电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>只需要5个主要器件的“王炸”保护电路
只需要5个主要器件的“王炸”保护电路
收藏
查看更多
电路中如何选择最佳的电路保护器件
 电路保护主要保护电子电路中的元器件在受到过压、过流、浪涌、电磁干扰等情况下不受损坏,电路保护器件则是为产品的电路及芯片提供防护的,确保在电路出现异常的情况下,被保护电路的精密芯片、元器件不受损坏。
2016-04-06 14:36:451593
深耕电路保护器件市场,三大优势凸显!
的延长线都需要电路保护器件的帮助! 君耀电子进入电路保护领域以来,历经16年的耕耘与发展,已成长为全方位的电路保护器件供应商,主要产品通过了UL、VDE、TUV、CSA等一系列国际认证,包括强效放电管、瞬态抑制二极管、压敏电阻
2018-01-02 09:06:388598
485总线上挂着许多个485芯片,总线并联的电阻只需要吗?
485总线上挂着许多个485芯片,总线并联的电阻,是只需要,还是每个485芯片上都需要挂一电阻?
2019-10-31 07:43:38
只需要对标准产品进行一次VL53L1X校准吗?
你好是需要对生产线上的每一传感器都进行校准,还是只需要对标准产品进行一次校准?传感器:VL53L1X。谢谢
2022-12-02 06:18:10
电路保护主要由哪些元件支持
保护器件主要包括:过压保护器件、过流保护器件和过温保护器件。过压保护器件(OVP):用于保护后续电路免受甩负载或瞬间高压的破坏,常用的过压保护器件有压敏电阻、瞬态电压抑制器(TVS)、静电抑制器
2017-06-01 09:58:47
电路保护器件
:压敏电阻是一种限压型保护器件电路保护主要是利用压敏电阻的非线性特性,当过电压出现在压敏电阻的两极间,压敏电阻可以将电压钳位到一相对固定的电压值,从而实现对后级电路保护。4.贴片压敏电阻的作用:贴片
2019-06-28 04:20:26
电路保护设计的器件选型技巧与应用方案
电路保护设计的器件选型技巧与应用方案,多年的设计经验总结!
2015-09-02 11:36:11
电路保护器件TVS有什么特性?工作原理是怎么样的?
保护器件TVS是普遍使用的一种新型高效电路保护器件,它具有极快的响应时间(亚纳秒级)和相当高的浪涌吸收能力。那么电路保护器件TVS有什么特性?工作原理是怎么样的?
2021-04-02 07:03:34
电路保护器件是怎么工作的?
电源输入端的保护器件:图1的瞬态二极管TVS1,图2的压敏电阻RV190是如何工作的,这两件起的作用一样吗图3是485的两根通讯线,瞬态二极管有起了什么作用呢在电路中还有什么常用的保护器件,都起什么作用呢?请各位指点一下,谢谢!
2019-08-28 04:35:54
电路中如何选择最佳的电路保护器件
装置安全地失效,并在失效结束之后不需要进行运作?你所选择的电路保护器件是取决于这些问题的答案。3.对于什么是“正常”和“异常”的运行情况,我们需作出合理设想,例如,你无法选用一在6A下动作的过流保护器件
2016-11-11 16:35:21
AD2S1210串行数据输出的CS信号或WR信号是不是只需要配置WR信号?
关于AD2S1210这款芯片的串行数据输出的CS信号或WR信号是不是只需要配置WR信号?CS信号直接拉到地可以吗?
2023-12-06 06:35:10
AD9162通过SPI进行寄存器配置时,只需要配置sequence中的寄存器吗?
对AD9162通过SPI进行寄存器配置时,只需要配置sequence中的寄存器吗?sequence外的其它寄存器就不用管了? sequence中有对寄存器的读,这些读操作可以不进行吗? 谢谢。
2023-12-11 06:36:31
AD9361跳频只需要改变RFPLL相关的寄存器吗
若在AD9361中做跳频,只需要改变RFPLL相关的寄存器吗,还是还要调整其他相关的寄存器?跳频时需要重新校准吗?若需校准的话,时间为多长?
2018-12-18 14:34:44
ADuc845程序下载只需要RXD、TXD两引脚就够了吗?
