数模转换器 (DAC) 的模拟输出可以是电压输出,也可以是电流输出。输出阻抗是任何输出类型的重要参数之一。对于电压模式输出,一般会应用二进制加权电阻网络进行数模转换。
2023-05-11 09:41:42480 数模转换器(DAC)将数字(用于计算机,如微控制器)转换为模拟电压。它们与模数转换器(ADC)相反。数模转换器(DAC)有两种主要类型:二进制加权和R-2R
2023-07-19 15:03:31723 数模转换器(DAC)是将数字量转换成模拟量,完成这个转换的器件叫做数模转换器。本文将介绍数模转换器的概念、原理、主要技术指标以及不同类型DAC特点进行介绍。
2016-08-16 10:17:0216788 2602型数字源表数模转换器的测试实例讲解
2021-05-11 07:03:22
AD5542是ADI公司的一款单通道、16位、串行输入、电压输出数模转换器,采用5V单电源供电。采用多功能三线式接口,并且
2011-01-26 09:26:43
数模转换器LTC2601资料下载内容主要介绍了:LTC2601功能和特点LTC2601引脚功能LTC2601内部方框图LTC2601典型应用电LTC2601电气参数
2021-03-24 07:49:38
数模转换器LTC2611资料下载内容包括:LTC2611功能和特点LTC2611引脚功能LTC2611内部方框图LTC2611典型应用电路LTC2611电气参数
2021-03-25 07:52:27
数模转换器LTC2616资料下载内容主要介绍了:LTC2616功能和特点LTC2616引脚功能LTC2616内部方框图LTC2616典型应用电路LTC2616电气参数
2021-03-30 07:08:40
数模转换器LTC2621资料下载内容主要介绍了:LTC2621功能和特点LTC2621引脚功能LTC2621内部方框图LTC2621典型应用电路LTC2621电气参数
2021-03-24 07:14:40
数模转换器LTC2633资料下载内容包括:LTC2633特点LTC2633引脚功能LTC2633内部方框图LTC2633典型应用电路LTC2633电气参数
2021-04-16 07:47:28
数模转换器MAX5558资料下载内容包括:MAX5558功能和特点MAX5558引脚功能MAX5558内部方框图MAX5558典型应用电路
2021-03-24 06:22:09
需要用数模转换器TLC5615的输出做基准电压,纹波太大,有一百多mV,很什么好的滤波方法,或者有那款数模转换器输出纹波可以保持在20mV之内。
2015-11-05 18:31:40
数模转换器TQ6124资料下载内容主要介绍了:TQ6124功能和特性TQ6124引脚功能TQ6124内部方框图
2021-03-24 07:40:55
`数模转换器ad5453接运放ad8066,运放发烫,怎么回事。`
2017-11-20 11:11:11
数模转换器使用过程中的误差有哪些?
2020-11-05 06:32:07
数模转换器到底是什么?[/td]
[td]
2021-09-29 06:21:11
即A/D转换器,简称ADC,它是把连续的模拟信号转变为离散的数字信号的器件。12中文名数模转换器简 称DAC模数转换器即A/D转换器输出最小电压-12V概念一种将二进制数字量形式的离散信号转换成以标准量(或参考量)为基准的模拟量的转换器,简称 DAC
2021-07-26 06:44:38
您可能会把模数转换器或者数模转换器缺少输出稳定性的原因归咎于实际转换器本身。但其实转换器周围的电压参考才是真正的罪魁祸首。我们将围绕电压参考如何改变转换器性能作介绍?
2021-04-07 06:33:14
EVAL-AD5453SDZ,用于评估AD5453电流输出/串行输入DAC的评估板。 AD5453是CMOS 14位,电流输出,数模转换器(DAC)。 AD5453采用2.5 V至5.5 V电源供电
2019-10-29 08:37:09
我想知道AD5541数模转换器能够转换的信号带宽是多少,为什么芯片手册上没有,我用这款芯片对10kHz的信号可以进行转换,而换成25kHz左右的信号却不能正常转换,这是怎么回事?
