学习升压(Boost)型直流开关电源的基本原理。
2023-02-15 11:10:502146 中脉动12次,故该电路为12脉波整流电路。12脉冲整流器等于是在6脉冲整流器的基础上再增加一个6脉冲整流器,较之6脉冲整流,不仅可减小输入电流谐波,也减小了输出电压中的谐波并提高纹波频率。12脉冲整流技术
2010-12-14 15:33:21
开关整流器基本构成框图开关整流器主要由4个部分组成:输入回路、功率变换器、整流滤波电路和控制电路,如图所示。输入回路将交流输入电压整流滤波变为较为平坦的高压直流电压,经功率变换器将其转换为高频脉冲
2009-10-24 09:16:54
开关电源基本原理与设计介绍
2012-08-20 20:46:51
开关电源基本原理与设计介绍(PPT)
2023-09-28 06:30:45
台达内部培训资料--开关电源基本原理与设计介绍
2016-08-21 16:35:42
`智能高频开关电源系统,以开关整流器为基础,结合交直流配电、智能化控制器并配有集中监控模块的应用,使电源系统功能不断趋于完善,监测、控制、显示清晰明了,并可以和中央监控系统通信,实现远距离遥控、遥信
2014-08-07 10:45:24
开关电源的结构和基本原理
2012-08-20 10:08:16
)为描述整流器能量的双向传输,整流器直流侧负载由电阻RL和直流电动势eL串联表示。根据三相电压型整流器特性分析需要,其一般数学模型的建立可采用以下两种形式:1)采用开关函数描述的一般数学模型;2)采用
2018-08-24 11:50:39
如图这里风扇和加热丝不是已经加了12v的电压了吗?整流器IRF7313再加上是为什么呢?谢谢,望指教!
2014-02-11 14:13:34
整流器的作用是什么
2021-05-11 06:28:30
整流电源、解决电镀故障、提高电镀质量有所帮助。 1、整流器的基本类型 硅整流器:硅整流器使用历史长,技术成熟,目前是整流器主流产品。各种整流电路获得的均是脉动直流电,不是纯直流。为了比较脉...
2021-11-15 08:42:14
整流器(英文:rectifier)是把交流电转换成直流电的装置,可用于供电装置及侦测无线电信号等。整流器可以由真空管,引燃管,固态矽半导体二极管,汞弧等制成。相反,一套把直流电转换成交流电的装置
2021-02-20 15:07:43
ADRC的基本原理是什么?有哪些应用?PID到底好在在哪里?如何保留PID的优点?
2021-11-22 06:14:59
CapSense技术的基本原理是什么?CapSense技术怎样去实施?手机中使用CapSense技术
2021-04-21 06:00:09
FPGA基本原理及设计思想和验证方法看完你就懂了
2021-09-18 07:08:52
IC测试基本原理是什么?ATE测试向量是什么?
2021-05-07 06:43:05
本文详细介绍了芯片开发和生产过程中的IC测试基本原理。
2021-05-08 07:33:52
IIC的基本原理是什么?
2021-11-25 08:46:31
应用,已成为电力电子技术研究的热点。本书以电压型PWM整流器为主,兼顾电流型PWM整流器,对PWM整流器的基本原理、数学建模、特性分析、控制策略和系统设计等进行了系统阐述,同时结合现代控制理论对PWM整流器在
2012-05-23 08:50:37
为主,兼顾电流型PWM整流器,对PWM整流器的基本原理、数学建模、特性分析、控制策略和系统设计等进行了系统阐述,同时结合现代控制理论对PWM整流器在若干领域中的具体应用进行了介绍。本书可供电力电子技术、自动控制技术及电工电能新技术应用领域的工程技术人员和研究人员阅读和参考。
2017-12-28 09:18:31
当整流器进入稳态工作状态后,输出直流电压恒定,整流桥的三相桥臂按正弦的脉宽调制规律驱动。
2019-10-24 09:00:17
PWM控制的基本原理是什么?如何让逆变器输出为等幅矩形波呢?如何实现低通滤波器呢?
2021-10-22 07:06:25
RAID技术的基本原理是什么?RAID技术有哪几个优势?
2021-10-14 12:01:50
处理器与外部设备通信的通信方式有哪几种?STM32串口异步通信需要定义的参数是什么?STM32 UART串口通信基本原理是什么?
