电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>LDO的PSRR的各种测量方法
LDO的PSRR的各种测量方法
收藏
查看更多
同轴电缆芯线电容测量方法
文章从芯线测量原理、电容测量装置设计、测量仪器选择、测量步骤、影响测量的误差来源分析等方面对测量方法进行阐述。
2011-11-14 10:34:4114682
锂离子电池自放电的测量方法
锂离子电池自放电的测量方法主要分为两大类:1)静置测量方法,通过对电池进行长时间的静置得到自放电率;2)动态测量方法,在动态过程中实现对电池的参数识别。
2022-08-30 09:58:233759
锂离子电池自放电的测量方法
2022-09-29 14:12:341973
什么是LDOLDO中的噪声和PSRR介绍
在本文中,我们将介绍噪声和电源抑制比 (PSRR) 在低压差 (LDO) 稳压器中的影响。让我们简要讨论一下什么是 LDO
2023-09-26 14:29:432236
LDOPSRR与什么有关?有没有性能较好的LDO推荐。
2022-03-21 17:46:37
LDOPSRR该如何测量
PSRR该如何测量呢?本文总结了各种测量方法PSRR测量原理在LDO输入的直流电压Vin_DC中叠加一定…
2022-11-11 06:09:55
LDO的电源抑制比测量
和无线应用中,需要选用高PSRRLDO。那么LDOPSRR该如何测量呢?本文总结了各种测量方法PSRR测量原理在LDO输入的直流电压Vin_DC中叠加一定频率且峰峰值为Rippleinput的交流电
2019-03-20 06:45:01
测量高速信号快速的、比较干净的测量方法是什么
2021-05-07 07:13:16
测量方法的分类
大于1.放大电路越小,FN就越小,放大微弱信号的能力就越强。4)其他分类测量方法还可以根据测量的方式分为:自动测量和非自动测量、原位测量和远距离测量等。此外,在电子测量中,还经常用到各种变换技术,例如
2017-06-15 10:08:31
PCB传输线信号损耗测量方法有几种?
本文主要介绍了目前业界使用的几种PCB传输线信号损耗测量方法。由于采用的测试方法不同,测得插入损耗值也不一样,测试结果不能直接做横向对比,因此应根据各种技术方法的优势和限制,并且结合自身的需求选择合适的信号损耗测试技术。
2021-02-24 06:59:59
PWM占空比的测量方法
LED亮度调节、电机转速控制等。而在某些特殊应用中,我们也需要通过测量输入PWM的占空比,来实现不同的输出控制,这就需要使用到PWM占空比的测量方法。这里介绍三种不同的测量方法:阻塞方式、中断方式以及定时器捕获功能。
2021-02-03 07:52:09
什么是PSRR
哪些。什么是PSRRPSRR是许多LDO数据手册中的公共技术要求。它规定了某个频率的AC元件从输入到LDO输出的衰减程度。公式1表示PSRR为: (1) 该等式告诉您衰减越高,每分贝的PSRR值越高
2022-11-11 06:59:53
什么是SPWM?SPWM示波器的测量方法
什么是SPWMSPWM示波器的测量方法
2021-03-29 08:29:26
什么是微电流测量方法?为达到pA级微电流测量需要注意什么?
什么是微电流测量方法?差分、调制电路原理是什么?为达到pA级微电流测量需要注意什么?
2021-05-11 07:00:26
仪器设计架构hi测量方法
在开发中进行测量,可用以评估是否达成目标规范的性能,同时在测试制程中的产品时将面临各种挑战,包括确认使用的方法是否可提供较为确定的所需数值范围、缺乏某项参数的追溯,以及确认可作为交叉检查的替代技术
2019-05-31 07:51:04
传感器测量方法比较
系统检测过程中,需要运用到各种各样的传感器,传感器的测量方法以及性能是检测任务是否能够顺利完成的关键性因素。在实际操作过程中,需针对不同的检测目的和具体情况进行分析,然后找出切实可行的测量方法,再
2018-11-07 16:20:22
低Q电感的测量方法测量桥路有哪几种?
