电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>同步降压转换器的简化原理图
同步降压转换器的简化原理图
收藏
查看更多
简化同步降压-升压转换器设计
 针对工业和汽车应用的降压-升压转换器具有独特的电源解决方案要求。在证明其易用性、高效率、小巧尺寸和较低的总体物料清单成本后,4开关同步降压-升压转换器提供集合优势,以满足所需的主要功能。
2015-11-24 09:34:352624
如何配置降压转换器实现多输出
配置,用同步降压转换器生成多个输出和反相输出。我们也为各种拓扑推荐了适合的应用。用一个同步降压转换器代替不同类型的转换器,帮助新手和专家级电源设计师简化了电源设计。这种做法还缩小了解决方案占板面积、降低了电路复杂性和物料成本并缩短了产品上市时间。
2018-03-05 10:07:217488
求一种降压-升压转换器电路的设计方案
降压-升压转换器是一种DC-DC转换器,使用降压和升压转换器的相同原理,采用简化的组合电路。
2024-02-01 14:51:41737
4.0V 3.0A输出非同步降压转换器设计包括原理图和BOM表
描述具有 4.0V (3.0A) 输出的非同步降压转换器
2018-11-06 16:47:32
同步降压转换器PMP4595原理图/物料清单及技术参考资料下载
描述PMP4595 是一种同步 降压转换器,可由 15 ­ 30V 输入电压提供 12V @ 10A 电压。峰值效率可达 98% @ 15V 输入电压。
2018-07-13 09:35:08
同步降压转换器PMP4709原理图/物料清单及技术参考资料
描述此同步降压转换器具有 0.7 至 0.9V(6A)的可调节输出电压。输出电压通过 4 位 VID 接口进行调节。输入电压范围为 7 至 14V DC。
2018-07-13 11:42:07
同步降压转换器中的输入和输出电容需考量的因素
1:同步降压直流/直流转换器 电力电容的选择参数如下文表1所示: 降压转换器性能特性需考虑的电容参数功耗有效串联电阻(ESR)电压纹波性能有效串联电阻(ESR)负载瞬态(交流)性能有效串联电感
2022-11-14 06:55:51
同步降压转换器设计中输入和输出电容参数的考虑
电容对于同步降压转换器而言,是个至关重要的组件。由于有着各种各样的电容技术,因此,如图1所示,在设计同步降压转换器时需考虑输入和输出电容的参数。1:同步降压直流/直流转换器 电力电容的选择参数如下
2019-03-06 06:45:03
同步降压转换器LTC3104资料推荐
同步降压转换器LTC3104资料下载内容包括:LTC3104引脚功能LTC3104内部方框图LTC3104典型应用电路
2021-03-25 07:27:08
降压-升压转换器让能量搜集更灵活
,以确保适当的电压输出电平。单芯片的降压-升压转换器提供了一个方便的选择,产生一个输出电压,可以小于,等于或大于输入电压。降压/升压转换器包含四个开关,电容器和电感1A)。在操作中,高效率的降压
2016-03-10 17:16:15
降压转换器简化了设计辅助低压负轨的任务
DN458- 降压转换器简化了设计辅助低压负轨的任务
2019-08-05 14:18:38
降压转换器不能正常工作
嗨,伙计们,我正在设计一个简单的降压转换器。VIN=12VVOUT=5VI必须使用降压转换器。我通过搜索因特网设计了一些电路,但是它不能正常工作。不知道我哪里错了。你们能建议些什么吗?