2023-12-20 06:00:32
AD5546是一款精密16位,乘法,低功耗,电流输出,并行输入数模转换器。它采用2.7 V至5.5 V单电源供电,具有±10 V乘法参考电压,可实现四象限输出
2019-10-29 08:40:14
AD9142BCPZ数模转换器产品介绍AD9142BCPZ询价热线AD9142BCPZ现货AD9142BCPZ代理李先生 深圳市首质诚科技有限公司, AD9142BCPZ是一款双通道、16位、高动态
2019-05-13 10:05:16
AD9162BBCAZ 数模转换器产品介绍AD9162BBCAZ 询价热线AD9162BBCAZ现货AD9162BBCAZ代理王先生*** 深圳市首质诚科技有限公司, AD9162BBCAZ是一款
2018-08-28 17:24:18
。高动态范围和带宽使这些DAC非常适合最严苛的高速射频(RF) DAC应用。产品型号:AD9164BBCZ产品名称:数模转换器AD9164BBCZ特征DAC更新速率高达12 GSPS(最小值)6
2018-09-07 11:59:39
AD9172BBPZ数模转换器产品介绍AD9172BBPZ报价AD9172BBPZ代理AD9172BBPZ咨询热线AD9172BBPZ现货,王先生深圳市首质诚科技有限公司AD9172是一款高性能
2018-06-19 09:10:50
、小尺寸和易用性而设计。该产品的转换速率可达125 MSPS,具有杰出的动态性能与低功耗特性,对小封装尺寸的应用很有意义。产品型号:AD9653BCPZ-125产品名称:数模转换器
2018-09-03 16:27:49
DAC:数模转换器,即将数字量(数字123)转化为模拟量(电压值1v2v3v)。STM32的DAC模块主要特点有:① 2个DAC转换器2个输出通道,每个转换器对应1个输出通道② 8位或者12位输出
2022-01-11 07:01:31
DACx0501系列DAC包括哪些产品?DACx0501数模转换器(DAC)有哪些优点?主要应用于哪些领域?
2021-07-08 06:54:05
,最后才给数模转换器、开关电容滤波器上电,同时输出端输出静态电压 VQ。 输出瞬态控制 MS4344 采用Pop-guard 技术来减小上电和下电时的瞬态响应。 上电 输出端的直流电平就由 VQ 端
2021-01-17 18:47:57
于 DAC 以外的应用”。大多数 DAC 采用固定的正基准电压工作,输出电压或电流与基准电压和设定的数字码的乘积成比例。而对于所谓的乘法数模转换器(MDAC),情况并非如此,其基准电压可以变化,变化范围
2021-04-22 06:00:00
电压输出数模转换器,可以配置为8位或12位模式,也可以与DMA控制器配合使用。在12位模式下,数据可使用左对
2021-08-12 07:16:38
概述:MAX5820是双路、8位、电压输出的数模转换器(DAC),具有I²C兼容的2线接口,工作时钟频率可达400kHz。该器件采用2.7V至5.5V单电源供电(VDD=3.6V时,电源电流115&micr...
2021-04-20 07:02:40
EVAL-AD5380SDZ,用于评估具有片上基准电压的AD5380 40通道,14位电压输出数模转换器(DAC)的评估板。 EVAL-AD5380SDZ评估板旨在帮助用户快速创建新AD5380电路
2020-05-25 09:11:08
(Gavin Bakshi是本技术文章的合著者)技术文章《智能数模转换器科普》介绍了智能数模转换器(DAC)及其如何为诸多应用带来价值。智能DAC可减轻软件开发的负担从而提高设计效率,还能提供很多
2022-11-04 06:10:33
如何围绕高速数模转换器中的相位噪声贡献进行设计?怎么解决相位噪声问题?
2021-03-11 06:47:43
16位400M DAC的系统构架结构框图是如何的?高速数模转换器校准电路设计原理是什么?方案整体测试结果和电路是什么情况?
2021-04-06 09:21:51
如何选择低速数模转换器?有什么注意事项?如何进一步了解DAC DC性能规格?
2021-04-19 09:36:09
的专用数模转换器(DAC)来即时调整电源的输出电压。电压转换器的输出电压通常通过电阻分压器设置。这对于固定电压非常有效。但是,如果要改变输出电压,则必须调整分压器的电阻值之一。这可以通过电位计动态完成。图
2022-03-14 16:06:51
#来自学渣的问候这个是一个学完之后的总结DAC——数模转换器,将数字信号转换成模拟信号(电压、电流)。模拟信号:信号的频率、幅值、相位随时间连续变化。在一定时间内,任意取值都能得到一个瞬间的数量
2021-07-26 07:18:48
工程师们一直在努力寻找更有效、更高效且成本更低的解决方案。当需要对模拟输出进行非常精确的控制时,系统设计人员通常使用精密数模转换器(DAC)。需要精确控制辅助功能的设计通常还需要结合使用分立式模拟
2022-11-04 07:31:10
模数与数模转换器方案
2016-06-27 18:21:43
低功耗数模转换器AD7846的硬件设计低功耗数模转换器AD7846的软件设计设计数模转换器AD7846应注意哪些问题?
