供货商,扩展其 Multifuse® 聚合物 PTC 可复位保险丝产品线,全新推出四款 MF-LSMF 系列。Bourns® MF-LSMF 具备 60 VDC 高额定电压 Vmax 满足在更大工作电压
2023-12-26 17:59:23
563 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B9/15/wKgZomWKpFeAJSkvAABbOrLK9Sg109.jpg)
贴片相关封装: 0603系列贴片自恢复保险丝SMD0603贴片保险丝:贴片型、无铅、卷盘式包装自恢复保险丝,适合自动化贴装,应用于高密度线路板,工作电流:0.05-1.1A 工作电压:6V-16V
2021-12-13 19:09:07
。器件的额定电流值高达4.0A,在32V额定电压下的分断能力为35A。1206保险丝采用标准公制外形尺寸(91.55mmx85mmx45mm),可对DC-DC转换器、电池充电器和便携式消费电子设备中的低压
2017-08-07 12:17:43
的尺寸是3.2cm*2.5cm,最小包装为4000PCS盘,工作温度范围-40°C to +85°C,最大电流100A,额定电压6V-30V,功率6W。深圳集电通品牌的可复式贴片保险丝ASMD1210系列
2017-08-19 12:01:32
。 在行业里2018体积的自恢复保险丝可以做到的工作电流有300mA、500mA、1A、1.5A、2A,300mA和500mA的电压是60V,1A的常规电压15V、1A的特殊电压33V,1.5A的电压
2017-08-08 12:03:28
2017-08-19 11:59:34
2017-08-22 10:38:16
` 本帖最后由 OneyacSimon 于 2020-1-3 09:53 编辑
Bourns PTC自恢复保险丝包括聚合物和陶瓷类型,有表面贴装、通孔或带式安装配置可供选择。这些保险丝中使
2020-01-03 09:52:35
回流焊或浸焊等方法加以焊接组装的电路装连技术。可用SMT进行贴装的元器件称为表面贴装器件SMD(Surface Mount Device)。 SM自恢复保险丝按尺寸(业内或称体积)分为0201、0402
2017-04-25 15:15:45
我有两个15A的保险丝,用焊锡并联,与一个30A的保险丝效果一样吗?
2018-03-15 20:21:32
电阻是指为了防止负载(使用机器)的烧损和短路,与通常负载(电气机器)串联连接的电压限制电流限制。 这也是保险的作用。如果保险丝损坏,将再次更换。保险丝电阻不会断开,主要是为了防止短路(短路太危险,可能引起火灾等)。)。至于安全电阻器的电阻值,这仍然是事实。如果它太大,将会在电阻器上浪费大量功率。`
2019-08-01 10:28:30
电阻的负载有一定的限度,也就是说如果流经电阻的电流超过限度时会把它烧坏,使电阻呈现开路状态,从这个意义上来说,电阻具有类似保险丝的功能---即电路过流时能够切断电流,好象能起到保险丝的作用,因此有
2018-03-26 14:54:47
用随便用金属丝代替(如铜丝、铁丝)。3、首先应将家庭中所有的电器设备的功率加起来,除上200伏的电压值,得出最大电流值,然后根据电流值选择相应额定电流值的保险丝。4、不能任意加大保险丝的电流等级,要严格
2018-03-05 11:57:09
空气开关和保险丝的区别就是:空气开关就是你家那开关电的闸刀和其他型号的闸刀,保险丝是闸刀里面的在电流大时候能熔断的金属丝。 1、空气开关在兼具保险丝的短路保护作用以外还可以实现回路的过载保护
2020-06-22 09:33:13
串联电路中各处电流相等,起分压作用。并联电路中各处电压相等,起分流作用。 那么问题来了,保险丝在电路中到底是串联的还是并联的呢? 一般保险丝在电路中是串联的,所能承受的电压都比较小,正常都是
2018-01-29 11:52:55
电流额定值为10A的保险丝通常不能在25℃环境温度下大于7.5A的电流运行。电压额定值:保险丝的电压额定值必须等于或大于有效的电路电压。一般标准电压额定值系列为32V、125V、250V、600V
2017-05-15 10:06:57
