降压式(Buck)变换器是一种输出电压≤输入电压的非隔离直流变换器。Buck变换器的主电路由开关管Q,二极管D,输出滤波电感L和输出滤波电容C构成。
2022-11-03 09:29:321586 以上共射输出特性曲线(IC-UCE曲线)摘自Fairchild SS8050手册,为了便于理解,添加了一些描述信息。不少人看到以上三极管输出特性曲线都会一脸蒙圈,不管怎么看都是别别扭扭的,但是又说
2022-11-10 16:40:064143 Buck变换器的输出电容是整个Buck电路重要的组成部分,输出电容的作用就是将输出电压稳定在期望的电压值,减少电压的波动。
2022-12-29 09:22:153590 就需要给三极管提供一个稳定的Ib,也就是基极电流,之后给一个变化的Ube,也就是集电极发射极压差,将Ube作为横轴,用三极管的输出作为纵轴,让示波器工作在X-Y模式,就能绘制出某一条输出特性曲线,为了绘制出多条如图曲线,我们可以将Ib设置为阶梯波,在阶梯波的每一个阶梯都对应着一个扫描周期。
2023-02-14 11:55:592124 前段时间我们学习了三极管的工作原理,今天我们来学习三极管的输入、输出特性,但不少人看到三极管输入、输出特性曲线都会一脸蒙圈,不知如何分析,为了便于理解我们以共射NPN型晶体管放大电路为例,具体讲述三极管的输入、输出特性曲线。
2023-02-22 14:02:2320017 众所周知,我们所使用的市电频率是50Hz,但是,在实际生活中,有时需要的电源频率不是50Hz,这就需要变频电源。对一个电源来说,用户期望它在各种性质的负载下,都能输出稳定的电压,变频电源也不例外。因此,有必要研究变频电源在各种性质的负载(纯阻性,感性,容性,非线性)下的输出特性。
2023-03-13 13:22:521212 为什么常见降压式Buck电路中需要接C1电容?
2023-03-20 16:19:152345 上次分享了一篇前馈电容:一个能改善DC-DC电路动态特性的电容
2023-06-20 09:25:141800 输出特性曲线:固定VGS值,且数值大于阈值电压时,MOS晶体管的源漏电流IDS随VDS的变化曲线。
2023-12-01 14:13:131564 前文 BUCK电路输出纹波电压有哪些组成部分?介绍了BUCK电路输出端的纹波电压由三个部分组成:输出电容ESL纹波电压 ∆V(COUT,ESL) 、输出电容ESR纹波电压 ∆V(COUT,ESR) 、输出电容COUT纹波电压 ∆V(COUT,C) 。
2023-12-13 11:34:202660 Buck电路是一种常见的降压型DC-DC变换器,广泛应用于各种电子设备中。然而,在实际应用中,Buck电路的输出电压波形可能会出现振荡现象,这不仅会影响电路的性能,甚至可能导致电路无法正常工作。本文
2023-12-14 15:45:331406 BUCK电路从输出滤波电容后面取反馈和电容前取反馈有什么不同吗?影响响应速度,可以详解一下吗?取的是电流反馈
2023-07-31 17:04:21
一、BUCK电路的基本电路结构如图电路主要元器件包括开关管T(物理实现可以用IGBT,MOSFET),续流二极管D,储能电感L,输出滤波电容C及负载电阻R。输入直流电源为Us,输出直流电压为Uo。...
2021-10-29 09:23:04
buck,boost,buckboost是最基本的3种DCDC拓扑,在消费类电子产品当中是最常用的,这里我们来介绍buck的电路设计。 1.BUCK电路公式计算 buck,boost
2023-04-14 14:56:28
我想问的问题是Buck电路的时域分析:负载为阻性负载稳态以后的Buck电路,当开关管闭合的,电感电流比负载电流小的时候,此时电容是放电的,此时可不可以把电容跟电阻看成RC零输入状态进行求解输出电压?如果可以的话,为什么我按这么算的,实际输出的电压跟这个模型分析的不一样呢?