2021-04-23 06:08:20
我知道一款高性能数模转换器AD5763 ; 想请教一下怎么用AD5763来实现双极性电压输出数模转换?
2021-04-07 07:04:54
AD的技术专家们,我想知道AD5541数模转换器能够转换的信号带宽是多少,为什么芯片手册上没有,我用这款芯片对10kHz的信号可以进行转换,而换成25kHz左右的信号却不能正常转换,这是怎么回事?
2018-10-16 19:49:37
谁能告诉我一下 AD公司的数模转换器的命名规则 这样可以方便查阅跟选型
2018-10-09 17:58:24
选择和使用高准确度数模转换器
2019-06-21 08:45:43
AD9164是一款高性能16位数模转换器(DAC)和直接数字频率合成器(DDS),支持高达6 GSPS的更新速率。DAC内核基于一个四通道开关结构,配合2倍插值滤波器,使DAC的有效更新速率在某些模式下高达12 GSPS。高动态范围和带宽使这些DAC非常适合最严苛的高速射频(RF) DAC应用。
2019-10-23 06:50:54
16位方波电压输出数模转换器DAC7644
2009-04-30 17:28:1638 LTC2754-16 4通道16位电流输出数模转换器 (DAC)
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出4通道16位电流输出数模转换器 (DAC) LTC2754-16,该器件实现了 ±1
2009-06-29 07:42:521374 4通道电压输出16 位和12 位数模转换器系列LTC2654(Linear)
Linear Technology Corporation推出4通道电压输出16位和12位数模转换器(DAC)系列 LTC2654,该器件具内部基准和 SPI 接口。在
2010-03-20 18:11:08799 R/2R阶梯数模转换器,R/2R阶梯数模转换器原理
DAC的发展经历了从电子管、晶体管到集成电路的发展过程,早期的DAC采用电子管组装而成。进入五十
2010-03-24 13:52:495031 (1)数模转换器DAC的基本原理及多种数模转换器DAC的转换原理。 (2)数模转换器DAC的主要性能。 (3)模数转换器ADC的基本原理及多种模数转换器ADC的主要性能指标。 (4)常用集成
2011-04-06 17:28:00135 AD5541A是一款单通道、16位、串行输入、无缓冲电压输 出数模转换器(DAC),采用2.7 V至5.5 V单电源供电。 DAC输出范围为0V至VREF,可保证单调性,16位时能提 供1 LSB INL精度,在.40C至+125C的额
2011-04-11 15:32:4072 我们的 DAC 基础知识系列文章现已涵盖大量的技术信息,从简单的理想数模转换器 (DAC) 到减少干扰等复杂问题,应有尽有。在本篇文章中,我们将讨论总体未调整误差 (TUE)。
2018-07-10 14:00:002052 PSoC 4 电流数模转换器
2017-10-09 15:58:316 数模转换器
2017-10-25 08:46:1916 集成电路数模转换器都是二进制输入的,而用运放构成的数模转换器则不受数制和位数的限制。它运用了运放的反相加法器原理,如图1所示。 当运放的增益足够高时,其反相输入端为虚地,其输出电压v0由下式决定
2017-11-28 15:30:2617692 本文首先介绍了数模转换器的概念与结构,其次阐述了数模转换器工作原理与数模转换器的速度极限,最后介绍了数模转换器两个应用实例。
2018-04-20 11:18:156185 本文首先介绍了数模转换器(DAC)原理,其次介绍了集成电路数模转换器的原理及作用与二进制数模转换器电路图,最后介绍了理想数模转换器 (DAC) 的重要属性。
2018-04-20 12:39:4916585 TLC5615是一个10位电压输出数模转换器(DAC)与缓冲的参考输入(高阻抗)。DAC的输出电压范围是基准电压的2倍,DAC是单调的。该装置使用简单,从一个5V的电源运行。内置电源复位功能,以确保可重复启动条件。
2018-05-14 11:53:2483 最受欢迎的数模转换器架构
2018-08-16 02:00:003587 数模转换器(Digital-to-Analog Converter,DAC)可将写入数据寄存器(DAC.DATA)的数字值转换为模拟电压。输出可连接至物理引脚,也可在内部使用。转换范围介于 GND 和所选内部参考电压(VREF)之间。
2021-04-15 15:13:4932 本文中,小编将对数模转换器的误差来源以及数模转换器的两大应用予以介绍,如果你想对数模转换器的详细情况有所认识,或者想要增进对数模转换器的了解程度,不妨请看以下内容哦。
