电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源> Bourns 最新微型可恢复热熔断 (TCO) 装置组件上市 实现更高载流能力,为高能量密度电池提供理想保护解决方案
收藏
查看更多
浅谈高能量NiMH电池
浅谈高能量NiMH电池 摘要:为了解NiMH电池的工作特性,评价其在电动车辆上的使用性能,对NiMH电池进行了充放电试验测试。基于实验结果,给出了NiMH电池的工作电压、工作电
2009-11-05 16:33:0513641
Littelfuse带自恢复熔断功能的金属混合PPTC小型断路器,能够以更小巧的封装处理更高的电流
Littelfuse, Inc.,作为全球电路保护领域的领先企业,今日宣布推出了带自恢复熔断TCO)功能的MHP-TAT18金属混合PPTC电池小型断路器。 这种过热保护设备可提供9VDC额定电压,并且相比市面上的类似产品,额定电流更高
2018-02-06 09:36:3710173
Bourns最新微型恢复热断路器件系列 领先业界提供高电流容量
「台北訊 」2018年5月9日–Bourns,全球知名电子组件领导制造供货商,今日宣布利用全面扩充微型可复位热熔断器(TCO)器件系列,新产品将提供突破性的电流容量。2017年1月推出的AA系列获得
2018-05-09 18:44:415379
Bourns 最新过温保护小型断路器组件— 全系列符合车规级与 AEC-Q200 标准^
电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,隆重推出 AD及 SD 系列微型保护器 (TCO) 小型断路器装置。该系列均已完成车规级审核,并符合 AEC-Q200 等效标准^,此外,Bourns
2023-08-02 14:14:24298
Bourns 推出全新高能量二电极 GDT 系列 具备极高额定电流,适用于交流电力线应用
浪涌影响的高要求应用提供保护。新款高能量 GDT 符合 IEC 防雷等级分类、UL1449 第 5 类别和 IEC 61643-311 标准,非常适合部署和安装于 SPD 应用。 Bourns 新型 GDT 系列具备
2023-10-07 11:33:01249
Bourns 推出全新的最小可自动复位的表贴式小型断路器
Bourns® SW 微型保护器 (TCO) 装置专为低电流应用提供过温保护,并可用作过温传感器。 2023 年 11 月 16 日 - 美国柏恩 Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案
2023-11-20 14:34:11449
Bourns® Multifuse® 过流/过温保险丝系列再升级, 推出 MF-ASML/X 系列,具有高达 0.75 A 额定功率
新型聚合物 PTC 可恢复保险丝封装尺寸仅 0402 且提供更高的保持电流选择 2024 年 1 月 5 日 - 美国柏恩 Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,今天
2024-01-05 14:54:44373
Bourns 推出具有变革性 EdgMOV™ 压敏电阻系列 提供节省空间的浪涌保护解决方案
知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,推出先进、节省空间的 EdgMOV™ 压敏电阻系列,该系列在节省空间的设计中提供了突破性的浪涌保护性能。在给定应用中,设计人员可以通过这种变革性的设计确定浪涌保护的大小和级别。 Bourns® EdgMOV™ 压敏电阻系列提供多款型号选
2024-02-01 16:14:02773
95%从业者还不知道的高能高压应用新选择
面对高能高压,大功率和低电感的挑战,传统的解决方案是选择功率型厚膜电阻或者大功率线绕电阻。功率型厚膜电阻对于散热条件要求很高,抗脉冲能力不强。而线绕电阻则有电感,体积笨重。开步电子您推荐一种更好
