在上片文章中,初步的分析了BUCK电路的工作原理。本章使用PSIM软件仿真BUCK电路,观察分析BUCK电路器件关键波形。图1是同步BUCK电路图,开关频率设置为200K ,固定占空比。在仿真一段时间、电路工作稳定之后,观察分析波形。
2022-08-18 17:19:44
9585 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/63/31/pYYBAGL-AYCADkHWAACok-hRRZo379.png)
由于实际上BUCK电路工作在闭环状态,因此实际控制开关管导通和关闭的信号是由BUCK电路自身反馈形成的,而非外界给定,故需要对BUCK电路添加反馈。
2022-08-19 15:35:38
14975 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/63/7A/pYYBAGL_OwaAA93vAAGmAwYPJ4Q204.png)
降压(Buck)电路是DCDC开关变换器的一种拓扑结构,设计方法较简单,但是还是有许多注意点。废话不多说,直接开写。
2022-11-08 15:32:20
2712 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/78/5C/poYBAGNqBRCAWCCcAAA5Iao4aD4304.png)
DCDC拓扑之一BUCK电路,是一种降压类型电路,用途非常广泛,拓扑图如下,主要元器件包括开关管、电感、续流二极管、滤波电容。控制开关管导通与关闭实现电源降压,这是异步BUCK,如果把二极管更换为开关管,则是同步BUCK,同步BUCK发热量小效率高。
2022-11-10 15:55:10
3224 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/79/75/poYBAGNsrpWACqQGAABXASH6vBc003.jpg)
下图分别是(左)异步BUCK与 (右)同步BUCK电路示意图。
2023-04-19 11:00:17
9013 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/12/wKgZomQ_U--ARl86AABcpXFAPKg650.jpg)
前文 BUCK电路中有哪些电压参数?中我们分析了BUCK电路中的各类电压参数。本文,我们将分析两个问题:1. BUCK电路关键元器件上的电压应力;2. 实例说明工程计算中通常忽略BUCK电路的三个导通压降参数。
2023-09-01 16:45:27
628 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/46/wKgZomTxpFyANkmOAACCZWwOaCE425.jpg)
在之前的文章 DCDC 降压芯片基本原理及选型主要参数介绍中已经大致讲解了 dcdc 降压电路的工作原理,今天再结合仿真将 buck 电路工作过程讲一讲。
2023-09-04 16:13:36
1129 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/88/wKgZomT1kIaAf1Q1AACF2S8iUxI392.jpg)
2023-09-11 17:41:23
1882 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/EE/wKgaomT-4KaAHHJUAACLG740b-U672.png)
请问如果将buck电路的mos管放在底部,驱动时会不会有问题,这样设计电路会带来什么风险吗?
2021-07-13 14:28:44
利用buck电路将24v电压变为8v使用tl494产生频率为60khz的pwm波去驱动mos开关,但是将占空比调整为1/3时输出电压只有2v多,在调高占空比的话mos管就会发烫然后一直处于导通状态。(我利用的是ir2184做驱动电路)图是我的buck主电路图
2017-07-20 22:25:34
张飞老师的第六部课程开始讲开关电源了,第六部主要讲了BUCK电路的上部分,第七部会讲下部分,电源中的东西很多!那我们就说说第六部课程都讲了那些知识呢?电源的分类:线性电源、开关电源。BUCK电路的拓扑结构如上图,简单吧。可是这表面简单的背后的知识太多太多。...
2021-10-29 07:13:13
怎样去计算BUCK电路的占空比?BUCK电路MOS管和续流二极管电流有效值怎么计算?
2021-10-14 15:23:11
一、BUCK电路的基本电路结构如图电路主要元器件包括开关管T(物理实现可以用IGBT,MOSFET),续流二极管D,储能电感L,输出滤波电容C及负载电阻R。输入直流电源为Us,输出直流电压为Uo。...
2021-10-29 09:23:04
BUCK电路的输出电压过程是如何建立起来的?DCDC降压芯片有哪些功能?
