关于电源噪声与纹波相关,是每个硬件工程师都避不开的话题。那么如何正确区分纹波与噪声显得尤其重要。 本篇文章针对电源纹波与噪声做一些简单的描述,我们先来认识一下什么是电源的纹波与噪声。 1.什么是纹波
2022-07-15 11:27:452921 开关电源以其体积小、效率高等优点在通信设备中得到了广泛应用。但对于输出电压纹波要求较小的场合,传统开关电源设计的输出电压纹波较大,已不能达到设计要求。而通过采用本文的有源滤波器及其前端加入LC
2019-05-29 14:21:073305 低频纹波的大小与输出电路中的滤波电容大小有关。电容的容量不能无限制地增加,不可避免的会造成输出低频纹波的残留。
2021-01-14 11:45:0417871 当开关频率和电感值一定时, 抑制纹波电压最有效的方式是减小输出电容在开关频率处的输出阻抗。
2021-03-03 17:00:4818321 低频纹波是与输出电路的滤波电容容量相关。由于开关电源体积的限制,电解电容的容量不可能无限制地增加,导致输出低频纹波的残留,该输出纹波频率随整流电路方式的不同而不同。
2022-08-12 10:31:351577 低压差线性稳压器(LDO)相比 DC-DC 的优点之一,是输出电压纹波小。但是高速电路下,LDO 的电源抑制比(PSRR)也是不可忽略的因素,通常被误认为是单一的静态值,本篇文章将详细讲解电源抑制比(PSRR)及如何测量它。
2022-08-30 17:09:2514841 一般情况下开关电源工作的频率是很高的,抑制纹波减少频噪是及其重要的。
2023-02-06 10:05:54570 电源纹波是电源设计中常见的考量参数,也是电力工程师常见的测试项目。本文将讨论电源纹波的产生以及测试。注意,文中提到的“电源纹波”特指直流电源输出中的交流分量。由于直流输出中的交流电压未被完全抑制,直流电压呈周期性变化。
2023-04-19 09:47:52536 在LED电源设计中,抑制输出电流纹波(也称为纹波电流)是至关重要的,因为电流纹波会影响LED的稳定性和寿命。
2023-09-04 15:04:35636 在基于运算放大器的电路中,运算放大器的电源引脚通常都会对地接一颗电容,这个电容其实是滤波电容。那么,为什么要加滤波电容呢?这就要涉及到电源的输出纹波以及运算放大器的电源抑制比了,下面就来简单介绍一下这两者。
2023-10-01 14:20:00580 电源纹波是电源设计中常见的考量参数,也是电力工程师常见的测试项目。本文将讨论电源纹波的产生以及测试。注意,文中提到的“电源纹波”特指直流电源输出中的交流分量。由于直流输出中的交流电压未被完全抑制
2024-02-24 08:10:07959 Diodes 公司推出 AL5822 LED 电流纹波抑制器,此款组件可为商用和工业照明产品应用提供高纹波抑制等级,同时维持高功率因数。
2019-06-26 12:46:00853 噪声成为系统设计的一个重要问题。开关电源的纹波抑制器通常使用C 型、LC型、CLC 型无源滤波器。π 型三阶低通CLC 滤波器由于其结构简单,体积小,性能高等优点得到了广泛的应用。根据开关电源的公式
2021-05-14 06:00:00
纹波,理论上和实际上都是一定存在的。通常抑制或减少它的做法有5种:1、加大电感和输出电容滤波 根据开关电源的公式,电感内
2015-12-21 11:23:49
如何抑制开关电源纹波的产生
2019-05-24 07:30:45
电源抑制比电源抑制比(Power Supply Rejection Ratio):把电源的输入与输出看作独立的信号源,输入与输出的纹波比值即是PSRR,通常用对数形式表示,单位是dB。 PSRR=20log{[ripple(in)/...
2021-12-31 07:03:52
来源:互联网说到纹波,我们一直想做到抑制或减少它。但是理想化和实际中还是存在一定差距,在一定的环境下纹波是存在的。下面我们知晓下电源纹波抑制和减少的最有效的方式!