的电流运行。电压额定值:保险丝的电压额定值必须等于或大于有效的电路电压。一般标准电压额定值系列为32V、125V、250V、600V。熔断器是有电压等级区别的,比如在额定电流相同的情况下,10kV
2017-04-19 10:20:15
2017-06-14 10:30:58
能承受端电压产生的电弧。为了正确地选择保险丝,以下内容必须考虑:(1)正常的工作电流(保险丝的额定电流通常降低25%为工作电流,以避免在这25%会有不希望发生的熔断。例如: 一个额定电流为10A
2014-03-26 17:16:50
经受了过电流而没有任何变化,则有可能保险丝的保护功能有问题了。 再对比管状保险丝来看,慢断型保险丝的熔体由两种以上的金属材料复合而成,在承受过电流时同样有一个不同材料间互相扩散渗透的过程,所以它会
2011-12-08 16:40:29
,从而限制了电路电流。使用传统保险丝或是使用最新研发的自恢复PTC都可以实现过流电路保护。 两者都是通过对电路中过量电流产生的发热现象做出反应从而实现保护功能。 保险丝是靠熔断来断开电流的,而PTC则是
2017-11-21 09:57:16
2018-02-25 11:53:44
保险丝的电压降说明什么?深圳市松美健电子实业有限公司专员答道:电压降是一个电路中的专有名词,它是指在电流通过用电设备的时候(也就是电阻),它的设备两端产生的电位差(电势差),我们称之为电压降。保险丝
2017-05-17 10:19:54
2017-06-06 09:58:43
保险丝的电压降说明什么?深圳市集电通实业有限公司专员答道:电压降是一个电路中的专有名词,它是指在电流通过用电设备的时候(也就是电阻),它的设备两端产生的电位差(电势差),我们称之为电压降。保险丝
2017-04-24 17:15:49
保险丝的电压降说明什么?深圳松美健电子实业有限公司专员答道:电压降是一个电路中的专有名词,它是指在电流通过用电设备的时候(也就是电阻),它的设备两端产生的电位差(电势差),我们称之为电压降。保险丝
2017-06-08 09:57:57
我们也不难看出保险丝工作原理。 保险丝的特性术语1、额定电流:保险丝管的公称工作电流(正常条件下,保险丝长期维持正常工作的最大电流)。2、额定电压:保险丝的公称工作电压(保险丝断开瞬间,能安全承受
2018-02-05 11:47:17
熔化后,保险丝必须能迅速断开,熄灭电弧,并且阻止开路电压通过断 开的熔丝元件再次触发电弧。 2、电流额定值 (Current Ratings) 电流额定值表明了保险丝在一套测试条件下的电流承载能力
2019-12-07 12:18:46
和安全电压保 险丝。 按分断能力分,可分为:高、低分断能力保险丝。 按形状分,可分为:平头管状保险丝(又可分为内焊保险丝与外 焊保险丝)、尖头管状保险丝、铡刀式保险丝、螺旋式保险丝、插片保险丝、平板式
2017-04-20 15:41:48
安装实验室仪器。实验室电压238V。仪器电炉30欧姆,火线零线各一8A的陶保险丝,开机升温至1000度。升至800度时,两个保险丝都熔断了。(仪器800度时候会打开一个约60W的紫外灯),怀疑800
2013-06-19 23:32:39
的最大短路电流,这里的不安全现象包括---持续飞弧、冒烟、喷射、飞溅、燃烧、爆炸等。管状保险丝根据其分断能力的大小可分为高分断(1500A)、低分断(35A或10In)、增强分断(150A)等类型
2017-04-08 10:19:01
根据百科释义我们知道,额定电压是指电器在正常工作时候的电压;额定电流是指电器在额定电压下,按照额定功率运行时的电流。下面秦晋电子给大家详细讲下保险丝额定电压和额定电流的相关知识。 我们知道
2018-02-27 14:09:03
电流保险丝不够保险的真正原因
2021-01-08 06:50:17
、机床保险丝、电器仪表保险丝(电子保险丝)、汽车保险丝。按体积分,可分为:大型、中型、小型及微型。按额定电压分,可分为:高压保险丝、低压保险丝和安全电压保险丝。按分断能力分,可分为:高、低分断能力保险丝
2013-07-02 17:38:00
