/3左右,而导电高分子材料的钽电容工作电压可以达到额定电压的80-90%,其可靠性仍然更高。目前世强有供应罗姆(ROHM)TCO,TCSO,TCTO系列高分子导电钽电容,有0603、0805、1206和1411四个尺寸,额定电压从2.5V~25V,容值从2.2uF~330uF。
2019-07-24 04:20:23
松下导电性聚合物混合铝电解电容器(以下简称为混合电容器)是在电解质中融合了导电性聚合物和电解液,兼备导电性聚合物和电解液的特点纹波电流大(等效串联电阻低:低ESR),低漏电流,高可靠性,为设备
2020-06-30 16:47:32
聚合物电容是采用高电导率的聚合物材料作为阴极的片式叠层铝电解电容器,具有超越现有液体片式铝电解电容器和固体片式钽电解电容器的卓越电性能。聚合物电容在额定电压范围内,无需降压使用。
2019-05-24 08:17:03
有机电解液等材料以提高离子传导性的凝胶聚合物电池。锂聚合物电池的结构 图3示出一种积层型锂聚合物电池的结构。这是将正极(LiCoO2)/凝胶型聚合物电解质/碳和石墨系电池组分锯齿型弯曲或叠加成平板、用铝积层包
2009-05-24 12:19:39
电压,高分子电池。 6.由于本身无液体,可在单颗内做成多层组合来达到高电压。 7.容量将比同样大小的锂电池高出一倍。 以上是格氏电池给大家介绍的聚合物锂电池和锂电池的区别,更多无人机、模型车锂电池
2017-09-14 14:38:59
正极或电解质。正极材料包括导电高分子聚合物或一般锂离子电池所采用的无机化合物,电解质则可以使用固态或胶态高分子电解质,或是有机电解液。锂离子电池在结构上主要有五大块:正极、负极、电解液、隔膜、外壳
2013-06-14 11:18:29
问问,现有常见的聚合物锂电池的倍率用什么代表?
2015-11-07 16:58:46
聚合物锂离子电池所用原材料主要有锂的氧化物、石墨、固态聚合物电解质、金属集流体、导电剂、黏结剂、铝塑膜等。图7-126是聚合物锂离子电池的生产流程,一般是将电极活性物质与溶剂、导电剂、黏结剂混合,经
2013-05-10 11:34:11
`优恩半导体新推出的高分子ESD静电二极管PESD0402E系列产品,主要应用于射频端口保护,不能用于电源端口保护,它们的超低电容值只有0.05pF,它可以帮助设备通过IEC61000-4-2四级
2019-07-16 11:52:55
正温度系数的热敏电阻PTC(又叫自恢复保险丝)是一种过流和过温保护元器件,按制造材料可分为有机高分子聚合物PPTC和陶瓷PTC即CPTC两大类。 聚合物PPTC由高分子聚合物掺入碳粉经挤压成形
2018-01-30 11:24:29
深圳市集电通实业有限公司专业人士解说道:高分子PTC热敏电阻可以串联对很多使用者来说是没有什么好处的,而且这样子做也是不实用的。 因为在高分子任敏电阻中总会有一个高分子PTC先断开。所以
2017-05-12 16:20:21
因为在高分子任敏电阻中总会有一个高分子PTC先断开。所以其它的任敏电阻就根本上起不到任何额外的保护作用。所以说高分子PTC热敏电阻可以并联试用的主要优点是可以降低电阻并提高维持电流。 推荐阅读:http://www.somay-ptc.com/
2017-06-01 09:57:08
`深圳市松美健电子有限公司专员说道:高分子PTC热敏电阻一旦排除故障和切断电话的话,就可以复位。而这个时候就需要断开电路来维持电流从而使热敏电阻冷却。热敏电阻中的聚合物集体材料会因为冷却收缩而使炭黑
2017-07-24 10:03:46
2017-06-01 09:54:29
研究了热老化及老化过程对高分子PTC材料电阻值的影响,电老化对耐流、耐压、耐雷击等电性能的影响。结果表明,不同的热老化条件可使高分子PTC材料电阻值发生不同程度的变化,电老化可有效改善其电性能。
2021-03-25 07:14:21
`东莞市雅杰电子材料有限公司材质:T2紫铜带(含铜量高达99.95%)工艺:高分子扩散焊、焊接处冲孔并镀锡用途:发电机、变压器安装、整流设备、焊接设备、电力机车等包装:独立包装,防震防水包装产品认证:ROHS认证、ISO9001认证`
2018-08-06 17:35:57
聚合物发生吸水膨胀、水解等老化行为。由于这些原因,高分子材料及制品极易出现如变色、发脆、变硬、发粘、表面龟裂以及物理力学性能变差等现象,致使其提前失去原有功能和使用价值。氙灯老化试验模拟光氧老化的光源
2021-07-06 09:04:41
下以二茂铁为原料经多步反应合成高分子磁性母体无磁体再与自制的过渡金属磁化剂反应生成一系列常温稳定密度为1.10 g/cm3 的高分子磁体黑色粉末OPM 并压制成磁环供制作电路器件1.2 检测与电子器件
2008-07-16 13:26:23
高分子铝电容,哪位大侠有?如SP-CAP的资料,谢谢!
