1000W 24V 41.7A***明纬电源正品单输出开关电源这个开关电源有哪位用过 怎么样的
2016-03-07 19:29:20
`这文档介绍一款经过构建及测试的13 W额定功率恒流功率因数校正离线LED驱动器GreenPoint®方案,旨在用于要求高能效的固态照明应用,如商业及住宅LED嵌灯及聚光灯。这参考设计采用安森美
2015-01-28 23:55:19
;输出恒流驱动 LED 的功率从 0.1W~50W 全系列;LED 模组可以串联,并联,串并联结合等多种连接方式;电路拓朴支持降压,升压,升降压等多种结构;可以实现多领域多条件下的 LED恒流
2016-02-19 14:56:33
2016-02-24 15:30:59
2016-02-29 15:07:40
2016-03-07 13:40:27
2016-03-11 15:58:32
2016-03-15 13:01:45
2016-03-23 14:20:24
2016-03-28 15:28:12
2016-04-06 13:24:25
2016-04-11 13:17:46
2016-04-22 09:38:32
LED驱动ic 内置外置MOS管驱动升压ic大功率LED驱动器 白光LED驱动用升压DCDC转换器 3V升12V 5V升12V 12V升24V升30V 升39V升60V 升80V东莞市惠海半导体
2020-06-29 14:46:54
90w街道照明led驱动器,我看了一些书,有好多地方不懂求电路图
2013-05-05 10:26:39
DIP-812-18W投光灯、洗墙灯外置电源SP5630AC/DC电流模式PWM控制器(抖频技术)驱动外置MOSFET。40WDIP-820-40W投光灯、洗墙灯外置电源SP5508高效能PWM LED驱动器控制集成电路
2011-12-18 23:08:56
串并联方式搭配选择是非常重要的,恒流式驱动功率型LED是不适合采用并联负载的,同样的,恒压式LED驱动器不适合选用串联负载。工程中的简易计算方法例:某电源额定输出功率为5W电源,输出电压12V ,白光
2018-12-14 17:32:50
的电子器件之一,它能适应的电源的电压和电流变动范围十分狭窄。LED驱动器就是这种可以驱使LED在最佳电压或电流状态下工作的电子组件。然后,就是分类了。按驱动方式可分为两大类:恒流式、稳压式;按电路结构方式
2014-04-23 18:01:13
LED驱动器原理与作用LED驱动器是指驱动LED发光或LED模块组件正常工作的电源调整电子器件。由于LED PN结的导通特性决定,它能适应的电源的电压和电流变动范围十分狭窄,稍许偏离就可能无法点亮
2017-09-22 10:33:07
LED驱动器通用要求是什么?LED驱动电源的拓扑结构LED驱动器的校准要求?
2021-04-12 06:21:19
` 目前,我司已经推出一系列线性恒流LED驱动电源芯片应用于LED灯丝灯电源方案。线性恒流LED驱动电源应用电路简洁、没有电感器、变压器、没有电解电容,因些它具有更适合于节省人工的工业自动化生产优势
2016-05-31 14:39:26
灯具驱动电源实际应用时,输出电流对变压器和电感的电感量和LED的VF等参数不太敏感。创新技术的关键是优化芯片算法语言。图1展示BP31XX系列主级侧恒流控制的一种新的原理,从图中可以发现,芯片控制输出
2019-05-13 14:11:52
是是如何确定的是不是指的是电源中变压器的功率吗?还是说怎么样?【2】比如说30A输出的驱动模块,是指输出最大30A吗?因为驱动器接负载,电流是由负载决定啊?谢谢!
