在关注半导体器件的稳定性和可靠性时,我们总会说到ESD和浪涌。浪涌包括浪涌电压和浪涌电流,是一种上升速度极快,持续时间很短的尖峰脉冲,能够在瞬间超出器件稳定值的峰值。 任何一个供电系统中,浪涌
2022-06-09 00:04:002639 CAN总线虽然有较强的抗干扰能力,但在实际应用中依旧会受到静电以及浪涌的干扰,在CAN总线组网中我们应该如何提升总线的浪涌防护能力呢?其实并不难,这几种器件让你无忧。
2018-05-09 15:28:465139 雷击浪涌防护器件各自的优缺点
气体放电管 半导体放电管 压敏电阻 TVS 防雷模块(SPD) 气体放电管 伏安特性
2018-06-10 11:31:2910474 避雷器件主要有陶瓷气体放电管、氧化锌压敏电阻、半导体闸流管(TVS)、浪涌抑制电感线圈、X类浪涌抑制电容等,各种器件要组合使用。
2022-10-05 10:12:002898 据估计,电子产品的故障有75%是由于瞬变和浪涌造成的。电压的瞬变和浪涌无处不在,电网、雷击、爆破,就连人在地毯上行走都会产生上万伏的静电感应电压,这些都是电子产品的隐形致命杀手。
2023-05-11 09:45:371120 浪涌防护,是产品设计中的重要一环。电源部分的浪涌防护,尤其重要。
2023-08-17 15:31:391073 ` 本帖最后由 科炬电子 于 2017-5-20 22:10 编辑
本12V直流电源端口浪涌防护方案可分为两级保护电路,第一级采用一个GDT陶瓷气体放电管、两个电感,第二级采用一个TVS组成
2017-05-20 22:10:03
24V直流电源端口浪涌防护方案可分为两级保护电路,第一级采用一个GDT陶瓷气体放电管、两个电感,第二级采用一个TVS组成的浪涌防护方案。第一级保护元件GDT陶瓷气体放电管,是一开关型浪涌保护器件,当
2018-11-22 11:12:57
模全保护。信号雷击浪涌防护电路设计常用的信号传输系统有双线传输线、普通多芯电缆、双绞线多芯电缆、同轴电缆等。在信号雷击浪涌防护中,可以归纳为双线不接地的传输电路和有接地线的双线或多线传输电路两种。注意
2020-12-08 17:03:54
`基站直流电源浪涌防护解决方案,如图所示。该方案中的第一级雷击电流泻放采用单独的堆叠式GDT替代传统的 GDT 与 MOV 串联,与第二级防护 MOV 之间的耦合可以根据客户的具体应用采用电感或电阻
2015-07-01 10:34:34
损耗。(5)利用转换器的并联结构来减少固定损耗。第一种方法对于降低开关损耗极为有效,但问题是因峰值电流和峰值电压所导致的固定损耗将会增加。第二种方法是为解决该问题而开发的有源缓冲器(Active
2015-12-18 10:50:32
损失,可能严重影响人们的生活质量或甚至带来灾难性的后果。雷击浪涌的防护《5V直流电源浪涌保护方案》方案优点用于满足直流电源接口的浪涌保护,根据电源所处环境选择合适保护电流的TVS器件,满足
2020-12-10 17:10:28
也是我们通常所说的浪涌保护器,也叫防雷器。是一种为各种用电设备、仪器仪表、通信电路提供安全防护的设备或电路。用于吸收交流电网间的浪涌或尖峰电压,确保它所保护的设备或电路不至于损坏。浪涌保护器能够搞定上千伏的电压浪涌或尖峰,当然这要取决于所选浪涌保护器的参数规格。也有专用于几百伏的浪涌保护器,要.