2020-10-22 20:49:48
纹波是电源的核心指标,但如何准确测量纹波却是一个被广泛忽略的问题。也许您认为不就是示波器交流耦合,然后把探头点在电源上吗?事实远非如此,这里普科科技PRBTEK将为您呈现纹波测试的正确方式。一、探头
2022-01-03 07:26:36
不同绕组的不均匀导致的负面影响。 图4变压器输出绕组并联推荐电路 在设计电源时,有上述八种方式可降低输出的纹波噪声,如果选用成品电源,不管是模块电源、普通开关电源、电源适配器等,这部分的工作一般都由
2018-11-21 15:57:51
推荐电路小结:在设计电源时,有上述八种方式可降低输出的纹波噪声,如果选用成品电源,不管是模块电源、普通开关电源、电源适配器等,这部分的工作一般都由电源设计厂家完成,客户只需关注规格书写明的输出纹波噪声即可。
2019-03-27 17:10:04
电源纹波。(ADC PSRR衰减后允许的最大纹波幅度)这导致我们:这是AVDD电源引脚上可能出现的最大纹波。我们可以通过以下方式放宽这一严格要求:减少PSRR上的保护频带。不在完全动态范围内运行ADC
2018-07-24 17:42:15
如图,请问下LDO的纹波抑制比是否可以这样测试,测试的LDO为3.3V输出,规格书纹波抑制比40dB但实际上计算数差很多
2021-11-20 09:50:15
什么是电源纹波?如何减弱电源纹波?有哪些方法?
2021-03-16 06:04:27
电源纹波的产生电源纹波的危害电源纹波的测量电源纹波的抑制方法
2021-02-26 06:24:01
本文主要是对开关电源纹波进行了一些相关的分析,文中所诉的各个抑制措施都在实际应用上做过实验。但由于产生原因很多,因而其抑制措施也要视具体情况而定。只要对具体电路作出具体分析,找对源头所在,采取有针对性的抑制措施,就能取得较好的效果。
2021-03-02 06:18:54
低频纹波 低频纹波是与输出电路的滤波电容容量相关。由于开关电源体积的限制,电解电容的容量不可能无限制地增加,导致输出低频纹波的残留,该输出纹波频率随整流电路方式的不同而不同。 一般的开关电源
2018-10-22 16:00:14
近期,项目遇到的问题,不得不考虑ldo的纹波抑制比问题,在选型时,确实没有仔细研究,咨询所选电源芯片的厂家后,才得知,自己选的这个芯片,纹波抑制不是很好。具体什么是纹波抑制比,脑子里倒是有,还是准确
2021-07-30 06:38:39
低频纹波 低频纹波是与输出电路的滤波电容容量相关。由于开关电源体积的限制,电解电容的容量不可能无限制地增加,导致输出低频纹波的残留,该输出纹波频率随整流电路方式的不同而不同。低频纹波 例如:对普通
2022-05-01 16:31:12
开关电源纹波,抑制或减少的5种方法
2021-02-26 07:26:01
所谓纹波电压,是指输出电压中50赫或100赫的交流分量,通常用有效值或峰值表示。经过稳压作用,可以使整流滤波后的纹波电压大大降低,降低的倍数反比于稳压系数S 。 问题:如何测量电源纹波"
2009-10-08 22:07:07
CPU,一般要求控制在30mV以内;高速、高精度数据采集系统:对精度和速度都有较高要求,对电源的纹波噪声及其敏感,除要求电源的纹波噪声小外,还需选用一些高精度、共模抑制比大的运放来配合,电源的纹波噪声一般都需控制在10mV以内。
2022-09-27 09:43:27
测量上述两种纹波(噪声)的软件,可以看一下参考资料5。同样,关于示波器的接地,电源测试的相关知识,也可以看一下。 开关电源纹波的抑制 对于开关纹波,理论上和实际上都是一定存在的。通常抑制或减少它
2012-11-04 20:49:36
开关电源纹波产生分析
2019-04-16 07:41:55
开关电源纹波的产生原因及抑制方法(2)
2019-04-22 11:40:40
开关电源纹波的种类和产生原因怎么对开关电源纹波进行测量如何抑制开关电源的纹波?
2021-03-11 06:04:23
电源纹波有一个很正经的技术指标,叫做电源抑制比(PSRR),用输入电源变化量与转换器输出变化量的比值来表征,通常
2021-10-29 06:02:50
1低频纹波低频纹波是与输出电路的滤波电容容量相关。由于开关电源体积的限制,电解电容的容量不可能无限制地增加,导致输出低频纹波的残留,该输出纹波频率随整流电路方式的不同而不同。(低频纹波)例如:对普通
2021-02-17 07:00:00
开关电源的五种纹波噪声的抑制方法
2021-02-25 06:37:16
纹波和噪声产生的原因是什么?纹波电压的危害有哪些?怎样去抑制纹波电压呢?有何方法?
