电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>过流保护电路中的1A限制电流如何设定?
过流保护电路中的1A限制电流如何设定?
收藏
查看更多
20V限流芯片IC 压过流过温短路保护
期间的功率损耗。电流限制电平可通过外部电阻器设置为 1A 至 5.5A。 PW1558 集成了热折返功能和 温关断保护。PW1558 具有所有反向电流阻断功能,无论使能信号 EN 逻辑状态如何。还
2022-09-23 15:59:48
3-4.2V升压5V 1A电流 小封装升压IC,低成本方案
, 16V MOSFET5、静态电流: 0.1µA6、保护、关断保护、欠压保护7、保护: 0.5A to 2.5A可调8、封装: SOT23-6L 典型应用:1、3V升5V/1A 产品应用:1
2019-06-29 10:27:17
50V线性降压恒驱动器、1A电流支持PWM调光
描述 SL7160是一款LED线性恒驱动器,适用于5-50V 的输入电压范围。封装形式为ESOP8,该封装能承受的最大功耗是1.2W。 SL7160最大电流1A。SL7160也可以外扩MOS
2022-06-16 09:46:44
5V/1A充电器应用方案
概述电路具有过载保护保护,开环保护,以及VDD保护等功能,以提高整个系统的可靠性。待机小于50mW,动态性能好,可满足六级能效,此方案亮点省略RCD元件。PN8366产品手册>>
2019-03-07 13:47:35
保护电路变成恒流电路,为什么Q1发烫且被烧坏?
保护电路变成恒流电路了,为什么Q1发烫且一会就烧坏了,管子的耐压和电流都够,为什么会被烧?
2022-09-20 10:15:19
保护电路的原理是什么?
保护电路原理
2019-10-25 09:08:05
保护IC
,0.4A-2A可调节负载电流能力PW1502可编程电流限制保护反向阻断(无体二极管)停机时,VOUT可强制高于VIN符合RoHS标准输出短路保护EN开关控制(完全关断)应用USB充电器公共场所多
2021-01-25 17:16:38
保护原理及电路
;nbsp;1.检测电路左边的保护电路简化下就是这样子了,检测原理是,当Q1的EB二端电压为0.7V左右的时候.Q1导通,C端输出电压,这样完成检测的原理,.检测电流的大小取决于R1、R2
2009-12-01 16:56:00
保护和短路保护如何判断?
保护之间的关系。 接地故障保护、臂短保护和相间短保护都属于短路保护。  图1. 保护与短路保护比较  图2表示不同的短路模式和电流路径。如图2(a)所示,当电机绕组短接至电机壳体(通常接地)时,或者
2018-09-30 16:08:55
保护器原理分析
、开关电源、电子线路等的流过热保护保护用PTC热敏电阻通过其阻值突变限制整个线路的消耗来减少残余电流值。传统的保险丝在线路熔断后无法自行恢复,而过保护用PTC热敏电阻在故障撤除后即可恢复到预
2013-07-11 17:13:25
保护器的性能特点
保护器的性能特点1、 高速短路保护,动作时间小于40NS,短路处无任何火花喷发。(有效遏制电气火灾)2、 高速精确的防雷保护,动作时间小于40NS,判定压电压高于260V,判定雷击电压高于
2013-05-31 15:58:57
保护芯片,可编程的限流开关
保护芯片,保护芯片,保护芯片,保护芯片PW1555是一个可编程的限流开关,具有输入电压范围选择和输出电压钳位。集成保护N沟FET的极低RDS(ON)有助于减少正常运行时的功率损耗
2021-01-26 17:56:05
检测电路设计
请问各位:交流220V和直流12V,电流2A,交流24V 电流4A 都要做电流检测,保护.在同一个电路设计里面要做,请问怎么设计,用什么芯片
2019-07-24 17:38:37
压//保护电路设计
分别设计一个保护电路模块,完成保护电路设计,要求,当电流超过4.2A保护电路输出高电平,当电流重新降至3.6A保护电路的输出端重新回到低电平;完成保护电路设计,要求,当
2020-06-20 15:23:57
保护芯片
以满足电池供电系统的要求。它集成了具有滞回功能的过热保护关闭和自动恢复电路,以防止发生过电流事件。特征绝对最大输入电压:40V,可编程压阈值:4V至20V,内部软启动,防止涌入最大负载电流1A
2021-04-24 11:21:16
保护芯片
确保为电池充电系统应用提供更好的性能。它可以提供高达1A,2A电流以满足电池供电系统的要求。它集成了具有滞回功能的过热保护关闭和自动恢复电路,以防止发生过电流事件。特征绝对最大输入电压:40V
2021-04-24 14:44:56
压过保护电路原理分析讨论
这是一个压过保护电路的部分原理图 书上是这样解说的,只要出现压或者Uo就通过晶体管VT1触发晶闸管VT2,使之导通并对输出电压钳位。当Uo输出>36V时,VDz3被反向击穿,通过晶体管
2018-08-16 16:37:04
压过保护电路原理的分析问题?