麻烦问一下:1、如果想从电脑下载程序到芯片内,是不是只需要RXD、TXD两引脚就够了?2、不想把下载程序的电路放到目标板上,想单独做一板子,通过电脑上的USB口进行下载。中间需要芯片CH340
2018-09-25 11:47:54
Bourns大电流浪涌保护器件
分别连接到0V(接地)和负电压供电范围可达-20V至-155V,而Bourns新的过压器件支持负电源电压下至-155V,且只需要不大于5 mA的闸门触发电流,此缓冲设计减少了SLIC因电力线搭接和感应而
2018-09-27 15:11:31
Bourns大电流浪涌保护器件TISP61089M
TISP61089M支持负电源电压-20V至-155V,只需要不大于5 mA的闸门触发电流,此缓冲设计减少了SLIC因电力线搭接和感应而产生的过大供电负荷。在正常的运行系统下,它们几乎是透明的且不影响正常电路运作
2018-09-29 16:48:14
CH573只作为MCU使用,是否只需要外接低频32768?
本人刚刚接触这个芯片,关于晶振的疑问。 目前蓝牙功能暂时不用,只作为MCU使用,是否 只需要外接低频32768?高频外部晶振是否可以省略。 或者 是否省去低频外部晶振?
2022-08-26 06:26:33
CS6301低成本小体积可以解决受潮机问题的LED驱动方案
LED 恒流电源。芯片内部集成 700V 功率开关管, 采用原边反馈模式,无需次级反馈电路,也无 需变压器辅助绕组检测和供电,只需要极少的外围元件即可实现恒流,极大地节约了系统的成本和体积
2015-01-06 10:14:58
EMC常用电路保护器件特点
器件,利用压敏电阻的非线性特性,当过电压出现在压敏电阻两极间,压敏电阻可以将电压钳位到一相对固定的电压值,从而实现对后级电路保护。压敏电阻是目前在电子产品中使用最广泛的浪涌抑制器件。压敏电阻MOV特点
2019-12-11 16:17:25
IGBT的驱动和过流保护电路的研究
损坏器件之前,将IGBT关断来避免开关管的损坏。  3 IGBT的驱动和过流保护电路分析  根据以上的分析.本设计提出了一具有过流保护功能的光耦隔离的IGBT驱动电路,如图2。图2 IGBT驱动和过流
2012-07-18 14:54:31
LM2576电压转换电路 电容老
这2天做个板子,电源需要从24V的转成5V给单片机板供电,但470uF的电容上电不到一分钟就,换了又,之前做的一类似电路就很正常,那个电路没加47uF电容,另外电感是用的100uH/6A的那种大电感,现在这里用的是2A的那种工字电感,我很疑惑,贴出来请大家邦分析一下。
2013-12-08 09:52:14
MOS管的主要电路逻辑
片的制造和销售价格十分合理。  这些特征及其它特征都为MOS管成为制造IC的主要工艺提供了基础。MOS管可以作为学习在电子网络中如何实现逻辑功能的工具。MOS管它允许我们用简单的概念和模型来构造逻辑电路。而理解这些概念只需要基本的电子学概念。
2018-11-20 14:04:45
PL5353A SOT23-5 单电池锂离子/聚合物电池保护集成电路
ΩRSS(开) ·超小型SOT23-5包 ·只需要外部电容器过温保护 ·过充电电流保护 ·两步过电流检测: -过放电电流 -负载短路 ·充电器检测功能 ·0V电池充电功能 ·延迟时间是在内部生成
2023-11-07 10:23:19
[转帖]电路保护技术升级催生元器件选型挑战
的巨大危害性,保护器件厂商也在不断推出各种新产品满足设计需求。除了关注伏安特性、保护级别等因素,最新的电路保护器件需要考虑更多的问题。例如,电子设备越来越轻薄,为了符合尺寸的限制并在更小的占位面积中提供电路
2010-10-17 21:38:55
altium designer winter 09 破解只需要直接替换文件就行
看2013出来了,分享一下经典的winter 09破解只需要直接替换文件就行 下载地址http://pan.baidu.com/share/link?shareid=435040&uk=2668408505
2013-05-20 01:09:39
【转】电路保护最常见的器件
电路保护主要有两种形式:过压保护和过流保护。选择适当的电路保护器件是实现高效、可靠电路保护设计的关键,涉及到电路保护器件的选型,我们就必须要知道各电路保护器件的作用。在选择电路保护器件的时候我们
2017-08-12 21:15:57
【转】电路保护器件种类
信号线路的保护中,应用在交流电路保护中时,因为其结电容较大会增加漏电流,在设计防护电路需要充分考虑。压敏电阻的通流容量较大,但比气体放电管小。5、贴片压敏电阻的作用:贴片压敏电阻主要用于保护元件
2018-11-16 22:04:53
【转帖】电路保护的意义是什么?常用的器件有哪些?
