电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>新型隔离式Σ-Δ调制器如何提高和增强系统电流测量精度
收藏
查看更多
模拟通信系统调制器的作用有哪些
在模拟通信系统中,多个信号可能需要在同一信道中同时传输。调制器可以将这些信号调制到不同的载波频率上,实现多路复用。这有助于提高信道利用率,增加系统容量。
2024-02-18 16:03:49624
16位隔离Σ-Δ型调制器AD7403,当输入单极性信号的典型电路需要RC滤波吗?
16位隔离Σ-Δ型调制器AD7403,求当输入单极性(测电压,正值波动,频率200Hz)信号的典型电路,需要RC滤波吗?急求!!!
2023-12-04 07:42:35
4路调制器,数视宝4路调制器批发,酒店宾馆专用调制器
频道调制系统,是节省空间为酒店业节省设备投资,它由4个固定频道调制器组成,可方便地安装在标准的19英寸机柜上。本设备S系列是我公司推出的一款经济型前端设备,主要用于图像和声音信号的隔频调制,采用特有
2011-10-14 15:45:57
增强隔离的电机控制应用如何选择合适的检测电阻
在受益于新型数字隔离技术的电机控制系统设计中,使用电流检测电阻已成为一个趋势。元件级标准IEC 60747-17规定了容性和磁性耦合隔离器的性能、测试和认证要求,该标准的引入使得此类技术能够提供更高
2021-01-21 06:18:25
增强隔离三相逆变器参考设计包括BOM及框图
描述TIDA-00366 参考设计为额定功率高达 10kW 的 3 相逆变器提供了参考解决方案,该逆变器采用增强隔离双 IGBT 栅极驱动 UCC21520、增强隔离放大器 AMC1301
2018-10-17 15:53:28
提高测量精度的措施是什么?
基于热敏电阻的多点温度测量系统解析提高测量精度的措施是什么?
2021-05-07 06:44:46
提高系统的诊断能力:提高电流测量精度
随着功能安全要求日益受到重视,改进系统诊断功能势在必行。其中,电流测量便是诊断评估的一项重要内容。要确定设计的测量精度,务必要了解误差源。了解如何解读数据表对于计算高侧电流测量精度非常重要。此外
2022-01-01 07:00:00
提高隔离Δ-Σ 调制器电流采样短路保护性能的方法
隔离Δ-Σ 调制器电流采样。TI的隔离Δ-Σ 调制器 AMC1305的精度高、绝缘等级高和抗干扰性能强,广泛的应用在工业伺服、变频和太阳能逆变器等领域。AMC1305的电流采样方式如图1所示
2022-11-11 07:11:35
调制器和解调
解调完成相反的工作,它们取出调制信号,把它分解成一个信息信号和一个载波信号。解调之后,载波就不再需要了,所以当信息信号被发送导系统中其它的地方以备其它用途时,载波信号就被忽视了。大多数时候调制器和解调
2017-12-07 14:11:38
调制器和解调的测试手段和测试方法
无线数字通讯系统,卫星数字通讯系统,数字通讯电台等都存在调制器和解调,在研发和测试这些系统时,调制器和解调的绝对延时也是我们应该关注和应该测试的一个项目。但是,使用什么手段和如何测试调制器和解调
2019-07-19 06:15:58
调制器/解调简介
信号携带进行传播。调制过程在发信端,完成调制过程的装置叫调制器。解调过程是调制的反过程,即把低频信号从高频载波上搬移下来的过程。解调过程在收信端,实现解调的装置叫解调调制器和解调必须由非线性元
2011-11-18 09:43:27
隔离和非隔离放大器之间有什么区别呢?