2017-12-04 10:53:24
,我们对几款国内市场常见的大功率电源品牌产品进行了对比评测,希望能为行业从业者提供部分参考。这四款品牌产品分别为明纬企业股份有限公司(下称“明纬”)、英飞特电子(杭州)股份有限公司(下称“英飞特
2018-12-03 11:12:36
驱动器 Pb-free w/Anneal 8-C ith on chip resistanISL97636IRZ-TKRenesas / IntersilLED显示驱动器 8-CH LED
2018-07-20 10:42:51
AP5126-1平均电流型LED降压恒流驱动器产品描述AP5126-1是一款 PWM 工作模式,高效率、外 围简单、内置功率管,适用于 12-100V输入的高 精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出
2022-02-14 09:46:59
光 LED 线性恒流驱动芯片,主要用于市电输入的各类调光光源和灯具的驱动。基于线性恒流技术的 BP5778DJ,可以省去磁性元件,有助于 LED 驱动器实现小体积、长寿命,并符合 EMI 标准
2020-10-09 15:15:37
、BPS晶丰明源、XL芯龙、泉芯、DK东科、聚元微等。提供LED驱动芯片,LED驱动电源IC,可提供 LED驱动方案,可提供LED驱动器,LED照明方案,可提供LED驱动IC,LED照明技术。联系电话:0755-84669996QQ联系:825204258联系人:林先生地址:深圳市福田区华强北华强三店5C181
2014-06-14 16:30:22
LED驱动器DK824是一款单级AC-DC 变换器控制芯片,芯片集成了700V 高压开关功率管和初级峰值电流检测电路,芯片内还包含有源功率因数校正、原边反馈恒流、输出限电压控制及自供电电路,并具有
2014-06-21 12:43:49
采用微型SC70封装的DN315白光LED驱动器可提供高效率和均匀的LED亮度
2019-07-30 11:37:07
NCL30051LEDGEVB,恒压恒流隔离LED驱动器。这是一款完全隔离的高达60 W,90-265 Vac离线,功率因数校正的恒流LED驱动器,采用安森美半导体的新型NCL30051双级控制器
2019-10-12 10:30:26
` 本帖最后由 tcy694513036 于 2020-12-16 10:45 编辑
C7131 是一种带 PWM 调光功能的线性降压 LED 恒流驱动器,仅需外接一个电阻和一个 NMOS 管
2020-09-11 15:30:28
一:方案名称:OC6702内置 100V 功率 MOS 升压型 LED 恒流驱动器二:方案品牌:OCX(自主研发)三:方案功能及特点1.宽输入电压范围: 3.6V~100V,内置 100V 功率
2020-05-23 10:15:37
,振荡器,恒流驱动电路等,特别适合大功率、多个高亮度 LED 灯串恒流驱动。OC6781 采用固定频率的 PWM 控制方式,工作频率可通过外部电阻进行设置。OC6781 内置频率补偿,无需外部补偿
2020-09-10 16:04:09
恒流驱动器, 仅需外接一个电阻和一个 NMOS 管就可以构成一个完整的LED 恒流驱动电路,调节该外接电阻就可以调节输出电流,输出电流可调范围为 10mA到 3000mA。 五:应用 LED 灯杯 电池供电的 LED 灯串 平板显示 LED 背光 大功率 LED 照明
2020-05-21 14:32:03
导读:近***公司推出新型的LYTSwitch-4系列LED驱动器IC.该产品采用高压与低压产品线分开的方式,可提供最大功率12W到78W调光与非调光方案。旨在解决LED照明市场的产品品质可靠度
2018-09-28 16:22:40
QX7138是一种PWM调光的、低压差的LED线性降压恒流驱动器。QX7138 仅需要外接一个电阻和一个NMOS管就可以构成一个完整的LED恒流驱动电路,调节该外接电阻就可以调节输出电流,输出电流
2014-03-17 10:45:37
专业的团队,为你提供周到完善的技术支持、售前服务及服务,给用户提供优质具竞争力的产品以及人性化贴心的服务。一、产品概述QX5307是一款高效率、高精度的升压型大功率LED灯恒流驱动器芯片。QX5307内置
2020-07-22 17:26:23
主要参数:QX6102是一款内置NPN功率三极管,具有自供电功能的高精度降压型大功率LED恒流驱动芯片,适用于交流85V到265V全范围输入电压,输出电流在250mA以内的非隔离LED恒流驱动电源
2014-06-10 23:11:26
`SD6602D 高精度Q Q 2892715427低成本PSR LED恒流驱动器SD6602D是一款高精度、低成本的原边反馈LEO恒流驱动芯片,应用于反激隔离LEO照明。芯片工作在电感电流断续模式
2016-06-21 21:38:22
芯片。采用我司的恒流控制技术,输入无需要、电解电容。适用于85Vac-265Vac全范围输入电压,恒流精度可达到±5%,PF值大于0.9。SM7392P主要适用于高亮的BUCK LED驱动器,可实现高
2015-08-29 10:34:25
随着LED照明快速发展,线性恒流方案呈爆发式增长;一体化、光引擎、去电源化等方案几乎都是线性恒流方案。 在大功率领域,若采用原来的高压单芯片集成MOS的驱动IC(如SM2082)并联,会需要多颗
2016-07-04 15:41:04
大家好,我是新人,首次发帖。最近在学习led驱动电源的知识。关于恒流驱动有些不明白的地方:一般自己设计恒流驱动时是不是都要加一个恒流驱动器呢?比如TK5401、NUD4001-D这些驱动器是加在电路中的一个部分。而KC24AH这样的驱动器又和它们有什么区别呢?它是自带了反馈、滤波这些功能吗?