2019-09-24 07:24:22
降压转换器的基本工作
本章特别对降压型DC/DC转换器的重要零件加以说明其电感和电容器的选定方法如何对性能或特性产生极大影响。为了深入理解,有必要知道降压型DC/DC转换器的基本工作和工作电流的流动,因此最初先重温似地从
2018-12-05 10:06:24
降压转换器的导出示例
降压转换器的传递函数需要按以下2个步骤进行。●第1步:考虑系统的稳定状态这与前面章节所述步骤相同。3为二极管整流型降压转换器的基本电路。系统的稳定状态是指以下两种状态,分别用公式和图片表示如下。公式
2018-11-30 11:46:57
降压转换器设计过程的击穿现象是什么意思
负载点电源供应系统 (POL) 或使用点电源供应系统 (PUPS) 等供电系统都广泛采用同步降压转换器。这种同步降压转换器采用高端及低端的 MOSFET 取代传统降压转换器的箝位二极管,以便降低负载
2022-01-03 07:30:24
降压、升压和降压升压拓扑结构详解
在本篇文章中,我将从不同方面深入介绍降压、升压和降压-升压拓扑结构。降压转换器1是非同步降压转换器原理图降压转换器将其输入电压降低为较低的输出电压。当开关Q1导通时,能量转移到输出端。 1
2019-03-19 06:45:06
AC/DC非隔离型降压转换器的设计案例概要
的优势。为便于理解,先看一个电路示例。一般被称为“降压(Buck)转换器”的降压转换器,也被称为“二极管整流”或“非同步整流”。概念上与DC/DC转换器降压转换器相同。下面列出了本章的概要。计划
2018-11-27 17:04:42
AP3502 340kHz,2A同步DC-DC降压转换器的典型应用
AP3502 340kHz,2A同步DC-DC降压转换器的典型应用。 AP3502是一款340kHz固定频率,电流模式,PWM同步降压降压)DC-DC转换器,能够以高效率,出色的线路和负载调节驱动2A负载
2019-03-14 06:17:50
AP65500和AP65400两款降压转换器
  导读:据报道,Diodes公司日前宣布新推AP65500和AP65400两款同步DC-DC降压转换器。该两款新型的降压转换器以340kHz的开关频率工作,非常适合显示屏、电视、机顶盒等产品
2018-09-28 15:55:10
BD9D322QWZ单通道同步降压DC/DC转换器
应用于用于DSP、FPGA、微处理等的降压电源、机顶盒、液晶电视、DVD/蓝光播放/录像机以及负载点电源等领域。1:BD9D322QWZ和BD9D323QWZ单通道同步降压DC/DC转换器的产品
2019-04-22 06:20:03
Fly-Buck转换器PCB布局技巧
作者:Vijay Choudhary86929 同步降压转换器已作为隔离式偏置电源在通信及工业市场得到认可。隔离式降压转换器或者通常所谓的 Fly-Buck™ 转换器,采用一个耦合电感代替降压
2018-09-14 15:36:45
LED驱动同步降压型DCDC转换器LT3743资料推荐
LED驱动同步降压型DCDC转换器LT3743资料下载内容主要介绍了:LT3743引脚功能LT3743内部方框图LT3743极限参数
2021-03-29 06:24:54
TI德州降压转换器TPS562201DDCR 2A同步降压转换器资料应用
TPS562201DDCR 4.5V 至 17V 输入、2A 输出、同步 SWIFT 降压转换器描述TPS562201 和 TPS562208 是采用 SOT-23 封装的简单易用型 2A 同步降压
2018-05-07 18:00:42
TI推出集成型三路输出同步降压转换器
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出新一代集成型三路输出同步降压开关稳压。此次推出的TPS65261和TPS65262 DC/DC转换器采用小型QFN封装,支持高达96%的效率,适用于数字电视
2014-08-07 22:22:53
TPS63070降压升压转换器描述
描述TPS63070是一款具有低静态电流的高效降压 - 升压转换器,适用于那些输入电压可能高于或低于输出电压的应用。在升压或降压模式下,输出电流可高达2A。此降压 - 升压转换器基于一个固定频率
2022-01-03 06:13:50
【模拟对话】在低输入电压下,同步升压型转换器为大电流LED供电
升压型LED驱动同步开关在异步DC-DC转换器拓扑中,肖特基箝位二极管用作无源开关,以简化转换器对单个MOSFET进行脉冲宽度调制的控制方案。虽然这确实简化了控制,但它限制了输出电流的大小。肖特基
