其中一个优势是,MOSFET 器件在高频开关应用中使用 应用非常重要。MOSFET 晶体管更加容易驱动,因为其控制电极与导电器件隔离,所以不需要连续的导通电流。一旦 MOSFET 晶体管开通
2023-02-03 14:48:24
827
MOSFET及MOSFET驱动电路基础
2021-02-25 06:05:27
。MOSFET原本在数位积体电路上就有很大的竞争优势,在类比积体电路上也大量采用MOSFET之后,把这两种不同功能的电路整合起来的困难度也显著的下降。另外像是某些混合讯号电路
2020-07-06 11:28:15
MOSFET是指的什么?MOSFET的特性是什么?MOSFET有哪些应用?
2021-07-09 07:45:34
MOSFET简介MOSFET的一些主要参数MOSFET的驱动技术
2021-03-04 06:43:10
LLC的优势之一就是能够在比较宽的负载范围内实现原边MOSFET的零电压开通(ZVS),MOSFET的开通损耗理论上就降为零了。要保证LLC原边MOSFET的ZVS,需要满足以下三个基本条件:1
2018-07-18 10:09:10
,与IGBT的比较中,在ID低的范围由于VCE(MOSFET则是VDS)低故该范围的损耗变小。以家电为对象的情况下,绝大多数在MOSFET的优势范围使用,因而功耗削减备受期待。导通电阻和栅极容量更低
2018-11-28 14:27:08
mosfet没有上电时,mosfet驱动电压很正常,mosfet上电后,mosfet的驱动电压却变成了这个样子,请问这是为什么?
2019-03-05 09:53:17
景介绍 便携式UPS储能电源在电信网络安装维护优化;军队信息化连队;地理测绘工作队;旷工石油勘探队;建筑设计勘测;水利水务检测;广告媒体户外拍摄;林业农业野生资源考察等使用场景都能有较好的应用效果。也
2018-09-06 14:13:26
用电越来越不稳定,以及储能领域对便携式UPS的需求,比如太阳能储电站、风能、电能等,都是一个大的供应领域。小编认为在巨大的市场需求推动下,未来几年内,我国数据中心机房储能领域投资仍将保持较快增长,对UPS
2018-09-25 14:52:26
,为各类应急场景提供可靠的供电保障。二、储能便携式UPS发展原因随着社会发展,电力在日常生活工作显得必不可少,但常常会遇到户外用电、设备备电、停电等一系列问题。由于没电、停电问题,造成工作无法继续进行...
2021-11-16 06:42:17
什么是储能:储能是指能量的存储,是指通过介质或设备把能量存储起来,在需要时再释放的过程。
让我们看看储能行业的上下游产品及相关的行业概况。
可以看到,上游产业的话主要是以材料本身和相关系统设备为主
2023-08-11 11:35:05
常见的PCS储能用的是电池,有磷酸铁锂,锂电池等材料,但是也有用电容储能的,比如用无极性大电容和超级法拉电容的。
1、请问用电池储能和电容储能那种效率更高?两者各有什么优缺点?