2015-09-15 11:19:16
流入整流输出部分,如图18所示。 只要电容的电压不为零,整流的二极管便是对角开通,不会出现电感续流的过程。后级的电感和电容是二阶滤波器,即相当于Buck电路的输出侧,输出为整流电压的直流成分。由于输入
2023-03-20 17:58:26
2014-11-03 11:05:14
用VIPER22a做了一个BUCK电路作为辅助供电,但是在其他模块工作的时候,buck输出电压会被拉,输出电流会上升,导致其他模块工作不正常。以下是电路图BUCK电路图及元件参数:母线电压是大电容
2018-12-27 10:44:53
buck电路输出电压在占空比0%到100%时也只能调10v到10.5v。电容放不了电?
2019-04-30 16:42:20
buck电路空载时纹波有4、5百毫伏。输出104瓷片电容与330uf电解电容。开关频率500kh,6.8uh电感,12v输入5v输出。
2023-03-18 15:03:10
电容并联电路的电流特性电容并联容量增大特性电容并联电路不能流过直流电流的特性
2021-02-22 06:30:35
设计一款输入24V输出12V电源,采用ADI的数字芯片,拓扑采用两级的 先BUCK稳压+全桥隔离非稳压。问题如下:
1. ADP1053的应用是支持这种拓扑的,但是是多路输出的,有没有单路输出
2024-01-08 06:15:12
CCM BUCK输出电容选择
2012-08-14 13:06:17
CCM BUCK输出电容选择
2012-08-14 13:07:32
最近在用TPS6200设计一电路,看到DATA SHEET上给出了一个参考设计,(见图)C1叫前馈电容,用来改善增益和相位,改善电源的瞬态响应,但我觉得C2那个电容不能加上,FB脚接芯片内部
2016-01-28 10:06:31
为什么我实际测试时,IB=100UA,IC约270UA,UCE约4V按照输出特性曲线,当UCE4V时,IB=100UA,IC应该大于10MA才对啊???
2019-12-13 15:41:46
请教上两图中是2842反馈电路,光耦输出端接法电路原理和图中四个电阻电容的计算方法,谢谢。
2019-04-28 15:59:50
摘要:分析了各种负载(包括纯阻性负载,感性负载,容性负载,非线性负载)下,大功率变频电源的输出特性。实验结果表明该变频电源在各种不同性质的负载下输出电压及频率都很稳定。 众所周知,我们所使用的市电
2010-05-18 16:39:41
AP3406的典型应用图,由于该芯片集成度很高,外围只需要输入电容、输出电感、输出电容和反馈电阻,本文就以此为例对反馈电阻的作用做简要分析,为如何选择反馈电阻提供参考。 图2 Buck变换器芯片典型应用图
2009-03-06 12:49:54
光伏电池最大功率跟踪1.光伏电池模型2.光伏序列输出特性3.传统MPPT算法4.GMPPT算法1)离线型2)在线型1.光伏电池模型光伏电池的理论数学模型(懒得用latex敲公式了,这里都用截图,下同
2021-07-07 07:52:07
对于输出可调的BUCK电路,反馈端都有分压电阻,用于采集输出端电压。本文就针对该分压网络进行简单介绍。 反馈电阻的取值分两种情况: 第一种,如果电源转换芯片应用于高电流、无低功耗要求
2020-12-08 15:29:38
在BUCK电路中,经常会看到一个电容连接在芯片的SW和boot管脚之间,这个电容称之为自举电容,关于这个电容,有以下几个问题。自举电容有什么用?为什么有的buck有自举电容,有的buck没有自举电容?
2019-11-12 09:45:05
音频输入端电阻电容的计算,反馈电阻电容的计算,输出电容电阻的选取在这个电路中,它是怎么得到这些电容电阻的大小值的。那些不需要计算的电阻电容是如何进行选取的
2012-05-15 18:50:41
大家好,我是刚出来打酱油的,请教各位高手,求指导。我的题目是基于labvIEW的输入输出特性曲线测试系统,我的输入自定义的,如下图所示, 我怎么使进过被测电路作用之后,由DAQ卡采集到呢?然后怎么在数据拟合呢????求助求助,
2012-10-21 23:10:49
2019-07-15 14:39:35
第一幅是比较器的电路,第二幅是他的输出特性
2015-05-11 14:10:58
前馈电容是一个可选的顶容器,与电阻分压器的上半部电阻并联。
2019-08-09 06:52:20
晶体三极管输出特性分为三个区分别是什么?电动势存在哪里?单相整流电路负载上到的电压是什么?
