在稳压二极管所组成的稳压电路中,利用稳压管所起的电流调节作用,通过限流电阻R上电压或电流的变化进行补偿来达到稳压目的。
2020-08-30 10:56:46
22396 稳压管稳压电路的关键是合理选择电路元件的相关参数,保证稳压管工作在正常范围内。本文将介绍相关电路元件的参数选择。
2022-09-14 11:35:30
3910 稳压管稳压电路的关键是合理选择电路元件的相关参数,保证稳压管工作在正常范围内。本文将介绍相关电路元件的参数选择。
2023-02-10 10:29:40
3852 求帮忙设计一个300V直流稳压电源电源,要求用多个7824稳压管串联稳压,或者提供设计思路给我,老师给了我一个电路图,可是觉得太复杂了,也看不懂,谢谢了,下图是老师给得出原理图,求帮忙指导!感激不尽
2014-04-22 16:05:15
稳压管7805的工作电流是多少?
2011-05-23 10:39:54
的电流超过最大稳定电流而烧毁、在半导体元器件手册中,稳压管的稳定电流是稳压管达到反向击穿时通过管子的电流。 现介绍一一种能够测量稳压管稳压值的电路,如下图所示。注意电源电压E须大于被测管的稳压值。调整电位器W,使毫安表中的读数为被测稳压管的稳定电流值(手册上给出),这时电压表的读数就是该稳压管的稳压值。
2021-05-19 06:11:05
试卷学员顺利通过考试。1、【单选题】我国的安全工作电压规定一般规定为()(C)A、12VB、24VC、36VD、50V2、【单选题】稳压管稳压电路必须串有一个阻值合适的()电阻。(A)A、限流调压B、降压C、限流D、稳压3、【单选题】下列关于绝缘夹...
2021-09-01 06:06:48
一、电路组成由稳压二极管Dz和限流电阻R所组成的稳压电路是一种最简单的直流稳压电源。从该稳压管稳压电路可以得到两个基本关系式:Ui=Ur+UoIr=Idz+IL稳压管的伏安特性如下图,在稳压管稳压电路中,只要能是稳压管始终工作在稳压区,即保证稳压管的电流:Iz
2021-11-12 08:09:48
一、稳压管稳压电路:整流滤波电路的输出电压会随着电网电压的波动而波动,随着负载电阻的变化而变化。为了获得稳定性好的直流电压,必须采取稳压措施。二、稳压原理:对于任何稳压电路而言,都应该从两方面来考虑:电网电压波动、负载变化,研究其输出电压是否稳定。(1)、电网电压波动:(2)、负载变化:...
2021-11-12 08:56:15
终于迎来了《模拟电子技术基础》这学期课程最后一章最后一个知识要点的学习啦!大家一起撸起袖子加油干!!稳压电路还是蛮重要的,因此,本文也会花大篇幅详细分析。我们开始吧!文章目录1.稳压管稳压电路1.1
2021-11-15 08:45:49
前言电路组成稳压原理性能指标电路参数的选择1.稳压电路输入电压U1的选择2.稳压管的选择3.限流电阻R的选择
2021-11-16 07:52:36
大神们,有些基础概念不清楚,麻烦指导下,谢谢!1)稳压管的反向漏电流是相当于普通二极管的正向导通电流么?2)将VD3放在VD1的位置,去掉VD1这样设计电路可以么?
2016-11-25 14:32:02
稳压管工艺基础上发展起来的一高效能的电路保护器件,其电路符号和普通稳压二极管相同,外形也与普通二极管无异,当TVS管两端经受瞬间的高能量冲击时,它能以极高的速度(最高达1*10-12秒)使其阻抗骤然
2018-03-06 10:23:50
多,如一些较大功率的电磁吸控制电路就用到它。(4)串联型稳压电路:在此电路中,串联稳压管的基极被稳压二极管D1钳定在13V,那么其发射极就输出恒定的12V电压了。这个电路在很多场合下都有应用。 TVS管
2018-12-07 16:40:50
继电器线圈的工作电流是多少?计数器可以实现哪几***能?稳压管在电路中是怎样进行连接的?
