电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>如何使用S2SPICE来优化PDN的电感
收藏
查看更多
SPICE中的PDN阻抗仿真与分析
我们很努力,但信息实在太多了,在这两种情况下难以建模。 PDN仿真有些不同,因为要仿真的相关频率范围较低,对于大多数设备而言通常小于10GHz。这意味着可以使用SPICE仿真而不是完整的电磁场求解器仿真,为相对较小的
2023-10-11 07:45:021118
寄生电感优化
上期我们介绍了寄生电感对Buck电路中开关管的影响,本期,我们聊一下如何优化寄生电感对电路的影响。
2022-11-22 09:07:35764
如何实现高效的供电网络 (PDN) 设计
在为 5G 应用设计电源系统时,设计人员必须考虑此类应用固有的宽频率范围,从稳压器中的中频到 FPGA 内核中的高时钟频率。这种端到端的全双工设计对于优化电源、电源转换和配电过程的性能至关重要
2023-10-23 16:40:30883
PDN 电源分配网络设计步骤 PDN layout步骤
1.首先参考芯片的参考设计,设计原理图,一般copy就可以;针对特殊情况,可以优化设计,优化去耦电容;2.设计叠成结构,GND与电源层越近越好,建议参考demo;3.放置去耦电容;4.连接去耦电容;5.布线关键电源网络及GND;6.PDN仿真;PDN设计建议和参考板一模一样,否则自己会画死。
2021-06-22 20:11:43
PDN-20-250
PDN-20-250 - PDN-20-500 - Merrimac Industries, Inc.
2022-11-04 17:22:44
PDN分析怎么样?
PDN分析怎么样?如何避免PI-DC无用输入/无用输出?
2021-06-15 09:21:21
PDN系统主要由几个部分组成
电源分配系统(Power Distribution Network, PDN )在现代电路中设计越来越困难。一方面,芯片的开关速度不断提高,高频瞬态蒂埃纳了的需求越来越大。另一方面,芯片的功能
2021-11-11 07:58:13
PDN设计的目的
本文所有权归作者Aircity所有PDN设计的目的是降低电源纹波水平,减小电压跌落。我们通常要求LDO的文波水平是30mV,DCDC是50mV,超过这个就需要PDN设计。PDN设计的方法是用不同的容
2021-11-11 06:31:23
SPICE仿真模型的优点和缺点
布线时要进行优化。现在,我不会说我一直都坚持我的建议。有时候,我会怀疑一个原因并且尝试其他的方法。我会不断地循环解决这种差异。有很多方法来使用或者误使用SPICE,但是,我认为这是一个能够提高你仿真
2018-09-21 15:51:24
SPICE模拟器和SPICE模型
提供。另外,在Cadence公司的PSpice Community中,已经可以下载各公司的SPICE模型。还有些厂家以评估电路或示范用电路的名目提供配置特定IC和元器件所需的外置部件等并优化的电路示例
2018-11-27 16:41:55
SPICE的存在的意义是什么
来源:互联网大家经常说仿真?还说SPICE?那么这个究竟是什么意思,是研究什么的仿真软件,不用好奇,即将揭开谜底。SPICE是最为普遍的电路级模拟程序,各软件厂家提供了Vspice、Hspice
2020-10-23 06:47:27
spice学习
谁在学习spice?一起吧!话说,问一句,学spice有什么用处呢?{:11:}
2015-06-04 12:50:34
电感啸叫怎样经过电感选型防止
大家怎样分辩电感啸叫的问题以及怎样防止这些问题。电感啸叫****怎样经过电感选型防止在作业中经常会遇到的电感啸叫的问题,正常来说,DC-DC的开关频率一般在100KHz2MHz,远超人耳的可听规模
2022-12-27 16:50:10
AD8137 SPICE仿真错误
'xu1':未找到足够的节点 中存在 SPICE 网表错误,======= SPICE 网表检查完毕, 1 错误, 0 警告 ======= 来自仿真的错误消息:doAnalyses: Timestep too small来自仿真的错误消息:tran simulation(s) canceled
2018-08-28 11:36:10
Altium Designer PDN Analyze简介