2019-04-25 11:59:53
Bourns MF-NSMF Multifuse® PTC自恢复保险丝
用的材料可让它们在故障状态消除后复位,并且电阻的增加呈指数级变化而非线性变化。借助可复位的过保护,这些器件可实现更高的可靠性和更长的使用寿命。非常适合用于各种工业和消费类应用提供电路保护,包括计算机
2020-01-03 09:52:35
Bourns breaker-温控开关 Battery 保护
Bourns®小型断路器是温度保险丝(TCO)装置,能够防止因过电流导致的过热,尤其应用在锂离子电池保护。此产品用于像是笔记本电脑、平板、数字相机及智能型手机的电池中。Breaker 取得UL及T
2017-08-23 13:56:12
Bourns 产品系列介绍
子设备需要完整的解决方案。因此 Bourns 提供的零组件种类极为广泛,包括感应控制组件、过载电流保护装置、控制设备、以及分离组件等。我们的垂直整合、产品生产能力、和技术专业,使 Bourns 能够快速地满足
2017-08-23 15:29:04
Bourns大电流浪涌保护器件
与电力线感应导致的电话线过电压的危害。  总所周知Bourns全球知名电子组件领导制造与供货商,其此次推出的TISP61089M可程序设计闸流管过压保护器件,符合Bellcore
2018-09-27 15:11:31
Bourns大电流浪涌保护器件TISP61089M
提供最佳的保护;采用的缓冲设计减少了SLIC因电力线搭接和感应而产生的过大供电负荷;Bourns利用的离子注入平面垂直电力结构编造的保护装置可以达到更高的可靠性。  Bourns新的过压器件
2018-09-29 16:48:14
保护继电器和MCCB电源解决方案
的灵活性同样来自于处理通常由电池供电的 Aux 输入的能力。主要特色更高的并联稳压电压降低了功率损耗并提高了效率客户提供了使用 VA 更低的 CT 来降低产品/变压器尺寸的选项优秀的负载瞬态性能和非常锐利的导通特性简单且经济高效的电涌保护电路,适合众多应用
2018-11-29 16:44:04
可恢复保险丝与普通保险丝、陶瓷PTC材料、金属片等过保护器件有什么区别?
2021-06-08 06:59:43
可恢复保险丝工作原理_可恢复保险丝选择方法
导电电通路,此时的可恢复保险丝低阻状态(a),线路上流经可恢复保险丝的电流所产生的热能小,不会改变晶体结构。当线路发生短路或过载时,流经可恢复保险丝的大电流产生的热量使聚合树脂融化,体积迅速增长
2018-05-02 15:51:34
可恢复保险丝应用于电机失速保护
保护车座、车窗和其它电机的方案。在这些应用中,使用somay-ptc可恢复保险丝器件要求考虑串联电阻的阻值和器件的最大保持电流额定值。室温下的最大工作电流:16V以下为15A,30V以下为9A。在这
2017-06-27 09:49:47
可恢复保险丝应用于电机失速保护
车座、车窗和其它电机的方案。在这些应用中,使用JDTFUSE可恢复保险丝器件要求考虑串联电阻的阻值和器件的最大保持电流额定值。室温下的最大工作电流:16V以下为15A,30V以下为9A。推荐相关阅读
2017-05-25 09:56:27
可恢复保险丝选型与应用指南
的产品型号。可恢复保险丝应用涵盖通讯、IT、汽车、电池、消费品电器等领域,浪拓技术部可为客户提供全面的、专业的线路防护解决方案。`
2017-06-05 17:30:37
熔断保险丝和自恢复保险丝性能差异
恢复保险丝的阻值比较大。 其次,对于电流的敏感程度,熔断保险丝的对电流的敏感程度比较高,熔断保险丝快速熔断,体现了其高安全保护响应的性能。而自恢复保险丝就比较低。 第三,在动作时间的快慢上,熔断保险丝
2018-03-19 14:12:48
熔断器的主要作用
熔断器 塑料-金属型熔断器采用表面张力式结构,其感温体的电阻值几乎0。当工作温度达到设定温度时,感温体的电阻值会突然增大,阻止电流通过。(三)自恢复熔断器自恢复熔断器是一种个有过、过热保护
2018-09-29 11:44:21
熔断器的主要作用是什么?
