电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>电流与电压互感器有何差异
电流与电压互感器有何差异
收藏
查看更多
更换电压互感器及二次线时应注意的问题
线圈的导线截面很小,不具备过载能力。 2、 电压互感器在正常运行过程中,工作接近空载状态,而且二次侧的负荷阻抗也很大,因此二次回路中流过的电流不是很大,在额定输出条件下,设备运行是很安全的。 3、 电压互感器若二次侧短路,二
2023-09-11 16:41:181180
电压互感器的常见接线方式
电压互感器通常与电能表、电压表、多功能电力仪表及保护继电器等连接。如果电压互感器接线错误,会造成计量不准确、继电保护装置误动或拒动。 一、电压互感器各端子的标志 单相电压互感器一次侧端子
2023-09-22 16:21:364324
功能相似的电流电压互感器有何差异
电子发烧友网报道(文/李宁远)互感器是很多电气设备中用于检测电流电压和功率的电子元件,还可以做保护用,在电力系统中有着不可或缺的作用。互感器又分为电流互感器电压互感器,二者都是依据
2024-02-21 00:14:001892
电压互感器什么作用
作的设备,但它的电磁结构关系与电流互感器相比正好相反。电压互感器二次回路是高阻抗回路二次电流的大小由回路的阻抗决定。当二次负载阻抗减小时,二次电流增大,使得一次电流自动增大一个分量来满足一、二次侧之间的电磁平衡关系。可以说,电压互感器是一个被限定结构和使用形式的特殊变压
2019-05-30 07:26:12
电压互感器电流互感器在接线上有什么区别?
为什么电压互感器的一次内阻抗较小,电流互感器的一次内阻抗较大?另外,都是电磁感应原理,在接线上有什么区别?CT是不是一次绕组的匝数多?请高手指点下CT和PT一二次侧匝数的情况和原理,谢谢!
2023-04-12 17:26:05
电压互感器二次侧为什么不允许短路
变压的工作原理是什么?变压是由哪些部分组成的?电流互感器二次侧为什么不允许开路?电压互感器二次侧为什么不允许短路?
2021-08-09 06:48:22
电压互感器二次回路允许几个接地点呢
什么是电阻的串联?保护电压互感器的高压熔断额定电流一般是多少?电力系统进行无功补偿起到的作用之一是什么?电压互感器二次回路允许几个接地点呢?
2021-09-14 06:23:25
电压互感器二次绕组铁芯和外壳都要接地吗
倒闸操作是什么意思?导体的电阻与电导关系?电压互感器二次绕组铁芯和外壳都要接地吗?为什么?
2021-09-18 09:16:10
电压互感器以及电流互感器
大神们有关电压互感器电流互感器芯片的用法介绍啊(比如lpt223az这款芯片)
2018-02-01 16:30:43
电压互感器电流互感器在正常运行时工作状态哪些区别
电压互感器电流互感器的一次内阻抗何不同?电压互感器电流互感器工作时的磁通密度何不同?
2021-09-13 07:37:31
电压互感器电流互感器是什么?
微型电压互感器是一种电流电压互感器,初级通过电路中串入电阻,二次并联电阻。将电压转换成电流,经互感器电流变换后,初级输出电流信号经取样电阻转换为所需要的电压。微型电压互感器绝大部分为插在电路板中使用。
2019-10-22 09:11:17
电压互感器电流互感器的区别在哪
目录1、运行状态2、原理电压互感器 电流互感器1、运行状态1)电流互感器二次可以短路,但不得开路;电压互感器二次可以开路,但不得短路;2)相对于二次侧的负荷来说,电压互感器的一次内阻抗较小以至可以忽略,可以认为电压互感器是一个电压源;而电流互感器...
2021-07-05 06:04:00
电压互感器接线图
电压互感器接线图电压互感器在三相电路中常用的接线方式四种: a):一个单相电压互感器的接线,用于对称的三相电路,二次可接仪表或继电器。 (b):两个单相电压互感器的V/V形接线,可以测量相间线电压
2008-09-04 21:14:47
电压互感器的二次回路是什么意思
电压互感器的作用是什么?电压互感器的二次回路是什么意思?线路上为什么需要变换电压呢?
