。通过选择恰当的电感,能够获得较高的转换效率。 在选择电感器时所使用的主要参数有电感值、额定电流、交流电阻、直流电阻等,在这些参数中还包括功率电感器特有的概念。 例如,功率电感器的额定电流有两种,它们之间的差异是什么呢?为了
2023-08-16 20:11:05
748 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/90/CE/wKgaomTcvNiANiCSAADrbOP6GPc614.png)
规格书标称的额定电流22UH的有3.6A,10UH的有5.4A.搞不懂这些标称的额定电流指的是什么,平均电流,有效电流?1平方毫米的安全电流是5A,0.4双线不过0.25平方毫米,按照线径安全电流来算也不过1.25A,为什么很多厂家的都把这种10UH电感都标称到5A上去了.实际使用却流过2A就发热很大.
2017-01-17 21:28:24
现场测试1TL0001 系列电动机 110kw空载电流是100A左右,
差不多是额定电流的50%了,正常吗?
不是有种说法,空载电流是额定电流的30%左右吗?
空载电流的作用是什么?为什么空载的电流还这么大呢?
是不是电机的厂家一般都不提供空载电流这个参数?
2023-11-14 07:40:00
电感为什么会有两种电流?电感的额定电流和饱和电流有什么差别?
2021-09-28 08:45:48
请问,共模电感的电感范围与工作的额定电流是怎么样的一个关系,有公式可以推导么?下面是我找的一份资料里面是这样描述,但我感觉很模糊,不知他这组数据是怎么推导出来,请大家帮我解答下?L的电感量与EMI
2014-06-21 16:55:01
我需要24V降压15V 的降压模块,但是降压模块的额定电流 有什么用,根据什么选择额定电流的大小;还有如果需要24V 的电源,但是如何选择改用多大其额定电流希望前辈们指教!!!感谢
2022-02-19 17:12:32
ATPG是什么?ATPG有何重要性?常见的DFT技术有哪几种?
2021-11-02 09:31:31
`请问BGA焊接温度控制重要性有哪些?`
2020-03-26 16:41:56
CH571F 数据手册里关于VSW引脚的描述如下:请问这个电感的最大额定电流有要求吗?使用22uH的1206的层叠电感, 最大5mA额定电流是否可以正常工作?
2022-10-13 06:13:13
MATLAB的重要性是什么?MATLAB R2020a怎么样?
2021-11-22 06:24:50
耐特PLC继电器输出的触点额定电流是2A ,晶体管输出的触点额定电流是1A。
2018-07-02 16:03:48
POE浪涌保护的重要性是什么?
2022-01-14 06:07:08
我正在尝试使用 SPIN3201 来运行 bldc 电机,我想使用的电机的最大额定电流超过了 SPIN 3201 的额定值,尽管 SPIN 3201 的额定电流为 15A,但我看不出什么限制了
2023-01-31 07:47:47
我在我的项目中使用25G以太网IP。通过打开此IP的示例设计,我们可以看到许多SYNCER模块,一个FSM模块和一个流量生成器模块。我想问一下这些Syncer模块的重要性是什么,我是否需要在我的最终设计中使用所有syncer模块。
2020-05-18 09:25:00
arm汇编的重要性是什么?
2021-11-30 08:03:25
想问问matlab里的simulink库里面的直流电机,用预设的模型时,为什么没有额定电流?
2021-06-21 20:39:42
;和"基于电感值的变化率的额定电流"两种决定方法,分别具有重要的意义。"基于自我温度上升的额定电流"是以元件的发热量为指标的额定电流规定,超出该范围使用时可能会
2017-06-10 10:15:58
`为什么铁氧体电感的额定电流比磁珠小?`
2011-10-16 20:15:06
什么是网络拓扑,它的重要性是什么?