2018-10-10 08:22:03
高能量与高功率
高能量与高功率与传统电解电容相比,超级电容中活性炭电极具有高的比表面积以及在电极和电解液之间电荷分离短是超级电容比传统电解电容储能高的主要原因。超级电容的高功率,长搁置寿命及循环寿命来自于与电池
2013-04-27 11:35:59
高能量能量收集
  能量收集往往涉及权力清除涓涓细流从非常低的能量环境来源。对于这些应用,设计者关注的是能够将最小可用电压电平转换成有用功率的电路。相反,高能量源需要一类能够有效地处理由诸如太阳能电池板、热电发电机
2021-09-16 07:33:24
ADI 6大产品解决方案,铺就48V/12V双电池汽车系统演进路线
,从而实现一种用于避免电子线路遭受有害的过以及过压、欠压和反向电压状况之损坏的紧凑和全面型解决方案。LTC4368 控制背对背 N 沟道 MOSFET 以在正常操作期间提供一条低损耗电流通路,当发生正向
2018-10-30 11:38:59
PL5057 带电池反接保护双灯显示微型线性电池充电管理芯片
,在应用上不需要外部电阻和阻塞二极管。在高能量运行和外围温度较高时,反馈电路可以控制充电电流以降低芯片的温度。 PL5057内置电池反接保护电路,当电池正负极接反时,芯片自动进入保护状态,停止充电
2023-11-02 16:22:14
TL-5920/S电池
范围-55ºC至+85ºC锂金属含量约 2.5克U.L. 组件识别,MH 121933.6 V伯亚硫酰氯锂(Li-SOCl2)长期存储和/或使用后,电压恢复很快高能量密度低自放电率梭芯结构密封玻璃到
2020-11-18 11:28:42
XT4054微型线性电池管理芯片产品概述
单片具有调节功能的微型线性电池管理芯片■ 产品概述XT4054 是一个完善的单片锂离子电池/恒压线形电源管理芯片。它薄的尺寸和小的外包装使它适用于便携式产品的应用。更值得一提的是,XT4054
2021-09-15 06:31:31
熔断机制】熔断器原理与作用
的电子电路保护形式是具有恰当额定值的保险丝。应用开发适当解决方案时,有各种保险丝可供选择,包括但不仅限于快熔断、慢熔断、多状态以及智能保险丝等。保险丝之所以种类繁多,是因为每一款都有其自身问题。快熔断
2016-01-06 12:00:31
专用设备处理高电压能量收集
了一个低损耗全波桥式整流器,一个高效率降压转换器,带隙基准源的,需提供最少的外部组件的完整能量收集解决方案等功能(图3) 。设计了一个18 V的输入电压,该ltc3588-2包括过压保护使用输入保护并联
2016-03-01 15:21:50
交流电源线的雷击浪涌保护
交流电源线的雷击浪涌保护相当简单——利用高能量MOV(金属氧化物压敏电阻)或具有极高额定电流10KA(8/20μs)气体放电管器件控制过电压即可,但必须与短路和过载保护熔断装置相结合。需谨记
2014-03-14 10:39:25
保险丝或与自恢复保险丝的区别
`保险丝一直被看作是个“一次性”的装置,因为发生过载情况时,保险丝就会一次性熔断,从而提供保护,之后就得更换。 常规保险丝的核心部分是一段导线,当电流过大时,导线就会被加热至熔点。 导线熔断
2017-11-21 09:57:16
关于电池的体积能力密度是看电芯还是看电池
我们有一款电池是10个1860的锂电池组成的。然后要求我们提交体积能量密度 计算,一开始我是按整个电池的体积能量密度来计算的,后面对方说不行,要我们提供单个电池能量体积计算,不能提供整个电池
2020-04-07 21:35:33
能量收集中进行电压检测以保护电池
zlls410ta从二极管,公司依靠集成max17710 IC内部分流防止过充电(Maxim集成提供)。另一个装置针对环境能量收集,德克萨斯仪器bq25504还提供了超低功耗设计,使用锂离子的能量电池完全充电管理解决方案
2016-03-09 11:06:33
基于MHP技术的锂电池电路保护应用
锂离子电池的先进技术使得高能量的锂离子电池具备更高能量密度和更轻的重量,可以取代诸如电动工具、电动自行车、轻型电动车和备用电源等应用中使用的镍镉电池,甚至铅酸电池。锂离子技术比镍镉或铅酸技术更加
2019-05-13 14:11:24
如何利用可充电薄膜存储器件设计电源
薄膜电池工程师提供了一个独特的组件,可用于电路设计设计电源。薄膜器件具有超级电容器和传统电池的许多优点,是半导体器件,可简化电路集成,同时提供高能量密度,放电速率和生命周期。工程师可以
2021-12-29 08:14:53
如何提高锂电池系统的能量密度
提高锂电池系统的能量密度能让锂电池更好的工作,发挥它的性能,那么怎么提高锂电池系统能量密度的呢?
