LDO是一种微功耗的低压差线性稳压器,它通常具有极低的自有噪声和较高的电源抑制比PSRR(PowerSupplyRejectionRatio)。
2011-09-29 10:46:003601 LDO 电源抑制比(PSRR)与裕量电压相关——裕量电压指输入与输出电压之差。对于固定裕量电压,PSRR随着负载电流的提高而降低,大负载电流和小裕量电压条件下尤其如此。
2022-11-30 11:10:251105 和信号的相位噪声一样,LDO的噪声在频谱上并非平均分布,同样的,LDO噪声和相位噪声也类似,计算的都是1Hz里面的能量。
2022-12-20 13:37:04881 在本文中,我们将介绍噪声和电源抑制比 (PSRR) 在低压差 (LDO) 稳压器中的影响。让我们简要讨论一下什么是 LDO。
2023-09-26 14:29:432236 我们在应用LDO和一些运放的时候,规格书中都会标准PSRR这个指标,今天我们来一起了解一下这个指标的内容。
2023-12-05 09:23:342112 从公式中可以看出PSRR越大,相同输入纹波在输出端的纹波越小,对于纹波有较高要求的射频和无线应用中,需要选用高PSRR的LDO。那么LDO的PSRR该如何测量呢?本文总结了各种测量方法。
2024-02-25 10:44:37230 在本文中,我们将介绍低压差 (LDO) 稳压器中噪声和电源抑制比 (PSRR) 的影响。让我们简单讨论一下什么是 LDO。
2024-03-15 17:12:08638 在我们之前的博客中,我们谈到《低压降(LDO)稳压器之理想与现实》,介绍了什么是LDO稳压器及其噪声参数的基本信息。今天,我们将进一步详细谈谈什么是噪声,它是如何分类的,并介绍安森美半导体提供的超低噪声LDO。
2019-07-26 07:52:20
器件拥有非常好的电源纹波抑制 (PSRR) 性能,其为高性能 LDO 的另一个关键性能参数。为了满足这种矛盾的要求,IC 厂商选择使用宽带宽误差放大器,以实现最佳低噪声 PSRR.如果低噪声也为强制要求
2018-11-29 17:02:59
:输出噪声30μV,PSRR为60dB,静态电流6μA,电压降只有100mV。LDO线性稳压器的性能之所以能够达到这个水平,主要原因在于其中的调整管是用P沟道MOSFET,而普通的线性稳压器是使用PNP
2018-10-18 09:38:05
LDO LP5907作为例子。 图4为10Hz至10MHz之间的电源抑制比(PSRR)。PSRR特性使得LDO能够阻隔电源产生的噪声。简而言之,PSRR越高,LDO能阻隔的电源噪声越多。图4:LP5907
2018-08-29 15:10:46
LDO稳压器可以过滤电源中的噪声。为了给图像传感器供电,您需要查看LDO的噪声规格,确保LDO满足终端设备的规格要求。让我们以高性能LDO LP5907作为例子。 图4为10Hz至10MHz之间
2021-01-19 16:49:55
LDO的PSRR与什么有关?有没有性能较好的LDO推荐。
2022-03-21 17:46:37
计算公式为:式中::输入电压中纹波峰峰值:输出电压中纹波峰峰值从公式中可以看出PSRR越大,相同输入纹波在输出端的纹波越小,对于纹波有较高要求的射频和无线应用中,需要选用高PSRR的LDO。那么LDO
2022-11-11 06:09:55
理想的LDO具备没有交流元件的电压轨。但缺点在于LDO会和其他电子设备一样生成本体噪声。图 1 显示了这种噪声在时间域中的表现。
2019-07-31 07:30:39
的影响。对于高性能的时钟和射频频综产品,为了获得极低的相噪性能,往往采用低噪声的 LDO 供电。然而,采用不同的 LDO 给频综供电,取得的相噪性能往往会有很大差别,同时,LDO 外围电路设计也会影响到频综的相噪性能。
2019-08-21 08:04:28
中的噪声,但也需要,在功耗和增加的系统热负荷之间做出权衡。为了缓解这些问题,使用 LDO 时,可使输入和输出电压之间存在较小的压差(裕量电压)本文旨在讨论低裕量电压对电源抑制和总输出噪声的影响。LDO
2018-10-23 17:07:54
PSRR和其它电源噪声对手机音频质量有什么影响?