2021-10-14 15:09:06
1.BUCK电路的降压过程2.同步整流BUCK电路效率更高3.MP2307(内置NMOS)4.TPS40057(NOS外置,同步整流)5.BUCK电路输出负电压输入不变,将所有输出接在一起做地,把地单独接出来做输出。6.PCB布局学习地址:DCDC-BUCK2...
2021-12-28 06:27:52
如下,为典型BUCK电路等效电路图:在主功率开关管Q1由关态进入开态时,Q1导通瞬间,正在导通的VD突然被加上反向电压,在瞬间会产生非常大的反向恢复电流,即从SW到GND会产生很大的di/dt,通过
2021-10-28 09:24:22
buck,boost,buckboost是最基本的3种DCDC拓扑,在消费类电子产品当中是最常用的,这里我们来介绍buck的电路设计。 1.BUCK电路公式计算 buck,boost
2023-04-14 14:56:28
自己尝试得到BUCK电路,输入电压10V,单片机产生PWM波20KHz,输出电压一直在降,过一段时间才稳定,请问是怎么回事?
2017-07-31 11:27:36
在BUCK型开关电源中,如果没有损耗,那效率就是100%,但这是不可能的,BUCK型开关电源中主要的损耗是导通损耗和交流开关损耗,导通损耗主要是指MOS管导通后的损耗和肖特基二极管导通的损耗(是指完
2021-10-29 08:08:29
1.前言在DCDC变换器中BUCK变换器是最基础的一类降压型变换器,它可以将输入电压降低后输出。在连续模式CCM下,输出和输入之间的比值是D(D为占空比)。这种开关变换器是一种通过电子开关周期分合
2021-10-29 07:26:40
非同步整流BUCK电路,空载输出12V,带载1A的时候,电压为11.7V,有什么办法改善这个电压跌落吗?
2019-02-15 11:02:24
电压幅值为Vin,即图1输入直流的电压值,低电压为0。由于图1中D1的存在,使得电流只能单向流动,因此在图2中等效为串联二极管D2。 2.Buck电路的常规角度分析 2.1时域分析方法 下面按着
2023-03-20 17:58:26
Buck开关电源损耗如何估算?
2021-10-11 08:18:13
在DCDC降压电路中存在同步整流和异步整流两种工作方式,这两种方式的工作原理图如下从上图可以看出,异步整流和同步整流的区别,就在于同步整流采用了通态电阻极低的MOSFET管代替了二极管。相比于异步
2021-11-12 08:07:17
DCDC降压BUCK变换的基本介绍
2012-08-14 13:12:34
DCDC降压型BUCK变换器应用于汽车电子系统中会出现哪些问题?DCDC降压型BUCK变换器应用于汽车电子系统中的设计技巧有哪些?
2021-07-28 07:36:25
我做了个buck-boost电路,但是测试的时候电路会响,我都不敢测试了,亲问各位大神是什么回事?
2015-03-10 15:12:49
buck电路中的电感电流波形是怎样的?电感的工作模式有哪几种?
2021-09-29 07:11:22
buck电路中的电感电流波形
2021-10-29 07:10:17
≈10uH。 注:一般L取值时建议留20%的余量 最后,本文介绍的方法更偏向于应用设计,如果你了解更多知识,可以自行研究关于buck电路中电感公式的推导。
2022-03-23 17:10:00
这两天在学习一些开关电路的知识,在buck电路中一直很好奇一个问题,当开关断开时,电感会产生一个很高的反电动势,可是在看很多书上和网上的讲解并没有给出关于反电动势的说明,求解这个反电动势去哪儿了?难道因为产生的反电动势的频率很高,被LC低通滤波器给滤掉了?