2021-07-23 07:56:58
深圳浪拓公司不仅是一家优秀的电路保护器件供应商,同时也是一家经验丰富的电路保护设计的方案商。 目前用于浪涌保护的器件有四种: (1)瞬变电压抑制器(TVS),工作电压和箝位电低,响应速度快,能承受
2021-08-18 12:37:23
能力;4、保护绝大多数的敏感负载;对于不同的技术方式来实现由以下两种:1、电压限制型;2、电压开关型浪拓电子浪涌过电压保护器件分为钳位型和开关型器件。钳位型过压保护器件:瞬态抑制二极管TVS、压敏电阻
2019-11-08 16:07:56
一、应用背景: 1.全球气候变暖,雷雨天气增多2.电源雷击损坏后,危害大3.电源雷击损害后,维修成本高4.高浪涌防护电源成为行业趋势 二、方案说明及注意事项: 1.此方案后级采用反应时间很快,残压
2020-11-25 14:58:48
GB_T 17626.2-2006 ESD静电防护试验方法及限值要求
2015-08-09 10:31:44
LED照明设备的性能是什么?LSP05和LSP10浪涌防护模块具有哪些优点?
2021-06-08 06:38:40
应用背景 1 全球气候变暖,雷暴天气逐年增多2 网口通讯应用愈加广泛3 网络设备雷击损坏后,造成损失大,维修成本高 具体方案防护等级1 浪涌防护等级 1.2/50uS-8/20uS 共模4KV,差模
2020-11-06 15:46:57
传统的TVS物料低20V左右,对后端芯片可有效保护。 2. 受电端设备(PD)的浪涌静电防护: 10M/100M:两种供电方式兼容 10M/100M/1000M:两种供电方式兼容 等级
2015-03-02 11:42:44
瞬态抗扰度标准,瞬态可以分为以下三大类:IEC 61000-4-2:静电放电 (ESD);IEC 61000-4-4:电气快速瞬态/脉冲群 (EFT);IEC 61000-4-5:浪涌。保护电路不应
2014-05-27 10:48:48
1)该方案可以实现高达6KV的10/700us浪涌防护能力。2)前级采用双极气体放电管LA151N进行大通流能量的泄放。3)次级的精细保护采用SOD-323封装的LT-BV03C瞬变电压抑制器进行保护。4)浪拓可提供全方位的电路保护解决方案
2014-08-13 10:02:09
G.Fast端口浪涌静电防护方案方案优势l方案通过雷击浪涌测试要求:满足IEC 61000-4-5 标准10/700μS-5/320μSCM/DM6KV-150A满足TIA-968B(以前称为FCC
2020-12-09 17:34:27
`1 RS-232接口浪涌防护设计1.1.1. RS-232接口防护电路图表1 串口防护电路器件选型与说明标号器件型号作用GDT1、GDT3、GDT6气体放电管SL1411A075A一级共模防护
2020-06-12 12:43:01
短程通信2)高速公路收费系统3)过程控制及制造4)电力系统采集与控制系统5)远程终端互连及安防3.雷击浪涌防护的必要性RS232在实际的应用当中是十分普遍的,需要经常的插拔和链接到其它系统当中去,因此在
2016-08-19 16:04:14
RS232端口浪涌和静电防护设计电路防护设计要点:D1、D2为静电保护元件ESD,可以根据设计需要选用2颗
2017-07-27 16:16:49
/T17626.5 Surge。IEC标准三种类型分别是:IEC 61000-4-2静电放电(ESD)IEC 61000-4-4电快速瞬变(EFT)IEC 61000-4-5浪涌抗扰度(Surge)防护方案:采用2极GDT+PPTC+TVS架构方案
2021-04-08 11:13:06
近年来,由于高压瞬变脉冲的情况越加严重,对于雷击浪涌及ESD静电放电的要求也日趋严苛,且处理器及其它核心集成电路对电气干扰(浪涌、ESD、EFT等)变得越来越敏感,因此保护难度越来越高。浪拓电子在RS485,Ethernet、Power端口的防护上有丰富的经验,将帮助电子工程师简化设计。
2014-04-22 17:08:05
,以防在浪涌发生时造成伤害,LED照明工程师们通常会采用两种保护方法,一是将工作电路断开,使设备与受干扰的电路隔离;另一种则是给浪涌电压提供泄放通道,最终使浪涌电压不作用到被保护的设备上。在LED智能照明
2019-08-06 17:45:10
,形成大电流信道,一般是从 VCC 到地。串行接口器件的死锁电流可高达 1A 。死锁电流会一直保持,直到器件被断电。不过到那时, IC 通常早已因过热而烧毁了。电路级ESD防护方法1、并联放电器件常用
2019-04-23 16:38:13
随著电子产品的微型化,电子产品的防浪涌防雷击越来越凸显重要,市面上的防护解决方案层次不齐,工程研发人员不知道该如何正确的去做端口的浪涌雷击防护,盲目的听信业务选型不如一次性收集完行业内高级技术方案工程师设计的防护方案,共享、共勉!
