由于升压芯片种类繁多,因此对于新手来说升压芯片的选择就显得有些困难,应该参考哪些参数?各种各样的参数又对电路起着怎样的作用?在本文中,小编将介绍一种较为快速对DC-DC升压芯片进行选择的方法。
2015-12-28 10:16:15
3819 ` 1.2V镍氢电池升压到3V和3.3V输出,1.2V升压3V,1.2V升压3.3V稳压输出供电的芯片。PW5100 是一款低静态电流、达效率、 PFM 模式控制的同步升压变换器。 PW5100
2021-04-06 13:38:20
` 1.2V镍氢电池升压到3V和3.3V输出,1.2V升压3V,1.2V升压3.3V稳压输出供电的芯片。代理商:深圳市夸克微科技 郑先生 :*** QQ 2867714804PW5100 是一款低
2020-12-24 11:24:30
`1.2V镍氢电池升压到3V和3.3V输出,1.2V升压3V,1.2V升压3.3V稳压输出供电的芯片。PW5100 是一款低静态电流、达效率、 PFM 模式控制的同步升压变换器。 PW5100 所需
2021-04-02 11:52:48
干电池1.5V升压3V的升压芯片,适用于干电池升压产品输出3V供电 1.5V输入时,输出3V,电流可达500MA。 PW5100是一款效率大、10uA低功耗PW5100输入电压
2021-04-06 13:41:45
2020-12-24 16:29:15
干电池1.5V升压3V的升压芯片,适用于干电池升压产品输出3V供电1.5V输入时,输出3V,电流可达500MA。PW5100是一款效率大、10uA低功耗PW5100输入电压
2021-04-02 11:55:34
1.5V升3V的升压芯片,3V给LED供电,或者单片机模块供电等。PW5200A工作频率为1.4MHZ。轻载时自动PWM/PFM模式切换,提高效率。 PW5200A能够提供2.5V和5V之间的可调
2020-12-15 09:44:46
供电等等。 1.5V转3V芯片:最简单的低压升压芯片:PW5100适用于:要求低功耗,外围简单,效率高 PW5100 是一款高效率、低功耗、低纹波、高工作频率的 PFM 同步升压 DC/DC 变换器
2020-12-16 15:17:34
两节干电池由于耗电量电压会降低,无法长期稳定的输出3V或者3.3V供电,直接两节干电池会供电电压不稳,影响后面电路稳定。两节干电池的供电电压在1.8V-3.2V左右1.8V升3V升压芯片方案,如
2020-12-15 09:55:11
,18V转3.3V,18V转3V,18V转1.8V,18V转1.5V.18V转1.2V.18V转15V芯片,18V转12V芯片,18V转9芯片V,18V转5V芯片,18V转3.3V芯片,18V转3V芯片,18V转1.8V芯片,18V转1.5V芯片.18V转1.2V芯片`
2020-12-08 09:35:46
1V升压到3V和1V升压3.3V的升压芯片 PW5100 是一款效率很大、低功耗、低纹波、高工作频率的 PFM 同步升压 DC/DC 变换器。输出电压可选固定输出值,从 3.0V,3.3V
2021-04-07 17:36:29
1V升压到3V和1V升压3.3V的升压芯片? PW5100 是一款效率很大、低功耗、低纹波、高工作频率的 PFM 同步升压 DC/DC 变换器。输出电压可选固定输出值,从 3.0V,3.3V
2020-12-24 15:58:43
2021-04-10 18:03:14
由于1V的电压很低,如果需要1V转3V的芯片,也是能找到的,一般要输入电压要选择余量,选择比1V更低的启动电压的1V转3V升压芯片。PW5100干电池升压IC就具有1V转3V,稳压输出3.3V的芯片
2020-12-21 12:03:04
%。PW5328B是2V-24V输入的异步升压芯片,输出电流可达1A-2A等。PW5328B具有在轻负载下自动切换到脉冲频率调制模式的特点。 PW5328B包括欠压锁定、电流限制和热过载保护防止输出
2020-12-14 11:12:28
2V的输入电压,是可以用来做5V输出的升压电路,但是2V的供电设备很少,不知道还有什么东西是2V电压的,还需要升压到5V的电路系统。两款2V升5V的芯片电路图:1.PW5100升压芯片,输出电流可达
2020-12-14 10:53:13
专用升压芯片,来2V转3V的电路。同时具有大电流输出,和极低的输入静态功耗10uA。 PW5100 是一款低静态电流、高效率、 PFM 模式控制的同步升压变换器。 PW5100 所需的外部元件非常少
2020-12-18 16:01:02
9V,12V或以上电压,远高于输入电压。因此,需要用到DC/DC升压转换器帮助输出远高于输入的电压。分享3.7V升5V/9V/12V 异步内置MOS升压芯片选型 3.7V升5V/2A,3A 同步升压芯片选型 12V以上大功率外置MOS升压选型
2021-08-06 17:28:39
AH6901芯片是一款高-效升压芯片,能够将输入5V电压升压至12V电压,被广泛应用于各种电子产品中。该芯片采用了先进的策略控制技术和高压硅管技术,能够保持电路的高-效-性和稳定性。下面让我们看看它
2023-06-02 14:42:00
滤波,得到正负12V电源;(2)考虑到上一种方法可能不是很稳定,所以升压至正负15V,再进行降压稳压,但这样一来效率又不是很高了,很是纠结;(3)采用变压器升压,目前的变压器驱动芯片产生的大都是方波(不知道有没有正弦波驱动的??),在副边会产生大量噪声。请TI工程师推荐一个方案吧!!不胜感激!!
