衡量开关电源稳定性的指标是相位裕度和增益裕度。同时穿越频率,也应作为一个参考指标。
2017-10-30 14:53:18
15197 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/D9/wKgZomUMQNaAQWEKAAED6s-uto0151.png)
开关电源的控制理论是个十分抽象的、有时令人望而生畏的东西。系统不稳定却是个常常会遇到的问题,如何调整?为何调好的系统大批量生产时又出问题?讲理论的材料很多,需要理解的数学理论也比较多。那么如何理解开关电源的环路稳定性呢?
2017-11-02 10:12:59
6367 说到开关电源不得不提的就是开关的环路稳定性,但是这一块目前用的DC-DC芯片,很多厂家在芯片内部都已经做好了,所以对于使用的人来说,即使不太关注环路的稳定,按照手册中推荐的值设计产品也能正常使用。
2022-11-15 14:19:03
6923 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/7A/9F/poYBAGNzLbmAJNlBAACp5DZSbKs214.png)
大家好,这里是大话硬件。在前面的章节中,分析了开关电源为什么需要闭环环路控制,并且得出了开关电源需要稳定可靠,就必须增加环路控制的结论。虽然目前开关电源环路控制的方法很多,但是较常用的是电压控制方式。
2022-11-21 16:15:06
2684 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/7D/54/pYYBAGN7MoiARpkNAACRhrrc0x4215.png)
大家好,这里是大话硬件。在前3节分析了一个开环电源是如何工作的,开环电源的弊端也很明显,无法维持输出的稳定,不能抗扰动,无法得到我们想要的电压等等。因此,开关电源的闭环环路对稳定性来说非常重要。
2022-11-28 16:51:55
2275 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/7E/44/poYBAGOEdaeAAcg9AAB2XjKE_vA258.png)
在电阻型放大电路中,如PGA,LDO等,常常会出现如下稳定性问题:单独仿真的稳定性很好的运放接入电阻反馈网络后环路稳定性变差很多。
2022-12-01 17:13:49
1062 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/7F/AA/pYYBAGOIb7GAMJ6MAABASXWPLQg902.png)
作为模拟工程师,环路稳定性是一个绕不开的话题,很多运算放大器的书籍也或多或少对运算放大器的稳定性都有介绍,但看下来都不够完整,或者部分知识点有些陈旧,基于此,搬运工重新梳理并整理成本文运算放大器
2023-05-06 11:23:08
3542 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A3/26/poYBAGRVx0KAKnO3AAAu7VitNGQ867.png)
我们都知道,全差分运放一般都有共模反馈电路(CMFB),它的目的是稳定对称两点位置的共模电位。CMFB一般也是通过负反馈方式来稳定共模点的,所以和主运放追求环路稳定性一样,CMFB环路也要考虑环路的稳定性。
2023-07-14 16:09:01
1169 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/C2/wKgZomSxAjaAPi-mAADSMpuHqbY299.jpg)
通常利用Aol与1/β“闭合速度”进行简单一阶稳定性检查。闭合速度稳定性检查法定义为1/β曲线与Aol曲线在fcl上(此时环路增益为0dB)的“闭合速度”:40db/decade的闭合速度预示不稳定,因为该闭合速度意味着在fcl之前存在两个极点,从而可能产生180°相移。运放电路
2023-11-07 15:52:22
512 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/DB/wKgaomVJ63-Ac2-KAAARBl_9KHY002.jpg)
1 环路稳定性评价指标衡量开关电源稳定性的指标是相位裕度和增益裕度。同时穿越频率,也应作为一个参考指标。(1) 相位裕度是指:增益降到0dB时所对应的相位。(2) 增益裕度是指:相位为0deg时所
