求指教 10串锂电池保护板 过压过流保护怎么测试啊
2012-05-14 13:13:56
中,取Ccompare为4 pF。 过流保护电路模块的仿真 对图3 进行电路仿真,电源电压VCC 为5.8 V,LDMOS 漏端检测电压在10~50 V 之间,栅端电压脉冲频率为132 kHz
2011-08-25 09:07:30
电源类题目大家都用什么过流保护的方案呢,小弟在这里请教各位大神。
2017-07-28 21:46:30
过流保护原理及电路图一个带过流保护加开关机控制的线性电源,这个电源电路可以分为二个部分来分析,左边的部分是过流检测,右边的是控制和输出。1.我们先来看看这个左边的过流保护 &
2009-12-01 16:56:00
不稳定时能预防电机消磁。过流保护(OCP)和短路保护(SCP)常常互换使用,但两者还是存在差别,我们将在本博文中探讨。 OCP和SCP的差别 简单来说,短路保护是过电流保护的一部分。图1表示不同电流
2018-09-30 16:08:55
、开关电源、电子线路等的过流过热保护,过流保护用PTC热敏电阻通过其阻值突变限制整个线路中的消耗来减少残余电流值。传统的保险丝在线路熔断后无法自行恢复,而过流保护用PTC热敏电阻在故障撤除后即可恢复到预
2013-07-11 17:13:25
过流保护器的性能特点1、 高速短路保护,动作时间小于40NS,短路处无任何火花喷发。(有效遏制电气火灾)2、 高速精确的防雷过压保护,动作时间小于40NS,判定过压电压高于260V,判定雷击电压高于
2013-05-31 15:58:57
过流保护电路原理
2019-10-25 09:08:05
过流保护芯片MP5001
2013-04-10 22:57:45
过流短路保护对逆变电源的重要性
2019-11-07 00:33:21
分别设计一个过压 过温 过流的保护电路模块,完成过流保护电路设计,要求,当电流超过4.2A时保护电路输出高电平,当电流重新降至3.6A时保护电路的输出端重新回到低电平;完成过压保护电路设计,要求,当
2020-06-20 15:23:57
这是一个过压过流保护电路的部分原理图 书上是这样解说的,只要出现过压或者过流Uo就通过晶体管VT1触发晶闸管VT2,使之导通并对输出电压钳位。当Uo输出>36V时,VDz3被反向击穿,通过晶体管
2018-08-16 16:37:04
【不懂就问】 一个过压过流保护电路的部分原理图 书上是这样解说的,只要出现过压或者过流Uo就通过晶体管VT1触发晶闸管VT2,使之导通并对输出电压钳位。当Uo输出>36V时,VDz3被反向击穿,通过
2018-07-10 18:46:10
过压保护:1、 负载如果是阻性负载,当电源有故障,负载上的电压有可能大幅上升,而电流的上升值不一定能超过过流保护值,此种情况宜用过压保护,例如工作在5V,可将电压保护值调至5.5V,如果电源故障只要
2021-04-24 11:45:15
平芯微过压过流保护芯片产品过压保护:1、 负载如果是阻性负载,当电源有故障,负载上的电压有可能大幅上升,而电流的上升值不一定能超过过流保护值,此种情况宜用过压保护,例如工作在5V,可将电压保护值调至
2021-01-07 12:02:54
2021-04-25 14:00:07
`过压保护:1、 负载如果是阻性负载,当电源有故障,负载上的电压有可能大幅上升,而电流的上升值不一定能超过过流保护值,此种情况宜用过压保护,例如工作在5V,可将电压保护值调至5.5V,如果电源故障
2020-12-07 18:09:08
过压过流保护芯片,应用讲解,电路板测试随着消费类产品的日益丰富,电子产品的多样化,对于电路和模块的保护也是要求
2020-12-22 16:10:06
`过压过流保护芯片,应用讲解,电路板测试 随着消费类产品的日益丰富,电子产品的多样化,对于电路和模块的保护也是要求越来越多。例如TWS蓝牙耳机,由于需要经常从充电仓拿出来和放进去,这样的动作就是我们
2021-04-25 14:24:23
过压过流保护芯片过压过流一般用于保护产品供电后端的模块和电路的作用:如防止24V转5V供电给其他设备模块,很多个模块和电路,为了防止24V转5V的失效异常,造成模块和电路大面积损坏。如TWS耳机
2020-11-30 18:31:09
IGBT过流保护的保护时间一般设定成多少合适?根据IGBT哪些参数得出来的那?