级由驱动Δ-Σ调制器的全差动或单端输入组成。放大器的增益是固定的且通过内部精密电阻设定。Δ-Σ调制器在时钟生成器中使用内部基准电压将模拟输入信号转换为数字比特流,然后使其传输穿过隔离层。比特流在隔离
2019-02-27 13:49:08
隔离型Σ-Δ调制器的简化框图
一、对输出数据信号完整性和时钟信号电磁干扰(EMI)的比较隔离的Σ-Δ调制器长期以来被证明可以在嘈杂的工业电机应用环境中提供非常高的精度和强劲的电流和电压感测能力。有两类隔离型Σ-Δ调制器:一种是在
2020-10-21 16:12:12
隔离型、基于分流电流感测参考设计
`描述这一经过验证的 TI 设计可基于 AMC1304M25 隔离 delta-sigma (ΔΣ) 调制器和 TMS320F28377D 微控制实施隔离电流感应数据采集解决方案。此电路专为
2015-04-28 14:24:30
隔离型、基于分流电流感测参考设计包含原理、组件选择和PCB 布局
描述这一经过验证的 TI 设计可基于 AMC1304M25 隔离 delta-sigma (ΔΣ) 调制器和 TMS320F28377D 微控制实施隔离电流感应数据采集解决方案。此电路专为并联
2018-08-10 07:33:23
隔离电流分流和电压测量参考设计
用户验证 AMC130x 性能,并支持 Delfino 控制中的正弦滤波参数的配置更改。 特性使用新型 AMC130x 加强版隔离 Delta-Sigma 调制器对三相电机电流和电压进行隔离
2015-04-28 10:51:06
隔离电流分流和电压测量参考设计含PCB设计文件
用户验证 AMC130x 性能,并支持 Delfino 控制中的正弦滤波参数的配置更改。主要特色使用新型 AMC130x 加强版隔离 Delta-Sigma 调制器对三相电机电流和电压进行隔离
2018-11-12 16:56:29
AD7400A是隔离的Sigma-Delta调制器
=891V峰值。应用*交流电机控制*数据采集系统*A/D+光隔离器的更换。一般说明AD7400A1是一个二阶∑-Δ调制器,它将模拟输入信号转换为高速、1位数据流,并基于analog Devices
2020-09-25 17:55:01
DVB-T调制器与DVB-H调制器的升级与兼容
原DVB-T功能框图的相关部分用阴影表现如下:图2:DVB-H调制器系统框图下面详细介绍DVB-H系统相对于DVB-T系统的主要改动。
2009-07-17 21:36:34
RV1S9353A ΔΣ调制器的关键特性及应用是什么?
RV1S9353A ΔΣ调制器的关键特性是什么?RV1S9353A光隔离ΔΣ调制器有哪些功能?RV1S9353A光隔离ΔΣ调制器有哪些应用?
2021-06-16 07:16:56
Δ-Σ 调制器是如何工作的?
0V时,1s密度为50%。因此,可以在不超出调制器范围的情况下测量基准电压和负基准电压之间的输入电压。那么通过将输入转换为比特流调制器实现了什么?观察调制器的频谱内,输入电压和采样数字信号之间的误差被
2019-08-12 04:45:06
Σ-Δ调制器提高运动控制效率
因素,例如成本、功耗以及性能水平,但对大多数系统设计人员而言,一个重要目标是在成本控制范围内提高效率。F从霍尔效应传感到分流电阻与隔离Σ-Δ调制器耦合的分流电阻可提供最优质的电流反馈,其中的电流
2018-10-10 18:14:01
Σ-Δ调制器提高运动控制效率
2018-10-18 11:27:14
Σ-Δ调制器提高运动控制效率
,这是由于此类传感本身的初始精度较差或者在温度方面 的精度较差。与传感类型不同,电机电流测量节点有很多选 择,如图3所示,其中以直接同相绕组电流测量最为理想,可 用于高性能系统。 图3. 隔离和非
2018-10-18 10:49:28
Σ-Δ调制器提高运动控制效率解析
Σ-Δ调制器提高运动控制效率
2021-02-01 06:13:27
∑-△调制器的设计原理是什么?怎么实现FPGA?
∑-△调制频率合成器及其实现∑-△调制器原理设计∑-△调制器的FPGA实现
2021-04-15 06:47:14
提高测量精度的七大技巧》
偶然间在其他网站上看到的《提高测量精度的七大技巧》资源包,觉得还不错,挺有用的,大家可以去看看!资源包将讨论提高测量精度的七大技巧,涉及传感技术,隔离屏蔽技术,硬件指标考量,后端信号处理等
2014-08-05 18:00:27
【评估硬件】隔离逆变器平台评估板
总线电压下评估ADI的简单双通道隔离栅极驱动(ADuM4223)技术(EV-MCS-ISOINV-Z)*在实际开关环境下,评估ADI Σ-Δ型调制器(AD7403)的电压和电流测量或反馈*采用ADI
2018-10-10 18:04:50
一文详解IQ正交调制器基础知识
发生和IQ 混频两大部分。不管是调幅,调频或是调相信号,只需要通过改变不同的IQ 基带信号就可以实现。而IQ 调制器的作用是将基带IQ 信号搬移到载波上。正交调制器通常能实现较高的相位精度与幅度平衡
2023-05-16 17:07:42
伺服控制系统中如何改进隔离Δ-Σ 调制器电流采样方式?