2011-11-26 10:34:14
` 本帖最后由 OneyacSimon 于 2020-3-21 11:13 编辑
KEMET有机电容器(KO-CAP)是具有导电聚合物阴极的固体电解电容器,能够提供非常低的ESR并改善了高频下
2020-03-21 10:53:53
SMD高分子聚合物钽电容 基美KEMET KOCAP聚合物电容已成为寻求低ESR、高容值、长寿命、小尺寸、薄型机高纹波电流处理能力的应用的最佳电容解决方案。固态电解电容与导电聚合物阴极的搭配
2020-06-30 10:50:49
的需求,在中国构建了与罗姆日本同样的集开发、生产、销售于一体的一条龙体制。ROHM公司推出超大容量导电性高分子电容器TCSO系列,型号包括TCSO PL 0E 107 M8R、TCSO PL 0J 476
2019-04-18 04:54:02
(SP-Cap),钽(POSCAP),不管是产能还是技术都走在行业的前列,为中国的网络通信,大数据运算,物联网,人工智能领域做出了巨大贡献。02松下导电性高分子电容松下电器机电(中国)有限公司成立于1996
2023-01-06 14:16:48
半导体固体电容器(POSCAP)是一种正极采用钽烧结体或铝箔,负极采用具有高导电性的高分子材料的电容器,其卓越的高频特性及低ESR深受好评,被广泛用于笔记本电脑,电源模块等的开关电源的输入输出端
2012-11-07 16:51:17
半导体和导电性高分子铝固体电解电容器(OS-CON)采用了比以往的电解液导电性更高的有机半导体(TCNQ复合盐)或导电性高分子材料,因而它的电解质的导电性高,导电性受温度的影响小。 2.OS-CON通过
2012-09-19 15:42:44
上传高分子电容三洋电容三洋代理商0805钽电容资料供学习!!!
2012-12-02 19:22:33
难以满足上述要求。 表1 传统聚合物光波导的性能 1.5 含氟聚酰亚胺 新型聚合物光波导材料代表,是一种比较理想的光波导用高分子聚合物。通常的聚酰亚胺为不溶有机物,掺氟后有良好的溶解性,适合波导
2018-09-11 15:19:42
,类似国光高分子片式铝电解电容这类固态电容,如panasonic的SP-CAP以及SANYO的聚合物钽电容POSCAP,在苹果,三星等高端品牌的充电器中是必备的电容选择,国光也在很多电源客户的充电器
2015-01-23 09:40:34
此类电容器的容量已经覆盖了这个范围,那么我觉得可以与比如聚合物类贴片电容器等相提并论了,有什么区别吗?的确如此。理解聚合物类即导电性高分子电容器与MLCC(叠层陶瓷电容器)的区别,在设计DC/DC
2018-12-03 14:35:18
是什么,有哪些组成。高分子PTC热敏电阻是由填充炭黑颗粒的聚合物材料制成。而炭黑颗粒的特质是具有导电功能所以它可以通过额定电流。如果热敏电阻在工作的时候,流过它的电流过高,那么它的发热功率就会比它的散热功率
2017-04-26 15:10:30
`自复保险丝(热敏电阻类)是由聚合物与导电粒子等所构成,在经过特殊加工后, 导电粒子在聚合物中构成链状导电通路。当正常工作电流通过时,自复保险丝呈低阻状态;当电路中有异常过电流通过时,大电流
2017-06-05 17:30:37
,导电高分子材料崛起。主体应用:半导体基材->硅材料;特殊应用:电容器电解质(2) *1988年德国H.C.Starch发表导电高分子材料于电容器应用专利。日系铝电解电容器大厂及电子元器件主要供应