2017-02-24 11:01:51
电源的功耗,门极正反向偏置电压之差为△Vge,工作频率为f,栅极电容为Cge,则电源的最少峰值电流为: 驱动电源的平均功率为: 2 IGBT的过流保护 IGBT的过流保护就是当上、下桥臂直通
2012-07-18 14:54:31
使用那路ADC,这里仅仅是使用外部保护 通过以上表明实际上STM32 FOC库并没有提供过流保护机制,那设计硬件的时候该怎么做?软件又该怎么做? 其中有电流环,那电流环的电流是从那里采集到的呢?我现在在画这个原理图,有点凌乱了,请大神支支招啊!!!
2019-06-13 03:11:40
USB电源过流保护芯片应用介绍USB电源相关要求USB应用的电压等级是5V,但是有个波动范围是4.75到5.25V之间;USB2.0的电流大小是500mA,USB3.0的电流大小是900mA,因为
2021-10-28 09:28:50
USB过流保护芯片,USB过流保护芯片,USB过流保护芯片,USB过流保护芯片PW1503是超低RDS(ON)开关,具有可编程的电流限制,以保护电源源于过电流和短路保护。它具有超温保护以及反向闭锁
2021-01-27 10:46:46
主芯片GPIO配置会有一个USB overload indication,个人理解是过流保护,USB是如何过流的?求教
2017-03-05 16:09:07
2017-03-05 16:14:54
谁帮俺女友画个电路图呀 关系寡人后半生幸福 有人吗联系QQ237029870重金大谢啊题目 igbt的过压过流软保护要求 ce端反向过压(大于300V)时能自动 保护。。正向电压在igbt触发
2014-04-21 10:49:28
`对一个成功设计的来说保护电路是至关重要的。我们之前探讨了过压保护电路,这里我们来看看如何用运放打造一个过流保护电路。过流保护常用于电源电路中,用于限制电源的输出电流。“过流”这个词是指负载上的电流
2019-11-20 09:07:01
一种新型过流保护电路的设计研究摘要:本文提出的过流保护电路利用运算放大器虚短虚断的原理大大提高了对输出电流的采样精度,从而提高了电路的可靠性;并通过增加的折回电路,有效降低了LDO
2009-12-02 17:11:12
过电流继电器继电器、断路器、温度传感器和固态电源开关。此外,热磁断路器用于提供继电器过流和继电器过载保护。 2、继电器过载保护 继电器过载保护实际上是防止过热,过热是由特定时间段内电路中的过电
2023-01-16 14:50:03
小弟最近在学习 稳压电源的设计 在看到三端稳压电路的时候 过流保护的电路分析不明白,分析不出来是怎么实现过流保护的 请哪位大侠 不吝赐教阿 非常感谢!!!上面是电路图
2011-08-31 11:30:00
当开关电源内部稳压线路出现故障或者由于用户操作不当引起输出过压现象时,过压保护电路进行保护以防止损坏后级线路。目前应用比较普遍的过压保护电路有哪些?
2021-03-11 07:16:13
大家好,我想做一个H桥的过流保护电路,在上下桥臂的MOSFET直通时关闭Drive IC。原理就是检测MOSFET两端的电压,因为本身MOSFET有内阻,在上下桥臂直通时,电流增大,MOSFET两端
2011-06-16 09:16:44
对同步buck dc-dc 过流保护模块进行仿真,在下管导通时进行限流,并且要求输出要短接到地,为什么?
