DC-DC 100V转5V3A 降压恒压电源芯片方案H6203X1是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC,芯片内置功率MOS。H6203X1具有高效率、低静态电流1个mA以内, 低纹波、优异
2020-07-25 15:42:25
1. 同步和非同步DC-DC 如下两个图分别是非同步架构和同步架构的DC-DC,区别在于非同步使用二极管作为续流二极管,同步架构使用的是MOS管。 非同步降压拓扑结构 同步降压拓扑
2021-01-11 16:28:48
先贴电路图:DC-DC电源芯片BUCK方式的使用一般都是分三步:1、启动(start up)2、DC-DC电路工作(细分又是储能和放电两个小过程)3、反馈调节,让输出电压稳定在一个电压值(即我们说
2021-11-17 07:44:26
、输出电压DC5V,输出电流上选择两档,分别为1A和3A左右3、工业级温度。4、价格低于LM2596。请给出满足以上条件的两款DC-DC开关电源芯片型号推荐,谢谢!
2019-04-28 09:53:31
文末下载完整资料 摘要:本设计应用隔离型回扫式DC-DC电源变换技术完成开关稳压电源的设计及制作。系统主要由整流滤波电路,DC-DC变换电路,单片机显示与控制电路三部分组成。开关电源的集成控制由
2021-10-28 07:17:35
最近设计一个DC-DC电路,芯片采用MPS的NB675,12V转5V输出,电路如下设计,采用外部谐波补偿电路。调试时发现电路会啸叫,低负载情况,输出电流不大于0.5A,外部有大电容,上百uF,想请教一下原因,谢谢。
2016-02-15 20:35:32
DC-DC电源注意事项DC-DC电源布线
2021-02-23 07:57:45
如何排除故障进行一次详细的分析。微功率DC-DC电源模块以高集成度、高可靠性、简化设计等多重优势,受到很多电子设计者的青睐。电源模块虽然应用电路简单,操作简单,但往往在应用时还是会遇到一些常见问题。针对
2018-10-15 12:21:48
DC-DC电源模块常见故障分析尽管电源模块的可靠性比较高,但也可能发生故障,在DC-DC模块中,一般可能发生的故障有以下几种:1、模块在使用过程中输出电压降低;2、模块停止工作;3、模块输出电压
2017-09-05 10:52:32
设计方案,采用开关电源芯片设计的DCDC转换电路转化效率高,适用于较大功率电源电路。目前得到了广泛的应用,常用的分为非隔离式的开关电源与隔离式的开关电源电路。当然开关电源基本的拓扑包括降压型、升压型
2018-10-12 16:50:57
DC-DC变换器(DC-DC converter)是指在直流电路中将一个电压值的电能变为另一个电压值的电能的装置。DC-DC的layout非常重要,会直接影响到产品的稳定性与EMI效果。如何设计好
2021-04-17 09:51:45
`我现在用的一款linear 公司的一款双通道DC-DC电源芯片:LTC3622, 开关频率1M。输入5V,输出3.3V和1.8V。 目前通过实验得到 在空载时3.3V 和 1.8V都基本达到芯片
2018-01-16 16:58:34
现用AOZ1050PI设计的一款DC-DC电源转换,输入9~18V,输出1.2V,AOZ1050开关频率500KHz,现在用示波器测得输出大概有100mV,Vp-p在485KHz左右的纹波。请问各位
2014-10-28 15:59:25
DC-DC电源是什么?DC-DC电路中的电流流向是怎样的?PCB布线中接地的方法是什么?
2021-09-30 06:26:32
时,如果单针对控制芯片,是不能判断其优劣的。其外围电路的元器件特性,和基板的布线方式等,能改变电源电路的性能,因此,应进行综合判断。
DC-DC转换器的使用有利于简化电源电路设计,缩短研制周期,实现最佳
2024-03-13 09:53:04
DC-DC降压模块,之前工作正常,今天不知怎么回事,不带负载时,电压正常,一带负载,电压就降很低,这是什么原因?
