5V低电压控制220V高电压电路
2016-11-08 15:55:37
在控制系统中,需要控制电压为220v;在没有中性线N的系统中,通常将线电压为380v通过机床变压器转成220v,选用时可以参考GBT5555-2001;在矿山等场所,通常线电压为660v,那么选择660v/220v的变压器参考什么标准?通常矿上的供电电压达到了780v,这种情况我们如何处理?
2013-02-24 10:59:15
的是电源,变压器初级按最大值380V计算(这里按初级380V有效值计算),这样可确保相电压一旦等于线电压时,装置能正常工作而不致于损坏,次级电压根据继电器线圈工作电压确定,具体要求可参考整流电路的技术要求。
2021-05-19 06:52:49
220V时控开关控制380V接触器(380V线圈),时控开关是否会超压烧坏?
2023-03-20 14:37:20
我公司因为工艺改变,原来购买的一批220V电机将无法使用,设计提出把电机改成使用380V电压直接使用这批电机,公司电气设计售后服务电工也提出,可以使用3个电容就可以达到使用功能和要求,既简单也节约
2023-11-07 08:13:22
380V三相电机改成220V单相电机方法
2021-01-21 06:58:14
380V的三相电机,如果电压不稳定,有时候能到330V,此时对电机的影响?
2023-11-16 06:16:12
求高手老师仿真:普通交流三相380v三火一零的供电网,其中一相火线接地,导致零线对地电压升至220v,这是一个经常发生的供电事故,请高手老师用multisim仿真,非常感谢!
2022-07-22 19:22:02
2.2节 。文章若有错误,还请指出,以免误导读者,谢谢!1前置知识1.1线电压(电流)与相电压(电流)的关系三相系统中,流经输电线中的电流称为线电流;各输电线线端之间的电压为线电压。三相电源和三相负载中每一相的电压、电流称为相电压和相电流。三相系统中的线电压和相电压、线电流和相电流之间的关系同连.
2021-09-16 06:49:20
在ADE9000手册中看到三相三线的电压检测电路如图所示,在B相电压部分我存在一定疑问,图中所示VBP是经过电阻降压后接入到VBP管脚,同时220V的VB直接接到模拟地,这样一个高压电是直接
2023-12-26 07:12:41
我想问下,怎么样可以使LabVIEW测量220V电压[此贴子已经被admin于2010-9-14 9:36:03编辑过]
2010-09-13 17:16:56
想用AD3802测量220v电压相位,需要在测量电压间假入保护吗参考电压可以用地吗
2018-05-13 17:00:18
流向输入电压为110V的时候手动闭合开关,副半周电流流向结论,当输入为110V时,手动闭合开关后,电路相当于两个半波整流,C1+C2电压≈300VDC当220V输入时,手动断开开关K,过程分析。而当开关K
2021-06-24 06:00:00
380V,每一相之间的频率都是一样,频率为50Hz。由于采用星形连接为居民用电接入,所以中国如果说三相380V,那是指线电压,其相电压为220V;如果说三相220V,那是指线电压,其相电压为127V
2018-10-15 16:25:57
中国民用供电使用三相电作为楼层或小区进线,多用星形接法,其相电压为220V,而线电压为380V(近似值),需要中性线,一般也都有地线,即为三相五线制。而进户线为单相线,即三相中的一相,对地或对中性线电压均为220V。一些大功率空调等家用电器也使用三相四线制接法,此时进户线必须是三相线。
2019-09-27 09:01:39
很大,输出是稳定的220V电压不稳定的三相电怎样变成单相220V输出?这里说的三相电不是只380V的常用电
2023-03-31 11:27:58
讨论一下,伺服控制系统,进线电压降低后,输出扭矩变没变?
例如840D系统,进线是380V,直流母线约为600V,到电机。
若进线电压变为220V,直流母线约为340V,那么电机输出扭矩会不会变呢?