2019-03-16 11:38:25
环路稳定性评价指标衡量开关电源稳定性的指标是相位裕度和增益裕度。同时穿越频率,也应作为一个参考指标。 (1) 相位裕度是指:增益降到0dB时所对应的相位。 (2) 增益裕度是指:相位为
2023-04-06 17:08:15
三电平SVPWM小区域的判定程序谁有?判定原则也可以分享下 谢谢
2015-07-25 15:59:07
请问这句话怎么理解:从理论上说,由波特图得到系统幅频和相频的特性,并根据这一特性和Barkhausen 判据来判定系统的稳定性是不可取的,因为Barkhausen 判据为系统稳定的必要非充分条件,即
2021-06-24 07:14:32
45度相位及环路增益带宽准则,考察了在Aol曲线与1/β曲线以及环路增益曲线Aolβ中的极点与零点之间的互相转化关系。用于环路增益稳定性分析的频率“十倍频程准则”。
2021-04-06 07:09:05
稳定性分析所需的一些基本知识,并定义了将在整个系列中使用的一些术语。
2021-04-06 08:55:16
个原则判定电源环路稳定性:(1)、在室温和标准输入、正常负载条件下,闭环回路增益为0dB(无增益)的情况下,相位裕度是应大于45 度;如果输入电压、负载、温度变化范围非常大, 相位裕度不应小于30度
2018-11-08 11:28:00
产生的输出错误问题。今天,我要谈谈电源测试的第三个也是最后一个指标:稳定性测量。电源属于闭环放大器,负责吸收电能并将其转换成具有特定稳压和/或电流的另一种电能形式。电源的稳压原理是传感输出并将输出
2022-11-23 07:39:46
嵌入式系统的应用领域越来越广泛,干扰或者恶劣环境常影响嵌入式系统运行的稳定性和可靠性。Reset是维护系统稳定的一个关键因素,正确地设计复位电路,巧妙地应用复位操作,能使整个系统更可靠、稳定地运行。本文结合实际项目经验分析Reset的相关应用与设计,展示Reset对系统稳定性的重要性。
2020-03-11 07:53:38
着重讨论了环路稳定性的主要技巧与经验。首先,我们将讨论45度相位及环路增益带宽准则,考察了在Aol曲线与1/β曲线以及环路
2012-08-17 14:21:43
`请教一下,我用TL431来做隔离式开关电源的反馈,动态响应非常不好,请教一下我应该怎么调节该电路增加环路稳定性?`
2019-05-06 09:20:30
Hi,用到TI的电源芯片TPS54329,原理图设计、环路测试结果如附件。 在测试环路稳定性时,将C20分别焊上22pF和68pF。测得结果22pF相位裕量不足,68pF相位裕量较好。但是参考其
2019-07-25 14:08:42
节:主要对运放电路扩展涉及实例进行工作原理分析、频域稳定性测试、瞬态测试以及功能扩展。
第六章节:主要利用运放跟随电路进行环路稳定性测试与补偿涉及,通过设置开关改变工作状态,利用三步学习法系统掌握运放电
2023-05-22 12:37:54
2018-08-01 16:46:44
关于电源/负载电路组合的稳定性分析
2021-05-11 06:22:04
确保其设计的实用性与稳定性。 导致放大器不稳定的原因 在任何相关频率下,只要环路增益不转变为正反馈,则闭环系统稳定。环路增益是一个相量,因而具有幅度和相位特性。环路由理想的负反馈转变为正反馈所带来的额外
2011-07-19 15:59:54
虽然在较低频率下可以较轻松地检查一个简单放大器的稳定性,但评估一个较为复杂的电路是否稳定,难度可能会大得多。本文使用常见的Pspice宏模型结合一些简单的电路设计技巧来提高设计工程师的设计能力,以确保其设计的实用性与稳定性。
2019-06-26 07:22:46
FRA-开关电源稳定性的测量分析
2019-04-25 11:30:56
如何实现时钟晶振的高稳定性运用?
2021-06-08 06:52:24
如何实现电容性负载的稳定性?反相噪声增益及CF和非反相噪声增益及CF的区别在哪里?
2021-04-21 06:11:28
如题、如何提高lwip的稳定性,目前用的是f107+lwip1.4.1目前系统运行一段时间后lwip就挂掉啦(时间很不固定)问题;应主要从那几个方面来提高稳定性,恳请大家指点一二,小弟在此不胜感激
2019-07-09 23:36:50
PHP-FPM是什么?怎么实现nginx与php-fpm的通信?如何提高unix socket的稳定性?