2016-06-29 20:45:45
`描述该参考设计是一款高度集成的电路解决方案,旨在保护锂离子电池免受充电电路故障的影响。该 IC 设计可持续监控输入电压和电池电压。如果发生输入过压的情况,则该 IC 将在消隐时间后关闭内部电源
2015-04-14 15:23:11
描述该参考设计是一款高度集成的电路解决方案,旨在保护锂离子电池免受充电电路故障的影响。该 IC设计可持续监控输入电压和电池电压。如果发生输入过压的情况,则该 IC 将在消隐时间后关闭内部电源
2018-07-23 08:27:59
分享一款不错的自恢复保险丝做数码相框的过流保护方案
2021-06-01 06:20:13
变频器过流保护点测试测试说明:变频器的过流保护点主要是用来防止出现变频器输出电流过大,导致模块损坏的情况。具体根据不同系列的变频器有不同的保护点。变频器过流保护点分为软件过流点和硬件过流点两种
2018-04-04 10:21:25
变频器过流保护点测试测试说明:变频器的过流保护点主要是用来防止出现变频器输出电流过大,导致模块损坏的情况。具体根据不同系列的变频器有不同的保护点。变频器过流保护点分为软件过流点和硬件过流点两种。此处
2018-04-08 09:19:31
通用变频器分别由硬件过流保护和软件过流保护,我随便距离一个变频器设计定标方案,举例输出额定电流的两倍峰值为过流点,那么从硬件和软件方面是怎么判断出变频器输出过流的?硬件电路大概知道,电流检测电路
2024-02-25 20:40:01
都是过流阈值固定的,或是新型的用于低压差线性稳压器(LDO)的过流保护方法,或是通过脉宽调制(PWM)实现过流保护。文中提出了一种有效的负荷可配置的、可程控解除过流锁定的电源保护装置的设计方法。 1
2018-09-26 09:44:57
我照着EXB841的DataSheet上的应用电路搭了一个IGBT的驱动电路,在测试EXB841的过流保护功能时,发现模块没有起作用,IBGT***掉了,三个腿全通,请问大神EXB841的过流保护要怎么弄啊?比如说我要把过流阈值设置为1A,该如何做?IGBT型号为IRGS30B60KPBF。
2015-05-28 10:21:23
如何去实现多种过压与过流保护器件的电路保护设计?
2021-06-04 06:58:08
使用IGBT首要注意的是过流保护,产生过流的原因大致有:晶体管或二极管损坏、控制与驱动电路故障或干扰等引起误动、输出线接错或绝缘损 坏等形成短路、输出端对地短路与电机绝缘损坏、逆变桥的桥臂短路等。针对这些原因该如何设计电路呢?
2019-02-14 14:26:17
我想在这电路上加一个过压过流保护电路,输入端,求各位大侠给点意见。
2019-05-08 10:37:12
直流电源和负载中间连接上保护, 低于12V和高于80V 负载停止工作,电流超过50A负载停止工作(因为负载的工作电流不固定),我
2019-12-02 07:53:01
配合防雷元件做防雷、过流保护应用:在这种应用中,主要是为了避免电源电压波动、雷电流干扰产生过流损坏相关设备。(2)PTC在单电源的多支路供电系统中的应用:在这种应用中能解决因某单台设备损坏使整个系统
2018-01-04 15:22:37
是大多数是应用在家庭电器类和人经常接触的。因此用自恢复过流保护器过单相异步电机做过流保护就很有必要了。 什么是单相异步电机呢?单相异步电动机是用单相电源供电,作为驱动用的一类异步电机。它要在单相电源的条件下
2012-07-31 14:33:13
本人测试一颗过流过压保护芯片,在输出端接一小电阻使其过流,芯片关断后大概2秒启动一次检测电流,但是如果我将输出端直接短路,芯片启动检测的频率会大大缩短,并且检测时间会大大延长,致使芯片发热严重。我
2020-09-27 18:21:07
检测到对地过流情况。DC+ 电流检测,在DC+使用隔离运放进行电流检测,可实现对桥臂直通、相间过流以及对地过流的检测与保护,增加系统的安全可靠性。但相对应地,需要额外的高边电源给隔离比较器供电。相电流
2022-11-03 06:23:01
市电过压、过流保护器电路
2020-03-02 09:45:42
带锂电池保护移动电源IC型号功能包含模块工作模式过充保护过放保护过流保护最低放电电压充电电流升压效率待机功耗保护功能封装 HM1
2021-12-28 06:34:03
开关电源过流保护-打嗝模式是什么
2021-09-29 09:22:47
作用。2、但是如果直接将输出负载短路后,直接烧了输入端的保险管,并没有达到过流保护作用。3、本电路原计划是用于开关电源多路输出时,输出级过流保护的。请各位朋友来帮我分析一下:为什么均匀缓慢增大电流能保护,但是直接短路输出时却不能保护呢?需要怎么修改?
