晶硅电池的提效降本是光伏行业发展的关键,规模化、技术进步、成本降低三者 互相促进。从最初规模化量产的铝背场电池,到 PERC(发射极钝化和背面接触), 再到 HJT(本征非晶层的异质结)电池
2023-04-24 12:39:39
6572
R128平台SPI与DBI接口的性能对比
2023-11-15 09:08:46
420
`说到叠层电池,真是又爱又恨啊。可爱的一面是叠层电池电压高,体积小,自放电率低,一些耗电低的场合比如万用表、玩具遥控器、便携仪表里还少不了它。可恨的一面是叠层电池电容量小、不经用,价格较高,有时着急
2013-05-17 10:01:45
叠层电池的升压电路
2019-11-07 03:31:57
叠层电感也就是非绕线式电感,是电感分类的其中一类。外形尺寸小,闭合电路,无交互干扰,适合于高密度安装,无方
2014-05-10 20:04:18
叠层电感在现实中应用也十分广泛,目前叠层电感类产品被广泛用于笔记本电脑数位电视,数位录放影机,列表机,硬式磁碟机,个人电脑和其安一般消费性及电脑主品上输入、输出线路之杂讯消除。
2019-10-17 09:00:27
随着锂电池在移动通讯和电子电器等领域的广泛运用,电池安全、废旧电池的环境污染、电池再循环利用的稳定性事故也频频爆光。对于很多电子生产企业、电池利旧使用和电池的研究者来说进行电池检测成为一项日常的工作
2020-05-07 16:23:45
电池堆栈监控器大幅提高混合动力汽车和电动汽车的锂离子电池性能
2021-01-21 06:13:22
的加速性能无人能敌;也不需要更换机油;而且想去哪儿就去哪儿,根本不用考虑速度或时间对于行驶里程的影响。从4节串联(微型混动汽车),到12-16节串联电池(轻度混合汽车),直到96节串联电池(电动和混动
2022-11-17 07:38:41
电动汽车真的很棒。它安静得出奇;它的加速性能无人能敌;也不需要更换机油;而且想去哪儿就去哪儿,根本不用考虑速度或时间对于行驶里程的影响。从4节串联(微型混动汽车),到12-16节串联电池(轻度混合汽车
2018-09-04 14:59:15
如题,钙钛矿太阳能电池用什么软件仿真?是silvaco吗?我是做器件仿真,不是材料仿真
2017-02-23 17:22:05
怎么进行钛酸锂电池的充放电实验?需要那些东西?哪里能买到?比较小型的、能出数据的?各位大神?
2020-07-14 16:52:12
13110216钛酸锂电池充电电流接受比?还是锂电池的接受比?
2020-07-18 22:00:26
`深圳市思齐新能源有限公司采用钛酸锂电池,独家专利的BMS系统做成钛酸锂电池组用于电动车48V10A充电只要17分钟,100公斤续航50-55公里寿命2000次以上详细可以联系QQ1395653562`
2017-06-19 15:35:38
由厂家的生产规范可知锂离子电池的最大可接受电流为 1.5C。那钛酸锂电池的呢,是依靠正极材料决定的吗?我看到有10C、20C的,论文研究里选多少合适?各位烧友 拜托了
2020-07-13 16:15:55
Arm Cortex-A35性能对比
2021-01-19 07:44:34
电池 φ20*3.2mm 1 240mAh 3V Manganese Dioxide–Li/Organic Electrolyte
2023-03-27 11:55:51
为了比较直观的看到AWTK的基本性能,我们对产品开发者比较关心GUI的一些参数做了测试,如界面刷新帧数、启动时间等。让我们从参数上直观了解Linux下AWTK与Qt的性能对比。
2020-10-29 08:26:23
Nanopi系列板子资源性能对比对比性能 选择适合你的板子
2016-08-05 14:21:22
的4层 PCB叠层中,我们可以将第1层的铜面积减少到最小,而不会大大降低设计的热性能。被释放的第1层铜面积因此可以用于安装其他器件、路由路径等。原作者:booksoser 汽车电子工程知识体系
2023-04-20 17:10:43
表3中可以知道,八层板相比六层板并没有增加信号的走线层,而是多了两个敷铜层,所以可以优化系统的EMC性能。十层板设计表4十层板叠层示例十层的PCB绝缘介质层很薄,信号层可以离地平面很近,这样就非常好
2016-05-17 22:04:05
SparkRDMA基于BigDataBench 性能对比测试
2020-05-04 13:16:09
一些DIY和各种小项目?arduino和stm32性能对比究竟谁更厉害呢?我们一起来讨论一下。比较两者之前首先我们来了解下arduino和stm32的特点:Arduino:Arduino UNO-DFRobot商城1. Arduino更倾向于创意,它弱化了具体的硬件的操作,它的函数...