2021-03-11 07:19:55
更高功率密度的需求推动电动工具创新解决方案
尺寸,应用通常极其受到空间限制(参见图2)。需要更高功率密度解决方案,换句话讲,需要可在更小空间中处理更多电流的FET。[url=http://www.deyisupport.com
2017-08-21 14:21:03
嵌入式车载系统T BOX解决方案
Li-ion。Ni-MH相对安全可靠,即使过量充电也不会产生高温。而Li-ion可以在更小的体积内实现更高能量密度,且价格更低。世界领先的汽车制造商已经将锂离子电池应用于E-Call 。 2. 充电器1
2019-03-08 06:45:08
手机的USB充电和过压保护解决方案
。如上所述,在第三种解决方案中,可以选用不同的外部充电功率元件。那 么,究竟什么样的充电功率元件更合适呢?我们可以通过最坏情况来予以分析。假定充电器(电源适配器)提供的最低电压是4.75 V,而电池电压
2011-10-08 16:10:48
高能量存储电池管理系统的可靠性方法概述
如何提高能量存储电池管理系统的可靠性
2019-09-25 12:46:19
新兴电源应用的电池管理解决方案
状况的保护作用。电池管理  3.电池管理解决方案  1)新兴电源应用之太阳能充电  光伏技术业已取得重大进步,目前能够从太阳实现更具成本效益和高效率的能量收集。如今的大多数太阳能收集均使用高功率设施
2018-10-08 09:42:12
满足高达7.5V 电压需求的超级电容
, 新推出的两款超级电容同样具有卓越的性能、可靠性和多功能性,而且能够满足更高电压应用要求,彻底改变能源供应和储能。 Abracon的超级电容器利用行业最新的双层技术实现高能量和高功率密度。通过这两种特性
2023-11-06 14:18:58
用芯片保险丝提升过保护能力
取决于熔断元件特性、基板、密封、端连接以及PCB布局。因此,熔断时间以及所提供保护效能,取决于生产技术和产品设计。 若熔断元件和环境间的阻抗过低,将没有足够能量融化熔断元件。这将使保险丝不能
2012-08-30 21:21:58
脉冲能量收集的供电电路
、短时间应用,如无线交换机和数据记录器。通过捕获能量短暂的脉冲,这些应用程序可以不需要电池或电源外部来源的无限操作。工程师提供广泛的集成电路和传感器实现无线设计的脉冲能量采集供电提供了相应的各种不同的解决方案
2016-03-01 16:43:14
恢复保险丝在化学电池中的应用
化学电池保险丝可以有效防止化学电池造成的过热等问题,于是工程师们结合自恢复保险丝的特性和化学电池应用难题设计出一套专业的化学电池保护方案来解决客户的使用难题,以上就是化学电池保护的建议。
2017-06-07 10:15:29
恢复保险丝在化学电池的过保护
恢复保险丝的特性和化学电池应用难题设计出一套专业的化学电池保护方案来解决客户的使用难题,以上就是化学电池保护的建议。本文由秦晋电子(FUSE-TECH.COM)撰写编辑,如有转载,请注明出处。
2017-12-27 11:29:22
设计双面DC/DC布局实现更高电源密度解决方案
描述此参考设计展示了设计双面 DC/DC 布局以实现更高电源密度的正确方法。该设计指南重点介绍了常见错误以及如何避免这些错误,以及测试结果表明在两侧布局中正确实施 TPS54824 器件不会影响性能
2022-09-15 06:50:38
设计实例 # 1: 16.75 W不可调光,非隔离降压LED驱动器
`特色单级功率因数校正,PF>0.9精确恒调节±5%满足<30%闪烁百分比要求高能量效率,在115 V>91%低成本和低组件数量的紧凑PCB解决方案集成自动重启保护功能空载/空载输出输出短路线
2018-09-25 09:22:09
请帮忙提供一下,电压在3.6V-5V之间,尺寸 17450 或18650 的一次性的高能量电池,不要锂亚电池
2019-09-24 15:29:17
保护--普通保险丝?自恢复保险丝?