2018-08-15 19:22:49
这是主板电源给CPU供电模块 DC-DC降压线路的补偿部分,这个线路到底是怎么补偿的 而且以上pin角之间到底有什么样的关系 比较模糊 希望高手讲讲用的IC是UP1601 万分感谢
2013-03-21 10:09:20
有关于DC-DC降压隔离电源的方案吗?输入22-25V锂电池,输出19V3.4A和12V3A,有推荐的芯片也可以
2023-05-08 14:02:13
我的第一篇DC-DC降压电路这是我工作第一个月以来熟悉的第一个电路来看一下吧!这里用的是TPS54331芯片。话不多说上电路图。TPS54331设备是一个28伏3-A非同步降压转换器,集成了一个低
2021-11-17 06:46:45
本文将介绍一款DC-DC降压芯片,将120V的电压转换为12V5A的大功率输出,使用SL3038电源芯片实现。在开始介绍之前,我们先来了解一下DC-DC降压芯片和SL3038电源芯片的基本原理和特点
2023-11-07 15:55:29
电路分析单片机读取外部电压ADC阻抗匹配问题为什么锂离子电池充电需要3个阶段可控硅设计经验分享DC-DC降压芯片有输入输出压差范围?智能开关单火线技术一个恒流输出电源传导、辐射超标解决案例...
2022-01-11 07:24:05
boost,降压型buck和升降压型buck-boost。本文只讲述Buck型DC-DC,并用DC-DC简称Buck。跟LDO相比,DC-DC的效率非常,功率大,但复杂度,成本也高一些。1 DC-DC基本原理1.1 输出电压如下图,一个典型的DC-DC Buck电路如左上角图示。当NMOS管Q1导
2021-11-17 07:32:50
电子竞赛电源部分DC-DC升压降压原理,电路全解。
2014-08-08 15:29:01
DC-DC是英语直流变直流的缩写,所以DC-DC电路是某直流电源转变为不同电压值的电路。DC-DC变换器的基本电路有升压变换器、降压变换器、升降压变换器三种。在同一电路中会有升压反向、降压升压等功能
2021-11-17 06:37:14
DC-DC变换的开关电源电路
2019-10-25 02:49:52
DC-DC和LDO有什么不同 DC/DC:直流电压转直流电压。严格来讲,LDO也是DC/DC的一种,但目前DC/DC多指开关电源。具有很多种拓朴结构,如BUCK,BOOST等
2009-11-14 09:34:11
一.原理图此电路由一个DC-DC开关稳压芯片(LM2596)和一个线性稳压芯片(AMS1117)组成,可以将7-40V的输入电压转换5V和3.3V的电压输出。此处只对前半部分开关稳压芯片做介绍,线性
2021-10-29 07:35:48
自己做了一个DC-DC转换器,用的是LM2596,输入是12V,输出是5V。这个模块要为后端电路供电,后端电路所需功率是7.5W,为了使效率更高,我就想使DC-DC模块的输出功率接近7.5W。那么我
2018-05-18 12:28:32
可采用三类控制。AC-DC电源,PWM控制型效率高并具有良好的输出电压纹波和噪声。PFM控制型即使长时间使用,尤其小负载时具有耗电小的优点。PWM/PFM转换型小负载时实行PFM控制,且在重负载时自动转换到PWM控制。目前DC-DC转换器广泛应用于手机、MP3、数码相机、便携式媒体播放器,医疗电源等产品中。
2010-03-09 14:20:40
可采用三类控制。PWM控制型效率高并具有良好的输出电压纹波和噪声。PFM控制型即使长时间使用,尤其小负载时具有耗电小的优点。PWM/PFM转换型小负载时实行PFM控制,且在重负载时自动转换到PWM控制。目前DC-DC转换器广泛应用于手机、MP3、数码相机、便携式媒体播放器,医疗设备电源等产品中。
2010-04-19 11:43:53
DC-DC转换器是什么及其参数DC/DC 转换器为转变输入电压后有效输出固定电压的电压转换器。DC/DC 转换器分为三类:升压型DC/DC 转换器、降压型DC/DC 转换器以及升降压型DC/DC
2009-11-14 11:11:14
想要设计一个dc/dc电源降压型,输入在8~15v,输出在5v(误差在2%),不知道应该怎么做,求各路大神指导。谢谢!
