PCB设计中对电流回路的注意事项
对于电流回路,需要注意如下基本事项:
2010-04-16 18:05:14
3938
详解“马达控制电路的电流回路”主要涉及的几个问题。
2019-05-18 07:28:00
4858
对于隔离开关电源拓扑结构,电流回路被变压器隔离成两个或多个回路(原边和副边),电流回路要分开最小回流面积布局布线设计。
2022-10-21 09:05:40
684
为偏置电流提供直流回路:正确示范 VS 错误示范
2023-10-31 16:45:48
239
您有过这样的经历吗?设计电路时由于匆忙行事,而忽视了一些基本问题,结果使电路功能与预期不符。在交流耦合运算放大器或仪表放大器电路应用中,最常见的问题之一就是——没有为偏置电流提供直流回路。本文将为
2023-09-23 08:25:35
418
什么是电流互感器?电流互感器的极性指的是什么?电流互感器在交流回路中是如何工作的?使用电流互感器有哪些注意事项?
2021-08-09 07:22:54
是滤波电容、电源开关或整流器、电感或变压器。这三种重要的元件应彼此相邻地进行放置,调整元件位置使它们之间的电流路径尽可能短。建立开关电源布局的最好方法与其电气设计相似,最佳设计流程如下:放置变压器→设计电源开关电流回路→设计输出整流器电流回路→连接到交流电源电路的控制电路→设计输入电流源回路和输入滤波器。
2018-10-09 14:13:43
重要的元 件应彼此相邻地进行放置,调整元件位置使它们之间的电流路径尽可能短。建立开关电源布局的最好方法与其电气设计相似,最佳设计流程如下:放置变压器→设计 电源开关电流回路→设计输出整流器电流回路→连接到交流电源电路的控制电路→设计输入电流源回路和输入滤波器。
2016-01-18 11:18:39
2016-01-04 15:54:06
搜索 “华秋 PCB” 了解更多 PCB 电路相关资料资讯。欢迎咨询:https://www.hqpcb.com/?pcb_dzfsy
2023-06-15 10:25:48
本人在pspice9.2中搭建电路图进行仿真,电路图如下,图中接的是一个双向开关,给的是同一个驱动信号得到的驱动波形和电感电流波形如下所示,红线是驱动信号,绿色虚线是电感电流,请问在没给驱动信号的时间段里,电感电流如何形成的通路啊?
2018-04-09 16:49:01
4-20mA电流回路变送器
2023-03-28 18:25:40
4-20mA电流回路变送器
2023-03-28 18:25:40
4-20mA电流回路变送器
2023-03-28 18:25:40
原理图,也就基本掌握了电路的原理,绘制方框图,设计装配图、印板图这都比较容易了。掌握了原理图,进行电器的维修、设计,也是十分方便的。因此,关键是掌握原理图。三、电路图的组成电路图主要由元件符号、连线
2018-04-03 15:20:57
会给电路带来一定噪声,因而需在电路输入阻抗、所需输入耦合电容大小与电阻引进的约翰逊噪声之间进行权衡。典型电阻值一般在100,000 Ω至1 MΩ之间。仪表放大器:如何为偏置电流提供直流回路×错误示范图3
2021-10-18 09:35:05
,因而电缆对地阻抗等效为电阻与电容的并联回路;又因电缆运行年代久,当运行湿度较高时,直流母线对地电容将增大,其绝缘电阻也会降低。图3画出了交流串入直流回路的等效电路。 图中C1、C2为直流母线对地的等效
2018-10-09 14:31:09
刚刚在网上看了一下pcb画板的技巧,其中有个里面这样描述刚学画板没多久,有几个简单的问题想请教一下大家哦1.“尽量采用地平面作为电流回路”,不知道什么叫做尽量采用地平面作为电流回路,并且这样有
2012-09-11 23:27:29
对于proteus这款软件,怎样自学能够更好更快的入门,其核心要素在于什么?需要掌握的基本功又有哪些?
2012-06-09 20:58:10
我想用单片机控制12v电路的通断,电流大概为4.3A-4.6A,请问用什么型号的MOSFET比较好,能给出电路图吗?要求电路图简单,实惠
2015-04-06 22:58:47
这图中电压为2伏,电流I1加电阻2欧姆,然后电流I2加电阻2欧姆这个小回路,与电阻2欧姆电流I3电压为2伏加电阻2欧姆电流I4,这个小回路,能合成一个独立回路吗不行的原理是什么,?还有就是详细的解答一下该电路图如何变成另一张等效电路图?
2021-11-05 19:35:29
这图中电压为2伏,电流I1加电阻2欧姆,然后电流I2加电阻2欧姆这个小回路,与电阻2欧姆电流I3电压为2伏加电阻2欧姆电流I4,这个小回路,能合成一个独立回路吗不行的原理是什么?还有就是详细的解答一下该电路图如何变成另一张等效电路图?