2021-11-01 07:58:06
什么是纹波抑制比PSRR?如何确定应用的纹波抑制比PSRR呢?怎样去测量LDO芯片的纹波抑制比PSRR呢?
2021-11-03 06:48:15
线性稳压电源模块7805的Datasheet上给出的纹波抑制比(PSRR)为60dB线性稳压电源模块7805的Datasheet上给出的纹波抑制比(PSRR)为60dB,如果向7805通过的输入12V电压的纹波为200mV,请计算出7805输出的电压5V的纹波是多大?
2023-03-14 10:58:10
纹波中的噪声较大,影响纹波的测量。图4. 输出电压纹波测试方式图5. 输出电压纹波测试对比第三部分:输出电压纹波的抑制由以上分析可知,输出电压纹波由电感纹波电流和输出电容阻抗决定(式1)。因此,要降低
2021-03-08 09:27:05
医疗设备、测试测量仪器等很多应用对电源的纹波和噪声极其敏感。 理解输出电压纹波和噪声的产生机制以及测量技术是优化改进电路性能的基础。
2021-01-29 07:49:44
本文对影响开关电源输出纹波的主要因素进行了系统分析,并在此基础上研制了新型开关电源输出纹波滤波器。关键词:输出纹波,开关电源,滤波器。
2008-11-19 18:20:2372 茂达电子推出具高电源纹波抑制比低压差线性稳压IC--APL5312
茂达电子(ANPEC Electronics Corporation)推出具高电源纹波抑制比(PSRR)及超低噪声(
2009-07-20 11:16:58851 开关电源纹波的产生
我们最终的目的是要把输出纹波降低到
2010-10-30 10:42:551224 介绍了一种有效抑制纹波的实现方法。并用实验结果表明,采用文中的方案可对DC/DC电源的输出纹波进行有效的抑制,可以改善供电设备的稳定性
2011-07-05 10:26:4915009 由于开关电源体积小,输出直流电压的纹波含量比同功率线性电源大,如何降低纹波含量成为开关电源应用及制造技术中的一个关键技术难点。本文通过对Buck电路的分析,找出对纹波的
2011-08-15 12:06:0114943 我们最终的目的是要把输出纹波降低到可以忍受的程度,达到这个目的最根本的解决方法就是要尽量避免纹波的产生,首先要清楚开关电源纹波的种类和产生原因。
2012-09-26 15:26:475280 开关电源的相关知识学习教材资料——开关电源纹波的几种抑制方法
2016-09-20 16:10:290 浅谈开关直流电源的纹波抑制问题
2017-02-08 01:28:1910 LED设计中,对于纹波,理论上和实际上都是一定存在的。通常抑制或减少它的做法有五种: 加大电感和输出电容滤波 根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比
2017-10-13 15:40:0222 电源纹波会干扰电子设备的正常工作,引起诸如计算机死机、数据处理出错及控制系统失灵等故障,给生产和科研酿成难以估量的损失,因此必须采取措施加以抑制。以下着重说明滤波电路对二极管反向恢复时间所产生的纹波
2017-11-02 09:48:0415 纹波噪声是衡量电源的一个重要指标,一个好的电源必须要把输出纹波噪声控制在一个合理的范围内。但一般有哪些行之有效的降低纹波噪声的对策呢?下面我们抛砖引玉,简单讨论常用的八个方法。
2018-03-06 16:36:458712 纹波小是我们通常的说法,其实衡量电源,尤其是LDO电源纹波有一个很正经的技术指标,叫做电源抑制比(PSRR)。
2019-08-27 11:41:0619002 什么是开关电源的纹波?他有什么影响?本篇是以开关电源的纹波如何抑制或减少的解决办法而展开的,纹波理论上和实际上都是一定存在的。通常抑制或减少它的做法有5种办法,下面我们一一解读这几种办法!