2018-06-19 21:44:50
文章目录前言一、Boost和Buck电路二、实际使用1.DC-DC芯片2.DC-DC芯片产生负电压前言在设计电源电路时经常会用到升压降压和负电压等电路,博主结合理论知识和实际应用加上自己理解
2021-11-17 06:32:31
用FPGA产生BUCK电路的mosfet驱动信号,设计了下面的驱动电路可以吗,有没有什么问题
2020-08-17 16:51:52
因为项目需要输出电压动态可调,所以考虑自己输出PWM波+BUCK降压电路来实现调压电路图如下图,电感L2是12*12的全包围电感,Q3是AO4606 N+P双MOS现在PWM调整电压没有问题,可是
2020-08-27 16:06:21
MOS管外面的,如果Layout的时候D1与Qs相差比较远的话,PCB线长可能有寄生电感,在高频下寄生电感表现出非常大的阻抗,这就会导致损耗增加,我们希望Layout的过程中D1尽量靠近Qs,最好是与Qs
2021-07-28 09:36:17
四开关Buck-Boost变换器的讨论在非隔离电源方案中,Buck、Boost、Buck-Boost电路应用非常广,很多工程师对这三种电路非常熟。下面我们一起聊聊四开关Buck-Boost电路。常规
2019-02-27 06:30:00
Simulink建立了Buck电路的仿真模型,在此基础上对Buck电路及Boost―Buck电路进行了较详细的仿真分析。结果表明,仿真波形与常规分析方法得到的结果具有一致性,证实了Matlab软件在电力电子技术教学...
2021-07-08 07:21:10
最近调试一个电路问题时产生了另一个问题,就是机子上电后系统正准备跑起来呢,突然又掉电了。经查得,原来是在调试中将DCDC电源的输入电容去掉了只留了个0.1UF的电容的原因。DCDC电源的输入拓扑如
2022-12-26 13:02:26
buck电路拓扑结构中,当负载很小的时候(比如R=10),开关管IRF540N的压降很大,几乎占据了90%的电压,怎么样能解决开关管上的降压问题
2011-09-16 16:11:23
先报家底:小弟电路经验不多,同时基础也薄弱,此番涉及双向DCDC转换器,有些疑问:双向DCDC的输入输出可不可以共地?其在ISG电路中该如何接入?希望有经验的前辈指点指点。这是我自己画的DCDC图,MOSFET用高边驱动芯片驱动,两端分别是:上接发电机输出,下接电池负极充电。
2014-07-09 21:49:41
Buck电路是常见的应用电路,Buck电路的电感要求有超低功率或者超高功率开关电源|稳压器的电感,并不象一般开关电源那样容易选择。下面北京稳固得电子有限公司工程师就给大家分享一下Buck电路
2023-04-06 16:59:17
在BUCK电路中,经常会看到一个电容连接在芯片的SW和boot管脚之间,这个电容称之为自举电容,关于这个电容,有以下几个问题。自举电容有什么用?为什么有的buck有自举电容,有的buck没有自举电容?
2019-11-12 09:45:05
设计中的取值。本文以LMR14030和INA213为例,给出了线损补偿的详细推导。当客户需要更改电路器件(例如使用不同的DCDC或电流采样运放)或更改电路参数(例如要求不同的输出电压)时,也可以利用本文的公式,快速计算确定电路中的其他参数。在下面例子中…
2022-11-10 06:45:12
如何分析Buck电路
2021-03-11 07:53:54
buck电路matlab仿真及其PID控制器参数调整主电路搭建参数设置buck电路传递函数辨识matlab pid-tuner进行pid控制器参数调整,将调整好的PI参数更新到buck电路控制器中一
2021-07-05 06:23:36
电流,并根据导线负载,动态提高DCDC电源的输出电压,补偿线缆的压降,使得负载端的电压保持不变。网站有相关参考设计与等,但均未给出相关电路参数的推导,客户只能完全参照设计中的取值。本文以和为例,给出了线
2021-08-17 06:30:00
功率MOSFET的Coss会产生开关损耗,在正常的硬开关过程中,关断时VDS的电压上升,电流ID对Coss充电,储存能量。在MOSFET开通的过程中,由于VDS具有一定的电压,那么Coss中储能
2017-03-28 11:17:44
本次知识学习来源:微信公众号:maobitcoderCSDN:maoarmstrong1、电源降压中的LDO和DCDC(BUCK电路--降压式变换电路)(1)DCDC(原理:类似于开关电源
2021-11-12 08:46:25
最近在做一个buck chopper。基于单片机产生PWM信号的BUCk 电路。(功率很小,24V变12V的。) 遇到很多
2012-02-28 10:56:35
PART1:前言本文以一个12V-2.5V/2A的DC-DC电源为例,阐述BUCK电路损耗产生及其估算算法。先做以下几点声明:1、开关电源的主功率开关管的工作区域:开区和关区,实际上是线性区
2021-07-27 07:55:56
BUCK电路设计推导
2023-05-30 15:58:38
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/E0/wKgZomR1rKuAYKS7AACRPxNOGzE731.png)
反抽激励DCDC变换电路图
反向激励电路的特点1、具有变压器隔离2
2009-04-09 22:29:05
834 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/B9/wKgZomUMNWyAfWMfAAA-BIdoPy0761.jpg)
降压式变换电路(Buck电路)详解BUCK电路基本结构,本站还有更多Buck电路的知识,欢迎阅览!