2021-11-07 20:00:45
初级工程师应该掌握的20个电路图60000+连接器型号+9.5折~现货任采!
2011-01-20 00:34:10
IGBT 并联运行时避免栅极电流回路的机制。主要特色设计用于驱动额定电压为 1200V 的并联 IGBT 模块(总栅极电荷高达 10μC)采用外部 BJT 缓冲级,拉/灌电流额定值高达 15 Apk
2018-12-07 14:05:13
如何用一个旧自供电电流回路解决物联网节点共通性问题?
2021-06-10 12:09:54
何处、起什么作用,对于弄请电路工作原理、各部分的功能及性能指标都有指导意义。浏览图1可知:这是一个典型的晶体管收音机电路图,其用途是将接收到的高频信号通过输入电路后与收音机本身产生的一个振荡电流一起
2010-12-16 20:15:17
如何看懂和掌握电子电路图
2012-08-20 14:57:30
我用K60做实验,因为电流回流问题烧坏了芯片,有什么办法可以阻止电流回流?接二极管能解决吗?
2016-08-16 10:26:10
没有什么技术基础,学pcb设计要掌握好电路图吗
2021-07-31 09:42:49
`串联电路中,按照电流由正极到负极的流向画电路图. 在并联电路中,先画比较复杂的那个支路,然后再把另一个并上去.不过,最重要的是分析实物图,考虑是串联还是并联,最后画电路图.这样比较简单哦! 努力
2009-03-04 19:31:25
1:51单片机P0口为什么要接上拉电阻?:2:为什么不直接额外加一个电源呢?而还要加一个电阻3:这个电路图我能这样理解
2016-02-26 11:24:03
的灵活性,主要由嵌入式硬件平台 、 相关支撑硬件 、 嵌入式操作系统 、 支撑软件以及应用软件组成。其中, “ 嵌入性 ”、“ 专用性 ” 与 “ 计算机系统 ” 是嵌入式系统的三个基本的核心要素,具体来讲:嵌入性:指计算机计算机嵌入到对象系统中,且满足对象系统的环境要求,如物理环境(小型) 、 电气 /
2021-12-22 07:52:11
硬件平台、相关支撑硬件、嵌入式操作系统、支撑软件以及应用软件组成。其中,“嵌入性”、“专用性”与“计算机系统”是嵌入式系统的三个基本的核心要素,具体来讲:嵌入性:指计算机计算机嵌入到对象系统中,且满足对象系统的环境要求,如物理环境(小型)、电气/气氛环境(可靠)、成本(价廉)等要求。专用性:...
2021-11-08 07:20:07
帮忙看看这个电路图,怎么理解?
2014-09-04 10:31:51
进行脉冲调制,从而实现 DC/AC、DC/DC 电压变换,以及输出电压可调和自动稳压的电源电路2、隔离电源和非隔离电源:非隔离电源:输入和输出之间有直接的电流回路,例如,输入和输出之间是共地的隔离电源:电源的输入回路和输出回路之间没有直接的电气连接,输入和输出之间是绝缘的高阻态,没有电流回路3、分类按照
2021-10-28 09:53:22
的动态反应。3、基础电路图积累。任何复杂的电路图都是由基本电路图构成的,你可以首先掌握基本的常用的电路,例如:电机正反转控制电路,电机星三角降压启动电路,电机双速调节电路等等。最好是能在自己熟练理解的基础上画出来,基本电路的储备是十分重要的! `
2020-09-16 08:21:25
嵌入式开发技术在17年迎来了第二春天,企业巨大的需求让嵌入式开发技术备受年轻人的追捧。本文创客学院嵌入式培训讲师跟读者解析新手学习嵌入式必须掌握的要素有哪些? 新手学习嵌入式必须掌握的要素
2017-06-28 14:01:19
看出,热回路并不是一个独立的电流回路,而是由两个真实的电流回路组成的虚拟电流回路。图3显示电路所基于的实际电流回路。一个电流回路显示为蓝色,另一个显示为绿色。在这些完整的电流回路之间,确实会反复
2021-01-03 12:16:04
得到的直流电压是做什么用的?我自己的理解是给某个三极管续流用的,但找不出电流回路。
2双向触发二极管D14起什么作用?图中多了一根控制线,那是没有的。(protel99中没找到正确的符号,用它来代替
2023-06-22 19:47:19
块。2、熟练掌握电气拖动电路组成元器件的功能和作用。例如:交流接触器通电动作后,本身触点会发生什么变化,相应的电路会发生什么样的动态反应。3、基础电路图积累。任何复杂的电路图都是由基本电路图构成的,你
2020-10-06 07:28:22
电气图中的二次回路标号一、电气图回路标号的基本原则1、二次回路标号一般由3位或3位以下的数字组成2、在垂直排列的电路图中,标号一般是从上开始向下顺序排,在水平排列的电路图中,标号一般是从左向右顺序排
2021-05-28 16:33:37
2021-05-31 16:36:34
小白一枚,求大神们给解释解释这个电路图的工作原理