2015-01-21 09:57:00
分之一秒时间内的一种尖峰脉冲,通常包括浪涌电压和浪涌电流。 浪涌防护原理 浪涌的危害性非常大,可使电路瞬间烧坏,而浪涌保护就是利用线性元器件对高频(浪涌)的敏感设计的保护电路,简单而常用的是并联
2023-03-30 14:42:53
链接:https://mp.weixin.qq.com/s/Ho7SCNoD89-uDJCuO6FNkw
2019-12-04 09:35:03
浪涌保护与之相近的是ESD静电防护。浪涌电压是导致计算机误动作、数据丢失的主要原因。浪涌电压也会导致计算机软损伤,软损伤就是...
2021-09-13 06:37:58
分享一个不错的RJ11电话线的浪涌防护解决方案
2022-01-14 06:10:16
` 瞬态抑制(TVS)二极管又叫箝位型二极管,是目前普遍使用的一种高效能限压保护器件,它的外型与普通二极管相同,但其吸收的浪涌功率可达上千瓦,它的主要特点是在反向应用条件下,当承受一个高能量的脉冲
2019-01-09 13:53:12
增强型防护设计方案,该方案可以实现高达 6KV 的(10/700μs-5/320μs) 浪涌防护能力。►千兆以太网POE静电浪涌保护方案,如下图: 浪涌指标:IEC61000-4-5 (10/700
2021-06-04 10:06:51
如何去保护新型基站设施?有什么防护方法吗?
2021-05-24 06:32:00
,为电子系统添加全面的ESD保护不仅仅是个智能工程,它还是一种低成本、简单的方法,可以防止电子产品生命周期中出现以上问题。3、如何选用ESD防护器件?1)ESD防护器件使用时是并联在被保护电路上,正常
2020-09-22 16:51:17
电压抑制器的比三. 瞬态电压抑制器的应1. 瞬态电压抑制器的工作特2. 瞬态电压抑制器的使用方法和注意事四. 接口电路浪涌冲击防护的解决方案
2015-08-06 11:05:16
接口电路的浪涌冲击防护,需要考虑哪些问题?
2021-03-16 06:27:59
机顶盒浪涌和静电防护解决方案,分享下
2015-06-11 16:45:52
IC 内部损毁的照片图一一般,ESD 保护一般通过两种途径来实现,第一种方法是避免ESD 的发生;第二种方法则是通过片内或片外集成内部保护电路或专用ESD 保护器件,从而避免ESD 发生后将被保护器
2017-07-31 14:59:33
,可以获得比压敏电阻更低的残压。TVS管也可以与二极管串联,利用二极管寄生电容较小的特点来降低总寄生电容或者串联小电阻降低总寄生电容,从而实现对高速信号端口的保护。 三、TVS管和电阻做浪涌防护 在信号
2019-02-14 11:44:20
在电子线路中通常采用浪涌抑制器件来对电路进行保护,常见的几种浪涌抑制器件有:气体放电管GDT、金属氧化物压敏电阻MOV、瞬态抑制二极管TVS和半导体放电管TSS。浪拓电子作为专业的浪涌防护厂商,为
2019-07-22 12:17:19
设备的功效会影响到配电网的整体防护效能;那么,这些设备如何连接才能使浪涌电压保护器对整体防护产生较大效能呢?可使用不同的结构形式将浪涌电压保护器连接到配电网上。第一种是并联连接,通常称为单端口结构
2009-10-13 15:15:05
电子产品的浪涌(雷击)防护及浪涌抗扰度试验方法
2018-05-05 17:12:54
防雷电路中的保护元器件保护元器件分类与比较多级分级防护电路
2019-04-03 13:42:02
电源浪涌保护器的基本要求是响应时间快,放电电流大,输出残余电压低和使用寿命长。要想达到上述要求需采用不同的保护元件或搭建多级保护电路。常用的保护元件有三种:陶瓷(或玻璃)气体放电管(GDT)、金属氧化物压敏电阻(MOV)、瞬态抑制二极管(TVS)。附:380V三相五线防雷设计
2021-05-13 17:41:49
一般在设备的电源入口处都会设计由浪涌抑制器件(SPD)组成的保护电路,抑制由电源端口侵入的浪涌电压(电流),其基本的思想是在线路上设置一级(或多级)电压限幅环节,泄放浪涌电流,从而达到防护的目的