2021-11-10 06:10:31
电路的的输出电压等于稳压管的稳定电压值VZ。 2,串联型稳压电路 有放大和负反馈作用的串联型稳压电路是最常用的稳压电路,上图(b)为它的电路图。它是从取样电阻R1和R2中检测出输出电压的变动
2021-01-11 15:47:26
导电场合的二极管。如图画出了稳压管的伏安特性及其符号。串联型稳压电路工作原理:三极管BG 在电路申是调整元件,每当由于供电或用电发生变化,电路输出电压波动欲起的时候,它都能及时地加以调节,使输出电压保持基本稳定
2012-01-06 17:10:47
负载接在桥对角线上,在稳压范围中点满足条件,电路的输出电阻约为。为降低R3上压降,输出电压同稳压管的工作电压相等。图(b)电路特别适合稳压低电压。输出电压约等于两个稳压管工作电压之差,即输出电阻为。图
2012-01-06 15:50:44
求教,一个稳压电源输出的5V电压,经过2KR的限流电阻后连接MMSZ5227的稳压管之后接地,此时稳压管两侧电压不应该是3.6V左右么?但是实际测的电压为2.48V。请教到底那里出错了,原理图见附件。
2015-11-04 16:08:55
时,需使用具有温度补偿的稳压,如2DW7A、2DW7W、2DW7C 等。 二. 稳压二极管稳压电路图 由硅稳压管组成的简单稳压电路如图5- l9(a)所示。硅稳压管DW与负载Rfz,并联,R1
2012-01-06 15:27:23
的电弧也就被消除了.这个应用电路在工业上用得比较多,如一些较大功率的电磁吸控制电路就用到它. 4、串联型稳压电路(如图5):在此电路中,串联稳压管BG的基极被稳压二极管D钳定在13V,那么其发射极就输出恒定的12V电压了.这个电路在很多场合下都有应用
2021-05-24 06:44:38
。若输入为5V,则在R5取样的波形和输入波形相同。工作原理:当过电压稳压管D2被击穿之后,Q1的CE两端导通,Q2将不能工作,MOS管将断开。保护后级电路。里面的稳压管,MM3Z5V1,稳压值5.1V
2016-09-06 11:46:38
稳压管在电路中应用极其广泛,但是不理解其如何选择使用以及在电路中的电压电流关系。
举例而言,如果在电路设计中需要稳压一个开关电源的输出电路,假设输出电源电压是5V,那么直接就选择5V的稳压管吗?在
2024-03-07 22:56:47
稳压管降压电路三极管的作用是什么?
2020-03-03 16:25:38
分为以下三大类:①稳压管稳压电路。②线性(模拟)稳压电路。③开关型稳压电路3、最简单的稳压管电路设计方案稳压管稳压电路电路结构简单,但是带负载能力差,输出功率小,一般只为芯片提供基准电压,不做电源
2018-07-28 17:16:58
saber三角波发生电路,我一增大稳压管的稳压值,就没有三角波了,运放用的±15V供电,稳压管一设置到15V就没了波形,求教
2018-09-09 23:31:57
于稳压电源与限幅电路之中。三端稳压管分类三端稳压管,主要有两种,一种输出电压是固定的,称为固定输出三端稳压管,另一种输出电压是可调的,称为可调输出三端稳压管。三端稳压管作用三端稳压块的作用是将电...
2021-11-12 08:25:59
三端稳压管如何检测好坏
2018-09-06 10:39:19
7800系列各管脚之间电阻值,测量结果如下表所示。 三端稳压管是一种直到临界反向击穿电压前都具有很高电阻的半导体器件。稳压管在反向击穿时,在一定的电流范围内(或者说在一定功率损耗范围内),端电压几乎不变,表现出稳压特性,因而广泛应用于稳压电源与限幅电路之中。
2022-04-12 10:11:35
三端稳压管工作原理 三端稳压管分固定稳压和可变稳压2种。 一、三端固定稳压管工作原理 1、三端固定稳压IC有正输出(78系列)和负输出(79系列)两种类型。 2、78系列原理图: 三端
2021-11-12 09:08:48
三端稳压管三端稳压管,主要有两种,一种输出电压是固定的,称为固定输出三端稳压管,另一种输出电压是可调的,称为可调输出三端稳压管。电子产品一般三端稳压集成电路有一个正电压输出78xx系列79x系列
2021-11-15 06:25:53
接220V50HZ交流电,电容阻抗降压后整流桥整流然后用电容滤波,不用稳压管,如何稳压?请大神帮忙
2017-10-21 23:38:35
假设输入Ui为12V,稳压管D为5.6V的稳压管,那么这个电路输出应该为5V。电路的输出电流应该很小为mA级别,但是我想问的时要是负载RL为5欧姆,这个电路会发生什么?
