最大峰值电流来轻松实现这个功能。在非连续反向结
2012-09-27 11:12:07
2767 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/54/wKgZomUMPPCAGSbUAAASJuhSL6M388.gif)
起重量限制器说明书,感兴趣的可以看看。
2016-03-22 11:18:31
24 TDK集团现推出爱普科斯 (EPCOS) NTC冲击电流限制器的新系列产品:P27 系列。该系列产品正常圆盘直径为27 mm,引线间距为7.5 mm,扩展了适用 于工业电子应用的大型NTC冲击电流
2017-04-11 10:26:59
887 介绍了一种以AT89C52单片机为核心的起重机力矩限制器的工作原理、硬件电路组成及软件设计方法。
2017-09-20 15:06:02
9 功率限制器用于电流型控制升压变换电路的高功率因数交/直变换器功率限制器包括整流滤波电路,整流桥的输出串接升压电感和输出二极管,升压电感后端至地之间并接功率管,整流滤波电路的输,出端经电压反馈网络接变换器控制芯片。
2017-11-12 09:31:49
1569 摘要:该电路无需使用微控制器或数据转换器的电流限制。它包括一个充电泵倍压器(U1)的,一个电流检测放大器(U2乐队),和两个N沟道MOSFET。该检测电阻值决定了最大电流限制。 可用的集成电路可以
2017-12-02 11:28:02
485 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/02/wKgZomUMQcaAZY6FAAAbbI8GEs8818.jpg)
提出了一种带有改进永磁模块的饱和铁心型故障电流限制器物理结构,并且给出其等效电路模型。使用永磁模块从多个方向对故障电流限制器的铁心进行激磁,显著提高了铁心内部的磁通密度,降低了对直流励磁电流的需求
2017-12-14 15:24:46
0 当不适当限制时,低压差稳压器(LDOS)中的浪涌电流会引起系统级故障。
2018-05-23 16:23:30
5 过载保护器的作用:常用于安装在动力传动的主、被动侧之间,当发生过载故障时(扭矩超过设定值),扭矩限制器便会产生分离,从而有效保护了驱动机械以及负载;常见形式为:磨擦式扭矩限制器以及滚珠式扭矩限制器。
2019-08-19 14:29:42
14222 Pin二极管和低泄漏限制器 传统限幅器的泄漏电平通常高达+20dbm,恢复时间小于40nsec。Aeroflex微波管脚二极管和低泄漏限制器型号可处理高达100W的峰值功率,覆盖频率从100MHz
2020-11-12 10:47:58
564 LT4356 - 过压保护稳压器和浪涌电流限制器确保电源出现浪涌时可靠工作
2021-03-21 08:31:37
7 LT6015演示电路-精密电压限制器
2021-05-30 18:35:52
8 现如今,许多性能卓越和敏感的接收组件需要保护射频信号。在过去的25年里,QORVO在采用GaAsVPIN技术应用和相关产品为全球雷达系统提供这种保护方面具有良好的记录。 QORVO限制器属于电压调节
2021-11-05 09:09:50
268 源,而非一个恒定功率源。
图1对比了理想输出电压与恒定功率和恒定电流限制的电流。这两种情况下,过载故障保护都在120%最大额定负载时起作用
2021-11-19 15:08:26
2279 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1C/3C/poYBAGGKdZiAVdp6AAAUJUrJ2FA782.jpg)
功率限制器 是用来电流模式调节升压转换器电路的高功率因数AC/DC转换器。功率限制器包涵整流滤波电路,整流管的输出与升压电感和输出二极管串联,功率管并联在升压电感后端和地之间,整流滤波电路的输出
2022-05-09 09:19:12
334 功率限制器是交流输电系统(FACTS)中的功率限制器件。功率限制器以其独具特色的作业性能越来越深受人们的重视。 功率限制器是用作电流模式控制升压转换器电路的高功率因数AC/DC转换器。功率限制器包括
2022-06-08 09:14:47
780 电子发烧友网站提供《AC/DC负载浪涌电流限制器(软启动器).zip》资料免费下载
2022-07-27 10:17:36
1 电子发烧友网站提供《AC/DC负载浪涌电流限制器(软启动器)开源.zip》资料免费下载
2022-07-27 11:52:44
0 浪涌电流保护最常见的方法是使用NTC 热敏电阻,因此在本文中,我们将详细讨论 NTC 热敏电阻以及如何在您的设计中使用一种来防止浪涌电流。这种类型的NTC 浪涌电流限制器电路常见于 AC-DC 转换器或 SMPS 电路等电源单元中。
2022-08-19 15:02:11
5782 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/62/DA/poYBAGL_NTiAIzt0AABA5gM2QlM938.png)
电子发烧友网站提供《用于具有逐周期堵转电流限制器的BLDC电机的36V 32A无刷功率级.zip》资料免费下载
2022-09-08 10:29:26
2 电子发烧友网站提供《电动限制器开源分享.zip》资料免费下载
2022-10-20 14:52:45
1 电子发烧友网站提供《螺栓离开跟踪器和限制器开源分享.zip》资料免费下载
2022-12-09 15:45:48
0 电子发烧友网站提供《汽车发动机转速限制器.zip》资料免费下载
2023-02-08 10:10:10
1 这篇文章解释了一种使用可调电流限制器增强XL4015 DC到DC降压转换器的简单方法,该限制器在原始模块中似乎缺失。
2023-04-29 17:28:00
8121 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A1/5F/poYBAGRGS3OALNgLAAFIMbPPK1k033.png)
因此,通常需要将电流限制在一个特定值。大多数功率转换器都有过流限制器,以保护其免受额外电流造成的损坏。在一些DC-DC转换器中,甚至可以调整阈值。
2023-05-02 16:04:00
604 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/42/wKgaomRHiaWAVIosAABItrfcQYE347.png)
高功率承受能力:PIN二极管限制器可以承受较高的功率,通常在几瓦到几十瓦的范围内。这使得它可以有效地限制高功率信号,防止过载和损坏敏感设备。
2023-07-14 09:28:55
301 ICL-16是一款16A浪涌电流限制器,可用于降低由于电容负载产生的高启动电流,防止断路器误动作。ICL-16使得在同一交流线路上可以安装多个电源。
2023-07-26 11:13:54
335 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/D5/wKgaomTAkDyAE0kPAAITNXpY6Oo087.png)
ICL-28是一款28A浪涌电流限制器,可用于降低由于电容负载产生的高启动电流,防止断路器误动作。ICL-28使得在同一交流线路上可以安装多个电源。
2023-07-26 11:21:24
214 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/D5/wKgaomTAkd6AQd_hAAI-nApXos0766.png)
如何使用浪涌电流限制器NTC
2023-07-28 15:17:53
679 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/0D/wKgZomTCTEaADXjwAAA7L9scoRo181.png)
的电路是非常有必要的。本文将详细介绍如何设计一个能够限制工作电流的电路。 一、电流限制概述: 电流限制是通过电流限制器来实现的。电流限制器是一种能够在电路中限制电流超过一定值的元件或电路。当电路中的电流超过限
2023-12-14 18:14:06
418 限制电流冲击是保护电子设备和电路的重要措施。电流冲击是指电流突然增加或减小的过程中产生的快速变化。这种变化可能对电器的性能和寿命产生负面影响,甚至导致设备故障和损坏。因此,为了确保电路和设备的可靠性
2023-12-15 11:19:16
444