2021-12-15 06:28:58
STM32通用定时器基本原理是什么?
2021-11-23 06:21:37
TSP控制的基本原理是什么?
2021-05-11 06:39:18
有人有pwm整流器仿真图吗
2016-12-24 22:31:16
pwm整流器资料
2019-07-08 15:09:47
stm32通用定时器基本原理是什么?
2021-11-24 06:53:11
整流器,对PWM整流器的基本原理、数学建模、特性分析、控制策略和系统设计等进行了系统阐述,同时结合现代控制理论对PWM整流器在 若干领域中的具体应用进行了介绍。
2019-03-22 22:36:38
。《PWM整流器及其控制》以电压型PWM整流器为主,兼顾电流型PWM整流器,对PWM整流器的基本原理、数学建模、特性分析、控制策略和系统设计等进行了系统阐述,同时结合现代控制理论对PWM整流器在若干领域
2017-09-13 18:12:42
通信开关电源冷却技术的设计首先要是满足行业各项技术性能要求。为更加适应通信机房的特殊环境使用环境,要求其冷却方式对环境温度变化适应性强。目前整流器常用的冷却方式有自然冷却、纯风扇冷却、自然冷却和风
2018-05-21 21:28:40
请问,电压型三相PWM整流器,直流母线电压在给定值附近有一个工频的小波动,是什么原因?
2019-11-29 17:22:40
串口通信基本原理是什么?UART异步通信方式特点是什么?常用的串口相关寄存器有哪些?
2022-02-18 08:00:46
串口通信基本原理是什么?串行通信的分类有哪些?
2021-12-03 06:08:46
同步通信和异步通信的区别是什么?串口通信的基本原理是什么?
2021-12-13 06:46:49
什么是PWM?PWM的基本原理是什么?PWM输出配置有哪些步骤?
2021-06-30 07:39:25
的整流器形式。我们将看到一个完整的半波整流电路后-但让我们首先了解这种类型的整流正在做什么。下图说明了半波整流器的基本原理。当一个标准的交流波形通过一个半波整流器,只有一半的交流波形保留。半波整流器只允许
2022-07-29 11:19:41
论坛的大神是否有单周期控制的VIENNA整流器saber仿真电路,可以发给我学习下吗
2017-05-24 09:07:26
均衡器的基本原理是什么?
2021-05-20 06:45:44
`整流器的概念 整流器是把交流电转换成直流电的装置,可用于供电装置及侦测无线电信号等。整流器可以由真空管,引燃管,固态矽半导体二极管,汞弧等制成。相反,一套把直流电转换成交流电的装置,则称为
2018-05-10 10:14:25
如何设计单向桥式全控整流器?求大佬解答
2023-02-28 11:04:30
一 、无线充电基本原理无线充电的基本原理就是我们平时常用的开关电源原理,区别在于没有磁介质耦合,那么我们需要利用磁共振的方式提高耦合效率,具体方法是在发送端和接收端线圈串并联电容,是发送线圈处理谐振
2021-09-15 06:01:44
求一个五电平整流器
2021-10-04 09:42:29
高压直流供电系统的组成与传统的−48 V直流供电系统的组成一样,只是整流器的输出电压等级比−48 V高。系统组成由市电输入、高频开关整流器、配电屏、蓄电池组组成。中文名高压直流供电系统外文名High
2021-11-15 09:08:25
检波器的基本原理是什么?微波检波器主要功能是什么?对数检波器是由哪些器件组成的?
2021-06-25 08:15:05
模数转换器(ADC)的基本原理是什么?常用的几种ADC类型的基本原理及特点是什么?
