示波器的协议解码功能大家都不生疏,你是否有过波形看起来正常,协议参数、解码设置都正确,却无法正常解码的经历呢?本文以UART协议为例,分享由于波特率漂移导致通信异常的故障排查过程。
2019-01-08 13:51:416001 详解“马达控制电路的电流回路”主要涉及的几个问题。
2019-05-18 07:28:004858 地遇到这个问题。 那么我们应该如何有效且优雅的处理空指针异常呢? 下面了不起将详细的介绍这个处理方案。 1、什么是空指针异常? 空指针异常在 Java 中是一个运行时错误,它发生在当我们试图访问一个 null 引用的成员时,例如调用一个 null 对象的方法或访问其字段。这
2023-09-30 10:25:00876 开关电源共模电流模型可以用下面三个回路来简单说明。在开关管共模电压的驱动下,形成输入回路、输出回路和输入-输出大回路。
2024-01-21 09:47:32252 开关DC-DC电压调节器(“开关调节器”)依赖于闭合反馈控制回路,以确保在变化的负载条件下保持所需的电压和电流输出。该控制回路的性能影响电源的关键性能参数,包括线路和负载调节,稳定性和动态响应。
2019-02-22 08:08:003521 `开关电源工程师应知应会的测试知识图谱,共计293个测试项目`
2021-04-08 16:26:28
开关电源设计详解
2012-08-04 09:42:38
介绍一个简单方法应用于测量和优化一个开关系统的控制回路,一个在真实环境中实施控制回路测量的直截了当方法,还会介绍一个使用标准计算工具的优化方法。
2018-08-27 14:02:17
详解射频和微波开关的基本知识
2021-05-20 06:06:49
ARMv8-M异常模型描述了处理器如何响应异常与每个异常关联的属性,例如其优先级和异常返回行为。通常有一个异常处理程序与每个异常类型相关联。
ARMv8-M处理器与其他ARM处理器系列之间存在差异
2023-08-02 06:09:37
分析存在一些特有特点:1. 数据规模巨大,个体之间差异带来了巨大的差异性数据 2. 数据的精度不高,数据分析需要大量数据在对这种互联网海量差异性数据进行处理时,传统的知识图谱工程弊端也凸显出来。传统
2019-10-22 15:25:56
是滤波电容、电源开关或整流器、电感或变压器。这三种重要的元件应彼此相邻地进行放置,调整元件位置使它们之间的电流路径尽可能短。建立开关电源布局的最好方法与其电气设计相似,最佳设计流程如下:放置变压器→设计电源开关电流回路→设计输出整流器电流回路→连接到交流电源电路的控制电路→设计输入电流源回路和输入滤波器。
2018-10-09 14:13:43
起因:昨天升级程序后产线突然反馈程序异常崩溃,排查到了一个神奇的BUG。Labview异常崩溃报告未知异常:0x0000000000.排查:偶然发现是由于Vision控件引起的,只要鼠标进入这个控件就会导致程序崩溃。替换掉这个控件就好了。
2022-03-17 18:05:32
1. 引言 在本章中将重点介绍如何使用GForce-200 PLC CPU222进行PID回路控制。2. PID控制概述 GForce-200系列PLC能够进行PID控制,其CPU最多可支持8个
2012-01-04 13:57:24
滤波电路如何分类?滤波原理如何?π型RC滤波电路如何识图 ?电子滤波器如何识图?
2021-03-11 07:20:52
回路时,我们要明确哪些元器件参与了信号的传输,这些元器件之间是如何连接的,以及信号在这些元器件中经历了什么样的处理。
其次,分析信号回路的目的是为了理解整个电路的工作机制。通过研究信号的流向和经过
2023-10-06 11:27:44
中断源,让其可以产生中断;b.设置中断控制器(可屏蔽,可设置优先级);c.设置CPU总开关(使能中断)执行程序产生中断:如按下按键,中断源经过中断控制器,中断控制器向CPU发出请求,CPU处理中断
2022-05-30 09:46:26
故障的原因一般有两个,一个是控制回路24V电源没有接入,另一个是CN1口EMG和SG之间没有接通。2、AL.37-参数异常。内部参数乱,操作人员误设参数或者驱动器受外部干扰导致。一般参数恢复成出厂值即可...