【不懂就问】 一个压过保护电路的部分原理图 书上是这样解说的,只要出现压或者Uo就通过晶体管VT1触发晶闸管VT2,使之导通并对输出电压钳位。当Uo输出>36V时,VDz3被反向击穿,通过
2018-07-10 18:46:10
压过保护芯片
3.0V-40V ≧1A 6.1V 有 SOT23-6 OVP保护电路芯片 USB限流产品 PW1502 2.5V-6V 2.5V-5.5V 0.4A -2A(可调) 无
2021-04-25 14:00:07
压过保护芯片
保护芯片产品,如耐压24V,当输入电压在快超过6.8V时,输出电压还是能稳定在5V,在超过6.8V以后,断开输出,关闭电路供电。保护1, 很多电子设备都有个额定电流,不允许超过额定电流,不然会
2021-01-07 12:02:54
压过保护芯片
,当输入电压在快超过6.8V时,输出电压还是能稳定在5V,在超过6.8V以后,断开输出,关闭电路供电。保护1, 很多电子设备都有个额定电流,不允许超过额定电流,不然会烧坏设备。所以有些设备就加了平
2021-04-24 11:45:15
压过保护芯片参数
24V,当输入电压在快超过6.8V时,输出电压还是能稳定在5V,在超过6.8V以后,断开输出,关闭电路供电。 保护1, 很多电子设备都有个额定电流,不允许超过额定电流,不然会烧坏设备。所以有些设备
2020-12-07 18:09:08
压过保护芯片完整篇
1A6.1V 有SOT23-6OVP保护电路芯片 USB限流产品 PW15022.5V-6V2.5V-5.5V0.4A-2A(可调)无有SOT23-5USB口限流1A,1.5A
2021-04-25 14:24:23
压过保护芯片完整篇
不会影响到其他支路的工作状态,同时还保护了设备。如下面的输出短路测试情况。限流保护开关:1, 很多电子设备都有个额定电流,不允许超过额定电流,过大电流会烧坏设备。所以有些设备就加了平芯微的过电流
2021-05-06 13:37:17
压过保护芯片完整篇
其他支路的工作状态,同时还保护了设备。如下面的输出短路测试情况。限流保护开关:1, 很多电子设备都有个额定电流,不允许超过额定电流,过大电流会烧坏设备。所以有些设备就加了平芯微的过电流保护芯片产品
2020-12-22 16:10:06
压过保护芯片,40V保护,4A可调限流过保护
保护;2,High:Vout:5V, 输入超过6.8V关闭保护;3,Open:Vout:12V,输入超过14V关闭保护;ILIM (A)= 11 / RADJ (KΩ)。RADJ=3.1K,ILIM=3.5A最小电流限制1A。不建议电流限制超过4.8A
2020-11-30 18:31:09
DIY# 5V/1A充电器应用方案
5V/1A充电器应用方案概述电路具有过载保护保护,开环保护,以及VDD保护等功能,以提高整个系统的可靠性。待机小于50mW,动态性能好,可满足六级能效,此方案亮点省略RCD元件
2019-09-12 09:20:44
IGBT保护保护时间一般设定成多少合适?根据IGBT哪些参数得出来的那?