2021-06-10 08:27:31
测量噪声。此外,我还讨论了由线路及负载瞬态产生的输出错误问题。今天,我要谈谈电源测试的第三个也是最后一个指标:稳定性测量。电源属于闭环放大器,负责吸收电能并将其转换成具有特定稳压和/或电流的另一种电能
2018-09-20 16:00:46
在厚铜PCB的设计和制造过程中,确保电路连接稳定性非常重要。电路连接的质量和稳定性直接影响到PCB的性能和可靠性,那如何确保厚铜PCB的电路连接的稳定性呢?
2023-04-11 14:35:50
开关电源环路稳定性分析,对环路稳定性进行分析和讲解。。。
2020-05-31 14:35:06
如果一上来就分析开关电源的环路稳定性,我估计大部分人都会很晕,包括我自己。各种传递函数,各种补偿网络,都是一些知道名字,但是连在一起就不认识。不慌,学习东西都是从简单到复杂。毕竟开关电源也是电阻,电感
2022-11-22 08:00:00
思路。因此,分析开关电源环路稳定性的精要所在就是求出开关电源系统的传递函数,直接求解没有思路,只能一级一级的求解,然后得到从输入到输出的传递函数。针对上面的框图,传递函数可以表示成:3.开关电源传递函数
2022-12-06 08:00:00
各位目前手上有一个boost电源,在使用网络分析仪测量环路稳定性的时候,发现幅频和相频特性曲线在开关频率和其倍频处都有尖峰。在尖峰处,出现了相位等于0的时候,幅值大于0db的情况。这是本人第一次做
2018-05-23 10:20:24
随着电子,自控,航天,通讯,医疗器械等技术不断向深度和广度的发展,势必要求为其供电的电源要有更高的稳定性,即不仅要有好的线性调节率、负载调节率还要有快速的动态负载响应。而这些因素都和控制环路有关
2018-12-24 18:35:59
随着电子,自控,航天,通讯,医疗器械等技术不断向深度和广度的发展,势必要求为期供电的电源要有更高的稳定性,即不仅要有好的线性调节率、负载调节率还要有快速的动态负载响应。而这些因素都和控制环路有关
2018-10-22 15:18:52
开关转换电源稳定性工具套件
2019-09-30 09:03:31
影响直流稳压电源输出电压稳定性的因素有哪些?
2023-04-21 17:50:27
SPICE是一种检查电路潜在稳定性问题的有用工具 。本文将介绍一种使用SPICE工具来检查电路潜在稳定性的简单方法。
2021-04-06 08:10:19
按照下面的推荐步骤顺序能够解决电源/负载电路的稳定性问题。
2021-05-11 06:42:29
esp now 和 ble mesh 哪个稳定性更高?
2023-02-13 08:52:02
如何提升EMC性能?求增强电源模块系统稳定性的几个方案
2021-03-16 06:48:24
环路稳定性原理与DCDC Buck环路稳定性这个文章是之前写的,但是自己对于这部分理解又忘记了,所以在此发布下,大家都可以看看有哪些问题存在。
2021-11-17 08:26:41
电路设计不仅有很多技巧,同样也存在很多误区。本文将介绍电路稳定性设计当中的十个误区。
2021-03-02 07:21:29
、潮湿等环境下对新药品进行测试,也可以用作某些特殊需要恒定温度和恒定湿度药品的保存箱。药品稳定性保存 药品稳定性试验箱在功能结构上包含了制冷系统、制热系统、加湿系统等三个部分,这三个系统协同作用产生
2017-06-22 16:29:00
关于WEBENCH传感设计器的嵌入式光电二极管电路稳定性,看完你就懂了
2021-04-13 06:45:41
一种开关电源稳定性设计方案(2)
2019-03-08 11:00:25
LSM6DSR 陀螺仪和加速度计的偏置运行稳定性/不稳定性是多少?
2023-01-10 06:21:34
2023-03-06 08:04:15
请问1)惯性陀螺仪或加速度计的零偏稳定性(bias stability)与零偏不稳定性(bias instability)指的是同一个指标吗?2)零偏稳定性的测量与计算的?谢谢!
