基于BUCK-BOOST供电的LED发光二极管驱动电路设计
2022-04-24 17:53:55
7163 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3E/FA/poYBAGJlEKqAeI0sAACvpvQaFUI369.png)
电子发烧友网为大家提供了Buck-Boost电路图,本站还有其他相关资源,希望对您有所帮助!
2011-11-21 15:25:06
8931 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/12/wKgZomUMO5iAMG6hAAASB-V_ig8790.jpg)
本文所述公式皆基于CCM模式下进行,所有元件处于理想的运行状态。BUCK/BOOST电路原理在此不再赘述,如有需要,请前往:开关电源三大基础拓扑解析:BUCK/BOOST/BUCK-BOOST。
2022-03-21 08:46:00
53086 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/33/65/poYBAGIeK1eAe4UpAAAzsg9lGQQ245.JPG)
降压-升压(Buck-Boost)转换器能够根据应用使用相同的电路对电压进行升压或降压。
2022-08-15 14:44:05
15061 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/61/23/pYYBAGL56taADBW3AAEljzSCTMs544.png)
Buck、Boost、Buck-Boost作为直流开关电源中应用广泛的拓扑结构,属于非隔离的直流变换器。本期内容小编将对其中的Buck电路展开详细介绍。
2022-09-27 09:12:40
2487 Buck、Boost、Buck-Boost作为直流开关电源中应用广泛的拓扑结构,属于非隔离的直流变换器。本文将对其中的Buck电路展开详细介绍。
2022-10-24 11:10:14
2274 Buck、Boost、Buck-Boost作为直流开关电源中应用广泛的拓扑结构,属于非隔离的直流变换器。本期内容小编将对其中的Buck电路展开详细介绍。
2023-05-25 14:11:46
651 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/AC/wKgaomRu_HyAGRfJAAABHPcY3Mw485.png)
2023-06-10 14:36:40
1784 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/75/wKgZomSEGf-AXMXEAAAX5wW63Jg320.png)
今天分享一篇和Buck-Boost拓扑相关的问题,也是在最开始接触Buck-Boost芯片时,就在内心产生了疑问。
2023-06-27 16:49:27
1918 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/87/wKgaomSaoT2AVRePAAEudCjgL4U444.jpg)
DC-DC开关稳压器主要有三种拓扑方式:降压(Buck)、升压(Boost)、降压-升压(Buck-Boost)。
2023-06-29 09:17:38
10995 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/A8/wKgaomSc3AyAVswTAAAmHwBy3SE670.png)
在开始学习DC-DC拓扑时,很多资料都说,非隔离型的DC-DC拓扑常见的有3种,分别是Buck,Boost,Buck-Boost,且Buck-Boost输出是负压。
2023-08-30 10:17:35
1272 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/87/wKgaomSaoT2AVRePAAEudCjgL4U444.jpg)
在非隔离电源方案中,基础拓扑的Buck、Boost、Buck-Boost电路中,前两种已经在前面章节进行了详细描述。
2023-09-22 11:00:52
1559 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/A5/wKgaomUNAvyAZOKuAABgq52T3bk249.jpg)
Buck-Boost电路是一种常用的DC/DC变换电路,其输出电压既可低于也可高于输入电压,输出电压极性即可以为正电压也可以为负电压。
2023-11-27 16:45:23
2742 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/29/wKgZomVkVs2AXZV2AAAd-n7mG1A730.jpg)
最近群友讨论如何用buck改buck-boost拓扑输出负压,于是我也做了一块小板,并也验证成功了,可以正常 输出3.3V和-3.3V 。只需要VCC和GND两根线供电就可以了, 原理图如下,供各位同好参考 。
2023-11-30 15:10:09
708 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/B5/wKgZomVoNQKAE6kVAAHwPDl0sOs661.jpg)
(TI)_认识开关型电源中的BUCK-BOOST,与大家学习探讨。
2015-05-04 10:34:38
BUCK-BOOST电路的原理
2012-08-14 12:58:05
不好意思,我本身不是学电路的,不过现在用到这个Buck-Boost 直流变换电路,想请教些问题。第一个问题是:这个电路中所谓的开关管,在实际搭建电路时,我应该怎么实现?第二个问题,我应该从什么地方了解这些基本的东西呢?问题有点低级,还请给予解答,非常感谢了。
2013-04-11 19:41:34
Buck-Boost变换器:既可以升压又可以降压,其简单电路组成如下其中的器件和Buck电路完全一致,只是开关SW,二极管和电感的位置发生了改变Buck-Boost变换器输出的是相对地的负压假设当前
2021-10-29 09:14:37
相同。(2)Boost电路——升压斩波器,其输出平均电压、U0大于输入电压Ui,极性相同。(3)Buck-Boost电路——降压或升压斩波器,其、输出平均电压U0大于或小于输入电压Ui,极性相反,电感传输
2021-03-18 09:28:25
我做了个buck-boost电路,但是测试的时候电路会响,我都不敢测试了,亲问各位大神是什么回事?
