本文介绍了一种大功率低压大电流开关电源的设计方案,该电源满载输出功率为60kW(5000AP12V) ,采用软开关移相全桥控制方式,实现了零电压软开关;控制电路中采用了稳压稳流自动转
2011-10-24 11:12:45
9906 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/0C/wKgZomUMO3iAKBH0AAAT53HLAFE798.jpg)
本文给出了一种新型大功率可调开关电源的设计方案。采用Buck 型开关电源拓扑,以带单路PWM 输出和电流电压反馈检测MC33060 为控制IC,配以双路输出IR2110 驱动芯片,设计了一种可调高电
2012-03-14 10:18:05
22702 本文介绍的基于DSP的大功率高频开关电源,充分发挥了DSP强大功能,可以对开关电源进行多方面控制,并且能够简化器件,降低成本,减少功耗,提高设备的可靠性。
2015-07-27 15:07:18
2232 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/82/wKgZomUMPjiAEPt8AAAsnBMPB8k956.png)
金升阳拓宽机壳开关电源功率段,本次推出最新千瓦级大功率机壳电源——LMF1000-20B系列,现机壳开关电源功率段已拓宽至15-1000W。
2021-05-07 12:06:04
2812 电压的两倍,这个结果正好是推挽式变压器开关电源两个开关器件耐压的一半。因此,半桥式变压器开关电源主要用于输入电压比较高的场合,一般电网电压为交流220伏供电的大功率开关电源大部分都是用半桥式变压器
2018-10-12 16:37:43
大功率65W电机开关电源芯片可以选择哪款型号?首先得有恒流恒压控制模式,其次得有CS开路保护。满足这些条件的芯片有银联宝开关电源芯片U6101型号,这款芯片可以恒压控制状态,也可以恒流控制状态
2020-03-25 11:38:17
1.大功率开关电源的EMI源 大功率开关电源的EMI干扰源集中体现在功率开关管、整流二极管、高频变压器等,外部环境对大功率开关电源的干扰主要来自电网的抖动、雷击、外界辐射等
2010-06-04 16:12:26
`大功率开关电源中功率MOSFET的驱动技术`
2012-08-20 16:15:28
大功率开关电源常用元器件知识之 IGBT和IPM及其应用电路资料来自网络资源分享
2021-06-01 18:37:04
在电源的设计开发中,对于大功率电源的使用范围也是越来越广泛,此类电源是开关电源的一种,比较广泛的应用与电力通讯行业。大功率开关电源也同样在近来几年中开端盛行并联均流的供电规划。如今这样的并联均流
2016-04-07 11:40:06
大功率开关电源散热设计原理
2019-04-22 14:51:28
我们简单分析了大功率开关电源设计的原理步骤,有很多的不足,有不明白之处可联系我们沃尔山东开关电源厂家。原文地址:济南开关电源http://www.jnwoer.com/yuanli/jishu/216.html
2016-05-26 10:51:36
` 本帖最后由 wangka 于 2011-9-23 17:23 编辑
功率MOSFET是便携式设备中大功率开关电源的主要组成部分。此外,对于散热量极低的笔记本电脑来说,这些MOSFET是最难
2011-09-23 17:22:52
定制生产各类中高端开关电源,各类大功率电源!专业,高效,优质的电源供应商!!联系人:齐先生:***
2022-02-17 12:36:58
大功率LED恒流驱动电源的设计,大功率LED的功率至少在1W以上,目前比较常见的有1W、3W、5W、8W和10W。正朝着大电流(300mA~1.4A)、高效率(60~120lm/W)、亮度可调的方向
2019-07-11 11:18:40
各位前辈大神,请教个电路结构. 我现在需要用5W的大功率LED灯来调制光信号,电流在1A左右。用的电源芯片是LT3084,通过一个开关MOS开关对LED进行短路实现LED以方波方式断续发光。问题是
2016-06-06 20:33:56
有做大功率PCB板的朋友吗,电流要200A左右
2016-08-19 10:56:56
大功率开关电源就是用通过电路控制开关管进行高速的导通与截止。将直流电转化为高频率的交流电提供给变压器进行变压,从而产生所需要的一组或多组电压。其次是使用过程中的注意事项:1、在电源使用以前,首先我们
2016-04-14 13:24:52
寻求有做过大功率短波项目的人员,27.12M40.68M等的大功率短波功率能达到二百瓦,主要涉及信号震荡,选频,放大,耦合,控制精度较高,需符合电磁兼容标准要求YY0505有合作意向的联系我***吴先生
2016-07-11 11:38:22
很多开关电源(特别是大功率开关电源)在加电瞬间要汲取一个较大的电流。这个浪涌电流可能达到电源静态工作电流的1O倍~100倍。由此,至少有可能产生两个方面的问题。第一,如果直流电源不能供给足够的启动
2015-09-11 10:42:13
我有一项目,需要几组24V的开关电源,总功率在1KW左右,我是用几组小功率的24的开关电源并起来用好,还是直接选一个大功率的开关电源好呢,有什么优缺点,请大家指教!