2021-09-28 08:21:04
汽车整流器的工作原理是通过其并连于汽车电瓶上正负极的独立电路系统,在电器系统负荷较小时,将富余的电荷蓄集于整流器内,在电路负荷突然增大时,快速的释放出蓄集的电荷,以稳定电流和电压,保证用电系统的稳定工作及保证引擎动力输出的流畅性。
2019-10-25 09:13:38
2A 范围的驱动电流。在本设计小贴士中,我们来了解一下自驱动同整流器并探讨何时需要分立驱动器来保护同步整流器栅极免受过高电压带来的损坏。理想情况下,您可以利用电源变压器直接驱动同步整流器,但是由于宽泛的输入电压变量,变压器电压会变得很高以至于可能会损坏同步整流器。
2019-07-18 07:08:12
电化学传感器的基本原理三电极传感器
2020-12-24 06:51:58
6楼2005-08-23 13:53-电子整流器”的利与弊看到许多TX给自己的爱马装上了‘电子整流器’,说是为了纯净电流,可提高车动力、改善音响效果...诸多利好,不免吸引了我这个爱车族。在网上搜索
2021-08-31 06:30:33
电子整流器带三只U型灯管;输出端有6根线;不知道怎么测它的输出电流?我只有万用表请高手指点。整流器是无法拆卸的。我是想要测量电子整流器的输出电流
2023-04-04 11:57:06
基本原理:电容降压主要是用在直流稳压电源电路里。直流稳压电源电路的大致结构是:市电——变压(降压)——整流——滤波——稳压——直流输出变压,主要是降压,一般使用变压器来完成。但是变压器体积较大,成本也较高,如果电路简单,例如声光控制开关,那么加一个变压器就显得...
2021-11-12 08:59:41
电机转动的基本原理是什么?电机运动的基本原则有哪些?
2021-07-21 07:59:28
电流检测电阻的基本原理简单采样电路的实现
2021-01-29 06:26:17
电镀整流器可分为可控硅电源(俗称硅整流)和高频开关整流器(亦称开关电源)两种。
2019-09-18 09:10:26
磁悬浮技术基本原理是什么?磁悬浮列车是什么?
2021-03-18 08:14:56
磁阻式随机存储器MRAM的基本原理是什么?
2021-06-08 06:33:01
线性和开关电压稳压器基本原理B
2012-08-16 13:10:17
讲解模块原理图-PDF、原理图库、PCB库下载基本原理线性电源的基本原理是市电经过一个工频变压器降压成低压交流电之后,通过整流和滤波形成直流电,最后通过稳压电路输出稳定的低压直流电。线性电源的优点是...
2021-07-30 07:47:43
各位大侠谁有关于肖特基整流器的资料共享下
2013-09-06 13:33:36
视频增强算法的基本原理是什么?单尺度算法的原理是什么?视频增强能解决的实际问题及应用领域
2021-06-03 07:14:00
贴片型桥式整流器是什么?贴片型桥式整流器都有哪些优势?
2021-06-17 10:02:18
通用计时器基本原理是什么?
2022-01-21 06:30:21
隔离开关电源同步整流器数字控制与驱动技术
2012-08-20 16:26:04
许继高频开关整流器维修ZZG22-3048许继电源维修许继电源维修 许继模块维修 许继高频开关整流器维修 许继高频电源维修许继ZZG22A-10220许继高频电源模块维修充电机模块维修北京充电模块
2021-11-16 06:51:14
YD T 731-2002 通信用高频开关整流器:本标准规定了通信用高频开关整流器的技术要求,试验方法,检验规则和包装贮运。
本标准适用于通信用高频开关整流器。
2009-08-20 08:54:2336 PWM整流器是应用脉宽调制技术发展起来的一种新型电源变流器。其基本原理是通过控制功率开关管的通断状态,使整流器输入电流接近正弦波,并且电流和电压同相位,从而
2009-10-01 14:17:4842 开关电源基本原理与设计介绍 DC-DC变换器主要架构及其拓补 EMI 部分 PFC 部分 同步整流部分 均流技术 保护与控制线路&n
2010-03-20 16:32:14162 分析了单周期控制技术的基本原理,提出了一种基于单周期控制的三相三开关降压整流器。该装置运用单周期控制技术,可以在每个开关周期控制输入电流跟踪正弦参考量,从而实现低
2010-08-02 17:23:4020 一种新型恒功率开关整流器
摘要:介绍一种新型的恒功率整流器。与常用的恒流整流器相比较,可节约25%以上的投资,并能为已放电的蓄电池提供更大的充电电