2022-01-24 07:14:37
地涂上一层石墨。 4.加入电解质 利用含碘离子的溶液作为太阳能电池的电解质,它主要用于还原和再生染料。如图所示,在二氧化钛膜表面上滴加一到两滴电解质即可。 5.组装电池 把着色后的二氧化钛膜面朝
2012-11-28 20:22:04
越来越迫切。在传统能源日渐枯竭的今天,新能源是未来世界各国都必将重点发展的一个领域,而储能又是其中的重中之重。晏成林教授团队主要在改善锂电池性能方面开展研究工作,为能源高效储存转化提供新思路。 在
2016-01-12 16:23:38
在电路板设计上创建PCB叠层也会遇到类似情况:我们可能不了解最适宜的PCB材料,也不知道如何有效地构建叠层。在作出决定之前,清楚了解我们的需求才能对设计最为有利。优化设计意味着梳理可供考虑和选择
2021-08-04 10:13:17
本文主要介绍多层PCB设计叠层的基础知识,包括叠层结构的排布一般原则,常用的叠层结构,叠层结构的改善案例分析。回复帖子查看资料下载链接:[hide][/hide]
2021-08-04 10:06:58
主流CAN收发器性能对比分析哪个最好?
2021-05-20 06:14:37
制备方法对Ba2FeMoO6双钙钛矿磁性能的影响采用湿化学法和固相反应制备了Ba2FeMoO6双钙钛矿化合物,对比研究了制备方法对其磁性能尤其是磁卡效应的影响。实验结果表明,湿化学法准备的样品具有
2009-05-26 00:22:45
合作热线***本公司大量回收汽车退役底盘电池包,电动车锂电池,库存B品锂电池,新能源汽车锂电池时空模组电池包,动力电池,大单体铝壳电池,圆柱形电池,方形电池,铝壳电池,聚合物电池,软包装电池,钛酸
2022-02-23 15:05:47
造石墨作为负极,来研究不同的层间距和粒径对低温特性的影响。从三种材料来看,层间距大的颗粒石墨,从阻抗来讲,本体阻抗和离子迁移阻抗比较小一点。 ●充电方面,锂电池包在冬天低温下放电问题不大,主要是低温充电
2018-09-27 16:45:07
搞定叠层,你的PCB设计也可以很高级
2020-12-28 06:44:43
今天的便携式设备——智能手机、笔记本电脑、医疗设备、仪器和静态/摄像机,仅举几例——都非常依赖于它们的高容量、轻便、可充电电池和电池组。为了在提供安全、可靠和最佳性能的同时充分利用它们,这些能量
2022-03-16 11:13:25
工频机和高频机的原理是什么?工频机和高频机的性能对比分析哪个好?
2021-10-21 06:08:18
常用无线收发芯片性能对比分析哪个好?选择收发芯片时有哪些注意事项?
2021-10-21 06:14:44
所教授Shuji Hayase所率领;其研究人员将一层氧化钛、一层敏化颜料(www.datasheetic.cn datasheet查询网),以及一层多孔钛
2009-04-14 14:23:10
普通铁氧体电感、叠层扼流电感及叠层功率电感有何区别?