几千pF的数量级范围,很多情况下不宜直接应用在高频信号线路的保护中,应用在交流电路保护中时,因为其结电容较大会增加漏电流,在设计防护电路需要充分考虑。压敏电阻的通流容量较大,但比气体放电管小。5
2018-11-09 13:16:14
八大常用基础电路保护器件作用总结
:压敏电阻是一种限压型保护器件电路保护主要是利用压敏电阻的非线性特性,当过电压出现在压敏电阻的两极间,压敏电阻可以将电压钳位到一相对固定的电压值,从而实现对后级电路保护。4、贴片压敏电阻的作用:贴片
2019-07-10 16:38:34
分享电路保护器件的八大作用
分享电路保护器件的八大作用
2021-06-07 07:13:25
分析电路保护器件中的王者TVS管
`  TVS管是一种限压保护器件。其作用与压敏电阻很类似。也是利用器件的非线性特性将过电压钳位到一较低的电压值实现对后级电路保护。  TVS管的主要参数有反向击穿电压、最大钳位电压、瞬间功率
2018-12-21 16:10:08
印刷电路板设计使用Altium Designer 27技巧
的焊接粘贴。当表面无粘贴器件时不需要使用该层。机械层:16机械层,Mechanical1~Mechanical16 。主要用于放置电路板的边框和标注尺寸,一般情况下只需要机械层。
2019-05-24 08:38:42
可替代TI的保护IC,DFN小小小小封装,
了先进的功率管,高精度电压检测和延迟电路。XB6166IS为DFN2x2-6的封装形式,并且只需要外围器件,非常适合用于空间有限的电池保护板应用。XB6166IS具有过充保护,过放保护,过流保护
2019-09-05 11:28:39
各位大师谈谈过压过流保护器件主要用于什么地方?
`过压过流保护器件主要有哪些分类呢?都分别用在电路的什么位置保护电路呢?`
2014-06-11 18:12:03
各常用基础电路保护器件作用分析
功率,使两极间的电压箝位于一预定值,有效地保护电子线路中的精密元器件,免受各种浪涌脉冲的损坏。3.压敏电阻的作用:压敏电阻是一种限压型保护器件电路保护主要是利用压敏电阻的非线性特性,当过
2020-09-11 17:11:22
固件库2.0版本开发必须要的文件是不是只需要
分别是:main.cSTM32F10x.sSTM32F10Xr.lib我说的是建工程模板的时候,这三文件是不是必须的而且只需要这三文件,其他一些.h文件会自己添加进来。不过资料送的工程里还有一
2016-11-26 14:40:25
如何保护LED电路?串联LED照明的电路保护
和故障)。随着金属氧化并随着时间的推移变脆,LED故障的可能性增加。由ESD事件或附近的雷击引起的浪涌是LED故障的另一常见原因。  4 设备选择的电路保护参数  LED保护器件选择的主要参数是单个
2023-02-14 15:09:25
如何去实现多种过压与过流保护器件电路保护设计?
2021-06-04 06:58:08
如何选择最适宜的电路保护器件,你知道吗?
、TVS、气体放电管等。己经发展成为一门类繁多的新兴电子元件领域。那么,正确选择电路保护器件显得格外重要,各位工程师们可以百分百做到吗? 过压、过流、浪涌、电磁干扰、静电放电等一直是电路保护的重点
2022-05-31 09:47:46
实用IGBT焊接电源方案及管对策
)大多数管在小电流就发生了,都不是过流,而是电路不良!实践证明:结构合理、波形良好、元器件可靠、电路优选,IGBT基本上不。否则,其它过流、软关、等等复杂的保护电路基本上无效。关于IGBT电流选取;例
2012-07-14 16:48:04
小弟修改的一起码5年使用寿命风机驱动保护电路,想问问还有什么要改进的
如题,24V额定电压的风机,总的设计功率有48W,想使用寿命超过5年,还有哪些要改进的?或者说哪些元器件需要修改的上面是风机驱动电路,下面是隔离保护
2018-10-29 11:24:59
工作之所以成为工作,是因为你只需要工作而不需要...