2012-08-26 21:45:39
(SP-Cap),钽(POSCAP),不管是产能还是技术都走在行业的前列,为中国的网络通信,大数据运算,物联网,人工智能领域做出了巨大贡献。02:松下导电性高分子电容松下电器机电(中国)有限公司成立
2023-01-05 17:25:00
相信大家都知道聚合物锂电池是锂离子电池的一种,但是聚合物锂电池与液锂电池(Li-ion)相比具有能量密度高、更小型化、超薄化、轻量化,以及高安全性和低成本等多种明显优势,是一种新型电池。也就是现在
2012-11-29 16:08:19
`高分子扩散焊铜带软连接设备专业焊接软连接设备铜伸缩节,铝软连接,铜软连接及母大排是整变压器与整流柜之间的连接装置,主要应用于新能源,电动汽车,电解铝厂,有色金属、石墨碳素、化工冶金等行业。雅杰铜带
2020-03-18 16:45:15
导电聚合物材料的电学特性是通过掺杂来控制其电阻率来改变的。因此精确测量导电聚合物的电阻率具有重要意义。半导体工业中普遍使用四探针测量仪测量无机半导体材料的电阻率。而导电聚合物属于有机半导体材料,导电
2019-07-05 08:28:34
自恢复保险管是一种过流电子保护元件,采用高分子有机聚合物在高压、高温,硫化反应的条件下,搀加导电粒子材料后,经过特殊的工艺加工而成。传统保险丝过流保护,仅能保护一次,烧断了需更换,而自恢复保险管具有过流过热保护,自动恢复双重功能。
2019-10-31 09:12:02
`材质:常规使用0.1厚T2紫铜箔,上下表面贴0.1厚纯镍片,或0.1厚镀镍铜片。工艺:铜箔焊接、专业模具定型处理。采用高分子扩散焊接。成型:将叠片部分压在一起,两端或者打孔部分采用高分子扩散焊
2020-07-07 11:46:21
钽电容聚合物钽电容ESRMnO2电极导电率极差,串联谐振电阻较大ESR小,因为高分子聚合物导电率小漏电流极小较大击穿模式短路,容易产生明火,安全系数低短路,但不易产生明火,安全系数高耐压值较不稳定,耐压
2017-12-28 10:47:33
各位,有好的锂聚合物电池型号推荐吗?
2013-07-09 15:23:39
锂离子电池目前有液态锂离子电池(LIB)和聚合物锂离子电池(PLIB)两类。其中,液态锂离子电池是指 Li+ 嵌入化合物为正、负极的二次电池。
2020-03-13 09:02:09
锂聚合物电池的结构 图4锂聚合物电池的充电特性 图5锂聚合物电池的放电特性 1973年,P?V.Right发现了离子在高分子材料中传导的现象。1978年
2009-05-24 12:26:45
采用铝塑复合膜作为包装材料。 2、原材料不同 聚合物电池正极材料除了采用锂电池的无机化合物,还可以采用导电高分子聚合物;聚合物电池的电解质有高分子电解质(固态或胶态)和有机电解液。 锂电池包
2018-08-17 10:00:51
采用高分子扩散焊,通过大电流加热压焊成型。应用领域:主要应用于新能源汽车动力电池之间的连接、也可做其他导电软连接配件使用产品特点:抗震能力强、导电性好、方便安装、耐磨等`
2019-05-07 16:55:34
聚合物包层光纤 这种聚合物包层使NA达到0.37,但它不同于常规硬聚合物包层,因为Fiberguide的聚合物包层提供更好的辐射稳定性而使这些光纤成为核研究和传感应用的理想选择 。说明
2021-10-21 16:50:19
高分子物理精品课程内容有:高分子链的结构,高分子的聚集态结构,高聚物的分子运动与转变,聚合物的高弹性,聚合物的粘弹性,高分子液体的流变性,高聚物的断裂和力学