有用,它能够帮助设备的设计者和用户查找过故障的根源。1、过流电路保护面临提供保护的课题,电路设计师对使用的技术具有选择权。 传统保险丝和基于聚合体的自恢复保险丝(正温度系数)装置是最常规的解决方案
2018-02-06 11:29:21
锂离子电池组内短路保护解决方案
回路,但无法阻止并联电池模组内部的持续放电, 并且由于主回路切断,电池模组所有的能量都集中于内短路电池,反而增加了失控发生的几率。  理想方案是,在发现某节电池发生内短而升温时,可以切断该节电池
2018-11-21 17:15:53
DPSS高能量高功率皮秒激光器RX RGL PI
DPSS高能量高功率皮秒激光器RX RGL PI        PI推出RX/RGL高能量高功率DPSS皮秒激光器,RG系列皮秒放大二极管泵浦固体激光器在
2023-05-24 14:18:42
PPTC组件在锂离子电池组短路及过充电保护中的应用
随着对便携式设备更长运作时间、小尺寸及重量等需求日增,促使业界不断朝体积更小、更轻的锂离子及锂聚合物电池发展,同时要具备更高能量密度与更快的充电速率。由于数
2006-03-11 12:56:261884
钴酸锂正极材料 ----高能量密度正极材料
钴酸锂正极材料 ----高能量密度正极材料  产品特点            &#
2009-10-29 12:20:472247
圆柱式高能量锂亚电池ER10450
   圆柱式高能量锂亚电池ER10450 电池特点:使用温度范围—55~+85℃;容量高;
2009-10-30 08:55:521459
TLM系列高能量电池
TLM系列高能量电池
2011-02-12 17:37:441544
Bourns推出电池专用超低电阻值可恢复式保险丝
全球知名电子组件领导制造商,正式推出电池专用最小尺寸的超低电阻值可恢复式保险丝,该产品除了具有超低电阻设计,还可以提供稳定可靠的电路保护
2011-06-03 09:22:48899
电池高能量技术研究热点剖析
近期高工产研锂电研究所(GGII)走访了50多家企业和参加多个论坛交流,发现目前锂电池高能量密度技术方面有较大突破。
2016-10-24 15:15:321207
Bourns新款小型热断路器装置提供最大电流容量 应用再升级
Bourns-全球知名电子组件领导制造供货商,日前推出新款小型可复式断路器(TCO装置-新型号AA系列产品,与同类的器件相比,它可提供最高的电流容量,符合今日更大容量的锂离子(Li-Ion)电池保护需求。
2017-01-23 11:21:581079
Bourns扩张小型化Mutifuse可恢复保险丝的产品线,提供小尺寸并增大维持电流
[台北讯, 2017年4月12日] Bourns,全球知名电子组件领导制造供货商,今日宣布扩展Mutifuse MF-RG系列热敏电阻可恢复式保险丝产品线。全新八件MF-RG系列大幅提升了运作电流
2017-04-19 11:39:481042
天臣钮文涛:高能量密度圆柱车载动力电池的研发与应用
在钮文涛看来,为提高PACK能量密度,需不断对各零部件进行优化设计:首先,选用高能量密度电芯,提高18650能量密度或切换更高体系电芯;其次,零部件优化设计,仿真优化结构件;再次,启用新型轻量化材料,采用铝合金材质箱体、碳纤维及合成材料等;最后,减少PACK层级,与整车一体化设计。
2018-01-12 16:58:455492
Bourns电池管理产品2月28日日本东京电池展隆重登场
的过温和过流保护,相信将为消费性电池与汽车电池管理保护方案提供重要的保护关键组件。 此外,Bourns还将展示表面贴片式的TCO装置,该产品可协助电池组装供货商大幅缩短交货时间与装配成本。 这些最新的发展技术加上Bourns早已广泛应用且成熟的电
2018-02-24 11:00:53865
Bourns今日宣布利用全面扩充微型可复位热熔断器(TCO)器件系列
Bourns,全球知名电子组件领导制造供货商,今日宣布利用全面扩充微型可复位热熔断器(TCO)器件系列,新产品将提供突破性的电流容量。2017年1月推出的AA系列获得市场热烈响应,本次新推出