2017-02-24 11:01:51
IGBT的驱动和保护电路的研究
IGBT的驱动,保护电路运用退集电极饱和原理,在发生过时及时的关断IGBT,其中V1.V3.V4构成驱动脉冲放大电路。V1和R5构成一个射极跟随器,该射极跟随器提供了一个快速的电流源,减少
2012-07-18 14:54:31
LED高端电流检测恒补光灯驱动芯片1A PWM调光 外围电路简洁低成本省时省力方案
H6119是一款连续电感电流导通模式的降压型 LED 恒驱动器,用于驱动一个或多个 LED 灯串。H6119工作电压从4v 到 30v,提供可调的输出电流,输出电流可达到 1A,根据不同的输入电压
2021-02-20 15:55:48
OC5209 30V,1A 高端电流检测降压 LED 恒驱动器
概述OC5209 是一款连续电感电流导通模式的降压型 LED 恒驱动器,用于驱动一个或多个LED灯串。OC5209 工作电压从5.5v 到 30v,提供可调的输出电流,最大输出电流可达到 1A
2021-11-09 10:18:55
通模 式的降压型 LED 恒驱动器,用于驱动一 个或多个 LED 灯串。OC5209 工作电压从 5.5v 到 30v,提供可调的输出电流,最大 输出电流可达到 1A。根据不同的输入电压 和外部器件
2020-11-02 17:18:40
OC5219 30V,1A 高端电流检测降压 LED 恒驱动器
概述OC5219 是一款连续电感电流导通模式的降压型 LED 恒驱动器,用于驱动一个或多个LED灯串。OC5219 工作电压从5.5v 到 30v,提供可调的输出电流,最大输电流可达到 1A。根据
2021-11-16 10:01:22
OC5219 30V,1A 高端电流检测降压LED 恒驱动器
概述OC5219 是一款连续电感电流导通模式的降压型LED 恒驱动器,用于驱动一个或多个LED 灯串。OC5219 工作电压从5.5v 到30v,提供可调的输出电流,最大输出电流可达到1A。根据
2020-05-12 14:42:23
ROHM 2A/1A固定输出LDO稳压器
`ROHM标准固定输出LDO稳压器是低饱和度稳压器,可提供高达2A / 1A的输出。 具有广泛的输出电压范围,带有和不带有停机开关的封装阵容。 该IC具有内置的过电流保护电路保护器件的保护电路
2020-03-27 14:36:47
S9233非隔离LED恒开关芯片 温掉电流保护,高温不闪灯
增加了系统的稳定性。 产品特点常规原边反馈非隔离集成500V功率管栅极驱动技术温掉电流保护,高温不闪灯±3%的恒输出精度内置输入线电压补偿,宽输入电压内置逐周期的电流限制及前沿消隐LED开/短路保护CS电阻短路保护SOP-7/DIP-7封装应用范围LED吸顶灯LED球泡灯、面板灯其它LED照明
2019-07-31 15:06:27
STM32 FOC库没有提供保护机制
1、下图是Power配置图,其中有一项Over Current 保护模块2、保护细节,但是并没有电流采集(ADC对应的采集电路)。3、控制设置部分,其中的模拟部分采集,并没有提到过保护
2019-06-13 03:11:40
TP4333 1A 同步移动电源方案
,充电电流固定为 0.8A,同步升压支持 1A 输出电流。TP4333 内部集成了温度补偿、保护充与保护、输出过压保护、输出重载保护、输出短路保护等多重安全保护功能以保证芯片和锂离子电池的安全
2022-06-10 16:52:22
USB保护IC,可编程的限流开关
2021-01-25 17:19:05
USB保护芯片,超温保护以及反向闭锁功能
USB保护芯片,USB保护芯片,USB保护芯片,USB保护芯片PW1503是超低RDS(ON)开关,具有可编程的电流限制,以保护电源源于过电流和短路保护。它具有超温保护以及反向闭锁
2021-01-27 10:46:46
USB保护,USB为何会保护又是如何实现的?
主芯片GPIO配置会有一个USB overload indication,个人理解是保护,USB是如何的?