有这么一句名言: 工作,它之所以成为工作,是因为你只需要工作而不需要思考。   你也许会对这句话有异议,但是大部分人和大部分工作确实是这样的。工厂员工在流水线上机械地组装,服务员每天重复着招待
2014-11-19 16:47:38
工程师在选型的时候如何才能选择最佳的电路保护器件呢?
什么是电路保护?常见的保护器件有哪些?在选型的时候如何才能选择最佳的电路保护器件呢?
2021-07-19 08:32:53
工程师如何才能选择最佳的电路保护器件呢?
安全地失效,并在失效结束之后不需要进行运作?你所选择的电路保护器件是取决于这些问题的答案。  3、对于什么是“正常”和“异常”的运行情况,我们需作出合理设想,例如,你无法选用一在6A下动作的过流保护器件
2018-01-23 11:37:19
工程师常用的电路保护器件主要有哪些?
电路保护主要有两种形式:过压保护和过流保护。选择适当的电路保护器件是实现高效、可靠电路保护设计的关键,涉及到电路保护器件的选型,我们就必须要知道各电路保护器件的作用。防雷过压器件分为箝位型过压器件
2017-06-14 15:54:06
想从电脑下载程序到ADuc845,是不是只需要RXD、TXD两引脚就够了?
麻烦问一下: 1、如果想从电脑下载程序到芯片内,是不是只需要RXD、TXD两引脚就够了? 2、不想把下载程序的电路放到目标板上,想单独做一板子,通过电脑上的USB口进行下载。中间需要芯片
2024-01-12 06:03:12
找到了一电机正反转驱动电路
这是有使能端的H桥功放集成电路只需要信号输入端就可控制电机的正反转。1N5819是续流二极管,起保护三极管的作用,防止反向电动势击穿三极管。7406起隔离作用,因为控制电路的电压是5V,电机工作电压是12V。...
2021-06-28 11:58:02
挑选电路保护器件的步骤及分析
2017-07-03 11:06:04
无线产品是否只需要做FCC ID?
无线产品是否只需要做FCC ID?有无线产品需要出口到美国,是不是只需要做个FCC ID认证呢?今天小编就来和大家分享一些相关知识,快来一睹为快吧!首先我们需要先来了解一下FCC认证,它有两种认证
2021-08-17 15:47:09
有没有只需要SOT23芯片和几个0603电阻就能实现的电源开断控制电路
,有没有只需要SOT23芯片和几个0603电阻就能搞定的电路。基本上空间就能放一SO8芯片。用在产品上电路必须可靠。谢谢!!!!
2019-09-12 09:11:41
求解决9V电源输入电路,寻求一过压保护芯片或者器件
有哪位大神给解决一下:给9V电源输入电路入口寻求一过压保护芯片或者器件,错误接上超过9V(例如24V)的电压就给保护起来,避免烧坏电路,重新给9V又正常工作。求!!!
2017-07-23 17:31:52
汽车电路保护器件设计原理
保护汽车周边设备的输入电源、直流电源以及输出功率调节电路。如图1所示,微型PolyZen器件中包含一稳定的齐纳二极管和一层非线性的电阻性PPTC层。齐纳二极管能够精密地对电压进行箝位,而电阻性
2013-01-22 14:42:56
用方便的TAB代替敲四空格(在KEIL里只需要打一勾)
2013-12-06 13:34:22
电池接稳压芯片容易怎么解决
解决芯片:1.输入端加tvs管(降低概率),输入串两5欧姆左右电阻2.用mos管启动,搭个开关电路,软起动(效果好)3.改进电池,接电池会,接开关电源一般不会,改改电池芯应该可以...
2021-11-15 07:25:14
直流输入电源防反接保护电路的相关资料分享
有一同事(实习生),没什么项目经验。然后加工回来的线材直接就拿来调试用了,结果加工线材电源线做反了。由于电路不加防反接保护电路的,一通电后直接电容。完后还一脸懵逼的在哪里看。(请忽略下图)下面
2021-11-12 07:44:26
设计一收音机电路需要遵循哪些步骤呢?
  设计一收音机电路需要遵循以下步骤:  确定电路的功能和需求:在开始设计之前,需要明确电路的功能和需求,例如收音机的频率范围、音量大小、电台数量等。  2.选择合适的元器件:根据电路的需求,选择
2023-04-19 14:15:51
请问8168重新划分内存,是不是只需要修改cofig***.bld和相应的uboot参数还有env.sh,别的地方还需要修改吗?