文章目录1 PDN分析及应用系列一 ---Altium Designer PDN Analyze简介1.1 PDN分析仪面板介绍2 PDN分析及应用系列二 --- 实例分析1:简单5V电源网络2.1
2021-12-31 08:02:17
PCB特征与PDN性能的关系
经过实际测量后,关系得到了确认。  可以通过观察第一个缺陷是谐振点还是抗谐振点来判断PCB阻抗是否大于或小于端接阻抗,端接阻抗是否大于PCB阻抗。  这些结果清晰地表明,为了优化PDN性能,必须使
2018-09-19 15:44:19
PCB的电源分配网络设计
不同情况的设计,对于电容的安装和传播电感。图2表示的是各种设计情况对回路电感量的引入情况。图2 设计情况情况1-差的设计■设计人员不关注电源分配网络(PDN)的设计。■孔的间距没有优化。■电源和地平面间
2018-09-21 16:34:10
PSpice添加SPICE模型
将不同类型的SPICE Model(*.mod/*.txt/*.cir等文本文件)转换成*.lib、*.olb文件。1、打开Model Editor(in PSpice Accessories)2
2014-12-22 11:05:52
multisim中添加spice模型 仿真 AD8304
'======= SPICE Netlist check completed, 2 error(s), 1 warning(s) ======= Multisim中没有AD8304的spice模型,我根据这个
2014-07-11 00:46:30
“老司机”手把手教你如何做好PCB电源分配网络设计
PDN)的设计。■孔的间距没有优化。■电源和地平面间的距离没有优化。■孔到电容引脚之间的走线距离较长。对于整个回路电感大小来讲,回路电感主要来自所布的线,因为与其它两种情况比较,差的设计时的线长是它们
2020-12-16 09:31:08
【送书福利】不懂PDN谈何电源完整性?请收下这本PDN设计指导硬核书
不知道芯片工作期间在最差情况下的瞬时电流详情,则不可能获得PDN的技术参数。因此,如果设计者不清楚瞬时电流特性,则只能“猜测”可以接受的PDN参数。很显然,这对于高性能电子系统的设计是非常危险的。(2
2019-08-15 13:53:54
业界领先的半导体器件SPICE建模平台介绍
自动参数提取和优化、模型验证等,支持所有的业界标准SPICE模型和常用的私有模型。BSIMProPlus为全球先进半导体工艺开发和高端集成电路设计提供了精准和高效的SPICE模型建立、定制和验证
2020-07-01 09:36:55
何谓SPICE
提供仿真用的元器件数据,并推出很多被称为“模拟器”的仿真软件。在此抽取其中比较普及的、且有免费版提供的基于SPICE的仿真软件,介绍一下包括导入在内的基础知识。何谓SPICESPICE是电子电气电路
2018-11-29 14:33:07
使用SPICE工具检查运放稳定性
影响电路的稳定性。这就是为什么你应该进行电路的仿真并且做实际的测试,比较两者之间的差异并进行优化SPICE是一个很有价值且很有用的工具,但是不能完全依靠SPICE检测电路的潜在稳定性,因为SPICE不能考虑到运放实际应用时的一些参数。你应该如何提高电路的稳定性?欢迎发表你的评论…
2018-09-21 15:45:20
利用SPICE进行仿真设计PID控制器
,以获得最佳的 SPICE 仿真热模型。 如果对热连接线进行描述,请使用“外环路、内环路”程序确定G (s) 模块中控制放大器的总体环路响应和稳定性。在所有情况下,都会使用一个非常大的电感中断外环路
2018-09-19 11:46:49
哪些方法可以改善PDN对电源系统性能?
配电网络 (PDN) 是所有电源系统的主干部分。随着系统电源需求的不断上升,传统 PDN 承受着提供足够性能的巨大压力。对于功耗和热管理而言,主要有两种方法可以改善 PDN 对电源系统性
2020-10-28 06:51:49
基于rk3288的spice虚拟云桌面搭建方法
  Spice云桌面服务端设置  服务端设置只是大概的步骤,需要的朋友可以自己参考网上的教程,一般使用红帽的系统搭建,之前尝试使用ubuntu搭建没有成功,如果有成功的希望可以分享下步骤{:2
2022-04-08 16:38:34
如何使用spice进行模拟仿真?