2019-09-25 13:58:43
一款同步降压转换器NCP/NCV6323介绍
NCV6323 3MHz,2A同步降压转换器的典型应用高效率,低纹波,可调节输出电压。 NCP / NCV6323是一款同步降压转换器,经过优化,可为一节锂离子电池或三节碱性/镍镉/镍氢电池供电的便携式应用提供不同子系统
2020-07-25 11:12:30
两个转换器同步方法和整合多个转换器
设计自行确定,各转换器有所相同。 测试设置 1中的设置显示如何同步两个转换器。理论上,可同步转换器数目不受限制。1. 测试设置及其主要互连框图 首先正确设计AD9625电路板,如图2和3所示,测试
2018-09-03 14:48:59
今日推荐-YB2414高效率同步降压转换器
YB2414高效率同步降压转换器 概述: YB2414是一款高效率500 kHz同步降压DC-DC转换器,能够提供4A/5A电流。 YB2414可在4.5V至18V的宽输入电压范围内工作,并集成
2024-01-13 12:14:59
低EMI同步降压转换器在汽车设计的应用
汽车设计需要低 EMI 同步降压转换器
2019-09-29 14:22:41
使用多相降压转换器和单相转换器的好处
转换器的好处,并说明电路实现时一个多相降压转换器能够提供什么样的值。 1 显示了一款二相电路。由该电路的波形( 2 所示)可以清楚地看到各相互相交错。这种交错可减少输入和输出纹波电流。另外,它还减少
2022-11-23 06:04:49
具有 1.2V/400mA 输出的同步降压转换器PMP8727包括原理图和物料清单
描述此设计是一种同步降压转换器,基于 3.3V 输入电压提供 1.2V @ 400mA 输出。
2018-07-30 07:19:03
具有同步整流的3.3VDC至DC降压转换器
应用电路描述了具有同步整流的R1242S001,3.3V DC至DC降压转换器
2020-07-28 06:36:16
具有集成MOSFET的汽车非同步降压转换器设计
描述 PMP10233 参考设计是适用于汽车应用的非同步降压转换器,输入电压范围是 9 至 42 V。它使用 TPS54140-Q1 提供 8.0 V、1.0 A 的输出。主要特色宽输入电压范围最高
2018-12-19 14:51:29
降压转换器的传递函数导出示例其2
工作,SW1和SW2的开关波形。各模式下的开关工作可以一目了然。ton≠on’的升降压转换器右侧电路是上述电路的简化版。计算公式和以往的作法相同分两步进行。●第1步:考虑系统的稳定状态① 线圈电流
2018-11-28 14:36:12
即使在低输入电压下,同步升压型转换器也能为大电流LED供电
2019-03-30 09:36:59
参考设计 - TPS54623 同步降压转换器
`描述此同步降压转换器设计使用 TPS54623 从 4.5V-17Vdc 电源在 5A 电源轨上生成 3.3V 电压。该器件的电流模式控制和高开关频率可最大限度降低组件数量和尺寸,实现简单
2015-03-11 11:06:48
反向降压-升压转换器布局方式概述
子间隔之间,滤波电感从CIN切换至COUT。因为降压和反向原理图的相似性,切换电流路径的差异经常被忽视,并且许多反向降压-升压设计和布局与降压转换器相同,仅优化输入电流回路中的小部分回路区域。降压
2019-08-12 04:45:09
反向降压-升压转换器的布局
降压转换器和反向降压-升压转换器开关并流的差异。在降压转换器1a和1b)中,输入回路——包括输入电容CIN、高侧开关QH和同步整流QL,传导高di / dt的切换电流。输出回路,包括同步整流QL、电感L1和输出电容Cout,具有相对连续的电流。因此,虽然优化输入电流回路区域至关重要…
2022-11-15 06:00:03
可在电流控制模式下工作的同步整流降压型DC/DC转换器BD90541MUV-C
)、单通道型到系统电源型产品,皆有提供。BD90541MUV-C是ROHM推出的一款可以在电流控制模式下工作的同步整流降压型DC/DC转换器。其最大可以在2.4MHz频率下工作,高工作频率使得其可以采用
2019-04-19 06:21:33
可调节输出电压的NCP/NCV6324同步降压转换器
NCP6324B 3MHz,2A同步降压转换器的典型应用高效率,低纹波,可调节输出电压。 NCP / NCV6324是一系列同步降压转换器,经过优化,可为一节锂离子电池或三节碱性/镍镉/镍氢电池供电的便携式应用提供不同子系统
2020-07-25 11:12:30
基于4开关降压升压转换器的USB供电设计