保险丝。传统的电流保险丝主要是由两端带有金属连接端子的管体和管内的金属熔体这两大部份组成且大多数电流保险丝的外型是圆柱形的,即所说的管状结构。但现在高科技飞速发展的今天,一些特殊材料得到了很好
2019-04-11 06:00:00
什么是电流保险丝电流保险丝的构造电流保险丝的作用保险丝的分类
2021-01-06 06:52:32
作为全球电路保护领域的领先企业,今天推出了紧凑、快熔断型500VAC陶瓷管保险丝,额定电流为1.6A至12.5A。 514系列陶瓷管保险丝在交流电压500伏的条件下额定中断电流高达5,000A,是暖
2017-09-28 10:08:59
。当电路中电流突然增大时,器件将会在短时间内阻值升到高阻状态、高分子膨胀。从而切断电路,保护重要的元器件。电路中电流突然增大时,PPTC自恢复保险丝烧断了,保护了其他元器件,那么保险丝烧断了,是否需要
2017-04-25 15:18:36
到安全值以下,从而使后面的电路得到保护,过流消失后自动恢复为低阻值。其效果与开关元件类似,只是响应速度异常电流大小有关。 PPTC自恢复保险丝有两种封装形式:引线型和贴装型。本文给用户们介绍优恩半导体
2017-03-22 10:29:20
工作;当电路发生短路或者过载时,流经保险丝的大电流使其集温升高,当达到居里温度时,其态密度迅速减小,相变增大,内部的导电链路呈雪崩态变或断裂,保险丝呈阶跃式迁到高阻态,电流被迅速夹断,从而对电路进行快速
2011-03-24 10:06:34
区别在于保险丝熔断时能承受的电路电压不同,保险丝不能用于高于其额定电压的电路中,因为电路电压高于保险丝额定电压时电弧不容易熄灭。另外,电弧的强弱还与电路中的电流有关,电流越大则电弧越强。如果不能及时将
2016-12-06 21:31:23
的SMD0805-050,查了数据手册,这个熔断丝确实不够用,但是为什么先闭合开关就没事儿呀,如果在保险丝和24V电源之间加个电容能行吗?还是说只能换熔断丝才可以?
2022-10-30 20:06:53
保险丝6V系列产品适用于工作电压较低、工作电流相对较小的电路中,如电脑、电脑外设、玩具行业等领域。二.自恢复保险丝16V系列产品适用于工作电压较低、工作电流较大的电路中,可广泛应用于电源转换器、摩托车
2018-03-02 13:57:55
的用电器,比如电阻降压的小电流充电器,不必加装保险丝。3、保险丝的取值 有人主张保险丝越小越好,也有人主张宜大不宜小。 取值的大小有两个原则:(1)、不被开机瞬间的冲击电流烧毁。(2)、对故障电流有
2011-12-12 20:33:47
、变形、燃烧及短路等现象; 电力电路及大功率设备所使用的保险丝,不仅有一般保险丝的三个部分,而且还有灭弧装置,因为这类保险丝所保护的电路不仅工作电流较大,而且当熔体发生熔断时其两端的电压也很高,往往会
2011-12-08 16:56:09
,相变增大,内部的导电链路呈雪崩态变或断裂,保险丝呈阶跃式迁到高阻态,电流被迅速夹断,从而对电路进行快速,准确的限制和保护,其微小的电流使保险丝一直处于保护状态,当断电和故障排除后,其集温降低,态密度
2011-12-08 17:10:27
和额定电压,并获得必要的应用地区的安全认证的保险丝品种,才能满足保险丝的安全功能。综上所述,适当的熔断特性和额定电流;足够而合理的熔化热能值;以及合适的分断能力、额定电压和安全认证是保证保险丝主要功能
2018-01-05 11:35:21
知识,所以选择足够的分断能力和额定电压,并获得必要的应用地区的安全认证的保险丝品种,才能满足保险丝的安全功能。综上所述,适当的熔断特性和额定电流;足够而合理的熔化热能值;以及合适的分断能力、额定电压
2018-02-02 14:22:56
低阻值系列自恢复保险丝Low Rho SMD 系列 - 用于一般电子产品过流保护的PolySwitch PPTC常用低电阻系列SMD0603L低内阻系列自复保险丝SMD0805L低内阻系列自复保险丝
2021-12-14 11:00:24
1、影响电流保险丝寿命的因素: a、工作环境温度: 环境温度过高有损于电流保险丝的寿命。延时型(慢熔断型)保险丝如锡球型,温度约等于160℃(150~170℃)时锡开始向金属丝扩散;快速熔断型
2018-05-09 15:05:15