2018-05-10 16:21:002252
高能量密度、长寿命锌碘液流电池研究方面获新进展
近日,中国科学院大连化学物理研究所储能技术研究部研究员李先锋、张华民领导的研究团队在高能量密度、长寿命锌碘液流电池研究方面取得新进展。研究成果作为“Very Important Paper”在线发表在《德国应用化学》(Angew. Chem. Int. Ed.)上。
2018-05-24 11:48:001612
2018年被称为高镍811的量产元年,高能量密度、低成本成未来趋势
随着国家补贴政策向长续航里程与高能量密度倾斜,三元电池的优势逐渐凸显出来,受到国内许多电池企业的青睐,而三元电池中的高镍811电池近来更是受到热捧,2018年被称为高镍811的量产元年。
2018-09-06 11:07:536310
电池高能量密度之路
面对如此复杂的局面,香河昆仑董事长郭营军指出,高能量密度电解液解决方案复杂,技术门槛很高,相关企业没有足够的研发实力和研发渠道,很难做好产品。但实力强大的电解液业内大佬们八仙过海,各显神通,拿出
2018-11-18 10:38:415557
面对高能量密度三元材料的来临,动力电芯干燥工艺必然需要变革
龙国斌表示,目前方形硬壳、软包动力电芯的后端干燥环节始终存在一个弊端是:占地面积非常大,相对投资成本以及能耗都比较高。当动力电池企业导入高能量密度材料,干燥设备企业应该为客户提供从材料端开始更高一致性、更快速的干燥产品,再到注液前的电芯干燥,以形成高度配合。
2018-12-21 16:37:523161
能量密度是什么 不同电池差异有多大
随着纯电动车的逐渐普及,其续航短和充电时间长的缺点也日益突显。许多厂商为了突出自家产品的长续航能力以及性能,往往会把电池能量密度作为宣传噱头。不过对于不熟悉的消费者来说,似乎高能量密度已经与黑科技挂钩,而对于行业而言,电池能量密度能否提升似乎制约着纯电动车的未来发展。那么,究竟能量密度是什么呢?
2019-03-28 15:37:477873
远东智慧能源拟募资24亿元建设高能量密度动力储能锂电池研发及产业化项目
日前,远东智慧能源股份有限公司(以下简称“智慧能源”)发布公告称,公司拟募资24亿元,其中9.52亿元将用于远东福斯特新能源有限公司(以下简称“远东福斯特”)建设高能量密度动力储能(方形)锂电池研发及产业化项目。据电池中国网了解,远东福斯特高能量密度方形动力电池项目总投资为18.09亿元。
2019-08-02 15:13:22445
韩国研发出一种锂金属电池 支持快速充电并提供高能量密度
据外媒报道,韩国首尔汉阳大学(Hanyang University)的研究人员,研发一种锂金属电池(LMB),具体来说是Li/NCM电池。他们表示,这种电池在设计时考虑到电动汽车的运行要求,性能优于以往文献中提到的锂金属电池。新的LMB支持快速充电,同时提供高能量密度
2019-07-02 15:51:37562
国外公布一种让锂离子电池获得更高能量密度的方法 可实现良好的循环性能
据外媒报道,虽然锂离子电池仍有改进的空间,但业内大多数人认为固态电池将成为下一代首选电池。而如今,特斯拉的电池研究伙伴公布了一种让锂离子电池获得更高能量密度的方法,可让大家不再将研究重点只专注于固态电池
2019-09-06 10:42:35746
宝马2030年可实现电芯能量密度翻倍,续航的竞争力更加强大
电芯的能量密度翻番,从而为我们的客户提供两倍的纯电续航里程。”具体到国产车型上,明年国产的iX3 NEDC续航里程为400km+,而后续使用更高能量密度电池后,其续航将会更具竞争力。
2019-11-16 11:32:143349
一项有关高能量密度锂离子电池的专利
不过最近,美国佛罗里达国际大学一项研究似乎让我们看到了希望。该校工程与计算学院的研究人员研发了一款新型电动汽车电池。Bilal El-Zahab教授及其团队正在申请一项有关高能量密度锂离子电池的专利,该款电池依赖铂和相关化学元素以增加其能量存储。
