衡量开关电源稳定性的指标是相位裕度和增益裕度。同时穿越频率,也应作为一个参考指标。
2017-10-30 14:53:18
15197
开关电源的控制理论是个十分抽象的、有时令人望而生畏的东西。系统不稳定却是个常常会遇到的问题,如何调整?为何调好的系统大批量生产时又出问题?讲理论的材料很多,需要理解的数学理论也比较多。那么如何理解开关电源的环路稳定性呢?
2017-11-02 10:12:59
6367 可靠性是开关电源设计的核心。虽然工程师希望通过环路分析来判断开关电源是否稳定,但是昂贵的环路分析仪令人望而却步,不少企业只得放弃了这项测试。能否用示波器跨界取代环路分析仪呢?突破源自内心的渴望,唯有专业·专注才能实现梦想!
2018-03-07 08:30:50
12632
电源控制环路常用的3种补偿方式:单极点补偿;双极点、单零点补偿;三极点、双零点补偿。环路稳定的标准:只要在增益为1 时(0dB)整个环路的相移小于360 度,环路就是稳定的。
2020-08-05 16:49:42
13701
在大多数情况下,开关电源(SMPS)反馈环路通过观测特定点上的电压来进行稳压,而其余输出电压则依靠变压器的性能来确保正常运行。在这种情况下,稳定性分析必须包含所有次级元件,以涵盖所有可能的负载配置
2020-08-11 15:05:24
788
说到开关电源不得不提的就是开关的环路稳定性,但是这一块目前用的DC-DC芯片,很多厂家在芯片内部都已经做好了,所以对于使用的人来说,即使不太关注环路的稳定,按照手册中推荐的值设计产品也能正常使用。
2022-11-15 14:19:03
6923
大家好,这里是大话硬件。在前面的章节中,分析了开关电源为什么需要闭环环路控制,并且得出了开关电源需要稳定可靠,就必须增加环路控制的结论。虽然目前开关电源环路控制的方法很多,但是较常用的是电压控制方式。
2022-11-21 16:15:06
2684
大家好,这里是大话硬件。在前3节分析了一个开环电源是如何工作的,开环电源的弊端也很明显,无法维持输出的稳定,不能抗扰动,无法得到我们想要的电压等等。因此,开关电源的闭环环路对稳定性来说非常重要。
2022-11-28 16:51:55
2275
经过前面4篇文章的梳理,估计很多人已经等不及了,什么时候可以开始环路的分析。为了尽快进入到大家关心的部分,这一讲我们正式进入环路分析的第一部分——传递函数。
2022-12-05 15:17:22
1242
根据上一篇文章的分析,开关电源系统主要分为3个部分,功率级,控制级,反馈级。今天这篇文章我们分析功率级和控制级的传递函数。
2022-12-06 15:52:25
1576
在上次两篇文章中咱们用matlab平台,应用了数字电源的常用两种变换:双线性变换法和福勒变换法。本次咱们应用matlab的Simulink来进行开关电源的环路补偿设计方法探讨。
2022-12-23 15:53:05
2992
本次咱们继续应用matlab的Simulink来进行开关电源的环路补偿设计方法探讨。
2022-12-23 15:53:23
2003
我们都知道,全差分运放一般都有共模反馈电路(CMFB),它的目的是稳定对称两点位置的共模电位。CMFB一般也是通过负反馈方式来稳定共模点的,所以和主运放追求环路稳定性一样,CMFB环路也要考虑环路的稳定性。
2023-07-14 16:09:01
1169
返回系统,并在此频率下维持振荡。为避免电源系统出现类似破坏性的不稳定现象,通常情况下,环路控制电路都会采用反馈补偿组件来降低高频端的增益,使得开关电源在预设频率范围内都保持稳定。环路稳定性测试接线图如图
2019-03-16 11:38:25
各位目前手上有一个boost电源,在使用网络分析仪测量环路稳定性的时候,发现幅频和相频特性曲线在开关频率和其倍频处都有尖峰。在尖峰处,出现了相位等于0的时候,幅值大于0db的情况。这是本人第一次做
2018-05-23 10:20:24
开关电源环路稳定性分析,对环路稳定性进行分析和讲解。。。
2020-05-31 14:35:06
