电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>接地电阻的最高限值为什么是4Ω
接地电阻的最高限值为什么是4Ω
收藏
查看更多
接地电阻测试方法(图解)
接地电阻测试方法(图解) 一、接地电阻测试要求: a. 交流工作接地接地电阻不应大于4Ω; b. 安
2009-12-11 15:15:35213133
接地电阻测量仪有什么作用
接地电阻测量仪主要用于测量接地系统的接地电阻值,以确保接地系统的可靠性和安全性。在现代工业中,以及各种电气设备和设施中,接地是非常重要的,因为它有助于预防电击和其他电气故障。 接地电阻测量仪可以
2023-09-13 11:08:442315
接地电阻测试仪如何测试接地电阻
接地电阻测试仪是一种专业的电气测量设备,用于测试接地电阻的大小。接地电阻是指连接地下的导体和地面之间的电阻,一般用于保护电器设备和人员的安全。接地电阻测试仪能够精确测量接地电阻的大小,有助于确保
2023-09-13 11:11:111230
测量接地电阻的正确步骤
接地电阻是指在接地装置中引出的接地电极与周围土壤之间的电阻,是评价接地装置接地性能的重要指标之一。正确的测量接地电阻能够保证接地装置的可靠性和安全性。以下是测量接地电阻的正确步骤。 第一步,准备
2023-09-13 11:12:552136
接地电阻用摇表怎么测量
接地电阻是指地面与接地系统之间的电阻,是衡量接地系统可靠性和安全性的重要指标。为保障人身安全,接地电阻的测量十分必要。接地电阻测量方法繁多,其中常用的有万用表法、摇表法、电桥法等。本文将重点介绍接地电阻
2023-09-13 11:26:374432
接地电阻摇表怎么看数值
接地电阻摇表是一种应用广泛的电气测试仪器,用于检测电路和电设备的接地电阻情况。接地电阻是指电路或电设备与地之间的接地电阻接地电位之间的电势差。接地电阻的大小直接影响到电气安全,因此在工业、民用
2023-09-13 11:36:221717
摇表测接地电阻多少正常
摇表测接地电阻的正常值是依据国家标准规定的。在中国,接地电阻的规定标准是GB 50169-2006。根据这一标准规定,接地电阻值应该低于4Ω。根据不同应用领域和环境,接地电阻的标准值也不同。在一些
2023-09-13 11:40:574275
接地电阻怎么测量
电力系统中电气设备接地的目的是为了保证人身和电气设备的安全以及设备的正常工作。接地电阻的测量通过接地电阻表(又称为接地电阻测试仪)来测量,主要用于测量电气设备接地装置以及避雷装置的接地电阻。由于其外
2023-10-13 15:14:191209
接地电阻柜系统使用说明
接地电阻柜系统说明 随着柴油机组发电在国内上的应用广泛,防止系统接地后损害机组, 采用接地电阻柜可以降低接地电流,降低健全相的电压。 在系统接地后,健全相的电压升高,会造成过电压保护设备误动作
2023-08-29 09:58:29
接地电阻测测量
接地电阻率测量接地电阻率的公式可以描述为:P =2ΠAR其中:Ρ=接地电阻率与欧姆厘米深度A的平均值Π=常数3.1416A =电极之间的距离,单位为cmR =用测试仪器测得的电阻值,单位为欧姆。对于
2019-01-18 10:28:33
接地电阻测试仪是如何工作的?