2021-06-02 06:24:56
。Android和Linux系统的核心系统服务都依赖于Linux内核,如安全、内核管理、进程管理、网络堆栈、驱动模型等。Linux内核也作为两者的硬件和软件之间的抽象层,它隐藏具体硬件细节而为上层
2019-07-05 06:06:48
是一种低损耗(LDO)线性调压器,具有超高电源抑制比(PSRR)、超低静止电流、快速启动和优良的线路和负载瞬态响应。它的PSRR可高达1.2V,输出102dB。因此,ETA5055是噪声敏感应用的理想电源
2022-03-16 14:33:53
LDO是一种微功耗的低压差线性稳压器,它具有极低的自有噪声和较高的电源抑制比(PSRR)。SGM2007高性能低压差线性稳压器在10Hz至100kHz频率范围内的输出噪声为30µV(RMS),在
2019-07-25 06:15:03
2020-10-27 07:29:38
在我们之前的博客中,我们谈到《低压降(LDO)稳压器之理想与现实》,介绍了什么是LDO稳压器及其噪声参数的基本信息。今天,我们将进一步详细谈谈什么是LDO噪声?LDO噪声是如何分类的?
2019-08-01 07:20:41
2018-10-30 09:04:53
低压差线性稳压器(LDO)最大的优点之一是它们能够衰减开关模式电源产生的电压纹波。这对锁相环(PLL)和时钟等信号调节器件在内的数据转换器尤为重要,因为噪声电源电压会影响性能。我的同事Xavier
2022-11-11 06:59:53
低噪声高PSRR的1A输出 LDO ZCC8801 替代 SGM2035C
2020-10-30 09:19:58
之前在我们的博客《什么是积分噪声?第二部分》中,我们谈到了积分噪声及其意义。今天,我们将重点谈谈低压降稳压器 (LDO) 参数和电源抑制比 (PSRR) 特性,以及它如何受到应用的条件影响。PSRR 描述 LDO 抑制输入源纹波电压的能力,可用以下公式表示:
2019-07-26 07:04:22
稳压器时,它可以保护系统免受输入反向电流的影响。在高可靠性应用中,LDO可以用引线框架封装代替晶圆级封装。在本教程中,我们将回顾四个主要类别的LDO应用程序:用于有线和无线通信的低噪声,高PSRR LDO
2019-01-17 19:22:05
和光学图像传感器,采用线性稳压器来可最大限度地减少整个系统的错误和误差。能够在电源输入和输出端之间保持低压差的线性稳压器通常称为低压降(LDO)稳压器。其基本特点是无论输出电流、输入电压、热漂移或工作
2018-10-11 14:31:00
本文将介绍开关稳压器的几种不同类型的固有噪声:开关纹波、宽带噪声和高频尖峰。本文还将讨论和分析与输入噪声抑制相关的开关稳压器PSRR。设计低噪声开关稳压器时,为了消除LDO后置稳压器以提高功率转换器
2020-10-27 10:15:13
具有使能功能的AP7341 300Ma高Psrr低噪声LDO的典型应用。 AP7341是一款低压差稳压器,具有高输出电压精度,低RDSON,高PSRR,低输出噪声和低静态电流。该稳压器基于CMOS工艺
2020-06-02 13:42:24
噪声航天级 LDO 的 PSRR电源抑制比 (PSRR) 用于衡量 LDO 清除或抑制由上游其他元件传入噪声的能力。对于高端 ADC,为了更大限度地减少位错误,输入电源噪声要求不断提高。鉴于控制环路
2022-11-03 08:23:55
`描述负电压 TPS7A3001 LDO 与正电压 TPS7A4901 LDO 搭配,可为设计人员提供高精度供电模拟应用程序的完整解决方案。这些 LDO 具有超高的 PSRR 性能,输出噪声可低至
2015-05-07 10:52:36
