电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>Vicor的48V供电架构可以支持12V系统
收藏
查看更多
剖析车载电子12V供电控制系统
12V供电系统离16V的上边界还是真的挺近的。当然随着12V Start Stop配置上去,整个系统变得又是不一样,我们能看到的是为了油耗的需求,12V SS先上,然后48V系统上去。##12V
2016-05-09 09:42:297755
为 AI 处理器集群供电Vicor
Vicor 48V 直接至负载(《1V)分比式架构(FPA™) 与常见的 48V 中间总线架构(IBA)不同,IBA 还是传统的由一个中间母线转换器和多相 PoL 稳压器组成。
2022-03-01 15:53:471060
Vicor携手贸泽推出以48V设计为主题的全新资源网站
面向48V产品和电源设计的资源。该网站包含一系列深入详细的文章、视频和信息图,为设计人员和制造商提供了全面的资源,助其开发采用48V较高压配电系统的新型电源。   与许多常见的12V系统不同,48V系统可以支持更高的功率等级,以提供更高的性能和功能。12V母线系统的效率会随着功率的增加而降低,
2022-12-15 17:20:33593
-48V供电怎么理解?
-48V供电怎么理解 现在设计的一个产品需要支持以太网供电,正负48V供电!正48V好理解,-48V怎么去理解呢?
2016-04-25 16:24:16
36V/48V/60V降压12V5V电动车仪表系统供电电源芯片
振邦微科技最新推出AH8670C/AH559L/AH8662/AH8691/AH8685几款输入电压36V/48V/60V降压12V5V高耐压降压型DC/DC芯片,该电源降压芯片振荡频率200KHZ
2021-11-18 17:29:29
60V12V降压IC输入POE分离器供电IC
24V降压IC,而现在主流的POE交换机是48V供电的POE芯片,对电压要求高,SL3036能做耐压100V,避免了电路被击穿的可能,另外SL3036S输出电流可以做到5V2A/12V2A,POE
2019-05-24 10:48:10
12V ,24V,36V,48V,60V,72V纯正波逆变器QQ115857916
公司专业生产12V ,24V,36V,48V,60V,72V纯正波逆变器QQ115857916 电话***莫生
2014-11-16 00:01:19
12V与24V系统
,汽油发动机系统一般使用12V系统,但是也有用24V的,不知道这是根据什么来决定的?再就是即便是24V系统,有些还会先把电压降成12V后给电子模块供电,那么哪一类可以这么做呢?如果从24V降到12V
2009-11-25 16:35:35
48V/12V双电池汽车系统需要双向DC/DC控制器以获得最佳性能
48V / 12V双电池汽车系统需要双向DC / DC控制器以获得最佳性能
2019-07-10 13:17:56
48V供电的板子上电冒火花
上电冒火花,怎么回事? 48V供电的板子,每次上电都冒火花,而且一批板子都是,这正常吗?