2009-03-23 09:33:09
0 本章的主要内容是介绍链的近程结构和远程结构。其中近程结构介绍了高分子链结构单元的化学组成、键接方式、立体构型、支化与交联和端基等内容;远程结构包括高分子的大
2009-03-23 09:34:27
0 高分子的聚集态结构主要内容• 高聚物的聚集态结构与分子间作用力的关系 高聚物的聚集态结构与分子间作用力的关系• 高聚物结晶形态、结晶过程、结晶能力及结晶
2009-03-23 09:35:38
0 高分子熔体和溶液具有流变性,是高分子材料可以加工成型不同形状制品的依据。 研究聚合物的流变规律性,对于聚合反应工程和聚合物加工工艺的合理设计、正确操作,对于
2009-03-23 09:40:06
0 高分子材料的电学性能是指在外加电场作用下材料所表现出来的介电性能、导电性能、电击穿性质以及与其他材料接触、摩擦时所引起的表面静电性质等。本章主要学习的内容:
2009-03-23 09:43:13
0 综述了近年来高分子材料在生物传感器的应用研究进展, 介绍了高分子复合物、水凝胶、溶胶2凝胶、改性聚合物、电生聚合物、氧化还原聚合物、离子交换聚合物和具有特殊结构的
2009-07-17 09:15:10
11 高分子燃料电池的原理与应用
2009-10-31 15:41:48
31 导电性高分子铝固体电解电容器
2009-11-14 14:35:21
17 高分子晶片型固态电容器的研究
2009-11-17 11:41:04
25 高分子链
??高分子结构包括高分子链结构和聚集态结构两方面。链结构又分近程结构和远程结构。??近程结构属于化学结构,又称
2009-08-06 13:39:49
882 聚合物电池是什么?
锂聚合物电池(Li-polymer,又称高分子锂电池):它也是锂离子电池的一种,但是与液
2009-10-24 15:21:15
2159
锂聚合物电池 锂聚合物电池(又称高分子锂电池):具有能量密度高、更小型化
2009-11-09 10:06:30
475 高分子材料湿敏元件
2009-11-12 16:23:39
1118 高分子PTC自复保险丝工作原理 高分子PTC自复保险丝由高分子PTC基体及使其导电的碳黑粒子组成。由于高分子PTC自复保险丝为导体,
2009-11-14 15:41:16
1070 高分子PTC自复保险丝相关问题集锦 高分子PTC自复保险丝的工作原理是什么? 高分子PTC自复保险丝由高分子PTC基体及使其导电的碳黑粒子
2009-11-14 15:45:37
857
PA-Cap系列聚合物固体片式铝电解电容器
2009-11-14 15:55:03
862 高分子电容型湿敏元件应用及至电路
高分子电容型温敏元件的应用电路如图所示。它由两个时基电路IC1、IC2 组成。IC1及外围元件组成多谐振荡器,主要产生触发IC2
2009-11-30 09:20:55
855 高分子电容式湿敏元件
高分子电容式湿敏元件的结构如图所示,这种湿敏元件基本上是一个电容器,在高分子薄膜上的电极是一层很薄的金属微孔蒸发膜发膜,水
2009-11-30 09:44:26
1840 高分子电阻式湿敏元件 高分子电阻式湿敏元件是目前发展迅速、应用较广的一类新型湿敏元件。它具有灵敏度高、线性度好、响应时间快、小型化、制
2009-11-30 09:46:35
1385 高分子多点触控“膜”?!