如何使用spice进行模拟仿真,以此减少初始误差并缩短开发时间?
2021-04-12 06:57:41
如何利用SPICE设计TEC温度环路PID控制
控制器的温度设置点。与此同时,微分项对完成上述工作的速率进行调节,从而优化总体系统响应。如果可以对总体系统响应H (s) 进行描述,则为其设计 PID 控制器G (s) 的最为方便和有效的方法是利用
2022-11-23 07:42:21
如何通过电容理解电感
用电容理解电感
2021-03-29 07:21:47
寄生电感怎么的?
最近在整理电感的内容,忽然就有个问题不明白了:寄生电感怎么的呢?一段直直的导线怎么也会存在电感,不是只有线圈才能成为电感吗?想到以前看的书,这个寄生电感的存在大家都默认是有的,貌似也没有人怀疑这个
2021-01-28 07:00:38
射频电感器的选择参数
电感器的尺寸常常受到物理定律的限制。电感值和电流额定值是其尺寸的主要决定因素,之后可再对其他参数进行优化。决定电感值的因素若将电感器用作一个简单的单元件(第一级)高频扼流圈,则应根据需要扼制的峰值噪声
2019-06-28 06:32:04
怎么使用SPICE工具检查电路潜在稳定性?
SPICE是一种检查电路潜在稳定性问题的有用工具 。本文将介绍一种使用SPICE工具检查电路潜在稳定性的简单方法。
2021-04-06 08:10:19
怎样去设计一种PDN电源分配网络呢
1.首先参考芯片的参考设计,设计原理图,一般copy就可以;针对特殊情况,可以优化设计,优化去耦电容;2.设计叠成结构,GND与电源层越近越好,建议参考demo;3.放置去耦电容;4.连接去耦电容;5.布线关键电源网络及GND;6.PDN仿真;PDN设计建议和参考板一模一样,否则自己会画死。...
2021-12-31 06:49:01
怎样通过allegro自带的PDN工具对电源平面进行简单的分析
自带的PDN工具对电源平面进行简单的分析,包括电流走向,压降以及电流密度等信息,发现设计不合理的地方,帮助我们优化PCB设计1.切换至PDN分析工具一般allegro打开时会选择我们要用的工具,正常
2021-12-27 06:46:04
是否有适用于CYBT-343026-01的SPICE型号?
您是否有适用于 CYBT-343026-01 的 SPICE 型号? 该模块将在本质安全应用中使用,并且需要知道内部电容/电感
2024-03-01 07:56:08
浅析SPICE
2G.6FORTRAN1985年SPICE 3C在此处略作说明。。。FORTRAN是面向科学技术计算的过程式编程语言。目的是使有助于实现高速化的并行计算易于达到最优化,实现高速处理。换句话说就是进行这样的设计的语言。那时是在被
2019-05-17 01:32:18
浅析SPICE仿真软件
现在常用的SPICE仿真软件为方便用户使用都提供了较好的用户界面,在用仿真库中的元器件连成原理图后就可以进行仿真(当然要设置必要的仿真参数),但实际上只是用原理图自动产生了SPICE的格式语句,还是要通过读取语句进行仿真,这是历史的遗留问题。
2019-07-22 07:00:27
电容搞搞”振“,PDN有帮衬
高速先生成员--姜杰 聊电容,不能只聊电容,还要聊电阻和电感。看似很简单,其实,一点都不难。 因为去耦电容的模型基本都可以用下面三种元素的简单组合表示。 理想电容C的阻抗是随频率的增加而逐渐
2023-11-21 09:38:08
电容搞搞”振“,PDN有帮衬
2023-11-28 15:12:01
电源传输网络(PDN)的具体作用
于LC谐振电路的共振。图2PDN的频域响应显示了在谐振频率处的阻抗峰值。最高的阻抗峰值是产生于在模片区电容和封装电感的共振。这通常称为“一阶共振频率”,通常在50MHz-150MHz之间。二阶和三阶
2022-11-01 14:45:34
电源旁路之SPICE仿真与现实的差距
作者:Bruce Trump,德州仪器 (TI)最近,在我们的高精度放大器 E2E 论坛上,有人给我提了一个问题,并附上了一幅 SPICE 仿真原理图(对此表示感谢!)。它是一个运算放大器电路(具体
2018-09-26 11:22:02
电源系统优化——深入解读优化高速数据转换器的配电网络
LT8653S的基本开关纹波和谐波降至最大允许纹波阈值以下。图4.LT8653S传导频谱输出与1.8 V模拟电源轨的最大允许纹波阈值之间的关系。结果:优化PDN图5显示AD9175的优化配电网络。旨在
2021-07-17 07:00:01
电源系统优化系列——如何分析高性能信号链中电源纹波
4.LT8653S传导频谱输出与1.8 V模拟电源轨的最大允许纹波阈值之间的关系。结果:优化PDN图5显示AD9175的优化配电网络。旨在提高效率,降低空间要求以及图1中PDN的功率损耗,同时实现AD9175
2021-07-03 07:00:00
请问SPICES参数有什么区别
为什么有些运放的资料中找不到SPICE模型的CIR文件而只有一个S参数的压缩包
2019-01-17 13:17:35
请问SPICE文件打开以后怎么看?