2020-03-18 11:29:152160
高体积高能量密度的锂硫电池离商业应用还有多远
高体积高能量密度锂硫电池离商业应用还有多远锂硫电池具有较高的理论能量密度,2654Wh/kg和2800Wh/L,是传统锂离子电池理论能量密度的五倍以上。
2020-03-19 14:09:574033
超级电容器能快速充电又有高能量和功率密度
英国伦敦大学学院研究人员克服了大功率、快速充电的超级电容器面临的普遍问题,设计了一款既可快速充电又具备高能量和功率密度的超级电容器。
2020-03-26 16:57:478249
曝特斯拉即将公布Maxwell干电极技术 成本降低且提高能量密度和续航里程
4月8日消息,被特斯拉收购的Maxwell前高管透露,特斯拉或将在4月中举行的特斯拉“电池日”上主推Maxwell的干电极技术,在降低电池成本的同时提高能量密度和续航里程。该前高管同时表示,作为Maxwell多年合作伙伴的新宙邦延续为特斯拉供货“问题不大”。
2020-04-08 16:02:231107
美国公司XALT Energy将为福特新型野马提供高能量密度电池
XLP电池组采用的是XALT大电池。通过高能电化学和精密制造工艺,制造出来的电池模块,能量密度超过260 Wh/l、比能大于210 Wh/kg。
2020-09-14 11:49:593186
下一代高能量密度电池负极材料的发展现状和未来趋势
作为负极材料使用。 文中将根据负极材料的结构分类,分别简要介绍各种锂离子电池负极材料的结构特征、性能特点、改进方向等方面研发进展,重点关注下一代高能量密度电池负极材料的发展现状和未来趋势。 一、碳材料 碳材料是当今商业化应用
2020-11-02 18:07:097009
美国研发碳纳米管,为高功率高能量电极设计提供新见解
导读:美国的科学家研究了在锂离子电池电极中使用不同的导电填充材料,发现在镍钴锰阴极中添加单壁碳纳米管可以提高整个电池的电导率和更高的倍率能力。根据该小组的研究结果,可以为高功率,高能量电池电极
2020-11-12 16:06:411786
研究人员探讨高能量密度LIB电池正极材料发生降解的根源
作为电动汽车和消费电子产品等可再生应用的高性能电源,锂离子电池(LIB)需要能提供高能量密度、而不影响电池寿命的电极。据外媒报道,美国西北大学(Northwestern University)等机构的研究人员探讨高能量密度LIB电池正极材料发生降解的根源,并开发缓解降解机制的策略,以提升LIB电池性能
2020-11-30 10:12:082152
中航锂电高能量密度三元电池系统不起火技术及产品首次亮相
2021年CIBF电池展上,中航锂电开发的高能量密度三元电池系统不起火技术及产品首次亮相。 安全是新能源汽车行业的底线和基石,打造高安全、长寿命、高续航、高能量密度的产品性能,是头部动力电池企业
2021-03-26 17:39:384030
固态电池有望同时实现高能量密度和安全性
固态电池被认为是下一代电池的重要候选者,是因为它们有望同时实现高能量密度和安全性。然而,固体电解质必须满足许多标准才能实现商业化,包括高离子电导率、柔韧性、(电)化学稳定性、与电极材料的相容性
2022-08-23 09:08:00512
Bourns设计出一款全新混合浪涌保护解决方案-IsoMOV保护
Bourns 设计出一款全新混合浪涌保护解决方案 - IsoMOV 保护器。它的创新设计能够在更小的封装中提供更高的浪涌 密度能力,且具备高可靠性、更强的电压保护和浪涌额定值。
2022-10-27 13:22:55583
硅材料有望成为高能量密度电池的负极材料优选
电车而言,提升续航需要整车电耗低、电池包带电量大。再受限于体积、质量,通常也需要电池的质量/体积能量密度高。更高的正极比容量、更高的负极比容量和更高电池电压(以及更少的辅助组元),是高能量密度电池
2022-11-17 12:36:321121
【大尺寸功能晶体】高能量密度单晶金刚石快速生长
