2024年3月20日 – 专注于引入新品的全球电子元器件和工业自动化产品授权代理商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开售MEAN WELL的HRPG-1000N3 1000W超高峰值电源。HRP(G)系列是高端封闭式工业电源,采用双面PCB板设计,为工程师提供了具有一整套扩展级峰值功率控制功能的完整工业电源,适用于工业自动化、机械和电气设备、应急照明系统、测试和测量仪器、激光相关机器等应用。
MEAN WELL HRPG-1000N3系列可在工业领域严苛的振动或高温环境(高达+70°C)下提供稳定的电源,同时能在不加大功率的情况下,为需要更高启动功率的高功率感性或容性负载应用提供320%的峰值功率。这些单输出AC/DC器件的效率高达94%以上,输入电压范围达90V至264V,输出电压有2V、24V、36V和48V四种可供选择,其机械尺寸与之前的HRP(G)系列相同,便于更换升级,因此适用于各种工业设备。
MEAN WELL HRPG-1000N3 1000W超高峰值电源由一个可控制速度的内置风扇进行冷却,具有辅助电源、远程感测、远程开关控制,以及可与人机界面或自动化控制结合使用的相关监控功能。新型HRP(G)-150/300/600/1000N3系列通过了UL/IEC/EN 62368-1认证,可搭配各种机械或电子设备使用,包括机械手、电机负载、咖啡机、应急总线照明系统等。
如需进一步信息,敬请访问https://www.mouser.cn/new/meanwell/mean-well-hrpg-1000n3-power-supplies/。
MEAN WELL HRPG-1000N3 1000W超高峰值电源在贸泽开售
- 贸泽(26239)
1000W高功率密度AC/DC机壳开关电源,解决大功率市场需求——LMF1000-20Bxx系列
金升阳拓宽机壳开关电源功率段,本次推出最新千瓦级大功率机壳电源——LMF1000-20B系列,现机壳开关电源功率段已拓宽至15-1000W。
2021-05-07 12:06:042817
700w的直流无刷电机用1000w的开关电源能驱动吗?网上说最小驱动电流是1.5倍。请高手给点建议理由
2015-07-21 18:25:29
1000W功率放大器2SC5200 2SA1943
释,这意味着一个发射极引脚连接在一起的电路。在发射极通用配置中,基极晶体管引脚用作输入,而集电极引脚部分用作输出。以下是该电路以及1000W功率放大器的组件列表:元件清单R1,R6 = 2K2 R2
2018-07-24 18:02:23
1000W工频正弦逆变变压器
我有一个变压器想做1000W正弦逆变。规格是舌宽4.3cm,叠厚6cm.重9.3千克。铁芯折4~5下不断。则取导磁率为1.2
2012-08-15 21:54:41
1000W工频正弦逆变变压器
2012-08-15 21:58:02
1000W高频逆变压器次级上桥臂发热严重如何解决?
本人刚用EGS002 做了一个1000W的高频逆变器,次级都是按ESG002资料上给的参数做的,输入12V 输出230V ,初级用两个ER42158个HY4004(200A 40V) 。次级桥用
2018-09-11 18:40:02
ADAS1000使用遇到的问题
Data × (4 × VREF/GAIN)/(2N – 1)换算出来的寄存器地址0x11中的数据时Lead1(LA-RA)还是LA的数据?3、用上述两种模式,获得的寄存器地址0x11中的数据以波形的形式
2018-10-10 10:35:51
CC1000
近期了解了一款 超低功耗的单片机收发IC,是TI品牌的,型号为CC1000 应用范围极低功耗下超高频无线数据发送和接收领域的应用 无线报警和安全系统上的应用315/433/868/915MHz
2018-02-05 11:17:11
Mouser贸泽Cypress PSoC 6 WiFi-BT Pioneer套件用于物联网及可穿戴应用
、六轴动作传感器、环境光传感器IC和用于音频输入的PDM 麦克风。 Pioneer板基于即将在贸泽电子开售的微控制器。该器件具有物联网应用所需的超低功耗以及重要安全功能,集成了Arm? Cortex
2018-09-21 11:51:15
PB-1000
PB-1000 - 1000W Intelligent Single Output Battery Charger - Mean Well Enterprises Co., Ltd.
