电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>充电器的输出端接入电池时会发生什么?
充电器的输出端接入电池时会发生什么?
收藏
查看更多
如何为12v SLA电池构建浮动充电器电路
浮充充电器,也称为维护充电器或智能充电器,用于为铅酸电池充电以补充自放电容量。如果长时间不使用,电池中会发生自放电,即端电压开始降低。如果此浮动充电器连接到电池,则可以将自放电容量加满,即完全充电水平。所以在这里我们正在为12v SLA电池(密封铅酸电池)构建浮动充电器电路。
2022-11-24 16:58:231420
自动停止充电充电器电路图
以下介绍的电池充电器端接稳压电源,一端接充电电池,可对电池进行脉动恒流充电。它具有电池电压充到设定值时自动停充的功能。根据稳压电源的电压,可充1~10节电池
2023-07-20 17:29:212316
电动车充电器电路图解析 电动车充电器输出端接入电池时会发生什么?
对于常见的一些动力电池充电器,如电动车充电器,设计时有时会考虑当充电器输出端未接入电池时,充电器输出电压。具体这个功能是怎样实现的呢?请看以下下图。
2023-08-15 09:14:263237
充电器
智能充电器怎么设计?
2014-04-16 16:32:33
充电器
那位师傅帮我设计一个充电器电路,负载电池是4个1.2,4.8V1300MA,要求有四个LED灯充电闪烁,充饱和后LED灯常亮
2012-06-18 19:58:47
充电器输出电流大小对电池的影响
充电器输出电流由什么决定充电器输出电流大小其实是根据负载的状态来决定。比如说一款充电器输出可以达到20A,但是消费者手头上的手机充电逻辑控制如果仅有2A,那么在充电电流实际只有2A之内。
2020-05-03 07:00:00
充电器发热的原因是什么?在使用充电器时要避免哪些问题?
2021-03-16 06:15:07
充电器是否可以混用么?
做出相应的调整。虽然iPad电源适配器的充电电流为2.1A,但是在给iPhone充电时会输出1A的电流,而用iPhone的充电器给iPad充电时,由于最大输出电流仅有1A,所以在理论条件下充电时间会是
2017-10-08 22:01:15
充电器电压不够,boost升压后在给电池充电行吗?
比如说用5V充电器,升压到8.4v后,在给两节串联的锂电池充电
2015-07-21 21:07:55
充电器电流
充电器输出电流较小,一般是哪里的问题,
2017-12-04 11:26:28
充电器的性能
现在我这有很多5V转4.2的充电器,用万用表打出来的电压都差不多!我应该怎么判定哪个充电器的性能好些呢!或者说判定这种充电器的性能好坏应该看哪些指标参数!大侠们多指点下啊!
2012-08-28 08:46:09
电池充电器
`买相机自带的电池充电器 电池充满电 指示灯不变化 而且没有防过充保护 怎么改才能有万能充的功能呢?求教`
2013-01-16 10:35:08
电池充电器 IC: 充电低压充电电池
ROHM 开发了一种电池充电器 IC,BD71631QWZ,旨在为可穿戴设备提供低电压充电,比如无线耳塞和薄而紧凑的物联网设备,比如由充电电池供电的智能显示器。近年来,对更安全、更高密度的可充电电池
2022-03-09 10:10:07
电池充电器电池的测试测量
电池充电器测试 充电电池放电后需要充电器充电,一个良好的充电器应该能够提供恒定电流来充电,并且在电池足时能够自动停止充电这样才能使电池的寿命最长。FT电子负载提供的电池充电器测试解决方案,可以用
2019-12-13 16:15:03
电池充电器应用的反向电压保护电路
阻器 R2 上拉的。未接入电池时,MP1 根本没有接通和使 MP2 脱离运行状态的倾向。当充电器已经启动并运行、而电池附联在后时,就会出现问题。在这种情况下,在充电器输出电池端子之间存在瞬间差异,这将促使
2021-12-22 07:00:00
电池充电器怎么设计?
