为什么回路电流走零线不走地线,而漏电流走地线不走零线,零线地线原理是什么?如图所示, 一直搞不清楚地线和零线
2017-09-25 16:02:41
9695 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/D1/wKgZomUMQKSAA7TJAAGErSE9ajI974.png)
电路故障。①地线或大地带电:如果火线漏电,且地线接地装置失效时,就会导致地线带电,使地线的电位与火线相同。此时如果是测量零线和地线之间的电压,相当于测量零线和火线之间的电压,得到的结果自然是220V
2021-03-16 11:40:46
`请问地线火线零线怎么区分?`
2019-11-18 16:35:59
`请问地线火线零线怎么区分字母?`
2019-11-19 16:15:44
零序电流互感器是绝对不可以穿零线的对吗?
2023-04-03 11:27:38
很多人对零线的认识是错误的,究竟零线、地线的原理是什么?且听老师细细道来。文章可能稍长,共10页,但是如果你细耐心解读,会让你彻底对这个问题深入理解。
2021-03-03 16:11:56
爆”。 (2)零主线路断路时,重负荷相电压降低,三相电压不平衡,电气设备达不到正常输出,电动机起动电流增大,起动困难,电动机发热严重,白炽灯变暗,荧光灯不能起动。 (3)零线开通时,由于设备不能
2020-06-22 15:11:12
:分清系统是接零系统还是接地系统,亦或是接零系统中进行了重复接地。然后进行正确的安装地线。5、在接零电网中,有单相电气设备采用“一火一地”即无工作零线,使零线带电。解决办法:安装N线,不能把PE线当成N
2019-07-19 20:41:25
一、零线和地线区别零线是在供电端(发电厂、变电站、变压器)接地,或在入户前重复接地,是工作接地线,是输电线路的一部分,电流
2016-08-23 20:47:14
我所在的单位零线存在电压,不小心接触时会发生触电事故,我个人分析有以下几点原因: 三相用电严重失衡,并且零线较细;单相供电时在个别农村有个误区零线细,火线粗,这样在用电量大的时候,零线上的压降就会
2011-06-09 11:09:13
在三相四线制低压供电系统中,零线的作用是当三相负载不对称时,保证零线上的阻抗为零,以消除中性点位移,使各相的电压保持对称,即各相负载的相电压恒等于电源相电压,并与负荷变化无关
2009-09-01 14:39:16
在三相四线制低压供电系统中,零线的作用是当三相负载不对称时,保证零线上的阻抗为零,以消除中性点位移,使各相的电压保持对称,即各相负载的相电压恒等于电源相电压,并与负荷变化无关。三相中一旦有一相发生
2023-12-21 07:29:19
2019-05-24 06:09:32
ATPG是什么?ATPG有何重要性?常见的DFT技术有哪几种?
2021-11-02 09:31:31
`请问BGA焊接温度控制重要性有哪些?`
2020-03-26 16:41:56
GPS产业的发展和重要性与日俱增,随之而来的是对GPS接收机的测试要求越来越严格,从而准确评估产品的性能。
2019-07-18 06:50:45
MATLAB的重要性是什么?MATLAB R2020a怎么样?
2021-11-22 06:24:50
POE浪涌保护的重要性是什么?
2022-01-14 06:07:08
STM32F4时钟树时钟是单片机的心脏,重要性不言而喻,STM32F4的时钟树是比较复杂的,所以不是一言两语能写清楚的,我只简单的描述下时钟来源,详细知识需要去看正点原子的视频讲解。整个时钟来源有五
2021-08-11 07:40:20
我在我的项目中使用25G以太网IP。通过打开此IP的示例设计,我们可以看到许多SYNCER模块,一个FSM模块和一个流量生成器模块。我想问一下这些Syncer模块的重要性是什么,我是否需要在我的最终设计中使用所有syncer模块。
2020-05-18 09:25:00
中心机房的UPS太重要了,前不久就出现过停电坏了一个磁盘陈列硬盘的事故,一个2T的硬盘坏了,还好有一个备用的硬盘使用,否则磁盘陈列里的资料就岌岌可危了。服务器多了,UPS的重要性尤其重要,学校周边
2021-11-16 09:09:19
arm汇编的重要性是什么?
2021-11-30 08:03:25
必须按(L)相线;(N)零线;地线;正确的接入墙上插座,缺地线(绿色线),或(L)相线与(N)零线调换,都会使D1红色灯亮,报告接线错或地线不正确(SITE WIRiNG FAULT);下面我们还会
2012-08-05 11:12:52
`请问三根线怎么分火线零线?`
2019-11-20 16:10:15
请问三相四线制电力系统中为什么零线没有接线,零线和火线用万用表测量是220伏?
