电感器在开关稳压器中起着重要作用,其性能在很大程度上取决于其尺寸(参见前一篇文章“电感器在完成基于功率模块的解决方案中的作用”,了解更多信息)详细资料)。不幸的是,对于移动设备中使用的开关调节器,电感器往往体积庞大,例如,大约400到750mm³。
2019-03-07 08:54:004659 TDK株式会社(TSE:6762)开发了一系列用于汽车电源电路的薄膜金属功率电感器。
2021-08-03 17:50:001430 DN100- 双输出稳压器仅使用一个电感器
2019-08-19 13:19:51
电感和电感器电感(inductor)是一个绕在磁性材料上的导线线圈(coil),电感通以电流时产生磁场(magnetic field),磁场很懒,不喜欢变化,结果呢,电感就成为阻碍其电流
2021-09-14 07:18:52
电感器 车载用电源系统薄膜电感器的开发与量产 近年来,汽车以各种控制功能的电装化为首,搭载通信、信息、自动行驶等ECU的趋势日益增加。同时,在多功能的背景下,如何节省空间也成为了一大课题,市场对于
2016-05-06 19:08:35
`讲解了电感器类、变压器类和二极管、晶体管类几十种元器件,它们都是电子电路中的基本元器件。`
2013-10-22 08:55:16
电感器入门电感器入门
2012-09-09 10:20:36
`电感器入门<br/>电感器是一种非线性元件,可以储存磁能。由于通过电感的电流值不能突变,所以,电感对直流电流短路,对突变的电流呈高阻态。电感器在电路中的基本用途有:扼流
2009-04-10 09:38:38
1.电感器的英文缩写:L (Inductance)2.电感器的世界标准单位是: H(亨利),mH(毫亨),uH(微亨),nH(纳亨);3.电感器的单位换算是: 1H=103mH=106u H
2019-02-21 15:57:43
关键字:电感器基础知识 电感器参数 电路特性电感的英文为Inductor,由线圈绕制成的电感器有时会被称为线圈,习惯上
2014-09-23 15:21:15
感抗很小,晶体管VT集电极输出的高频信号只能通过C进入检波电路。检波后的音频信号再经VT放大后则可以通过L到达耳机。(2) 滤波。电感器能够阻止电压中的交流成分通过。通过2-33所示为电感器用于整流电源滤波
2017-04-26 17:27:55
中占据一席之地。 2.叠层型电感 它具有良好的磁屏蔽性、烧结密度高、机械强度好。不足之处是合格率低、成本高、电感量较小、Q值低。 它与绕线片式电感器相比有诸多优点:尺寸小,有利于电路的小型化,磁路封闭
2019-02-15 10:21:27
。如果电感器在没有电流通过的状态下,电路接通时它将试图阻碍电流流过它;如果电感器在有电流通过的状态下,电路断开时它将试图维持电流不变。电感器又称扼流器、电抗器、动态电抗器。实际上,凡是能够产生自感
2021-08-03 10:56:58
` 本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:48 编辑
电感器、变压器检测方法与经验 1 电感器的的检测 将万用表置于R×1挡,红、黑表笔各接电感器的任一引出端,此时指针应向
2012-12-07 09:50:02
`电感器的设计例举`
2012-08-17 21:15:27
组件,然而因材料、工作条件(如电压与电流)、环境温度等种种因素,所呈现的特性和理论上差异很大。因此在电路设计时,除了电感值这个基本参数外,仍须考虑电感器的阻抗与交流电阻和频率的关系、铁芯损失及饱和电流特性等等。本文将介绍几种重要的电感铁芯材料及其特性,也引导电源工程师选择市售标准的电感器。
2019-07-19 07:08:58
不同。一 电感器的选择 随着开关的打开和闭合,升压电感器会经历电流纹波。一般建议纹波电流应低于平均电感电流的 20%。电感过大将要求使用大得多的电感器,而电感太小将引起更大的开关电流,特别在输出电容器...