接地电阻测试仪型号接地电阻测试仪的操作要领接地电阻测试仪原理接地电阻测试仪注意事项接地电阻测试仪常见故障原因及排除方法
2021-03-03 06:41:46
接地电阻测量
在直线EH上的初始位置以前后10%距离位置上,测量结果没有变化或有微小变化。如果测量变化很大,这意味着S在影响区域内,所以必须增加距离并重复测量。3、4接地电阻测量法4接地电阻测量法是基于3极测量
2017-09-26 10:16:20
接地电阻测量
2018-02-01 09:24:59
接地电阻的原理和测试方法
极,以进行潜在测试的3极下降。20米的间距通常就足够了。放置赌注必须将探头放置在被测接地电极和辅助接地的受影响范围之外,以便在执行3极接地电阻测试时达到最高精度,或者有效阻力区域将重叠并使任何无效
2018-12-19 11:06:51
接地电阻的测试原理
接地电阻的测试原理一、接地电阻测试要求:a. 交流工作接地接地电阻不应大于4Ω;b. 安全工作接地接地电阻不应大于4Ω;c. 直流工作接地接地电阻应按计算机系统具体要求确定;d. 防雷保护地
2009-09-23 23:57:36
接地电阻的测试方法
并替换测量的电缆电阻对测量结果的影响时,必须将E和ES直接连接到测量的接地。该方法是所有接地电阻测量方法中最高的精度。4.单钳测量测量多点接地中每个接地点的接地电阻,并且不要使接地断开与危险的连接
2021-03-10 15:37:47
接地电阻要小于4Ω,你知道是为什么吗?
均不得超过交流(50~500Hz)有效值50V。这意味着小于50V的故障电压是较安全的,几乎不会引起人体电击事故,因此接地电阻最高限值就定在了4Ω。接地电阻的应用场景  具体应用来看,接地分好
2023-02-23 09:52:43
什么是接地电阻表?使用接地电阻表时该注意哪些问题?
在安装完避雷装置的时候,人们都会使用接地电阻表来进行测量,以确认其安全性。接下来小编就给大家介绍什么是接地电阻表,使用接地电阻表时该注意哪些问题?
2021-03-07 06:32:25
如何使用接地电阻测量仪测量接地电阻
  接地电阻是电流由接地装置流入大地再经大地流向另一接地体或向远处扩散所遇到的电阻接地电阻值体现电气装置与“地”接触的良好程度和反映接地网的规模。接地电阻表主要由手摇发电机,电流互感器,电位器以及
2021-01-19 17:10:15
如何测量土壤的接地电阻
在确定新装置(绿色现场应用)的接地系统设计以满足您的接地电阻要求时,土壤接地电阻是最必要的。理想情况下,您会找到阻力最小的位置。但正如我们之前所讨论的那样,通过更精细的接地系统可以克服恶劣的土壤条件
2019-01-10 10:26:48
杆塔接地电阻的测量方法
征能ES3001多功能四线接地电阻仪具有2、3、4线法接地电阻、土壤电阻率、接地电压测量。USB接口,数据上传功能,报警功能,数据存储300组,接地电阻量程:0.00Ω~30.00KΩ,土壤电阻
2016-01-15 09:37:44
标准接地电阻规范要求是什么?如何正确选择接地电阻测试仪?