2023-11-02 09:58:07
之后引出的线叫做“零线”(也可以叫“中性线”)——未接地的TN-C系统中,严格来说从中性点引出的线只能叫“中性线”而不能叫“零线”。地线:再只做一个接地体,这个接地体不与变压器(发电机)上的任何设备连接
2021-05-25 15:54:59
可能会发生两种情况——1.插座不能用;2.断路器跳闸。下面我们依次看这两种情况的原因。 1.插座不能用火线必须与零线连接,才能形成回路。零线与地线反接后,结果就是插座上插上插头,形成了火线
2021-03-16 11:02:26
转变电压,那么两根线的性质应该是一样的呀,却为什么又分零线和火线,并且我们触摸火线会触电,触摸零线却不会触电呢?那么我
2021-09-09 07:41:08
【不懂就问】突然想起来,在墙上的单相的普通三孔插座,为什么还要有左零右火之分,既然交流电火线零线是0.02秒变化一次,那么还要区分火线零线干什么呢?
2018-02-08 10:27:23
什么是网络拓扑,它的重要性是什么?
2021-03-17 06:50:32
论代码规范的重要性
2020-05-19 13:07:33
你好我将virtex5 LX50与具有应根据standardEIA / TIA-644 LVDS规范终止的输出数据的设备连接起来我在用着IBUFDS用于将输入LVDS转换为LVTTL,OBUFDS用于输出信号和时钟这是这样做的正确方法为此目的使用ODDR原语的重要性是什么?问候uzmeed
2020-06-17 14:59:44
我在看电路时,对电路中的地线、零线、火线的概念比较模糊。地线和零线是一样的吗?火线、零线、地线到底是怎么一回事?在电路中三角形的地和四条横杠地是一样的么,还有GND。请大侠指教,不胜感激!
2013-11-26 09:43:24
`LED灯在日常生活当中弥补了室内采光问题,商场中的LED灯这类负载更是随处可见!近段时间来,电工在排查商场线路时发现一个很重要的问题,那就是零线电流过大。这时,电气安全负责人就会要求店铺自行解决
2020-05-11 18:15:52
工作零线上装设熔断器等开断电器时,还必须另装保护接地线或接零线。零线和地线的根本差别在于一个构成工作回路,一个起保护作用叫做保护接地,一个回电网,一个回大地,在电子电路中这两个概念是要区别开来的,在
2019-09-18 08:00:00
电源为什么要接地(一)在离线式电源中,一般都会有三根输入线(零线、火线和地线),零线和火线就能完成能量的传输,这里地线起着什么作用?一般认为大地足够大,因此常以大地电位作为参考点0电位。这里先介绍在
2021-12-27 07:10:35
时钟服务器的重要性是什么?
2021-11-08 08:31:35
晶振对扩音器的重要性
2021-02-05 06:14:18
PID控制的优点有哪些?机器人控制技术有哪些重要性?
2021-06-18 08:02:56
检查系统安全和仪器保护的重要性
2021-05-13 06:10:41
欠压保护的重要性双电源供电时欠压保护电路的注意事项
2021-03-03 06:06:38
标准的符合性测试会如何赋予工程师自由度?最新可用隔离元件的性能提升如何帮助替代架构在不影响安全性的前提下提升系统性能从三个方面为你分析系统架构的正确选择到底有多重要
2021-03-11 07:04:10
发现电路上哪有问题,操作上也没啥毛病,一脸懵逼状。3、 示波器用3PIN插头的电源线炸机原理示波器探头地线(那个夹子)与电源线的地线(中间那个)是接在一起的。而电厂的地线又与零线又是接在
2019-06-28 11:32:48
火线零线之间串接电阻有什么作用
2019-03-18 22:12:53
,这样就起了安全保障作用。如果把零线和地线并在一起作为一条线,如果这根线断开了,且用电器的开关是闭合的,即使正常的用电器也会整个外壳带电,这样是非常危险的。所以用电时,对带有金属外壳的用电器除了接火
2017-03-29 14:20:42
火线、零线、中性线、地线之差别不是一点点·与交流电打交道总能见到火线、零线、中性线、地线的字眼,那么它们的差别究竟在哪里呢?下面给大家做一详细的讲解。·要说清楚这些线的关系,我们必须搬出三相
2019-12-06 09:14:06
,通常情况下,零线在变压器二次侧中性点处与地线重复接地,起到双重保护作用。
2、火线:照明电路里的两根电线,一根叫火线,另一根则叫零线。火线和零线的区别在于它们对地的电压不同。一般有220伏电压,工业上
2023-08-28 17:47:01
L - 火线N - 零线市电插孔火线零线识别方法:面向插口,左零右火!