2021-09-17 06:51:55
22中也有一交流串入直流回路中,这正是为什么6KV五段21控制保险依次取下时,直流接地仍然存在的原因。按上述操作步骤,将送风机乙和送风机甲小车开关的二次插头同时取下,再测量控制小母线的交流电压,此时
2018-10-09 14:31:09
全数字回路控制简化大功率开关电源 开关电源(SMPS)正随着系统变得日益复杂,如带多路输出、协调负载共享,热插拔能力、输出协调、集成功率因数校正或丰富故障处理功能,传统的模拟控制回路变得复杂和昂贵
2010-06-01 17:03:14
和检修方法2.3精解电源开关电路、高频抗干扰电路、保险丝电路2.3.1高压回路双刀电源开关解析2.3.2高频抗干扰电路解析2.3.3高压回路保险丝电路解析2.4电源开关、高频抗干扰和保险丝电路故障分析
2019-04-25 06:36:15
够的通孔(通常以每个通孔1A开始),将接地层相连。除了这些基本的布局规则,我通常首先会识别开关回路,然后确定哪些回路具有高频开关电流。图1所示为针对降压电源(原理图和布局)的简化功率级的一个示例。图1
2022-11-16 07:25:05
关于异常处理,分为三部分:ARM异常和模式:core处理异常时的操作,几种模式介绍。Vector table:异常优先级lr偏移:几种异常如何返回异常和中断处理简介在嵌入式系统中异常处理是核心之一
2021-12-14 09:23:07
本文小编跟大家分享下异步电机简单的控制回路及问题分析,一般元器件比较少,无非就是热继、时继、开关按钮之类的。
2021-01-25 07:55:26
详解微处理器和微控制器区别
2021-01-29 06:39:39
手机电路板结构手机整机电路方框图识图手机射频电路方框图识图手机逻辑/音频电路方框图识图手机接口电路方框图识图手机电源电路方框图识图
2011-12-15 14:22:52
在一起,标注在图纸的某处,标有开关的功能说明,识图中若对某个开关不了解时可以去查阅这部分说明。 2、整机电路图特点 整机电路图与其他电路图相比具有下列一些特点: (1)它包括了整个机器的所有电路
2017-08-29 14:06:51
可分为以下几种常见类别:报警电路、门铃电路、振荡电路、电源电路、照明与彩灯控制电路、开关与检测电路、传感器应用电路、555定时器应用电路等。上述每种类别电路虽然所采用的电子元器件不同,但电路实现的功能
2017-11-19 13:38:16
:报警电路、门铃电路、振荡电路、电源电路、照明与彩灯控制电路、开关与检测电路、传感 器应用电路、555定时器应用电路等。上述每种类别电路虽然所采用的电子元器件不同,但电路实现的功能基本是相同的,所以可以
2018-10-10 15:15:56
电机控制系统的功率驱动主回路与控制回路之间为什么要采用浮地连接方式呢?求解
2023-03-22 09:46:00
2.4.1 原理接线图的识图2.4.2 展开接线图的识图2.4.3 安装接线图的识图第3章 控制回路识图3.1 断路器的控制信号回路3.1.1 概述3.1.2 控制开关3.1.3 断路器控制信号回路识图
2020-11-10 08:00:47
电气二次回路识图400例文件类型:PDF文档文件大小:14.68M
2021-03-17 11:11:07
至少一个连续的接地层。● 使用足够的通孔(通常以每个通孔1A开始),将接地层相连。除了这些基本的布局规则,我通常首先会识别开关回路,然后确定哪些回路具有高频开关电流。图1所示为针对降压电源(原理图
2019-05-22 08:00:00
层。● 使用足够的通孔(通常以每个通孔1A开始),将接地层相连。除了这些基本的布局规则,我通常首先会识别开关回路,然后确定哪些回路具有高频开关电流。图1所示为针对降压电源(原理图和布局)的简化功率级的一
2019-05-01 08:00:00
2019-04-02 06:30:00
在线性或开关电源或任何有反馈回路的系统中,设计人员需要通过测量不同系统状态下的增益和相位裕度来确保控制回路的稳定性。安森美半导体的控制回路测量板是助您完成这个工作的接口板,使用我们的低功耗
2018-10-30 08:52:15
、合闸的位置的,这应该由自动空气开关本身的辅助接点来控制,更能够反映自动开关跳、合闸的位置。 3.本回路如果用一只中间继电器即可解决衔接的环节,就没有必要用丽只,可使维护量与故障率都减少
2021-05-14 06:31:45
2018-08-30 14:59:54
基于VxWorks的异常处理的研究和实现