标准接地电阻规范要求是什么如何正确选择接地电阻测试仪
2021-03-16 08:29:59
石化接地电阻的要求
、防静电接地、电气设备的工作接地、保护接地及信息系统的接地等,宜共用接地装置,其接地电阻不应大于4Ω。第10.2.3条:液化受有气罐采用牺牲阳极法进行阴极防腐时,牺牲阳极的接地电阻不应大于10Ω。第
2010-01-14 16:13:33
移动通讯系统接地电阻的要求
;nbsp;   依据YD2011-93《微波站防雷与接地设计规范》第4章:接地电阻的要求,4.0.1条:微波中继续站地网的工频接地电阻值应不大于10Ω;微波枢纽站地网
2010-01-14 16:13:41
接地电阻测试
接地电阻测试:在接地装置中有两个重要参数:1、接地电阻值;2、接地网结构。现在看来,虽然接地网的结构和系统等电位很重要,但是低阻的接地装置,是设备正常、安全运行的
2009-09-23 18:47:1334
数字式接地电阻测试仪
数字式接地电阻测试仪一、概述:D Y 4 3 0 0型数字式接地电阻测试仪新一代电工测试仪表,它对传统接地电阻测试仪的电路、结构、工艺进行了改良,再加上美观实用
2009-11-03 09:53:4963
接地电阻的测试方法
接地电阻”定义不十分明确,有些标准(如家用电器安全标准)指设备内部的接地电阻;有些标准(如接地设计规范)指整个接地装置电阻。用电器的绝缘一旦失效,电器外壳
2010-06-07 17:13:3178
接地电阻的测试方法
接地电阻的测试方法 一、接地电阻测试要求:a. 交流工作接地接地电阻不应大于4Ω;b. 安全工作接地,接
2009-09-23 20:15:023423
如何测量接地电阻
如何测量接地电阻     在接地装置中有两个重要参数:1、接地电阻值;2、接地网结构。现在看来,虽然接地网的结构和系
2009-12-11 14:59:381565
接地装置接地电阻降低方案
由于接地电阻过大,达不到规程规定值,雷电流不能迅速泄入大地,造成避雷器自身残压过高,或在接地电阻上产生很高的电压降,引起变压器烧毁事故。因此,接地装置的接地电阻
2011-10-12 12:04:562786
接地电阻的测量方法2
目前通用的测接地电阻的仪器有接地电阻摇表ZC29B-2和钳形接地电阻测试仪ETCR2000B+。
2016-05-05 14:56:4919
雷达防雷接地设计及接地电阻测量方法
本文从接地电阻的概念入手 介绍了一种机动雷达接地网的设计方法以及接地电阻测量原理和测试方 法。
2016-05-05 14:56:4914
牵引变电所接地电阻限值及降阻措施分析_陈纪纲
从几个方面对牵引变电所接地电阻允许值进行计算 探讨合理确定牵引变电所接地电阻允许值的方法 ;介绍国内降 低变电所接地网工频接地电阻的几种有效措施 分析不同情况 下采用的降阻手段。
2016-05-05 14:56:499
接地电阻值多少为标准_标准接地电阻的规范要求
本文开始介绍了接地电阻的概念和接地电阻的测量方法,其次介绍了标准接地电阻的规范要求和国家各种接地电阻的标准,最后介绍了接地电阻的作用。
2018-04-03 09:51:20274127
接地电阻多少以上是安全的_防雷接地电阻是多少
本文开始介绍了接地电阻的概念及分析了接地电阻多少以上是安全的,其次介绍了标准接地电阻规范要求,最后介绍了变电站接地电阻要求以及介绍了防雷的接地电阻
2018-04-03 10:12:2582480
接地电阻为什么不能过大_接地电阻过大的危害
本文介绍了接地电阻的测量方法和接地电阻的测量仪器,其次介绍了接地电阻阻值过大的危害以及变压器接地电阻阻值过大的原因,最后介绍了防止接地电阻过大的预防措施。
2018-04-03 10:26:4160163
一文看懂绝缘电阻接地电阻的区别
本文开始介绍了绝缘电阻概念、绝缘电阻的影响因素和绝缘电阻测量方法,其次介绍了接地电阻的概念与测量方法,最后阐述了绝缘电阻接地电阻两者之间的区别。
2018-04-03 10:43:5063479
带你了解接地电阻与绝缘电阻的区分_绝缘电阻_接地电阻
关于接地电阻与绝缘电阻的区别对于大部分需求用户都能很好的区分,同理,还有直流电阻与回路电阻的区别,在电力系统中,对于电阻的测量确实分为很多,容易把一些新手弄得糊里糊涂,下面我们主要谈一谈接地电阻
2018-09-13 11:59:468936
2018-09-13 11:59:463131
接地电阻测试仪怎么用