2015-03-10 15:12:49
buck-boost电路的元器件参数怎么选取啊?大哥们,大佬们
2018-11-27 15:58:09
buck-boost称为升降压斩波器,既然有这样的合为一体的器件,那单独的buck和boost有什么意义?
2021-05-06 10:42:24
做测试时看到一个电路 想起一个问题 这个参数用buck可以做,buck-boost也可以做不过工程师选用的是buck-boost然后我就为什么选buck-boost他说buck的谐波比较大我后来
2016-01-08 14:04:39
我登录了my.st.com 在my.st.com/analogsimulator/ 中,我选择了:Negative Buck-Boost,然后单击“Create”按钮。我正确设置了输入电压、输出电压
2023-01-17 06:23:51
、BUCK-BOOST 系统方案,支持12V和18V输出电压,很方便的应用于小家电产品领域。钲铭科电子为客户制作的门铃开关电源方案稳定、低成本,深受客户的欢迎。方案并提供了过温、过流、过压、欠压等完善的保护功能
2016-01-18 13:58:07
`TI的关于BUCK-BOOST电路的分析,讲解很详细,需要的可以看看啊`
2015-05-23 10:04:07
四开关Buck-Boost变换器的讨论在非隔离电源方案中,Buck、Boost、Buck-Boost电路应用非常广,很多工程师对这三种电路非常熟。下面我们一起聊聊四开关Buck-Boost电路。常规
2019-02-27 06:30:00
delay。 放大之后: 运行波形,由BUCK经过中间区域过渡到BOOST (BUCK-BOOST工作) (BUCK-BOOST工作) 在上文简单介绍了叠层载波应用到四开关无缝切换的问题后
2023-03-23 14:10:33
四开关buck-boost的拓如下图,
2015-08-31 11:22:34
单级BUCK-BOOST变换器实现APFC的原理及分析本文分析了用BUCK-BOOST电路和反激变换器隔离实现单级功率因数校正的原理和变换过程,给出了电路的Matlab仿真分析的模型。通过对变换器工作在DCM模式下的电路仿真,验证了此方法有良好的效果。[hide][/hide]
2009-12-10 17:09:18
最近帮同学做个实验,需要用到Buck-boost当作阻抗变换器,然后就选择了同步Buck-boost,但是调试的时候一直出现问题。1、电路经常工作一段时间就不能工作了,一般是Q2驱动波形正常而Q1
2019-03-22 15:34:45
最近接手了一个,目前我想用334控制两路电流型Buck-Boost,另外还需要向上位机反馈信息,频率做到100kHz,每个周期内执行PID计算,请问它的速度能不能达到要求?