2023-11-10 07:47:09
各位大神现在我想问几个问题:1.如果并网逆变器发的电先给自己用,多的流到电网上去。假设,家里的是220V的,这个地区用不完电光伏发的电,这个电会回流到380V上吗? 是不是像电路回路一样,最后又回到
2018-05-04 15:50:34
最近在跟着老师做一个微电网控制系统,于是在AC220一边需要测量220V电压的频率想请教一下,请问测量的方法一般有哪些呢?用互感器或者电阻降压后用芯片测吗?如果是用芯片请问一般用哪一种呢~~谢谢!{:23:}
2015-04-03 11:00:49
我想用单片机测试380V,电压,电流大小。具体方法是用电流感应器,感应三相电每一项的电流大小,,比如其中一项感应出的电流为A1,,那么如何通过模数转化,转换在led显示输出电压大小呢,。疑问1:A1
2011-07-25 09:18:53
中港扬盛单相100V/60Hz,三相200V/60Hz 变频电源的标准电压频率是叫什么?我国大陆规定,直接用户的单相交流电为220V,三相交流电线电压为380V,频率为50Hz,其它国家的电源电压
2021-11-16 06:18:24
哪位大佬能分享一下检测220~380V电压检测模块的原理图
2020-04-28 12:57:02
与相电压矢量图 我们把两个不同相(火线)的电压叫做线电压,相(火线)与中性线的电压叫做相电压;通过线电压的矢量图我们可知,一个火线是220V,两根火线就是380V。 这个要从我国的国情说起,因为我国规定
2019-10-23 08:00:00
,,protues里面的这个三相电源3个线电压都不一样呢?想设置成线电压380V怎么设置哦,求问!!
2019-04-06 12:41:44
工厂里是380v的三相电源,只有三根线。没有220v电源,我想用一个220v 2kw的电饭煲做饭菜。请问怎么转换,要接三根线吗?还是两根就够了。不用变压器可以吗?变压器效率低,不好扩展。想设计一个开关电源,将380v降压到220v,怎么实现?可以的话给个电路图,有multisim模拟电路最好
2020-06-27 19:20:41
求教电压380V功率75KW功率因数0.97的变频器中的整流二极管、电解电容、IGBT的选择和计算过程!!!!!!
2014-12-17 14:22:43
电路设计--线电压(电流)与相电压(电流)的关系.ppt
2017-09-10 13:43:17
如何从220V的交流电压得到稳定的直流电压220V?
2013-04-02 00:30:50
60HZ, 通常是大型家电如空调冰箱等使用240伏特的电压,而120伏特通常用于照明等小家电.美国有120V/240V/380V三种电压频率都为60Hz,民用电压120和240分别为1根火线和2根火线,工业电压为380V,三根火线.工业用电与民用电是分开的,民用电采用单相三线制。L与N为相电压120V,
2021-07-09 07:25:34
什么是相电压,线电压,相电流和线电流?在三相四线制的配电系统中,可以配出相电压和线电压。对
2008-10-04 16:01:5310326 什么是相电压,什么是线电压,什么是相量?
相电压----三相输电线(火线)与中性线间的电压叫相电压。
2009-04-17 10:37:375381 首先,380V 的电机必须是Y 接法,改成220V 后的电机是△接法。改接前后功率和电流都不变。 改接前后的相电压不变,绕组的阻抗不变,电流也不变,功率不变。在一些小功率的变频应用场合,用此方法后,可使用单相220V 变频器调速,有效地降低成本。
2011-02-22 15:41:44792 220V数字电压表源代码分享,下来看看。
2016-06-07 15:07:4522 所谓三相电,就是存在三个相位差的电源,三相电压不平衡指的是相电压不平衡,也就是说三相四线制中,每条火线与零线之间的电压才是相电压,也就是220V!