2020-03-17 20:44:22
48V分布式电源架构介绍
。 在全球环保压力下,轿车、卡车、公交车及摩托车主机厂都在对其车辆实施电气化,以提高内燃机的燃油效率,减少二氧化碳排放。 尽管电气化选择很多,但大多数主机厂都没有选择完全混合动力(Full-hybrid)总成,而是选择了48V MHEV,除了使用传统12V电池之外,还新增了一个48V电池。
2021-01-28 07:09:56
48V电动车降压稳压IC 60V12V降压IC
惠海半导体专业研发与设计DC-DC 宽输入电压7-120V 以太网POE交换机、电动车降压芯片 ,恒压输出,低纹波,待机功耗0.3mA,适合POE降压供电支持恒压输出\12V1A\2A\3A。如果
2020-10-29 14:34:57
48V直流电信输入生成12V/16A输出的有源钳位正向
描述 此参考设计可从标准 48V 直流电信输入生成 12V/16A 输出。UCC2897A 可控制有源钳位正向转换器功率级。用作自驱动同步整流器的 CSD19533Q51 具有低栅极电荷和低导通电
2018-12-14 15:49:51
48V转24V48V转20V降压芯片,外围简单大电流电路图
48V转3.3V稳压芯片,48V转3V稳压芯片,48V转1.8V稳压芯片,代理商:深圳市夸克微科技 郑先生 :*** QQ 28677148041, PW2906,输入12V-90V,输出5V,12V
2020-11-12 13:42:27
48V转5V48V转3.3V的电源芯片和LDO稳压IC
短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。PW2153 支持输出 5V/3A 和 12V/10A。代理商:深圳市夸克微科技 郑先生 :*** QQ 2867714804如图,输入电压用直流电源来输出
2020-11-12 14:49:55
48V转5V48V转3.3V48V转3V的LDO和3A降压芯片
工程师基本选择的芯片表。代理商 :深圳市夸克微科技郑先生 :***QQ2867714804 可支持48V输入的LDO芯片,本身就很少的,看上表,可以知道PW8600是支持的芯片之一。PW8600采用
2020-10-20 09:24:54
48V12V电源芯片,48V转15V电源芯片电路图
48V电源,48V电瓶车电压如48V-60V等,需要降压到12V的温度电压,或者48V降压到15V的稳定电压,输出电流的大小也取决了不同的电源管理芯片。 48V12V48V转15V的方案只推荐一
2020-11-12 14:30:08
48V电源,48V电瓶车电压如48V-60V等,需要降压到12V的温度电压,或者48V降压到15V的稳定电压,输出电流的大小也取决了不同的电源管理芯片。48V12V48V转15V的方案只推荐一个
2020-11-17 10:06:12
48V逆变器设计??
设计48V全桥逆变器,准备采样IRF3710,IRF3710是常规型号吗?还有在生产吗??
2017-11-13 14:00:58
48V降压恒压芯片 48V降压恒压IC 48V降压5V 同步降压恒压芯片 SL1509HV
、SL3038等100V降压IC,已经在POE和GPS行业应用多年,各大厂商都有使用SL3036、SL3036H、SL3038等系列芯片。森利威尔还提供以下产品,POE分离器降压IC 48V12V
2021-08-26 09:35:22
Vicor研发创新电源模块技术?
。虽然支持GPU的业界领先的计费系统采用了48V的先进供电功能和整体系统电源,但许多系统仍然依赖于原来的12V基本架构12V负载。Vicor电源模块技术开发了一个48V的处理方案,可以减少配电损耗,提高
2019-11-29 09:02:56
AD5750支持12V单电源供电吗?
AD5750 支持12V单电源供电吗?
2023-11-16 06:23:05
AD698可否±12V供电
AD698可否±12V供电
2023-11-21 06:19:28
ADI 6大产品解决方案,铺就48V/12V双电池汽车系统演进路线
到反向电流时跳变,以防止反向馈电并保持输出。可以提高48V系统电源效率的理想二极管对于同时需要在12V48V系统下工作的车身控制电路来说,可能在某些时候需要二极管来实现防反或合路备份供电功能,虽然电流
2018-10-30 11:38:59
BCM将高压电池转换为SELV系统
,通过使用BCM,可以像使用48V虚拟电池一样使用384V电池。EV电源架构可以分配48V电源,并使用NBM将旧的12V系统集成到更高效,更轻便的架构中。BCM转换器反映了K因子1/8缩放的HV电池放电
2020-09-05 16:22:50
DC-DC 12V48V 功率在120W以上的电源设计?
现在由于项目需求,要找一款12V48V的电源芯片或者模块,有大神指导下吗?或者指导下,在那些官网可以找到相应产品
2016-12-06 14:21:39
ETA2808输入耐压高达48V; 输出可达足3A
输入特性ETA2808输入耐压高达48V支持4.6-42V宽电压输入。24V以内的输入时,输入基本不需要加电解大电容,能的优化生产成本和空间布局。占空比设定ETA2808是一颗真占空比的BUCK芯片
2022-03-01 17:20:34
LT8330-1A(LT8335-2A)能否实现单芯片±48V输出?