2017-03-05 16:14:54
USB限流IC,保护芯片
/ RADJ (KΩ)。RADJ=3.1K,ILIM=3.5AMAX小电流限制1A。不建议电流限制超过4.8A固定5.1V输出,输入可达24V,6.8V输入保护,可调限流1.5A控制ICPW2601
2021-03-10 16:10:32
XB6042低充释放电压·保护·电流保护0.4A·两步检测: -放电电流0.4A
设备。特征·充电器反向保护连接·电池反向保护连接·集成先进功率MOSFET相当于44mΩRDS(开)·DFN1X1x0.37-4包装·低充释放电压·保护·电流保护0.4A·两步检测:-
2022-01-03 14:00:14
XB8989AF集成负载短路保护IC
需要包括 充、充、 负载短路保护等。 精确充检测电压 确保安全和充分利用收费。 低待机电流漏电小 在储藏室里从细胞取出。 该设备不仅针对数字 手机,还有任何其他 锂离子和锂离子电池供电
2020-07-04 15:08:36
【案例分享】工业电机驱动的IGBT和短路保护
的短路电流电平、更小的芯片尺寸,以及更低的热容量和短路耐受时间。这凸显了栅极驱动器电路以及检测和保护功能的重要性。本文讨论现代工业电机驱动成功可靠地实现短路保护的问题,同时提供三相电机控制
2019-07-24 04:00:00
【每日电路赏析】保护电路
`对一个成功设计的来说保护电路是至关重要的。我们之前探讨了保护电路,这里我们来看看如何用运放打造一个保护电路保护常用于电源电路,用于限制电源的输出电流。“”这个词是指负载上的电流
2019-11-20 09:07:01
一款直流供电保护电路详解
电路适用于直流供电保护,如各种电池供电的场合;如果负载电流超过预设值,该电子保险将断开直流负载。重置电路时,只需把电源关掉,然后再接通。该电路有两个联接点(A、B标记),可以连接在负载的任意一边。
2021-04-23 08:07:58
一种新型保护电路的设计研究
一种新型保护电路的设计研究摘要:本文提出的保护电路利用运算放大器虚短虚断的原理大大提高了对输出电流的采样精度,从而提高了电路的可靠性;并通过增加的折回电路,有效降低了LDO
2009-12-02 17:11:12
三种继电器保护功能:、过载和保护的区别选项
确实受到保护,你需要学会如何区分危险本身。 1、继电器保护 通常,继电器保护实际上是防止短路(过大的电流开始在电路中流动,从而可能对连接的设备造成重大损坏)。 在保护装置方面,有多种选择,包括
2023-01-16 14:50:03
三端电源保护分析
小弟最近在学习 稳压电源的设计 在看到三端稳压电路的时候 保护电路分析不明白,分析不出来是怎么实现保护的 请哪位大侠 不吝赐教阿 非常感谢!!!上面是电路
2011-08-31 11:30:00
丝印8310低成本认证5V1A车充方案IC
输出在恒压和恒控制之间进行平滑的切换。外置可编程软起动时间电路可以很好的限制芯片启动时的输入启动冲击电流。 8310非常适用于足1A低成本车充方案。鉴于成本考虑,目前市面上标称1A的低端车充基本上采用
2018-11-13 10:30:02
关于保护电路的设计问题
大家好,我想做一个H桥的保护电路,在上下桥臂的MOSFET直通时关闭Drive IC。原理就是检测MOSFET两端的电压,因为本身MOSFET有内阻,在上下桥臂直通时,电流增大,MOSFET两端
2011-06-16 09:16:44
关于保护的问题
对同步buck dc-dc 保护模块进行仿真,在下管导通时进行限流,并且要求输出要短接到地,为什么?
2016-06-29 20:45:45
变频器的保护点如何测试?
变频器保护点测试测试说明:变频器的保护点主要是用来防止出现变频器输出电流过大,导致模块损坏的情况。具体根据不同系列的变频器有不同的保护点。变频器保护点分为软件流点和硬件流点两种
2018-04-04 10:21:25
变频器的保护点如何测试?
变频器保护点测试测试说明:变频器的保护点主要是用来防止出现变频器输出电流过大,导致模块损坏的情况。具体根据不同系列的变频器有不同的保护点。变频器保护点分为软件流点和硬件流点两种。此处
2018-04-08 09:19:31
变频器的硬件保护和软件保护分别是怎么判断的?