2021-05-10 12:46:16
在设计抗浪涌电路前必须先确定相应的“电磁兼容标准”,如IEC/EN 61000-4-5(对应GB/T 17626.5)中规定了浪涌抗扰度要求、试验方法、试验等级等。下面我们将以该标准的规定为基础来
2018-12-27 11:07:29
ESD防护方法 1、并联放电器件 常用的放电器件有TVS,齐纳二极管,压敏电阻,气体放电管等。如图 1.1、齐纳二极管( Zener Diodes ,也称稳压二极管 ) : 利用齐纳二极管的反向
2018-10-23 16:08:45
电压可激活这些结构,形成大电流信道,一般是从 VCC 到地。串行接口器件的死锁电流可高达 1A 。死锁电流会一直保持,直到器件被断电。不过到那时, IC 通常早已因过热而烧毁了。 电路级ESD防护方法
2020-07-07 08:26:54
一、应用背景: 1.全球气候变暖,雷雨天气增多。 2.网络设备雷击损坏后,危害大。 3.网络设备雷击损害后,维修成本高。 4.高浪涌防护设备成为行业趋势。 二、防护电路图: 使用硕凯器件: 陶瓷气体
2018-01-30 14:58:17
,反应速度快,残压低,共差模防护。 2.满足IEC61000-4-5等浪涌测试标准。 3.可通过 IEC 61000-4-5 1.2/50μs-8/20μsCM:4KVDM:2KV 浪涌测试。
2020-11-25 11:25:24
网口浪涌防护、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
2014-03-19 14:54:43
怎样去设计一种汽车防护系统?汽车防护系统主要有哪些应用?
2021-05-10 06:21:39
在电路保护解决方案中,雷击浪涌防护是电子工程师尤为关注的一个防护重点,本篇硕凯电子的FAE工程师为您介绍雷击浪涌防护方案基本设计思路:第一条、搞清楚雷击浪涌的危害浪涌是沿线路或电路传送的电流、电压或
2018-01-30 10:08:32
深圳市雷安诺科技有限公司是专业生产、经营高端防护器件的高科技企业,附件奉献RJ45-HDMI-USB浪涌静电防护方案应用,此应用方案是目前最有效也是最有“权威”的应用,需要进一步交流请添加QQ:2093201007或致电:0755-23735080 ***
2015-04-15 16:41:22
雷电浪涌防护器培训资料§1.学习内容 §2.基础知识 §2.1雷电基础知识 2.1.1雷电及雷电的特点
2009-06-19 19:46:3454 can总线浪涌防护保护电路
对于一个12V的CAN系统,应该选择击穿电压大约为25V的TSS器件。这样,就可以把瞬变电压箝制在安全的
2008-10-27 13:10:226217 车载电源浪涌防护电路(12V电源保护电路)
浪涌保护包括一个
2009-11-20 09:11:189436 雷击浪涌测试方法
2017-05-24 14:35:4122 本篇详细为大家讲解浪涌防护中的过流防护器件怎么选择以及PTC自恢复保险丝是如何作用于浪涌防护方案中的。
2017-09-18 16:18:5337 电源浪涌防护设计
2017-10-19 12:32:3920 开关电源雷击浪涌的产生与防护 雷击浪涌的产生 雷击浪涌在开关电源中的流通回路的分析(共模信号与差模信号) 一种防雷击浪涌的开关电源电路的设计。 雷击浪涌电路的人工产生与防雷击浪涌的电路的可靠性测试
2017-11-06 17:39:065621 介绍了常规浪涌防护技术,基于煤矿安全监控系统电磁兼容浪涌防护技术的理论研究和标准试验测试,指出常规浪涌防护技术对煤矿产品存在一定的不适用性,重点就常规浪涌防护设计与煤矿设备绝缘耐压要求及常规系统
2018-01-24 17:25:592 EMC电路、雷电与浪涌防护设计
2018-03-21 14:02:08108 CAN总线虽然有较强的抗干扰能力,但在实际应用中依旧会受到静电以及浪涌的干扰,在CAN总线组网中我们应该如何提升总线的浪涌防护能力呢?其实并不难,这几种器件让你无忧。先了解几种典型的瞬态骚扰。