如何使用接地电阻测试仪呢?为大家捋清楚了具体的测量步骤,教您正确使用接地电阻测试仪。
2019-01-25 15:49:3138263
接地电阻测试仪作用
接地电阻测试仪(又称接地电阻表或接地摇表)主要用于测量电气系统、避雷系统等接地装置的接地电阻,还可测量不超过其测量范围的低值电阻。有四个接线端钮的接地电阻表还可测量土壤电阻率。
2019-01-25 15:52:0412866
接地电阻测量的方法
接地电阻就是电流由接地装置流入大地再经大地流向另一接地体或向远处扩散所遇到的电阻,它包括接地线和接地体本身的电阻接地体与大地的电阻之间的接触电阻以及两接地体之间大地的电阻接地体到无限远处的大地电阻
2019-10-28 11:37:4523562
高压设备的接地电阻规定值
有关高压设备的接地电阻规定值的问题,包括大接地电流系统(接地电流500A以上)接地电阻的规定、小接地电流系统(接地电流500A以下)接地电阻的规定。
2019-11-10 11:16:2811555
万用表测接地电阻方法_接地电阻为什么越小越好
本文主要阐述了万用表测接地电阻方法,另外还分析了接地电阻为什么越小越好。
2020-03-19 08:57:5517830
接地电阻测试仪测量范围_接地电阻测试仪能测绝缘电阻
 接地电阻就是电流由接地装置流入大地,再经大地流向另一接地体或向远处扩散所遇到的电阻。它包括接地线和接地体本身的电阻接地体与大地的电阻之间的接触电阻以及两接地体之间大地的电阻接地体到无限远处
2020-08-14 15:26:537200
详解接地电阻标准要求如何选择正确的接地电阻测试仪
标准接地电阻规范要求: 1、独立的防雷保护接地电阻应小于等于 10 欧; 2、独立的安全保护接地电阻应小于等于 4 欧; 3、独立的交流工作接地电阻应小于等于 4 欧; 4、独立的直流工作接地电阻
2021-01-06 00:52:0021
钳形接地电阻测试仪与数字接地电阻测试仪的区别
ETCR2000钳形接地电阻测试仪又称钳形接地电阻测试仪、钳形接地电阻仪、钳式接地电阻测试仪、钳形接地电阻测量仪及单钳接地电阻测试仪钳形接地电阻测量仪型号共有三款ETCR2000、ETCR2000C
2021-03-05 16:00:231717
钳形接地电阻测试仪的应用及功能
ETCR2000钳形接地电阻测试仪型号:ETCR2000、ETCR2000C、ETCR2000+ 名称:ETCR2000钳形接地电阻测试仪、钳形接地电阻测试仪、钳形接地电阻仪、钳式接地电阻测试仪
2021-03-10 16:15:152128
中性点接地电阻柜的分类介绍
中性点接地电阻柜可以分为3种:变压器中性点接地电阻柜、发电机中性点接地电阻柜、低压接地电阻柜。
2021-04-27 11:10:12711
接地电阻柜的作用及种类
接地电阻柜,即中性点接地电阻柜,分为NSDR低压接地电阻柜、NSBZ变压器中性点接地电阻柜和NSFZ发电机中性点接地电阻柜。安装新思达电气中性点接地电阻柜后,当发生非金属性接地时,受接地电阻
2021-04-26 09:57:051998
接地电阻柜的应用领域
NS系列接地电阻柜是一种成套接地设备,其中包括接地变压器在内,主要应用于发电厂厂用电系统、变电所供电系统、工矿企业配电系统中,实现这些电网采用中性点接地电阻柜的系统运行方式。常适用于系统中性点采用小电阻或中电阻接地的场合。
2021-04-29 14:56:14364
接地电阻柜的作用及分类
接地电阻柜,即中性点接地电阻柜,分为NSDR低压接地电阻柜、NSBZ变压器中性点接地电阻柜和NSFZ发电机中性点接地电阻柜。安装中性点接地电阻柜后,当发生非金属性接地时,受接地电阻的影响,在操作
2021-04-30 09:58:12812
接地电阻柜、中性点接地电阻柜及电阻柜的简介
电阻柜全称中性点接地电阻柜,主要安装在变压器中性点,发电机中性点和柴油机组中性点上,国际和国内的行业标准都是一样的,当接地电流大于或等于3A的情况下,就要加装接地电阻柜了,起到对接地变或者发电机
2021-05-07 14:48:30969
关于接地电阻柜分类与设计的详细说明
在说接地电阻柜的设计前,我们先来了解下接地电阻柜的分类: 1、从保护对象上分为:变压器中性点接地电阻柜和发电机中性点接地电阻柜 2、从电压等级上分为:低压接地电阻柜、6kV接地电阻柜、10kV接地电阻
2021-05-10 14:46:35674
三种中性点接地电阻柜如何区分,分别应用于哪里?