2021-09-01 07:48:29
电流互感器电压互感器二次侧为什么不允许开路
2021-08-23 06:14:37
电流互感器电压互感器的运行状态何不同?
电流互感器电压互感器的原理何不同?电流互感器电压互感器的运行状态何不同?
2021-07-22 08:27:47
电流互感器可以与电压互感器二次侧互相连接吗
电气设备有哪几种工作状态?电流互感器可以与电压互感器二次侧互相连接吗?当电路断开时,电源端电压与电源电动势关系?
2021-09-17 07:51:24
电流互感器电压互感器到底哪些不同之处
电流互感器电压互感器的结构区别?电流互感器电压互感器的工作原理区别?电流互感器电压互感器的功能有区别?
2021-08-16 06:52:16
电流互感器电压互感器的准确度如何校验呢?
2023-04-13 10:24:06
电流互感器负荷箱
电流电压互感器负荷箱是检验电流电压互感器时,专门提供的各种有效负载,是各种互感器检定装置的理想配套产品。本产品是严格按照国家标准JJG313-94《电流互感器检定规程》、JJC314-94《电压互感器检定规程》设计而成的。输出容量大、负载种类齐全、重量轻、外形美观、稳定性强等优点。***
2012-05-16 10:59:07
电流电压互感器的输出波动大的问题
我们用ZTA515M的电流互感器,4.87V的交流电输入,接了2欧的电阻,采样电阻为100欧,输出波形波动130mv到160mv,这是什么原因造成的?我们用ZTV507的电压互感器,4.87V
2017-07-09 17:28:23
FY50-22电压互感器负荷箱哪些操作步骤及要求呢
FY50-22电压互感器负荷箱哪些操作步骤及要求呢?FY50-22电压互感器负荷箱的危险点及控制措施是什么?
2021-09-18 08:20:19
FY95电压互感器负荷箱的操作步骤及要求哪些
FY95电压互感器负荷箱的操作步骤及要求哪些?FY95电压互感器负荷箱的危险点及控制措施是什么?
2021-09-14 07:16:32
HJ-10带升压标准电压互感器哪些操作步骤及要求
HJ-10带升压标准电压互感器哪些操作步骤及要求?HJ-10带升压标准电压互感器的危险点及控制措施是什么?
2021-09-02 06:07:37
HJ-S110G2标准电压互感器哪些操作步骤及要求
HJ-S110G2标准电压互感器哪些操作步骤及要求?HJ-S110G2标准电压互感器的危险点及控制措施是什么?
2021-09-17 07:07:21
HJ-S35G2自升压标准电压互感器哪些操作步骤及要求
HJ-S35G2自升压标准电压互感器哪些操作步骤及要求?HJ-S35G2自升压标准电压互感器的危险点及控制措施是什么?
2021-09-18 07:29:50
TV1013电流电压互感器哪些应用
TV1013是什么?TV1013电流电压互感器哪些应用?
2021-08-13 06:03:28
multisim 电压互感器
哪位大哥能告诉我multisim里的电压互感器或者电流互感器在哪找
2016-04-01 20:34:03
交流电流电压互感器的选型及技术参数
精密的交流电流电压互感器,可以达千粉之0.2的精度和线性度
2014-11-30 16:03:08
什么是电压互感器
电压互感器是发电厂、变电所等输电和供电系统不可缺少的一种电器。精密电压互感器是电测试验室中用来扩大量限,测量电压、功率和电能的一种仪器。电压互感器和变压很相像,都是用来变换线路上的电压。但是变压
2021-09-02 14:32:42
保护电压互感器的高压熔断额定电流多大
保护电压互感器的高压熔断额定电流多大?消弧线圈是什么?特点?
2021-09-27 09:30:06
保护电压互感器的高压熔断额定电流多大?
电力电缆铠装和护套什么作用?保护电压互感器的高压熔断额定电流多大?电流互感器作用?
2021-07-11 07:36:32
保护电压互感器的高压熔断额定电流是多少
绝缘子作用?怎样去计算在三相交流电路中负载消耗的总有功功率?保护电压互感器的高压熔断额定电流是多少?