我下载了一个村田的射频电感SPICE文件打开以后是这样
2022-02-09 00:43:29
请问共模电感spice文件或者网表语句哪里可以找到
2018-06-12 15:58:56
请问在spectre仿真器中怎么去使用spice模型?
为了验证pcb板的性能,我将pcb的参数提取出来后,用sigrity导出了s参数网络及spice模型1,在用Analoglib中的nport导入s参数进行瞬态仿真时,不收敛一直解决不了,所以尝试
2021-06-24 06:04:25
请问如何获取ADI最新的PDN资料
偶尔会遇到新设计中选用的器件要停产的情况;请问如何获取ADI最新的PDN资料?
2018-09-21 14:29:05
高压MOSFET与IGBT SPICE模型
) IGBT IC与VGE Fairchild的新型HV SPICE模型不仅仅是匹配数据表。我们执行了广泛的设备和电路级别的特性分析确保模型精度。例如,采用行业标准双脉冲测试电路验证模型的精度,如图所示
2019-07-19 07:40:05
NEC FS2186PDN chassis彩电电路图
NEC FS2186PDN彩电电路图NEC FS2186PDN彩色电视机电路图,NEC FS2186PDN彩电图纸,NEC FS2186PDN原理图
2009-05-16 16:38:4127
基于可分解的多目标进化算法的PDN阻抗的优化
应用可分解的多目标进化算法,同时优化这两个目标,以获得期望的Pareto Front(PF)。实验证明,该设计方法易于实现,且效果良好、稳定性强。优化PDN的输入阻抗满足设计要求并且优化的去
2012-01-10 17:12:3621
可变可控电容和电感SPICE模型简介
电容电感
电子学习发布于 2023-01-14 21:11:17
S2S(Services To Signal)测试问答#S2S测试 #SOA
S2S
北汇信息POLELINK发布于 2023-01-19 17:37:52
变流器母排杂散电感优化方法
,结合对母排中电流流通路径的分析,建立了不同母排结构与杂散电感大小之间的关系,提出了一种基于改善电流流通通道的低感母排结构优化方法。利用该方法对现有的一台有源电力滤波器母排进行了优化设计,采用双脉冲法实验对优化
2018-03-07 16:25:154
如何解决PDN设计中的各种问题
配电网络的基本目标非常简单 - 为每个负载提供足够的电流和电压,以满足其运行要求。虽然PDN的整体设计,包括电压调节器,去耦,封装,部件的安装等都是具有挑战性的,需要专门的培训和经验,优化PDN性能的PCB并不复杂,因为PCB设计人员可以做的很有限。
2019-04-30 14:23:306930
使用直流压降分析优化PDN性能
从低功耗的可穿戴设备到包含高功耗处理器的产品,供电网络 (PDN) 的负担日益增大。使用直流压降分析可确保最佳性能并避免产品故障和失效。
2019-05-20 06:05:003726
PCB制造:PDN设计指南
尽管我见过一些电路板在起火时冒烟,但 PDN 不良造成的大多数问题通常并没有那么严重。但是,它们同样具有破坏性,因为设计不当的 PDN 可能会导致间歇性问题,从而彻底破坏电路板。让我们深入
2020-10-13 20:23:042771
HMC传统PDN:PCN140016
HMC传统PDN:PCN140016
2021-04-14 09:39:350
HMC传统PDN:PCN130020
HMC传统PDN:PCN130020
2021-04-14 14:15:140
HMC传统PDN:PCN140109
HMC传统PDN:PCN140109
2021-04-24 11:54:017
HMC传统PDN:PCN130048
HMC传统PDN:PCN130048
2021-04-28 13:26:293
HMC传统PDN:PCN140037
HMC传统PDN:PCN140037
2021-04-28 13:32:233