LDO是一种微功耗的低压差线性稳压器,它具有极低的自有噪声和较高的电源抑制比(PSRR)。SGM2007高性能低压差线性稳压器在10Hz至100kHz频率范围内的输出噪声为30 μV(RMS),在
2019-06-19 06:43:54
的直流输入电压信号如何传送到稳压输出。这在图像传感器应用中特别重要,因为注入到系统中的任何噪声使图像质量下降。我们可以看到在下面的图2中,低于100kHz的系统的PSRR通过选择适当的LDO控制。在
2018-10-24 08:42:25
并改善输出电压瞬变。降噪电容(C NR)降低了片内基准电压源产生的噪声。存在输入和输出电容器。图6:LDO架构相反,电源滤波器调节输入和输出之间的电压差。该架构在DC处没有PSRR,并且PSRR随频率
2018-07-24 17:22:27
电源波纹抑止比 (PSRR)、噪声与封装大小通常是为便携式应用决定最佳 LDO 选择的要素。
2021-03-25 07:20:44
接地电流或静态电流 (IGND 或 IQ)、电源波纹抑止比 (PSRR)、噪声与封装大小通常是为便携式应用决定最佳LDO选择的要素。在选择低压降线性调节器(LDO) 时,需要考虑的基本问题包括
2021-01-28 17:09:01
射频(RF)收发器、Wi-Fi模块和光学图像传感器等应用对开关稳压器产生的噪声或残留交流纹波较敏感。半导体行业领袖安森美半导体最近推出的超高电源抑制比(PSRR)低压降(LDO) 稳压器系列
2020-10-27 09:02:17
安森美半导体的超高PSRR LDO稳压器系列简介 安森美半导体的超高PSRR LDO稳压器系列采用了一种新的专利架构,从而实现业界最佳的PSRR(最高达98 dB),阻止不想要的电源噪声到达
2018-11-20 10:54:47
、静态电流、接地电流、关断电流、效率、直流输入电压和负载调整率、输入电压和负载瞬态响应、电源抑制比(PSRR)、输出噪声和精度。同时,为了方便理解,文中采用了示例和插图。设计过程中通常到后期才会进行LDO 选型,并且很少进行分析。本文所述的概念将使设计人员能够根据系统要求挑选最佳的LDO。压差压差(
2021-11-15 07:38:55
什么是纹波抑制比PSRR?如何确定应用的纹波抑制比PSRR呢?怎样去测量LDO芯片的纹波抑制比PSRR呢?
2021-11-03 06:48:15
精通LDO的PSRR,所有关于LDO的psrr的文章都在此了什么PDK会这么大?不可思议
2021-06-22 06:32:31
曲线。您经常会发现在 DC 电源上叠加的高频率噪声信号。这种高频率噪声可能会是开关电源的纹波。低频率 PSRR 非常好,其可提高低频率电源变化的抑制效果。另一方面,由于高频率时 PSRR 较低,因此
2018-09-19 11:28:26
` 众所周知,在生产电子产品时,都离不开两种电子元件的保驾护航,那就是LDO与DC/DC,然而说起这两个之间有何优缺点,谁也无法准确简洁的说出来,想知道的就看完这些,你就都明白了。 LDO
2019-03-11 11:19:44
。在压差模式下,可变电阻接近于零。LDO 无法调节输出电压,因此输入电压和负载调整率、精度、PSRR 和噪声等其他参数都没有意义。图1. LDO 的原理示意图图2 显示了3.0 VADM7172LDO
2019-10-18 08:30:00
的电流。另外,此设计还允许额外的热同步,这是单个 LDO 无法提供的。特性提供高达 6A高 PSRR 可滤除纹波通过低噪声输出提供稳定的电源轨低压差调节高精度(在整个温度范围内的精度为 1%)通过软启动实现单调启动`
2015-05-11 16:43:23
关注+星标公众号,不错过精彩内容转自:记得诚电子设计DC-DC和LDO都是电源芯片,两者差异很大,用法也不同,这篇博客讲述LDO和DC-DC的一些差异,帮助更好的认识LDO和DC-DC并...