。 保持电流(I H):25℃静止空气环境中不触发PPTC自复保险丝突越的最高电流。 触发电流(I T):25℃静止空气环境中PPTC自复保险丝从低阻抗转为高阻抗的最小电流。 最大电压(V max
2017-04-11 14:48:51
,形成高阻状态(b),工作电流迅速减小,从而对电路进行限制和保护。 从定义上讲PPTC(PolymerPosiTIveTemperatureCoefficient)叫做可恢复保险丝
2018-05-02 15:51:34
阻状态(a),线路上流经可恢复保险丝的电流所产生的热能小,不会改变晶体结构。当线路发生短路或过载时,流经可恢复保险丝的大电流产生的热量使聚合树脂融化,体积迅速增长,形成高阻状态(b),工作电流迅速减小
2017-04-26 15:14:42
保险丝、高分子PTC、PPTC。PTC 元件选型步骤1 .选择 PTC 的安装型号:引线形 / 贴片形 SMD/ 光片形 2 .确定线路中工作的最大电压 V 。 3 .确定线路正常工作时平均工作电流 I
2017-06-05 17:30:37
装置,因为这类保险丝所保护的电路不仅工作电流较大,而且当熔体发生熔断时其两端的电压也很高,往往会出现熔体已熔化(熔断)甚至已汽化,但是电流并没有切断,其原因就是在熔断的一瞬间在电压及电流的作用下,保险丝
2011-12-08 16:53:51
怎么去选择一款合适的保险丝?小编将提供您一些选择使用贴片保险丝应注意的细节。
2021-06-07 06:23:24
本人小白,设计了一个电路,钮扣电池供电,然后防反接。后面串保险丝,现在问题来了,不知道怎么选保险丝的规格,我的想法是 当我后级电路短路,可能引起电池短路,然后我的保险丝能熔断。。。想选自恢复那种。。。
2017-03-02 11:15:05
熔断时将会出现持续飞弧和被电压击穿而危害电路的现象。 保险丝的电压降说明了什么? 保险丝的电压降是保险丝在额定电流条件下,其两端的电压降。它反映了保险丝的内阻,其值不应过大。若将内阻(电压降
2011-12-09 14:19:08
什么是保险丝?这是一款非常棒的小型设备,设计用于在电涌或其他过电流情况下自毁。为什么有人会创建这样的设备?很简单,为了节省放置的电路的其余部分。与更换整个电路相比,更换保险丝非常便宜。由于保险丝是一
2018-11-01 15:55:14
敏感。例如一个电流额定值为10A的保险丝通常不推荐在25℃环境温度下在大于7?5A的电流下运行。2.电压额定值保险丝的电压额定值必须等于或大于有效的电路电压。一般标准电压额定值系列为32V、125V
2013-05-30 14:37:15
合金那样的高导电材料。这些复合材料可提升保险丝承受浪涌电流的能力。但它们对热应力的响应往往不太稳定,这增加了在历经多个浪涌周期后不正确熔断的可能性。为取得预期特性,根据基底类型,熔断元件可能是激光调割
2012-08-30 21:21:58
保持电流(Ih):25℃静止空气环境中不触发电阻突越的最高电流。 触发电流(It):25℃静止空气环境中PTC聚合物自复保险丝从低阻抗转为高阻抗的最小电流。 最大电压(Vmax):PTC聚合物
2017-04-26 15:08:01
电压值15V,规格也是2000PCS一个卷盘装。除了这两个体积外其他体积的没有做125MA这颗料。 125mA Littelfuse力特贴片保险丝可以选择的一次性贴片保险丝有1206体积
2017-08-21 10:09:12
在电路设计时,在输入电压有突变的可能情况下,在电源的正极端串入一个自恢复型的保险丝,当输入电流过大的情况下自恢复保险丝电阻增大接近断路,对后面的电路起到保护作用。
2016-07-06 21:37:19
器件又称为可复性保险丝。优恩半导体1812封装贴片自恢复保险丝SMD1812-014的具体型号参数特性:SMD1812-014的参数:封装:1812电压:60V电流:0.14A功率
2017-04-11 14:17:56
我有一个电路是用12V/1A电源适配器供电,实际输入电压的范围:11.8~12.4V,在电路板的电源输入处需要加一个自恢复保险丝来保护整个电路,我想问一下,这个保险丝是怎么选型的? 如何确定PTC的额定电流和额定电压?