2012-08-15 21:43:37
损伤和稳定元器件参数,将外界的不良影响降到最低,所以需要对电源等进行灌封。追问灌封后的电源会比原来的电源散热效果更好吗?回答空气的散热性能一般比灌封胶的散热性能较差,大功率的元器件若仅靠空气进行散热
2019-02-27 17:19:23
LED驱动电源灌封胶的使用方法LED驱动电源灌封胶适用于一般电子元器件、电源模块和线路板的灌封保护,以及各种电子电器的灌封,如开关电源、驱动电源、汽车HID灯模块电源、汽车点火系统模块电源、家电控器
2017-02-15 10:22:12
` LED驱动电源灌封胶适用于一般电子元器件、电源模块和线路板的灌封保护,以及各种电子电器的灌封,如开关电源、驱动电源、汽车HID灯模块电源、汽车点火系统模块电源、家电控器、网络变压器等。很多
2016-01-11 10:56:49
LLC做的开关电源最大功率能到多大?
多大功率就要考虑用LLC了?
2023-07-31 14:09:34
LLC做的开关电源最大功率能到多大?多大功率就要考虑用LLC了?[url=http://t.elecfans.com/topic/65.html?elecfans_trackid
2018-07-21 10:39:37
项目名称:大功率变频电源研制试用计划:项目名称:大功率逆变电源研制试用理由:本项目中由于输入电压范围比较宽,需要设计DC-DC电路,为后面的电路中提供基准电源和芯片的供电电源,因此会用到开关电源IC
2019-11-28 17:41:56
为什么开关电源灌胶后EMI变差? 向对用电源灌封胶的朋友,特别是正在选灌封胶的朋友,我想说几句。一、灌胶和对胶要求怎样:这说起来简单,有可能是客人要求灌胶,有可能是看到别人在灌胶也在找胶灌。肯定的说
2022-05-26 10:08:45
全数字回路控制简化大功率开关电源 开关电源(SMPS)正随着系统变得日益复杂,如带多路输出、协调负载共享,热插拔能力、输出协调、集成功率因数校正或丰富故障处理功能,传统的模拟控制回路变得复杂和昂贵
2010-06-01 17:03:14
想找到一个无电解电容的大功率开关电源,不知市面上能不能找到
2017-12-27 11:48:29
IPM在电力机车大功率开关电源中的应用
2019-05-30 07:48:34
基于SG3525的大功率开关电源的研制
2015-08-05 19:40:28
如何实现大功率开关电源的大功率驱动
2013-10-08 15:23:21
您好,请教一下类似于TPS65251这样的集成多路输出的开关电源芯片如何确定每路能承载的最大功率及整芯片的最大功率?可以使用TPS65251实现BUCK1输出5V1.5A,BUCK2 5V1.3A BUCK 3.3V 1.2A 这样的需求吗,感觉这个芯片支撑不了这么大功耗。谢谢
2019-07-19 14:42:08
我公司招大功率开关电源设计师一名有意者联系***.孟先生。PCB打样找华强 http://www.hqpcb.com 样板2天出货
2013-04-08 11:58:11
大功率可调开关电源关键设计(5)
2019-04-15 10:02:37
等于工作电压与反电动势之和,大约是电源电压的两倍,这个结果正好是推挽式变压器开关电源两个开关器件耐压的一半。因此,半桥式变压器开关电源主要用于输入电压比较高的场合,一般电网电压为交流220伏供电的大功率
2019-05-15 10:57:12
想求一套大功率的开关电源图纸(10KW以上的),谁能提供帮助,谢谢大家了。V信号:3775464(QQ)
2016-10-20 15:15:50
求一套大功率的开关电源图纸,10KW以上的,谢谢大家了
2016-10-20 18:08:43
求助一款 超大功率开关电源IC
2013-01-27 00:43:50
谁有大功率串联稳压电源电路,要求功率大于400瓦
2012-02-10 16:25:46
`在一个12V8A的开关电源上,有一个类似大功率三极管的元件,其标注是7D01G,请教各位,这是什么元件,能用什么代替。`
2019-02-14 00:18:18