2014-11-14 14:20:41
的是铝电解,可以在原来的基础上加一颗10uF的磁片电容或钽电容。 (2)在输出端再加一颗电容和一颗电容对原来的电源做一个LC滤波,会得到一个纹波更小的电源。 总之,DC-DC转换器为整个系统中的各个电路供电
2018-09-29 15:30:43
有升压(BOOST)、降压(BUCK型)两种。降压式DC/DC变换器的输出电流较大,多为数百毫安至几安,因此适用于输 出电流较大的场合。降压式DC/DC变换器基本工作原理电路如下图所示。VT1为开关管
2023-12-19 07:09:16
一个电容组成Π型滤波电路。确保输出端至少有10%的额定负载。若实际电路中无负载或负载过轻,就在输出端并接一个额定功率8%或依此比例的、递增的假负载,确保dc-dc电源模块实际负载至少达额定负载的10%。
2018-08-07 13:49:00
/降压和反相等电路。DC-DC转换器的优点是效率高、可以输出大电流、静态电流小。随着集成度的提高,许多新型DC-DC转换器仅需要几只外接电感器和滤波电容 器。但是,这类电源控制器的输出脉动和开关噪音
2020-12-09 14:34:16
分类上属于斩波电路。二、DC/DC转换器电路设计原理DC-DC就是直流-直流变换,一般有升压(BOOST)、降压(BUCK型)两种。降压式DC/DC变换器的输出电流较大,多为数百毫安至几安,因此适用于
2019-11-24 08:00:00
`描述:AP2989 是一款高效降压型DC-DC转换器,可工作在DC6V到36V输入电压范围,低纹波,内置功率MOS。AP2989内置固定频率振荡器与频率补偿电路,简化了电路设计。电子ICPWM控制
2018-09-25 10:59:26
`AP8851 宽电压降压恒压 DC-DC 电源管理芯片产品描述 特点应用领域 应用原理图 AP8851 一款宽电压范围降压型 DC-DC 电源管理芯片,内部集成使能 开关控制、基准电源、误差放大器
2021-07-07 17:20:56
2021-07-13 09:12:56
作者:AirCity2020.2.16Aircity007@sina.com 本文所有权归作者Aircity所有DC-DC即直流-直流转换器,输入是直流电压,输出也是直流电压。DC-DC有升压型
2021-11-17 06:44:42
输出短路保护 H6203封装SOP-8; 三:方案描述H6203 是一款支持宽电压输入的开关降压型 DC-DC 控制器,最高输入电压 120V。 H6203具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线
2020-03-23 14:30:42
拿小本本记好:LDO外围器件少,电路简单,成本低;DC-DC外围器件多,电路复杂,成本高;LDO负载响应快,输出纹波小;DC-DC负载响应比LDO慢,输出纹波大;LDO效率低,输入输出压差不能太大;DC-DC效率高,输入电压范围宽泛;LDO只能降压;DC-DC支持降压和升压;LDO和DC-DC的静态
2021-11-17 06:21:21
静态电流等特点,随着集成度的提高,许多新型DC-DC转换器的外围电路仅需电感和滤波电容;但该类电源控制器的输出纹波和开关噪声较大、成本相对较高。2、LDO:低压差线性稳压器的突出优点是具有最低的成本
2019-03-15 05:03:46
1uA) 电池电压3.1V以下自动关闭输出 应用领域移动电源单芯片解决方案 单节锂离子/锂聚合物电池充电器 固定5V升压驱动器 产品详情:LN5070 Series产品指数类型:双路DC-DC降压
2018-12-18 13:02:55
PWM/PFM 控制DC-DC 降压稳压器 LN3406 是一款由基准电压源、振荡电路、比较器、PWM/PFM 控制电路等构成的CMOS 降压DC/DC 调整器。利用PWM/PFM 自动切换控制电路
2019-11-16 13:50:26
LTSpice能不能进行任意降压型DC-DC的环路特性分析,如何进行?