2016-05-09 16:23:10
,太阳能电池,电子变压器,交流变压器,蓄电池,车载电源等多种供电方式;输出恒流驱动 LED 的功率从 0.1W~50W 全系列;LED 模组可以串联,并联,串并联结合等多种连接方式;电路拓朴支持降压,升压
2015-12-07 16:44:15
结合优化的NCP1014LEDGTGEVB评估板,采用安森美半导体的离线型8 W LED驱动器参考设计。 安森美半导体的NCP1014LEDGTGEVB评估板可驱动1至8颗大功率高亮度LED。该
2010-09-20 11:44:22
导读:LYTSwitch-4控制器能够提供高功率因素和恒流输出,具有优于±5%的恒流性能,适合用于大功率LED驱动。鉴于此,本文提出了一种基于LYTSwitch-4的大功率LED电源解决方案。在
2018-09-27 15:19:32
大功率LED恒流驱动电源的设计,大功率LED的功率至少在1W以上,目前比较常见的有1W、3W、5W、8W和10W。正朝着大电流(300mA~1.4A)、高效率(60~120lm/W)、亮度可调的方向
2019-07-11 11:18:40
大功率LED恒流驱动电源设计_张准
2016-03-16 21:13:47
掌握大功率LED 恒流驱动器的设计技术,对于开拓大功率LED 的新应用至关重要。LED 按照功率和发光亮度可以划分为大功率LED、高亮度LED 及普通LED。一般来说,大功率LED 的功率至少在1W
2010-05-04 07:47:07
大功率LED恒流驱动器的设计技术 虽然大功率LED现在还不能大规模取代传统的照明灯具,但它们在室内
2009-10-23 11:07:19
2016-01-18 14:04:52
,电流驱动能力在 10mA~1.2A 可调,恒流精度控制在±3%以内,输入电压范围在 4V~30V 内。合适输入电源为 5V,12V,24V 的直流电源应用。 本文首先概述了国内外LED驱动器的研究现状
2014-12-25 13:52:07
2014-05-15 14:50:02
LED作为一种新型的绿色光源产品,正广泛应用于各个领域。 XLSEMI LED驱动芯片支持直流稳压电源,太阳能电池,电子变压器,交流变压器,蓄电池,车载电源等多种供电方式;输出恒流驱动 LED
2016-02-02 10:27:40
2016-02-18 13:25:36
全套可靠性保护电路。 XLSEMI LED驱动芯片支持直流稳压电源,太阳能电池,电子变压器,交流变压器,蓄电池,车载电源等多种供电方式;输出恒流驱动 LED 的功率从 0.1W~50W 全系列;LED
2015-12-23 16:32:23
2015-12-31 15:21:18
2016-01-11 16:48:40
2016-01-18 14:09:50
2016-01-25 17:11:26
]SM2202P是一款高精度两通道恒流输出大功率LED恒流驱动电源控制芯片,适用于200Vac~240Vac或110Vac~130Vac输入的线性恒流驱动电源方案。单颗IC可实现60W功率的应用,多颗模块并联
2016-08-11 16:03:29
2016-01-11 16:40:19
2015-12-31 15:26:55
2016-02-02 10:33:20
,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 5-100V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出最大功率可达 22W,最大电流 2.2A。AP2403 可实现三段功能切换,通过 MODE1/2/3
2019-05-13 14:43:58
亲爱的大家, 我想设计一个52W LED驱动器(140-270 VAC),输出36V,1.5A,效率> 90%。请建议并帮助我。 提前致谢 Karthick #LED以上来自于谷歌翻译以下
2019-06-25 09:03:29
描述此 LED 照明设计可借助内置通信网络提供大功率节能照明,非常适用于户外、娱乐和工业照明应用。该照明装置包含一个 250W 通用交流输入 LED 驱动器电源和一个用于演示的 6 串式 LED 灯
2018-11-16 16:47:15
,台达温度控制器,台达A2伺服/台达B2伺服 200w 400w 750w ......XINJE信捷系列:信捷plc,信捷触摸屏,信捷伺服驱动器,信捷伺服电机马达 ......KEYENCE基恩士