如果一上来就分析开关电源的环路稳定性,我估计大部分人都会很晕,包括我自己。各种传递函数,各种补偿网络,都是一些知道名字,但是连在一起就不认识。不慌,学习东西都是从简单到复杂。毕竟开关电源也是电阻,电感
2022-11-22 08:00:00
思路。因此,分析开关电源环路稳定性的精要所在就是求出开关电源系统的传递函数,直接求解没有思路,只能一级一级的求解,然后得到从输入到输出的传递函数。针对上面的框图,传递函数可以表示成:3.开关电源传递函数
2022-12-06 08:00:00
Margin)和相角裕度(Phase Margin)的概念,以此来评估系统的稳定性。 由于频域有助于传递函数计算,且闭环系统的开环增益函数以乘积的形式呈现,在对数坐标系下运算方便,因此常常用开环频域
2023-03-29 11:46:13
本文主要内容是为大家简单介绍开关电源,以反激变换器为例进行开关电源环路分析,并进行开关电源的环路补偿。开关电源简介用途:AC/DC, DC/DC, DC/AC (inverter)基本拓扑结构: 非
2022-10-26 14:55:00
量,当然也可以对误差放大器的补偿环节进行一些小的改动,合理的提升带宽,使系统达到更快的响应,提高稳定性。 五、总结:本文从反馈环路注入扰动信号的角度来反映开关电源稳定性,给出稳定性的标准,Bode图
2018-12-24 18:35:59
使模块电源变得更节能。考虑到非常保守的增益和相位余量,当然也可以对误差放大器的补偿环节进行一些小的改动,合理的提升带宽,使系统达到更快的响应,提高稳定性。 另外,在测试过程中,开关电源的环路增益和相位通常
2018-10-22 15:18:52
我正在画一个模块电源,因为耦合电感对角管脚的缘故,布线时输入、输出环路出现下图的形状,不知道这样会不会影响开关电源性能和稳定性,在线求解答
2015-07-23 11:16:04
开关电源设计中常常利用相位补偿改善环路的瞬时响应和稳定性,请问为什么交叉频率越大,瞬时响应越好?请各位专家详细解释下!!!
我觉得要改善瞬时响应,是为了在输出电压跌落出或上升超出一定的容限前进行调节
2024-01-08 08:14:26
45度相位及环路增益带宽准则,考察了在Aol曲线与1/β曲线以及环路增益曲线Aolβ中的极点与零点之间的互相转化关系。用于环路增益稳定性分析的频率“十倍频程准则”。
2021-04-06 07:09:05
稳定性分析所需的一些基本知识,并定义了将在整个系列中使用的一些术语。
2021-04-06 08:55:16
环路计算补偿和仿真教材一直以来,环路的计算和补偿都是开关电源领域的“难点”,很多做开关电源研发的工程师要么对环路一无所知,要么是朦朦胧胧,在产品的开发过程中,通过简单的调试来确定环路补偿参数。而这
2020-07-27 14:34:10
2018-11-08 11:28:00
LDO稳定性分析
2012-08-16 00:40:07
`请教一下,我用TL431来做隔离式开关电源的反馈,动态响应非常不好,请教一下我应该怎么调节该电路增加环路稳定性?`
2019-05-06 09:20:30
节:主要对运放电路扩展涉及实例进行工作原理分析、频域稳定性测试、瞬态测试以及功能扩展。
第六章节:主要利用运放跟随电路进行环路稳定性测试与补偿涉及,通过设置开关改变工作状态,利用三步学习法系统掌握运放电
2023-05-22 12:37:54
、稳定性等,在此基础上介绍开关电源系统校正,并试图从理论上解释线性调整率、负载调整率、输出稳态误差等产生的原因。Bode图是工程技术领域最常用的分析工具,如何应用到开关电源环路设计?1.1开关电源系统1.2
2019-04-09 07:00:00
2018-08-01 16:46:44
振荡。 为避免电源系统出现类似破坏性的不稳定现象,通常情况下,环路控制电路都会采用反馈补偿组件来降低高频端的增益,使得开关电源在预设频率范围内都保持稳定。 环路稳定性测试接线图如图2所示,将信号
2023-04-06 17:08:15
什么是环路补偿?环路稳定的标准是什么?