2、在储能过程中,储
2024-03-11 23:03:59
对电力系统发展的影响[1]。为了提高配电网的供电可靠性和电能质量,柔性配电技术的研究逐渐深入,电能存储技术在近年来得到了迅速的发展。储能技术把发电与用电从时间和空间上分隔开来,发电不再是即时传输,用电和发电也
2012-09-11 09:05:08
当储能电压值达到3.5V,打开控制电路,使负载工作,低于控制电路开启电压时,负载不工作,这个储能电容控制电路怎么设计,最很有个电路图。
2017-03-08 11:56:58
微电网是相对传统大电网的一个概念,是指多个分布式电源及其相关负载按照一定的拓扑结构组成的网络,并通过静态开关关联至常规电网。在研究报告中预测,在微电网领域的储能系统将大规模的采用化学储能,得益于
2016-01-20 17:12:18
,商场容量快速增长。近年来,光伏储能、野外便携储能、新能源轿车充电桩等商场全面迸发,带动行业上游元器材企业的快速跟进与布局。储能,简单讲便是把发的电存起来,比及要用的时候再用。在生产电(发电厂、电站
2023-06-20 16:31:49
储能黑启动技术一、黑启动技术背景及意义二、储能电站黑启动原理与优势一、黑启动技术背景及意义近年来,世界范围内发生了多起大面积停电事故,虽然建设智能电网能提高电力系统自愈能力,但由于造成停电的因素种类
2021-06-30 07:17:40
,碳化硅MOSFET比硅MOSFET具有更多的优势,但代价是在某些方面参数碳化硅MOSFET性能比较差。这就要求设计人员需要花时间充分了解碳化硅MOSFET的特性和功能,并考虑如何向新拓扑架构过渡。有一点
2023-03-14 14:05:02
在28nm以下,由于最大器件长度限制,模拟设计人员经常要对多个短长度的MOSFET串联来创建长沟道的器件。这些串联连接的器件通常被称为堆叠MOSFET或堆叠器件。例如,将三个1μm的MOSFET
2021-10-12 16:11:28
在芯片设计中FPGA的优势是什么?基于FPGA的芯片设计方法及流程是怎样的?
2021-05-10 07:06:05
在锂电池储能系统中,连接器很重要
2021-03-16 11:02:56
电网难以普及之地,做为重要的备援系统,储能设备则不可或缺。 更广泛地从应用面来看,在工业用途上,储能系统除了做为紧急备用电 源系统外,其关键的功能在于为其他机器设备、工业计算机等争取足够的缓冲时间
2012-12-12 16:30:30
功率器件,兼有MOSFET的高输入阻抗和BJT的低导通压降两方面的优点。MOSFET和IGBT属于电压控制型开关器件,具有开关速度快、易于驱动、损耗低等优势。 MOSFET和IGBT均为集成在单片硅上
2022-06-28 10:26:31
储能逆变器PCS(Power Conversion System)是一种将电能储存到电池中,并在需要时将其转换为交流电供电的设备。目前储能逆变器在以下几个应用场景中发挥重要作用:
▍家庭和商业储能
2023-08-25 11:09:55
GPS是什么?GPS模块在便携式导航系统中有什么应用?
2021-05-14 06:26:52
电力电子世界在1959年取得突破,当时Dawon Kahng和Martin Atalla在贝尔实验室发明了金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)。首款商业MOSFET在五年后发布生产,从那时起
2022-11-14 07:01:09
进行高功率的充放电,所以可以将火车,城市轻轨的刹车能量储存起来,加速时提供峰值功率,或者可以在吊车起吊时,电动机启动时提供峰值功率。 在电池和发动机提供能量的系统中,加入了储能电容
2010-03-31 15:09:21
,城市轻轨的刹车能量储存起来,加速时提供峰值功率,或者可以在吊车起吊时,电动机启动时提供峰值功率。在电池和发动机提供能量的系统中,加入了储能电容的能量系统比不加的系统更加高效。没有储能电容时,在负载启动
2010-03-30 23:04:38
Transistor)。由于具有较低的导通电阻(RDS(on))和较小尺寸,N沟道MOSFET在产品选择上超过了P沟道。在降压稳压器应用中,基于栅控电压极性、器件尺寸和串联电阻等多种因素,使用P沟道
2018-03-03 13:58:23
RF功率LDMOSFET有什么优势?RF功率LDMOSFET由那部分组成?RF功率MOSFET设计开发难点?