这是一种新型高分子膜,它可以覆盖在玻璃、塑料、木料等基本水平的表面上,使其变身成为有互动效果的触摸屏。它可以适应3到120英寸
2010-02-05 10:11:01
983 高分子电容型温敏元件的应用电路如图所示。它由两个时基电路IC1、IC2组成。IC1及外围元件组成多谐振荡器,主要产生触发IC2的脉冲。IC2和电容型湿敏元件及外围元件组成可
2010-11-18 17:43:20
1176 采用导电性高分子电解质,实现超低ESR、高纹波电流。 ●保证105℃ 5,000小时,长寿命化。 ●额定电压范围:4 ~ 16V、静电容量范围:22 ~ 560F。 ●产品尺寸: 55.8L ~ 86.7L。 ●优良的干扰
2011-08-18 15:30:54
48 从外观上看为固态,称为聚合物固体电解质。这种电解质是一类处于固体状态,但能像液体那样溶解支持电解质,并能发生离子迁移现象的高分子材料。
一起来了解下使用聚合物
2012-10-15 10:59:55
4021 近年来,PCB的市场需求放缓,产能继续扩大,双面多层板的竞争日趋激烈,线路板厂的老板们在成本竞争上下足了功夫。以期获得更多的订单。高分子导电膜成本优势正好符合了这一需要。
2018-01-31 16:37:20
4929 温度特性良好的电容器有导电性高分子铝电解电容器(高分子AI)、薄膜电容器(Film)、温度补偿用独石陶瓷电容器(MLCC)。导电性高分子钽电容器(高分子Ta)、高介电常数独石陶瓷电容器(MLCC)在高温区域中静电容量变化变大。
2018-04-27 11:09:07
62081
赛可特的高分子导电膜(简称高导)在2012年推向市场,在2013年初得到客户的量产应用,现在已经有了一个相
2018-05-05 10:37:38
4234 来自美国普渡大学的研究团队研发出了一种全新的可导电玻璃状透明聚合物薄膜材料,该材料易于大规模制造,成本低于氧化铟锡薄膜导电材料,导电性优于普通聚合物。
2018-06-15 11:44:00
5592 在人们的认识上,高分子导电膜用于多层板孔的电性导通介质,还不是一个成熟的产品,人们认为物理性能还不够好,其实有这样的认识也无可厚非,确实当下各厂家推出高导产品的可操作性和品质表现还是良莠不齐。
2018-06-25 15:18:28
6558 压敏电阻是一种限压型保护器件。利用压敏电阻的非线性特性,当过电压出现在压敏电阻的两极间,压敏电阻可以将电压钳位到一个相对固定的电压值,从而实现对后级电路的保护。TVS和高分子聚合物ESD也同属这类
2018-12-12 17:14:47
1019 松下电器将从2019年8月起开始大容量导电性聚合物混合铝电解电容器的量产。该系列产品通过提升容量来减少使用数量以及实现小型尺寸,从而为车载ECU的小型化做出贡献。
2019-07-25 09:37:27
1805 PCB孔金属化流程,是产生废水最多的工序之一,传统的PTH流程产生的络合铜离子废水最难处理。而大量使用甲醛对现场工人又非常有害,还有大量的有机废水需要处理。和传统的PTH工艺相比较赛可特高分子导电膜有着显著的环保优势。
2020-01-27 16:41:00
1766 美国研究人员开发出一种新技术,将基因工程与高分子化学相结合,利用活体生物复杂的细胞结构来构建功能性生物电子材料——一种导电聚合物。
2020-03-23 15:44:49
1478 经过与中国科学院宁波材料所方省众教授团队和台晶电子(宁波)公司的长期合作,宁波大学压电器件技术重点实验室利用导电高分子聚合物材料取代传统金属银作为电极,成功制造出使用高分子材料电极的石英晶体谐振器
2021-01-04 17:29:49
2910 合粤(Heyue)固态电容全称为:导电高分子固态铝电解电容。它与普通液体电容(即液态铝电解电容)最大差别在于采用了不同的介电材料,液态铝电容介电材料为电解液,而固态电容的介电材料则为导电性高分子
2021-09-22 17:47:38
4559
其实电子元器件市场上还有一款也是为了高新技术电子设备而专研的电容器,那就是高分子聚合物电容器,这款电容器采用的是高分子化合物作为电介质,从原子和分子之间的碰撞反应来制造设计的。也就是追本溯源,从事物的基本构成出发来提升电容的性能,虽然成本颇高,但是用于一些专精行业的电子设备还是非常适合的。
2021-08-19 16:01:42