2014-09-16 15:50:00
脉冲电压回路和脉冲电流回路有什么区别?求指点是不是脉冲电压回路也对应脉冲电流回路开关电源的pfc驱动输出后是不是都是脉冲的
2012-02-22 16:22:08
与降压稳压器占空比周期之间的关系 从图 2 中很容易看出,热回路并不是一个独立的电流回路,而是由两个真实的电流回路组成的虚拟电流回路。图 2. 热回路中电流方向不同的各个线路。图 3 显示电路所基于的实际
2020-02-03 10:22:09
整合制作了《语音识别设计要素与电路图集锦》白皮书,以供大家进行参考设计。更多精彩内容:https://www.elecfans.com/soft/72/2014/20141219361104.html?1419061624
2014-12-20 15:52:06
如题,我测量电流回路是DC 850mA左右的电流值,用万用表测量输出端实际电压2.6V,用示波器测量输出波形有很大的高频干扰信号,电路图如下:请用过ACS712的朋友指点一下,Vout输出端的波形和干扰峰值如下:
2016-01-27 14:30:47
你好,我正在使用电流回路进行 PMSM 控制,我有一个问题,如何计算PMSM控制器电流回路的扭矩电流?
2024-01-22 07:02:40
1 含有电阻、电容、电感、二极管、三极管的电路图,在分析时,我们可以使用基尔霍夫的电流、电压定律来进行分析,是吗?2 如果是直流并含有电容的电路,我们分析时,是否需要分析刚接通直流电源和最后稳定
2015-08-17 04:27:18
如果一个复杂的电路图,里面有很多器件,有电阻、电容、电感、二极管、三极管等,请问:(1)该电路适合使用基尔霍夫电压和电流定律,对吗?(2)复杂的电路图,里面有很多回路,如果都用基尔霍夫电压和电流定律
2015-10-14 19:57:43
XTR116UA,4-20mA电流回路变送器, XTR115和XTR116为电流输出-设计用于传输模拟4到20mA的put转换器,通过行业标准电流回路发送信号。他们
2021-10-10 19:24:50
输出回路谐振时的等效电路图
2009-05-07 12:42:00
968
以下是引用片段:
XTR101用于隔离双线电流回路电路图
2009-06-27 16:36:19
712
晶体管与LC回路构成的晶频电路图
2009-07-14 17:17:36
486
回路电流法
回路电流法是以一组独立回路电流作为变量列写电路方程求解电路变量的方法。倘若选择基本回路作为独立
2009-07-27 10:00:12
10232
电压采样信号直接取自直流回路的P、N端的530V直流电压,经电阻降压、分压网络,将分压所得mV级电压信号,加到小信号处理光电耦合器A7840(U14)的2、3输入脚上,经U14实施强、弱电隔离
2011-09-19 17:17:07
11505 MAX14626电流回路保护器采用了限流开关,以防止损坏的传感器设备由于故障电流回路条件。
2012-04-18 11:29:46
1841
一、了解汽车电路图的一般规律 二、认真阅读图注,三、掌握回路,四、熟悉开关作用
2012-05-04 14:13:19
64781 由A7840构成的直流回路电压信号检测电路
2012-08-08 11:55:20
11110
020mA电流环是一个可靠的工业应用中的通信手段。这包括一个高精度的模拟前端(AFE)系统,目前的分流电阻也必须是一个稳定的、高精度的装置。精密分流,但是,是脆弱的,他们可以被损坏的意外直接连接到电流回路电源。你必须再更换分流和校准系统。为避免费用,考虑单片机控制的保护电路图1。
2017-04-05 16:58:38
13 设计特性 RTD温度变送器是支持RTD探针的4至20mA 输入与 2 线、3 线和 4 线 RTD 探针兼容 4 至 20mA 电流回路信号输出 1.4mA 的低功耗(包括 RTD 偏置电流) 输出
2017-05-16 14:20:18
9 回路电流法是以一组独立回路电流作为变量列写电路方程求解电路变量的方法。倘若选择基本回路作为独立回路,则回路电流即是各连支电流。以回路电流为变量列写方程求解电路的方法称为回路电流法,简称回路法。回路法对平面和非平面网络均适用。
2017-12-21 17:07:01
48085
2017-12-21 17:30:24
83249
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——多电压多电流回路交流电表。该专利由苏州新宏博智能科技股份有限公司申请,并于2016年9月14日获得授权公告。
2018-11-10 10:01:39
2507