2018-08-03 07:29:18
跨阻放大器的稳定性看完你就懂了
2021-04-25 08:04:14
运放稳定性的标准及测试环路增益稳定性举例
2021-04-06 06:30:52
运算放大器的稳定性:本系列的第4部分着重讨论了环路稳定性的主要技巧与经验。首先,我们将讨论45度相位及环路增益带宽准则,考察了在Aol 曲线与1/β曲线以及环路增益曲线Aolβ中
2009-09-25 08:25:36
39 电容性负载的稳定性:从稳定性分析工具套件中,我们可以看到,具有双通道反馈的RISO 技术由一阶分析得出,经Tina SPICE环路稳定性仿真确认,并由Tina SPICE 中的Vout/Vin AC 传输函数分
2009-09-25 09:41:56
18 运算放大器的环路稳定性基础:本系列所采用的所有技术都将“以实例来定义”,而不管它在其他应用中能否用普通公式来表达。为便于进行稳定性分析,我们在工具箱中使用了多种
2009-09-25 10:14:15
42 本系列所采用的所有技术都将“以实例来定义”,而不管它在其他应用中能否用普通公式来表达。为便于进行稳定性分析,我们在工具箱中使用了多种工具,包括数据资料信息、技
2009-11-06 14:37:52
20 运算放大器的稳定性第4部分:环路稳定性主要技巧与经验
2010-03-17 17:58:45
42 背景Agilent4395A网络/频谱/阻抗分析仪是最适于进行开关转换电源性能评估的工具。4395A执行的主要测量包括:稳定性(环路增益)测量输出阻抗测量输出波动和切换噪声测
2010-07-28 20:30:12
19 稳定性是表示电感线圈参数随环境条件变化而改变的程度。通常用电感温度系数αL 来评定线圈的稳定程度,它表示电感量相对泪度的稳定性,其用下式计算:
2009-06-15 19:29:17
2075 电感的稳定性
2009-08-22 14:33:02
1466 共模反馈环路稳定性分析及电路设计
全差分运放(fully differential operation)相对于单端输出电路来说,不仅输出摆幅更大、共模噪声抑制更好,还能消除高阶谐波失真。然
2009-10-25 10:04:09
5561 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/55/wKgZomUMN_CAE2J6AACadPFRy6g414.jpg)
开关电源的小信号模型和环路原理及设计
摘要:建立了Buck电路在连续电流模式下的小信号数学模型,并根据稳定性原则分析了电压模式和电流模式控制下的环路
2010-03-04 16:55:10
979 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/7D/wKgZomUMOKqAdgfKAABixU2X1qw706.jpg)
环路稳定性分析通常从开环波特图开始,先提取出相位和增益数据,然后是确认补偿器结构,最后是分析总环路增益及补偿器之前的电源部分,确保环路闭合时补偿器上的极点/零点能够
2011-12-29 14:34:43
33 介绍开关电源环路,好的环路设计才使电源系统更稳定,可靠。
2016-05-03 11:44:02
9 我们下面介绍的大多数经验与技术并非仅仅是理论上的,而且是从利用增益带宽小于20MHz的运放、实际设计并构建真实世界电路中得来的。本系列的第1部分回顾了进行稳定性分析所需的一些基本知识,并定义了将在整个系列中使用的一些术语。
2016-08-08 17:03:24
0 基于UCC2897 EVM样机,并建立UCC2897A仿真模型来进一步证明。其结果表明,基于改进型小信号模型的计算结果也可以精确地预测实际环路稳定性。 1、引言 随着电源可靠性评估的不断发展,使用特定环路分析仪器进行环路稳定性测试成为目前唯一必不可少的要求。但是
2017-11-17 11:12:14
2017-12-08 10:25:40
2 电阻分压器是我们在电源电路反馈环路中最常见电路网络。但是,很多人认为它只是提供一个与输出有关的电压,用来与芯片FB引脚内部的基准电压相比较。但实际上,它对电源系统稳定性也有影响。因此,在计算
2018-10-10 03:19:00
3334 EngineerIt-电源性能测量三 测量电源的稳定性
2019-04-15 06:18:00
3671 工程师朋友都知道电源的稳定性可以说系统稳定性的关键。在电池供电的系统中,随着功率的变大,系统的稳定性问题就越来越突出,电源不稳,系统就会重启、掉电等现象。所以可以说电源的稳定性是工程师最重要的工作