2017-08-01 23:33:5225057 电路设计--线电压(电流)与相电压(电流)的关系
2017-08-07 09:27:100 线电压指的是线与线之间电压380,相电压是线与零之间的电压220,三根火线一般命名为A、B、C,零线为N。用380V的线电压是接A、B、C。我们家庭是用AN、BN、CN。
线电压——端线
2017-08-12 22:32:21466250 相电压也就是我们经常说的220V家用电压,零线与火线之间的电压成为相电压,其实我们家里面的都是相电压。线电压是直指任意两火线的电压,也就是我们常说的380V,其实就是相电压。相电压为220V,线电压为380V。
2017-11-01 13:58:125598 的频率都是一样,频率为50Hz。由于采用星形连接为居民用电接入,所以中国如果说三相380V,那是指线电压,其相电压为220V;如果说三相220V,那是指线电压,其相电压为127V。台湾等地就是这种电源
2017-12-02 10:39:2026642 220V和380V的电压有什么区别?本文为大家带来具体介绍。
2017-12-23 10:18:1229364 说的零线,另外三个端和零一同引出,构成三相四线制供电方式。那另外三个端的引出线就是三根火线。每个线圈两端的电压是380V即相电压为380V每根相线与零线间的电压是220V,即线电压是220V。大功率的交流电动机都接三相电,并且也是有两种连接方式。即三角形接法和星形接法(⊿型接法和Y型接法)。
2018-02-06 14:03:0260809 三角形接线和不引出中性点的星形接线有三根端线是三相三相制,三根火线,380V,线电压。
2018-06-21 16:45:4135721 允许单相/三相 200v,这里补充几个基本的电气概念:平时所说的三相380V,指的是线电压为380v,也就是相与相之间的电压为380v,单相电压为220v。
2018-09-24 16:31:008828 对于相电压,一般会理解成相于相之间的电压也就是380v,而线电压理解成了220V。
2019-04-25 15:45:4345115 相电压也就是我们经常说的220V家用电压,零线与火线之间的电压成为相电压,其实我们家里面的都是相电压。
2019-04-30 13:59:4234604 原来是什么电源就得选 什么电压;假如原来是220V的控制电压,换上线圈电压为380V的上去,会产生磁力不够,接触器不能正常工作;若原来是380V的控制电压,换上线圈电压为220V的上去,那会因线图供电电压过高而烧毁线圈。
2019-06-25 14:05:09124296 本文先说明一下什么是线电压,什么是相电压
2019-07-17 09:48:4649171 我国的标准电压值只有两种,分别是220V和380V,即我们常说的单相电和三相电——前者线路中只有一根相线(火线),后者线路中有三根相线,故而得名。应用于两种电压中的电器不同,线路中的元件也不同。所以
2019-07-29 09:22:3417584 我们常用的三相电,相(两条火线)间电压380v,火线对地或者对零,都是220v的。
2019-11-10 10:17:1027754 我国的低压电网采用的是380/220V三相四线制供电系统,这两种电压是有区别的,380v是线电压,它的回路是Uab、Ubc、Uca。220v是相电压,由一颗火线和一颗零线构成回路。
2019-11-14 17:34:4634763 三相电压表可以接成三相三线显示380V线电压,也可以接成三相四线让其显示220V相电压,然而,不同的仪表接线方法却是不一样的,那么本文就来介绍一下三相电压表它如何接线。
2019-12-17 11:41:2929935 不同相线(即火线)之间的电压为线电压380V,相线(火线)与零线(或良好的接地体)之间的电压为相电压220V,零线与良好的接地体的电压为0V。
2020-02-14 06:30:008080 380V是电压值,可以是交流也可以是直流,交流为三相交流电,相与相之间的电压称为线电压,任两相之间的电压都是380V,380v直流电就是两点之间电压380v。
2020-03-13 10:41:35148970 相电压,对于交流电来说,相电压就是A相B相C相中的任意一相与与零线(N线)之间的电压,电压值是220V,三相交流电中有三个相电压,这三个相电压的电压值相等,频率相同,相互间的相位差是120°;