2017-02-24 13:15:13
的灯光会有一个逐渐变亮的过程。4. E极的电压是由稳压管提供的还是C极电源提供的,或者是分段提供的,即稳压管提供一段时间,C极提供一段时间?5.这个电路不加三极管也能得到稳定的电压啊,稳压管不就提供了一个稳定的电压吗?加三极管的作用是什么?
2018-05-20 22:07:22
10-30ms的响应速度对电压幅值进行补偿,使其稳定在±2%以内。本文主要介绍稳压电源的电路图及5v稳压电源电路原理图等,具体的跟随小编一起来了解一下。稳压电源电路图详解一、由7805,7905,7812组...
2021-11-12 06:37:03
(稳压管间电压),当Ui增大时,ZD流经电流变大,使得UR两端分压变大,从而使得UZD的两端达到了稳压作用。
但是实际上看很多电路中,TVS管和稳压管并联在输入电压的两端,我的理解是:Ui(输入电压
2023-10-18 06:29:46
图所示为电压1.5-9V、电流0.2A可调稳压电源。它由二极管VD1-VD4整流,晶体管VT2、VT3复合调整,晶体管VT4比较放大,稳压管VD7基准电压源,稳压管VD5恒流源和电阻R1、R2、R3
2021-05-12 07:58:51
可调稳压管的ADJ脚具体功能是什么,起什么作用?小弟不甚感激。
2013-08-13 14:27:33
电路图如上图。上电以后,C81两端为-12.09V,没问题。本来设计电路的初衷是要让稳压管两端是-10V左右。可是实测稳压管两端是-1.7V左右。R58两端是10.4V左右。请问高手,这个电路有错吗?问题出在哪?谢谢!
2019-03-25 07:55:01
电工(初级)考试最新大纲及电工(初级)考试真题汇总,有助于电工(初级)证考试考前练习。1、【判断题】在硅稳压管稳压电路中,稳压管必须与负载串联。()(×)2、【判断题】()一般绝缘材料的电阻都在兆欧以上,因此兆欧表标度尺的单位以千欧表示。(×)3、【判断题】()测量二极管时,将万用...
2021-09-02 06:48:05
电工(初级)考试最新大纲及电工(初级)考试真题出具,有助于电工(初级)在线考试考前练习。1、【判断题】在硅稳压管稳压电路中,稳压管必须与负载串联。()(×)2、【判断题】()测量电流时,要根据电流大小选择适当量程的电流表,不能使电流大于电流表的最大量程。(√)3、【判断题】()...
2021-09-06 07:22:42
大家好,我马上要专转本考试了,可是电子技术学的很烂,在这里问下大家稳压管的波形图怎么画?谢谢~
2009-09-03 22:37:19
的输出电压,驱动调整管去稳定输出电压。如果把图5-20(a)所示稳压电路的形式稍微改变一下,画成图5-20(b)样子的话,不难看出,原来串联型稳压电路就是一个射极跟随器。R1是上偏置电阻,稳压管DW是下偏置电阻,输出电压是从 发射极电阻Rfz上取出的。
2019-09-19 09:05:03
常见电源稳压电路1. 稳压二极管(齐纳二极管)稳压电路稳压二极管,英文名称Zener diode,又叫齐纳二极管。利用pn结反向击穿状态,其电流可在很大范围内变化而电压基本不变的现象,制成的起稳压
2019-06-09 19:30:14
并联型硅稳压管稳压电路稳定性差的原因
2021-03-31 06:51:34
开关电源稳压管稳压原理
2021-11-16 09:19:41
本节课的教学目的:1、掌握稳压管稳压电路的工作原理,学会选择限流电阻;2、理解串联型稳压电路各组成部分的作用和稳压原理,学会计算输出电压的调节范围和调整管的极限参数;3、学会应用三端稳压器;4、理解
2021-11-15 07:30:46
`刚开始学电路,不懂这张图上稳压管起什么作用,请教老师们给解答`
2019-04-17 06:18:38
反激式开关电源出来的+15V,但是这个Z21稳压管受温度影响太大,导致后面15V抬高,各位有没有用过低温飘的稳压管,推荐一下谢谢!现在用的是强茂的PAN JITBZX84B16。温度系数大概9mv/℃。
2021-11-15 14:51:53
由硅稳压管组成的简单稳压电路如图5-l9(a)所示。硅稳压管DW与负载Rfz,并联,R1为限流电阻。这个电路是怎样进行稳压的呢?若电网电压升高,整流电路的输出电压Usr也随之升高,引起负载电压Usc
2021-11-15 06:36:09
1. 稳压原理图4.2.1 所示是由硅稳压二极管Dz组成的稳压电路。 图中R是限流电阻,是负载,由于稳压管和负载并联, 所以其2.电路参数的选择(1) 稳压管稳压值的选择应使稳压管的稳压值等于输出
2021-11-12 08:30:47
直流稳压电源制作后稳压管两极间有事有短路现象,我检查好久了没有,有人说是电容充放电的原因,但每次接通变压器后7915、7815瞬间发烫,什么原因?求解。
2013-08-19 09:49:23
通公众号结合国家电工(初级)考试最新大纲及电工(初级)考试真题汇总,有助于电工(初级)作业模拟考试考前练习。1、【判断题】()并列敷设的电缆,其接头的位置宜相互错开,电缆敷设时应排列整齐,不宜交叉,加以固定,并及时装设标志牌。(√)2、【判断题】在硅稳压管稳压电路中,稳压管必须与负载串联。()...