输入和输出参数的充电器,比较大量的数据手册,以确定最佳解决方案。方案选择的过程应允许团队为应用选择最佳解决方案,当然一旦设计参数发生改变,则需重新回到数据手册比较。
2019-08-06 06:42:35
电池充电器的反向电压保护
2021-12-02 09:18:17
电池洗地机的电池充电器
电池充电器对于我们洗地机电池的影响是很重要的,不适配的或者劣质的电池充电器电池充电,是很容易充坏电池的,主要原因的话是电流过大或者电流不稳定,缺乏电流保护,不能智能断电,导致电池内部发生剧烈的化学...
2021-09-14 06:35:45
电池都是被现有充电器充坏了
利用的再生电池,存在严重的不均衡,好充电器(按本人观点设计的)也不能保证不出问题。4、充电器确属伪劣,将使电池报废更快,电池再好也难于幸免。5、使用现行充电器时,唯一能避免电池事故发生的办法就是限制充电时间,宁可欠充不可过充。有条件的可把涓流充电电压调低2V(48V电池)。
2012-04-07 16:41:06
Ipad 充电器输出电压低
ipad 插上充电器没反应,又试了还没反应。用万用表量了下输出只有4v,为啥输出5v 2A 的充电器只有4v 的输出,各位大虾帮下
2013-01-06 15:38:08
RCC充电器方案比IC方案充电快?
电池,只需要2个半小时,指示灯就变绿了。两款充电器都是5V/1A的,不过IC方案的充电器负载仪测试是还要比RCC方案的输出电压和电流要高一点点。后来由于RCC方案的充电时间反而快,所以我把电池放了一会电
2018-05-17 14:24:36
[原创]充电器
我有一个得胜的小蜜蜂(扩音器),里面是有充电电池,可充电器找不到了.是否可用别的代替.看到小蜜蜂上插充电器的那个口子旁边写着:DC 9v/300ma.我能否用一个路由器的充电器,其输出为9v  800ma
2010-05-26 12:11:27
【转】充电器充电的阶段有哪些?
 充电器充电通常可分为预充电、快速充电、涓流充电、补足充电四个阶段:    一阶段:预充电    对长期不用的或新电池充电时,一开始就采用快速充电,会影响电池的寿命。因此,这种电池应先用小电流充电
2017-01-03 21:06:33
一种混合信号通用电池充电器设计
带来更大的复杂性。6. 脉宽调制(PWM)控制器应用中的外部开关电流检测比较复杂。对于电池短路或负载短路等故障模式来说,限制开关电流非常重要,没有高速开关电流限制能力,电池充电器发生短路时会被损坏。
2018-10-08 15:37:25
三阶段充电器的关键参数疑点
最近在研究蓄电池充电 看了一些资料学习三阶段充电。三阶段充电:恒流 恒压 浮充其中恒流阶段充电器输出电压是怎样的?恒压阶段充电器输出电流是怎样的?浮充阶段充电器输出电流是怎样的? 好像很多资料都没提到“ 恒流 恒压 浮充”中的另外一个参数,希望有经验的师傅能够解答 谢谢
2014-01-14 23:25:07
使用MAX8934设计一个简单的电池充电器
使用MAX8934锂离子电池充电器可以设计一个简单的电池充电器,它在充电时监控电池温度(TBATT),并随着电池温度的变化自动调整快速充电电流和充电终止电压。 MAX8934锂离子电池充电器可以在
2023-09-11 17:08:58
全功能电池充电器LTC4001
LTC4001,全功能电池充电器。 LTC4001是完整2A锂离子电池充电器的基础。 50mA线性充电器提供电池调节,同步降压充电器提供恒流/恒压高速充电
2019-02-12 09:31:06
关于充电电压的问题
如果给一个5v的电池充电,提供大于5v的电压行不行?小于5v的呢?会发生什么情况??今天用测了一下的5号电池充电器,5号电池都是1.5v的,那个充电器却提供4v的电压
2013-05-14 17:28:55