2017-04-20 16:20:54
自恢复保险丝PTC是一种用于电路保护的正温度系数热敏电阻.在正常温度下原料紧密地将导体束缚在结晶状的结构,构成一个低阻抗的链接。然而,当大电流通过或周围环境温度升高导致元件温度高于动作温度时,在
2017-05-10 14:49:05
2017-06-14 10:32:18
保险丝与一次性保险丝的应用范围、功能更好,所需这两者销量更高。 究竟是自恢复保险丝优秀那,还是一次性保险丝更强,我们就接着往下看。传统的保险丝安装在电路中,当电路因故障或异常,产生过电流时,保险丝自身熔断
2019-08-20 14:59:43
迅速减小,相变增大,内部的导电链路呈雪崩态变或断裂,保险丝呈阶跃式迁到高阻态,电流被迅速夹断,从而对电路进行快速,准确的限制和保护,其微小的电流使保险丝一直处于保护状态,当断电和故障排除后,其集温降低
2017-06-22 09:48:27
自恢复保险丝系列高分子PTC热敏电阻锁定在其高阻状态时,通过热敏电阻的电流。 11、最大工作电流/正常操作电流 在正常的操作条件下,流过电路的最大电流。在电路的最大环境工作温度下,用来保护电路
2017-06-09 09:50:44
2017-08-05 11:09:35
`自恢复保险丝根据材料可分为聚合物高分子PPTC和陶瓷CPTC两种自恢复保险丝两种,根据封装形式又可分为,引线插件和SMD贴片两种。还可以根据电压分为600V,250V,130V,120V,72V
2017-08-02 10:25:45
2017-06-28 11:06:24
,很小的温度变化会造成阻值的大幅提高,这时自恢复保险丝系列元件处于高阻保护状态,阻抗的增加限制了电流,电流在很短时间内急剧下降,从而保护电路设备免受损坏,只要施加的电压所产生的热量足够自恢复保险丝系列
2020-12-08 15:46:52
减少更换不便带来的麻烦,过流防护中自恢复保险丝已经成为主力,那么自恢复保险丝的封装有哪些呢?当线路发生短路或过载时,流经自恢复保险丝的大电流产生的热量使聚合树脂融化,体积迅速增长,形成高阻状态(b
2019-08-03 16:50:56
`请教各位大神,我这有款保险丝,能够20A/40S,资料显示型号为SMD1206P175SLR-S,网上查不到该型号。网上提示为聚鼎品牌,但是丝印不像。请问是否有知道该型号或能满足需求(16V120620A/40S以上)的型号,万分感谢!`
2018-11-08 09:59:42
的通力合作。我们可以以一个小模块来剖析其熔断情况,节能保险丝是一个以长运通光电推出的为驱动芯片的led小模块,其供电电压为5V,先不核算外围器件的功耗。由于它们在整个屏中所占的比重极小,那整个屏所耗
2017-05-10 17:26:51
的节能,还有很长的路要走,这需求整个行业的通力合作。我们可以以一个小模块来剖析其熔断情况,节能保险丝是一个以长运通光电推出的为驱动芯片的led小模块,其供电电压为5V,先不核算外围器件的功耗。由于它们在
2017-05-15 10:01:45
的保险丝通常不能在稳态电流大于0.75A的电路中正常工作。电压额定值:保险丝的电压额定值必须等于或大于有效的电路电压。一般贴片保险丝的标准电压额定值系列为24V、32V、48V、63V、125V。电阻
2014-12-18 22:59:54
` 本帖最后由 踏歌电子 于 2016-10-17 16:36 编辑
英制封装图尺寸:0603公制封装图尺寸:1608●表面贴装SMD保险丝应用范围:SMD贴片保险丝:SMD保险丝系列产品专为
2016-10-11 14:57:10
用于含有瞬间电流突波或开机突波流入的电路。这些电路包含:马达、变压器、白炽灯及可适用负载装置。 快速反应型保险丝反应快速且适用于没有瞬间电流突波的电路。 特快速反应型保险丝通常都有银做连接。由于保险丝的限流能力,这些保险丝时常被用来保护半导体电路
2017-05-11 11:28:20
的影响也是不同的。冲击电流的I2t值与单脉冲的熔断I2t值之比决定了保险丝耐冲击电流的次数。(推荐阅读:PTC自恢复保险丝与陶瓷PTC的性能比较)第五,开路电压:开路电压一般应选定为小于额定电压。例如将