。伺服控制系统的由位置环、速度环和电流环组成,电流环是内环,电流环的性能决定了整个控制系统精度和响应速度。
2019-02-25 09:48:27
使用增强型PWM抑制进行直列式电机电流感应的好处
,以便提供精密的电流传感器测量。  •可能消除电隔离  增强型PWM抑制的另一个好处不易察觉,但很重要。借助增强型PWM抑制,当电隔离并不属于系统要求时,也许可以不使用隔离电流感应器件。隔离器件将对
2020-12-24 17:34:32
全面分析空间光调制器的多种作用
,改变空间上光分布的振幅或强度、相位、偏振态以及波长,或者把非相干光转化成相干光。由于它的这种性质,可作为实时光学信息处理、光计算和光学神经网络等系统中构造单元或关键的器件。空间光调制器一般按照读出光
2021-04-14 17:45:37
几种基于分流的故障检测方法
配置用于低延迟过流检测。图 2:使用隔离调制器进行故障检测与隔离放大器相比,采用隔离调制器的基于分流的方法为故障检测和反馈控制提供了更高测量精度。在最坏情况下,过流检测的传播延迟可低至1µs
2022-11-03 08:24:04
加速度测量原理是什么,如何提高测量精度
加速度测量原理是什么?如何提高测量精度
2023-10-16 06:18:59
可实现高精度电流测量隔离电流感应模块
描述这种基于分流隔离电流测量单元无需使用电流互感 (CT) 即可实现高精度电流测量。通过整合了高压隔离功能和 Delta-Sigma 调制器的 AMC1304 来实现隔离。此解决方案避免了
2018-12-29 15:33:12
固态脉冲调制器设计与实现全面介绍
现代雷达的复杂信号处理的需求。  随着电力电子技术的快速发展,新型功率开关器件IGBT(绝缘栅双极晶体管)迅速占领了市场,满足了人们把大功率、超高频率开关元件实现固态化的期望,有着完全取代电真空管的趋势。这也为在雷达发射机脉冲调制器中采用IGBT作为开关管以替代电真空管奠定了理论和实践基础。
2019-07-10 06:46:40
基于AMC1100的隔离电流与电压测量参考设计
,这样便可测量隔离的电压和电流。该设计可用于需要用分流替换电流互感 (CT) 的应用。提供的板载分流和分压器用于直接连接电流和电压输入。特性提供了板载分流和分压以方便接入使用具有固定增益、高
2022-09-16 07:42:05
基于分流隔离电流感应模块参考设计
描述 这种基于分流隔离电流测量单元无需使用电流互感 (CT) 即可实现高精度电流测量。通过整合了高压隔离功能和 Delta-Sigma 调制器的 AMC1304 来实现隔离。此解决方案避免了
2022-09-23 07:42:29
如何提高隔离电源的效率?
问题:如何提高隔离电源的效率?
2019-03-01 08:59:05
如何为采用增强隔离的电机控制应用选择合适的检测电阻
2021-02-02 07:51:36
如何利用PC104总线实现2FSK调制器的设计?
调制器是一种基于PC104总线的嵌入系统的外围设备,嵌入式计算机系统通过PC104总线将数据发送到端口,调制器接收数据并进行调制后,将信号输出到受控设备,从而对相应设备起到控制的功能。在本调制器的硬件电路中使用FPGA,提高系统的通用性。
2021-04-30 06:19:03
如何去改进一种多位级联Σ-Δ调制器
Σ-Δ调制器的原理是什么?Σ-Δ调制器的结构是由哪些部分组成的?如何对Σ-Δ调制器进行仿真?
2021-06-04 07:24:22
如何实现扩频通信调制器自顶向下的设计?
如何实现扩频通信调制器自顶向下的设计?如何实现扩频通信调制器的仿真测试?