我司现准备替换项目原有的电源模块,以降低成本、节约PCB空间,希望能够得到帮助。 具体的电源需求如下: 1、输入:+12V 输出:+48V/100mA和-48V/100mA; 2、纹波控制在
2024-01-05 12:01:10
POE分离器IC 48V降压12V2A低功耗
IC 48V降压12V2A低功耗SL3036H降压IC,替代MP4560/MP4689/MP4688,耐压100V转5V3ASL3036D耐压60V降压恒压IC替代LM5007/LM5017,高性价比
2018-12-01 11:18:18
TI四相双向汽车12V/48V电源系统参考设计
TI公司的TIDA-01168是四相双向汽车12V/48V电源系统参考设计,采用两个LM5170-Q1电流控制器和TMS320F28027F微控制器(MCU),12V输入电压范围6V-18V
2018-10-22 15:41:19
TPS23861 48V无法正常供电
和温度时,读取的值都是错误的,如下图所示:3. 插入PD设备,无法正常供电。设计说明:我的板子外部供电是27V,通过一个DCDC(MP3910GK-Z)升压至48V。我的怀疑:1. 芯片数字部分感觉工作
2019-04-01 09:33:39
[求助]怎样把48V变成12V
有个电动车电瓶48V,由4块12V电瓶组成,我现在想把他接12V变220V的逆变器,单个电瓶12V但用的时间短,想不改变原来串联的情况下,再12V并联,需要什么元件,怎么个接法,我想了好久没想出来。希望高手帮忙。[此贴子已经被作者于2008-7-24 14:28:01编辑过]
2008-07-24 14:23:13
【36V/48V/60V/72V/80V/90V/120V电动车专用降压供电IC】转5V3A 12V3A 价格优降压恒压IC,降压供电IC
/方案设计/摄像头转换电源48V12V/摄像头转换电源460V12V/扭扭车供电电源48V12V/60V12V/72V12V/85V12V/电动车GPS如果没有找到您所需的品牌、型号,请致电咨询或与我们业务员庞先生联系详谈。手机:***QQ:3007461762 `
2020-11-05 16:43:16
一款直流48V转换成12V的电路图相关资料分享
2021-05-25 07:28:29
为什么LM5008MM输入92V烧毁但输入48V正常?
用LM5008做个小电流DCDC,12V输出,现在输入接48V,一切正常,输入如果接92V,芯片就烧毁了。每次损坏的位置都一样,输入电压不是写的100V吗,为什么92V就烧了。
2019-07-31 10:59:41
优化48V轻混电动车(MHEV)的电机驱动器设计
的注意事项对于汽车动力总成应用,典型的48V电机驱动系统需要10kW至30kW的电功率。传统的12V电池系统无法满足该功率水平,因此必须采用48V架构支持大功率电机驱动。阅读白皮书《如何构建功能安全的小型
2022-11-07 06:52:45
信号隔离在48V HEV/EV系统中的重要性
FET的开关会引起电压瞬变(dv/dt),这可能会在48V接地端产生一些共模噪声。没有任何隔离的情况下,该噪声将与12V端侧耦合,并影响低压侧电路的信号完整性。通过在两侧之间增加隔离…
2022-11-08 08:08:52
关于12V电源转3.3V电源的方案选择
需求:系统供电采用220V交流或者48V直流两种供电方式,采用电源模块首先转换成了12V进入PCB板,板内需要3.3V和5V两种主要电源。在板内需要将12V的电源转换为3.3V和5V两种,3.3V
2017-06-22 17:59:31
关于48v12V的电源模块
有没有懂电源模块的大佬,急需一个DC-DC的模块原理图。48V12v的电源模块。输出电流在1A左右就可以了。
2021-03-16 13:59:41
单板部分电路要求有上拉,但供电只有-48V电源,怎么实现?