2021-09-18 09:43:07
光耦取代电压互感器
小弟欲用光耦代替电压互感器,但是考虑到电压互感器的交流特性,自己动手画了一个电路图,求高手告知,能否用此图的接法使光耦完成交流输入,类似交流的正弦输出?拜谢
2015-01-07 19:42:14
关于电压互感器的安装问题
)模拟考试学员顺利通过考试。1、【单选题】运行电容器室内温度一般不超过( ),否则应安装并开动通风装置。(C)A、35°B、38°C、40°D、45°2、【单选题】关于电压互感器的安装,下列( )叙述是不正确的。(B)A、35KV及以下电压互感器的高压侧和低压侧,应装设...
2021-09-10 07:27:41
如何去使用HJ-35G2标准电压互感器
如何去使用HJ-35G2标准电压互感器?HJ-35G2标准电压互感器的操作步骤及要求哪些?
2021-09-01 07:39:19
请问STM32内部ADC与电压互感器如何采集电压
ADC我的想法如下: 对于使用电压互感器采集220V供电(电压互感器初级串联一个110K 1W电阻(控制在2MA以内)接220,次级输出接一个500R电阻转换成电压1V(理想状态输出电流:输入电流=1
2018-11-05 17:04:51
标准电压互感器
 用途35kV,0.05级电压互感器是高电压等级,高准确度的电压互感器,可实现,校验35kV,0.2级以下的电压互感器,在二次电压为100V时可带0.25VA的二次负荷。35kV,0.05
2023-07-04 09:00:04
电压互感器简介
电压互感器简介 电压互感器是一种电压变换装置。它将高电压变换为低电压,以便用低压量值反映高压量值的变化。因此,通过电压互感器可以直接用普通电气仪表进行电
2010-04-13 09:15:2593
电压互感器的作用
电压互感器的作用: 电压互感器的作用是:把高电压按比例关系变换成100V或更低等级的标准二次电压,供保护、计量、仪表装置使用。同时,使用电
2008-09-04 21:01:508914
电压互感器的接线方式
电压互感器的接线方式 电压互感器的接线方式很多,常见的有以下几种:如图所示 (1) 用一台单相电压
2008-09-04 21:15:343166
电压互感器vv接线
电压互感器vv接线
2008-09-04 21:17:118852
电压互感器原理
电压互感器原理 电压互感器是发电厂、变电所等输电和供电系统不可缺少的一种电器。   精密电压互感器是电测试验室中用来扩大量限,测量
2008-11-09 15:41:313506
什么是(叫)电压互感器
什么是(叫)电压互感器         电压互感器又称仪用变压器(PT)。它是一种把高电压变为低
2009-07-11 15:57:242426
电压互感器接线方式
电压互感器接线方式 电压互感器实际上是一个带铁心的变压器。它主要由
2009-07-11 15:59:294446
电压互感器的用途
电压互感器的用途 电压互感器是一种电压变换装置。它将高电压变换为低电压,以
2009-07-11 21:21:132871
新型三相三柱电压互感器接线原理图
三相三柱电压互感器的妙用    最近,由江西互感器厂生产的由三相三柱式电压互感器与单相式零序电压互感器组合,如图5所示,构成了具有消谐功能的电压互感器
2009-07-23 09:40:498222
电压互感器电流互感器的常见故障及其原因分析
,新投运的电压互感器在这方面已有较大的改善。电压互感器另一常见故障是绝缘支架不良,其次是端部密封不良而造成进水受潮。表 1-1 为油中气体分析检出 25 台电压互感器故障原因的统计。 2、电流互感器的常见故障往往与制造缺陷有关。这里仅简述如下:
2017-11-04 09:43:3013
解答电压互感器为什么不能反当电流互感器使用
电压互感器的绕组工作电流相对电流互感器来说很小,所以线径不一样。电压互感器当作电流互感器,额定电流会非常小。电流互感器相对电压互感器,绕组工作电压非常小,所以即使匝比一样,匝数也要少很多。电流互感器如果当作电压互感器用,额定电压会非常小。
2017-11-12 09:49:382734
电压互感器的接线应用分析
在发电厂和变电站,由于测量仪表和继电保护装置要求接入的电压不同,电压互感器有不同的接线方式,现将电压互感器几种常用接线方式介绍如下。
2017-11-28 13:23:3819829
0.4kv电压互感器型号_35kv电压互感器型号