2021-04-29 06:46:04
平衡调制器电路
平平衡调制器电路
2012-08-19 20:41:11
模拟正交调制器失衡怎么办
作者:Robert Keller,德州仪器 (TI) 高速数据转换系统与高级技术经理宽带宽无线发射常用模拟正交调制器(AQM)把复合(I + j*Q)基带信号转换为射频(RF)。AQM内含一个
2019-07-17 07:32:38
油罐液位高精度网络测量系统
采用各种测量仪表进行液位测量,如压力、电容、电导、超声波和浮子式等等液位测量仪表,其测量水平已达到较高程度。但其测量精度受多方面因素的影响,很难满足油料储存的日益提高精度要求。国外的一些先进
2011-03-09 11:52:32
用于光谱色散平滑技术的双通调制器实验研究
通的腔调制器设计成双通调制器,以满足光谱色散平滑技术中频谱展宽的要求。理论上计算了双通调制器情况下的速度匹配条件,得到了一个清晰的表达式,同时在实验上验证了理论分析的正确性,以此验证了双通调制器
2010-06-02 10:05:40
直列式电机电流感应增强型PWM抑制的五大优势
,将回顾这三种方法,并分享直列式电机电流感应使用增强型脉冲宽度调制(PWM)抑制的五大优势。如图1所示,基本上有三种不同的方法来测量三相电动机驱动系统中的电流:低侧、直流链路和直列测量。图1所示的是传统
2018-10-15 09:52:41
脉冲电源和调制器
(injection)、引出(extraction)和剔除(dumping)等操作。应用于储存环、同步加速增强)等。2. 束流升能:驱动速调管(Klystron),产生高功率微波(RF)调制脉冲,激励
2011-03-11 13:43:30
请问矢量调制器和IQ调制器有什么区别
矢量调制器和IQ调制器有什么区别
2018-08-22 10:32:18
适用于工业运动控制的测量技术
连接AD740x系列的隔离∑-Δ调制器)的出现有可能加快与隔离∑-Δ调制器耦合的阻性分流电流检测技术的普及。如本文中所述,由于会提高数字域系统的复杂度和相关的(FPGA)成本,设计人员过去一直认为阻性
2018-10-10 18:03:15
适用于工业运动控制的电流与电压检测
以上任何一种电流检测技术均可进行直接相位绕组电流测量,但是必须隔离分流电阻信号。高共模放大器可提供功能隔离,但是人员安全隔离必须由隔离放大器或隔离调制器提供。图4展示了上述各类电流反馈选择。虽然只需
2018-09-13 11:21:17
造成高精度AC电流检测系统测量误差的原因是什么?
精度AC电流检测系统是什么工作原理?造成高精度AC电流检测系统测量误差的原因是什么?非接触精度AC电流检测系统及其实验和误差分析
2021-04-13 06:54:17
采用隔离Σ-Δ型调制器隔离DC/DC转换和有源滤波新型模拟/模拟隔离器
具有0.05%的线性度,并能获益于调制器AD7400A和模拟滤波提供的噪声整形。该电路的应用包括电机控制和电流监控,同时它还能有效替代基于光隔离器隔离系统。图1. 采用AD7400A的模拟隔离器
2018-10-22 16:42:44
采用隔离分流传感的0.5%类三相电能计量系统
描述 TIDA-00601 设计使用隔离并联传感实现 0.5% 类三相电能计量系统。通过使用具有电容隔离的输出电路的隔离 Delta-Sigma 调制器来实现隔离。电能计量 SoC 从隔离
2018-12-10 15:34:59
采用ADC和隔离Δ-Σ调制器的数据采集系统
如下的问题:为什么要用一个隔离型 Δ-Σ 调制器来取代全 ADC 与数字隔离器的组合呢?为什么要选择一个如图 2 中所示的系统呢? 图2:采用一个Δ-Σ调制器隔离型数据采集系统 虽然隔离型采集系统
2018-09-12 14:31:31
精度±0.5%电流隔离电压测量模拟前端设计
带硬件积分的 Rogowski 线圈验证性能电压测量 – 使用不带和带隔离放大器(基础型或增强隔离)的分压 (PD) 验证性能
2018-12-06 13:55:44
高开关瞬态三相逆变器电流感应参考设计包括BOM及框图
增强隔离 Δ-Σ 调制器 AMC1306E05 采用小型封装 (SOIC-8) 和曼彻斯特编码数据,从而简化了布局采用 SINC3 滤波和 OSR(...)