2024-01-04 07:09:17
MPS DC-DC Designer帮你搞定DC-DC电路设计
2021-03-11 06:15:08
选型特点介绍:OC2006 是一款支持宽电压输入的开关降压型 DC-DC,芯片内置 150V/3A 功率 MOS,最高输入电压可超过 120V。OC2006 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异
2021-11-17 08:21:37
概述:OC5802L 是一款支持宽电压输入的开关降压型 DC-DC,芯片内置 60V/5A 功率 MOS,支持最高输入电压 55V。OC5802L 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整
2021-11-10 10:08:41
、MOS管、LED/LEC驱动等等,广泛应用于台灯、钟表、LCD显示模块、数码伴侣、玩具、车灯、扭扭车、等各类工业和民用电器产品上一、概述OC5802L 是一款支持宽电压输入的开关降压型 DC-DC
2020-05-14 09:40:39
概述OC5806L 是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC,芯片内置150V/3A功率MOS,最高输入电压可超过120V。OC5806L 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率
2019-08-17 09:50:54
概述OC5808L 是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC,芯片内置100V/2A功率MOS,最高输入电压90V。OC5808L具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等
2020-05-26 10:54:42
封装SOP-8;OC6800内置 100V/5A 功率管,封装ESOP8四:方案描述OC6801 是一款专为升压、升降压开关电源设计的专用 DC-DC 控制器芯片。OC6801 典型应用支持 5-40V
2019-12-30 11:11:56
PW2051是一颗DC-DC同步降压转换器芯片,输入电压范围2.5V-5.5V,,最大负载电流1.5A,可调输出电压,频率1.5MHZ高频率,可采用贴片电感,节省空间,采用SOT23-5封装形式
2021-11-16 09:35:57
概述SL3036H 是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC,芯片内置150V/3A功率MOS,最高输入电压可超过120V。SL3036H 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率
2021-08-31 09:34:41
东莞市惠海半导体热销DC-DC宽电压输入7-120V非隔离开关降压型稳压器H62XX,支持大电流3.5A输出,低待机功耗1mA以内,转换效率高,外围元器件少,高性能,高恒压精度,高稳定性,性价比
2021-06-23 11:39:34
产品名称: 大功率XL4016E1降压型DC-DC转换80W芯片 原装正品XL4016E1180KHZ40V8A降压直流到直流转换器产品概述: XL4016E1是一款大功率降压型DC-DC转换器
2020-05-18 17:53:42
10~22V 输入,输出24V,输出最大1.3A 的应用演示,最高转换效率可以达到95%以上。XL6019 是开关升降压型DC-DC 转换芯片;固定开关频率220KHz,可减小外部元器件尺寸。芯片具有出色
2019-08-13 10:11:04
描述XL7015 DC-DC降压模块是一款高效率、高压降压型DC-DC转换器,可提供最大0.8A输出电流容量、低纹波、出色的线性调整率和负载调整率。其最大输入电压可达80V,远高于2596模块。芯片
2022-08-18 07:41:44
XT3410 PWM/PFM 控制 DC-DC 降压转换器
概述:
XT3410 是一款由基准电压源、振荡电路、比较器、PWM/PFM 控制电路等构成的 CMOS 降压型 DC/DC 调整器。利用
2023-12-20 16:47:03
支持恒压恒流的宽输入电压降压型恒压DC-DC转换器芯片。■具备高性能的负载响应以及输入电压响应能力,同时精确的恒压和恒流控制环路实现小的负载调整率和线性调整率。■无需外部补偿,可以依靠自身内置稳定环路
2021-11-25 09:56:30
2021-07-08 09:28:39
2022-05-27 10:50:28
一、什么是DC-DC通常来讲DC-DC转换器包括升压、降压、升/降压和反相等电路。其优点是效率高、可以输出大电流、静态电流小。随着集成度的提高,许多新型DC-DC转换器仅需要几只外接电感器和滤波
2021-11-17 06:42:12
我们仍然使用MC34063芯片,来设计一个DC-DC降压电路,实现直流12V转5V。Buck变换器 Buck变换器是开关电源基本拓扑结构的一种,Buck变换器又称为降压变换器,是一种对输入电压
2021-07-29 09:00:27
10uF的磁片电容或钽电容。(2)在输出端再加一颗电容和一颗电容对原来的电源做一个LC滤波,会得到一个纹波更小的电源。总之,DC-DC转换器为整个系统中的各个电路供电。只有掌握DC/DC转换器电路设计的技巧,把所有要考虑的因素考虑全面,才能提高系统的整体性能,达到各个电路的性能效果的体现。
2018-03-27 17:17:04
如何对DC-DC buck降压电路进行matlab仿真?
2021-09-30 07:10:25
随着开关频率和开关速度不断的提升,在使用开关型的DC/DC电源的时候,要特别关注输入输出电源的纹波。但是测量DC/DC电源的纹波和噪声没有一个行业标准。不同厂家的测试环境以及测试标准都不太一样,导致
2021-07-29 09:21:41
DC-DC升压电源一有PWM驱动成功驱动MOS管后辅助的线性稳压电源纹波变得很大VPP2.5V去,1.1V变到3.4V去使单片机无法正常工作。
2016-06-08 21:03:30
仿真电路图已经画好,现在想进行实装验证。需要找一个TI公司的DC-DC降压型IC板子,实现一些功能和要求。请问有谁可以帮忙选择一下板子的型号。非常感谢,有偿。有意者可以加本人QQ:1225191369
2018-03-31 11:00:34
是一款支持宽电压输入的开关降压型 DC-DC,芯片内置 150V/3A 功率 MOS,最高输入电压可超过 120V。 OC5806L 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性
2020-03-24 11:46:41
什么是LDO芯片?LDO芯片有哪些特点?DC-DC降压芯片是什么?DC-DC降压芯片有哪几种类型?