2009-04-14 22:50:08
55730 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/C1/wKgZomUMNY2AK-FDAABOGNLc7VA359.jpg)
双向DCDC变换电路图
2009-12-10 08:31:16
4783 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/64/wKgZomUMODeAMR2aAAB4o4Bllu8744.jpg)
看到大家都说双buck电路成本没有现有三级电路有优势,我想目前整体来看待一个产品,双buck电路的综合性能,产品尺寸,可靠性还是要高于3级不少的,成本问题是因为大家
2011-01-04 11:18:54
5908 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/D2/wKgZomUMOkeAe9oYAAEIaWz-ZgA381.jpg)
传统的两电平逆变电桥可以很容易地拆分得到Buck和Boost电路,采用类似的方法,可加将如图(a)所示的二极管钳位型三电平逆变桥臂,经过适当改进,拆分为如图(b)和(c)所示的具有价值的三电平Buck电路和Boost电路.
2011-01-24 11:33:25
22490 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/D7/wKgZomUMOl2AUSCpAAAOAOGrLI8136.jpg)
BUCK开关电源的相关资料,可以从这份资料了解更多关于BUCK开关电源电路的知识
2016-05-09 14:36:43
12 buck电路的原理,感兴趣的小伙伴们可以瞧一瞧。
2016-11-16 18:32:35
45 题目:Buck电路的设计与仿真
2017-07-21 11:43:16
51 BUCK电路是电子电路中最为常见的一种设计,大多数新手都是从buck电路入手来进行电路学习的。这其中buck电路中的电感计算是很多新手们苦恼的问题,本篇文章将从实例出发,为大家讲解buck电路中的电感计算技巧。
2017-10-20 15:51:54
154827 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/D5/wKgZomUMQMGAM54XAAAi2aNrrSo262.png)
BUCK电路的定义 BUCK电路是一种降压斩波器,降压变换器输出电压平均值Uo总是小于输出电压UD。 通常电感中的电流是否连续,取决于开关频率、滤波电感L和电容C的数值。 BUCK也是DC-DC
2017-11-29 15:13:56
155768 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/FA/wKgZomUMQZeAdwa1AAAnyLrqSgE462.png)
本文主要介绍了dcdc正负电压转换电路,另外还介绍了直流电压转换器电路及单电源转正负电压的电路图。
2018-08-08 16:14:51
28033 DCDC电路应该是硬件设计中最常见的电路,而Buck用得尤其多,下文介绍下电路中电感选型的几个思考。 BUCK电路选型的最重要的两个参数:电感值,电感电流。 电感电流一般有2个值: Isat
2020-03-30 11:44:10
6302 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B7/41/o4YBAF5qLoeAGOBEAAD-UsfqN6w565.png)
2020-12-05 17:26:00
15777 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/D1/A4/o4YBAF_HXguALCN5AACr_pjnzc8051.png)
LTC3521演示电路-1A Buck-Boost和双600 mA Buck DCDC转换器(2.4-5V至3.3V@1A、1.8V@600 mA和1.2V@600 mA)
2021-06-08 20:18:07
10 LTC3780演示电路-高效、同步、4开关Buck-Boost DCDC转换器(6-30V至12V@5A)
2021-06-16 14:50:27