TI专家你好,做大功率开关电源采用C2000那种DSP芯片。开始选用F2812,后来发现F2812的pwm不适合用,能给推荐下吗,谢谢
2018-10-31 15:12:46
请问原边反馈开关大功率qr电源芯片怎么接呢?
2023-04-18 09:59:33
跪求谁有大功率稳压电源,非开关电源
2012-02-12 11:14:01
高压大功率开关电源的Pspice计算机辅助设计,觉得有用的看看
2010-12-22 16:11:00
大功率型开关电源电路图(PCB)
2007-06-05 17:14:55
232 介绍一种大功率、调压范围宽的开关稳压电源。主电路采用单端正激式结构,控制电路简单,工作可靠,维修方便。
2009-10-16 11:33:26
111 本文在对APFC大功率高频开关电源研究的过程中,着重对开关管的并联均流技术进行了深入研究,并对一种新的并联均流技术进行了理论分析、模拟仿真,结合中功率(3KW)ZVT-APFC模
2009-12-16 14:17:25
102 一种为微波功率模块供电的高压大功率开关电源已经完成设计并小批量生产.以该电源的设计为例,给出了建立开关电源PSPICE模型的实例,讨论了影响开关电源PSPI
2010-03-01 18:12:57
120 本文介绍PF1000A-360型AC/DC功率变换模块和IPM-4M型全桥式DC/AC高频大功率变换模块组合设计出新型模块式高频(22-25KHZ)高压(100V-120V)大功率1000W开关电源。又阐明这开关电源设计方法和工
2010-06-01 09:07:51
84 本文介绍PF1000A-360型AC/DC功率变换模块和IPM-4M型全桥式DC/AC高频大功率变换模块组合设计出新型模块式高频(22-25KHZ)高压(100V-120V)大功率1000W开关电源。又阐明这开关电源设计方法和工作
2010-06-24 09:07:28
103 论文中采用推挽式PWM DC/DC电路研制了大功率开关电源的子模块,并设计出多个电源模块并联运行时的均流控制电路。论文重点分析了相关工作原理,设计了电路参数,研制成
2010-08-14 17:18:46
343 摘要:采用AVR单片机实现了大功率并联软开关电源的数字化控制,并设计了主电路系统,研究了移相全桥变换器的工作原理。电源采用模块并联技术和主从控制方式,构成了N+1冗
2010-12-14 15:43:03
61 摘 要: 介绍了一种多台大功率开关电源装置与计算机通信的实现方案,并采用了RS-232C和RS-485双串行通信总线标准接口,实现了计算机可以实时采样和设置电源输出电压、
2006-03-11 13:00:31
1208 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/EA/2E/pIYBAGBvvk6ATCdtAABLYVwTsPg448.jpg)
大功率开关稳压电源电路图
2009-05-12 14:35:56
4021 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/E3/wKgZomUMNhmAFfcnAACS-92Fo98474.jpg)
25KVA大功率开关电源电路图
2009-05-13 13:32:14
6612 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/E5/wKgZomUMNh6ACSJZAADwRlS1AJo878.jpg)
大功率装置用多路输出高压隔离新型开关电源设计
摘要:基于专利技术[1],通过设计高频交流电流源和一种特殊的
2009-07-06 13:34:58
748 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/1B/wKgZomUMNvSADAsRAAAhlS8WcAg477.gif)
由UC3842设计的大功率正激开关电源如下图示:用3842或者3843设计的功率电源,一般应用于正激开关电源!这种电路控制对象为电流型,主要是电流反馈来控制脉宽,