本帖最后由 一只耳朵怪 于 2018-6-22 14:29 编辑 请问8168重新划分内存,是不是只需要修改cofig***.bld和相应的uboot参数还有env.sh。别的地方还需要修改吗?
2018-06-22 00:48:44
请问只需要在ADC实验的基础上把引脚改成PC就行了吗?
我要用到PC0也就是ADC10,他是不是也是ADC1呢?是不是只需要在ADC实验的基础上把引脚改成PC就行了呢?我这样弄发现不行啊,求指教~voidAdc_Init(void){ //先初始化IO口 RCC->APB2ENR|=1APB2ENR|=1
2019-10-11 03:43:30
请问STM32进入STOP模式是否只需要操作一条函数?
1、进入STOP模式是否只需要操作一条函数就可以了吗?如: PWR_EnterSTOPMode(PWR_Regulator_LowPower, PWR_STOPEntry_WFI);//进入停止模式
2019-04-24 06:39:29
请问__nop() 只需要时钟就可以完成吗?
的最大频率,即 216 MHz。我发现进入 __nop() 会将值 17 添加到 CYCCNT 寄存器。我多次尝试这个实验,每次都得到相同的结果。可能是什么原因?我以为 __nop() 只需要时钟就可以完成?
2022-12-09 08:59:35
请问ad9361 bist测试rx port配置只需要配置0x3f4寄存器就可以吗?
请教一下各位,刚刚开始搞ad9361,ad9361 bist测试rx port只需要配置0x3f4寄存器就可以吗?还需要配置其他寄存器吗?如何配置?0x3f4配置为0x5b,如何测试rx port是否正常?现在通过示波器抓rx port data上没有任何波形。
2018-08-16 06:58:45
请问u***供电和外部电源同时供电只需要共地就可以了吗?
问题想要请教,一块板子一方面USB转串口连接电脑,另一方面通过手机充电器供电,充电器的5v电源线可以直接和USB的5v线接在一起吗,是不是只需要共地就可以了
2019-04-04 06:36:46
请问我是否只需要从SPIxBUFL的最小sig位读取/写入?
使用高和低的寄存器和缓冲区。如果我使用8位模式,那么我是否只需要从SPIxBUFL的最小sig位读取/写入,或者我是否需要从两SPIxBUFL读取/写入?Bufl和SpxBuffh?谢谢你,克雷格
2019-06-26 06:16:18
赛芯XB3303A三节锂电池保护IC集成均衡器
,高精度电压检测和延迟电路。 XB3303A是23-3的封装形式,并且只需要外围器件,非常适合用于空间有限的电池保护板应用。 XB3303A具有过充保护,过放保护,过流保护、短路保护和支持反接等完整
2021-11-06 15:44:39
赛芯微锂电池保护XB5358A资料
L的封装形式,并且只需要外围器件,厚度小于0.8mm,非常适合用于空间有限的电池保护板应用,特别是一些超薄应用。XB5358具有过充保护,过放保护,过流保护、短路保护和支持反接等完整的锂电池保护功能,并且具有非常小的工作电流,可以延长电池的寿命。
2013-04-01 15:22:10
这个防反接、防过压的电路,多少工程师能看懂?
简单易用的防反接,防过压的电路只需要器件就可以防反接,防过压,具体看看这个电路
2019-08-30 09:35:55
通信接口的具体保护器件如何选型?
使用STM32F103做一通信小设备,有485,232,CAN口等。想知道为保护这些通信接口,都会选择哪些保护器件,请说的具体一点。另外,网口和USB口还需要保护器件吗。
2023-11-03 07:33:55
针对蓝牙耳机锂电池保护方案
电压检测和延迟电路。XB4303为SOT23-5L的封装形式,并且只需要外围器件,非常适合用于空间有限的电池保护板应用。XB4303具有过充保护,过放保护,过流保护和短路保护等完整的锂电池保护功能
2011-05-18 17:22:27
防雷保护的元器件主要有哪些?