2018-10-01 19:50:13
高速通信领域的混频调制器该怎么设计?
在高速无线通信系统中,信号必须进行上变频或下变频后才能进行信号传播和处理。这种变频步骤在传统上称为混频,是接收和发射信号链必不可少的过程。   于是,混频调制器就成为射频(RF)系统的基本构件
2019-08-19 07:50:44
调制器的原理及应用
调制器的原理及应用 调制器调制式直流放大电路中的一个重要环节。由下图的方框可见:欲放大的直流信号ui经过调制器后,变为交流信号UA;再经过交流放
2010-01-13 16:53:0142
基于VHDL的4PSK调制器的设计
阐述了4PSK调制器的基本原理,给出调制系统设计框图。在MAX+plusII环境下,利用VHDL语言实现了4PSK调制器设计,并对系统的各模块仿真。采用VHDL模块化和自上而下的设计方法,提高
2010-12-20 17:31:2851
AD7400: 隔离式Σ-Δ调制器
AD7400:  隔离式Σ-Δ调制器 AD7400*是一款二阶Σ-Δ调制器,采用ADI公司iCoupler®技术的片内数字隔离,能将模拟输入信号转换为高速的1比特数据流。AD7400采用5V电源供
2009-09-25 08:48:402097
提高电流测量精度的拉动了电流检测放大器的输入失调电压
提高电流测量精度的拉动了电流检测放大器的输入失调电压 摘要:某些应用程序要求输入偏移电压(V 操作系统 )的电流检测放大器进行校正 , 以提高测量精度。 This
2009-10-23 18:32:541055
空间光调制器,空间光调制器工作原理是什么?
空间光调制器(SLM),空间光调制器(SLM)工作原理是什么? 实时空间光调制器  使得相干处理系统能输入非相干光图像和随时间
2010-03-20 11:52:0314243
德州仪器推出AMC1200隔离式放大器与AMC1204调制器
德州仪器(TI)宣布推出一款隔离式放大器及一款△∑型调制器,可为电机控制与绿色能源应用实现业界最佳的分流电流测量。该AMC1200隔离式放大器与AMC1204 △∑型调制器可帮助设计人员提
2011-07-19 09:07:323089
一种新型的全固态高电压多波形脉冲调制器
本文介绍一种以VMOSFET为开关管,以高频多次级小功率高压隔离脉冲变压器为耦合、隔离元件,以高频调制脉冲包络为触发脉冲的新型全固态、高电压、多波形脉冲调制器
2016-05-11 15:26:215
精度Sigma_Delta调制器的建模设计
精度Sigma_Delta调制器的建模设计_尹勇生
2017-01-07 18:39:176
开源硬件-TIDA-00914-具有小型 Δ-Σ 调制器增强隔离式相位电流检测 PCB layout 设计
此参考设计采用隔离式 IGBT 栅极驱动器以及隔离电流/电压传感器,实现了增强隔离式三相逆变器子系统。此设计使用 AMC1306E25 Δ-Σ 调制器实现精确的基于分流
2017-12-10 09:34:480
空间光调制器怎么用_空间光调制器的功能及应用
本文主要介绍了空间光调制器怎么用_空间光调制器的功能及应用。空间光调制器它是一种对光波的空间分布进行调制的器件,具有能实时的在空间上调制光束的功能,使其成为构成实时光学信息处理,光计算等系统的关键器件。在光信息处理系统中,它是系统和外界信息交换的接口。
2018-01-16 14:44:019674
邻频调制器怎么调整_邻频调制器调试教程
本文主要介绍了邻频调制器如何调整_邻频调制器怎样调整。邻频调制器(也称作射频调制器,调频调制器或电视调制器)是前端有线电视机房的主要设备之一。其功能是把信号源(可以是数字电视机顶盒、卫星数字电视
2018-01-16 15:39:3615343
液晶空间光调制器的同步移相共光路干涉技术
测量,进而提高系统调整的方便性和测量的灵活性。一种基于LC-SLM的三窗口共光路干涉仪,利用LC-SLM的灰度调制特性,通过在LC-SLM上加载光栅实现频域滤波,在保持系统稳定性、实时性的基础上,提高系统操作的灵活性和测量的方便性。
2018-03-15 15:52:253055
隔离调制器的概念及作用介绍
隔离调制器简介
2019-04-25 06:06:002818
具有超低温漂的精确电流和电压测量新型隔离IC
Silicon Labs日前推出一系列隔离模拟放大器、电压传感器和Delta-Sigma调制器(DSM)器件,设计旨在整个温度范围内提供超低温漂的精确电流和电压测量
2019-03-19 16:12:091505
两类隔离Σ-Δ调制器信号完整性研究
隔离的Σ-Δ调制器长期以来被证明可以在嘈杂的工业电机应用环境中提供非常高的精度和强劲的电流和电压感测能力。有两类隔离型Σ-Δ调制器:一种是在IC内部产生时钟信号;另一种是从外部时钟源接收时钟信号。
2019-07-27 09:22:29750
隔离调制器是什么?它的主要作用是什么?