2021-03-17 06:50:32
伺服驱动测试发现激磁电流只有电机额定电流的12%,可能是哪里问题
2024-01-10 07:39:40
你好我将virtex5 LX50与具有应根据standardEIA / TIA-644 LVDS规范终止的输出数据的设备连接起来我在用着IBUFDS用于将输入LVDS转换为LVTTL,OBUFDS用于输出信号和时钟这是这样做的正确方法为此目的使用ODDR原语的重要性是什么?问候uzmeed
2020-06-17 14:59:44
根据百科释义我们知道,额定电压是指电器在正常工作时候的电压;额定电流是指电器在额定电压下,按照额定功率运行时的电流。下面秦晋电子给大家详细讲下保险丝额定电压和额定电流的相关知识。 我们知道
2018-02-27 14:09:03
选择功率电感是应多方面考虑。2、电感量公差:实际电感量相对于标称电感量所允许的公差。3、额定电流(IDC):功率电感器的额定电流有"基于自我温度上升的额定电流"
2013-01-05 16:00:54
传统功率电感选型经验并根据供应商电感规格书上定义的额定电流值来衡量其实际电路中的额定工作电流,这样一来可能会因电感Isat指标低于电路的实际工作电流,产生如下隐患: A). 电感实际工作时因电流
2016-08-15 15:40:37
,除了额定电流外,还需要测试温升电流,相对于额定电流,温升电流才是大电流电感更需要测试的电流,在电路中,温升电流才是导致电流故障的主要原因;但是很多电感厂家却把温升电流忽视。谷景作为专业的电感厂家
2020-07-08 09:20:34
大电流电感一直被追捧,但是,很少有电感厂家能够让客户满意,这是为什么呢?大电流电感在测试的过程中,除了额定电流外,还需要测试温升电流,相对于额定电流,温升电流才是大电流电感更需要测试的电流,在电路中
2020-07-03 09:51:57
在DC-DC转换器中,电感器是仅次于IC的核心元件。通过选择恰当的电感器,能够获得较高的转换效率。在选择电感器时所使用的主要参数有电感值、额定电流、交流电阻、直流电阻等,在这些参数中还包括功率电感器特有的概念。例如,功率电感器的额定电流有哪些,它们之间的差异是什么呢?
2019-02-15 17:09:47
流与功率有何关系?怎样去计算电动机的额定电流呢?
2021-10-14 06:41:02
怎样去选择MOS开关管额定电流?选择MOS开关管额定电流要考虑哪些?
2021-10-08 09:02:17
时钟服务器的重要性是什么?
2021-11-08 08:31:35
晶振对扩音器的重要性
2021-02-05 06:14:18
PID控制的优点有哪些?机器人控制技术有哪些重要性?
2021-06-18 08:02:56
检查系统安全和仪器保护的重要性
2021-05-13 06:10:41
欠压保护的重要性双电源供电时欠压保护电路的注意事项
2021-03-03 06:06:38
壳架等级和额定电流的区别在哪?塑料外壳式断路器额定电流如何设定?断路器的灭弧方式有哪些?其中磁吹式灭弧的工作原理是什么?
2021-09-26 07:18:10
我公司共有几处潜水泵
其中罩式炉潜水泵热继电器老是跳闸,检查电机未发现问题
用钳形表检查电流后发现其工作电流略高于额定电流
同时检查其他几处潜水泵电机,都发现有工作电流超过额定电流的情况.
潜水泵电机是否比较容易出现该现象?
2023-12-11 06:48:01
电压、电流、转速等)1-29 :AMA完全整定—提高性能1-66:100%(对应电机额定电流)----电机额定电流不够时可以加大120%左右1-71:0.5S 启动延时1-74/75:起始转速 100转1-76:起始电流:(提升电机足够的话建议为额定的70%)1-74 + 1-76 ==
2021-09-03 08:23:48
电机的额定电流指的是相电流还是线电流??
2023-12-11 06:41:11
电机的启动电流是额定电流的多少倍说法不一,很多都是根据具体情况来说的。如说十几倍的、6~8倍的、5~8倍的、5~7倍的等。一种是说法说在启动瞬间(即启动过程的初始时刻)电机的转速为零时,这时的电流值
2021-09-03 06:53:25
电机铭牌上的额定电流是电机厂测量值还是理论算出来的,怎么不同厂家的同功率同级对数的电机,额定电流,转速什么的都不一样呢?
2023-11-16 07:47:45
什么是饱和电流?什么是均方值电流?什么是额定电流?
2021-10-09 06:24:51
华天电力专业生产绝缘电阻测试仪(又称绝缘电阻表),解析来为大家分享绝缘测试的重要性。绝缘在电气系统中起着非常重要的作用。如果没有电绝缘,则导体中流动的电流会与其他导体发生短路,或者对人员造成触电危险
2020-12-23 11:18:11
肖特基二极管的额定电流是什么呢?额定电流是肖特基二极管的主要标称值,比如10A /100V的肖特基二极管,10A就是该肖特基二极管的额定电流。通常额定电流的定义是该肖特基二极管所能通过的额定平均电流
2020-09-16 16:04:11
2021-07-21 15:26:58
EMI预一致性有什么重要性?