2021-04-21 06:37:19
员已经在Si IGBT上使用SiC MOSFET观察到系统级价格的显着优势,并且我们预计随着150 mm晶圆的规模经济,SiC MOSFET的价格将继续下降。 图7:在Digi-Key上看到的市售
2023-02-27 13:48:12
,SiC-MOSFET能够在IGBT不能工作的高频条件下驱动,从而也可以实现无源器件的小型化。与600V~900V的Si-MOSFET相比,SiC-MOSFET的优势在于芯片面积小(可实现小型封装),而且体
2019-04-09 04:58:00
请解释 4 个并联 MOSFET 的用途,为什么我们不能使用 1 个或 2 个具有更高额定值的 MOSFET,还有为什么每相使用三个单独的 MOSFET 驱动器,为什么不使用 3 通道的单个驱动器。是否可以使用,请根据您的设计提出使用的任何优势。
2023-01-06 07:06:07
有人可以向我解释以下MOSFET差分放大器电路的定性和定量分析,以解释为什么Vs = -0.5 V且右手MOSFET“导通”?该电路的目标是使M2(左侧)MOSFET在Vg = ~0.25V时导通,而不是Vg = ~0.7V,其中S点接地。目前的来源是我能想到实现这一目标的唯一方法。
2018-09-14 11:42:58
什么是MOSFET驱动器?MOSFET驱动器功耗包括哪些部分?如何计算MOSFET的功耗?
2021-04-12 06:53:00
1、便携式设备对处理器提出的挑战随着电子便携式设备在全球的风行,人们对电子便携式设备的要求也越来越高,希望产品有更多的功能,如手机摄像机自动对焦与手机闪信与计步器;希望产品功耗更低,如无线设备、手持
2019-07-19 07:21:17
Altera公司产品和企业市场副总裁DannyBiran低功耗是一种战略优势 在器件的新应用上,FPGA功耗和成本结构的改进起到了非常重要的作用。Altera针对低功耗,同时对体系结构和生产工艺进行
2019-07-16 08:28:35
的光伏出力(图b蓝色区域)的有效平滑(图b红线为平滑后)。图c显示了储能系统在爬坡上升超过10%每分钟速率的时间段通过充电实现爬坡速率的控制(图c靛蓝色区域),而在光伏出力下降超过10%的时间段,通过
2018-07-26 11:22:58
功率mosfet 在中国IC市场中有很大的市场,2010年预计整个MOSFET的市场收益大于160亿。主要的应用使数据处理如: 台式电脑,笔记本,还有家电,汽车和工业控制。。功率MOSFET 按分装
2011-03-07 14:30:04
。功率 MOSFET 的分类及优缺点和小功率 MOSFET 类似,功率 MOSFET 也有分为 N 沟道和 P 沟道两大类;每个大类又分为增强型和耗尽型两种。虽然耗尽型较之增强型有不少的优势,但实际上
2019-11-17 08:00:00
的是,从此次榜单中可以看出,2016年“500强”储能产业企业总营业收入较之2015年几乎翻了一番,储能产业迎来爆发式增长。 储能市场发展加速 发展趋势呈现多元化 日前,在“2016中国国际能源峰会暨
2017-02-06 08:28:47
可直接查看下面附件资料。内有详细说明双向储能是需要管子有一个很好的开关特性,这点上,以往的硅管子如要实现这点非常难.氮化镓的开关
2022-03-26 21:42:01
要点:・Hybrid MOS是兼备MOSFET和IGBT优势的新结构MOSFET。・同时具备MOSFET的高速性、在低电流范围的低损耗、IGBT在大电流范围的低损耗特性。・有利于提高家电的APF标准。不仅支持大功率,还可提高低电力范围的效率。
2018-11-28 14:25:36
8.9英寸的Kindle Fire HDX便是其中的佼佼者。首先从便携性方面来讲,虽然很多消费者对老款iPad的便携性并不满意,但是在iPad Air出现之后,这三款Android平板无论从重量上还是
2013-11-08 10:10:57
` 本帖最后由 wangka 于 2011-9-23 17:23 编辑
功率MOSFET是便携式设备中大功率开关电源的主要组成部分。此外,对于散热量极低的笔记本电脑来说,这些MOSFET是最难
2011-09-23 17:22:52
便携式设备的存储器要求是什么?如何在便携式应用中充分发挥FPGA的优势?