2021-09-02 08:39:17
稳压管稳压电路接一个同相比例运算电路就构成一个串联型稳压电源电路。简单串联型稳压电源电路如下:
2021-11-12 07:27:55
稳压管也是一种晶体二极管,它是利用PN结的击穿区具有稳定电压的特性来工作的。稳压管在稳压设备和一些电子电路中获得广泛的应用。我们把这种类型的二极管称为稳压管,以区别用在整流、检波和其他单向
2012-01-06 16:14:03
请教按键电路中的稳压管是什么作用?
2019-10-08 10:04:59
关于第一部视频最后老师画的那个电路,稳压管前面的分压电阻为什么是4.5KΩ呢?还是说可以定其他的阻值稳压管通过2mA即可实现稳压功能,老师在之前没用三极管的电路是给了4mA的电流,但是后面电路改变了,老师还是沿用4.5KΩ,所以想请教一下怎么确定这个分压电阻阻值。
2018-10-19 17:29:18
想请问,这个阻容降压电路中为什么要用两个大小一样的稳压管,还有稳压管串联电阻的大小怎么算,为什么要用两个电阻并联。输入电压220V,输出电流200A。
2020-02-28 09:16:57
老师好,在这个电路中,稳压管的作用是什么?不理解。K继电器。谢谢
2019-04-14 16:37:12
这稳压管型号是什么
2016-02-19 15:55:00
这俩电路图加稳压管和电阻的效果是什么?为何加这个后产生的脉冲信号第一个波就变1s,不加这个波形就比1s多
2021-01-05 11:15:02
并联型硅稳压管稳压电路 经整流滤波后输出的直流电压,虽然平滑
2006-04-16 22:59:06
2862
硅稳压管稳压电路
2008-07-14 14:01:46
2021
稳压电源电原理图电路图
2009-06-12 09:10:18
1537
并联稳压管稳压电路
稳压电路如图所示。该电路
2009-09-17 09:24:25
4500 采用低温漂稳压管的稳压电源电路
2009-10-13 10:55:20
942
用lm2576+lm358+稳压管的方案电路原理图
2010-03-01 15:51:23
3424
本内容提供了可调的大电流双稳压电路原理图,详细展示了大电流双稳压电路
2011-09-08 15:12:43
388 由稳压管构成的基本稳压电路的工作原理和设计方法
2017-09-18 08:23:42
32 一个简单的稳压管稳压电路,R为稳压管的限流电阻,RL为负载电阻。IR为稳压管稳压电路的总工作电流,IDZ为流过稳压管的电流,IL为负载电流。这个电路之所以可以使负载两端电压保持稳定,靠的就是稳压管的调整作用。
2019-10-27 04:46:00
20205
2019-10-27 09:53:09
35704
DZ是稳压管的电器编号,1N4148就是一个0.6V的稳压管,下面是稳压管上的编号对应的稳压值,有些小的稳压管也会在管体上直接标稳压电压,如5V6就是5.6V的稳压管。
2020-04-08 08:00:00
6 硅稳压管稳压电路如图1所示。当稳压管作业在反向击穿状况时,假定输入直流电压有不坚决或负载发作改动,将会使UO有改动的趋势,这时Iz会发作剧烈改动,经过限流电阻R两头电压的改动来抵偿输入电压或负载的改动,然后抵达了安稳UO的意图。
2020-09-23 09:53:09
10950
2020-09-26 12:00:43
2031
一、电路组成 由稳压二极管 Dz 和限流电阻 R 所组成的稳压电路是一种最简单的直流稳压电源。从该稳压管稳压电路可以得到两个基本关系式: Ui=Ur+Uo Ir=Idz+IL 在稳压管稳压电路