接地电阻柜,即中性点接地电阻柜,从保护对象上分为:NSBZ变压器中性点接地电阻柜和NSFZ发电机中性点接地电阻柜;从电压等级上分为:低压接地电阻柜、6kV接地电阻柜、10kV接地电阻
2021-05-27 14:14:06950
接地电阻柜的种类及其作用
提起接地电阻柜,大家都会想,接地电阻柜和电阻器是一样的吗?下面来详细的对接地电阻柜进行分析讲解,让大家对接地电阻柜有个重新的认识。
2021-07-01 09:06:152056
钳形接地电阻测试仪是什么,有哪些优势
钳形接地电阻测试仪是在多点接地情况下对接地电阻测量,根据欧姆定律原理,并联的接地点越多,实际测量接地电阻值越小,它是采用感应法测量,无需辅助再接辅助电极,那么是不是钳形接地电阻仪比其它接地电阻测试仪要好,下面就具体讲一讲它们的区别和钳形接地电阻测试仪的优势。
2021-10-14 12:57:045132
NS系列接地电阻柜类型
NS系列接地电阻柜根据保护对象主要分成几下几种: 1.NS-DR低压接地电阻柜:在0.22kV~0.66kV低压系统中,由于接地故障,设备被切断。安装低压接地电阻柜后,既避免了单相接地时的立即跳闸
2021-12-11 10:07:58398
阐述接地电阻柜安装的必要性
在电力系统中,针对一个较为完善的系统来说,中性点接地电阻柜是必备产品吗? 接下来针对发电机中性点接地电阻柜来进行一下系统的阐述! 中性点接地电阻柜,简称接地电阻柜,有些人干脆称其为电阻柜。中性点接地电阻
2021-12-30 10:15:40334
中性点接地电阻柜是如何区分的
中性点接地电阻柜的功能主要是保护电力系统,与电阻相比,功能更全面。中性点接地电阻柜主要用于防止运行中电力系统的各种过电压损坏,并限制发电机中性点高电阻接地电流的危害。中性点接地电阻柜是工矿企业
2022-03-07 09:55:32589
接地电阻柜的介绍,它的分类是怎样的
接地电阻柜,即中性点接地电阻柜,分为低压接地电阻柜、变压器中性点接地电阻柜和发电机中性点接地电阻柜。
2022-04-19 11:25:03510
接地电阻柜的种类都有哪些
时代在日益进步,电力行业发展也逐渐发达!接地电阻柜在电网中的运行也越来越普遍,因为接地电阻柜可以更好的保障我们电力系统中的安全性,能够有效地防止过压带来的危害。 接地电阻柜的种类介绍: 1、低压接地电阻
2022-06-13 09:28:05366
中性点接地电阻柜装置的特点
1、针对性强,保护到位 变压器中性点接地电阻柜适用于系统中性点采用小电阻或中电阻接地的场合。此时,电网出现单相接地故障时需立即跳闸切除故障线路。当电网出现单相接地时,接地电阻接地点提供附加阻性电流
2022-07-29 17:04:53780
发电机中性点接地电阻柜与变压器中性点接地电阻柜的区别分析
发电机中性点接地电阻柜,发电机电阻柜是发电机组中选用高阻接地的专用成套设备,世界广泛选用发电机中性点高阻接地,以约束接地电流,避免各种过电压的损害。 中性点接地电阻柜 发电机中性点通过电阻接地
2022-08-08 09:57:411498
接地电阻安全阻值是多少?防雷接地电阻是多少?