2019-03-05 09:52:35
BUCK-BOOST电路是一种常用的DC/DC变换电路,其输出电压既可低于也可高于输入电压,但输出电压的极性与输入电压相反。下面我们详细讨论理想条件下,BUCK-BOOST的原理、元器件选择、设计实例以及实际应用中的注意事项。
2021-03-08 07:18:30
实现宽电压方式有多种,常见的就有推挽拓朴 但缺点成品体积大 温升高 效率低,优点是成本低 电路简单 设计周期短,而用BUCK-BOOST电路实现 可用专用的IC实现 这种IC太贵了 功率做不了多大
2012-06-07 11:08:54
就是做了一个演变的过程分析。为了分析 flyback 电路,我们从 flyback 的源头开始说吧。Flyback 是从最基本的三种电路中的buck-boost 演变而来的。所以
2019-01-12 16:09:48
看到很多集成IC都是要么就适用于BUCK拓扑,要么适用于BOOST拓扑。请问怎样搭建一个buck-boost电路?利用集成IC作为PWM控制。
2016-03-22 12:47:25
RT 大四学生 刚分了个开关电源的课题,指导老师让找一个属于BUCK-BOOST型的开关电源,然后对其负载特性仿真分析。由于以前没有接触过,先从头开始学起,求大神们告诉几个常用的属于BUCK-BOOST型的开关电源型号,感激不尽。要是有相关资料更好了跪谢
2013-01-27 20:50:49
就是一个buck-boost升降压电路,驱动选的ir2104,MOSFET用的是IRF540,,,芯片电压12V,单片机频率40kHz,调了好几天,一直没调出来,而且还老烧单片机的IO口,输出端只有电容上的电压,各位帮看一下哪有错误?
2014-08-04 19:37:25
求指点:buck-boost电路的模拟控制电路有哪些呀?注意,是模拟的,不是数字的,查了好久都是数字控制。。
2017-08-20 09:18:50
WD5202集成了500V MOSFET,用于Buck和Buck-Boost拓扑的高效低成本离线恒定电压稳压器。WD5202只需要很少的外部元件即可输出5V默认电压,从而降低了系统成本。在轻负载
2021-11-17 07:13:42
请问buck-boost电路中的MOS管一定要是NMOS管么,可不可以用PMOS管?已知G极的控制电压为3.3V
2022-02-12 17:44:53
TI专家,请教如何将TPS54331配置成 inverting buck-boost,我在TINA下仿真不成功,能否指点一下?(附件是仿真原理图)应用是:手持环境监测仪年用量:10K
2019-04-26 12:56:16
传统单象限Buck、Boost、Buck-Boost电路的基础上不断摸索与研发,最终衍生了双象限的Buck、Boost、Buck-Boost电路,基于双象限特性分析了每一步的工作过程,具体现象有着直接话语权,为双象限电路及直流变换电路的进一步完善提供了新思路。
2019-06-16 08:00:00
开关电源由功率级和控制电路组成,功率级完成从输入电压到输出电压的基本能量转换,它包括开关和输出滤波器。这篇报告只介绍降压–升压(buck-boost)功率级,不包含控制电路。详细介绍了工作在连续模式
2019-07-16 05:30:00
本文提出了一种新型BUCK-BOOST AC-AC 变换电路,对其结构和原理进行了具体分析。详细介绍了采用ARM 嵌入式处理器作为控制器的设计方法和控制策略,并进行了软件设计,实现了BUCK-BOO
2009-08-26 09:43:50
66 Buck-Boost Controller Simplifi es Design of DC/DC Converters for Handheld Products:A number
2009-09-23 23:01:28
30 逆向变换器电压关系与Buck-Boost电路拓补结构
Buck-Boost电路:升/降压斩波
2009-05-12 20:53:44
1984 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/E4/wKgZomUMNhqAdu4OAAAekUYYNbg959.jpg)
一种适用于宽范围输入的Boost Buck-Boost Flyback变换器的改进型限流保护电路
1 概述
DC/DC变换器限流保护电路取样电流主要有两种
2009-07-06 08:12:05
1000 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/1A/wKgZomUMNvGAKlUzAAAGDNROZFw793.JPG)
图(a)为Buck-Boost电路,这是降压-升压混合电路,其输出电压可以小于输入电压Ud,也可以大于输入电压,而输出电压极性与输入电压相反。其工作波形示于图(c)。
2009-07-27 09:05:35
6035 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/31/wKgZomUMN1KAVh8NAAAmgSMoRCU139.gif)
Buck-boost变换器
2009-09-23 18:32:30