2020-10-30 22:05:04
4425 由稳压二极管 Dz 和限流电阻 R 所组成的稳压电路是一种最简单的直流稳压电源。从该稳压管稳压电路可以得到两个基本关系式:
2020-11-27 11:46:56
75 稳压管稳压电路接一个同相比例运算电路就构成一个串联型稳压电源电路。简单串联型稳压电源电路如下:
2021-11-07 14:06:00
51 1. 稳压原理图4.2.1 所示是由硅稳压二极管Dz组成的稳压电路。 图中R是限流电阻,是负载,由于稳压管和负载并联, 所以其2.电路参数的选择(1) 稳压管稳压值的选择应使稳压管的稳压值等于输出
2021-11-07 14:36:04
12 一、稳压管稳压电路:整流滤波电路的输出电压会随着电网电压的波动而波动,随着负载电阻的变化而变化。为了获得稳定性好的直流电压,必须采取稳压措施。二、稳压原理:对于任何稳压电路而言,都应该从两方面来考虑:电网电压波动、负载变化,研究其输出电压是否稳定。(1)、电网电压波动:(2)、负载变化:...
2021-11-07 15:51:00
22 : 三端稳压管——LM7812CV怎么接线及方法说明 3、工作原理:上图与一般分立件组成的串联调整式稳压电源十分相似,不同的是增加了启动电路,恒流源以及保护电路,为了使稳压器能在比较大的电压变化范围内...
2021-11-07 16:50:59
18 一、电路组成由稳压二极管Dz和限流电阻R所组成的稳压电路是一种最简单的直流稳压电源。从该稳压管稳压电路可以得到两个基本关系式:Ui=Ur+UoIr=Idz+IL稳压管的伏安特性如下图,在稳压管稳压电路
2021-11-07 18:51:03
32 于稳压电源与限幅电路之中。三端稳压管分类三端稳压管,主要有两种,一种输出电压是固定的,称为固定输出三端稳压管,另一种输出电压是可调的,称为可调输出三端稳压管。三端稳压管作用三端稳压块的作用是将电...
2021-11-07 19:06:03
20 由硅稳压管组成的简单稳压电路如图5-l9(a)所示。硅稳压管DW与负载Rfz,并联,R1为限流电阻。这个电路是怎样进行稳压的呢?若电网电压升高,整流电路的输出电压Usr也随之升高,引起负载电压Usc
2021-11-07 20:36:00
17 前言电路组成稳压原理性能指标电路参数的选择1.稳压电路输入电压U1的选择2.稳压管的选择3.限流电阻R的选择
2021-11-09 14:06:00
17 由稳压二极管Dz和限流电阻R所组成的稳压电路是一种最简单的直流稳压电源。从该稳压管稳压电路可以得到两个基本关系式:Ui=Ur+Uo、Ir=Idz+IL。
2022-02-10 10:29:21
11 结构、工作原理以及应用范围等方面。 一、开关稳压电路的结构 开关稳压电路的电路结构相对简单,由稳压管、开关管、电感和电容器等组成。其中,稳压管起到稳定电压的作用,可以将输入电压稳定在一个特定的值附近;开关管则负
2023-08-18 14:06:39
860 稳压管需要接到一个电路中才能进行稳定电压的工作,接法也都比较简单。一般情况下,稳压管的输入端连接到电源的P端,输出端连接到电路的正极,就可以实现电路的稳压功能。同时还需要注意的是在电路中需要增加滤波电容,阻断电源中的高频噪声,使电路输出更加稳定。
2023-08-26 09:41:12
4831 稳压管该怎么选择呢?稳压电路当中怎么选择电阻? 稳压管是一种常用的电子元件,用于稳定电源电压。在电子电路设计中,选择合适的稳压管和电阻是非常重要的。 首先,我们需要了解稳压管的工作原理。稳压管是一种
2024-01-16 11:14:26
249