2020-03-14 12:02:1411815 对于三相四线制的电网,三根相线中任意两根间的电压称线电压,任意一根的相线与零线间的电压称相电压,三相电压的相位相差120度,线电压是两个相的相电压的矢量和。线电压与相电压的大小关系:线电压=根号3倍的相电压。对于市电,相电压220伏,线电压是220伏的根号3倍,即380伏。
2020-06-18 15:51:4499583 关于线电压和相电压的几个问题
2020-06-18 16:03:548248 首先我们简单说一下线电压和相电压:线电压就是火线与火线之间的电压,是380V,相电压是三根火线中的任意一根火线和中性线之间的电压,是220V。
2020-08-22 09:37:1521455 我们从电压矢量图中可以清晰的看出来,线电压是相电压的√3倍,变压器二次侧引出的A相B相C相任意两项之间的电压都是380V,所以两根火线之间的电压都是 380V;
2020-08-28 16:59:5217339 线电压,又称相间电压,指多相交流电路中在给定点的两相[线]导体间的电压。
2021-03-27 10:00:4033195 三相380V的电机改成三相220V的方法介绍。
2021-06-16 10:39:3427 在教学过程中,发现有一些学员对端电压、相电压、线电压的概念比较模糊,所以这篇文章打算详细的介绍一下这三个概念,并用实际波形来给大家展示不同控制方式下的端电压、相电压、线电压的波形实际都是什么样的,以达到让大家对这几个概念不再模糊的目的。
2022-02-11 08:52:195907 在教学过程中,发现有一些学员对端电压、相电压、线电压的概念比较模糊,所以这篇文章打算详细的介绍一下这三个概念,并用实际波形来给大家展示不同控制方式下的端电压、相电压、线电压的波形实际都是什么样的,以达到让大家对这几个概念不再模糊的目的。
2022-04-09 11:05:259741 在教学过程中,发现有一些学员对端电压、相电压、线电压的概念比较模糊,所以这篇文章打算详细的介绍一下这三个概念,并用实际波形来给大家展示不同控制方式下的端电压、相电压、线电压的波形实际都是什么样的,以达到让大家对这几个概念不再模糊的目的。
2022-07-05 17:44:406436 我国市电是任意两根火线之间的电压为380V (线电压),任意一火线与零线之间的电压为220V(相电压)。
2022-10-17 10:11:103462 企业动力(380V)和居民照明(220V)用电来自于电力变压器,如图1。变压器原级线电压是10KV,副级的线电压,如是380V(空载0.4KV)。副级中性点工作接地,引出零线N和接地保护线PE。
2022-11-21 15:30:175451 无论是逆变器还是整流器,交流侧相电压的参考点和交流侧相电压与母线电压的关系,都需要搞的十分明确。
首先说下结论,然后仿验证一下,仿真slx文件可在我的下载资源中下
2023-03-02 10:43:333 三相异步电动机可以根据不同的电压等级来设计和制造,其中比较常见的电压等级是220V和380V。
2023-03-02 17:49:544444 如果将380V电动机连接到220V电源上而不进行任何改动,电动机将无法正常运行,因为220V电源的电压和频率不足以驱动380V电动机。因此,如果您需要在220V电源下使用电动机,您需要使用一个称为“相转换器”或“变频器”的设备将220V电源转换为380V电源。
2023-03-14 18:20:255863 完全可以使用,没必要担心。 三相四线制为380V电,有4根线A相、B相、C相和N线(零线),线电压为380V,相电压为220V。 全部使用220V的电,每相和N线之间接一个220V的负载,其实际接法为三相电星型接法,如下图所示。
2023-03-24 09:27:321410 星形接法只是一种连接负载和电源的方式,其所使用的电压大小取决于具体的电路设计和应用需求,因此并不局限于220V或380V。
2023-04-12 13:47:2819577 三相电的电压通常有多种标准,其中最常见的是380V和220V。具体使用哪种电压,取决于电力系统的设计和用途。在中国,三相电的标准电压是380V,这是由国家标准确定的。在工业和商业领域,常用的三相电电压是380V或400V,这些电压可以为大功率设备和机器提供足够的电能,如电动机、大型机床等。