隔离调制器是一种将模拟输入信号转换为由0和1组成的高速数字比特流,同时使用隔离层将输入和输出电路隔离开来的Δ-Σ调制器。该隔离层对电磁干扰有很强的抵抗力,电磁干扰通常称为EMI。干扰由外部源产生且会对电路产生负面影响。
2019-09-14 10:02:001655
内时钟和外时钟隔离调制器时钟信号产生EMI的对比分析
2019-12-06 16:10:481725
光电隔离Sigma Delta调制器框图解析
这些情况,以防止灾难性系统故障或在最坏的情况下造成人身伤害。光耦合器不仅有助于在断开的接地环路中提供隔离,抑制共模噪声和瞬变,而且还提供必要的绝缘,以满足所需的安全标准和法规要求。 光隔离调制器架构 电流测量
2021-05-26 10:36:453573
ADUM7701:16位隔离式∑-∆调制器
2021-03-19 12:40:420
AD7405:采用LVDS接口的16位隔离式Σ-Δ调制器
2021-03-19 13:13:547
AN102-精确测量I/Q调制器中的相位和延迟误差
2021-04-25 19:04:288
AD7400A:隔离式Sigma-Delta调制器数据表
2021-05-07 20:09:3010
共模瞬变抗扰度(CMTI)详细概念及其在系统中的重要性
本文首先介绍共模瞬变抗扰度(CMTI)详细概念及其在系统中的重要性。我们将讨论一个新的隔离式Σ-Δ调制器系列及其性能,以及它如何提高增强系统电流测量精度,尤其是针对失调误差和失调误差漂移。最后介绍推荐的电路解决方案。
2022-03-17 07:42:1714634
一种提高隔离Δ-Σ 调制器电流采样短路保护性能的方法
2022-11-01 08:26:152
使用光隔离调制器在电机控制中进行安全、准确的隔离电流传感
本文介绍了使用光隔离调制器在电机控制中进行安全、准确的隔离电流传感
2022-12-13 10:30:471454
隔离采样中的放大器与调制器如何选择
隔离放大器的输入级由一个驱动输入放大器-ΔΣ调制器的输入放大器组成。输入放大器的增益由内部精度电阻器进行固定和设置,ΔΣ调制器则使用内部参考电压和时钟发生器来将模拟输入信号转换为数字位流。
2023-02-10 15:12:49749
下一代隔离式Σ-Δ调制器如何改进系统电流测量
隔离调制器广泛用于需要高精度电流测量电流隔离的电机/逆变器。随着电机/逆变器系统向高集成度和高效率转变,SiC和GaN FET由于具有更小尺寸、更高开关频率和更低发热量的优势,而开始取代
2023-06-15 14:18:45434
隔离式Σ-Δ调制器AD7401A应用笔记
电子发烧友网站提供《隔离式Σ-Δ调制器AD7401A应用笔记.pdf》资料免费下载
2023-11-29 11:45:130
空间光调制器的原理 空间光调制器的作用
空间光调制器的原理 空间光调制器的作用  空间光调制器是一种利用光的干涉、衍射等现象对光进行调制的器件,可以实现对光波的幅度、相位等进行调节,从而实现对光信号的控制和处理。它在光通信、光计算、光学
2023-12-20 13:45:01734
2024-03-15 08:22:3183
已全部加载完成