2021-05-06 08:10:01
功率MOSFET是便携式设备中大功率开关电源的主要组成部分。此外,对于散热量极低的笔记本电脑来说,这些MOSFET是最难确定的元件。本文给出了计算MOSFET功耗以及确定其工作温度的步骤,并通过
2021-01-11 16:14:25
2019-11-17 08:00:00
锂离子电池提供的低电压工作的便携应用。 为了将这些元件能够提供的小裸片尺寸的优势提升至最多,它们提供宽广超小型封装选择来供货,涵盖从尺寸为1.6 x 1.6 x 0.5 mm的SOT-563封装到尺寸为
2018-09-29 16:50:56
摘要 随着智能化、信息化时代的到来,用电需求大大增加。为缓解环境污染、能源消耗等方面的压力,全球都在寻找绿色的发电方式,寄众望于光伏发电。在政策扶持和光伏储能降低发电成本的优势下,家庭光伏发电
2018-10-15 10:33:40
大、安全可靠等突出的优势,成为大规模储能的首选技术之一,未来在储能行业具备无可估量的发展潜力。大规模储能电池有三个基本要求:高安全性、生命周期性价比高及生命周期环境友好。霍尔电流传感器由于其突出的性能优势,被
2020-08-20 07:24:09
系统,在根据客户应用场合设计定制模组上具有极强的设计能力,我们为客户提供更为合理的能源解决方案。 HCC超级电容器产品广泛应用于电动/混合动力汽车、大功率短时供能电源、太阳能储能、风力发电机变桨系统/储
2013-07-25 19:03:43
怎样在基于单片机的计算器功能上加入时钟模式呢?
2022-02-24 07:05:25
差的上池和下池),不能靠近发电站或负荷中心,致使增加输电损耗。而传统的化学蓄电池虽不受地理位置的限制,有利于分散布置,可以接近负荷中心,但能源密度及贮电效率低,不适合大型化,经济性差,故需开发性能较好的新型储能电池。氧化还原液流电池由于具有独特的优势在化学储能电池中脱颖而出倍受关注。
2011-03-10 14:05:54
飞轮储能技术是一项新的储能技术,将富裕的电能转换成机械能储存起来,有几个问题不明白请教各位。
1、在能量储存的过程中,电机将电网的能量是一个一个储存的,还是一起存储的?
2、在储能快要结束时,飞轮
2024-02-25 16:36:00
的门槛变得越来越低,价格也在逐步下降,应用领域也在慢慢扭转被海外品牌一统天下的局面。据统计,目前国内多家龙头企业已开始尝试与内资品牌合作。而SiC-MOSFET, 当前国内品牌尚不具备竞争优势。碳化硅
2019-09-17 09:05:05
2.1、概述电池储能作为大规模储能系统的重要形式之一,具有调峰、填谷、调频、调相、事故备用等多种用途。与常规电源相比,大规模储能电站能够适应负荷的快速变化,对提高电力系统安全稳定运行水平、电网供电
2021-11-16 07:20:00
与电力系统实时、大容量的能量交换和功率补偿。与其他储能技术相比,SMES价格昂贵,除了超导体本身的成本,维持低温所需要的费用也非常可观。SMES在电力系统中的应用包括均衡电网负荷、稳定电力系统、调节频率
2016-12-09 22:09:33
笙泉MCU在储能电源中的作用(1): 敢去露营了!火红的便携储能电源(PES)应用, 您不可不知! 笙泉MCU方案正合所需!便携式储能电源行业在近两年迅速崛起,越加吸引众多终端厂和MCU芯片商投入
2023-03-30 12:51:03
笙泉MCU在储能电源中的作用(2):用储能电源在露营地多看几遍”狂飙”的秘密 ![<接续 2023/3/30 前文: 笙泉MCU在储能电源中的作用(1)>]储能电源结构储