2021-06-16 09:19:34
笔记一 . 做开关电源环路补偿时候为了使得环路更加稳定。1 .-- > 希望开关电源的相位裕量在45° 以上,2. – > 希望开关电源的增益裕量在10db 以上3.– > 希望
2021-10-29 08:15:25
关于电源/负载电路组合的稳定性分析
2021-05-11 06:22:04
,而SNR不会得到明显改善。 是什么使得一个看起来很简单的电路的稳定性分析变得如此复杂呢?主要原因就是寄生元件的影响。在图2的电路中,几乎没有迹象表明这个电路会是不稳定的,图中所示的寄生元件“CD
2011-07-19 15:59:54
环路的动态补偿进行了定性分析和定量计算,通过设计合适的相位裕量来保证开关电源的稳定性。其过程经实验证明具有较好的通用性,在实际应用中取得了很好的效果
2013-07-09 20:22:52
与PSR稳定性对比 SSR由于环路补偿器外置,且采样环节工作在线性区,可通过FRA法,准确得到开环传递函数Bode图; PSR由于环路控制器集成,且反馈回路工作在强非线性区(脉冲采样变压器辅助绕组
2018-10-10 15:09:58
和控制算法。样品设计与MathCAD仿真演示,以说明增益和相位裕度及其对性能分析的影响。数字开关电源环路补偿建立了数字控制DC/DC开关电源闭环系统的s域小信号模型,采用数字重设计法针对给定的系统参数
2020-07-28 14:50:42
FRA-开关电源稳定性的测量分析
2019-04-25 11:30:56
在电源设计行业中,工程师有时难以对其电源的控制环路进行补偿。他们设法让环路在极高开关频率下交叉,以试图改善大信号瞬态响应,但最终却是与稳定性问题作斗争。电源设计中最流行的拓扑之一便是峰值电流模式控制
2020-07-29 07:00:00
进行环路分析呢?就是将输出电压的增益和相位随注入信号的频率变化而产生变化的测量结果绘制成曲线,即伯德图,然后运用伯德图来分析开关电源电路的增益裕度和相位裕度,以判定其稳定性。2原理讲解开关电源
2020-10-21 11:20:39
环路稳定性原理与DCDC Buck环路稳定性这个文章是之前写的,但是自己对于这部分理解又忘记了,所以在此发布下,大家都可以看看有哪些问题存在。
2021-11-17 08:26:41
满足什么特性的开关电源不需要环路补偿?