单板部分电路要求有上拉,但供电只有-48V电源,怎么实现?加一个3.3V电源?
2015-08-11 23:23:34
双向DC/DC电源该走哪条路?
。混动汽车具有再生制动功能,它存储这一能量用于在加速期间提供所需的额外能量。EV/HEV双电压系统具有12V48V电池,需要双向DC/DC转换。图3:一款48V12V双向DC/DC转换器(图片由
2018-10-12 16:45:26
如何将48V电瓶降压为12V
请问:如何将48V电瓶(充电后为58V)降压为12V稳压源,用于带动12V小水泵野外冲淋,用317.337双稳压电路是否可行,谢谢高手指教.
2016-08-13 22:39:38
如何提高48V配电性能?
提高48V配电性能的方法有哪些分比式电源架构
2020-11-23 14:29:09
如何理解-48V供电
-48V供电怎么理解? 明明是-48V,但很多通信设备用的都是48V供电,怎么理解呢?
2020-05-06 22:32:28
将基站的GND连接到产品48V,基站48v连接到产品GND上面可行吗?
各位大大,公司产品电源部分目前使用的是+48V--12V的电源模块。现在想用到基站里面,了解到基站里面都是-48V的电源。那么将 基站的GND---连接到---产品48V,基站-48v---连接到----产品GND 上面。这样的连接方法是否可行?有什么需要注意的事情没有?
2019-09-24 01:43:45
怎样实现车载12V直流转0~48V的可调交流输出电压?
如题,新手小白,怎样实现车载12V直流转0~48V的可调交流输出电压?有没有相关电路图可供参考研究一下,希望有大神帮帮解答...
2020-03-27 00:37:45
新一代新能源汽车的48V技术方案
如下图所示,双向DC/DC变换器在48V助力回收系统中连接高压网络(《60V)和12伏网络。能量可以从高压网络向低压网络传输,对14伏网络供电;也可以从低压网络向高压网络传输,为BRM起动、助力、回收
2016-07-28 14:13:53
新手求一个12V48V/500ma的电路,谢谢啦!!!
新手求一个12V48V/500ma的电路,谢谢啦!!!那位大神帮帮忙呀!!
2012-10-30 10:33:52
新能源车的48V轻混动系统
12V微混系统”的说法,所指的正是我们常说的自动启停。自动启停减少的是发动机在怠速区产生的超标油耗,厂家很乐意,通过这一小规模的改动就可以降低不少平均油耗,帮助新车检测“过线”。48V轻混系统由三大件组成
2019-05-10 01:06:55
森利威尔SL4010 升压恒压 12V升压24V 12V升压36V 12V升压48V
升压24V12V升压36V12V升压48V等功能,为各种电子设备提供稳定的电源供应。 一、森利威尔SL4010的介绍 森利威尔SL4010是一款高效、稳定、便携的升压恒压电源,它可以满足多种
2023-11-23 15:27:08
求一种48V12V48V转15V的方案
2021-12-27 07:39:36
汽车48V电源或将成现实?
了42 V,最终定为48V系统48V轨提供了足够的保护频带以避免60V冲击阈值,无需额外的保护、橙色的电缆/连接和专用辅助设备用于维护和发生事故的情况。双12/48V架构主要旨在优化如今现有的轻度和微
2018-10-31 08:45:07
汽车电源抛弃12V选择48V的原因是什么
汽车电源为何抛弃12V选择48V
2020-12-08 06:07:06
电源设计为什么要用48V?有什么优势呢?