2019-04-25 11:18:16
升压芯片的输出没有升压,偶尔能升压,电压也达不到5v。测试了振荡引脚,振荡频率没有达到规格书给的那个typical值,应该怎么改善?附图:
2019-08-30 23:07:19
/AH1101 12V-20V输出是驱动9串12并灯珠!AH3103/AH1101可替代很多品牌的升压恒流芯片 精度低±1.5%白光LED驱动用升压DC/DC转换器AH3103/AH1101 3V升12V 5V升12V12V升24V升39V升60V升69V升80V升100V大功率LED升压...
2022-02-15 06:27:41
,72V转3.3V稳压芯片,72V转3V稳压芯片,72V转1.8V稳压芯片,PW2906,输入12V-90V,输出5V,12V,15V等可调输出。输出电流0.6A;PW2902输入8V-90V,输出
2020-11-26 09:43:26
9V转3V降压芯片,9V转3V降压芯片,9V转3V稳压芯片,12V转3V稳压芯片,9V转3V电源芯片,12V转3V输出的电源芯片代理商:深圳市夸克微科技 郑先生 :*** QQ
2020-12-01 09:55:19
产品概述:SP1406为一款频率可调、外置MOSFET大电流升压芯片,电路PWM输出直接驱动N沟道场效应管驱动升压实现大电流输出,芯片的输入范围为2.5~24V,该控制器采用独特的控制方案,PWM
2022-01-13 15:16:44
2021-11-12 16:11:52
,12V转3V,12V转1.8V,12V转1.5V,12V转1.2V,12V转12V芯片,12V转9V芯片,12V转5V芯片,12V转3.3V芯片,12V转3V芯片,12V转1.8V芯片,12V转
2020-12-03 09:21:07
2020-12-01 09:57:33
9V转3V降压芯片,9V转3V降压芯片,9V转3V稳压芯片,12V转3V稳压芯片,9V转3V电源芯片,12V转3V输出的电源芯片9V转3V和12V转3V的典型应用电路:LDO稳压ICLDO产品 输入
2021-11-15 08:20:55
5V版本:低功耗LDO电路:适应于12V输入和20V输入PW6206产品,是一颗输入3V-40V的宽输入电压线性LDO芯片,功耗4uA左右。输出电压版本:3V,3.3V,5V。LDO芯片输入电压输出电压...
2021-12-27 07:27:08
电路显示LT3580是一款升压转换器,从3到10输入电压产生12V,300mA电流
2020-06-05 17:05:06
`3V升压5V,3V升压5V芯片,3V升压5V电路图,3V升压芯片,3V升压icPW5100外围仅三个外围元件,即可组成3V输入输出5V0.5A的电路系统。PW5100是一款高效率、10uA低功耗
2020-09-23 17:44:15
电压范围:2V to 24V 2、输出电压范围:Vin to 28V 3、开关频率:1.2MHz4、SOT23-6无铅封装典型应用:1、3V升5V/1A2、5V升9V/0.5A3、5V升12V
2018-07-27 09:58:22
描述此小型简单的反向电源参考设计采用具有反向降压/升压拓扑的高精度降压转换器。它可在 3V 至 4.5V 的输入电压以及 400mA 的电流条件下生成 -12V 输出,从而在空间有限的应用(如面向
2018-12-05 11:40:43
、输出电压范围:Vin to 28V 3、开关频率:1.2MHz4、SOT23-6无铅封装典型应用:1、3V升5V/1A2、5V升9V/0.5A3、5V升12V/0.3A产品应用:1、电池供电设备2
2021-08-26 15:53:37
产品概述:SP1101是一款SOT23-6小封装、CC(恒流)模式的PWM升压IC,非常适用于锂电池(3~4.2V)输出5V,1A的便捷式电子产品应用。SP1101输入电压范围可由最低2.6V到最高
2021-11-12 16:09:38
商品概述:3v升5V升12V升9V升14V升15V开关电源升压芯片脉波宽度调变(PWM)电流控制模式升压转化器,內置 MOSFET,能做大功率高转换效率
2021-11-11 10:00:25
3v纽扣电池想升压到5v给放大器INA128供电,请教如何选择最简单的升压芯片及外围电路啊?