2018-05-14 14:05:238219 产生浪涌的原因是多方面的,浪涌是一种上升速度高、持续时间短的尖峰脉冲。电网过压、开关打火、虬源反向、静电、电机/电源噪声等都是产生浪涌的因素。
2019-11-22 16:23:313422 产生浪涌的原因是多方面的,浪涌是一种上升速度高、持续时间短的尖峰脉冲。电网过压、开关打火、虬源反向、静电、电机/电源噪声等都是产生浪涌的因素。而浪涌保护器为电子设备的电源浪涌防护提供了一种简便、经济、可靠的防护方法。
2020-05-04 17:02:001989 “接口电路的浪涌冲击防护”不同于“手持设备的浪涌冲击防护”, “手持设备的浪涌冲击防护”主要考虑 ESD 问题。而“接口电路的浪涌冲击防护”需要考虑雷电 . 电快速瞬变脉冲群和 ESD 三个
2020-10-29 21:13:31611 “接口电路的浪涌冲击防护”不同于“手持设备的浪涌冲击防护”, “手持设备的浪涌冲击防护”主要考虑 ESD 问题。而“接口电路的浪涌冲击防护”需要考虑雷电 。 电快速瞬变脉冲群和 ESD 三个
2021-01-06 23:58:0013 电网过压、开关 打火、虬源反向、静电、电机/电源噪声等都是产生浪涌的因素。而浪涌保护器为电子设备的电源浪涌防护提供了一种简便、经济、可靠的防护方法。
2020-12-09 11:30:561839 权威机构报道,一年之中发生的浪涌电压超过应用电压一倍以上的次数就高达800余次,电压超1000V以上的就有300余次,这是一个相当大的数据,平均每天就有两次,所以浪涌防护电路是必不可少的。
图1
二、...
2022-02-11 15:02:2532 产生浪涌的原因是多方面的,浪涌是一种上升速度高、持续时间短的尖峰脉冲。电网过压、开关打火、虬源反向、静电、电机/电源噪声等都是产生浪涌的因素。而浪涌保护器为电子设备的电源浪涌防护提供了一种简便、经济、可靠的防护方法。
2022-10-21 10:19:543964 为了提高电子产品的可靠性和人体自身的安全性,必须对电压瞬变和浪涌采取防护措施。 产生浪涌的原因是多方面的,浪涌是一种上升速度高、持续时间短的尖峰脉冲。 电网过压、开关打火、虬源反向、静电、电机/电源噪声等都是产生浪涌的因素。
2022-12-08 09:37:104838 据估计,电子产品的故障有75%是由于瞬变和浪涌造成的。电压的瞬变和浪涌无处不在,电网、雷击、爆破,就连人在地毯上行走都会产生上万伏的静电感应电压,这些都是电子产品的隐形致命杀手。
2023-01-03 11:18:111847 据估计,电子产品的故障有75%是由于瞬变和浪涌造成的。电压的瞬变和浪涌无处不在,电网、雷击、爆破,就连人在地毯上行走都会产生上万伏的静电感应电压,这些都是电子产品的隐形致命杀手。
2023-01-15 10:12:501283 电网过压、开关 打火、虬源反向、静电、电机/电源噪声等都是产生浪涌的因素。而浪涌保护器为电子设备的电源浪涌防护提供了一种简便、经济、可靠的防护方法。
2023-04-12 09:59:181026 三级浪涌防护及退耦设计浪涌(surge)也叫突波、瞬变(voltagetransient),是电路短路、电源切换或大型发动机开关机引起的电流瞬间超出稳定值峰值的突发现象,一般指发生在几百万
2022-03-31 14:28:48938 的经济损失。抗雷击浪涌保护电路针对雷击浪涌的防护,可采取GDT陶瓷气体放电管和TVS瞬态抑制二极管相结合的防护方案。在保护电路前级使用GDT,其在正常工作条件下不工
2023-04-04 16:14:37877 上期介绍了电源DC5V接口一级浪涌防护方案,本期介绍电源DC5V接口二级雷击浪涌防护方案。电源DC5V接口的一级保护的重点在于预防和控制,二级保护则在一级无法完全消除浪涌的情况下,对残留浪涌的吸收
2023-06-21 17:31:341011 低压直流浪涌的常规设计防护方案?相信不少人是有疑问的,今天深圳市比创达电子科技有限公司就跟大家解答一下!