2009-03-29 12:28:5538 反激型开关电源反馈回路的改进:介绍了一种基于PWM 控制芯片UC3842 的反激式开关电源的反馈控制回路改进设计。该电路采用光耦和电压基准TL431 组成反馈网络,具有反馈精度高,动态
2009-09-27 15:48:5192 阐述了嵌入式软件系统中异常处理的必要性,然后基于嵌入式实时操作系统VxWorks,介绍了一种与具体处理器类型无关的异常处理方法,并且结合一种ARM 处理器,详细阐述了该异常
2010-01-11 09:13:2023 电源回路,电源回路详解,什么是电源回路
电源回路是主板中的一个重要组成部分,其作用是对主机电源输送过来的电流进行电压的转换,将电压变换
2009-04-26 18:37:1613748 电流互感器异常及事故处理分析
由于电流互感器在正常运行中,二次回路接近于短路状态,一般认为无声,电流互感器故障时常伴有
2009-07-11 22:44:471265 硅控制开关(SCS)必需知识点详解
2009-07-25 11:24:28768 在C++中,无论何时在处理程序内捕获一个异常,关于该异常来源的信息都是不为人知的。异常的具体来源可以提供许多更好地处理该异常的重要信息,或者提供一些可以附加到
2010-07-15 09:44:531869 主回路开关电源中,功率电流流经的通路。主回路一般包含了开关电源中的开关器件、储能器件、脉冲变压器、滤波器、输出整流器、等所有功率器件,以及供电输入端和负载端。开关
2011-05-23 17:09:10108 针对开关控制回路的特点,结合实际,分析微机保护、电磁型触点去分流保护防跳回路的构成,提出了解决具体工程中防跳回路异常问题的方案。
2011-08-30 09:23:292685 电子发烧友网站提供《图表细说电路回路法识图_图表细说系列丛书—胡斌编著.txt》资料免费下载
2015-03-30 16:31:360 微处理器及控制电路识图感兴趣的可以下载看看!
2015-10-29 16:45:050 微处理器及控制电路识图,要和第一部分一起下载才可以打开!
2015-10-29 16:45:160 开关电源各功能电路详解开关电源各功能电路详解开关电源各功能电路详解
2015-12-14 18:00:50181 想要电动机启动,可不是合上闸这么简单。想要实现远程控制和多点控制,需要做的还有很多。本文列举几个最基本的电动机控制回路,除了在生产中的机械控制需要用到外,在设计PLC电路时,这些也是必备单元。
2016-10-11 17:57:405789 水位控制开关分为电容式、电子式、电极式、光电式、浮球式、音叉式等,可联动控制相关设备启动或关闭(如,水泵)。信号电压常为12V或24V安全电压,本文将全面讲述不同水位控制开关的原理及自动控制开关装置的原理图详解。
2016-10-27 11:03:1868832 开关电源的系统设计详解
2017-01-14 11:18:4522 电气开关防跳回路
2017-02-14 17:34:3515 基于SPARC的VxWorks异常处理研究_黄江泉
2017-03-17 08:00:001 开关DC-DC电压调节器(“开关稳压器”)依赖于一个封闭的反馈控制回路,以确保所需的电压和电流输出保持在不同的负载条件下。该控制回路的性能影响电源的关键性能参数,包括线路和负载调节,稳定性和动态响应。
2017-05-19 08:56:4013 本文是异常内容的集大成者,力求全面,深入的异常知识研究与分析。本文由金丝燕网独家撰写,参考众多网上资源,经过内容辨别取舍,文字格式校验等步骤编辑而成,以飨读者。对于本文的内容,建议小白需要多多
2017-09-27 14:20:263 在程序设计中,进行异常处理是非常关键和重要的一部分。一个程序的异常处理框架的好坏直接影响到整个项目的代码质量以及后期维护成本和难度。试想一下,如果一个项目从头到尾没有考虑过异常处理,当程序出错从哪里
2017-09-27 15:40:151 程序设计在程序设计中,进行异常处理是非常关键和重要的一部分。一个程序的异常处理框架的好坏直接影响到整个项目的代码质量以及后期维护成本和难度。试想一下,如果一个项目从头到尾没有考虑过异常处理,当程序
2017-09-28 11:48:330 IPS体系结构中的系统控制协处理器简称CP0,它提供指令正常执行所需的环境,进行异常/中断处理、高速缓存填充、虚实地址转换、操作模式转换等操作。单从硬件的角度而言,系统控制协处理器对指令集的作用
2017-10-10 14:05:083 相信很多朋友在此之前可能根本没有使用或者听说过C语言的异常处理,印象中都是C++或者java才有的东西,C语言怎么会有异常处理呢?