1791 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/46/wKgZomUMN7CAbs67AADBb7g41fA110.jpg)
用Boost与Buck-Boost实现LED驱动
不管我们是否要控制输出电压或输出电流,Boost调节器都要比Buck调节器更难设计。持续导通状态(CCM)Boost转换器中的平均感应电流等于负
2010-04-21 10:41:51
2570 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/90/wKgZomUMOQaAAjj2AACtfSYG_yY652.jpg)
采用MAX16834设计buck-boost LED驱动器
本参考设计用于buck-boost LED驱动器。设计采用电流模式高亮度LED驱动器MAX16834,利用MAX16834评估(EV)板实现此设计方案
2010-04-23 08:49:06
1313 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/91/wKgZomUMOQqAK5SgAABFY4EoClc640.gif)
本参考设计以MAX16819为主控制器,为5S2P AR111 LED灯提供buck-boost驱动方案。图1为电路原理图,图2给出了设计布局图。
2010-11-27 10:14:28
973 单电感Buck-boost可以像Buck或Boost调节器一样组建,使它在系统成本的角度来讲很吸引人。这种拓扑的一个缺点是Vo被反置(图2a)或者以VIN为参照(图2b)。测平移动或者反偏电路必须要用一些转
2012-03-23 09:35:28
4944 buck降压电路、Boost升压电路,电路的基本工作原理讲解
2015-11-24 13:55:02
121 Buck-Boost变换器原理升压降压原理
2016-04-28 16:59:59
158 基于滑动模控制的Buck-Boost变换器及动态品质分析
2017-09-12 09:35:42
9 一级功率单元实现电源的变换。 提出一种双电感结构嵌入至一种单级buck-boost逆变器而组合成的一种单级双电感buck-boost逆变器(SDIBI)。该逆变器同时具有升压与降压能力,在仿真实验中,与传统光伏逆变器逆变器相比,SDIBI具有更强
2017-11-02 10:29:44
9 开关电源由功率级和控制电路组成,功率级完成从输入电压到输出电压的基本能量转换,它包括开关
2019-03-15 08:00:00
24 为了分析 flyback 电路,我们从 flyback 的源头开始说吧。Flyback 是从最基本的三种电路中的buck-boost 演变而来的。所以对 buck-boost 的分析,一定有助于对 flyback 的分析,而且buck-boost 看起来似乎要比 flyback 简单,至少它没有变压器。
2020-07-05 10:22:40
4729 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/C0/74/pIYBAF8BOIWAUWvxAAAOkZfHgbo523.jpg)
电子发烧友网为你提供BUCK-BOOST电路的原理及设计选型资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-03 08:42:23
38 电子发烧友网为你提供开关电源buck、boost和buck-boost电路资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-06 08:40:20
99 LTC3780演示电路-高效、同步、4开关Buck-Boost DC/DC转换器(6-30V至12V@5A)
2021-04-12 20:31:14
23 LTC3586-2:带Boost、Buck-Boost和Dual Bucks的高效USB电源管理器产品手册
2021-04-21 12:40:47
7 LTC3586:带Boost、Buck-Boost和Dual Bucks的高效USB电源管理器产品手册
2021-04-22 19:10:27
6 电子发烧友网为你提供电源最常见的三种结构布局:buck、boost和buck-boost资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-25 08:52:57
49 100W+,98%效率Buck-Boost LED驱动器
2021-05-11 16:52:21
26 提出一种单级双电感buck-boost逆变器的研究说明。
2021-06-11 17:15:07
15 LTC3780演示电路-高效、同步、4开关Buck-Boost DCDC转换器(6-30V至12V@5A)
2021-06-16 14:50:27
34 是Buck-Boost电路输出与输入电压 VIN 之间的电压差,这就给OVP电路的设计带来了问题。
图1 TPS92692-Q1 Buck-Boost电路
从数据表1可以看到
2022-01-20 10:36:53
3568 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1C/2D/pYYBAGGKTsCAGypMAADlMMV_xkg868.png)