2023-04-06 15:13:54
笙泉MCU在储能电源中的作用(3): 户外储能逆变器
储能电源结构储能电源拆解后可以分为三块功能板:前面板、BMS板、逆
2023-07-31 15:18:01
电容在储能焊机领域开拓新的旅行碑 在储能焊机领域中,电容储能式焊机利用工频交流电经整流器整流后向电容器充电,被存储的电能再经焊接变压器放电转换成低压的、能量比较集中稳定的脉冲电流,通过被焊工
2013-10-23 10:00:05
更优的雪崩耐量,提高了器件应用中的可靠性。同时,采用自主创新先进的多层外延技术,优化了器件开关特性,使其在系统应用中具有更好的表现,为系统设计提供更多选择。 安森德SJ MOSFET优势 效率高
2023-06-13 16:30:37
请问 AD8651和AD8652具体在性能上有什么区别,哪款性能更优
2018-09-27 11:44:07
MOSFET的结构高压的功率MOSFET的外延层对总的导通电阻起主导作用,要想保证高压的功率MOSFET具有足够的击穿电压,同时,降低导通电阻,最直观的方法就是:在器件关断时,让低掺杂的外延层保证要求的耐压
2018-10-17 16:43:26
以当做一件时尚的摆设,最重要的一点就是价格便宜。对于未来发展方向看,迷你PC代替传统台式机是无可避免的,也是科技发展的趋势,是传统台式电脑的发展必然。那么迷你主机在PC市场上有哪些优势呢?(1)环保
2016-03-02 17:09:10
` 本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:48 编辑
消费类电子安森美半导体功率MOSFET产品经理表示:“由于便携如今的电子产品的设计尺寸继续减少,同时其板载特性继续增多
2012-12-07 15:52:50
讨论如何根据RDS(ON)、热性能、雪崩击穿电压及开关性能指标来选择正确的MOSFET。 MOSFET的选择 MOSFET有两大类型:N沟道和P沟道。在功率系统中,MOSFET可被看成电气开关。当在
2011-08-17 14:18:59
这款50w户外便携储能电源可以很好地解决在户外没电的尴尬境地,给需要充电的设备起到很好的充电方式。具备良好的安全性、稳定性与易部署性,是一种不依赖电网而独立运行的便携储能电源。这款50w户外便携储能
2022-05-07 10:19:39
本文主要介绍的是高功率便携式DC-DC中MOSFET功耗的计算。
2009-04-21 11:54:56
16 大电流便携式DC/DC变换中MOSFET功耗的计算
0 引言
众所周知,今天的便携式电源设计者所面临的最严峻挑战就是为当今的高性能CPU提供
2009-07-06 08:20:30
781
针对应用选择正确的MOSFET驱动器
目前,现有的MOSFET技术和硅工艺种类繁多,这使得选择合适的MOSFET驱动器成了一个富有挑战性的过程。
从功能上讲,MOSFET
2010-01-22 11:37:37
1757
N沟道MOSFET延长便携设备电池寿命
飞兆半导体公司(Fairchild Semiconductor)因应手机、便
2010-03-13 11:11:20
867 在A10 Fusion 处理器以出众性能,比下各家安卓 旗舰手机后,苹果手机在性能上的优势似乎已经难以被超越。而现在消息更指出,新iPhone在采用高性能架构的情况下,可望应用新一代制程让性能进一步提升!