2017-12-22 08:44:403581 。测试结果表明,该方案的异常处理更为高效。 在航空航天、工业控制及医疗等领域中,嵌入式系统的安全性、可靠性以及高效性作用显著,而异常是系统在运行过程中的突发事件,异常处理是否高效将直接影响整个系统的工作效率。
2018-02-03 03:38:011139 本文首先介绍了二次回路概念与分类,其次介绍了二次回路识图方式,最后详细阐述了开关柜二次回路原理图说明及分类。
2018-05-07 15:10:4626467 二次回路(secondary circuit) 定义:测量回路、继电保护回路、开关控制及信号回路、操作电源回路、断路器和隔离开关的电气闭锁回路等全部低压回路。由二次设备互相连接,构成对一次设备进行
2018-06-20 10:58:5914384 供电系统电气图识图使用图文详解
2018-07-06 11:51:2218451 二次回路(secondary circuit) 定义:测量回路、继电保护回路、开关控制及信号回路、操作电源回路、断路器和隔离开关的电气闭锁回路等全部低压回路。由二次设备互相连接,构成对一次设备进行监测、控制、调节和保护的电气回路称为二次回路。
2019-06-05 13:56:338423 开关柜的主要部分包括:真空断路器、电流互感器、就地安装的微机保护装置、操作回路附件(把手、指示灯、压板等等)、各种位置辅助开关。
2019-06-05 14:01:594170 检查控制电源空气开关或者保险有无故障:用万用表测量控制电源的电压是否正常,如果确定控制电源没有问题,继续进行排查,查看操作箱的TWJ或者HWJ的灯是否亮,如果灯亮的话,说明控制回路是完好的。
2019-06-18 11:41:1526221 如何处理插座回路器跳闸的问题。其实,插座回路开关跳闸的原因不外乎几个,自己也能进行排查和动手解决,为了让大家少花冤枉钱,今天就给大家聊聊吧!
2020-01-05 10:34:1713563 断路器控制回路主要包括断路器合闸回路、跳闸回路和监视回路,对断路器的控制回路应该满足以下几项基本要求
2020-03-15 16:19:007867 当ARM异常中断发生时,系统执行完当前指令后,将跳转到相应的异常中断处理程序处执行。当异常中断处理程序执行完成后,程序返回到发生中断指令的下条指令处执 行。在进入异常中断处理程序时,要保存被中断程序的执行现场,从异常中断处理程序退出时,要恢复被中断程序的执行现场。
2020-06-17 10:05:127044 对于我们所开发的程序而言,错误是无法避免的。本文阐述了如何运用java的异常处理机制为我们控制和处理异常的出现,从而保证程序的安全性和可用性。
2020-07-08 16:14:0819 外部中断请求(IRQ) 当处理器的外部中断请求引脚有效,而且CPSR的寄存器的I控制位被清除时,处理器产生外部中断请求异常中断。系统中个外设通过该异常中断请求处理服务。
2020-08-27 14:21:292354 民熔小课堂在之前的分享中提到了开关电源电压输出异常的几种情况,而它们的异常原因也大致探讨了部分。那么在遇到开关电源电压输出异常时又怎样处理呢?小课堂现在就带来三个比较实用的方法,大家一起来学习下吧。
2020-08-31 09:41:074728 隔离开关的事故及异常处理方法如下:操作隔离开关时,如果发生拒动,应按下列步骤进行处理:、①机械操作的隔离开关发生拒合或拒分时,应检查断路器是否断开,隔离开关机械闭锁是否解除,隔离开关传动机构是否有卡涩以及刀口是否锈死或烧焊。可以轻轻晃动操作把手进行检查,但在未查明原因前不得强行操作。
2020-10-03 17:38:004295 本文小编跟大家分享下异步电机简单的控制回路及问题分析,一般元器件比较少,无非就是热继、时继、开关按钮之类的。
2020-12-14 21:34:19669 开关的情况下,会遇到控制与保护开关出现异常跳闸的常见故障吧。控制与保护开关出现异常跳闸是较为普遍的常见故障,处理起來也很便捷,但是大家必须掌握,是啥导致控制与保护开关出现异常跳闸的。下边,就要我带大伙儿来掌握
2020-12-23 14:24:292618 开关异常跳闸的故障吧。控制保护开关异常跳闸是一种常见故障,易于解决,但需要了解控制保护开关异常跳闸的原因。下面,让小辫子了解下,导致控制和保护开关异常跳闸的因素及其解决办法。 导致内部控制与保护开关异常跳闸因
2020-12-28 11:21:0312608 本文小编跟大家分享下异步电机简单的控制回路及问题分析,一般元器件比较少,无非就是热继、时继、开关按钮之类的。