怎样去分析低Q电感测量的误差?低Q电感的测量方法有哪几种?低Q电感测量桥路有哪几种?
2021-05-19 06:33:38
压力传感器的八种测量方法
到切实可行的方式。器的测量方法按手段分类有:直接测量、间接测量和组合测量、按测量方式分类有:微差式、偏差式和零位式测量。按测量精度分类有:等精度和非等精度测量。按变化情况分类有:动态、静态测量。按敏感元件
2018-11-08 15:32:35
基于乘法器的模拟电路参数测量方法
提出一种基于乘法器的模拟电路参数测量方法,阐述了该方法的基本原理,并进行理论分析和数学推导.利用LabVIEW软件对该方法建模仿真.实验结果表明,运用基于乘法器的模拟电路参数测量方法实现模拟电路参数
2010-06-02 10:07:53
安森美半导体超高PSRR LDO稳压器系列简介
  安森美半导体的超高PSRR LDO稳压器系列简介  安森美半导体的超高PSRR LDO稳压器系列采用了一种新的专利架构,从而实现业界最佳的PSRR(最高达98 dB),阻止不想要的电源噪声到达
2018-11-20 10:54:47
常见的电流测量方法有哪些,其各自的优点是什么?
常见的电流测量方法有哪些,其各自的优点是什么?如何解决电流检测难题?如何进一步了解现代电流检测放大器?
2021-04-08 06:51:41
怎样去测量LDO芯片的纹波抑制比PSRR
什么是纹波抑制比PSRR?如何确定应用的纹波抑制比PSRR呢?怎样去测量LDO芯片的纹波抑制比PSRR呢?
2021-11-03 06:48:15
所有关于LDOpsrr的文章都在此了
精通LDOPSRR,所有关于LDOpsrr的文章都在此了什么PDK会这么大?不可思议
2021-06-22 06:32:31
接地电阻的测量方法有哪几种?
接地电阻的测量方法有哪几种?接地电阻的计算方法有那几种?
2021-04-09 06:05:08
接触电阻的多种测量方法,不看肯定后悔
请问一下接触电阻的测量方法有哪些?
2021-04-12 06:22:47
整流桥怎么测量好坏?这个测量方法是应用什么原理呢?
2016-10-12 13:22:40
新手求各种电子原件的测量方法(数字表的)
{:soso__14330017834444069559_2:}新手求各种电子原件的测量方法(数字表的),在这里先谢谢大家了
2012-06-02 13:38:15
无线电骚扰和抗扰度测量设备和测量方法规范(系列标准集合)
GB-T 6113.102-2008 无线电骚扰和抗扰度测量设备和测量方法规范 第1-2部分:无线电骚扰和抗扰度测量设备 辅助设备 传导骚扰GB-T 6113.104-2008 无线电骚扰和抗扰度
2015-09-02 10:29:14
最基本的纹波测量方法分享
来自MPS的科普视频,介绍了一些最基本的纹波测量方法,欢迎探讨交流! ...
2022-01-03 07:19:18
有哪些方法可以实现PSRR的精确测量
探讨一下限制PSRR测量的一些常见装置问题,以及如何去解决这些问题?
2021-04-30 07:07:59
机械零件高效测量方法
`各种形位误差、机械零件的尺寸、精度的测量方法,可以直接利用太友科技的数据采集仪连接各种量具,如卡尺、百分表等,实现高效测量:开位误差测量示意图:连接各种常用量具测量图:优势:1)以较低的成本提高
2012-08-29 11:52:41
步进电机的特性测量方法有哪些
步进电机基础(6.1)-步进电机的特性测量方法-静态特性前言基本信息前言说明说明6.1 静态特性1 . 静态转矩特性2. 静 态 转 矩 特 性 测 量1.转矩表:2. 滑轮重量法:3. 应力计
2021-07-07 07:28:34
深究谐波测量方法
随着用电设备的多样化和复杂化,线路中谐波的成分也变得越来越丰富,谐波污染的治理问题也变得越来越棘手,许多仪器也相应推出了谐波测量功能,我们该如何区分这些谐波的测量方法并正确地使用他们进行谐波测量
2019-06-10 07:56:58
特性阻抗的基本性质、计算和测量方法是什么?