2010-06-01 08:42:45
8814 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/9B/wKgZomUMOTaADrQEAAGsydla2fI556.jpg)
SG3525 是一种应用广泛的PWM 集成控制芯片, 在介绍SG3525 的功能特点以及IGBT 驱动模块的基础上, 详细阐述了基于SG3525 为控制核心的大功率开关电源的设计。该电源主电路采用半桥式逆变电
2011-05-17 17:34:36
1289 由于远程供电的需要,需研制一台高压大功率直流 开关电源 。采用开关电源主要是因为开关电源功率可以做大、电压可以做高、电压调节范围可以做广。但是在整个研制过程中发现驱
2011-09-22 17:31:12
13686 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/02/wKgZomUMO0SAaeGMAAAIlUU2O1s358.jpg)
关于大功率开关电源中功率MOSFET的驱动技术的 研究
2011-10-11 19:27:56
186 采用AVR单片机实现了大功率并联软开关电源的数字化控制,并设计了主电路系统,研究了移相全桥变换器的工作原理。电源采用模块并联技术和主从控制方式,构成了N+1冗余结构,并研
2011-10-21 18:12:48
93 本文介绍了UC3846N 电流脉冲宽度调制器( PWM )的特点, 研究了由其构成的某舰用大功率直流开关电源的工作原理, 提出了基于UC3846N 的舰用大功率开关电源故障检测的方法和技巧
2011-11-10 16:01:31
355 大功率半桥开关电源驱动模块,半桥开环式开关电源,效率90%。 2:无反馈,瞬间可提供额定5倍以上的电流,非常适合大功率的功放,完全替代工频变压器。 3:振荡频率为占空比50%的矩
2011-12-29 15:02:33
62 大功率升压型开关电源芯片常规系统应用简介 非常好的应用 分享给大家
2016-01-11 16:33:15
12 大功率开关电源,非常详细的参数以及设计方案。
2016-02-26 10:49:04
71 12V/5000A大功率软开关电源的设计,有需要的下来看看。
2016-03-28 15:44:03
66 开关电源设计指南,详细介绍了开关电源设计。
2016-05-19 11:17:11
116 大功率电阻特点与选用指南
2016-11-18 16:53:48
2 大功率脉冲电源
2017-09-14 09:53:04
18 大功率开关电源中功率MOSFET驱动技术
2017-09-14 09:55:02
25 大功率电镀用与开关电源的研制
2017-09-14 10:04:01
43 为产生气体放电电子束 ,设计了大功率高压开关电源 ,其主回路采用全桥式变换电路 ,控制电路采用 PWM 方式对整个电源系统进行校正。该电源具有效率高、体积小、重量轻等特点。 电源框图及工作原理 电源
2017-12-07 11:46:41
14 本文主要介绍了一种UC3846的大功率开关电源的设计。介绍和比较了电压型PWM控制器和电流型PWM控制器的优缺点,着重论述了电流型控制芯片UC3846在大功率全桥开关电源中的应用。电压型PWM控制器
2018-01-26 11:08:13
26465 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/45/63/o4YBAFpqm6-ADqt3AAC-4qonQdg313.png)
一种隔离80kV大功率开关电源的设计
2018-02-05 11:26:58
10 一种为微波功率模块供电的高压大功率开关电源已经完成设计并小批量生产。 以该电源的设计为例,给出了建立开关电源PSPICE 模型的实例,讨论了影响开关电源PSPICE仿真精度和速度的因素,总结了解决仿真中出现收敛性问题的具体方法,最后给出了所设计电源输出的PSPICE仿真结果和实验结果.