2021-05-11 06:02:16
`请问为什么铁氧体电感的额定电流比磁珠小? `
2011-10-16 19:37:20
各位老师,请问软启动器额定电流与电机的额定电流之间存在什么样的关系?还有,旁路接通后,软启动器保护作用也退出吗?谢谢!
2023-12-12 07:34:39
` 功率电感选型关键因素-额定电流?在实际的电源设计中,功率电感的选择尤为关键。在DC-DC转换器中,电感器是仅次于IC的核心元件。通过选择恰当的电感器,能够获得较高的转换效率。在选择电感器时所
2019-07-06 16:10:32
开关管额定电流的选择是对额定电流与壳温的关系、导通电阻与结温的关系、导通电阻产生的电压降等因素的综合。 从额定电流与壳温的关系,需要选择开关管的额定电流为开关实际峰值电流的2倍。考虑到高压MOS管
2021-10-29 07:02:04
无铭牌电动机额定电流、功率的确定
2009-08-13 17:43:33
2117 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/39/wKgZomUMN3iAM0slAAIJgrd4b8Q792.jpg)
电感的额定电流额定电流是指能保证电路正常工作的工作电流。有一些电感线圈在电路工作时,工作电流较大,如高频扼流圈、大功率谐振线圈以及电源滤
2009-08-22 14:32:35
5412 额定电流是指用电设备在额定电压下,按照额定功率运行时的电流。也可定义为电气设备在额定环境条件(环境温度、日照、海拔、安装条件等)下可以长期连续工作的电流。用电器正常工作时的电流不应超过它的额定电流。
2018-02-24 16:30:35
61188 Vishay推出了新款大电流平面阻流电感---IPLA 32,能够以更小的体积提供与绕线式电感相同的性能。新型 IPLA 32 尺寸仅为31 mm×43 mm×22.2 mm,但其额定电流高达110 A,让大功率DC/DC转换器占用的体积更小。
2018-07-03 10:45:00
1588 电源设计小贴士21:请注意电容RMS纹波额定电流
2018-08-15 01:52:00
11094 本文首先介绍了额定电流计算公式,其次介绍了单相电动机额定电流计算,最后介绍了电机额定电流计算案例。
2018-08-19 11:22:37
68917 本文主要是介绍额定电流的概念,另外还介绍了额定电流的性质及选择。
2018-08-19 11:40:07
50636 电机的启动电流是额定电流的多少倍说法不一,很多都是根据具体情况来说的。如说十几倍的、6~8倍的、5~8倍的、5~7倍的等。
2019-02-28 09:20:55
115268 电机满载时电流超过了额定电流,说明电机已过载,这是电机选用功率太小了。如果过载电流在额定电流的1.2倍以内,持续时间不超20分钟是允许的,如果过载倍数较大或过载时间较长,就会威胁到电机安全了。
2020-06-08 17:55:37
14728 选择空开的额定电流需要知道所带负荷的电流。
2020-07-25 11:46:00
7604 电子发烧友网为你提供两种功率电感器的额定电流介绍资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-20 08:44:56
52 额定电流是指设备正常工作时候的电流。负载电流是指设备的负载的工作电流。 对一个供电设备来说,如果负载电流大于其额定电流,可能会引起其过热甚至烧毁等。比如你的墙面插座是额定220V10A
2021-08-04 14:46:00
12398 的?它与电感的额定电流电流之间有什么区别?这些问题,下面且听 Vishay 专家的讲解。 问 电感器的特性参数中,额定电流与饱和电流两者有何区别? 额定电流是导致电感器从室温升高 40℃ 的直流电流。这种发热是仅仅由 I2R 铜损耗引起的,并且未考虑铁芯
2021-10-11 15:23:19
11986 开关管额定电流的选择是对额定电流与壳温的关系、导通电阻与结温的关系、导通电阻产生的电压降等因素的综合。 从额定电流与壳温的关系,需要选择开关管的额定电流为开关实际峰值电流的2倍。考虑到高压MOS
2021-10-22 20:06:04
18 三相380V电动机额定电流的计算公式为:额定功率 ÷ (额定电压 × 根号3 × 功率因数 × 效率 )。在三相380V电源中,每1000W电感性负载,额定电流大约为2A。
2022-10-27 10:26:31
27140 空载电流是指电机在无负载工作状态下的电流大小,通常要小于额定电流。因为在无负载状态下,电动机只需要消耗一定的功率来克服内部摩擦、风阻等阻力,无需提供额外的电磁转矩来驱动负载工作,因此,电流大小会相应降低。
2023-03-28 15:07:51