,该规格适用于所有USB PD应用,如PC /笔记本电脑、移动电源和扩展口。在同步降压转换器中,有个现象众所周知,它称为“低端误导通”或“dv/dt电感导通”,这是造成击穿的罪魁祸首,有可能损坏开关并
2019-07-16 06:44:27
2020-10-30 09:04:18
基于MP2307的5V降压转换器
描述MP2307 5V 降压转换器 SMDPCB+原理图
2022-08-19 07:47:10
基于TPS562209同步降压转换器的12V输入小尺寸同步降压参考设计包含BOM,组装及光绘文件
描述PMP9725 参考设计使用 TPS562209 同步降压转换器从 12V 输入生成 3.3V 输出。该转换器使用 DCAP2 控制方法来最大限度降低输出电容,同时避免使用反馈补偿组件,但仍然
2018-08-21 07:33:47
基于TPS65580的三通道同步降压转换器参考设计方案
)。    4 PCB元件布局(2)  TPS65580参考方案特点  •同步降压转换器  •3路输出  •内部慢启动  •宽输入电压,最高18V  •集成FET
2018-09-27 15:21:39
基于UCC28710 的通用 AC-DC 降压转换器PMP9530包括原理图
描述PMP9530 参考设计使用降压转换器将通用交流输入电压(85Vac 至 265Vac)转换为 18V/300mA 直流输出(采用 UCC28710 控制)。通过准谐振谷底开关工作模式和降压拓扑实现高效率和电路简化
2018-07-30 09:15:45
如何为降压转换器选择正确的电容?
如何为降压转换器选择正确的电容?
2021-06-08 07:18:43
如何选择输出段元件最大化DC-DC同步降压转换器性能
将功率损耗降至最低。  1:同步降压转换器电路。  同步降压转换器包含2颗功率MOSFET、1颗输出电感及1颗输出电容。此特定降压拓扑结构的名称于它的2颗功率MOSFET的控制方法;导通/关断
2018-09-30 16:04:12
如何防止同步降压转换器中的低边误导通
"低边误导通"或 "dv/dt 引起的导通", 是同步降压转换器中一种常见的潜在危险。 本设计注释深入探讨如何防止这种情况的发生。
2018-08-27 13:51:13
德州仪器PMBus接口的12A同步降压转换器
  导读:近日,德州仪器 (TI) 宣布推出支持 PMBus 接口的业界最小型 12A 同步降压 DC/DC 转换器降压、反激和单端初级电感转换器(SEPIC),这是一种能让输出电压大于、小于或
2018-09-28 15:53:46
控制同步降压转换器中的开关节点振铃
控制同步降压转换器中的开关节点振铃
2018-09-26 10:47:49
求大神分享rs422转rs485接口转换器原理图
2021-05-20 06:41:13
汽车系统中设计降压或升压转换器
转换器(SEPIC)、反激式或非反向降压-升压。非反向降压-升压类别还包括双开关或四开关的选项。1所示为每个拓扑的简化原理图1 非反向降压-升压拓扑结构的简化原理图
2018-07-09 09:32:56
深入介绍降压、升压和降压-升压拓扑结构
在本篇文章中,我将从不同方面深入介绍降压、升压和降压-升压拓扑结构。降压转换器1是非同步降压转换器原理图降压转换器将其输入电压降低为较低的输出电压。当开关Q1导通时,能量转移到输出端。1
2021-12-31 07:03:41
混合转换器简化了数据中心和电信系统中的48 V / 54 V降压转换
数据中心和电信电源系统设计发生了变化。主要应用制造商正在用更高效,非隔离,高密度降压调节取代复杂,昂贵的隔离式48 V / 54 V降压转换器1)。由于上游48 V或54 V输入已经与危险
2019-04-16 18:27:07
用于便携式工业设备的小型高效降压-升压转换器
的运行时间。1:TPS63025效率与输出电流比较你可以在任何一个便携式系统中设计一个降压-升压转换器。如果你正在设计一个智能手机,一个晶圆级芯片 (WCSP) 封装提供最小的解决方案尺寸,并且
2018-09-03 15:17:17
电流模式PWM降压转换器
NCP1595A是一款电流模式PWM降压转换器,集成了电源开关和同步整流
2020-06-19 11:46:10
电容对于同步降压转换器而言,是个至关重要的组件。由于有着各种各样的电容技术,因此,如图1所示,在设计同步降压转换器时需考虑输入和输出电容的参数。1:同步降压直流/直流转换器电力电容的选择参数如下
2017-04-18 13:36:18
请问设计高效非反向降压-升压转换器有什么技巧?