687 松下电器产业株式会社机电公司实现了导电性聚合物铝电解电容器“SP-Cap® KX系列”的产品化。伴随通信的高速化,用于服务器和通信基站等的电源电路的电容器需具备更高的耐用性,本产品确保业界最长*¹ 125℃ 5500小时,将于2022年4月起开始量产。
2022-03-10 16:15:10
1438 流变仪,即用于测定聚合物熔体、聚合物溶液、高分子材料、悬浮液、乳液、涂料、油墨和食品等流变性质的仪器。分为旋转流变仪、毛细管流变仪、转矩流变仪和界面流变仪。
2022-04-13 09:19:37
10 CA55系列片式导电聚合物钽电容器免费下载。
2022-07-23 15:01:11
4 科研团队采用具有高效光热与导热性能的液态金属颗粒(LMP),与具有独特铁电效应的聚偏氟乙烯-三氟乙烯聚合物【P(VDF-TrFE)】复合,构建了一种基于智能高分子材料的新型超双疏表面——PICS,通过开尔文探针力显微镜(KPFM)揭示该智能高分子材料表面电荷实时
2022-08-22 15:30:49
1190 本公司在导电性聚合物铝电解电容器的研发中追求更高的耐用性,通过结合自主的成型技术和制造工艺技术实现了“SP-Cap® KX系列”的产品化,可保证在125℃下运行 5500小时(业界最长
2022-11-08 01:25:37
350
AMEYA360电子元器件IC平台为您详解:松下导电性聚合物混合铝电解电容器表面贴装型ZTU系列。 一、产品特点 125℃/135 ℃ 4000小时保证产品 对比ZC系列,纹波电流最大高达1.8
2023-05-19 13:23:03
281
医用植入材料广泛应用于人工骨骼、介入导管、人工器官、软组织修复和替代等领域,分为天然高分子材料和合成高分子材料两类。天然高分子材料是指天然高分子聚合物,具有生物相容性和降解性,但其功能受限。
2023-06-11 15:43:08
2248
、智能卡、射频识别等电子元件和组件的封装和粘接,有逐步取代传统的锡焊焊接的趋势。导电胶粘剂,简称导电胶,是一种既能有效地胶接各种材料,又具有导电性能的胶粘剂。导电高分子
2022-02-16 09:51:53
2319
关键词:导电高分子材料,胶粘剂(胶水,接着剤、黏结剂、粘接剂),胶接工艺导电高分子材料是主链具有共轭主电子体系,可通过掺杂达到导电态,电导率达1000S/cm以上的高分子材料。经过40年的发展,人们
2021-12-31 10:42:29
4492
高分子活性膜氨氮传感器
2021-12-20 15:09:14
355
太阳诱电导电性高分子混合铝电解电容器,最适合需要大容量和高耐压的车载装置和产业设备。电解质使用导电性高分子和电解液,兼具高性能和高可靠性,满足客户需求。 混合结构在阳极箔表面生成电介质(氧化铝
2023-06-30 14:43:39
251
2023-07-12 00:33:13
171
耐热高分子材料是指具有良好高温稳定性的高分子材料,广泛应用于航空航天、能源、电子、建材等领域。在现代工业和科技领域中,高分子材料是不可或缺的一种材料。随着科技的发展,人们对高分子材料的要求越来越高,而高温稳定性是高分子材料必须具备的重要性质之一。
2023-08-07 15:27:15
875 本文将通过图文形式为各位介绍导电性高分子混合铝电解电容器特点&优势、基础信息、应用场景‘产品阵容等。
2023-08-08 02:58:13
254
徐坚从表面活性的分子机理出发,分析了聚合物的化学结构、溶液分子形态与表面活性的关系,提出高分子表面活性剂形成完整的单分子和多分子胶束是导致其表面活性变差的最主要原因,遏制聚合物的疏水组分的缔合,将有效地提高其表面活性。
2023-08-08 15:24:38
833 聚酰亚胺(Polyimide,PI)是指分子结构主链中含有酰亚胺结构的高分子聚合物,聚酰亚胺是一个非常庞大的家族,高性能PI的主链大多以芳环和杂环为主要结构单元。PI具有最高的阻燃等级(UL-94),良好的电气绝缘性能、机械性能、化学稳定性、耐老化性能、耐辐照性能
2023-08-23 14:59:04
891
2024-01-05 12:09:28
120
在目前的聚合物电解质体系中,高分子聚合物在室温下都有明显的结晶性,这也是室温下固态聚合物电解质的电导率远远低于液态电解质的原因。
2024-03-15 14:11:20
73