通用变频器分别由硬件保护和软件保护,我随便距离一个变频器设计定标方案,举例输出额定电流的两倍峰值为流点,那么从硬件和软件方面是怎么判断出变频器输出过的?硬件电路大概知道,电流检测电路
2024-02-25 20:40:01
可配置阈值的保护装置
test),供电电压不同,输入电流不同,这就对过保护装置的阈值提出了智能化可配置的要求。  根据以上要求,我们采用比较的方式设定不同的电压来实现不同的阈值,进而控制回路的通断。设计的结构框图如图
2018-09-26 09:44:57
基于LED驱动电路保护电路设计
摄影机。1.2 电路工作原理在一些常见的设计REXT常用两个电阻串联进行分压,从而得到过温保护线路的U1.此时的U1是一个定值,一旦确定R2的阻值,保护电路只能设定一个保护点,为了提高电路
2020-10-21 09:29:20
大神求助:EXB841驱动IGBT,保护不起作用
我照着EXB841的DataSheet上的应用电路搭了一个IGBT的驱动电路,在测试EXB841的保护功能时,发现模块没有起作用,IBGT***掉了,三个腿全通,请问大神EXB841的保护要怎么弄啊?比如说我要把阈值设置为1A,该如何做?IGBT型号为IRGS30B60KPBF。
2015-05-28 10:21:23
如何使用运算放大器设计和构建一个简单的保护电路
如何使用运算放大器设计和构建一个简单的保护电路保护通常用于电源电路,以限制 PSU 的输出电流。术语“过电流”是指负载消耗的电流超过电源装置的规定能力时的情况。这可能是一种危险的情况,因为
2022-08-23 08:00:00
如何去实现多种过压与保护器件的电路保护设计?
2021-06-04 06:58:08
如何设计手机充电压过保护电路
我想在这电路上加一个压过保护电路,输入端,求各位大侠给点意见。
2019-05-08 10:37:12
如何设计欠压、保护电路
想用120A电流的继电器去控制开关,因为实在不知道用什么,我对设计电路小白一个,知识有限,论坛里面高手如云,所以上来发个提问,如果电路能带自恢复的功能最好了,就是之后等几秒钟重新检测是否
2019-12-02 07:53:01
市电压过保护电路由什么组成?
市电压、保护电路
2020-03-02 09:45:42
开关电源保护电路问题分析
作用。2、但是如果直接将输出负载短路后,直接烧了输入端的保险管,并没有达到过保护作用。3、本电路原计划是用于开关电源多路输出时,输出级保护的。请各位朋友来帮我分析一下:为什么均匀缓慢增大电流保护,但是直接短路输出时却不能保护呢?需要怎么修改?
2016-10-25 21:51:40
开关电源中常用的保护方式和电路分析
、低端的保护点基本相同)。其振荡周期由555单稳多谐振荡器的RC时间常数τ决定,本例τ=R1C1,直到过载现象消失,电路才 可恢复正常工作。电流互感器T2的选择同1.3的互感器计算方法。图6
2015-10-12 16:39:29
开关电源常用保护电路-过热、压以及软启动保护电路
2016-06-22 08:31:16
开关电源的保护电路
的输出端。要达到最佳的设计方法就要以实际的情况而定,以下几种方法都是常用的电流控制方法: 1)、初级参考直接驱动方式的电源可设计到输入端,如下图所示 图一 图中两种电路的工作原理是: (a) 图:在
2018-10-10 15:19:36
快速响应电流限制负载开关,可编程的USB保护IC
`产品概述:SP5276是一款低能耗USB保护。它可以通过编程限制电流大小,用于防止过载或短路状况时电流过大对电源系统造成损坏,低至80mΩ的RDS(ON)有效的减小了负载端电压的跌落,附加特性
2019-07-08 11:21:26
电流取样的保护电路分析
电路正常时,T3饱和,T1工作在导通状态,所以T1的C、E两端电压较低,稳压管不能导通,故T2截止,电源输出正常。当输出端由于某种原因或短路,使T1的C、E之间的压差大于稳压管和LED的导通值时,T2的基极有电流流过,T2由截止转为导通,T4导通,使T3、T1截止,电源无输出。LED是指示灯。
2021-04-26 07:21:13
欧创芯OC5209最大电流1A降压型LED恒驱动IC
。 OC5209 工作电压从 5.5v 到 30v,提供可调的输出电流,最大 输出电流可达到 1A。根据不同的输入电压 和外部器件, OC5209 可以驱动供高达数 十瓦的 LED。 OC5209 内置功率开关
2020-03-06 15:17:39
电机反时限保护原理及设计方案
引起的,启动时的瞬间电流过高是允许的,但持续的必须在限定时间内降下来,否则就需要启动断电电路保护电机。也就是说电机热保护的实质是:判定电机的性质。1电机反时限保护器的发展趋势反时限保护
2020-06-30 07:00:00
电池保护电路受MOS管影响吗?