降压-升压转换器的操作原理是什么?高效非反向降压-升压转换器的设计标准有哪些?
2021-04-13 06:03:21
超低IQ高压同步降压转换器助力新型汽车设计
新型汽车设计需要具超低 IQ 的高压同步降压转换器
2019-06-10 13:58:00
输出同步4开关降压-升压转换器参考设计
描述PMP10698是一款同步 4 开关升降压转换器,其将 LM5175 控制器用于 USB type C应用。利用跳线或漏极开路控制开关可在 5 A 时选择 5 V、12 V 或 20 V 的输出
2022-09-20 07:23:53
输出电压为3.3V(0.5A)的同步降压转换器包括BOM及原理图
描述该同步降压转换器的输出电压为 3.3V (0.5A),输入电压范围为 14 至 15V 的直流电压。
2018-09-11 08:56:36
采用4开关降压-升压转换器的USB供电设计
2018-10-30 09:05:44
采用降压-升压配置的非同步降压转换器参考设计
描述PMP10680 参考设计是一款采用降压-升压配置的非同步降压转换器。PMP10680 接受 4.5 至 24Vin 输入电压,提供 -5V 输出,能够为负载提供 2A 连续电流。凭借负输出和自
2022-09-22 07:57:44
采用H3RegTM技术的双通道同步降压转换器BD93291EFJ
:BD93291EFJ双通道同步降压转换器实物2:BD93291EFJ双通道同步降压转换器引脚配置3:BD93291EFJ双通道同步降压转换器的典型应用电路BD93291EFJ双通道同步降压转换器的产品
2019-03-12 03:44:29
采用LM5119双同步降压控制IC的双相同步降压转换器参考设计
描述PMP20804 是一种采用 LM5119 双同步降压控制 IC 的双相同步降压转换器参考设计。此设计接受 20V 至 40V 输入电压,并提供 12V 输出,能够为负载提供 33A 电流。此
2022-09-22 06:56:50
面向1类PoE PD应用的非隔离式降压转换器包括BOM及原理图
描述此转换器用于不需要隔离的 1 类 PoE PD 应用。TPS2378 PD 控制加上 LM5006 降压转换器可提供 5V/560mA,通过小巧的尺寸实现高效率。可以用二极管整流来配置
2018-08-24 10:06:56
面向工业总线POL应用的高效24V输入PMBus同步降压转换器
描述PMP11220 参考设计是一种高效率、高功率密度的 PMBus 同步降压转换器设计,用于对包括输出电压在内的电源进行编程和裕量调节。凭借适合工业总线应用的 24V 额定输入,此设计允许对输出
2018-12-21 11:49:47
高功率同步降压转换器可提供高达50A的电流
DN156- 高功率同步降压转换器可提供高达50A的电流
2019-07-25 09:41:50
高效率72W功率输出的非同步降压升压转换器
描述PMP7988 是一种非同步降压升压转换器。此设计接受 8Vin 至 16Vin 输入电压(标称输入电压为 12V),可实现 12V 输出,并且能够为负载提供 6A 电流。主要特色 非同步降压升压转换器72W 功率输出小规模解决方案,具有高效率。
2018-12-17 15:34:46
#电路知识 #电路分析 IT LMR16030 非同步降压转换器的EMI
电源emi拓扑结构降压转换器同步降压
电子技术那些事儿发布于 2022-08-20 09:13:42
#电源管理设计 降压转换器的布线设计探讨
电源电源管理降压转换器
电子技术那些事儿发布于 2022-08-23 22:00:20
凌力尔特推出同步降压型DC/DC转换器LT3743
凌力尔特推出同步降压型DC/DC转换器LT3743 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出同步降压型 DC/DC 转换器 LT3743,该器件用来提供恒定电流,以驱
2009-11-04 15:21:56959
LTC3642应用电路 (同步降压转换器)
2009-12-20 21:12:581078
凌力尔特推出同步降压型DC/DC 转换器LT3741
凌力尔特推出同步降压型DC/DC 转换器LT3741 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出同步降压型 DC/DC 转换器 LT3741,该器件设计为准确地 (±6%) 调节