2019-07-30 16:19:41
17 本文主要阐述了大功率开关电源工作原理及大功率开关电源基本组成。
2019-11-20 14:34:03
10341 随着电源技术的不断发展,开关电源作为一种新型电源设备得到了广泛的认可和应用。伴随着这种趋势,人们也在期待着开关电源的大功率化。本文从大功率开关电源的方向着手设计,分析了开关电源的组成与工作原理,了解
2020-03-10 08:00:00
40 电子发烧友网为你提供大功率开关电源电路中整流二极管保护资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-03-28 08:45:34
11 1000W大功率开关电源设计方法介绍说明。
2021-06-11 11:11:17
192 移相全桥大功率软开关电源的设计(电源技术指标不包括)-移相全桥大功率软开关电源的设计
2021-08-31 19:18:09
103 高压大功率开关电源的PSPICE计算机辅助设计(创联电源技术参数)-高压大功率开关电源的PSPICE计算机辅助设计
2021-09-18 10:00:35
9 大功率全桥软开关电源变压器的设计和研究(电源技术期刊的审稿流程)- 近年来,随着高频脉冲技术、软开关变换技术的发展和高性能的大功率半导体 MOSFET、绝缘栅双极晶体管IGBT等电力电子器件
2021-09-27 14:09:32
50 大功率高频开关电源的设计与实现(通信电源技术期刊版面费?)-大功率高频开关电源的设计与实现……
2021-09-29 13:48:01
95 大功率开关电源就是用通过电路控制开关管进行高速的导通与截止。将直流电转化为高频率的交流电提供给变压器进行变压,从而产生所需要的一组或多组电压。
2022-12-16 18:06:59
887 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/84/92/pYYBAGOcQweAKV0tABfk-BwfydM742.png)
组电压。
转化为高频交流电的原因是高频交流在变压器变压
2023-02-15 15:36:39
2 大功率模组开关哪家好 通常人们都会认为用大的就是好的,其实这种例子是非常多的,浦东新区大功率电源模块公司哪家好,就拿电源模块来讲,有很多的企业研发人员在挑选的时候就会选择功率大的,那么选择功率
2023-05-31 09:47:01
326 作为线性稳压电源的替代方案,开关电源在使用和实现方面变得越来越复杂。集成技术推动电子设备变得更小、更智能。新的电子设备需要更小尺寸和更低噪声干扰的开关电源,以实现集成和集成。对于中小功率开关电源
2023-07-03 09:25:11
1866 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/E1/wKgZomSiIxWAK4UIAACWU2ndLjk336.jpg)
电子发烧友网站提供《PS223的功能及其在高性能大功率ATX开关电源中的设计应用.pdf》资料免费下载
2023-10-19 09:07:41
0 电子发烧友网站提供《基于DSP的大功率开关电源的设计方案.pdf》资料免费下载
2023-11-08 15:42:35
1 金升阳拓宽高性价比类型机壳开关电源布局,本次补充千瓦级大功率机壳电源——LM1000-20Bxx系列,该系列功率段已涵盖15-1000W,满足多样应用场景对功率的不同需求。
2024-01-12 13:47:37
296 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/34/wKgaomWg0u6ARc6VAAALRYIkMUY123.jpg)