2021-11-17 08:26:34
LDO稳压器的PSRR和输出噪声在RF电路中的选择:LDO是一种微功耗的低压差线性稳压器,它具有极低的自有噪声和较高的电源抑制比(PSRR)。SGM2007高性能低压差线性稳压器在10Hz至100kHz频率
2009-09-25 08:19:2719 RF电路中LDO电源抑制比和噪声原理及选择
本文讨论LDO的特点以及RF电路对LDO的电源抑制比和噪声的选择。引言便携产品电源设计需
2010-03-09 16:51:322157 LDO是一种微功耗的低压差线性稳压器,它具有极低的自有噪声和较高的电源抑制比(
2010-11-11 17:35:421917 LDO的运行困境:低裕量和最小负载 。
2016-01-07 14:32:2522 本应用报告解释了测量低压差 (LDO) 稳压器的电源抑制比 (PSRR) 的不同测量方法以及这些测量方法的优点及缺点。
2016-12-14 16:37:4844 浅谈电机的电磁噪声_王洪彬
2017-01-01 15:31:545 The ISL9021 is a single LDO providing high performance low input voltage, high PSRR. It delivers
2017-09-15 14:00:125 LDO也就是线性稳压电路,从应用的输入电压中减去超额的电压,产生经过调节的输出电压。LDO(低压降)稳压器通常使用功率晶体管(也称为传递设备)作为 PNP。本文将浅谈一下关于模拟电路应用之LDO的PSRR计算。
2018-02-15 09:40:0012846 这个应用报告解释了LDO的噪声和PSRR之间的差异。
2018-05-23 16:36:2313 为了获得最佳的整体效率,许多高性能模拟和射频电路采用LDO稳压器对开关转换器的输出进行后级调节来供电。这需要在LDO稳压器在输入至输出电压差很小时具有高PSRR和低输出电压噪声。具有高PSRR
2018-11-19 15:08:065729 LDO 的 PSRR 性能不仅受到稳压回路性能的影响,而且还受到一些关键内部控制电路性能的影响。电源产生的电压纹波通过各种内部块,影响输出性能。图2显示了基本的 LDO 框图和输入电压纹波影响输出电压的可能方式。
2018-11-23 17:52:3021030 和电源噪声说「拜拜」!因为这颗具有超高PSRR的LDO
2019-07-02 11:40:484435 的源供电,这意味着它不受外界影响,因此在输入端没有外部噪声(虽然LDO在输出端确实有内部噪声)。外部噪声是由外界影响(输入处的纹波——实际源)产生的各种噪声。输入波纹与电源抑制比(PSRR)有关。此外,还有如热和闪烁等噪声的不同
2020-09-08 10:47:003 本文将聚焦“低压降”的含义,并介绍安森美半导体低压降和极低压降值的LDO产品和方案。您的应用需要低压降的LDO吗?我们将讲解压降的含义,如何测量以及具有标准压降和极低压降的LDO之间的差异。
2020-11-23 09:27:083516 之前在文章中,我们探讨了“现实中的电源抑制比(PSRR) - 第四部分”,通过示例讲解PSRR参数。
往期文章什么是 LDO 噪声?第一部分什么是积分噪声?-第二部分什么是 PSRR?- 第三部
2022-02-10 10:08:151135 DC-DC和LDO都是电源芯片,两者差异很大,用法也不同,这篇博客讲述LDO和DC-DC的一些差异,帮助更好的认识LDO和DC-DC并进行选型。
1. LDO是什么
LDO是low
2022-02-09 11:27:512971 之前在文章中,我们探讨了“现实中的电源抑制比(PSRR) - 第四部分”,通过示例讲解PSRR参数。
2021-03-26 06:08:0622 电子发烧友网为你提供LDO的PSRR测量资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-12 08:53:0628 此应用报告说明了 LDO 的噪声与 PSRR 之间的差异,还说明了 LDO 数据表中噪声的不同规定方式以及在应用中应采用的噪声规格,最后说明了降低 LDO 噪声的方法。 简介 1.LDO 噪声