2016-10-25 21:51:40
``电源部分的保护方案 在开关电源部分, 推荐的过流和过压保护方案如下: TVS管AK6和AK10系列是具有极高额定电流的瞬态电压抑制器(TVS),特别为保护AC和DC输入电路免受瞬态电压损坏
2020-07-06 15:15:08
开关电源常用保护电路-过热、过流、过压以及软启动保护电路
2016-06-22 08:31:16
开关电源的过流保护电路探讨
2019-03-19 06:27:22
开关电源的过流保护电路设计方案(2)
2019-03-25 16:03:32
电源保护对电路以及元器件很重要吗?电源防护中的过压保护该怎样去实现呢?
2022-01-27 07:26:30
过流保护器避免过流 自动恒温控制 温度控制在55度 有能设计的 联系我 QQ505382107
2012-06-18 23:24:31
汽车点烟器通常需要适应比较苛刻的应用环境,因而也容易出现各种异常情况,如过 流等问题。当用点烟器电路作为移动电话的充电电源时,如果使用不当(如负载过大、电极反接、负载短路等)就有可能损坏点烟器电路或
2012-09-20 10:25:03
,上世纪七、八十年代采用模拟电路设计的反时限过流保护电路,九十年代后采用功能强大的智能化仪器,现代企业是以PLC为核心的电机保护系统。常规双金属片热继电器的缺点是不可靠、不稳定,模拟电路设计的反时限过流
2020-06-30 07:00:00
瞬间电流较大时,电池会进入过流保护,不用mos管直接连通不会出现 MOS管型号WPM2015电路这样设计有什么问题吗?
2019-01-04 09:09:35
时限介绍三、反时限的实现1、基于硬件电路实现1)反时限过流保护定时电路的原理讲解2)反时限过流保护定时电路的工作过程2、基于固件的实现1)直接数据存储法...
2021-06-30 07:11:18
网络中心机房双电源备份方式及供电控制计算机网络中心机房备用电源设置及控制方法王庭胜计算机中心机房网络和核心设备的安全可靠运行,离不开电源的不间断可靠供给。根据各单位计算机网络中心机房(或者叫信息处理
2021-11-15 07:39:57
网络中心机房双电源备份方式及供电控制.doc 计算机网络中心机房备用电源设置及控制方法第1页共5页计算机网络中心机房备用电源设置及控制方法王庭胜计算机中心机房网络和核心设备的安全可靠运行,离不开电源
2021-11-15 07:33:28
自恢复保险丝PTC的过流保护原理是什么?
2021-01-06 06:08:52
723电源上面的过流保护是怎么工作原理的,还请高手讲讲!
2019-01-28 10:17:29
图2中过流保护电路的工作过程是怎么样的啊?请高手指点
2022-08-05 14:39:02
你好,请问LT8390过流保护是输出端的吗?输入端过流保护应该如何解决?请指引。
案例1:使用LT8390做的板为电池充电,调整的参数是12V或24V输入,14V输出,电流25-30A给电池充电
2024-01-03 06:28:25
在ihm07m1电机功率板上,没有找到关于过流保护触发定时器BKIN的硬件电路啊?
请问MCSDK中关于过流保护的设置是怎么实现的呢?
2024-03-22 08:21:16
sg3525过流保护电路
2019-10-08 06:11:27
在USB主机应用中如何进行过流保护和Vbus电压控制?
2020-12-10 07:43:47
请问有没有谁做过过压过流保护电路(加装到普通电源上进行电路保护)?或者对这方面有了解的,可不可以分享一些资料?我需要做一个过压保护点和过流保护点可调的过压过流保护电路,以前没有接触过这方面的知识,请问有没有什么可行的方案?
2018-04-14 02:04:48
直流电路的过流保护法
2019-09-20 09:00:13
运放如何打造过流保护电路
2021-03-11 07:42:16
高次谐波过流保护是一种特殊的过流、过功率现象。通常用户的电路设计完全正确,常规功率测试未超过额定功率。该种保护的定位及解决较为困难。本文结合理论分析和实际经验分析了高次谐波过流保护的原因,并提供了解决方案。
2021-04-07 06:01:25
查看更多