2021-11-17 07:14:59
屏蔽罩可靠的接地。这样既可以避免电感器干扰其他电路元器件的正常工作,也减小或消除了外磁场影响而避免干扰电感器的正常工作。但屏蔽后会增加线圈的损耗,降低Q值。实际上带屏蔽罩的电感器是少数。(2)封装材料
2017-05-06 11:44:47
(反电动势)而倾向于抵抗电流的改变。磁通改变量对电流改变量的比值称为自感,自感通常也就直接称作是这个电路的电感。具有电感性的装置称为电感器,电感器通常是一线圈,可以聚集磁场。 电感线圈在电路中的作用
2023-05-09 15:07:42
EPCOS/TDK B82477D6紧凑型双电感器采用磁屏蔽铁氧体磁芯和磁屏蔽结构,铜漆包线绕组焊接在端子上。该电感器的绕组技术可实现两个绕组的紧密耦合。这些元件具有高额定电流和低直流电阻,符合
2020-07-01 16:23:26
得专利的Vishay Dale IHLP系列为设计人员提供了具有高性能、低功耗等特性,且尺寸为12.9×13.2×6.5mm的小型电感器解决方案。每一款电感器均采用自屏蔽的复合结构封装,该结构可将蜂鸣
2018-10-24 11:33:47
分析无直流偏压的电感器设计
2020-10-30 10:49:51
功率电感器的啸叫现象是什么?为什么DC-DC转换器的功率电感器会发出“叽”的啸叫呢?如何去解决呢?
2021-07-12 06:33:09
耦合电感器通常用于多相拓扑结构,以利用相位之间磁耦合消除电流纹波。通常,当使用典型的分立电感器时,电流纹波消除仅发生在多相降压转换器的输出端。当这些电感器磁耦合时,电流纹波消除应用于电路的所有元件
2019-01-17 19:33:19
只要是低电感,即可通过在电路基板上绘制图形来获得电感器的功能。下面说明使用片状电感的益处。理由1. 节省空间按电路基板上 (或电路基板的内层) 的图形构成电感时,基本上为平面构成。而片状电感是立体
2016-01-18 17:48:21
`功率电感器主要参数: 1、电感量:电感器的属性。电感量越大储能效果越好,纹波越小;但是电感量越大,要求尺寸就越大,他的DCR增加,分压就越多,影响电源供电;而电感量小时储能、滤波效果会变差。所以
2013-01-05 16:00:54
功率电感器啸叫原因PWM调光等DC-DC转换器间歇工作导致的啸叫频率可变模式DC-DC转换器导致的啸叫负荷导致的啸叫功率电感器的啸叫对策
2021-02-24 08:02:09
无源元件。电容器与电感器的发生啸叫的原理不同,尤其是电感器的啸叫,其原因多种多样,十分复杂。本文中将就DC-DC转换器等电源电路的主要元件——功率电感器的啸叫原因以及有效对策进行介绍。
2020-08-10 07:31:45
的方案,这样不仅利于移动电源节省器件成本,还可节省设备体积,便于移动电源更小型化。使设备稳定性更高,单电感移动电源电路如图1所示: MT2011是来颉科技设计的一款高效率大电流单串联锂电池充电控制器
2018-11-30 17:05:04
电源中改变电感大小的方法通常有两种方法。一:方法是采用带螺纹的软磁铁氧体,改变铁心在线圈中的位置;二:采用滑动开关,改变线圈匝数,从而改变电感器的电感量。这两种方法的缺点,是有可动部分,只能手动调节,不能自动控制。
2020-03-11 09:02:19
固定电感器为了减小体积,往往根据电感量和最大直流工作电流的大小,选用相应直径的导线在磁心上绕制,然后装入塑料外壳,用环氧树脂封装而成。
2019-09-18 09:01:52
在DC-DC转换器中,电感器是仅次于IC的核心元件。通过选择恰当的电感器,能够获得较高的转换效率。在选择电感器时所使用的主要参数有电感值、额定电流、交流电阻、直流电阻等,在这些参数中还包括功率电感器特有的概念。例如,功率电感器的额定电流有哪些,它们之间的差异是什么呢?