2021-09-24 06:07:04
,输出特性曲线,三极管,同步信号产生,线性锯齿波,基极电流,集电极电流,采样电阻,峰值电压,多谐振荡电路<br/>【DOI】:CNKI:SUN
2010-05-06 08:53:35
负反馈和最大不失真输出特性
2007-11-25 11:32:460 本文首先介绍了谐振变换器背景与种类、基本推挽电路及各种谐振推挽电路的工作原理及基本关系。重点分析了传统电压馈电、Buck电压馈电以及Buck电流馈电各种电路的基本原
2010-08-14 17:17:3859
三极管的输出特性
当IB不变时, 输出回路中的电流IC与电压UCE之间的关系曲线称为输出特性, 即
2008-07-14 10:51:2210569 光电池输出特性研究实验实验目的:1. 初步了解硅光电池的工作原理、光照特性与输出特性。2. 练习测量硅光电池的
2008-12-21 16:19:492080
大功率变频电源输出特性和实验分析
2009-07-14 08:21:421114 Buck变换器反馈电阻的作用
Buck变换器由于具有效率高的优点而被广泛应用于手机、GPS
2010-04-20 08:54:332617 电子发烧友为您提供了RC复位电路输入与输出特性图!
2011-06-28 15:28:441478 提出了具有n 埋层PSOI(部分SOI) 结构的射频功率LDMOS 器件. 射频功率LDMOS 的寄生电容直接影响器件的输出特性. 具有n 埋层结构的PSOI 射频LDMOS ,其Ⅰ层下的耗尽层宽度增大,输出电容减小,漏
2011-12-01 14:13:4336 根据太阳能光伏电池的等效电路特点,建立了相应的光伏电池组件的仿真模型。该模型可以实现在不同光照强度和温度下光伏组件的输出特性,在此模型基础上研究了光伏组件最大功率
2012-08-10 11:27:27185 三极管输出特性曲线描述的是在基极电流 IB 不变情况下,UCE 与 IC 之间的关系曲线。由于示 波器是一种电压测量仪器,集电极电流只有转化为 电压才能由示波器显示,CH2 通道测量采样电阻
2016-05-13 15:07:4411 非均匀辐照下TCT结构光伏阵列输出特性研究_丁坤
2017-01-02 15:36:121 AnsoftMaxwell电磁场分析在短路匝传感器输出特性中的应用
2017-05-25 11:12:570 基于光伏电池输出特性及MPPT控制原理的分析,研究了基于Boost电路的光伏发电MPPT控制系统的模型,并分析了该模型中各子模块的工作原理,并应用Simulink软件搭建了整个系统的仿真模型
2017-10-20 15:13:2960 Buck电路是只对电流参数进行变换的电路,Buck变换器是一种输出电压小于输入电压的单管不隔离直流变换器。Buck变换器也有CCM和DCM两种工作方式。Buck电路特点:效率高,可靠性好;工作效率
2017-10-26 17:03:50130109 激光器的输出特性 功能:如果知道了光波场在其所达到的任意空间曲面上的振幅和相位分布,就可以求出该光波场在空间其他任意位置处的振幅和相位分布。
2017-11-21 14:03:309 BUCK电路的定义 BUCK电路是一种降压斩波器,降压变换器输出电压平均值Uo总是小于输出电压UD。 通常电感中的电流是否连续,取决于开关频率、滤波电感L和电容C的数值。 BUCK也是DC-DC
2017-11-29 15:13:56155768 在输出端并联一个电容,这种电路较为简单,只有一个一般比较大的电解电容,输出电压随着输出电流变化而变化,外特性比较软,输出特性很差,因此适用于负载电流变化不大的电路.