本文主要介绍了0.4kv电压互感器型号_35kv电压互感器型号。什么是电压互感器电压互感器的工作原理以及电压互感器的型号以汉语拼音字母表示。电压互感器本身的阻抗很小,一旦副边发生短路,电流将急剧
2018-03-10 10:12:239824
电压互感器的分类
电压互感器电压变换原理可分为电磁式电压互感器(根据电磁感应原理变换电压,原理与基本结构和变压器完全相似)、电容式电压互感器(由电容分压器、补偿电抗器、中间变压器、阻尼器及载波装置防护间隙等组成
2019-07-02 09:36:1910492
电压互感器的基本结构与特点
电压互感器的基本结构主要由绕组、铁心和绝缘构成。单相双绕组电压互感器的两个绕组:一次绕组和二次绕组。单相三绕组电压互感器有三个绕组:一次绕组、二次绕组和剩余电压绕组。三相双绕组和三绕组电压互感器的绕组,相当于三个单相双绕组和三绕组电压互感器的绕组。 
2019-07-02 10:04:5316611
电流互感器电压互感器工作原理及结构分析
互感器又称为仪用变压器,是电流互感器电压互感器的统称。
2019-07-05 08:58:079527
电压互感器为什么不允许短路
我们都知道电压互感器不能短路运行,而电流互感器不能开路运行,电压互感器一旦短路或者电流互感器一旦开路运行都将损坏互感器或者产生危险。
2019-07-30 17:21:3313080
电压互感器电流互感器基本原理
互感器的本质是一种能量交换,而且是非接触式的。常见的有电压互感器(俗称变压器)和电流互感器,其中电流互感器是一种专用的互感器
2019-10-07 15:50:0021882
分压式电压互感器的原理及应用
分压式电压传感器是与常规电压互感器类似的半常规电压互感器,包括电阻分压、电容分压或阻容分压等多种方式,它由分压器得到一个小电压信号,直接输出或转换为数字信号后输出至二次设备。
2020-03-13 15:23:366439
电压互感器熔丝熔断现象分析
有关电压互感器的熔丝熔断问题,在配电线路中,有时会出现电压互感器发生一相熔丝熔断的故障,电压互感器熔丝熔断现象,分为电压互感器三相熔丝熔断,电压互感器二相熔丝熔断,电压互感器一相熔丝熔断等。
2020-06-25 17:25:003652
高压电压互感器烧坏的原因有哪些
高压电压互感器烧坏的要素如下:(1)电压互感器低压侧匝间和相间短路时,低压稳妥没有熔断,因为激磁电流活络增大,使高压熔管熔丝熔断或烧坏互感器
2020-09-25 11:02:398733
电压互感器的准确度级_电压互感器的额外容量
因为电压互感器自身存在励磁电流和内电抗,使丈量出来的二次电压与实习的一次电压在巨细和相位上都不或许彻底持平,即丈量效果存在过错,用电压过错和角过错标明。电压互感器的准确度级,便是指在规矩的一次电压
2020-09-25 14:58:377401
小型电流互感器为什么不能当做电压互感器应用
小型电流互感器能不能当电压互感器应用: 小型电流互感器不能当电压互感器应用,其缘故以下: 1、电流互感器电压互感器的不同之处取决于电流互感器一次绕组匝数非常少,通常仅有一匝,当二次接好额定值负载
2021-03-01 14:38:452096
电压互感器中常用的四种接线方式
电压互感器电力系统中通常有四种接线方式,电压互感器接线接地、相位等必须按严格的接法,并且电压互感器二次侧严禁短路。
2021-03-27 10:04:4537394
一次消谐、二次消谐、电压互感器如何相辅相成
先介绍一下电压互感器电压互感器按其运行承受的电压不同,可分为半绝缘和全绝缘。半绝缘电压互感器则正常运行中只承受相电压,全绝缘电压互感器运行中可以承受线电压
2021-07-09 09:19:171720
一次消谐和电压互感器有什么联系
我们所熟悉的PT柜,也就是电压互感器是把高电压按比例关系变换成标准二次电压,供保护、计量、仪表装置取用。电压互感器按其运行承受的电压不同,通常分为半绝缘和全绝缘电压互感器。半绝缘电压互感器在正常运行中只承受相电压,全绝缘电压互感器运行中可以承受线电压
2021-07-27 13:56:191315
电压互感器的工作原理
电压互感器是一种电压变换装置,有电压变换和隔离两重作用,它将高压回路或低压回路的高电压转变为低电压,供给仪表和继电保护装置实现测量、计量、保护等作用。另外,某些电压互感器也用于从一次线路取点,用于
2021-08-07 22:30:5621635
电压互感器是什么
电压互感器二次侧不允许短路,你们知道为什么吗?