2023-07-04 10:35:02610 电子产品的可靠性和人体自身的安全性,必须对电压瞬变和浪涌采取防护措施。 产生浪涌的原因是多方面的,浪涌是一种上升速度高、持续时间短的尖峰脉冲。 电网过压、开关 打火、虬源反向、静电、电机/电源噪声等都是产生浪涌的因素。
2023-07-19 19:40:02583 浪涌保护器件使用方法 :浪涌放电管
2023-07-28 15:04:08904 ,从而影响了产品的正常使用。DC接口浪涌防护方案DC5V接口一级浪涌防护方案针对浪涌的防护,可采取TVS瞬态抑制二极管作浪涌保护。当TVS二极管的两极受到反向瞬态
2023-07-31 17:17:461047 smt物料盘点方法
2023-09-05 10:06:00439 电子产品进行浪涌防护的意义及常见问题(上)?相信不少人是有疑问的,今天深圳市比创达电子科技有限公司就跟大家解答一下!
2023-09-11 12:06:33481 ESD和浪涌问题往往是基带工程师最头疼的问题,因为测试标准严苛,问题神出鬼没。特别是ESD问题,没有解决问题的标准路径,只能靠反复地构思方案并验证。
想要尽量避免以上问题,就必须选择合适的防护器件,设计上做足防护措施。本文告诉你ESD和浪涌的测试标准,测试方法,以及如何选择TVS器件。
2023-10-09 12:18:282397 浪涌防护:TSS管的工作原理与应用?相信不少人是有疑问的,今天深圳市比创达电子科技有限公司就跟大家解答一下!
2023-10-18 10:40:28499 强电电路中是如何对雷击浪涌进行防护的? 雷击浪涌是指由于大气中强电场的突变,产生了短暂的高电压电流,对于强电电路来说,这种电流通常会对设备造成严重的破坏。因此,为了保护强电电路,必须采取措施对雷击
2023-10-27 10:20:44262 雷击浪涌防护器件各自的优缺点 雷击浪涌防护器件是电气设备中的重要组成部分,可以帮助保护设备免受遭受雷击、电磁脉冲和浪涌等电气干扰的影响。这些器件能够通过吸收、抑制、反射和引导等方式来限制不良电气
2023-10-30 09:46:52334 浪涌防护器件要选对,布局布线更重要!|深圳比创达电子EMC(上)
2023-11-16 10:14:08507 LED驱动浪涌防护器件的选型和实现方法 LED驱动浪涌防护器件是一种用于保护LED灯具免受电网浪涌干扰的重要组件。电网浪涌是指电力系统中突然出现的短时高能脉冲电压,它可能会导致LED灯具的损坏
2024-01-03 11:20:54522 热敏电阻对浪涌防护有什么意义?应该如何选择热敏电阻? 热敏电阻是一种基于材料的电子元件,它的电阻值随温度的变化而变化。热敏电阻广泛应用于各种电子设备中,包括浪涌防护。在本文中,我们将详细讨论热敏电阻
2024-01-03 13:42:411318 从东沃GPS接口浪涌静电保护方案设计图可知,东沃电子技术从两个方面进行浪涌静电防护:一个是对内馈直流电源进行浪涌防护,另一个是对射频信号进行防护。一级电源防护,东沃技术推荐选用半导体放电管
2024-01-11 17:31:14303
查看更多