究竟什么是特性阻抗? 特性阻抗的基本性质、计算和测量方法是什么?
2021-04-21 06:24:01
用光信号同步的间接测量方法和结构介绍
采用光信号同步的间接测量方法的原理、工作过程和结构分析
2020-12-31 06:31:40
电子电路的测量方法
间接测量法使用按照已知标准定度的电子仪器,不直接对被测量值进行测量,而对一个或几个与被测量具有某种函数关系的物理量进行直接测量,然后通过函数关系计算出被测量值,这种测量方法称为间接测量法。例如,要测量
2009-03-20 09:53:50
电池内阻及测量方法
定义它。在一般的测量场合,我们要求电池的内阻测量精度误差必须控制在正负5%以内。这么小的阻值和这么精确的要求必须用专用仪器来进行测量。三、目前行业中应用的电池内阻测量方法行业应用中,电池内阻的精确测量
2017-11-24 16:12:49
电能质量的测量方法,如何排查电能质量问题?
电能质量的测量方法如何排查电能质量问题?
2021-04-09 06:47:11
目前,各位用过哪些新型的管道压力测量方法??
液体压力管道压力测量方法,要求效率和精度都比较高
2013-11-26 15:47:16
请问电机参数的含义及测量方法是什么?
请问电机参数的含义及测量方法是什么?
2021-10-19 08:54:17
高压电压及电流测量方法是什么?
高压电压及电流测量方法是什么?
2021-11-05 08:03:59
高速ADC电源的各种测试测量方法
测试测量方法。为了确定转换器对供电轨噪声影响的敏感度,以及确定供电轨必须处于何种噪声水平才能使ADC实现预期性能,有两种测试十分有用:一般称为电源抑制比 (PSRR)和电源调制比(PSMR)。模拟电源
2019-12-11 18:12:18
高速ADC电源设计的各种测试测量方法,该如何挑选?
2019-12-25 18:03:49
高速ADC电源设计至关重要的各种测试测量方法
Power Supply Rejection Ratio (PSRR) in anADC”(如何测试ADC中的电源抑制比(PSRR)))。这里将介绍对于了解高速ADC电源设计至关重要的各种测试测量方法
2018-08-27 17:45:35
2018-10-19 09:34:26
基于太阳仿真器的测量方法
基于太阳仿真器的测量方法
2009-02-23 21:57:1415
基于增量模型的变极性测量方法的研究和应用
测量微弱的电压信号时。测量系统中热电势的影响不能忽略。本文所讨论的基于增量模型的变极性测量方法是消除测量系统中热电势干扰的一种处理方法。这种方法将一个完整的
2009-06-06 13:59:0519
模拟测量方法和数字测量方法
模拟测量方法和数字测量方法:高内阻回路直流电压的测量,交流电压的表征与测量方法,低频电压的测量,等内容。
2009-07-13 15:53:330
转速测量方法与原理
测量方法:以RPM(每分钟转数)为单位的转速测定用下面三种典型的方法之一来完成。 1.机械转速测量 由机械测量传感器进行数据采集是测量RPM的传统方法。传感器中
2009-09-06 22:49:57119
基于双目视觉的双频光栅三维测量方法
提出一种新的三维坐标测量方法,该方法基于双目视觉、双频光栅投影、相移和三角测量测量方法测量系统采用两个摄像机记录投影光栅,通过分析双频投影条纹不同栅距的
2010-01-22 12:10:3820
三相电路功率的测量方法
三相电路功率的测量方法摘 要:三相电路功率的测量是三相电路分析的重要内容,本文按三相三线制和三相四线制分类,较详细地讨论了三相电路功率测量的接
2010-05-11 16:06:0641
热工测量的概念和测量方法
热工测量的概念和测量方法   本章讲述了测量测量误差的基本概念,测量的一般方法
2010-09-14 15:59:2912
频率测量方法的改进
频率测量方法的改进
2010-10-14 16:41:0020