接地电阻就是用来衡量接地状态是否良好的一个重要参数,是电流由接地装置流入大地再经大地流向另一接地体或向远处扩散所遇到的电阻,它包括接地线和接地体本身的电阻接地体与大地的电阻之间的接触电阻,以及两接地体之间大地的电阻接地体到无限远处的大地电阻
2022-10-07 12:03:0616824
接地电阻柜是如何生产制造的
接地电阻柜是一种用于降低电气设备的接地电阻值的设备,它通常由外壳、铜排、接地电阻、快速接头等部分组成。下面是接地电阻柜的大致生产制造流程
2023-02-20 15:01:41333
接地电阻要小于4Ω,你知道是为什么吗?
接地电阻越小越好,那多小才合格呢?又是为什么一般不大于4Ω呢?那么接地电阻的应用场景都有哪些呢?本文就这几个问题一一说明。
2023-02-23 09:45:291697
什么是接地电阻接地电阻测量的几种方法
基本上同三线法,在低接地电阻测量和消除测量电缆电阻对测量结果的影响时替换三线法。测量时E和ES必须单独直接连接到被测地。该方法是所有接地电阻丈量方法中正确度最高的。
2023-02-28 12:30:532992
接地电阻接地如何保护
接地电阻柜的接地可以通过以下几种方式进行保护: 1.安装过电压保护器:在接地电阻柜的进线处安装过电压保护器,可有效地保护接地电阻柜免受过电压的影响,避免因过电压引起的电气设备故障。 2.安装熔断器
2023-03-02 14:00:25403
接地电阻柜的电阻作用是什么
接地电阻柜的电阻作用是将电气设备的中性点接地,并限制任意一相对地的电压上升到一定值以下,以保证电气设备的安全运行。 在电气系统中,设备的中性点常常需要接地,以确保系统的安全性和稳定性。接地电阻柜通过
2023-03-03 16:01:59493
接地电阻柜运行多久保养一次
接地电阻柜作为电力系统中的一种保护装置,需要定期进行保养和检修,以确保其正常运行和保护作用的可靠性。一般来说,接地电阻柜的保养周期取决于其使用环境和运行情况,一般建议在以下情况下对接地电阻柜进行保养
2023-03-10 10:08:20383
接地电阻柜对电网系统的影响
接地电阻柜是一种用于保障电网系统安全的重要设备,它通过将系统接地电阻降至一定范围内,保证了系统的安全运行。接地电阻柜对电网系统的影响主要包括以下几个方面: 保障人身安全:接地电阻柜的作用之一是保障
2023-03-21 10:11:08296
发电机中性点接地电阻柜的使用
发电机中性点接地电阻柜,也叫发电机中性点接地电阻柜、中性点接地电阻柜、发电机接地电阻柜、发电机中性点电阻柜等,简称电阻柜。
2023-03-22 15:37:57657
可移动型接地电阻柜的种类都有哪些
可移动型接地电阻柜通常根据其功能和结构形式的不同,可以分为以下几种类型: 集成式接地电阻柜:集成式接地电阻柜是一种集成了接地电阻器和接地开关的设备,其结构紧凑,易于移动和安装。该类型接地电阻
2023-03-23 11:12:59316
中性点接地电阻柜产品都有哪些技术含量
中性点接地电阻柜是一种用于中性点接地保护的设备,具有以下几个方面的技术含量: 接地电阻技术:接地电阻是中性点接地电阻柜的关键技术,它能够有效地降低系统中的接地电压,保护人身安全和设备安全。中性点接地电阻