2021-07-30 14:07:52
驱动高亮度LED面临的挑战有哪些?用于MR16 LED的1W至5W LED驱动器参考设计
2021-04-12 06:27:55
点亮大功率LED供电线路的驱动器,不看肯定后悔
2021-04-14 06:31:32
基于VIPER17的3.5W非隔离式离线恒流LED驱动器
2020-06-01 14:20:31
是这样的,如果我需要做一个环形LED灯。大概功率是30-50w,我的电源是采用恒压还是恒流好。现在我能用恒压驱动,电源电压只需要12V。但是,如果我要用恒流的话,电流控制在0.1A的话,我的电源电压不就达到了300V吗?可想而知,不太现实,请问恒流的话怎么解决需要高低压的问题、。
2016-07-28 14:09:48
3-7W的LED灯具适用于取代40-60W的白炽灯。依据大功率LED的V-I特性,3-7W的LED灯具需要恒定的驱动电流来得到恒定的光通量。LED驱动器成为LED灯具的必备件。在光学、热学、机械工程、电力
2019-05-13 14:11:54
最新参考设计:使用LYTSwitch-4设计20W高效率(86%)可控硅调光带功率因数校正的隔离反激式LED驱动器介绍使用LYTSwitch-4高压系列器件LYT4324E设计的一款隔 离式、高功率因数、可调光LED驱动器(电源)。本文档包括电源规格、电路原理图、物料清单、变压器规格文件、印刷电路板布局、设计表格及性能数据。
2014-03-27 13:52:38
的是CAT4201的高压LED驱动器配置,外围的N沟道MOSFET支持高压输入:100 V输入电压时LED功率达30 W;50 V输入时LED功率达13 W。 图3:CAT4201高压LED驱动器配置
2011-08-04 16:29:50
寻找LED恒流驱动电路和大功率升降压电源电路
2018-10-30 21:38:17
`手里有一个仿冒明纬的sp-320-24,本来用的CM6800G芯片,但是坏了没有多余的,于是用ML4800CP代替,但是功率不能满载,只能负载个10A左右,不知道哪里还需要变动?(确定是只替换芯片后不能满载)`
2020-07-08 21:45:50
2015-12-07 16:27:16
2015-12-11 10:56:39
可靠性保护电路。XLSEMI LED驱动芯片支持直流稳压电源,太阳能电池,电子变压器,交流变压器,蓄电池,车载电源等多种供电方式;输出恒流驱动 LED 的功率从 0.1W~50W 全系列;LED 模组
2015-12-11 11:05:11
2015-12-07 16:38:05
方式;输出恒流驱动 LED 的功率从 0.1W~50W 全系列;LED 模组可以串联,并联,串并联结合等多种连接方式;电路拓朴支持降压,升压,升降压等多种结构;可以实现多领域多条件下的 LED恒流
2016-03-18 15:23:02
2016-03-25 15:16:48
2016-03-29 15:07:43
2016-04-15 11:21:48
2016-02-18 13:23:45
2016-02-24 15:15:37
2016-02-26 13:29:38
2016-02-29 15:06:22
2016-03-14 13:02:26
2016-03-21 13:39:05
2016-03-28 13:17:02
2016-04-08 14:36:11
2016-04-21 16:41:39
? 描述是一款高功率因数,低谐波电流的线性恒流驱动方案,适合 25W 以上的 LED 照明产品应用。采用专利的分段导通控制模式,驱动外置MOSFET,控制 LED 从市电汲取平滑的、正弦形状的电流,使得
2016-11-05 15:06:58
电源供电及功率等级不同的LED照明驱动器设计方案
随着LED技术的发展,LED的应用已经从传统的小功率便携产品背光拓展至中大功率的室内照明、室外照明及手电
2010-03-08 10:57:4965 不同功率等级应用的LED照明驱动器方案
不同电源供电及不同功率等级的LED 照明驱动器方案随着 LED 技术的发展,LED 的应用已经从传统的小功率便携产品背
2010-03-15 13:47:04144 采用微型SC70封装的DN315白光LED驱动器提供高效率和均匀的LED亮度
2021-05-08 18:04:2625
查看更多