实现“更多功能”需要提供更多功率。更高功率一般受尺寸和/或重量限制的制约。这就是为什么越来越多行业从常规 12V 配电转而采用更高电压的 48V 配电的原因所在。
2019-08-12 06:21:04
简化48V混合动力系统的电源,降低损耗
家公司的IC可用于从48V12V的降压,从12V的降压可使用支持现有12V系统的车载用转换器IC。-这样说来,ROHM为什么致力于从48V直接降至低电压?两步变为一步,其实有诸多好处。首先,效率得到
2018-08-15 10:14:08
简化48V混合动力系统的电源,降低损耗
2018-12-04 10:28:05
线性IC LED涌泉灯12V/24V/48V七彩RGB水底灯PWM调光设计方案
2020-12-23 17:09:52
能从48V直接降压到3.3V吗?
。我们还是围绕主题谈吧,在高耐压DC/DC转换器的基础上,请您谈一下与汽车的48V混合动力系统之间的关联。48V混合动力系统之所以备受瞩目,是因为与以往的12V系统相比燃油经济性更优异。该系统48V
2018-08-15 10:05:33
能从48V直接降压到3.3V吗?
关注。-明白了。我们还是围绕主题谈吧,在高耐压DC/DC转换器的基础上,请您谈一下与汽车的48V混合动力系统之间的关联。48V混合动力系统之所以备受瞩目,是因为与以往的12V系统相比燃油经济性更优异。该系统
2018-12-03 14:45:31
请问是否可以利用5V12V或24V输入生成紧凑的超低噪声幻像电源?
是否可以利用5V12V或24V输入生成紧凑的超低噪声幻像电源(48V)?
2021-03-17 07:36:14
请问有48V12V的LDO吗
有没有48V12V的LDO 500mA电流 或者稍小也OK??
2019-03-12 12:00:15
这张图是怎么实现从48v12v的,可以改成42v转14v吗?
2014-04-12 13:24:17
适用于 12V/48V 汽车系统的双向直流/直流转换器参考设计
`描述TIDA-01168 参考设计是一款四相、双向直流/直流转换器开发平台,适用于 12V/48V 汽车系统。此系统使用两个 LM5170-Q1 电流控制器和一个 TMS320F28027F
2019-01-23 11:44:09
通信电源选择48V的理由是什么
1、安全考虑。比安全电压36V略高。2、历史的沿袭。 早期的电话等通信设备,大多采用的48V电压供电。-48V 电源系统只是我国和大部分国家采用的通信电源标准。3、处于-48V左右产生的功耗对设备
2021-12-28 07:12:53
通信设备使用–48V的原因
为什么通信设备使用–48V 这样的负电源系统? A:这里面包含2 个意思:(1) 极性为何是负电源(也就是正接地)?(2) 电压为何为-48V(-36~ -72V)?先说一下第2个问题。使用-48V
2021-12-28 06:46:48
采用两级电源架构方案提升 48V 配电系统功率密度
48V 电压驱动至电路板。那么,还有什么其他办法可以在不增加成本的前提下提高数据中心的功率密度呢?本文概述了一种两级架构解决方案——以一种灵活的、可调节的、高性价比方式,将 48V 电压驱动至负载点
2021-05-26 19:13:52
12v转220v
12VDIY
小凡发布于 2022-09-09 06:26:14
买电动车48V,60V,72V,到底怎么选?#电动车
汽车电子48V
小凡发布于 2022-09-25 13:05:19
48v12v电路图
48v12v电路图
2008-11-09 00:44:5218292
#硬声创作季 自制48V电池
DIY48V
Mr_haohao发布于 2022-10-21 19:22:16
汽车48V系统技术的介绍及48V系统架构与原理
系统的发展和应用着手,简单为大家呈现48V系统现状和未来趋势。 1.48V系统的发展和背景轿车电气平台发展历程 1970前--1970s 6V系统--12V系统 推动1:电气化部件大量集成 推动2:6V系统不能满足车用电器功率要求 结果:车用电气平台升级 1990s
2017-09-15 16:40:2156