TPS92692-Q1 Buck-Boost电路中的OVP电路设计
2022-10-31 08:23:35
3 提到DC-DC,首先就要说到DC-DC的BUCK、BOOST和BUCK-BOOST三种电路。这是三种电路的架构和Vout与Vin的关系,今天主要目的是用最简单的方法记住这三个电路。
2022-11-11 09:49:55
6601 经典的三种基本的直-直变化电路包括降压型Buck电路、升压型Boost电路和升降压型Buck-Boost电路,本文对Buck电路的基本原理进行介绍。
2023-03-17 11:07:30
6109 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/81/D9/wKgZomQT1vuAXZoSAAA_8XBDqCc904.jpg)
TPS92692-Q1是一款用于汽车照明的LED驱动芯片,由于可以设计成Boost,Buck-Boost,SEPIC 等多种拓扑结构,在汽车LED车灯上得到了广泛的应用。
2023-03-24 10:05:53
1649 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9A/49/poYBAGQdBX-AMuKQAADlMMV_xkg278.png)
大家知道开关电源的基本拓扑有且只有三种:降压型(BCUK),升压型(BOOST),升降压型(BUCK-BOOST);从中文命名中我就可以知道降压型拓扑只负责降压
2023-05-30 15:51:37
1257 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/E0/wKgZomR1qtCAb9ANAAEJFgiYqi0131.jpg)
非隔离Buck、Boost和Buck-Boost拓扑在AC-DC电源和非隔离DC-DC转换器设计中有广泛的应用。尽管许多专利早在20世纪70年代就已经申请,但其线路简单,成本低和效率高的特点使他们一直被沿用至今。现在的新产品中也会使用新的技术,如数字控制,改进的元器件和更高效的磁性材料等。
2023-06-07 18:02:14
1818 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AB/00/pYYBAGSAVZeAHGriAABzPNmi_xc985.png)
2023-06-29 09:57:11
2058 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/A7/wKgZomSc5XiANEieAAAchZyZdKw670.png)
件等因素的影响,Buck-Boost同步电路产生的电流纹波会对电路的工作稳定性和效率产生影响。因此,如何减小Buck-Boost同步电路的电流纹波至关重要。 Buck-Boost同步电路电流纹波问题的主要原因是开关管的导通与截止过程导致电路中电感和电容元件产生谐振,进而产生电流纹
2023-09-12 15:26:33
1321 以及如何计算其承受电压。 一、Buck-Boost电路简介 Buck-Boost电路是一种常见的DC-DC转换器,可以将输入电压转换为输出电压,同时可以升压或降压。这种电路通常由独立的电感器、开关管、二极管和滤波电容器组成。 Buck-Boost电路的工作原理是将输入电压分别通过两个开关管和两个电感器
2023-09-12 15:52:14
1144 电子发烧友网站提供《CCD相机的BUCK-BOOST型稳压电源设计.pdf》资料免费下载
2023-11-07 09:15:17
1 反极性Buck-Boost的CCM模式和DCM模式
2023-11-24 15:55:11
546 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/0D/wKgaomVdcnaAKlMVAAB7vkOAv78432.jpg)
Buck-Boost为什么输出的是一个负压?
2023-11-24 17:30:39
555 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/0F/wKgaomVddRuABe5uAAC1gFBFmNA447.jpg)
BUCK-BOOST 拓扑电源原理及工作过程解析
2023-11-24 17:47:37
725 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/D3/wKgZomVddVOANU3bAAB5UWQy6Ow707.png)
双向buck-boost电路是一种特殊的电源转换器,它可以根据输入电压的高低来自动调整输出电压的大小,从而实现电源的升降压功能。本文将详细介绍双向buck-boost电路的工作原理及其
2023-12-20 09:24:13
1692 Buck-boost电路是一种常用于DC-DC转换器中的拓扑结构,可用于将一个电源电压转换为另一个电压级别。它的工作原理是通过切换器、电感和电容组成的滤波网络来实现电能的存储和转换。在此文章中,我们
2024-01-10 13:40:01
431