2023-04-06 13:57:35258
中性点接地电阻柜产品都有哪些技术含量
2023-04-10 15:54:54250
保护接地电阻是多少 保护接地适用范围
保护接地电阻是指连接到设备接地部分的接地线圈路后形成的接地电阻,通常用欧姆(Ω)来表示。电气工程标准通常规定,不同种类设备的保护接地电阻应在一定的范围内,以确保人员和设备的安全。根据国家标准
2023-04-23 17:37:489519
出口接地电阻柜和国内用接地电阻柜生产时有哪些不同之处
出口接地电阻柜和国内用接地电阻柜生产时有哪些不同之处? 为了满足不同地区、不同国家的安全用电需求,接地电阻器被生产和设计成具有相应的规格和特性。出口接地电阻柜与国内用接地电阻柜,在设计和生产方面存在
2023-05-09 13:46:23306
接地电阻柜的作用是什么
接地电阻是一种消耗性元件,通常通过有源或无源方式放置在中性或地点上,用于提高系统的安全性和稳定性。接地电阻柜作为接地电阻的集中控制中心,广泛应用于电网现代化建设。本文将从接地电阻的作用入手,探讨接地电阻柜在电网系统中的应用。
2023-05-09 15:14:521548
如何测量防雷接地电阻
接地电阻是指接地系统中,接地电极和地之间的电阻接地电阻是衡量接地系统质量的重要指标,也是防雷保护的关键参数之一。接地电阻越小,接地系统的效果越好,对保护电气设备和人身安全的作用也越大。
2023-05-31 11:46:423390
接地电阻的测量方法 接地电阻测试仪使用方法
2023-06-03 09:19:307656
发电机中性点接地电阻柜和变压器中性点接地电阻柜的不同之处有哪些
发电机中性点接地电阻柜和变压器中性点接地电阻柜的不同之处有哪些? 发电机中性点接地电阻柜和变压器中性点接地电阻柜在电力系统中起着不同的作用。总体来说,发电机中性点接地电阻柜用于限制接地电流和防止
2023-06-13 10:25:39600
如何测试接地电阻柜的接地效果
测试接地电阻柜的接地效果的方法如下: 清理接地电极周围的杂物和泥土,确保电极充分暴露在空气中,表面洁净、光亮。 测量仪表应放置在接地电极与待测点之间的位置,使用万用表的电阻档位或专业接地电阻测试仪
2023-06-14 08:46:24290
接地电阻柜到现场后安装步骤如何做?
接地电阻柜到现场后安装步骤如何做? 接地电阻柜到现场后,安装步骤如下: 1. 准备工具和材料:在安装前,需要准备好所需的工具和材料,如电缆、电缆夹、接地线、铜板、支架等。 2. 安装支架:需要安装
2023-06-15 09:11:10326
什么是接地电阻 接地电阻测试仪使用方法
2023-07-10 11:47:17586
接地电阻测试仪的原理和使用事项
接地电阻测试仪(Ground Resistance Tester)是用来测量接地电阻的一种仪器。
2023-08-12 10:21:45854
接地电阻允许值如何确定 各类常用接地电阻的允许值是多少
提起接地电阻的允许值,想必大部分电气人员都非常清楚了。但是如果说到接地电阻允许值确定以及各类常用接地电阻的允许值,可能不少电气新手都是云里雾里,甚至还一些电气新手是一问三不知的。我们都知道接地电阻
2023-08-21 09:32:101022
接地电阻柜是如何命名的?