2021-02-24 07:02:1011 先识主,后识辅先识主,就是从主回路开始识图。首先,要看清楚设备由几台电动机拖动,各台电动机的作用,结合加工工艺分析电动机的启动方法,有无正反转控制,采用何种制动方式。
2021-05-04 16:05:002200 反激型开关电源反馈回路的改进(电源技术期刊版面费)-反激型开关电源反馈回路的改进
2021-08-31 15:10:0225 移相全桥为主电路的软开关电源设计详解(电源技术审稿费多少)-移相全桥为主电路的软开关电源设计详解
2021-08-31 19:20:43117 开关电源详解(肇庆理士电源技术公司)-关于开关电源的各部分详解,大家可以去看看
2021-09-29 17:44:19141 或中断请求(IRQ)。几乎所有的现代处理器都支持异常和中断,微控制器的中断可以由片上外设或软件产生。由此可见,通常我们处理的中断是异常的一种。 每种异常类型都有对应的优先级,有些异常的优先级是固定的,有些是可编
2021-10-12 17:14:184165 本文将引入一个思路:“在 Kubernetes 集群发生网络异常时如何排查”。文章将引入 Kubernetes 集群中网络排查的思路,包含网络异常模型,常用工具,并且提出一些案例以供学习。
2022-09-02 09:45:103054 针对某220 kV变电站内110 kV线路断路器操作电源空开跳闸发控制回路断线的缺陷,从现场缺陷排查思路、缺陷原因分析、缺陷处理方法等方面进行了阐述,并提出了整改措施,消除了断路器控制回路的隐患,确保变电站安全稳定运行,可供存在同样设计隐患的其他变电站在设备维护消缺时借鉴。
2022-12-19 15:46:582909 通过对一起发电机安装过程中转轴绝缘异常事件的检查,阐述了转轴绝缘异常对发电机安全稳定运行的影响,分析了转轴绝缘异常的原因,介绍了检查处理方法,并指出了安装过程中及后续检修维护工作的注意事项。
2023-02-02 10:04:313490 那么C++设计了一套异常处理机制,一方面能够使得异常处理和正常运行代码进行分离,使得程序更加模块化;另一方面,C++的异常处理可以不需要异常处理在异常发生时的同一个函数,而是可以在更上层合适的位置进行处理。
2023-02-21 10:37:02525 那有没有一种方案,既不需要跟Controller耦合,也可以将定义的 异常处理器 应用到所有控制器呢?所以注解@ControllerAdvice出现了,简单的说,该注解可以把异常处理器应用到所有控制器,而不是单个控制器。
2023-05-29 16:00:19304 1.隔离开关与断路器串联时,分合回路时的操作顺序是什么?(停电、送电)
2.隔离开关的主刀与接地刀在倒闸操作中的顺序是什么? (检修、送电)
3.当发生误拉、合隔离开关,发现触头间有电弧时应怎样做?
2023-06-20 09:43:04471 功能之一,它可以帮助企业合理安排生产任务,提高生产效率。同时,异常处理方案也是APS软件的重要功能,它可以在生产过程中及时发现并解决各种问题,确保生产的顺利进行。本文将为您详细介绍APS软件的排程规则及异常处理方案。 一、APS软件排
2023-09-01 17:30:39319 一、指示灯熄灭的检查处理 1、检查灯泡、开关是否接触不好或灯丝熔断、开关跳闸等,并予以修复; 2、检查灯具或控制开关是否损坏或接触不良; 3、检查开关控制回路及辅助接点是否正常。 二、开关拒绝合闸
2023-09-27 11:27:13497 Java中的OOM(Out of Memory)异常是指当Java虚拟机的堆内存不足以容纳新的对象时抛出的异常。OOM异常是一种常见的运行时异常,经常出现在长时间运行的Java应用程序或处理大数
2023-12-05 13:47:58328 开关二次回路接线出现松动,使得回路不能正常工作。
2023-12-12 11:10:301607 断路器控制回路直观描述了测控装置、操作箱、保护装置、断路器机构箱之间的联系。从控制回路中可以了解分合开关的过程,以及相关信号的产生过程。
2023-12-25 15:46:08249 光伏电站绝缘阻抗异常排查方法 【摘要】近几年,光伏发电技术迅猛发展,光伏扶贫电站及分布式光伏使光伏发电走进千家万户。然而光伏发电设备运行期间仍存在隐患。及时发现并解决*常见异常运行故障,可以很大
2024-01-16 13:57:42279
查看更多