2009-07-21 15:26:071660 桥式整流器,什么是桥式整流器
桥式整流器是利用二极管的单向导通性进行整
2010-02-27 10:49:355330 槽开光电开关的基本原理
槽开光电开关把一个光发射器和一
2010-03-02 12:00:212083 TMS320F2812的三相整流器设计研究摘要:详细论述了SVPWM(空间矢量调制)的基本原理,给出了一种基于DSP实现的三相PWM整流器控制系统的设计方案,并且应用了TMS320F-2812,给出
2010-04-03 11:24:321129 该文分析了新颖的三相三电平VIENNA 整流器的基本原理,在MATLAB 语言和Pspice 仿真环境下建立了仿真模型,对三电平VIENNA 整流器进行了系统仿真。
2011-09-22 16:31:54142 关于高频开关电源的基本原理讲解
2011-11-08 17:01:12255 本书以电压型PWM整流器为主,兼顾电流型PWM整流器,对PWM整流器的基本原理、数学建模、特性分析、控制策略和系统设计等进行了系统阐述,同时结合现代控制理论对PWM整流器在若干领
2012-04-27 15:38:110 開關電源基本原理与設計介紹,介绍开关电源的资料。
2016-07-12 17:00:2027 不同调制策略下的6开关Buck整流器与SWISS整流器综合比较_
2017-03-15 14:03:4119 灵活,精度高,动态响应好,所受干扰小等优点。 关键词:数字信号处理器;电流追踪;脉宽调制整流器 1 引言 PWM整流器是应用脉宽调制技术发展起来的一种新型电源变流器。其基本原理是通过控制功率开关管的通断状态,使整流器输入电流接近正弦波,并且
2017-10-31 11:12:591 本文开始介绍了桥式整流器原理、桥式整流器的作用与桥式整流器命名规则,其次介绍了桥式整流器型号大全,最后介绍了桥式整流器好坏测量方法。
2018-01-29 10:20:4425394 本文开始介绍了什么是桥式整流器与桥式整流器的作用其次详细的分类桥式整流器的工作原理,最后介绍了桥式整流器接法与应用。
2018-01-29 10:44:5460362 高频开关电源与晶闸管整流器有什么区别?(以18V8000A为例) 1、效率:晶闸管整流器:约70%; 高频开关电源:90%; 2、变压器:晶闸管整流器:组成有工频变压器,体积非常大,重量
2021-03-10 17:09:121939 开关电源的基本原理及组成、不同技术综述
2021-07-05 11:22:1644 导语:同步整流技术采用通态电阻极低的电力MOSFET来取代整流二极管,能大大降低整流电路的损耗,提高DC/DC变换器的效率,满足低压、大电流整流器的需要。本文将从同步整流电路的原理图着手,介绍电力MOSFET的反向电阻工作区及同步整流技术的基本原理并对同步整流电路中的驱动电路和栅极电压波形进行分析。
2022-11-17 14:05:2015088 11.2.1工频相控整流器和逆变器11.2基本的功率变换电路第11章碳化硅器件在电力系统中的应用《碳化硅技术基本原理——生长、表征、器件和应用》代理产品线:1、国产AGMCPLD、FPGAPtP替代
2022-04-16 10:19:29199 薄膜开关基本原理
2023-03-09 16:36:031395 为了减小和消除高频开关整流器输入端产生的谐波电流对公用电网和其他电气设备的干扰,降低前级交流备用电源及配电设备的额定容量,节省设备投资,功率因数补偿(PFC)已成为高频开关整流器必不可少的功能要求
2023-03-17 10:41:45447 高频开关整流器的输入、输出保护功能是必不可少的。其输入端保护主要是针对输入电源电压过高和瞬时尖峰电压对高频开关整流器输入回路及功率开关管的损坏。整流器输出端负载的短路或严重过载都会造成整流器输出
2023-03-31 10:24:23403 本次,开关电源厂家小宝来讲,恒功率整流器是什么意思,希望对你有帮助。恒功率整流器是什么意思目前,通信局站及用户交换设备大多数采用恒流型高频开关整流器电源系统。这种恒流型开关整流器的外特性V-I曲线
2023-04-03 11:46:50561 开关电源基本原理与设计介绍
2023-08-14 14:49:5624 电子发烧友网站提供《开关电源的基本原理.doc》资料免费下载
2023-11-15 11:01:080 电子发烧友网站提供《开关电源的基本原理与设计.rar》资料免费下载
2023-11-17 09:53:213
查看更多