2020-05-16 11:21:4012439 低频纹波是与输出电路的滤波电容容量相关。由于开关电源体积的限制,电解电容的容量不可能无限制地增加,导致输出低频纹波的残留,该输出纹波频率随整流电路方式的不同而不同。
2020-12-20 09:33:052734 低频纹波是与输出电路的滤波电容容量相关。由于开关电源体积的限制,电解电容的容量不可能无限制地增加,导致输出低频纹波的残留,该输出纹波频率随整流电路方式的不同而不同。
2021-01-17 11:41:561520 开关电源之低频纹波 低频纹波和输出电路的滤波电容容量有关。因为开关电源体积的约束,导致电解电容的容量不可能无限量地增加 低频纹波 如果要实现开关电源的低纹波输出,那么需要对低频电源纹波采取滤波措施
2021-03-14 09:38:171582 超高频谐振噪声的抑制方法 (1).可以通过软恢复特性二极管、电容小的开关管和减短布线长度等措施降低超高频谐振噪声。 五、开关电源之闭环调节控制引起的纹波噪声 开关电源都需要对输出电压进行闭环控制
2021-03-14 09:36:02974 电子发烧友网为你提供开关电源的五种纹波噪声如何抑制?资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-07 08:52:5216 电子发烧友网为你提供如何抑制或减少电源纹波?资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-12 08:48:279 在应用电源模块常见的问题中,降低负载端的纹波噪声是大多数用户都关心的。那么模块的纹波噪声该如何降低?普科科技从纹波噪声的波形、测试方式、模块设计及应用的角度出发,阐述几种有效降低输出纹波噪声的方法
2021-04-25 14:43:572228 参考一文搞懂开关电源波纹的产生、测量及抑制开关电源纹波的产生上图是开关电源中最简单的拓扑结构-buck降压型电源。随着SWITCH的开关,电感L中的电流也是在输出电流的有效值上下波动的。所以在输出
2022-01-10 10:45:269 开关稳压电源非常关键的一个指标就是纹波,它主要是由开关变换的方式导致的,也因纹波的存在会影响到后续电路的工作,尤其是在对纹波比较敏感的场合下。如何正确测量开关电源纹波?如何有效抑制开关电源的纹波
2022-02-11 10:41:5234 今天分享电源纹波的相关知识。 电源纹波的产生 我们常见的电源有线性电源和开关电源,它们输出的直流电压是由交流电压经整流、滤波、稳压后得到的。由于滤波不干净,直流电平之上就会附着包含周期性与随机性
2022-03-14 09:45:494184 我们常见的电源有线性电源和开关电源,它们输出的直流电压是由交流电压经整流、滤波、稳压后得到的。由于滤波不干净,直流电平之上就会附着包含周期性与随机性成分的杂波信号,这就产生了纹波。在额定输出电压
2022-04-02 17:08:281410 在开关电源中,稳定直流信号中交流纹波的叠加通常都是工程师苦恼的问题,那么我们如何来减小和抑制纹波噪声呢?
2022-04-22 16:35:143903 在开关电源中,稳定直流信号中交流纹波的叠加通常都是工程师苦恼的问题,那么我们如何来减小和抑制纹波噪声呢?
2022-04-25 10:53:594185 在应用电源模块常见的问题中,降低负载端的纹波噪声是大多数用户都关心的。那么模块的纹波噪声该如何降低?普科科技从纹波噪声的波形、测试方式、模块设计及应用的角度出发,阐述几种有效降低输出纹波噪声的方法。
2022-07-22 11:01:582179 理解输出电压纹波和噪声一:输出电压纹波来源和抑制
2022-10-31 08:23:233 纹波是一种复杂的杂波信号,它是围绕着输出的直流电压上下来回波动的周期性信号,但周期和振幅并不是定值,而是随着时间变化,并且不同电源的纹波波形也不一样。
2023-02-03 09:52:13869 所以在制作电源的时候,我们都要考虑将纹波降低到百分之几以下,对纹波要求高的设备要考虑把纹波降低到更小。
2023-02-15 09:05:59728 开关电源输出纹波成分主要包含两种:开关纹波和工频纹波。
2023-03-16 18:09:342500 电源抑制比的概念,接触过运放的读者应该知道,指的是运放对电源噪声或者纹波的抑制能力,噪声和纹波是交流的,所以运放的电源抑制比一般指的是AC PSRR。但是什么又是运放的直流电源抑制比(DC_PSRR)呢?是指运放供电电压的变化,引起运放输入失调电压的变化,这两个变化之比就是运放的直流电源抑制比。