采用视频方式的点坐标测量方法
摘要:介绍了一种采用视频方式的点坐标测量方法。方案设计巧妙,测量方法稳定了可靠、精度高。该方法采用CCD摄像头拍摄屏幕画面获取光点信号,对摄像头输出
2006-03-24 13:13:141140
可控硅的测量方法
可控硅的测量方法 一、概述
2007-12-22 11:33:1146963
电力功率测量方法
电力功率测量方法 从大的方面来看,很多领域都需要功率测量,而且不同领域功率测量方法是大不相同的。例如
2008-12-04 11:27:412471
弱磁场的测量方法电路图
弱磁场的测量方法电路图
2009-06-08 15:43:331304
探讨电池的内阻及测量方法
探讨电池的内阻及测量方法 每个电池都有
2009-11-10 12:03:59985
20余种液位测量方法分析比较
20余种液位测量方法分析比较  物位包括液位和料位两类。液位又包括液位信号器和连续液位测量两种。液位信号器是对几个固定位置的液位进行测量,用于液位的上
2009-12-02 17:29:4014529
基于PC架构的网络时延测量方法
本内容提供了基于PC架构的网络时延测量方法
2011-06-29 16:22:4728
相位测量方法介绍
本文扼要介绍了几种 相位测量 方法。对双向过零平均鉴相技术、高频相位测量方法(取样锁相技术)、低频动态相位测量和断续信号相位测量作了较详细地论述。对国内外在这方面的新进
2011-08-22 18:20:28112
对群延迟测量方法的研究
基于对群延迟测量方法优化的目的,采用数字信号处理的方法,设计了计算群延迟的计算机算法,将一部分测量工作转化为计算机的计算工作,从而简化了测量方法,提高了测试效率。
2012-04-19 17:46:5721
LDO_PSRR测量简化说明
本应用报告解释了测量低压差 (LDO) 稳压器的电源抑制比 (PSRR) 的不同测量方法以及这些测量方法的优点及缺点。
2016-12-14 16:37:4844
基于迭代稀疏分解的介损角测量方法_律方成
2016-12-31 14:45:090
基于FPGA的亚稳态参数测量方法
基于FPGA的亚稳态参数测量方法_田毅
2017-01-07 21:28:580
激光测距传感器的测量方法有哪些?
在日常工作当中,人们对了解传感器的测量方法都不是很全面,那么传感器的测量手法有哪些?下面我跟大家讲解一下传感器测量方法,就是传感器测量时所采取的具体方法
2017-01-19 15:02:592287
基于油罐液位测量方法的研究
基于油罐液位测量方法的研究
2017-01-22 13:38:0813
基于电阻链移相的时栅高速测量方法研究_索龙博
2017-03-19 19:19:352
微波及各频段相移测量方法
1.相移计量概论, 2.低频移相器和低频相移测量, 3.高频和微波移相器测量方法, 4.测量相移的其它方法, 5.相移测量误差分析, 6.相移测量的新技术。
2017-08-29 11:47:4611
压限器的测量方法_压限器的作用
本文主要阐述了压限器的测量方法及压限器的作用。
2019-11-27 10:00:373098
LDOPSRR测量资料下载
电子发烧友网为你提供LDOPSRR测量资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-12 08:53:0628
LDO的噪声与PSRR之间的差异
此应用报告说明了 LDO 的噪声与 PSRR 之间的差异,还说明了 LDO 数据表中噪声的不同规定方式以及在应用中应采用的噪声规格,最后说明了降低 LDO 噪声的方法。 简介 1.LDO 噪声
2021-05-13 15:35:183423
基于鱼眼镜头的树高测量方法综述
为解决当前测量树高方法中存在测量误差大、测量不便等问题,提岀一种基于鱼眼镜头的树髙测量方法。该方法首先利用鱼眼镜头成像模型确立世界坐标系到图像像素坐标系的变换关系;然后以畸变系数的等距投影模型