2022-11-04 17:22:44
PB-1000-12
PB-1000-12 - 1000W Intelligent Single Output Battery Charger - Mean Well Enterprises Co., Ltd.
2022-11-04 17:22:44
PB-1000-48
PB-1000-48 - 1000W Intelligent Single Output Battery Charger - Mean Well Enterprises Co., Ltd.
2022-11-04 17:22:44
RSP-1000
RSP-1000 - 1000W Single Output Power Supply - Mean Well Enterprises Co., Ltd.
2022-11-04 17:22:44
RSP-1000-12
RSP-1000-12 - 1000W Single Output Power Supply - Mean Well Enterprises Co., Ltd.
2022-11-04 17:22:44
RSP-1000-15
RSP-1000-15 - 1000W Single Output Power Supply - Mean Well Enterprises Co., Ltd.
2022-11-04 17:22:44
RSP-1000-24
RSP-1000-24 - 1000W Single Output Power Supply - Mean Well Enterprises Co., Ltd.
2022-11-04 17:22:44
RSP-1000-27
RSP-1000-27 - 1000W Single Output Power Supply - Mean Well Enterprises Co., Ltd.
2022-11-04 17:22:44
RSP-1000-48
RSP-1000-48 - 1000W Single Output Power Supply - Mean Well Enterprises Co., Ltd.
2022-11-04 17:22:44
RSP-1000_11
RSP-1000_11 - 1000W Single Output Power Supply - Mean Well Enterprises Co., Ltd.
2022-11-04 17:22:44
SD-1000
SD-1000 - 1000W Single Output DC-DC Converter - Mean Well Enterprises Co., Ltd.
2022-11-04 17:22:44
SD-1000H-12
SD-1000H-12 - 1000W Single Output DC-DC Converter - Mean Well Enterprises Co., Ltd.
2022-11-04 17:22:44
SD-1000H-24
SD-1000H-24 - 1000W Single Output DC-DC Converter - Mean Well Enterprises Co., Ltd.
2022-11-04 17:22:44
SD-1000H-48
SD-1000H-48 - 1000W Single Output DC-DC Converter - Mean Well Enterprises Co., Ltd.
2022-11-04 17:22:44
SD-1000L-12
SD-1000L-12 - 1000W Single Output DC-DC Converter - Mean Well Enterprises Co., Ltd.
2022-11-04 17:22:44
SD-1000L-24
SD-1000L-24 - 1000W Single Output DC-DC Converter - Mean Well Enterprises Co., Ltd.
2022-11-04 17:22:44
SD-1000L-48
SD-1000L-48 - 1000W Single Output DC-DC Converter - Mean Well Enterprises Co., Ltd.
2022-11-04 17:22:44
SD-1000_10
SD-1000_10 - 1000W Single Output DC-DC Converter - Mean Well Enterprises Co., Ltd.
2022-11-04 17:22:44
SD-1000_1109
SD-1000_1109 - 1000W Single Output DC-DC Converter - Mean Well Enterprises Co., Ltd.
2022-11-04 17:22:44
SE-1000-12
SE-1000-12 - 1000W Single Output Power Supply - Mean Well Enterprises Co., Ltd.
2022-11-04 17:22:44
SE-1000-15
SE-1000-15 - 1000W Single Output Power Supply - Mean Well Enterprises Co., Ltd.
2022-11-04 17:22:44
SE-1000-24
SE-1000-24 - 1000W Single Output Power Supply - Mean Well Enterprises Co., Ltd.
2022-11-04 17:22:44
SE-1000-48
SE-1000-48 - 1000W Single Output Power Supply - Mean Well Enterprises Co., Ltd.
2022-11-04 17:22:44
SE-1000-9
SE-1000-9 - 1000W Single Output Power Supply - Mean Well Enterprises Co., Ltd.
2022-11-04 17:22:44
TS-1000
TS-1000 - 1000W True Sine Wave DC-AC Power Inverter - Mean Well Enterprises Co., Ltd.