2021-05-13 15:35:183423 低压差线性稳压器(LDO)最大的优点之一是它们能够衰减开关模式电源产生的电压纹波。这对锁相环(PLL)和时钟等信号调节器件在内的数据转换器尤为重要,因为噪声电源电压会影响性能。我的同事Xavier
2021-12-29 14:09:007586 LP3982系列是微源低噪声高性能LDO系列家族的一员,相比通用系列LDO,它具有更高的PSRR,超低噪声性能,非常适合于各类摄像头相关的手机、安防、笔记本,以及各种音频及无线手持类产品。
2022-07-22 17:37:491197 电子发烧友网站提供《用于为Hi Fi音频应用供电的低噪声高PSRR LDO参考设计.zip》资料免费下载
2022-09-06 09:35:524 LDO基础知识:噪声 - 第1部分
2022-11-01 08:24:582 LDO基础知识:噪声 - 第2部分
2022-11-01 08:25:022 LDO的PSRR测量
2022-11-01 08:26:480 在LDO输入的直流电压Vin_DC中叠加一定频率且峰峰值为Rippleinput的交流电压Vin_AC(交流电压峰峰值一般为数百毫伏),然后测量LDO输出电压中Vout_DC的交流电压Vout_AC峰峰值Rippleoutput,最后利用公式1计算出在该频率下的PSRR。
2023-04-06 09:20:462006 电源抑制比或电源纹波抑制 (PSRR) 是一个电路的电源抑制能力的度量值,表示为输出噪声与输入噪声的对数之比。PSRR 提供了一个
电路对从它的输入处引入的不同频率的纹波抑制能力的度量值。纹波可以
2023-04-23 09:19:501 那么我们如何测量噪声呢?如前所述,内部噪声是由输入端有理想源的 LDO 产生的噪声。在实际测量中,这个理想的源可能是电池,它比 LDO 稳压器具有更低的内部噪声。
2023-06-06 09:52:38830 LDO噪声源与降低噪声方式
2023-07-25 08:56:491330 低压差线性稳压器。这款稳压器采用超低噪声和超高 PSRR 架构,适合为噪声敏感型应用供电。LTM8080 是一款集成解决方案,包括开关和 LDO 稳压器,在保持小尺寸和显着降低 PCB 布局灵敏度
2023-11-09 10:45:04217 LDO参数指标浅谈
2023-11-27 16:01:46333 揭秘什么是LDO噪声
2023-12-07 16:05:20236 您可以使用频谱分析工具来识别LDO输出线路中的各种交流元件。(应用,“如何测量LDO噪声,”介绍了丰富的噪声测量知识。) 图 2 绘制了1A低噪声LDO TPS7A91的输出噪声。
2024-01-18 15:50:48237 低压差线性稳压器(LDO)是一种广泛应用于电子设备中的电源管理电路。它的主要功能是将输入电压降低到所需的输出电压,并保持输出电压的稳定。
2024-02-17 14:52:00258 电子发烧友网站提供《TPS7A21-Q1 汽车级 500mA、低噪声、低 IQ、高 PSRR LDO数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-28 17:41:530 电子发烧友网站提供《500毫安,低噪声,低IQ,高PSRR LDO TPS7A21数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-28 17:40:460 电子发烧友网站提供《1.5A 超低噪声、高PSRR耐辐射加固型低压降 (LDO) 线性稳压器数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-29 11:23:430 电子发烧友网站提供《300 mA、超低噪声、低 IQ、高 PSRR LDO TPS7A20数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-29 15:42:410 电子发烧友网站提供《超低噪声、高 PSRR、低压降线性稳压器 (LDO)TPS7H1111-SP和TPS111-SEP数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-21 10:55:260
查看更多