2019-02-15 17:09:47
导读:本文针对电压型脉宽调制器(PWM)控制器只有电压控制环、电流变化滞后电压变化、系统响应速度慢、稳定性差等固有缺点,提出了一种基于24V电源的双环电流型PWM控制器的设计方案。方案先介绍了
2018-09-28 11:17:07
合适,检测电阻的损耗占整个功率损耗的百分比很小。这样交直流侧共地,达到抑制共模干扰的目的。 1.4 双二极管式无桥拓扑工作原理双二极管式无桥电路工作过程如下: (1)电源电压正半周时,如图4所示
2018-09-28 16:29:47
基于KeyStone架构的DSP电源设计方案电源硬件电路设计与计算
2021-02-04 06:48:30
)和恒压(CV)工作。图3中,Uout+和Uout-是隔离变压器经过双二极管和电解电容器滤波的电压,再经电感L4和电容滤波后的输出为Uout+和Uout-,为本电源模块的输出电压,直接加在LED路灯上
2018-11-30 16:40:26
本文将介绍电感器的各种铁芯材料及其特性,也将介绍一些电感器之电气特性等,以作为电路设计时,挑选电感器的重要评价参考。在应用实例中,将透过实际范例介绍如何计算电感值,及如何挑选市售标准的电感器。
2021-02-24 07:34:13
电感器的分类电感器的型号命名方法
2021-03-17 07:19:52
电感器是能够把电能转化为磁能而存储起来的元件。电感器的结构类似于变压器,但只有一个绕组。电感器具有一定的电感,它只阻止电流的变化。如果电感器中没有电流通过,则它阻止电流流过它;如果有电流流过它,则电路断开时它将试图维持电流不变。电感器又称扼流器、电抗器、动态电抗器。
2013-05-11 10:39:14
通和高通滤波器)或带宽(通滤波器)计算。进行这些计算时通常会用到商用电路模拟软件,如SPICE、AWR的MicrowaveOffice和Agilent的Genesys或ADS。对于调谐电路或阻抗匹配,严格的电感公差是必需的。如表1所示,与层叠式或厚膜型电感器相比,绕线式电感器通常能够达到更严格的公差。
2019-06-28 06:32:04
容器和电感器,但是实际的电容器和电感器与理想的元件不同,有损耗。表示该损耗的有Q值。Q值越大,表示电容器和电感器的损耗就越小。
2019-07-05 07:29:00
元器件选型应该是工程师在设计时的必须步骤。而选择合适的的电感器可以帮助射频接收机更加高效地处理信号,更好的扼制更多峰值噪声,而选择电感器时需要综合考虑多个参数。那么如何正确的选择适当的射频电感器呢
2019-08-21 07:06:25
,但是更复杂,需要使用电感器,增加了材料清单(BOM)成本和解决方案总尺寸。图2为TPS65133典型的原理图,该具有双极性输出的升压转换器的能够为大多数输入和输出电压配置提供±250mA输出电流,效率
2017-05-15 14:44:28
开关电源使用的电感器主要有:串模扼流圈、共模扼流圈、储能电感、滤波电感、磁珠串模扼流圈选择方法:1、串模扼流圈通常绕制在铁氧体磁环或螺线管上,对串模干扰呈现很高的阻抗2、如1mH的串模扼流圈,当工作
2021-12-30 06:49:05
DN47- 开关稳压器通过单个电感器产生正电源和负电源 - 设计说明47
2019-05-16 06:06:33
,就像这样:我的电源使用DC / DC转换器MP1584模块以提高效率(要求)。除了模块内的电感器(模块原理图),我在输出端使用带有齐纳二极管的LC滤波器,如下所示(下面的MP1584是模块而不是IC
2018-09-19 10:28:15
在一个4*6mm的电路板上安装电感器,电感器高度小于1.4mm,第一颗要求:额定电流1A,饱和电流3A,直流电阻小于450mΩ,第二颗要求:额定电流500mA,饱和电流2A,直流电阻小于450mΩ,应用频率800KHz,请问有什么型号可以满足?谢谢!!!
2017-04-12 15:49:37
芯片的介绍和对整体电路工作状态的介绍,描述了一种低静态电流的充电升压单电感应用的移动电源设计方案。 系统可以在单电感(低成本)情况下,保持移动电源系统稳定工作。并且可以保持高达96%的放电效率
2018-11-30 16:53:58
村田射频电感器有什么特性?有什么用途?
2019-08-21 07:56:00
片式电感器的优势是什么?片式电感器有哪些分类?