关于电池充电器的纹波过大
由于毕设需要用电池充电器供5V电,但是发现充电器的纹波有点大。然后我就加了一个104电容,结果发现纹波更大了。。。。。。。然后队友给做了一个完善的滤波电路,但效果也不明显,求大神指教
2016-05-15 09:22:06
利用MCP73841设计的锂电池充电器电路
周期时间。   外部P沟道MOSFET由栅源极阈值电压、输入电压、输出电压和快速充电电流决定。   在这种电池充电器设计中,以1C速率充电时会出现最大功耗。   状态输出提供有关充电状态的信息。限流、漏极
2023-09-15 18:10:06
电池充电器IC参考设计
描述 最新智能手机和平板电脑中采用的高容量 1S 电池需要较高的充电电流来加快充电速度。凭借 12V 电源,采用级联、并联配置进行连接的两个 5A 电池充电器 IC 可提供超过 5A 的充电
2022-09-22 08:33:29
可自动识别电池极性的蓄电池充电器相关资料下载
  笔者设计了一个自动识别蓄电池极性。   且带保护功能的充电器电路,大家可以自己制作,或者用于改装其他普通的充电器。   电路见附图所示。接通充电器电源后。   假如充电器输出端不接蓄电池,这时
2021-05-13 07:04:31
基于电池充电器应用的反向电压保护电路
2021-12-28 09:37:46
基于专用并行充电器快速充电
输出(可选)Ÿ仅电池充电默认充电模式已启用已禁用电池温度监测支持不支持表1:主充电器和并行充电器功能比较 作为一个示例,一个双充电系统可通过两个并联bq25890设备实现。这些设备以4mm x 4mm
2019-08-06 04:45:04
大佬们,使用充电输出口给手机充电器充电会导致充电器损坏吗
给移动电源充电的时候插错洞了。我的充电器是USB-C的,线是一头USB-A另一头USB-C的,然后我充电的时候把线的USB-A头插入到移动电源的输出口了,这样是不是就相当于移动电源给充电器充电了,会不会把充电器给烧坏了?
2021-10-30 16:27:30
如何做到充电器给锂电池充电的时候 锂电池与负载断开 负载直接由充电器供电 边充边放?
2017-07-20 16:25:57
如何将一个简单的电池充电器与USB电源进行接口?
USB特性是什么?电池充电有什么要求?如何将一个简单的电池充电器与USB电源进行接口?用于单节NiMH电池充电的开关模式降压型调节器如何去设计?
2021-04-20 07:13:42
如何测量充电器输出的电压和电流的大小?
如何测量充电器输出的电压和电流的大小
2023-11-03 07:40:34
如何自制恒流限压式铅酸电池充电器
,U1D,T1及外围元件构成,当电池反接时,充电器限制输出电流不致发生事故(原理请读者自行分析)。充电指示由U1A,D7及外围元件构成,充电时,D7点亮,充电器进入浮充状态后,D7熄灭,表示充电结束。5.
2021-05-14 06:27:33
实用的锂电池充电器相关资料下载
使用,以替代二节5号电池。该相机说明书说CRV3为电压3V的锂电,配套的充电器输出4.5v/0.3A。首次充电约4小时充电灯灭,电池开路电压可达4.2V,用几次后发现充电时间明显缩短,充电结束后开路电压仅为
2021-04-23 08:10:19
怎么构建车载充电器
电池开始新的一天。但是,由于屏幕尺寸与显示器亮度等耗电元素的原因,现在电池很少能维持到我所需要的使用时长。解决这一问题的便捷方法是在往返路上给电话充电。车载 DC/DC 充电器不仅正在不断普及,而且
2018-09-18 11:31:41
手机充电器
实习要做一个手机充电器,请大神告知一下,手机充电器的原理或者简易的电路设计!!
2013-01-10 16:58:22
无线充电器会损害手机电池吗?