2023-04-26 05:27:0012758 对于相电压,一般会理解成相于相之间的电压也就是380v,而线电压理解成了220V。
相电压是指相线即火线和零线之间的电压,而线电压为线路上任意两火线的电压,也就是说相电压应该是220V
2023-06-14 17:50:222691 发热管220v与380v怎么接线? 发热管220v与380v的接线方法有串联、并联和星形接法。其中,串联和并联适用于110V和220V的发热管,而星形接法则适用于380V的发热管。 对于串联
2023-07-19 09:36:317252 是不同的,因此,在使用变压器之前,我们需要正确安装和连接电源。这篇文章将详细介绍三相380V转二相220V变压器的电源方法。 一、工具和材料 在开始介绍连接方法之前,我们需要准备一些工具和材料: 1.变压器 2.电线 3.电压表 4.绝缘胶带 5.电气绝缘胶带 6.电气
2023-08-17 17:48:373723 三相380v转二相220v有什么影响? 对于普通的用户来说,三相380v转二相220v可能不是很常见,但对于一些特殊的用户,例如工厂、实验室等,却非常重要。虽然在转换过程中会有一些影响,但正确
2023-08-17 17:49:264756 220v变380v三相变压器 随着社会的不断发展,电力需求量不断增加,因此电气工程的需求也随之增加。在电气工程中,变压器是非常重要的设备之一。变压器可以将输入的电压转换为需要的电压。网络供电中,供电
2023-08-18 10:53:574323 电压稳压器是一种用于稳定电压输出的设备,常用于工业生产和大型机械设备中。而三相380V电压稳压器是一种特殊类型的电压稳压器,主要用于三相电力供应系统中。
2023-11-17 16:19:23594 线电压和相电压的区别与联系 线电压和相电压是描述电力系统中不同电压形式的概念。它们之间存在区别和联系,下面将详细介绍。 一、线电压和相电压的定义 1. 线电压(Line Voltage):线电压又叫
2023-12-12 14:10:012138 电机接成三角形连接时,线电压等于相电压,等于380V。电机接成星形连接时,线电压等于根号3倍相电压,线电压380V,相电压即220V。
2023-12-18 10:18:40464 的电压与被控制设备的电压相同。如果将220V的接触器线圈接入380V的电源,就会导致接触器线圈过电压,从而引发一系列问题。接下来,我们将详细讨论这种情况下可能发生的问题。 首先,当将220V的接触器线圈接入380V的电源时,线圈中
2024-02-06 09:21:46523 什么是相电压?什么是线电压?中性点漂移对线电压和相电压有什么影响? 相电压是指三相交流电系统中两个相之间的电压差,也就是相对于中性点的电压。线电压是指三相交流电系统中两个线之间的电压差,也就是相电压
2024-02-06 09:14:44483 的工作原理是将高电压的电能转换为低电压的电能。在这个过程中,无论是变压器还是变频器,都会有一定的能量损耗。因此,从这个角度来看,将三相380V电源转换为二相220V电源会引入一定的能量损失。 其次,从使用的角度来看,不同电器设备对电源的电压要求
2024-02-06 10:27:55543 是指电压为380伏特,是一种常见的三相电压级别,主要用于工业、商业、农业等领域。而220V是指电压为220伏特,是一种常见的单相电压级别,主要用于家庭、办公室、商铺等场所。 电线截面积:对于相同功率的负载,380V的电线所要承受的电流相对较小,因此其截面积可以较小
2024-02-06 10:31:08310 380V电表和220V电表的区别主要体现在电压的差异和适用场景的不同。本文将详述两者之间的区别以及时控开启380V和220V的利与弊。 首先,380V电表和220V电表的最大区别在于电压
2024-02-06 10:33:27578 电焊机是一种工业设备,用于将金属部件连接在一起。传统的电焊机工作电压为220V,但在某些情况下,需要使用380V的电焊机。本文将详细介绍如何连接380V的电焊机。 1.确定电压 首先,需要确定
2024-03-09 15:40:261576
查看更多