2017-02-17 17:48:21
我现在在需要一个升压芯片;输入3.6V的电压,输出6.8V-7.5V的电压;电流最好在100mA;找了好久也没物色的合适的芯片,请各位大神帮忙,给我说一个升压芯片;小弟在此感谢了!!
2014-01-02 15:25:14
升压芯片选型3V升压到60V/5A升压芯片概述H6901是一款高效率、高精度的升压型大功率LED恒流驱动控制芯片。H6901内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率
2020-06-01 14:21:02
升压芯片 升压24V 6个脚大神有那些型号可以推荐
2017-05-26 11:19:57
RT,DC-DC 升压芯片现在哪个好用啊 ?5V-12V公司之前用的TPS61170,输出电容选的耐压可能太小,容易烧坏。现在重新设计了,不过还是看看有没有比较好的替代品。电流要求不高,肯定小于1A。
2016-10-13 11:04:42
DC-DC升压芯片,3.3V升压18.6V,输出电流是40MA,输入输出电容如何选择?
2021-05-15 11:08:52
FP5217是一顆非同步电流模式DC-DC 升压转换器,内置MOS,输入低启动电压 2.5V 与电压工作范围 5V~24V,单节锂电池3V~4.2V应用,能精准地反馈电压 1.2V,内置软启动
2023-04-07 23:01:33
PWM频率:500KHz,精密反馈参考电压:0.6V(±2%),内置0.08Ω,4.5A,12V功率MOSFET,关断电流:0.1μA,过温保护,过电压保护,可调的过电流保护:0.5A~4.5A,封装
2023-08-16 11:42:52
解决方案;HT7166/HT7167具有2.7V至13V宽输入电压范围,可为采用单节或两节锂电池的应用提供支持;具备10A开关电流能力,并且能够提供13V的输出电压。实现3.7V升压到12V(最大2.6A
2020-10-27 09:52:58
在很多电子产品设计与应用中经常会涉及到升压电路的设计,对于较大的功率输出,比如70W以上的DC-DC升压电路,由于专用升压芯片封装散热的局限性,导致内部开关管的功率受到限制,很难做到集成MOS开关管
2021-07-12 16:43:22
供应3.7V升5V 3A专用升压芯片同步整流升压ic, 高效率升压ic 2.1A大电流升压芯片升压方案 输入电压范围是2.4V至4.5V,输出电压是5.3V,内部MOSFET输出开关电流可高达3
2018-08-11 10:27:23
做一升压boost电源,3v升12v,空载时输出12V,带负载就只是8V,为什么会 这样的?还有如果我要做一个1.8V升到12V应该用什么电路呢?
2012-06-21 15:42:13
的 LDO芯片,输入最大40V7-7,PW5328B,两节锂电池升压到9V,12V,15V等,输出功率8W左右7-8,PW5600,两节锂电池升压到9V,12V,15V,输出电流2-3A8,三节锂电池保护电路
2021-04-24 13:50:03
,两节锂电池降压3V,3.3V,5V的 LDO芯片,输入最大18V7-6,PW6206,两节锂电池降压3V,3.3V,5V的 LDO芯片,输入最大40V7-7,PW5328B,两节锂电池升压到9V,12V
2020-12-08 11:05:38
`干电池为什么需要升压芯片?因为干电池1.5V的电压太低了,很难满足于绝大部分电子模块或者单片机和电子产品的供电,和因为供电电压会因为电池电量减少而降低啊,那怎么办?就是需要干电池升压芯片
2020-12-10 17:26:59
想要一个3.3V到5V的升压芯片,输出电流150mA即可。求各位朋友帮忙推荐一下,价格不要太贵。谢谢。。。
2015-12-30 17:28:49
我要找DC-DC直流升压芯片,输入9~14V,输出30V,贴片8个脚,脚位功能是第2个脚接地,第三个脚输出30V,1脚和8脚输入电压12V,脚位功能一定要对的上,我想找到相对应的芯片型号,如有大虾赐教,不胜感激,我的QQ是327048818
2012-04-24 10:06:57
有谁用3V升压到12V,输出3A电流升压芯片嘛,哪个型号转换效率高
2021-06-05 12:40:44
求5V变到12V的升压电路 或者 12V到5V的降压电路感激不尽 各位大神
2012-07-27 21:06:55
哪位大侠有把直流3V电压升到直流9~12V的电路或相关资料!感激不尽!!!