2020-06-29 17:39:282923 在讨论与其他器件衔接传输信号的接口问题之前,首先需求深化了解本身的输入、输出特性。还需认识在信号传输过程中的延迟时间、噪声特性等问题。
2020-07-10 15:05:169324 光电耦合器的输入端是发光二极管,因而,它的输入特性可用发光二极管的伏安特性来标明,如图1b所示;输出端是光敏三极管,因而光敏三极管的伏安特性便是它的输出特性,如图1c所示。由图可见,光电耦合器存在着非线性作业区域,直接用来传输仿照量时精度较差。
2020-09-24 11:09:005791 半导体激光器输出特性的影响因素分析。
2021-04-19 15:34:0121 在前天LDO 基础知识:噪声 - 降噪引脚如何提高系统性能一文中,我们讨论了如何使用与基准电压 (CNR/SS) 并联的电容器降低输出噪声和控制压摆率。在本文中,我们将讨论降低输出噪声的另一种方法:使用前馈电容器 (CFF)。
2022-04-25 10:03:471668 综上,BUCK输出电容有2个作用,一个是前面提到的滤波,还有另一个就是储能,如果只是滤波的话,去掉输出电容是不会影响电路的功能的,只是纹波电流会超标!
2022-08-04 16:52:535965 恒流区在输出特性曲线中间的位置,电流Id基本不随Uds变化,Id的大小主要决定于电压Ugs,所以叫做恒流区,也叫饱和区。当MOS用来做放大电路时,就是工作在恒流区(饱和区)。
2022-09-29 12:34:336544 反馈电路是一种电路,它将输出信号的一部分反馈到输入端,以改变输出信号的特性。反馈电路可以改善系统的稳定性、增加系统的动态范围、改善系统的静态特性、改善系统的滤波特性等。
2023-02-15 14:29:041316 反馈电路是将输出信号的一部分经过放大后送回输入端与输入信号相加,从而影响电路的传输特性,达到一定的电路设计目的的一种电路形式。反馈电路中的输出信号在经过一定的放大后再回到输入端,可能会使电路
2023-02-27 11:28:334972 反馈电路的原理是利用一部分输出信号反馈到输入端,与输入信号相混合后形成反馈信号,使其影响到输入信号的性质,从而改变电路的输入、输出特性。反馈可以是正反馈和负反馈,其中负反馈是应用最广泛的一种。
2023-02-27 11:29:384753 反馈电路是利用一部分输出信号反馈到输入端,与输入信号相混合后形成反馈信号,使其影响到输入信号的性质,从而改变电路的输入、输出特性。反馈可以是正反馈和负反馈,其中负反馈是应用最广泛的一种。
2023-02-27 11:30:115703 在电源电路设计中,Buck电源是常见的电源应用,今天我们来分析一下Buck电路反馈引脚接电容的作用。
2023-03-29 09:45:096266 上一节带大家了解了一下BUCK电路的反馈电阻和自举电容的问题,从原理上分析了下组成BUCK电路的各个元器件的作用。又有人问了,面试中经常被问到BUCK的功率电感怎么选型?