2019-03-12 13:51:11
要确保系统保持稳定,需要从系统的传递函数入手从伯德图来分析;高效就是为了系统的响应足够快。但是手册说电流环路快速不需要进行补偿,电压环路较慢需要补偿。随后就只对电压环路的电路系统进行了补偿和稳定分析
2018-08-20 07:31:13
一种开关电源稳定性设计方案(2)
2019-03-08 11:00:25
运放稳定性的标准及测试环路增益稳定性举例
2021-04-06 06:30:52
运算放大器的稳定性:本系列的第4部分着重讨论了环路稳定性的主要技巧与经验。首先,我们将讨论45度相位及环路增益带宽准则,考察了在Aol 曲线与1/β曲线以及环路增益曲线Aolβ中
2009-09-25 08:25:36
39 运算放大器的环路稳定性基础:本系列所采用的所有技术都将“以实例来定义”,而不管它在其他应用中能否用普通公式来表达。为便于进行稳定性分析,我们在工具箱中使用了多种
2009-09-25 10:14:15
42 本系列所采用的所有技术都将“以实例来定义”,而不管它在其他应用中能否用普通公式来表达。为便于进行稳定性分析,我们在工具箱中使用了多种工具,包括数据资料信息、技
2009-11-06 14:37:52
20 本文以数字开关电源环路补偿器的设计方法为研究对象,通过建立数控半桥变换器的环路数学模型,利用MathCAD 和Matlab 来完成环路开环稳定性的运算和分析。并采用Venable III 型补偿
2009-12-08 15:22:03
191 运算放大器的稳定性第4部分:环路稳定性主要技巧与经验
2010-03-17 17:58:45
42 摘要:结合一实际课题用状态空间平均法建立了单端反激式高频高压开关电源的状态空间平均模型,并求得系统的闭环传递函数,然后对这类电源系统进行了稳定性分析。关键词:单端
2010-06-12 08:27:54
39 稳频稳压电源的稳定性分析与设计
摘要:系统地介绍稳频稳压(CVCF)电源的构成原理,分析CVCF的频率稳定度、相位稳定度及幅值稳定度的影响因素,并介绍CVCF的系
2009-07-21 15:16:06
1381
共模反馈环路稳定性分析及电路设计
全差分运放(fully differential operation)相对于单端输出电路来说,不仅输出摆幅更大、共模噪声抑制更好,还能消除高阶谐波失真。然
2009-10-25 10:04:09
5561
开关电源的小信号模型和环路原理及设计
摘要:建立了Buck电路在连续电流模式下的小信号数学模型,并根据稳定性原则分析了电压模式和电流模式控制下的环路
2010-03-04 16:55:10
979
开关电源的小信号模型和环路设计方案
2010-03-15 15:36:59
548
开关电源的小信号模型和环路设计
2010-03-16 11:19:56
1215 本示例从简单的BUCK电路入手,详细说明了如何进行电源环路的计算和补偿,并通过saber仿真验证环路补偿的合理性。 一直以来,环路的计算和补偿都是开关电源领域的难点,很多做开关电源研发的工程师要么对环路一无所知,要么是朦朦胧胧,在产品的开发过程中,
2011-03-15 15:04:17
0 关于LDO的稳定性分析
2011-11-01 18:02:04
101 数字开关电源环路补偿的讲解
2011-11-10 17:08:03
138 环路稳定性分析通常从开环波特图开始,先提取出相位和增益数据,然后是确认补偿器结构,最后是分析总环路增益及补偿器之前的电源部分,确保环路闭合时补偿器上的极点/零点能够
2011-12-29 14:34:43
33 运放稳定性分析,有需要的朋友可以下来看看
2016-02-19 16:53:04
0 介绍开关电源环路,好的环路设计才使电源系统更稳定,可靠。
2016-05-03 11:44:02
9 介绍开关电源环路,好的环路设计才使电源系统更稳定,可靠。
2016-05-03 11:44:02
24 介绍开关电源环路,好的环路设计才使电源系统更稳定,可靠。
2016-05-03 11:44:02
17 电子专业单片机相关知识学习教材资料——运放稳定性分析详解(五)
2016-08-08 17:03:24
0 模块化多电平变流器开环环流抑制策略的渐进稳定性分析_赵聪
2017-01-05 15:33:03
3 设计进行了论述,其中反馈回路由PC817A和TL431组成,文中对环路的补偿设计电路进行了定性分析和定量计算,通过选择合适的相位裕量保证系统的稳定性,电源通过负反馈环路来控制在不同的负载下得到稳定的电流。