2021-06-18 16:08:059
基于声卡的直流信号测量方法分析
基于声卡的直流信号测量方法分析(通信电源技术期刊几类)-该资料为 基于声卡的直流信号测量方法分析
2021-09-28 11:54:3512
如何测量LDO输出电压中交流电压峰峰值
。那么LDOPSRR该如何测量呢?本文总结了各种测量方法PSRR测量原理 在LDO输入的直流电压Vin_DC中叠加一定…
2021-12-14 15:38:304434
GIS回路电阻测量方法
  GIS回路电阻测量方法根据测量的模式不同可以分为传统GIS回路电阻测量方法和智能GIS回路电阻测量方法,接下来登丰电力带大家熟悉一下传统GIS回路电阻测量方法和智能GIS回路电阻测量方法。 传统
2021-11-18 18:01:011665
EMI电源滤波器 插入损耗的测量方法
EMI滤波器插入损耗测量方法是根据CISPR17 (1981)出版物提出的滤波器标准测量方法包括共模、差模、常模和0.1Ω/100Ω阻抗测量方法
2022-02-09 09:53:2524
锂电池自放电测量方法
锂离子电池自放电的测量方法主要分为两大类:1)静置测量方法,通过对电池进行长时间的静置得到自放电率;2)动态测量方法,在动态过程中实现对电池的参数识别。本期主要介绍动态测量方法
2022-07-10 15:22:083424
关于锂离子电池静置测量方法
2022-07-10 15:29:162281
LDOPSRR测量
LDOPSRR测量
2022-11-01 08:26:480
步进电机的特性测量方法(静态特性)
为了评估步进电机的特性必须要有必要的测量方法。本章针对步进电机的基本特性①静态特性:静态转矩特性,步进角度精度;②动态特性:速度-转矩特性;③暂态特件;介绍各种测量方法。并且进一步 说明引起步进电机产生振动和噪音的原因,以及振动和噪音的测量方法
2023-03-23 10:00:441
LDOPSRR测量
LDO输入的直流电压Vin_DC中叠加一定频率且峰峰值为Rippleinput的交流电压Vin_AC(交流电压峰峰值一般为数百毫伏),然后测量LDO输出电压中Vout_DC的交流电压Vout_AC峰峰值Rippleoutput,最后利用公式1计算出在该频率下的PSRR
2023-04-06 09:20:462006
LDO PSRR测量简化说明
来自输入电源,比如一个 50Hz/60Hz 的电源纹波,也可以是来 自 DC/DC 转换器的开关纹波,还可以是由于输入电压被电路板上不同的电路块共用所致。在 LDO 的情况下,PSRR 是一个在较大的频率范围内(通常为 10Hz 至 1MHz),稳定的输出电压纹波相比于输入电
2023-04-23 09:19:501
电阻的好坏测量方法
电阻的好坏测量方法  电阻是一种基本的电子元件,广泛应用于电子设备、通信设备、五金设备、计算机、游戏机等领域。电阻的好坏直接影响到电子设备的工作效果和寿命,因此,正确测量电阻的好坏是非常必要和重要
2023-08-24 14:48:4210888
PCBA上各种元器件的在线测量方法
本文着重介绍了PCBA上各种元器件的在线测量方法(ICT),极具实用性.
2023-10-19 15:45:3723
高频电流探头的两种测量方法的过程与特点分析
高频电流探头的两种测量方法的过程与特点分析  高频电流探头是一种用于测量高频电流的仪器,常用于电力系统、通信系统和电子设备中。它具有非接触式测量、高精度、宽频带等特点,广泛应用于各个领域。本文
2024-01-05 16:12:34299
电阻的测量方法有哪些
电阻是电路中常见的基本元件,其测量方法主要有以下几种:直流电桥法、直流电压比较法、万用表测量法、数字多用表测量法、数字电桥法、示波器法、恢复法等。下面将详细介绍这些测量方法。 直流电桥法是一种经典
2024-01-14 14:52:02679
已全部加载完成