2017-04-12 11:36:04
电流较小的线路未端使用。其他几种类型的熔断器均有灭弧措施,分断电流能力比较强,密闭管式结构简单,螺旋式更换熔管时比较安全,填充料式的断流能力更强。 低压保险丝(自恢复保险丝贴片)按结构形式分有:插入
2017-05-16 10:16:53
阻抗较低,正常工作时功率损耗小,表面温度低 过流保护速度快:自恢复保险丝由于自身材料特性,过流状态响应速度比其它过流保护装置快得多 自锁运行:自恢复保险丝在过流保护状态,以极小的电流锁定在高阻状态,只有
2019-10-08 13:54:44
值以下,从而使后面的电路得到保护,过流消失后自动恢复为低阻值。其效果与开关元件类似,只是响应速度异常电流大小有关。 自恢复保险丝有两种封装形式:引线型和贴装型。本文给用户们介绍优恩半导体贴片自恢复保险丝
2017-03-21 11:06:08
电压。也就是说:保险丝串联的电路中,当电路的电流出现异常的状态下,保险丝将在一定的时间范围内,由低电阻跃变为高电阻,从而阻止异常大电流的流过,保护后续电路不受大电流的破坏,这时电路的电压几乎全部加在
2018-01-25 11:58:21
功能。 保险丝是靠熔断来断开电流的,而自恢复保险丝则是依赖从低阻态变为高阻态来限制电流的大小。 充分理解两种装置的性能差异会使您在选择最佳电路保护方案时做出更轻松的选择。两者最大区别在于自恢复保险丝可以
2018-02-06 11:29:21
的材料具有较低的熔化温度。因此,保险丝对环境温度的变化比较敏感。例如在25℃环境温度下,一个电流额定值为1A的保险丝通常不能在稳态电流大于0.75A的电路中正常工作。 电压额定值:保险丝的电压额定值必须
2011-12-09 14:05:21
表示:自恢复保险丝保护器在阻断状态下所承受的最大电压。 也就是说:自恢复保险丝串联的电路中,当电路的电流出现异常的状态下,自恢复保险丝将在一定的时间范围内,由低电阻跃变为高电阻,从而阻止异常大电流
2016-12-08 17:33:30
当故障引起电磁传感器的阻抗发生变化时,这一电路就会产生一个报警信号。传统的故障检测电路都是检测开路保险丝两端的电压差、流过装有保险丝的电路的漏电流或者一个激励器保险丝引起的辅助(无电压)触点的闭合状态。
2020-04-16 07:27:09
陶瓷管保险丝的额定电压要与电网的电压相符,限流陶瓷管保险丝一般不宜降低电压使用,以避免熔体截断电流时,产生的过电压超过电网允许的2.5倍工作电压 。1.一般用三相电路的保险丝其额定电压按相应额定
2018-01-09 11:33:08
特性:表面贴装组件,比普通SMD保险丝动作更快 工作电流:0.05A~3.5A 工作温度范
2022-03-22 21:13:40
特性:表面贴装组件,比普通SMD保险丝动作更快 工作电流:0.05A~1.5A 工作温度范
2022-03-22 21:16:37
特性:表面贴装组件,比普通SMD保险丝动作更快 工作电流:0.3A~5.0A 工作温度范围
2022-03-22 21:29:14
低阻值系列自恢复保险丝 Low Rho SMD 系列 - 用于一般电子产品过流保护的PolySwitch PPTC常用低电阻系列SMD0603L低内阻系列自复保险丝
2022-06-29 15:58:51
。●SMD自恢复保险丝特点1. 满足RoHS 要求2. EIA 尺寸﹕0805~29203. 维持电流范围﹕ 0.05 ~ 3.0A4. 电压等级从6V 到60V
2022-11-14 14:50:07
美国柏恩Bourns全球知名电子组件领导制造供货商,新增两款全新SinglFuse车规级SMD保险丝系列。为因应长寿命和高可靠性的各种恶劣环境应用以提供坚固的过流保护,Bourns
2021-07-02 14:54:01
1507 美国柏恩 Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,扩展其 Multifuse 聚合物 PTC 可复位保险丝产品线,全新推出四款 MF-LSMF 系列。Bourns
2024-01-11 11:41:02
364