2022-05-27 09:15:093166
电压互感器的接线方法
2022-10-09 16:43:5626924
电流互感器电压互感器选型手册
电流互感器电压互感器选型手册
2023-05-04 10:16:246
一文解析电压互感器的原理与变压器的原理
电压互感器实质上是一-台变压器,将系统中的高电压变换成低电压,再连接到仪表或继电器中。电压互感器用TV表示。
2023-06-26 09:24:52570
电压互感器在日常的运行及维护中,应注意什么问题?
电压互感器在日常的运行及维护中,应注意什么问题? 电压互感器是电力系统中的重要设备之一,在电力系统的运行过程中,起到了非常关键的作用。为了保证电压互感器的准确可靠地运行,需要进行日常的维护保养工
2023-09-26 16:51:12517
电压互感器电流互感器的误差对距离保护有什么影响?
电压互感器电流互感器的误差对距离保护有什么影响? 在电力系统的保护中,电压互感器电流互感器是不可或缺的元件,它们为保护设备提供测量值,以便触发适当的动作。然而,这些互感器的误差可能会对距离保护
2023-10-11 17:27:25374
认识一下电压互感器电流互感器
互感器是一种专用的变压器,分为电流互感器电压互感器两种。
2023-12-24 10:39:02353
电流互感器电压互感器的配置原则及类型选择
电流互感器电压互感器的配置原则及类型选择 电流互感器电压互感器是电力系统中常见的传感器设备,用于测量和监控电流电压。它们在电力系统中发挥着重要的作用,因此其配置原则和类型选择对于确保电力系统
2023-12-26 13:52:57384
电压互感器电流互感器的作用
电压互感器(Voltage Transformer)和电流互感器(Current Transformer)是电力系统中常用的测量和保护装置。它们的作用是将高电压和高电流转变为便于测量的低电压和小电流
2024-01-11 10:54:52381
电压互感器电流互感器的作用 电流互感器的选择与配置
电压互感器电流互感器在电力系统中起着至关重要的作用。电压互感器(VT)主要用于变压器、断路器、配电开关等设备的测量和保护。电流互感器(CT)主要用于电力系统中电流的测量和保护。接下来,我们将详细
2024-01-30 14:53:25280
电压互感器的作用 电压互感器的容量怎么选择
电压互感器(Voltage Transformer,简称VT)是一种用于测量、保护和监测电力系统中电压的装置。它能够将高压电网的电压变换为适宜于测量和保护的低电压信号。电压互感器在电力系统中起着
2024-01-31 16:50:46346
电压互感器的作用及原理 电压互感器的变比怎么计算
电压互感器是电力系统中常见的一种测量设备,它主要用于将高压电网中的电压信号转换为便于操作与测量的低压信号。本文将详细介绍电压互感器的作用、原理和变比的计算方法。 一、电压互感器的作用: 电压互感器
2024-02-18 17:31:32473
电压互感器为什么不能短路,电流互感器为什么不能短路
电压互感器电流互感器是电力系统中常用的测量元件,用于测量电压电流大小。这两种互感器在使用过程中不能短路,原因如下: 电压互感器为什么不能短路: 电压互感器是将高电压接口转变为低电压接口的装置
2024-02-20 11:08:48474
电压互感器电流互感器区别 电压互感器的作用
电压互感器电流互感器是电力系统中常用的测量设备,它们分别用于测量电压电流。虽然二者都是互感器,但在结构、作用原理以及使用方式上存在一些区别。 一、结构区别: 电压互感器通常由一个高压绕组
2024-02-20 14:32:55601
已全部加载完成