无线充电器会损害手机电池吗?无线充电器(www.ymp-hk.cn)普遍流行在市场上的有桌面无线充电器,镶嵌无线充电器,便携无线充电器以及车载无线充电器。随着将在9月17号上市发行的苹果8手机
2017-06-15 11:31:05
植保无人机充电器
`植保无人机充电器一、产品应用:便携式双路充电器是针对无人机6S锂电池快速充电的一款产品,该产品采用双路大电流独立供电设计,内部电路高度智能化、模块化和集成化,极大提高产品的稳定性、可靠性。该产品
2016-04-23 16:21:42
求助电车充电器的问题
求助我的电车充电器输入端(220V)正插充电器正常,输出电压55.3V可以充电、高压整理部分测得的电压是292V。问题来了,奇怪的是输入端(220V)一反过来接电,充电器灯不亮。输出端也无电压。测高压整流那也没有电压......哪位大神知道是哪里出问题了?整流管和电容测试都是好的。
2014-06-01 03:58:30
电动自行车铅酸蓄电池充电器容量不匹配的应急使用
并不高,也能进入涓流充电状态。为了安全可以通过限制充电时间、改善散热条件、间歇充电等方法避免热失控的发生。 20AH的电池组,如果手头没有20AH的充电器,也可以用40AH充电器充电,恒流充电电流将
2014-03-30 22:38:19
简单易制的小型快速充电器资料推荐
完成后,指示灯熄灭。该充电器具有开始大电流快充,之后小电流慢充的自动调节功能,对充电电池具有较好的保护作用。   下图是这款充电器原理图,电源经变压器降压后从AC1和AC2端接入,经全波整流,电容滤波
2021-05-13 06:51:57
线性充电器和开关充电器的特征比较
线性充电器和开关充电器广泛应用于多种应用:助听器、智能手表、传感器节点、手机、笔记本电脑...数不胜数!每当使用可充电电池时,都需要一个充电器。然而,考虑到可用的不同充电拓扑相关的利弊,您在选择
2019-03-21 06:45:06
线性充电器基础知识概述!
限度地延长电池的使用时间?”“我如何延长产品的保质期?”“是否有可能对电池进行过度放电?”“如果电池缺失或损坏会发生什么?”“如何让我的产品与较弱的适配器一起工作?”,以及“我可以将相同的充电器
2019-08-23 04:45:13
线性充电器的不同功能
如何延长产品的保质期?”“是否有可能对电池进行过度放电?”“如果电池缺失或损坏会发生什么?”“如何让我的产品与较弱的适配器一起工作?”,以及“我可以将相同的充电器用于不同的设计和不同的电池吗?”在本文中,我将讨论线性充电器的不同功能如何帮助解决这些问题。电源路…
2022-11-11 07:20:53
线性充电器的不同功能如何帮助解决不同的问题?
限度地延长电池的使用时间?”“我如何延长产品的保质期?”“是否有可能对电池进行过度放电?”“如果电池缺失或损坏会发生什么?”“如何让我的产品与较弱的适配器一起工作?”,以及“我可以将相同的充电器用于不同的设计和不同的电池吗?”,线性充电器的不同功能如何帮助解决不同的问题?
2019-08-05 06:49:22
自制镍氢电池充电器
,另一对触脚露在外面用于与充电器插槽相连进行充电。奇怪的是用万用表量外面的一对触脚没有电压。我自己做的充电器就是检测触脚电压来控制充电的,所以不能用。请教高手,这种电池充电原理是什么,或者给推荐一款充电器芯片。谢谢!
2013-09-05 16:49:31
设计充电器自动检测正负极
我想设计一款电瓶车充电器充电时 可以自动检测正负极 ,简单的来讲就是这一款充电器电池充电不考虑电池正负极性充电器随时都可以对电池充电。请老师们赐教谢谢小弟不胜感激
2014-02-01 14:16:14
详解线性充电器和开关充电器的区别
2019-04-01 06:30:00
请问L6924UTR电池充电器NTC热敏电阻值如何选择?
2023-01-30 07:12:26
请问手机电池充电器电路图是怎么样的?
手机电池充电器电路图
2020-03-05 06:58:59
铅酸电池充电器五段式智能机种国内很少见
。正负极改正接对后,即可正常使用。客户不必再担心一时疏忽大意错误反接正负极而导致烧电池与烧毁充电器。无电火花功能充电器在任何情况下,连接电池时,不会产生电荷打火的危险情况。待机时输出端没有电压,连接电池
2014-04-26 10:01:34
铅酸电池充锂电池,电动车,充电器
请教高手,铅酸48V电动车一般经过三段式,恒流、恒压、浮充三个阶段,另外充电器对电流也不做滤波,现在想使用这个充电器对13串三元电电池进行充电,可不可通过在电池端增加48V稳压模块解决那?