2022-11-04 17:22:44
功率1000w。用DC-DC转换还是DC-AC-DC
做一个太阳能充电器,输入5-24V,输出12V,功率是1000w。是直接用DC-DC转换,升降压电路。还是先逆变成交流,然后变压器升降压,再变成直流。求大神指教
2015-11-28 14:53:16
回收二手 PCR1000M 交流电源
,请在浏览器上搜索一下,旺贸通仪器仪PCR500M交流电源、PCR1000M交流电源、PCR2000M交流电源一、PCR-M概要:PCR-M系列是一款兼备滑动式变压器和AVR(稳压器)的简易性、以及
2021-04-12 10:46:10
回收基恩士SR-1000读码器,基恩士SR-700,SR-700HA。回收触摸屏,PLC模块
回收KEYENCE/基恩士SR-700,SR-700HA,SR-710,SR-1000/1000W,SR-2000/2000W 读码器,有货出的老板请联系 温馨提示;只收货源正规的货物,来路不明的一侓不收。
2021-08-30 10:40:36
数字控制器ADP1051轻松实现1000W通信电源设计
1000W通信电源模块设计,交流电输入,48V输出,带风扇制冷。电路应用的是芯片手册上的推荐电路。高能效的拓扑结构内置全桥和有源箝位正向变量功能,具有精密驱动时序和副边同步整流器控制特性。利用自适应停滞时间
2018-12-10 09:50:54
著名的松下伺服电机之中的1000W应该用那个系列的减速器?
著名的松下伺服电机之中的1000W应该用那个系列的减速器呢?有些朋友对此会有疑问。这就要看电机的法兰面大小的,比如松下伺服电机1000W中的130系列,由于电机法兰是130MM,那么要到的减速器法兰
2021-06-28 09:43:37
高价回收基恩士SR-1000/1000W读码器回收基恩士传感器视觉系统
KEYENCE/基恩士SR-700,SR-700HA,SR-710,SR-1000/1000W,SR-2000/2000W 读码器回收基恩士基恩士回收传感器回收求购视觉系统 CCD相机 PLC模块
2021-09-07 13:06:33
1000W新上盖户外活动,家用应急,户外露营备用储电源
产品介绍: 型号:BPI-OD1000电池容量:1110Wh(300000mAh /3.7V)额定功率:1000W,峰值1110W电池型:锂离子电池充电输入:DC 26V/6A 大约 7
2022-02-18 09:05:49
BPI户外移动电源1000W房车应急野外露营备用电源
电池容量:438000mAh,1620Wh额定功率:1000W,峰值3000W电池包:73Ah 6串1并 22.2V (73Ah/颗)电池型:方形铝壳(汽车动力电池)输入电压:适配器:DC 26V
2022-02-25 09:51:13
BPI户外移动电源1000W野外露营备用电源220V房车应急
型号:G1000电池容量:1110Wh(300000mAh /3.7V)额定功率:1000W,峰值1110W电池型:优质锂离子电池充电输入:DC 26V/6A 大约 7~8 小时适配器:DC 26V
2022-02-25 10:13:28
1000W光纤连续激光焊接机
镭拓激光供应1000W光纤激光焊接机 1000W光纤连续激光焊接机价格简介:苏州镭拓激光科技有限公司智能化一站式激光设备供应商,多款1000W光纤激光焊接机可供选择,咨询1000W光纤激光焊接机价格
2023-07-06 16:10:11
镭拓激光供应手持式1000W激光焊接机
镭拓激光供应手持式1000W激光焊接机 便携式手持激光焊接机价格简介:苏州镭拓激光科技有限公司智能化一站式激光设备供应商,多款1000W手持激光焊接机可供选择,咨询1000W手持激光焊接机
2023-07-06 16:13:04
手持式1000W激光焊接机
手持式1000W激光焊接机价格 咨询镭拓激光1000W激光焊接机简介:苏州镭拓激光科技有限公司智能化一站式激光设备供应商,多款1000W手持激光焊接机可供选择,咨询1000W手持激光焊接机
2023-07-06 16:18:45
镭拓激光供应1000W光纤激光切割机
光纤激光切割机厂家镭拓激光供应1000W光纤激光切割机简介:苏州镭拓激光科技有限公司智能化一站式激光设备供应商,多种光纤激光切割机可供选择,咨询1000W光纤激光切割机多少钱,欢迎联系苏州镭拓激光