2021-11-04 06:56:17
电感型DC-DC升压电路的工作原理是什么?
2017-10-25 12:41:54
设计一个DC-DC的升压开关电源设计。要求将3.7V锂离子电池电压变为±5V/100mA,12V/30mA输出,电路的效率不低于80%,电源纹波小于100mV。利用上述电源给1W白光LED供电,要求作成恒流源。
2020-12-08 17:58:44
DC-DC电源芯片 Power good 信号是怎么输出的,和输出电压之间的延迟?
2019-10-16 09:03:16
开关式dc-dc变换器具有效率高的优点,但是由于开关的存在,输出纹波较大,本文介绍一种降低纹波的有源电路,图1给出的是电路图。图中V1是dc-dc变换器输出的电压,5V,但是存在纹波。R4是负载电阻
2022-04-02 15:51:25
结构,输出电压均低于输入电压,从而称之为降压型DC-DC转换器。 2.升压型DC-DC转换器 升压型DC-DC转换器中所用的电路元件与降压型结构相同,有着相似的结构,只是将开关和电感的位置进行互换
2020-12-09 15:28:06
DC-DC模块的电源纹波指标的测试方法:DC-DC 模块的电源纹波指标是一项很重要的参数。干净的电源是数字电路稳定工作的前提,也是模拟器件的各项参数的重要保障。为了确定我
2009-09-08 00:43:2894 DC-DC模块的电源纹波测量方案
干净的电源是数字电路稳定工作的前提,也是模拟器件的各项参数的重要保障。DC/DC模块的电源纹波指标是一项很重要
2010-04-02 14:47:391790 的一篇文章《LDO与DC-DC 的入门理解》中,我们可以了解到LDO是靠内部电路分压达到降压输出,而DC-DC则是通过“断续的供给”达到降压输出。那么,DC-DC降压电路输入和输出是否需要压差呢?思考一个场景:某款Buck芯片自身工作电压范围为2.7-5.5V,现需要该芯片输出3.3V/2A。当正常
2021-02-12 11:55:0012716 DC-DC降压电路(深圳市优能电源技术有限公司)-DC-DC降压电路,有需要的可以参考!
2021-09-15 18:17:15119 和LDO设备的性能。不同的测量方法可能导致测量结果不同。如何获得准确的纹波值成为纹波测量中最重要的部分。本设计重点介绍输出电压纹波测量的实用方法,以检验DC-DC电源转换器的...
2021-11-06 20:06:0114 ,请拿小本本记好:LDO外围器件少,电路简单,成本低;DC-DC外围器件多,电路复杂,成本高;LDO负载响应快,输出纹波小;DC-DC负载响应比LDO慢,输出纹波大;LDO效率低,输入输出压差不能太大;DC-DC效率高,输入电压范围宽泛;LDO只能降压;DC-DC支持降压和升压;LDO和DC-DC的静态
2021-11-09 19:21:0053 DC-DC是英语直流变直流的缩写,所以DC-DC电路是某直流电源转变为不同电压值的电路。DC-DC变换器的基本电路有升压变换器、降压变换器、升降压变换器三种。在同一电路中会有升压反向、降压升压等功能
2021-11-09 19:51:00106 电路描述:当系统上电时,主控的PWR_EN会输出一个3.3V的电压,来开启DC-DC这颗降压芯片,使其输出相应电压。PWR电源在锂电池供电时为4.2V,在USB供电时为4.9V。此电路设置的输出为3.3V。
2022-08-24 14:27:153954 从数学原理角度分析,如何减小DC-DC电源纹波。
2022-10-21 10:47:582333 降压DC-DC芯片方案验证板(立创)
2023-05-25 15:59:0811 AP9196 DC-DC升压恒流电源管理芯片 升降压3-12V输出9V LED驱动方案
2023-07-03 16:06:46761 的设计和分析,并提供使用时需要注意的事项。 一、DC-DC电源设计分析 1. 设计目标:在设计DC-DC电源之前,首先需要明确设计目标,包括输出电压、输出电流和效率等方面的要求。 2. 输入电压范围:确定输入电压范围是设计DC-DC电源的重要一步。根据实际需求
2024-01-03 11:31:33520
查看更多