34 上上期我们提到了buck电路的开关的振铃波形,本质原因是LC的阻尼振荡。文章偏理论,那BUCK到底是怎么产生尖峰振荡呢? 问题 本期主要分析以下这两个问题: 1、死区时间是什么?这里有个小台阶
2021-07-06 08:56:33
18617 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/05/CF/poYBAGDjrCmAML8LAAArVCnbGnk804.png)
全桥(H桥)DCDC变换电路实验(现代电源技术基础杨飞参考答案)-该文档为全桥(H桥)DCDC变换电路实验总结文档,是一份不错的参考资料,感兴趣的可以下载看看,,,,,,,,,,,,,,,,,
2021-09-22 11:58:17
65 DCDC转换电路在光伏发电MPPT中的应用(电源技术外审时间)-该文档为DCDC转换电路在光伏发电MPPT中的应用总结文档,是一份不错的参考资料,感兴趣的可以下载看看,,,,,,,,,,,,,,,,,
2021-09-22 12:42:07
65 电池充电放电的DCDC电路(核达中远通电源技术有限公司)-在实际使用的基于TI的芯片完成电池充电放电的DCDC电路
2021-09-28 11:00:04
100 1.BUCK电路的降压过程2.同步整流BUCK电路效率更高3.MP2307(内置NMOS)4.TPS40057(NOS外置,同步整流)5.BUCK电路输出负电压输入不变,将所有输出接在一起做地,把地单独接出来做输出。6.PCB布局学习地址:DCDC-BUCK2...
2022-01-06 10:43:12
26 在之前的第一期buck电路原理中,简单介绍了一下buck电路的基本原理和电感电流的计算方式。今天来简单介绍一下buck电路的波形。
2023-03-16 14:48:26
11785 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/98/7C/poYBAGQSuyyAJfx7AAEAzAi2vtA070.png)
经典的三种基本的直-直变化电路包括降压型Buck电路、升压型Boost电路和升降压型Buck-Boost电路,本文对Buck电路的基本原理进行介绍。
2023-03-17 11:07:30
6109 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/81/D9/wKgZomQT1vuAXZoSAAA_8XBDqCc904.jpg)
Buck电路虽然是我们日常工作中经常用到的电路,因为其构造有多种情况,各个厂家有一些自己定义的命名,导致很多工程师理解上会有差异和错误。如前文所述,Buck电路分为同步Buck控制器和非同步Buck控制器,我们分别看下两种电路的各个环节的波形。
2023-04-27 16:49:12
1393 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/5A/wKgaomRKNmuAPjlYAABUXX62m_s573.jpg)
Buck电路的损耗,主要发生在功率路径上,也就是较大电流通过的器件上:MOSFET、电感、二极管(非同步控制器)。
根据Buck电路的几个工作阶段,我们分别讨论MOSFET的损耗
2023-04-27 18:18:01
6022 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/5C/wKgaomRKSv-AQjbgAAAv3CQwEro333.jpg)
buck电路与ldo电路的区别 Buck电路和LDO电路是常见的电源管理电路,它们在电子设备中广泛应用。虽然它们都是电源电路,但是它们有其自身的特点和用途。 首先,Buck电路又称降压转换器
2023-08-18 15:01:09
2961 dcdc降压电路工作原理 DCDC降压电路是一种电源管理电路,其主要功能是将高电压转换成低电压的同时保持电流稳定。这种降压电路有许多应用,如手机充电器、电脑电源供应等。本文将详细介绍DCDC
2023-08-18 15:01:19
6746 在我们了解如何计算buck电路输出电压之前,先来了解一下buck电路的工作原理。顾名思义,buck电路是一种降压电路,它能将高电压源的电压进行降低来达到我们需要的电压。
2023-08-26 09:56:02