2016-04-20 15:28:12
电池充电器
买了8串的动力锂电池,单体电池的容量为40AH,单体电压为3.7V求电池组的充电器的设计,还要和管理系统进行通讯,用什么控制芯片比较好
2013-04-16 15:51:42
电池充电器
大家好希望大家帮我设计一款锂电池充电器7.4伏的如果用手机充电器通过调431哪里把电压调起来。那么变压器受的了吗 以及还有没有跟好的办法小弟在此谢谢大家了
2012-08-14 20:14:55
电池充电器
快毕业了,我的毕业设计题目是“锂电池充电器的设计”可是看了好久的书跟网上的一些质料,我连电路图都看不懂,还有救吗?求救啊!各位大神可怜可怜我吧!帮我提点提点啊
2014-02-24 12:53:28
电池充电器
电池充电器控制仿真是什么,求大神解答
2020-03-14 18:54:46
电池充电器控制仿真
电池充电器控制仿真,基于sumlink怎么仿真,在恒流恒压条件下怎么搭建仿真图。。。。
2020-03-14 18:57:58
电池充电器控制仿真MATLAB
电池充电器控制仿真,怎么在恒流恒压条件下搭建仿真图,利用sumlink
2020-03-14 19:00:21
电池平衡充电器的设计
最近想去设计个锂电池平衡充电器,头脑里却没有多少思绪,希望各位大神能给些好的建议和资料,深表感谢
2014-10-30 18:56:52
锂离子电池充电器电路问题
https://www.elecfans.com/article/83/116/2006/200604163272.html新创意锂离子电池充电器我按照这个方法来在multisim仿真,结果555接到电路就不工作了,然后我用1hz信号源接入输出不和要求,请您指教并附有一定酬劳,谢谢
2018-11-21 21:12:43
锂离子电池太阳能充电器设计
,利用太阳能电源的充电器必须具有相应的电路,以随环境条件变化不断跟踪 MPP.MPPT 方案种类繁多,包括简单的开环技术(电池板电压维持在固定开电路电压)和复杂的微控制器类技术(测量输入和输出
2018-11-29 17:09:45
降压升压电池充电器如何设备充电方式
行高功率传输,并对端口背后的内容提出了新要求:即充电器IC。一方面,作为器件,您的设备应能够协商源头提供的最高电压(5-20V)和电流,以便为电池充电,为系统提供电源。另一方面,作为主机,您的设备应从
2018-12-03 11:15:01
雅马哈充电器
这款充电器最近罢工了。充了一个晚上电瓶车还是没电,换了一个充电器就可以正常冲电。充电器上的指示灯不停闪烁,想请教高人是什么故障,还有修理的价值吗???
2011-06-17 10:09:06
镍镉电池用恒流充电器
  一、 设计任务:设计用于镍镉/镍氢电池充电的恒流充电器。具体要求如下:   1、 该充电器可用于给4节镍镉/镍氢电池恒流充电。   2、 充电电流可在50~500mA
2010-09-07 16:12:4371
多节镍镉电池充电器
这里介绍一个简单实用的多节镍镉电池充电器,只需调整充电器里电位器的阻值,就可以对1~7节不
2006-04-16 23:08:211183
简易镍镉电池充电器
简易镍镉电池充电器
2008-07-30 21:46:121524
镍镉电池充电器原理图
镍镉电池充电器原理图
2008-11-02 11:35:181838
镍镉电池的恒流充电器电路
镍镉电池的恒流充电器电路原理图
2008-11-02 11:36:08530
电池充电器电池的测试测量
电池充电器电池的测试测量 一、电池充电器测试 充电电池放电后需要充电器充电,一个良好的充电器应该能够提供恒定电流来充电
2008-11-27 09:52:131301
浮充式电池充电器
浮充式电池充电器图 图1是一种镍镉电池和镍
2008-11-27 11:22:483707
镍镉电池充电器制作
镍镉电池充电器制作
2009-01-10 12:17:101720
限压式镍镉电池充电器电路
限压式镍镉电池充电器电路
2009-05-29 19:15:191821
电池充电器
电池充电器
2009-09-10 11:25:19952
低压差恒流/恒压离子电池充电器
低压差恒流/恒压离子电池充电器 输入输出电压差小于1V的恒流/恒压锂离子电池充电器如图所示,开始充电后,该充电器工作于恒流状
2009-10-09 10:32:581550
电池充电器一般有哪些类型?