2017-01-05 09:25:29
712 MOSFET大致可以分为以下几类:平面型MOSFET;Trench (沟槽型)MOSFET,主要用于低压领域;SGT(Shielded Gate Transistor,屏蔽栅沟槽)MOSFET,主要用于中压和低压领域;SJ-(超结)MOSFET,主要在高压领域应用。
2021-01-22 08:41:42
9130 的日常饮食更加的健康,削减了部分的不安全因素,恒美生产的便携农残检测仪采用酶抑制率比色法对水果、蔬菜等农林产品中有机磷和氨基甲酸酯类农药含量进行快速准确的检测。 便携农残检测仪优势点: 1、机箱采用工业级ABS工程塑料箱,方便
2021-07-16 15:49:21
399 接下来讨论低阈值管子的优势。那么,MOSFET的导通阈值低,它的好处就说对信号的幅值要求就小了。假设MOSFET的导通阈值是1V 或者2V,那么一个3.3V的单片机就可以搞定了。 那么,我们也知道
2021-08-13 17:09:57
4546
UPS便携式储能电源有什么用途?便携式UPS储能电源有哪些优点?储能优势突出,使用寿命更长、故障率低、重量较轻、体积小、能量密度高、充电快速,成为当前消费者替代发电机和的选择。下面海芝通锂电池
2022-07-19 11:18:53
2807
SiC MOSFET 的优势和用例是什么?
2022-12-28 09:51:20
1034
揭秘WAYON维安新研发的SGT MOSFET,三大优势前途无量!
2023-01-06 12:59:08
1797
便携式地物光谱仪是一种用于测量地物表面反射光谱的仪器,具有较高的灵活性和可携带性,可以在室外现场实现快速可靠的地物光谱测量。应用便携式地物光谱仪的优势主要有以下几方面: 1.便携式地物光谱仪可以实现
2023-02-02 11:15:25
674
本文介绍ROHM命名为“Hybrid MOS”的、同时具备MOSFET和IGBT两者优势的MOSFET。产品位于下图最下方红色框内。
2023-02-10 09:41:02
373
应对大电流场景的“法宝”,维安TOLL MOSFET优势讲解
2023-03-17 23:48:42
866
磐石测控:深圳便携式三轴插拔力测试仪PS-9305S-CW优势在哪里?
2022-06-30 10:01:47
329
CONWIN工程监测 采集读数仪 便携手持读数仪优势及如何选择 工程手持读数仪有以下几个优势: 便携性:手持读数仪设计小巧轻便,方便携带,可以随时随地进行检测。 精度高:手持读数仪使用先进的传感
2023-07-25 09:35:15
220
户外电源(Portable power station)是多功能型便携式交直流应急移动电源装置,是一种内置锂离子电池,自身可储备电能且具备交流输出的多功能便携式储能电源。
2023-10-23 17:07:51
240
应用中无论是在大小、效率还是性能上,它们都提供了明显的优势。特别是在需要快速、高效和稳定切换的应用中,MOSFET显示出了其不可替代的价值。
2023-11-25 11:30:00
406
碳化硅MOSFET在高频开关电路中的应用优势 碳化硅MOSFET是一种新型的功率半导体器件,具有在高频开关电路中广泛应用的多个优势。 1. 高温特性: 碳化硅MOSFET具有极低的本征载流子浓度
2023-12-21 10:51:03
357 便携式UPS电源在户外活动使用有哪些发展优势? 随着户外活动的普及和人们对便利性的要求不断增加,便携式UPS电源在户外活动使用的发展优势也越来越明显。便携式UPS电源是一种能够提供电能储备和稳定输出
2024-01-09 15:24:57
317 便携储能市场的规模 便携储能的典型应用拓扑图以及需要的主要功率器件 龙腾产品Road Map
2022-11-10 11:10:27
光伏与储能是能源电力系统实现能量转换、存储利用的有效途径,在推动碳达峰碳中和方面发挥显著作用,碳化硅凭借导通电阻低开关损耗小的优势,可有效助力光伏与储能系统,节约能源,推荐使用国产基本半导体芯片
2023-05-29 10:16:48
便携式储能电源又被称作户外电源,是一种内置锂离子电池的小型储能设备,可以提供稳定交流/直流电压输出的电源系统,具有大容量、大功率、安全便携等特点,其电池容量一般在100Wh-2000Wh,以下是主逆
2023-08-08 10:04:47