48v充电器改12v最简单(三种48v充电器改12v图解)
本文主要介绍了48v充电器改12v最简单(几种48v充电器改12v图解)。48V充电器是最普及的充电器,普通的充电器内部结构大体分2类。以TL494+LM358(LM324)集成电路为核心的充电器
2018-01-24 09:40:58412827
48v12v转换器电路图(五款48v12v转换器电路原理图详解)
本文主要介绍了48v12v转换器电路图(五款48v12v转换器电路原理图详解),电动车用,48V12V直流转换器是为了给整车照明及信号供电的装置,其电压输出为满足大灯照明(12V/35W
2018-03-26 16:40:0068928
48v12v简单电路图(五款48v12v简单电路设计原理图详解)
本文主要介绍了48v12v简单电路图(五款48v12v简单电路设计原理图详解)。48V12V直流转换器是为了给整车照明及信号供电的装置,其电压输出为满足大灯照明(12V/35W)、转向灯
2018-03-06 16:56:4695776
Vicor面向数据中心和汽车应用发布双向48V/12V NBM转换器
和汽车应用的混合 48V/12V 电源系统发布了一款双向、非隔离式固定比率转换器。 这款2317NBM 是双向转换器,不管是在输入为 12V,输出为 48V 应用下,还是在输入为 48V 而输出为 12V
2018-06-05 23:18:311088
vicor携三相48V48V直接至负载AI电源解决方案亮相2018 ODCC峰会
Vicor 将在展会上展出 Vicor 三相 48V48V 直接至负载的 AI 电源解决方案,以及液冷和浸冷等高级散热技术。
2018-10-11 11:07:535384
双向DC-DC变换器典型应用:1.6kW 48V/12V设计方案
1.6kW 48V 12V 双向直流变换器适用于车载等应用。这是该车载 48V 12V 双向变换器方案的系统规格 。
2020-05-29 08:53:005072
48V / 12V 双电池汽车系统需要双向 DC/DC 控制器以实现最佳性能
2021-03-21 13:39:2013
48V/12V双电池汽车系统需要双向DC/DC控制器以实现最佳性能
2021-04-29 11:23:384
48V转24V转20V转19V转15V转12V转9V芯片
48V转24V转20V转19V转15V转12V转9V芯片(现代电源技术试卷及答案)-48V转24V,48V转20V,48V转19V,48V转15V,48V12V48V转9V
2021-09-15 12:43:0260
48V12V电源芯片,48V转15V降压芯片电路图方案
2022-01-05 14:41:5834
双电池系统中的互连汽车48V12V电源轨
2022-11-02 08:15:583
简化数据中心的48V12V电源转换
数据中心消耗的大量电力推动了从12V48V服务器机架架构的过渡。该设计解决方案回顾了高效为48V服务器机架中的各种电子负载供电所需的不同拓扑。然后,本文重点介绍PCIE和HDD等外设,需要稳压良好
2022-12-15 16:13:052625
可简化电动汽车启动发电机设计的12V48V通用型驱动器平台
12V48V 随着汽车电气化程度越来越高,以及更高的效率要求,12V系统将逐渐为更高电池电压所替代。针对12V48V系统而设计的通用平台能够简化设计,并使12V48V系统过渡更加容易。 启动
2023-05-26 06:00:02799
特斯拉12V48V的配电系统改变
连接器被优化了,用来进一步实现线束桥接,并且我们能看到使用48V Efuse以后,整个配电单元的体积减小了。我们在目前的信息来看,48V转换到16V的专门做了一个双向的转换设计。这里等于存在48V配电,一部分较小的没有转换的,则通过保留12V来进行。
2023-12-18 14:42:50435
如何实现飞跃至48V电气架构
缩小线规并降低重量和成本的一种方法是从12V的电气架构转变为基于48V架构。但转向48V的OEMs必须特别注意几个关键的设计考虑因素,以确保系统的安全性和可靠性。
2024-01-04 15:33:54232
已全部加载完成