2012-02-12 21:12:30
输入端为直流1V 如何驱动12V的继电器不用升压 可以外接12V电压 只要控制12V继电器就行了 不知道有没有1V的继电器 那就简单了 可是在Google 淘宝 都找不到最低的只有3V的继电器[此贴子已经被admin于2009-5-18 15:34:55编辑过]
2009-05-18 13:13:32
求推荐7.5V升12V的升压芯片,除MC34063外
2018-04-01 16:25:12
求推荐一款5V升12V的升压芯片,待机功耗要10uA一下,价格1块钱一下,谢谢。
2017-04-25 10:38:43
供电等等。1.5V转3V芯片:最简单的低压升压芯片:PW5100适用于:要求低功耗,外围简单,效率高PW5100 是一款高效率、低功耗、低纹波、高工作频率的 PFM 同步升压 DC/DC 变换器。PW5100 仅需要三个外围元件,就可将低输入电压升压到所需的工作电压。系统的工...
2021-11-15 08:00:15
电路板上存在12v供电的相机和24v供电的LED,请问这电路怎么设计?是留24V电源插口,板子上加个24V转12V的降压芯片再带个12V的稳压芯片?留12V电源插口,加12V转24V升压芯片?还是留俩电源插口,给它们分别供电?
2019-08-04 15:51:42
如图:升压芯片tps61088,输入11V左右,升压输出12V,输出端串一个共模电感。调试时发现输出电压异常接近无,输入端电感发出吱吱声,后面取消这个共模电感后,输出正常。不理解这个共模电感是怎样影响的?请教各位。
2019-12-31 20:13:35
求问有没有12V-24V DC_DC升压芯片,输出电流可以达到20A左右的升压芯片。谢谢啦
2019-04-15 14:52:45
手持设备两节干电池供电,后级大概200mw,现在需要选升压芯片,3v-5v的TI升压芯片,哪位用过?求推荐,谢谢
2019-09-17 00:00:30
样材料:PW5100低压升压芯片,贴片电感3.3UH,两个22uF的贴片陶瓷电容CIN和COUT就可以了。 简单是很简单的4.镍氢电池升压芯片电路1.2V输入和1V输入都能升压稳压3V,3.3V,5V
2020-12-12 09:35:42
你好,我目前需要升压型非隔离开关电源,需求:+12V升压至+24V;-12V升压至-24V。请帮忙选型,要求有军品。如果没有,那是否有+24V降压至+12V;-24V降压至-12V的器件,要求军品。
2018-08-30 11:26:37
3V升压9V1A,3V升压12V1A升压芯片。宽输入电压到12V,最高输出电压13V,低功耗,可调限流(输入端),高效率升压IC。 PL7512 是一颗电流
2022-05-21 14:08:50
6-8.4V升9V 12V升24V 1A-2A内置MOS升压芯片DC-DC内置MOS管升压芯片是将较低的电压转换为较高的电压的电子元件,通常用于电源电路中。其中,6-8.4V升9V、12V升24V
2023-11-27 20:21:48
1.5V升压3V集成电路升压芯片
2020-12-24 09:25:39
12 1.2V升压到3V和3.3V的升压芯片
2020-12-24 09:25:39
10 由于 1V 的电压很低,如果需要 1V 转 3V 的芯片,也是能找到的,一般要输入电压要选择余量,选择比 1V 更低的启动电压的 1V 转 3V 升压芯片。PW5100 干电池升压 IC 就具有
2020-12-24 08:00:00
2 9V转3V降压芯片,9V转3V降压芯片,9V转3V稳压芯片,12V转3V稳压芯片,9V转3V电源芯片,12V转3V输出的电源芯片9V转3V和12V转3V的典型应用电路:LDO稳压IC LDO产品
2021-11-08 12:05:59
18 FP6296内置MOS异步DC升压芯片,单双节锂电池输入,最高12V输出
2023-08-14 16:13:17
666 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/73/wKgZomTZ4hmAAQ9OAADBaxMylo4033.png)
12V升30V升压芯片AH1160是一种电子元件,可以将电压从12V升高到30V。此芯片内置了60V NMOS升压型LED驱动器,可以有效地驱动LED灯。该芯片的反馈电流采样电压为250mV,可以用来监测LED驱动器输出电流的值。
2023-09-14 10:27:59
512 升压芯片的封装的类型 常用的升压芯片有哪些?
2024-01-24 17:10:37
199 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/01/37/poYBAGDB2g-AI0CNAAAAK9URceg142.png)