HMC传统PDN:PCN140126_1
2021-04-28 14:20:550
HMC传统PDN:PCN140117
HMC传统PDN:PCN140117
2021-04-28 15:21:190
HMC传统PDN:PCN130062
HMC传统PDN:PCN130062
2021-04-29 17:34:350
HMC传统PDN:PCN140010
HMC传统PDN:PCN140010
2021-05-07 16:11:088
HMC传统PDN:PCN140024
HMC传统PDN:PCN140024
2021-05-08 08:16:007
HMC传统PDN:PCN130064
HMC传统PDN:PCN130064
2021-05-08 08:17:040
HMC传统PDN:PCN140113
HMC传统PDN:PCN140113
2021-05-08 08:19:470
HMC传统PDN:PCN140031
HMC传统PDN:PCN140031
2021-05-08 08:58:139
HMC传统PDN:PCN140115-A
2021-05-14 09:02:180
HMC传统PDN:PCN140111_1
2021-05-17 12:38:442
HMC传统PDN:PCN140032
HMC传统PDN:PCN140032
2021-05-18 18:44:451
HMC传统PDN:PCN130038
HMC传统PDN:PCN130038
2021-05-18 18:46:452
HMC传统PDN:PCN140027
HMC传统PDN:PCN140027
2021-05-18 19:19:590
HMC传统PDN:PCN130068
HMC传统PDN:PCN130068
2021-05-18 20:52:070
HMC传统PDN:PCN140125
HMC传统PDN:PCN140125
2021-05-25 14:32:101
HMC传统PDN:PCN130054
HMC传统PDN:PCN130054
2021-05-25 14:37:261
HMC传统PDN:PCN140104
HMC传统PDN:PCN140104
2021-05-25 14:50:062
HMC传统PDN:PCN140039
HMC传统PDN:PCN140039
2021-05-25 14:52:372
HMC传统PDN:PCN130069
HMC传统PDN:PCN130069
2021-05-26 19:00:558
HMC传统PDN:PCN140009
HMC传统PDN:PCN140009
2021-05-27 17:44:038
HMC传统PDN:PCN140000
HMC传统PDN:PCN140000
2021-05-27 17:46:214
PDN设计
作者:AirCity 2020.2.6Aircity007@sina.com 本文所有权归作者Aircity所有PDN设计的目的是降低电源纹波水平,减小电压跌落。我们通常要求LDO的文波水平
2021-11-06 15:21:0513
2022-01-11 11:14:2710
SPICE中的PDN阻抗仿真设计
高速信号行为、RF信号传播和PDN仿真是PCB中最难仿真的部分。在这些电磁现象中,高速信号传播和RF传播需要电磁场求解器工具来提取有用的结果。在电路仿真中需要考虑的寄生效应和设计特定效应过多。尽管我们很努力,但信息实在太多了,在这两种情况下难以建模。
2023-09-22 09:31:18552
电容搞搞”振“,PDN有帮衬
起起伏伏的不只是人生,还有PDN阻抗……
2023-12-14 14:57:56181
PDN 环路电感对纹波和总阻抗有何影响?
本文要点电气系统中电源分配网络(PDN)的各个部分都有自己的环路电感,这将增加电路结构的总阻抗。各种元件的环路电感会导致PDN阻抗谱中出现谐振和反谐振。设计人员应认真计算PDN阻抗,以便更好地了解
2023-12-16 08:12:46358
已全部加载完成