2019-11-14 13:54:21
1748 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/AD/83/pIYBAF3LwiaACQh1AABZud3FSZI023.png)
在电脑系统中,电源相当于发动机,一定要具备稳定的耐久性才能在长时间保障持久的动力。那么高稳定性的电源该如何选择呢?大家只要记住在购买时重点考查其用料、规格就行了。
2020-06-09 09:21:35
1081 本文首先简要地介绍了LDO的噪声来源及环路稳定性对输出噪声的影响;其次,根据调频理论推导出VCO的相位噪声与LDO 的噪声频谱密度的理论计算关系。在此基础上,为了验证LDO噪声对射频频综输出
2020-08-13 18:51:00
4 闲谈医疗电子的可靠性、环路稳定性和EMC
2021-03-24 16:06:45
37 断路器电源稳定性的研究(当今电源技术的发展趋势是什么)-电子设计工程 2015年7月
电子式剩余电流断路器电源稳定性的研究
2021-09-29 12:19:40
10 Spectre STB分析提供了一种在不中断反馈环路的情况下模拟连续时间环路增益,相位裕量和增益裕量的方法。在稳定性分析中,需要选择一个用于进行环路增益测量的器件。下文描述的器件可在
2021-11-07 13:51:04
9 环路稳定性原理与DCDC Buck环路稳定性这个文章是之前写的,但是自己对于这部分理解又忘记了,所以在此发布下,大家都可以看看有哪些问题存在。2019-10-312019马上结束了...
2021-11-10 11:05:59
77 电源测试:稳定性测量
2022-11-07 08:07:36
5 的效率,因此比线性电源具有更高的功率水平。许多SMPS控制器允许用户从外部调整补偿环路,以获得最佳稳定性和瞬态性能。
2022-12-14 14:27:10
3975 运放的环路稳定性是指在负反馈控制下,运放的输出是否稳定,即不会出现震荡、失控等不稳定的情况。
2023-04-26 16:39:40
3920 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/4E/wKgaomRI4ciADPhaAACOgV6xTRA621.jpg)
2023-04-26 17:27:52
1991 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/50/wKgZomRI7oKATi3AAAA9wRdmsxA271.jpg)
我们常见的环路大部分都是负反馈环路,对于负反馈系统的稳定性,我们有相应的稳定性判据。
2023-05-23 17:15:25
1640 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/96/wKgaomRsgnmAP9ySAAAYCUFg3wo195.jpg)
为了检查电源反馈环路带宽和稳定性,环路波特图 广泛用于提供准确和量化的环路性能值。 本文将回顾循环稳定性的关键概念和重要性, 从奈奎斯特图准则到波特图。然后,它提供了波特的例子 绘图和工具,以及用于生成波特图的实验室测量,以演示 如何最好地评估回路稳定性。实用的回路测量设置 还将解释注意事项。
2023-06-14 17:15:28
3193 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/B4/wKgZomSJi8OAR0vdAAA0bfEkMXk653.png)
2023-07-05 16:01:10
870 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/0F/wKgZomSlIzmAPD8IAABmsDAyLwo461.jpg)
怎么分析电路的稳定性? 电路的稳定性是指电路在不同条件下保持稳定的能力。稳定性是电路设计中十分重要的一个方面,因为稳定的电路能够提供可靠和一致的性能。在其他条件恒定的情况下,最稳定的电路可以提供
2023-09-17 16:44:38
971 电子发烧友网站提供《开关电源光耦反馈控制环路的稳定性设计.pdf》资料免费下载
2023-11-01 11:07:38
3 什么是晶振的频率稳定性?如何确保晶振的稳定性呢? 晶振的频率稳定性是指晶振在工作过程中频率的变化程度。对于许多电子设备和系统而言,晶振频率的稳定性是非常重要的,因为它直接影响到设备的精确性、稳定性
2024-01-24 16:11:40
201
正在加载...