接地电阻柜是如何命名的? 接地电阻柜是电力系统中的重要设备,主要用于控制接地电阻值,保障电力系统的安全稳定运行。那么,接地电阻柜是如何命名的呢? 接地电阻柜的命名主要涉及两个部分:一部分是“接地电阻
2023-08-31 10:57:15240
接地电阻柜的安装方法
接地电阻柜的安装方法 在现代电力系统中,接地电阻柜是一种重要的设备,用于确保电力系统的安全运行。下面是接地电阻柜的安装方法: 1. 选择合适的安装位置。接地电阻柜应安装在干燥、通风、便于操作和维修
2023-09-12 09:58:26343
接地电阻测量原理 接地电阻测量方法
接地电阻是电流由接地装置流入大地再经大地流向另一接地体或向远处扩散所遇到的电阻。它体现电气装置与"地"接触的良好程度和反映接地网的规模。
2023-11-17 16:44:19579
什么是接地电阻?如何测量防雷接地电阻
什么是接地电阻?如何测量防雷接地电阻接地电阻是指建筑物或设备连接到地下的接地系统与地之间的电阻。它用于将电力设备或建筑物的电流引导到地下,以确保安全运行和防止电击事故。在雷电活动中,接地电阻对于
2023-11-23 11:11:21478
防雷接地电阻接地网的区别及其应用
电压。 地凯科技接地的实现方式主要有两种:接地电阻接地网。本文将介绍这两种方式的区别,以及它们在不同行业中的应用和防雷原理。 接地电阻接地网,浪涌保护器 接地电阻接地网,浪涌保护器 接地电阻是指电流由接地
2023-11-27 10:38:30274
浅谈变压器中性点接地电阻
在6kv~35kV供电系统中,接地电容电流较大,当电流大于规定值时,有可能产生弧光接地过电压。接地电阻柜,即中性点接地电阻柜,分为低压接地电阻柜、变压器中性点接地电阻柜和发电机中性点接地电阻柜。安装
2023-12-08 16:22:07248
接地电阻测量原理与测量方法
接地电阻测量原理与测量方法 接地电阻测量是安全电气设备日常维护和检测中非常重要的一项任务。接地电阻是指接地系统中电流通过接地装置和地面之间的电阻值,它对于确保电气设备和人身安全具有至关重要的作用
2023-12-19 15:36:47533
接地电阻柜的类型与选择
标题:接地电阻柜的类型与选择 在电气系统中,接地电阻柜起着至关重要的作用,它能够确保电力设备安全运行,同时防止潜在的电击和火灾风险。那么,接地电阻柜有哪些类型呢? 1. 手动型接地电阻柜 手动型接地电阻
2024-01-04 09:26:02134
接地电阻柜:电网系统的守护者
在电网系统中,安全与稳定是最为重要的因素。而接地电阻柜,作为电网系统中的重要组成部分,其用途不容忽视。 接地电阻柜主要用于确保电网系统的安全接地,从而避免因接地不良引起的设备损坏、人员伤亡以及
2024-01-05 11:12:19131
什么是工频接地电阻和冲击接地电阻
工频接地电阻和冲击接地电阻是指在电力系统中用于保护人身安全和设备运行可靠性的重要参数。本文将详细介绍这两种接地电阻的定义、原理、测量方法和作用。 一、工频接地电阻: 定义 工频接地电阻指的是接地
2024-02-27 10:46:44231
工频接地电阻与冲击接地电阻的换算系数
接地电阻是电气工程中常用的一个参数,用来衡量接地系统对于过电流和故障电流的承受能力。根据接地电阻的特性以及应用范围的不同,可以将其分为工频接地电阻和冲击接地电阻。本文将详细介绍工频接地电阻和冲击接地电阻
2024-02-27 10:48:22216
接地电阻,工频接地电阻与冲击接地电阻一样吗
接地电阻作为电气系统中重要的安全设备,用于将电气设备的外壳和接地系统连接,以确保人身安全和设备的正常运行。接地电阻有许多类型,其中最常见的是工频接地电阻和冲击接地电阻。虽然它们都扮演着相似的角色
2024-02-27 10:59:27160
中性点接地电阻柜的原理
中性点接地电阻柜是一种电力系统中的设备于提供人为的中性点接地电阻,从而限制单相接地故障时的故障电流,降低对地电位的升高,并减小故障对电气设备和人身安全的危害。
2024-03-08 09:25:37129
已全部加载完成