2021-04-15 17:22:438814 UG-983:评估AD5342 12位双通道电压输出数模转换器(DAC)
2021-05-12 20:34:594 UG-964:评估AD5311R 10位、单通道电压输出数模转换器(DAC)
2021-05-13 09:30:253 UG-974:评估AD5323 12位双通道电压输出数模转换器(DAC)
2021-05-13 09:31:463 UG-981:评估AD5340 12位单通道电压输出数模转换器(DAC)
2021-05-13 10:26:282 UG-986:评估AD5664R 16位四通道电压输出数模转换器(DAC)
2021-05-13 11:19:247 UG-972:评估AD5321 12位、单通道电压输出数模转换器(DAC)
2021-05-13 11:32:458 UG-975:评估AD5324 12位四通道电压输出数模转换器(DAC)
2021-05-13 11:34:526 UG-976:AD5325 12位四通道电压输出数模转换器(DAC)评估板
2021-05-13 12:18:572 UG-929:AD5327 12位四通道电压输出数模转换器(DAC)评估板
2021-05-13 12:21:401 UG-965:评估AD5313R 10位双通道电压输出数模转换器(DAC)
2021-05-13 12:28:288 UG-977:AD5326 12位四通道电压输出数模转换器(DAC)评估板
2021-05-13 13:07:133 UG-984:评估AD5343 12位双通道电压输出数模转换器(DAC)
2021-05-13 13:09:271 UG-980:评估AD5339 12位双通道电压输出数模转换器(DAC)
2021-05-13 13:27:2519 UG-985:评估AD5344 12位四通道电压输出数模转换器(DAC)
2021-05-13 13:30:143 UG-982:评估AD5341 12位、单通道、电压输出、数模转换器(DAC)
2021-05-20 10:27:444 AD5530/AD5531:串行输入、电压输出12/14位数模转换器数据表
2021-05-24 20:40:2214 多通道电压输出数模转换器AD5664参考代码
2021-09-09 16:24:4945 MCP48xx_双电压输出数模转换器数据手册.pdf
2021-12-02 10:57:183 一般来说,DC-DC开关稳压器都是固定电压输出。有没有办法使用数字控制信号,实现电源输出电压的动态调整?本文介绍如何使用ADI专用的数模转换器(DAC)LTC7106,实现电源输出电压的动态调整。
2022-06-23 11:45:283931 智能数模转换器科普
2022-10-28 12:00:160 您的数模转换器有多精确?
2022-11-04 09:52:152 高速数模转换器的数字特性
2022-11-07 08:07:300 模数转换器(ADC)和数模转换器(DAC)需要稳定的基准电压来精确测量或生成模拟信号。本应用笔记介绍了如何使用电阻、吸电流/源极和缓冲放大器调整任何三端基准电压源,以动态校准基准电压源、微调其输出值或生成略有不同的值。
2023-02-07 14:32:33496 大多数数模转换器(DAC)采用固定的正基准电压和输出电压或与基准电压和设定数字代码的乘积成比例的电流工作。对于所谓的乘法数模转换器(MDAC),情况并非如此。这里,基准电压可能会发生变化,通常在±10 V范围内。然后,模拟输出可以通过基准电压和数字代码受到动态影响。
2023-02-16 11:17:07413 今日为大家介绍DAC数模转换器。
2023-03-22 10:45:261666 电源通常设置为固定输出电压,以为电气负载供电。然而,有些应用需要可变的供电电压。例如,在某些情况下,如果根据相应的工作状态调整内核电压,微控制器可以更有效地运行。本文将展示如何使用为此目的而开发的专用数模转换器(DAC)来即时调整电源的输出电压。
2023-06-15 14:30:25556 STM32F4xx系列提供的DAC模块是12 位电压输出数模转换器。DAC可以按 8 位或 12 位模式进行配置,并且可与DMA控制器配合使用。
2023-07-22 16:43:461776 电子发烧友网站提供《5位数模转换器.pdf》资料免费下载
2023-09-20 14:55:050 为什么要动态调整DC-DC的输出电压? DC-DC转换器是一种能够将直流电源电压转换为另一种电压的电子装置。它广泛应用于各种电子设备中,如计算机、手机、汽车、医疗设备、通讯设备、航空、军事等。其中
2023-10-23 10:34:43427 数模转换器的分辨率是指其能够表示和转换的数字信号的精度和粒度。
2023-11-28 09:20:56380
查看更多