电池充电器一般有哪些类型? 电池充电器一般有以下类型: 标准充电器 5、7号两用型 口香糖充电器
2009-10-21 16:13:091210
新型镍镉电池和电充电器
新型镍镉电池和电充电器充电器的功能特点:1?充电前先对电池放电,以消除记忆效应,放完电后自动转换成充电;2?充电方式为脉宽调制恒流式,脉
2009-11-05 16:34:58767
电池恒流充电器电路 (市电充电器)
电池恒流充电器电路 在日常对于一些可充电池若无专用充电器时,可利用两支二极管组成最方便快捷的简易充电器,即可对各种可
2009-11-19 12:13:261437
碱性电池充电器电路图
碱性电池充电器电路图 碱性电池充电器电路是专门为碱性电池充电而设计
2009-11-27 21:31:194062
电池充电器的设计与制作
由于我的四轮驱动机器人上采用了16.5V的锂电池供电,而市场上又没有该电池充电器,使得充电让我很纠结。无奈之下便设计了一款便携式简单型锂电池充电器。解决的充电的烦恼。 该充电器可以输出100mA-1A可调的充电电流,输入电压为VIN》18V,可用笔记本上的1
2011-01-13 17:46:47576
完整的电池充电器设计方案
完整的电池充电器设计方案电池充电器方案,采用单片机控制
2015-12-24 16:16:0724
电池充电器的选型_锂电池充电器充电流程
如何选择一款质量好的锂电池充电器充电器的质量好坏直接决定了锂电池使用寿命的长短,因此选择一款质量好的充电器是非常重要的。充电器输出电压一定要根据你的电池进行匹配,这一点一定要把握准确。
2020-04-16 15:48:0212788
充电器输出端接入电池时会发生什么
对于常见的一些动力电池充电器,如电动车充电器,设计时有时会考虑当充电器输出端未接入电池时,充电器输出电压。具体这个功能是怎样实现的呢?请看图1。
2022-04-28 10:24:402751
动力电池充电器应用须知
电池充电器泛指将交流电转换成低压直流电,对电池进行充电的设备,充电器在各个领域 用途广泛,依应用种类不同,可区分为数码充电器及动力电池充电器。在传统充电器应用 中,因缺少 MCU 做充电管理,无法对电池充电曲线精准控制,容易造成电池过充或没充饱 等情况,影响电池使用寿命。
2022-06-26 10:41:417
充电器输出电压是怎样实现的?
充电器输出端未接入电池时,Q1的基极没有电流回路,Q1不导通,双向二极管DB3不会导通,故可控硅Q2不导通,电源次级输出充电电压没有形成电流回路,所以此时在充电器输出端是没有输出电压的。
2022-05-12 09:53:102854
通用电池充电器
搜索适合输入和输出参数的充电器,比较 大量数据表,以确定最佳解决方案。选拔 流程应允许团队为应用程序选择最佳解决方案, 当然,直到设计参数发生变化,此时:回到 数据表。
2022-12-23 12:06:22976
氮化镓充电器电池吗?氮化镓充电器怎么选?
氮化镓充电器电池吗?氮化镓充电器怎么选? 氮化镓(GaN)充电器被广泛认为是下一代充电器技术的关键。与传统充电器相比,氮化镓充电器具有很多优势,比如高效率、高功率密度和小尺寸等。然而,有些人担心
2023-11-21 16:15:271667
充电器接入电池就不输出电压,是怎样实现的?
充电器接入电池就不输出电压,是怎样实现的? 充电器是我们日常生活中不可或缺的电子设备之一,它用来为电子设备充电,让我们的手机、平板电脑以及其他电子设备保持正常运作。但是,你是否曾想过为什么在没有
2023-11-29 11:09:281001
当我们在充电器输出端接入电池时会发生什么?
当我们在充电器输出端接入电池时会发生什么? 当我们在充电器输出端接入电池时,会发生一系列的电化学反应和电能转换过程。这个过程中,充电器起到了将电能从电源转化为电池内部储存的化学能的作用。 首先
2023-11-29 11:09:30345
汽车电池充电器电路图分享
汽车电池充电器是一种专门用于为汽车电瓶充电的设备,与常规的家用充电器不同,它具有更强的电流输出能力和安全保护功能。
2024-02-12 16:14:00810
如何选择适合工业电池充电器
如何选择适合工业电池充电器?我们应该使用微处理器控制的充电器还是独立充电器? 选择适合工业电池充电器是一个重要的决策,它关系到电池的安全性、充电效率以及电池寿命。在选择充电器时,需要考虑多种
2024-02-01 15:01:41451
已全部加载完成