2023-07-06 16:53:15
100kHz/1000W高效全桥软开关稳压电源的试验数据与实
100kHz/1000W高效全桥软开关稳压电源的试验数据与实测波形
南京航空航天大学严仰光(南京210016)摘要:用国产优质PQ50/50
2009-07-20 14:49:452039
1000W 逆变器制作全过程可带动家庭大部分电器
自行设计的成本10元1000W逆变器可带动家庭大部分电器。本人制作完成成本大概在10元。本逆变器的PCB 设计成12V、24V、36V、48V 这几种输入电压通用。制作样机是12V 输入,输出功率达到1000W 功率时,可以连续长时间工作。
2016-07-19 17:34:4989
号称世界最小的1000W电源--Super G7 1000
EVGA在台北电脑展上展示了一款新电源Super G7 1000的原型,号称世界上最小的1000W电源。
2018-06-10 10:50:003487
CM6800 1000W的电脑电源PFC板的经典应用资料概述
本文档的主要内容详细介绍的是CM6800 1000W的电脑电源PFC板的经典应用资料概述,最先做到的1000W的电脑电源PCB板。
2018-11-15 08:00:00279
索尼WI-1000XM2正式开售 定价2499元
索尼官方宣布,颈挂式降噪耳机新品WI-1000XM2正式开售,定价2499元。WI-1000XM2是WI-1000X的升级换代产品,不仅更轻、佩带更舒适,而且音质更好,支持蓝牙5.0。
2019-12-15 10:21:042261
贸泽电子荣获MEAN WELL颁发的年度最佳分销商奖
贸泽电子的供应商管理部门副总裁Tom Busher说道:“我们很高兴能够从MEAN WELL获得此奖项。
2020-07-29 14:30:092473
正弦波逆变器原理实图(1000W)免费下载
这个机器,BT是12V也可以是24V,12V时我的目标是800W,力争1000W,整体结构是学习了钟工的3000W机器,也是下面一个大散热板,上面是一块和散热板一样大小的功率主板,长228MM
2020-10-26 11:11:35151
Digi-Key与MEAN WELL共同推出旨在向客户提供电源解决方案的“聚焦电源”活动
MEAN WELL 的 650~1200W 1U 紧凑型可配置电源系列由 Digi-Key Electronics 向全球进行分销。
2021-04-02 10:44:121530
Digi-Key Electronics 获评 MEAN WELL 年度北美分销商
MEAN WELL 是全球领先的标准开关电源制造商之一,拥有 10000 多种型号的标准电源产品。MEAN WELL 的模块化电源可满足医疗和工业市场不断增长的小批量和定制电源需求。
2021-05-06 16:55:311289
如何串联Well Power电源
我们经常被问到的一个问题是:两个AC/DC电源是否可以串联以提供更高的电压输出?实际上,这是可以的。比如Mean Well电源具有隔离输出,因此它们可以串联并实现所需的任何电压。
2022-06-30 11:17:091417
明纬电源1000W单组输出电源供应器RSP-1000系列
RSP-1000是一款1KW单组输出机壳型交流变直流电源供应器,1U低外型。整系列输入电压范围为90~264VAC,并且能提供可满足大部分工业需求的直流输出。
2023-07-11 10:58:58400
1000W功率放大器电路原理图
这是使用许多功率晶体管构建的1000W功率放大器电路。以下方案图仅用于单声道/单声道,您可以构建两个相同的电路用于立体声音频系统。
2023-08-01 17:12:522483
电小二1000W户外电源拆解:电感变压器用量如何
规划和生产销售,其光充户外电源容量在500Wh---2200Wh之间,功率在500W---2200W之间。 本期《产品拆解》,我们将带来电小二(Jackery)户外电源的拆解,选取的是电小二户外电源1000 Pro,标称容量1002 Wh,功率为1000W,一起 看看其电感、变压器方案和使用情况。
2023-08-23 10:50:20602
查看更多