2021-06-18 09:21:29
HV853DB1,用于HV853高压,低噪声,无电感器EL灯驱动器的演示板。 Supertex HV853DB1演示板包含演示HV853 EL灯驱动器功能的所有必要电路。 HV853是EL驱动器HV852的低噪声版本,具有改善的EMI性能
2020-05-29 06:56:09
;?&nbsp; 简介:片式电感器亦称表面贴装电感器,它与其它片式元器件(SMC及SMD)一样,是适用于表面贴装技术(SMT)的新一代无引线或短引线微型电子元件。 <br
2009-10-22 14:59:49
`请教各位大神,这PCB板上黑色的是什么电感器,丝印如下图 C 3010:电感输出接入一个运放;还有这个二极管 UM36:这个二极管是并联在一个NMOS的D极和S极。方向和NMOS的体二极管同相
2015-12-29 15:51:16
电感器是如何工作的?
2021-04-13 06:50:36
如何检测色码电感器、中周变压器、电源变压器是否损坏?
2021-04-15 06:05:38
继之前的电阻器、电容器、二极管选型指南后,采芯网社区的工程师们又分享了电感器的选型指南。写得还不错,可以看看哈~提纲大致是这样的:一.基础知识1.电感器的分类2.电感器的型号命名方法3.电感器的主要参数二.电感器的选型及使用1.电感器在电路中的作用2.电感器的选型及运用资料摘自网络
2017-04-18 17:09:08
电感器的设计,电路特性描述,magnetics designer的设计步骤。
2008-08-27 23:05:2890 电感器和电容器的阻抗“感抗和容抗”,电感器和电容器的应用“低通滤波器和旁通滤波器”,电感器和电容器“串联电路・串联谐振和并联电路・并联谐振”,电感器和电
2009-02-10 11:58:3170 电源电感器
2009-11-14 14:32:2315 共模电感器和差模电感器系列规格书
2009-11-16 15:01:24260 认识电感器Inductor 组件特性电感 线圈 变压器
1.电感器种类: 一般电感器依功能特性可区分为信号电路用及电源电路用两种. 依其形状则有卧式Axial, 座式Radial, 贴片式SMD
2009-11-18 11:16:4420 认识电感器Inductor 组件特性关键词:电感 线圈 变压器摘要:本文介绍了电感器的组件特性1.电感器种类: 一般电感器依功能特性可区分为信号电路用及电源电路用两种. 依其
2010-02-07 16:40:4854 系统分析了电源电感器设计原理、原则,
介绍了基本思路和方法
2010-08-28 08:33:5350 电感器基础知识
在电路图中,电感器如下所示:
下图将有助于您了解电感器在电路中的
2009-08-20 17:56:102127 无电感器的电源转换器
利用一个555
2009-09-30 15:45:09437 共模电感设计 共模电感设计方案 共模电感设计案例 1.共模电感设计 共模电感设计中特别值得一提的是:直流变换器很高的开关频率及尖峰脉冲斜波就是一典型的EMI(电磁干扰)。 共模
2011-06-01 07:32:08568 电感器(Inductor)是能够把电能转化为磁能而存储起来的元件。电感器的结构类似于变压器,但只有一个绕组。电感器具有一定的电感,它只阻碍电流的变化。如果电感器在没有电流通过的状态下,电路接通时它将试图阻碍电流流过它;如果电感器在有电流通过的状态下,电路断开时它将试图维持电流不变。
2017-08-14 10:46:436432 小型RF电感器被使用于手机为主的RF电路中,小型RE电感器按照工艺方法不同可以分为三个类型的电感器。电感器类型不同,特征也不一样,本次将介绍电感器的特征和选择要点。
2018-06-03 20:23:004612 电感器在电路中的五种作用解析,具体的跟随小编来了解一下。
2018-07-28 11:05:0753477 电感器(Inductor)是能够把电能转化为磁能而存储起来的元件。电感器的结构类似于变压器,但只有一个绕组。电感器具有一定的电感,它只阻碍电流的变化。如果电感器在没有电流通过的状态下,电路接通时它将
2019-04-15 14:38:315243 可调电感器开关控制在电感器电路中串联一个双向晶闸管开关,通过双向晶闸管的导通和关断来改变电感器的等值电感大小。
2019-11-15 08:53:378474 电感器结构原理 电感器基础知识分享 能产生电感作用的电子元器件均被称为电感器,俗称线圈,是常用的基本电子元件之一,种类繁多,而且形状各异,这篇文章就主要带大家了解什么是电感器,电感器结构原理,我们
2021-04-14 01:45:043374 什么是电感器?电感器的作用 电感器也是电路的基本元件之一,在电子设备中应用较广泛。在电路中具有通直流阻交流,通低频阻高频(如电感滤波)的作用。 电感器是一种储存磁场能量的元件。在电子技术和电力系统
2021-04-21 14:51:214978 什么是电感器 电感器常见知识汇总 电感器常见知识汇总--种类 1、立式密封固定电感器 立式密封固定电感器采用同向型引脚,国产电感量范围为0.1~2200μH(直标在外壳上),额定工作电流为0.05
2021-04-27 17:12:403202 共模电感器的两组线圈绕在磁环上,绕相同的匝数,同一个方向绕制,只是一组线圈绕在左侧,另一组线圈绕在右侧。共模电感器采用高磁导率的锰锌铁氧体或非晶材料,以提高共模电感器性能。共模电感器在电路中起什么作用?