2021-10-28 06:50:54
电容不是同交流吗?那零线和火线都导向地了不就造成短路了?那两个瓷片电容不装有什么后果?
2012-03-17 19:23:52
`请问电笔怎么确认地线零线?`
2019-11-19 16:08:39
正在做一个断路器,是抄板,有一个地方不明白,电路板由火线供电,零线不接进去的话构不成回路,那零线是接电路板的地线嘛?请各位网友指教,大家多发言
2010-04-22 14:31:56
看了资料,个关于示波器接地的问题总觉得不很清楚,二线充电器里高压部分的零线能不能与探头地线相接作为“地?如果有三线手机充电器的地(高压部分)是否可接示波器探头地线?
2013-04-21 06:13:22
` 谁来阐述一下空开零线烧了是什么原因?`
2019-12-11 16:25:16
华天电力专业生产绝缘电阻测试仪(又称绝缘电阻表),解析来为大家分享绝缘测试的重要性。绝缘在电气系统中起着非常重要的作用。如果没有电绝缘,则导体中流动的电流会与其他导体发生短路,或者对人员造成触电危险
2020-12-23 11:18:11
要做原理图,软件什么的还没仔细看。看到应用中ADE7878采集了零线电流IN,想问如果我不接零线电流采集,对此引脚悬空处理,可以通过软件设置为只采集IA、IB、IC吧,将来应该可以通过软件算出零线电流吧?谢谢!
2023-12-27 06:15:30
2018-12-03 09:34:11
EMI预一致性有什么重要性?
2021-05-11 06:02:16
小弟想做一个电路识别零火线,然后将零线连接到电脑的机箱上消除机箱上消除机箱静电。不知为何这个电路不能达到我想要的结果。稳压管后的电压是2.3V 并且两个值都相同,是不是不能对电脑的地?如果不能我该怎样做呢?
2011-09-15 19:53:10
问下谁用过锐能微电能计量芯片RN8209D的?为何用火线接芯片的地而不是用零线接地?
2018-07-31 18:53:29
如果我有一个隔离的开关电源,现在输出的GND要接零线 ,这样可以吗,对过3C有影响吗,因为供电的板子的GND 要跟零线连接,要以零线为参考地,但是我的电源又是隔离的,这样接会出现什么样的问题?
2021-04-21 08:56:14
频率测试的重要性体现在哪?希望大家能给与我帮助,不胜感激。
2015-09-04 14:48:32
三相电路中相线分别使用红、黄、绿三种颜色表示三根火线,零线使用蓝色,地线使用双色线(黄色绿色相间)。单相照明电路中,一般红色是火线,蓝色是零线,黄绿相间的是地线。
2017-11-04 09:45:36
10196 地线不可以代替零线。交流220v单相电路中,当有用电器在使用时,零线因在电路中构成回路,所以它是有电流流过的。
2018-05-21 17:33:59
42728 只要不是完全不懂电路知识的,都知道电线连接是有零线、火线、地线的,标有L的线要接入火线,标有N的线要接入零线,标有E的线要接入地线。
2018-07-15 09:50:54
78981 怎么区分零线和地线?零线是变压器二次侧中性点(N)引出的线路,与相线(L)构成回路,对用电设备进行供电。通常情况下,零线在变压器二次侧中性点(N)处与保护地线(PE)重复接地(PEN),起到双重保护
2018-09-14 08:59:02
41255 在总线上装一漏电断路器,用一灯泡接在火线和零线或火线和地线上,如漏电断路器动作说明是地线,否则是零线.测试时要注意安全,可能会有小火花,要有心里要准备,别吓一跳!