6698 由“3.3.7 电感的峰值电流和谷值电流”章节可知,降压型开关转换器中,功率电感上承受的峰值电流理论值为 I_(L,PK)=(1+r/2)×I_OUT ,即公式(3.225)。这就是功率电感的额定电流或饱和电流最小取值的依据,实际选型值需要大于峰值电流理论值。
2023-06-26 15:04:04
1143 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/72/wKgaomSZOEiAXutaAAAJvkgFISQ900.jpg)
浪涌电流是额定电流多少倍? 浪涌电流是指在电气设备开关过程中,由于电路中电感元件和电容元件的存在所引起的瞬时放电现象。这种现象会导致电流瞬时增加,从而可能对电气设备产生损坏或影响设备的正常工作。浪涌
2023-09-04 17:48:00
1258 什么是温升电流?什么是额定电流? 电流是电子在导体中通过的速度或电量。电流的大小决定了导体中电荷的流动方向和速度,所以在电路中电流的大小对于电路的正常运行具有重要的作用。在电路中,电流
2023-09-14 10:53:27
1267 在日常使用中,多少平方的电线应配多大的空气开关才是合理的,空气开关的的大小表示额定电流的大小。
2023-09-25 10:45:38
2932 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/F8/wKgaomUQ9WGAbIjFAAAdYsDssd4923.jpg)
功率电感器的额定电流有两种,它们之间的差异是什么呢? 功率电感器是一种用于电力传输、计算和保护系统的重要元件。从基本的电感器开始,功率电感器通过增加导线数和金属芯片的厚度,以及使用先进的冷却技术
2023-10-25 11:39:51
690 功率电感器存在两种额定电流的原因 功率电感器是电力系统中常见的一种电器元件,常用于一些需要过滤、调节电流、稳定电压等电路中。功率电感器一般分为两种,分别为额定电流为几安的小功率电感器和额定电流
2023-10-25 11:39:54
273 限流启动指的是在电路中添加一个电流限制器,用来限制启动时的电流流过电路。额定电流启动是指启动时电路中流过的电流达到额定值。 为什么限流启动高于额定电流启动呢?这是因为在电路启动过程中,启动时的电流
2023-12-19 10:23:19
295 变压器是一种用于改变交流电压或电流大小的电气设备,其额定电流是指在正常工作状态下,允许通过变压器的最大电流。
2023-12-31 17:20:00
1412 航空插头是机载设备中常见的电气连接器,它们被广泛地用于电源传输和信号传输。航空插头的额定电流是航空电气系统中非常重要的一项指标,本文将对航空插头的额定电流进行解析。 首先
2024-01-15 14:05:57
137 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BD/85/wKgaomWky0WACyFoAAE5-ju7hjg848.jpg)
短时额定电流和长时额定电流的区别有哪些? 短时额定电流和长时额定电流是两种与电流相关的术语,用来描述电器或电气设备能够承受的最大电流负载。它们在定义、应用和重要性等方面存在一些区别。在本文
2024-01-30 16:51:59
202 隔离开关额定电流是指该开关可以承受的最大电流值,它是设计和制造隔离开关时的重要参考参数。选择隔离开关的额定电流需要根据具体的应用场景和电气设备的要求来确定。一般情况下,需要以以下几个因素为参考来选择
2024-02-05 15:25:05
335 在电气领域中,空开是一种常见的用于过载和短路保护的装置。对于空开来说,额定电流是指设备能够正常工作的最大电流值。那么,空开额定电流与计算电流之间的关系是怎样的呢?本文将详细讨论这个问题。 一、空开
2024-02-05 15:36:24
313 三相电机启动电流是额定电流的多少倍 三相电机在启动过程中,由于转子的惯性和电磁力矩的作用,会产生启动电流。通常情况下,三相电机的启动电流是其额定电流的4-5倍。 三相电机在启动时需要克服静摩擦力
2024-02-06 09:52:54
429 电感的饱和电流是如何定义的?它与电感的额定电流之间有什么区别? 电感的饱和电流是指在电感元件中流过的电流达到饱和状态时的电流大小。电感的额定电流则是指在正常工作条件下,电感元件可以持续承受的最大电流
2024-02-18 16:44:47
615 电子发烧友网站提供《工字电感的额定电流达不到要求应该怎么解决.docx》资料免费下载
2024-02-28 10:25:19
0 在电子电路中,工字电感对于电路的稳定运行有着非常重要的影响。在工字电感的众多性能参数中,额定电流就是非常重要的一个性能指标。我们在做工字电感选型的时候,必然会考虑电流方面的因素。如果工字电感
2024-02-28 21:49:40