`电路保护主要保护电子电路中的元器件在受到过压、过流、浪涌、电磁干扰等情况下不受损坏。通常保护器件有压敏电阻MOV、气体放电管GDT、半导体放电管TSS、瞬态抑制二极管TVS等。保护器件可以分为开关型和箝位型两大类。附图:`
2017-06-01 15:35:13
(转帖)IGBT终于不了!详解逆变H桥IGBT单管驱动+保护
,我以为是电路没有焊接好,然后同样的换上去,照样炸掉,这样白白浪费了好多IGBT。后来发现一些规律,就是采用峰值电流保护的措施就能让IGBT不会,下面我就会将这些东西一起详细的说一说,说的不好请大家
2017-03-24 11:53:14
XB7608 用于高压电芯 具4.4V过充保护 内置9A MOS的保护MOS二合一锂电保护IC XB7608A CPC5 单节4.4V锂电复
特征:·充电器反向连接保护·保护电池与外负载反向连接·集成先进功率14.5mΩMOSFET(开)·超小CPC5包·只需要外部电容器·过温保护过充电电流保护·过充电电流保护·两步过电流检测:过放电电流负载短路·充电器检测功能·
2022-07-30 10:17:33
自关断器件及其驱动与保护电路实验
自关断器件及其驱动与保护电路实验   一、实验目的   (1) 加深理解各种自关断器件对驱动与保护电路的要求。  (2) 熟悉各种自关断器件的驱动与保护电路
2008-10-17 22:57:433682
带滞回区的电池放电保护电路
带滞回区的电池放电保护电路 图3是具体的硬件电路图,参考电压由LM285Z一2.5分流稳压器产生,它最低只需要10μA的通过电流就可输出稳定的2.5V参
2009-12-25 09:16:321604
过压保护电路器件分析
MAX6495–MAX6499/MAX6397/MAX6398过压保护(OVP)器件用于保护后续电路免受甩负载或瞬间高压的破坏。器件通过控制外部串联在电源线上的n沟道MOSFET实现。
2012-01-09 11:59:209879
常用过压、过流、过温保护器件之选型技巧
电路保护主要有三种形式:过压保护、过流保护和过温保护。选择适当的电路保护器件是实现高效、可靠的电路保护设计之关键的第一步
2012-02-15 15:59:007332
只需要开启天气定位,这款插件可以在iOS10锁屏界面中显示天气
只需要开启天气应用的定位服务,这款插件就会自动检测当前的位置,并显示相应的天气信息。苹果 iOS 10 系统的锁屏界面和通知中心发生了相当大的变化,用户可以通过 Widget 小部件快速查看一些重要
2017-02-13 11:28:313418
从TrueSTUDIO迁移STM32CubeIDE只需要简单几步
从TrueSTUDIO迁移到STM32CubeIDE只需要简单几步
2020-02-28 16:33:333162
只需要一秒钟,就可以使用VS Code阅读Github代码
【导语】:只需要一秒钟,就可以使用 VS Code 阅读 Github 代码。 Github 是全世界程序员最活跃的社区,因为上面有着许多开源、优秀的项目,Github 对程序员来说就是一个宝藏
2021-02-23 11:38:252138
关于电路保护器件的问题与预防
2021-03-10 00:08:011513
浅谈电路保护三种常见的防护器件简述与比较
2021-04-28 16:32:404140
DN465超低功率升压变换器只需要8.5kA的待机静态电流
2021-04-29 08:28:458
什么是电路保护?电路保护器件选型要领之ESD管
什么是电路保护?电路保护器件选型要领,怎么选?本篇优恩就围绕这两个问题作出解答。一、什么是电路保护?答:电路保护器件电路保护极其重要的一个环节,选型没选好,则会影响后期使用,发现一系列问题。很多
2022-10-19 14:38:00616
三大常见电路保护器件详解
2023-09-07 11:33:58659
三大常见电路保护器件详解
电路保护电路保护主要有两种形式:过压保护和过流保护。选择适当的电路保护器件是实现高效、可靠电路保护设计的关键,涉及到电路保护器件的选型,我们就必须要知道各电路保护器件的作用。在选择电路保护器件的时候
2023-09-08 08:03:09988
Linux中pinctrl操作GPIO只需要几步
pinctrl 子系统 API pinctrl 子系统的 API 有很多,对于驱动工程师来说,pinctrl 操作一个 GPIO 只需要三步: 1、devm_pinctrl_get2
2023-09-27 17:24:211023
使用Python只需要3行语句就能剪辑音乐
你没看错,使用Python, 只需要3行语句就能剪辑音乐,比如我要剪辑《End of Time》33秒到1分10秒的音乐片段: 运行这个脚本,我们能瞬间完成剪辑: 这个功能简直太基本、处理速度太快
2023-10-31 11:31:01223
已全部加载完成