2017-11-08 16:45:28
3460
通过对环路中各级的传递函数进行了定性分析和定量计算,进而给出了环路的补偿电路。通过选择合适的相位裕量来保证系统的稳定性,并通过图解法验证了该环路可以使系统具有较好的稳定性。 开关电源的控制方式有两种:电流控制模式和电压
2017-12-08 14:45:51
22 本文档的主要内容详细介绍的是开关电源环路补偿的详细资料概述
2019-11-06 16:27:32
80 的不断丰富,要求负载电流的动态范围也越来越大,这就对供电电源的稳定性提出了更高的要求。 近年来,许多改善电流模DC—DC瞬态响应方案被提出。例如文献提出在补偿电路引入新的零点和极点来抵消控制环路的零极点。虽然文中的转换器获得了足
2021-02-11 08:39:00
10949
闲谈医疗电子的可靠性、环路稳定性和EMC
2021-03-24 16:06:45
37 AN-593:ADP3178密勒补偿式线性调节器的稳定性分析与暂态分析
2021-04-24 19:37:36
9 开关电源的环路设计与计算说明。
2021-06-17 09:35:51
100 反激开关电源中基于PC817A与TL431配合的环路动态补偿设计(数字电源技术及其应用)-反激开关电源中基于PC817A与TL431配合的环路动态补偿设计
2021-08-31 14:18:47
103 Si8250的数控开关电源环路补偿器设计(大工18秋电源技术在线作业)-基于Si8250的数控开关电源环路补偿器设计
2021-09-18 11:03:37
19 开关电源环路补偿.(现代电源技术课本)-开关电源环路补偿
2021-09-18 11:11:26
117 开关电源环路中的TL431.(现代电源技术基础)-开关电源环路中的TL431.
2021-09-23 11:35:01
38 笔记一 . 做开关电源环路补偿时候为了使得环路更加稳定。1 .-- > 希望开关电源的相位裕量在45° 以上,2. – > 希望开关电源的增益裕量在10db 以上3. – >
2021-10-22 10:50:59
41 Spectre STB分析提供了一种在不中断反馈环路的情况下模拟连续时间环路增益,相位裕量和增益裕量的方法。在稳定性分析中,需要选择一个用于进行环路增益测量的器件。下文描述的器件可在
2021-11-07 13:51:04
9 环路稳定性原理与DCDC Buck环路稳定性这个文章是之前写的,但是自己对于这部分理解又忘记了,所以在此发布下,大家都可以看看有哪些问题存在。2019-10-312019马上结束了...
2021-11-10 11:05:59
77 的效率,因此比线性电源具有更高的功率水平。许多SMPS控制器允许用户从外部调整补偿环路,以获得最佳稳定性和瞬态性能。
2022-12-14 14:27:10
3975 衡量开关电源稳定性的指标是相位裕度和增益裕度。同时穿越频率,也应作为一个参考指标。
2023-04-26 17:27:52
1991
在上一节分析了3种类型的电压型补偿网络,当然前面的内容还达不到环路补偿的要求,在后面会有内容对其进行补充。 我们先把整个开关电源的闭环控制所需要基本知识点过一遍,再针对性的分析。
2023-05-09 16:18:22
1229
如果我们把开关电源看成是不同的电路模块拼接而成,现在已经知道了每个模块的传递函数,那么接下来的事情很简单,按照闭环控制系统求解传递函数的方法求解就行。
2023-05-09 16:22:06
949
开关电源的带宽怎么设定? 开关电源精度和什么相关? 怎么调节动态响应? 动态响应和什么有关系等等。
2023-05-09 16:22:47
1195
我们常见的环路大部分都是负反馈环路,对于负反馈系统的稳定性,我们有相应的稳定性判据。
2023-05-23 17:15:25
1640
为了检查电源反馈环路带宽和稳定性,环路波特图 广泛用于提供准确和量化的环路性能值。 本文将回顾循环稳定性的关键概念和重要性, 从奈奎斯特图准则到波特图。然后,它提供了波特的例子 绘图和工具,以及用于生成波特图的实验室测量,以演示 如何最好地评估回路稳定性。实用的回路测量设置 还将解释注意事项。
2023-06-14 17:15:28
3193
电子发烧友网站提供《开关电源光耦反馈控制环路的稳定性设计.pdf》资料免费下载
2023-11-01 11:07:38
3 电子发烧友网站提供《开关电源环路分析.pdf》资料免费下载
2023-11-17 09:51:41
3