2021-04-28 09:38:421875 电感器(Inductor)是能够把电能转化为磁能而存储起来的元件。电感器的结构类似于变压器,但只有一个绕组。电感器具有一定的电感,它只阻碍电流的变化。如果电感器在没有电流通过的状态下,电路接通时它将
2021-06-30 11:59:515094 开关电源产生的共模噪声频率范围为 10 kHz~50 MHz 甚至更高,为了有效衰减这些噪声,要求在这个频率范围内共模电感器能够提供足够高的感抗。讲解共模电感器工作原理前应该了解共模电感器的结构,这有助于理解共模电感器抑制共模高频噪声。共模电感器在电路中起什么作用?
2021-07-06 11:01:022107 【培训资料】开关电源及变频电路中的电感器设计要点(电源技术培训机构)-【培训资料】开关电源及变频电路中的电感器设计要点
2021-09-22 18:09:3512 开关电源用电感器的选择分析(深圳科奥信电源技术有限公司)- 电感器是开关电源中常用的元件,由于它们的电流、电压的相位不同,所以其理论上的损耗为零,电感器常用作储能元件,也常与电容器一起用于输入
2021-09-27 14:02:1811 1、电感器是什么? 电感器(Inductor),又称扼流器、电抗器、动态电抗器。它是一种能把电能转变为磁场能,并在磁场中储存能量的元件。结构类似于变压器,它具有通直流、阻交流特性。在电子电路中电感
2021-12-27 15:57:3210275 引言:电感器是与电阻R和电容器C并列的重要的被动元器件,有时也将其称作线圈。 通常,线圈是指呈环形的导线绕组,电路中的线圈是指电感器。 电感器的符号通常使用“L”来表示。 此举,是为了纪念物
2023-05-31 17:27:412261 让我们学习如何在电路中使用电感器。为此,让我们看一下它的应用程序。电感的应用是本教程中最令人兴奋的部分。本节讨论使用电感器的最重要应用/电路。如果您在任何地方的电路中找到电感器,则很有可能属于电感器的以下用途之一。
2023-06-18 10:21:011230 色环电感器是常见的一种插件电感,它在众多电子产品中都有着非常重要的应用。我们在做色环电器选型的时候都会关注电感值这个性能参数。那么,你知道色环电器的感值大小对电路有哪些影响吗?本篇,谷景就带大家来了
2023-09-10 20:36:560 正激式开关电源输出电感器设计步骤
2023-11-09 08:31:420 在电源中的应用:电感器可以用于电源的滤波和稳压。在电源中,电容器和电感器组合在一起,形成滤波电路。通过滤波电路,电感器可以将交流信号滤除,只传递直流信号。此外,电感器还可以用于稳压电路,通过控制电感值来稳定输出电压
2023-12-08 10:41:261553 滤波器,它利用电感器的特性来削弱或消除电路中的特定频率成分。电感滤波器适用于去除高频噪声或杂波,以保证信号传输的质量。在电源电路中,电感滤波器可以有效地抑制电源中的谐波扰动,提供稳定的电源信号。在音频放大器中,电感滤波器可
2024-02-03 15:07:48425 。当电流通过电感器时,会在其线圈中产生磁场,将电能转化为磁能。当电流停止流动时,磁场会崩溃,释放储存在电感器中的能量。这种能量传输的特性使SMD电感器在电源和负载之间起到缓冲的作用,同时也可以在电路中稳定电流和电压。在电源管
2024-02-03 15:07:54353
查看更多