近日,哈尔滨工业大学代兵教授、朱嘉琦教授团队在最新成果中,提出了一种利用等离子体聚集装置实现高能量密度快速生长的方法,并对等离子体相关性状和生长材料进行了分析表征。该论文进一步模拟和优化了生长工艺,显著提升了金刚石生长速率
2023-02-09 14:59:17780
Bourns微型断路器在医疗设备的技术应用
Bourns 第一款专为表面贴装回流焊接工艺设计的微型可复位热熔断器 - Mini Breaker, 相较于传统的微型可复位热熔断装置已可用于利用焊接的电池组中组装。
2023-02-25 15:38:07657
预锂化功能隔膜实现长循环高能锂离子电池
高能量密度的锂离子电池中,硅基(如Si或SiOx,x≈1)负极材料与富镍层状氧化物正极材料(如LiNi0.8Co0.1Mn0.1O2,缩写为NCM811)显示出实现高能 LIB 的前景。
2023-04-06 10:25:451051
富锂锰基:下一代锂电池理想正极
电池而言,向高能量密度演进正如无休止地推动西西弗斯巨石。对能量密度“天花板”的每一次打破,都是对新一轮挑战的策动。
2023-04-12 09:36:263737
通过双阴离子调节电解质实现实用的高能量密度锂金属电池
使用锂金属负极和高压正极的锂金属电池(LMB)被认为是最有前途的高能量密度电池技术之一。
2023-04-15 09:26:19919
双层SEI设计大力提升实际高能量密度锂金属电池循环性能!
便携式设备、电动汽车和长续航储能设备需要长循环和高能量密度的可充电电池
2023-07-20 09:25:35549
发展面向实用化的高能量密度锂硫电池
锂硫电池因其较高的理论能量密度和较低的原材料成本被认为是极具发展前景的下一代电池体系。
2023-10-16 09:53:12264
Bourns推出全新的最小可自动复位的表贴式小型断路器
美国柏恩Bourns是全球电源、保护和传感器解决方案以及电子组件供应商,推出了可安装在表面的小型电路断路器tcoBourns® SW 小型断路器大小为4.7毫米x 2.8毫米,高0.94毫米。
2023-11-21 10:29:40341
Bourns 新型浪涌保护组件系列 提供符合标准规范的浪涌抑制及先进的热保护
保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,推出新款1220 TPMOV 系列浪涌保护组件 (SPD) , Bourns 设计的最新 SPD 系列具有先进的内置热保护功能,可保护敏感设备免受严重
2023-12-07 16:49:20114
分子策略构筑高能量密度锂金属电池的研究进展
锂金属电池(LMBs)展现出了超过400 Wh kg−1高能量密度的发展潜力,因此被优先考虑作为下一代储能设备。
2023-12-19 09:14:39232
Bourns宣布将扩展Multifuse聚合物PTC(PPTC)可恢复保险丝
美国柏恩 Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,今天宣布将扩展 Multifuse 聚合物 PTC (PPTC) 可恢复保险丝,并推出更高额定功率型号- MF-ASML/X 系列。
2024-01-04 13:36:30214
Bourns 全新 Multifuse® PPTC 可恢复保险丝, 专为高工作温度/大工作电流应用设计
解决方案电子组件领导制造供货商,推出全新 Multifuse® MF-RHS 高温径向引线聚合物正温度系数 (PPTC) 可恢复保险丝。Bourns 全新保险丝系列可满足对更广泛的高温 PPTC 保护
2024-01-05 14:51:33145
具有增容和快充能力的Nb₂O₅分级微米花结构用于柔性钠离子微型电容器
钠离子微型电容器结合了钠离子电池材料的高能量密度和超级电容器材料快速充放电的优点,可同时实现高能量密度和高功率密度,有效地弥合钠离子电池与超级电容器之间的鸿沟。
2024-03-17 10:54:11208
已全部加载完成