2013 共地连接指的是在Buck电路中,在输入电源和输出部分之间共同使用同一个地线的连接方式。在共地连接的Buck电路中,输入电源和输出负载之间的电位差(即电压)是通过共同的地线连接来实现的。
2023-08-26 09:59:06
1515 Buck电路和Boost电路的电源输出也有所不同。Buck电路使用PWM(脉冲宽度调制)技术来调节输出电压。这意味着Buck电路能够产生比输入电压低的电压。在Buck转换器中,输入电压的平均值将通过调节开关的占空比来控制。
2023-08-26 10:14:26
6018 输出电压。本文将详细介绍Buck电路的工作原理、开关频率、损耗和应用。 一、Buck电路的工作原理 Buck电路基于一个非常简单的原理:闭合一个电感线圈上的开关,可以将输入电源电压存储在电感器的磁场中,然后再将这个磁场释放到输出负载。Buck电路的核心
2023-09-12 15:20:49
513 了电路的工作原理和效率。 开关器的两种主要类型是MOSFET和BJT。然而,在Buck电路中,MOSFET通常更受欢迎,而BJT则较少使用。这主要归因于以下几个原因: 1. 低开关损耗 MOSFET具有非常低的开关损耗,因为它们是开关式的器件。当MOSFET处于导通状态时,它的内阻非常小,故具有非
2023-09-12 15:26:31
686 管、感性元件和输出滤波电容组成。其中,开关管以固定的频率进行开关,使电感元件在周期内产生不间断的电流,并在输出端形成稳定的电压。 下面我们来分别详细探讨开关频率对Buck电路的影响: 1.效率影响 开关频率对Buck电路的效率有着明显的影响。当开关
2023-09-12 15:52:23
2792 将高电压DC电源转换为低电压DC电源。该电路主要由电感器、开关管和输出滤波电容器等元件组成。 在BUCK电路中,通过变换开关管的导通时间,例如MOSFET,来控制电感器的充电时间和放电时间,从而产生一个平均直流电压,用于驱动负载。通过控制开关管的导通时间来控制
2023-10-25 11:45:12
417 同步buck电路的mos自举驱动可以降低mos的开关损耗吗? 同步buck电路的MOS自举驱动可以降低MOS的开关损耗 同步Buck电路是一种常见的DC/DC降压转换器,它具有高效、稳定、可靠的特点
2023-10-25 11:45:14
522 Buck电路功耗计算(二)
2023-12-06 17:06:03
604 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/23/wKgaomVdkk6AO5bgAAAV0TJyYXg428.png)
Buck电路: Buck电路是一种降压电源转换电路,可以将输入直流电压降低到所需的较低电压水平。它通过“开关-串连感性元件-二极管”的结构来工作。当开关关闭时,感性元件中的能量被贮存。当开关打开时,磁感线切变会产生感应电压,将能量传递给输出负载电路。通过
2023-12-08 11:17:55
2240 DCDC负压电路是一种重要的电路装置,广泛应用于各种电子设备中。在本文中,将介绍DCDC负压电路的原理。 首先,我们来了解DCDC负压电路的基本概念。DCDC负压电路是一种能够将输入电压转换为较低
2023-12-15 14:02:28
844 Buck电路作为一种常见的降压电路,其拓扑结构十分重要。本文将详细介绍Buck电路的拓扑结构,并深入讨论了Buck电路的临界条件。 Buck电路的基本原理与拓扑结构 首先,简要介绍了Buck电路
2024-02-14 17:31:00
2575 BUCK电路元件的过流值该如何正确选择? BUCK(降压)电路是一种常用的DC-DC转换器,广泛应用于各种电子设备中。为了确保Buck电路的正常运行和安全性,合理选择电路元件的过流值非常重要。 首先
2024-01-31 17:03:19
160 在DCDC转换电路的设计过程中,我们常常会需要知道转换电路在某个特定工作状态时功率的损耗。
比如通过待机状态的损耗来确定电路对待机时长的影响,通过稳态情况的损耗来确定设备温升情况,以及大电流
2024-03-22 13:36:06
47 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C6/50/wKgaomX9GLKACWRSAACc4jpxqsU631.png)