2023-03-17 15:52:461548 测量纹波时候,需要注意的是:要清楚纹波的带宽上限,纹波为低频噪声,所以一般使用不超过纹波带宽上限太多的示波器。
2023-03-20 11:10:441227 低频纹波是与输出电路的滤波电容容量相关。由于开关电源体积的限制,电解电容的容量不可能无限制地增加,导致输出低频纹波的残留,该输出纹波频率随整流电路方式的不同而不同。
2023-03-29 15:07:54284 电源纹波是电源设计中常见的考量参数,也是电力工程师常见的测试项目。本文将讨论电源纹波的产生以及测试。注意,文中提到的“电源纹波”特指直流电源输出中的交流分量。由于直流输出中的交流电压未被完全抑制,直流电压呈周期性变化。
2023-04-11 14:05:08680 电源抑制比又叫做电源纹波抑制比(power supply rejection ratio)简称PSRR。不少电源芯片手册中有此参数,比如LDO芯片,很多人在阅读LDO手册的时候忽略了此参数,其实这个
2023-04-24 12:57:433653 开关稳压电源非常关键的一个指标就是纹波,它主要是由开关变换的方式导致的,也因纹波的存在会影响到后续电路的工作,尤其是在对纹波比较敏感的场合下。如何正确测量开关电源纹波?如何有效抑制开关电源的纹波
2023-05-02 17:24:001264 电源纹波是电源设计中常见的考量参数,也是电力工程师常见的测试项目。本文将讨论电源纹波的产生以及测试。注意,文中提到的“电源纹波”特指直流电源输出中的交流分量。由于直流输出中的交流电压未被完全抑制,直流电压呈周期性变化。
2023-08-03 15:04:34577 开关电源纹波波形 开关电源纹波波形是在开关电源输出端出现的交流纹波电压,通常在直流电压上叠加的一种电压波形。这种波形会对电路的正常工作产生严重的干扰,因此对电源的输出纹波进行有效的抑制是非
2023-08-29 10:38:491411 前段时间焊接了一块电源板,上电之后电容出现了啸叫现象,导致输出电压不正常,检查之后发现是因为电源的输出纹波过大导致的。因此,本文就简单介绍一下电源纹波与电容啸叫。
2023-09-25 14:22:34500 引言:DC-DC在其输出电压中包含纹波和开关噪声,因此它们不适合作为需要精确输入电压的应用(例如传感器)的电源。一般对策包括将LDO连接到DC-DC的输出,以抑制纹波和开关噪声,但在包括负载
2023-10-18 16:18:55585 CLC电路中不同类型的电解电容对电源纹波的抑制效果究竟有什么样的影响? 电容是电子学中常见的元器件之一。它们的作用是在电路中储存电荷并释放电荷,高频上也有阻抗。电解电容是一种特殊类型的电容器
2023-10-23 10:05:25455 开关电源纹波的产生、测量及抑制方法 开关电源是一种高效可靠的电源,其具有小体积、轻质量、高效率和稳定性好等优点,因此广泛应用于各种电子设备中。但是,随着科技的不断发展,开关电源纹波问题也愈加凸显
2023-10-24 10:20:08578 开关电源低频纹波抑制的几种常用的方法 开关电源是当今电子设备中应用最广泛的一种电源类型。由于其高效率、小体积、重量轻等特点,在电子领域中有着非常重要的地位。但是,由于电源电容、电感等元件的存在
2023-10-26 11:38:25782 开关电源的五种纹波噪声如何抑制? 开关电源作为常用的电源单元,在电子工程师的开发设计中扮演着重要的角色。然而,由于其工作原理,开关电源输出的电压、电流等参数受到各种因素的影响,其中最重要的就是
2023-11-06 10:13:22548 电子发烧友网站提供《开关电源输出纹波抑制的几种方法.doc》资料免费下载
2023-11-15 09:11:540 如何抑制开关电源的输出纹波?
2023-12-05 16:42:08210 对于电源的纹波你知道多少?如何测量又是如何抑制它呢? 电源的纹波是指电源输出的电压或电流中存在的周期性波动。它通常由电源本身的设计或工作方式引起,对于一些需要高稳定性的应用而言,纹波可能会带来不利
2023-11-29 11:35:19521 工频纹波是指在交流电源或其他电源中存在的频率为工频(50Hz或60Hz)的波动现象。这种波动会对电子设备的正常运行造成一定程度的干扰,因此需要采取措施来抑制工频纹波。本文将详细阐述如何通过LLC拓扑
2024-01-16 10:57:16401
查看更多