电感的哪些参数是选型
2023-04-30 16:36:002447 什么是前馈电容,它是与反馈分压电阻中上端电阻并联的可选电容,如下图中的。那为什么DC-DC电路中要引入前馈电容呢,它到底起什么作用?我们通过计算前馈电容值来分析理解它。
2023-06-06 15:31:276611 上图所示,是TPS54561DPRT规格书中针对buck电路输出电容选型的描述。可见,(35)(36)(37)三个公式对输出电容量的要求分别为62.5uF、44.1uF和19.9uF,所以输出端针对
2023-06-26 10:35:261275 什么是前馈电容,它是与反馈分压电阻中上端电阻并联的可选电容,如下图中的Cff。那为什么DC-DC电路中要引入前馈电容呢,它到底起什么作用?我们通过计算前馈电容值来分析理解它。
2023-07-31 09:23:371100 在我们了解如何计算buck电路输出电压之前,先来了解一下buck电路的工作原理。顾名思义,buck电路是一种降压电路,它能将高电压源的电压进行降低来达到我们需要的电压。
2023-08-26 09:56:022013 降压电路中,电容和电感均扮演了重要的作用。下面我们将详细解析这两者的作用及原理。 一、电容在Buck降压电路中的作用 1. 平滑电压 在Buck降压电路中,电容的一种主要作用就是用来平滑输入电源和输出电压。具体来说,在输入电源进入电路后,它会接着
2023-09-12 15:20:543189 管、感性元件和输出滤波电容组成。其中,开关管以固定的频率进行开关,使电感元件在周期内产生不间断的电流,并在输出端形成稳定的电压。 下面我们来分别详细探讨开关频率对Buck电路的影响: 1.效率影响 开关频率对Buck电路的效率有着明显的影响。当开关
2023-09-12 15:52:232792 MOS管输入输出特性曲线和三极管输入输出特性曲线的参数一样吗? MOS管和三极管是电子元件中最常用的放大器。它们都有非常重要的输入输出特性曲线。虽然它们在构造和工作原理上有很大的不同,但这两种元件
2023-09-21 16:09:23955 电力MOSFET输出特性曲线分为哪三个区? 电力MOSFET是一种晶体管,用于控制电压和电流。它们被广泛应用于电子设备、电机控制、照明系统和各种其他工业和商业应用。电力MOSFET的输出特性曲线
2023-09-21 16:09:322676 自举电容驱动的BUCK电路为什么6脚没有输出? 为了更好地了解为什么六脚BUCK电路没有输出,必须首先了解BUCK电路的构造以及其工作原理。BUCK电路是一种直流-直流(DC-DC)转换器,可以
2023-10-25 11:45:12417 为什么反馈电阻并联一个小电容可以提升稳定性? 反馈电阻并联小电容可以提升电路的稳定性,是因为反馈电阻和小电容的联合起到了阻尼的作用。在反馈电路中,将输出信号与输入信号相比较,并将差值送回输入端,调整
2023-10-30 09:21:551705 变频电源在各种性质的负载下的输出特性 变频电源是一种可以根据需求改变输出频率的电源,它在各种性质的负载下都具有独特的输出特性。在本文中,我们将详尽、详实、细致地讨论变频电源在不同负载下的输出特性
2023-11-10 15:46:07351 电子发烧友网站提供《三极管的输出特性.zip》资料免费下载
2023-11-20 14:44:550 逆变器输出特性与非线性负载——看似简单的整流电路详解(六)
2023-12-01 16:44:44298 板等领域。Buck电路的工作原理涉及到多个重要组件及其特性,下面将详细介绍。 Buck电路的组成部分包括输入电源、电感、开关管(通常是MOSFET)和输出滤波电容。它的基本原理是通过控制开关管的开关周期和占空比来实现输出电压的调整。 当开关管断开时,
2023-12-08 11:42:33616 四脚线性霍尔元件输出特性
2023-12-13 10:07:10504 Buck电路的输出电容对负载是有影响的。输出电容器在Buck电路中起到平滑输出电压、减小纹波和满足瞬态负载需求的作用。
2024-01-12 14:09:34179 TTL与非门的电压传输特性 TTL与非门的静态输入与输出特性 TTL与非门的动态特性 TTL与非门是一种基本的逻辑门电路,用于将两个输入信号进行逻辑与运算,并输出结果。TTL(双晶体管逻辑)是一种
2024-01-23 13:52:51410 的基本原理。Buck电路通过周期性开关控制,将输入电压降低为较低的输出电压,并在输出端稳定地提供所需的电力。接着,详细剖析了Buck电路的拓扑结构,包括主要组成部分——功率开关、电感和滤波电容。 Buck电路的临界条件 选择合适的开关频率 讨论如何选择适当的
2024-02-14 17:31:002575 电荷放大器的输出电压与反馈电容是什么关系? 电荷放大器的输出电压与反馈电容之间存在着密切的关系。理解这一关系需要深入探讨电荷放大器的工作原理以及反馈电容在其中的作用。 首先,我们需要明白电荷放大器
2024-02-05 14:14:47186
查看更多