在当前智能制造的热潮之下,很多企业都在规划建设智能工厂。众所周知,智能工厂的规划建设是一个十分复杂的系统工程,为了少走弯路,本文整理了在建设中要考虑的十个核心要素以及需要关注的重点维度。
2018-05-24 14:17:56
7206 在当前智能制造的热潮之下,很多企业都在规划建设智能工厂。众所周知,智能工厂的规划建设是一个十分复杂的系统工程,为了少走弯路,本文整理了在建设中要考虑的十个核心要素以及需要关注的重点维度。
2018-10-31 16:58:33
6700
12 月22 日,由安全可靠技术和产业联盟(以下简称安可联盟)主办的安全可靠技术和应用研讨会在广州顺利召开。国科微作为安可联盟会员单位受邀参加,并在大会上发布了固态存储产品——GOKE 2301 系列SSD,从多个维度提出了固态硬盘国产化的核心要素,以便更好地应对行业市场激增的国产SSD需求。
2018-12-26 08:58:02
1000 智能工厂建设中要考虑的十个核心要素。
2019-03-01 08:59:53
2151 B.对于隔离开关电源拓扑结构,电流回路被变压器隔离成两个或多个回路(原边和副边),电流回路要分开最小回流面积布局布线设计。
2020-09-03 11:31:33
4006
对于工业过程控制仪器,4-20 mA 电流回路被广泛用于维持适当的电流,直至系统的最大电压能力。电流回路的主要特性包括尽管互连线路中的电压下降,但仍能保持信号的准确性,以及为设备提供工作电源的能力
2021-06-01 16:34:52
4661
电子发烧友网为你提供电流回路的综合特性资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-11 08:52:12
29 在当前智能制造的热潮之下,很多企业都在规划建设智能工厂。那么,智能工厂的规划要考虑哪些核心要素?关注哪些维度?
2021-05-14 16:04:07
3847 演示板-使用AD566016位纳米数模转换器™的4-20 mA电流回路
2021-05-19 16:07:37
13 您有过这样的经历吗?设计电路时由于匆忙行事,而忽视了一些基本问题,结果使电路功能与预期不符。。。在交流耦合运算放大器或仪表放大器电路应用中,最常见的问题之一就是——没有为偏置电流提供直流回路。今天
2021-10-09 18:04:50
2421
无论是商用电脑还是工业电脑,核心都是主板,而工业主板由于其应用范围更广泛,使用环境更复杂,因此用户对其功能、兼容性、可靠性要求更高。那国产工业主板的核心要素有哪些? 一、制造工艺 在选购工业
2021-12-14 15:47:55
1105 您有过这样的经历吗?设计电路时由于匆忙行事,而忽视了一些基本问题,结果使电路功能与预期不符。在交流耦合运算放大器或仪表放大器电路应用中,最常见的问题之一就是——没有为偏置电流提供直流回路。
2022-02-08 13:39:46
2 电子发烧友网站提供《模拟线性化3线制PT100 RTD转2线制4至20mA电流回路发送器设计.zip》资料免费下载
2022-09-07 09:47:18
8 工业主板由于其应用范围更广泛,使用环境更复杂,因此用户对其功能、兼容性、可靠性要求更高。那工业主板的核心要素有哪些? 1、制造工艺 首先要观察工业主板的制造工艺。检测工业主板的制造工艺一看主板做工
2022-09-30 15:38:59
476 工业主板由于其应用范围更广泛,使用环境更复杂,因此用户对其功能、兼容性、可靠性要求更高。那工业主板的核心要素有哪些? 1、制造工艺 首先要观察工业主板的制造工艺。检测工业主板的制造工艺一看主板做工
2022-10-28 17:07:18
761 换流回路中的杂散电感会引起波形震荡,EMI或者电压过冲等问题。
2023-02-07 16:43:47
1434
2023-09-10 11:10:01
372
回路的绕行方向和电流方向 回路的绕行方向和电流方向是电路理论中一个非常重要的概念。在电路中,电流的流动方向与回路的绕行方向有着密切的关系。电流的流动和回路的绕行方向都是电路分析和设计的必要条件
2023-09-17 09:57:08
3009 在实际中,电流总是在完整的回路中流动,我们把该完整电流回路的总电感称为回路电感。回路电感事实上就是整个电流回路的自感,又称 **回路自感** 。
2023-09-22 11:30:09
831
什么是电流回路?如何产生的? 电流回路是电流在电路中的闭合路径。在一个电流回路中,电流可以从电源端流动到负载端,然后再通过连接到电源的导线返回到电源。在这个过程中,电流会依次通过电源、导线和负载
2023-12-26 16:23:38
505 电子发烧友网站提供《新一代MES十大核心要素.docx》资料免费下载
2023-12-29 11:14:26