瞬间电流较大时,电池会进入保护,不用mos管直接连通不会出现 MOS管型号WPM2015电路这样设计有什么问题吗?
2019-01-04 09:09:35
电源控制芯片中的保护设计
,取Ccompare为4 pF。  保护电路模块的仿真  对图3 进行电路仿真,电源电压VCC 为5.8 V,LDMOS 漏端检测电压在10~50 V 之间,栅端电压脉冲频率为132 kHz
2011-08-25 09:07:30
直流供电保护电路相关资料分享
电路适用于直流供电保护,如各种电池供电的场合。如果负载电流超过预设值,该电子保险将断开直流负载。重置电路时,只需把电源关掉,然后再接通。该电路有两个联接点(A、B标记),可以连接在负载的任意一边。
2021-04-28 07:36:59
移动电源管理IC充电电流1A/2A/3A
  • 待机电流20uA  • 电池2.9V保护  • 电池充电保护4.35V  • 软启动功能  • 涓流/恒/恒压三段式充电  • 充电电流1A、2A、3A (电池端)  • 充电浮充电
2015-11-07 10:00:31
简单、低成本(1A-2A)USB短路保护方案
Management IC、Power MOSFET等,公司拥有强大的技术研发团队,能为广大客户提供产品解决方案及FAE技术支持。产品概述:SP5276是一款低能耗USB保护。它可以通过编程限制电流大小,用于
2018-08-24 10:11:38
脉冲匹配的电流限制保护机制
,由于电流检测也检测输入电压值,通过内部控制,可以有效消除输入电压变换带来的影响。同时,在过保护,如果检测电流达到了阈值,LM5036通脉冲匹配可以保证上下管的开通时间的一致性,从而避免变压器饱和
2020-12-18 10:36:55
请解释图中基于镜像电流源的保护电路原理?
图2保护电路的工作过程是怎么样的啊?请高手指点
2022-08-05 14:39:02
请问LT8390保护是输出端的吗?输入端过保护应该如何解决?
你好,请问LT8390保护是输出端的吗?输入端过保护应该如何解决?请指引。 案例1:使用LT8390做的板为电池充电,调整的参数是12V或24V输入,14V输出,电流25-30A给电池充电
2024-01-03 06:28:25
请问MCSDK关于保护的设置是怎么实现的呢?
在ihm07m1电机功率板上,没有找到关于保护触发定时器BKIN的硬件电路啊? 请问MCSDK关于保护的设置是怎么实现的呢?
2024-03-22 08:21:16
请问sg3525保护电路是什么样?
sg3525保护电路
2019-10-08 06:11:27
请问有没有谁了解压过保护电路(加装到普通电源上进行电路保护)?
请问有没有谁做过过压过保护电路(加装到普通电源上进行电路保护)?或者对这方面有了解的,可不可以分享一些资料?我需要做一个保护点和保护点可调的压过保护电路,以前没有接触这方面的知识,请问有没有什么可行的方案?
2018-04-14 02:04:48
请问直流电路保护法是什么 ?
直流电路保护
2019-09-20 09:00:13
电流继电器保护和承受过载最大是多少?
引起的,因为两者都会导致电流过大。 2、继电器保护 通常,继电器保护实际上是防止短路(过大的电流开始在电路中流动,从而可能对连接的设备造成重大损坏)。 在保护装置方面,有多种选择,包括过电流
2023-01-16 14:56:44
运放如何打造保护电路
运放如何打造保护电路
2021-03-11 07:42:16
高次谐波保护的原因是什么?怎么解决?
高次谐波保护是一种特殊的功率现象。通常用户的电路设计完全正确,常规功率测试未超过额定功率。该种保护的定位及解决较为困难。本文结合理论分析和实际经验分析了高次谐波保护的原因,并提供了解决方案。
2021-04-07 06:01:25
#电路的#保护和#短路保护
保护短路保护保护电路电路设计分析
jf_97106930发布于 2022-08-27 17:03:44
已全部加载完成