2019-08-28 14:50:36
7046 零线和地线相通,把这种供电系统叫做保护接零系统。作用:当设备发生漏电时,保护接零系统可以把漏电电流上升为较大的短路电流;熔断器会熔断、断路器会跳闸,从而快速切断电源。
2019-10-07 16:16:00
21926 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/A6/F5/pIYBAF1_RLuAMS7JAABvDKR3Ikw457.jpg)
根据国家标准,L是指火线,N线是指中性线(也叫工作零线),PE是指地线(也叫保护零线),PEN才叫零线(工作零线和保护地线合一的线)。
2020-05-06 17:28:45
47635 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/BC/01/pIYBAF6ygnqAMLlfAABnpeldOp0780.jpg)
通常来说,我们家庭用的进户线都是三条线。一条火线,一条零线,一条地线。
2020-06-17 17:47:04
8418 零线与地线本是同宗同源,奈何二者在中性点接地后便分别开来不再见面。零线需要承受着由于三相不平衡形成的电流,从此不能接地,只能孤身一人负重前行。在单相供电中零线还需要与火线形成回路。地线就要轻松许多
2021-02-10 17:50:00
7429 火线是带电的(电压220V),地线是不带电的(0伏),零线理论上是不带电的(接近0伏)。
2021-10-19 15:49:40
10151 箱式变压器的零线和地线是重要的安全保护措施,正确的接法能够确保电气安全,避免可能的电器事故。箱式变压器中的零线和地线的作用不同,它们有各自的特点和用途。一般情况下,它们应该分别接在不同的端子上,不应该直接接在一起。
2023-04-18 14:57:06
3647 在电路中零线与地线不可缺少,在实际的电工工作中,经常需要区分零线和地线,这里分享了五种常用的零线和地线的区分方法,有需要的朋友参考下。
2023-06-26 17:29:17
5716 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AD/D4/poYBAGSZWjyAcIiQAAI7Ck8Pe6Q458.png)
零线和地线是电力系统中两个重要的保护导线,它们在电路中承担不同的功能。零线用于回流电流,提供回路的完整性,而地线则用于接地保护,将电路中的漏电流导向地面。
2023-07-04 09:39:35
10428 很多人对零线的认识是错误的,究竟零线、地线的原理是什么?且听老师细细道来。
2023-08-14 11:02:49
754 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/68/wKgaomTZmfOAH-b2AAAtsMU_vS0664.png)
怎么用万用表区分火线、零线还有地线? 用万用表区分火线、零线和地线是非常基础的电工测试方法,也是电工常用的技能之一。以下是一个关于如何使用万用表区分火线、零线和地线的详细步骤。 1. 了解电线
2023-11-17 11:41:38
1394 为什么回路电流走零线不走地线,漏电电流走地线不走零线? 回路电流走零线不走地线,漏电电流走地线不走零线的原因涉及到电路的工作原理、安全性、电流路径以及人体的安全等多个方面。 首先,回路电流走零线
2023-11-23 09:45:54
627 对于许多初学者来说,地线和零线是两个相对陌生的概念。然而,它们在电力系统中扮演着至关重要的角色,尤其是在防止触电事故和保障设备安全方面。本文将详细解释地线和零线的含义、接线位置及作用,并探讨如果错误地连接它们会带来哪些后果。
2023-12-07 11:24:14
620 和作用。零线是一个回路中的中性导线,通常用于在交流电系统中连接电源和负载设备。它通常是在电源中心连接到地,并由电源提供回路的返回路径。而地线是用于保护人和设备免受电击的保护导线,它通过将电流引导到地球来消散可能
2023-12-12 14:04:13
1283 零线地线的颜色 再来看看地线和零线的定义: 零线(N):从发电机或者变压器的中性点接入大地后, 引出的一条工作主干线,作用是用于供电工作回路。 因为单相用电器必须要一条火线和一条零线才能构成用电回路。
2023-12-14 12:39:24
613 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B5/47/wKgaomV6h1SAMfpdAAASzsBT63A566.jpg)
中性线、零线、地线的区别 中性线、零线和地线是电力系统中的三种不同的导线,它们在电力系统中承担着不同的功能和作用。本文将详尽、详实和细致地介绍中性线、零线和地线的区别。 首先,让我们从中性线开始讲解
2023-12-26 16:01:49
299 我们要明确零线和地线的概念及作用。零线在电力系统中主要起到电流回流的作用,而地线则是用于保护设备免受电击的接地线路。
2024-01-24 10:22:17
258 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/F8/wKgaomWwdKaAFT6-AAAS2aCS2is796.jpg)
在电力系统中,零线(N) 和地线 (PE) 是两种不同的电线,它们在电路中扮演着不同的角色。本文将介绍零线和地线的定义、作用以及火线L、地线PE、零线N之间的区别。
2024-02-17 15:42:00
807 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/1C/wKgZomWwvemAEBU9AABj1rYxuLw611.jpg)
地线和零线的区别?地线的分类 地线如何接线?没地线怎么解决? 地线和零线是电力系统中的两个重要的概念,它们具有不同的功能和特点。下面将详细介绍地线和零线的区别以及地线的分类、接线方式,以及没有地线
2024-02-04 15:45:12
174