2010-03-23 12:04:04609
凌力尔特推出同步降压型DC/DC转换器LT3741
凌力尔特推出同步降压型DC/DC转换器LT3741 凌力尔特(Linear) 推出同步降压型 DC/DC 转换器 LT3741,该器件设计为准确地 (±6%) 调节高达 20A 的输出电流。其
2010-03-25 11:30:331214
MAX16904同步降压转换器
  该MAX16904是一种小型,集成高边和低边开关同步降压转换器。该装置设计用于提供600mA电流的输入电压从3.5 V至+28 V,
2011-07-14 10:22:28817
简易同步降压转换器电路
这是一个简单的同步降压转换器,用于演示输出电感中连续和非连续电流的负载瞬态响应。
2011-12-01 12:03:323903
MCP16321/2/3 1A/2A/3A同步降压转换器
Microchip公司将为大家讲述:MCP16321/2/3 1A/2A/3A同步降压转换器
2018-06-08 01:46:003713
如何获得同步降压转换器的关键设计技术
视频简介:虽然同步降压转换器被广泛用于许多应用,但一个好的和可靠的设计可能对初、中级电源设计人员构成严峻的挑战。此安森美半导体的在线研讨会将详尽阐述如何获得同步降压转换器最高能效的关键设计技术。除了
2019-03-15 06:02:003817
GS92D2同步降压转换器的应用电路原理图免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是GS92D2同步降压转换器的应用电路原理图免费下载。
2019-05-15 08:00:005
浅谈电源模块同步降压转换器的击穿现象
2020-06-02 15:07:541381
LTC3522 - 采用 3mm x 3mm QFN 封装的 400mA DC/DC 同步降压-升压型转换器和 200mA 同步降压转换器
2021-03-21 08:39:081
LTC3522:同步400 mA降压和200 mA降压转换器产品手册
2021-04-15 19:56:102
LTC3520:同步1A降压和600 mA降压转换器产品手册
2021-05-11 12:12:201
电容对于同步降压转换器而言,是个至关重要的组件。由于有着各种各样的电容技术,因此,如图1所示,在设计同步降压转换器时需考虑输入和输出电容的参数。    图1:同步降压直流/直流转换器
2021-12-20 14:46:461173
ACOTM同步降压转换器RT7275资料
2021-12-21 09:10:5413
电源模块同步降压转换器的击穿现象
2022-01-12 11:44:533
AP2972同步整流降压转换器手册
AP2972同步整流降压转换器手册免费下载。
2022-02-22 14:15:0610
采用LM5119双同步降压控制器IC双相同步降压转换器设计
电子发烧友网站提供《采用LM5119双同步降压控制器IC双相同步降压转换器设计.zip》资料免费下载
2022-09-08 11:02:591
非隔离式同步降压转换器设计
电子发烧友网站提供《非隔离式同步降压转换器设计.zip》资料免费下载
2022-09-08 10:47:256
PMP9725同步降压转换器参考设计
电子发烧友网站提供《PMP9725同步降压转换器参考设计.zip》资料免费下载
2022-09-08 10:45:060
两相同步降压转换器参考设计
电子发烧友网站提供《两相同步降压转换器参考设计.zip》资料免费下载
2022-09-07 10:20:101
同步降压转换器中的输入和输出电容考量因素
2022-11-02 08:16:010
TPS6209x同步降压转换器简介
TPS6209x 器件是一款高效同步降压转换器,此转换器针对小外形尺寸、高效应用进行了优化并适合于电池供电类应用。
2023-01-13 15:06:35243
DC/DC评估篇损耗探讨-同步整流降压转换器的损耗
本文开始探讨同步整流降压转换器的损耗。首先,我们来看一下同步整流降压转换器发生损耗的部位。然后,会对各部位的损耗进行探讨。同步整流降压转换器的损耗发生部位,下面是同步整流降压转换器的电路简图以及发生损耗的位置。
2023-02-23 10:40:481370
2023-04-08 09:12:20565
已全部加载完成