2011-10-16 20:20:01
步进电机和交流伺服电机性能对比分析哪个好?
2021-10-09 06:03:07
2021-11-15 07:25:56
`深圳市思齐新能源有限公司专业做钛酸锂电池,钛酸锂电池组,以及独家BMS产品充电十几分钟,寿命是传统锂电池的20倍以上,安全性当前锂电池行业最高被广泛运用于,智能家居,自动化设备,交通工具,电动工具,无人机。QQ1395653562`
2017-06-28 10:32:02
,究竟该选择锂电池还是燃料电池呢?谁也没有定论,不过我们可以通过以下几组对比来对这两类电池有所了解。 成本 成本高、制氢过程复杂成为燃料电池发展的主要障碍。氢气通过电解或蒸汽重组的方法得到。不过这两种
2018-11-29 11:37:52
密度等重要参数。文章针对影响燃料电池催化剂性能的各种因素进行了研究分析,对不同的催化剂制备方法、碳载体性质及粒径大小、热处理及辅助催化剂的影响进行了实验测试和理论分析,找到了制备高催化活性催化剂的最佳条件和方法。
2011-03-11 12:46:10
混合动力电动型汽车电池中的电子器件是提高性能和安全性的关键。在集成电路设计领域的新技术使电池组设计师能进一步提高锂离子电池的性能。更高的测量准确度、更坚固的数据链路和电池容量的主动电荷平衡都帮助实现
2019-07-26 07:30:07
电路板的叠层设计是对PCB的整个系统设计的基础,叠层设计若有缺陷,将最终影响到整机的EMC性能。叠层设计是一个复杂的,严谨过程,当然,设计开发,没必要从零开始经过一系列的复杂计算和仿真,来确定设计方案是否合适,仅需要总结前人的经验,选择合适系统的叠层方案。
2021-11-12 07:59:58
1.2V高压段的容量比碱锰电池提高了3.6倍,71高温储存7d后,再放电至1.2V时容量保持率可达到73.8%,在室内储存1a后1000mA放电至1.2V的容量保持率还可达到85.6%。对这一新型电池在不同负荷下的放电容量和储存性能也进行了研究。
2011-03-10 14:43:56
纳米二氧化钛在锂电池正极材料中的应用一, 纳米二氧化钛掺杂后电化学性能均明显优于未掺杂样品的性能。这归于在LiCoO2表面掺杂电化学性能相对稳定的纳米二氧化钛(VK-T30D)后, 一方面降低
2014-05-12 13:48:13
给2.4V/16Ah的钛酸锂电池充电 正负脉冲电流多大合适?间歇时间呢? 各位烧友求指导
2020-07-16 09:43:10
经典蓝牙与低功耗蓝牙芯片功能性能对比
2020-12-28 07:55:50
,保证电解液不会损失,在电池整个寿命过程中无须更换电解液 2、蓝肯蓄电池寿命设计长:采用铅钙合金极板和高纯度厚材料,保证电池的浮充使用寿命,大电流放电性能好,恢复性强 1、 蓝肯蓄电池自放电低
2015-04-09 11:54:06
微电子机械系统(MEMS)和超大规模集成电路(VLSI)技术的发展对能源的微型化、集成化提出了越来越高的要求。全固态薄膜锂电池因其良好的集成兼容性和电化学性能成为MEMS和VLSI能源微型化、集成化
2011-03-11 15:44:52
如题,例如使用战舰和探索者调用dsp库实现同一个算法,他们的性能对比怎样?尤其是处理速度和精度方面。有人做过这方面的实验吗?
2019-05-06 09:16:44
超级电容与电池对比具有哪些明显的特性?超级电容在智能电表上的应用是什么?
2021-10-13 08:05:23
这个叠层图是什么意思呢
2015-06-11 09:23:35
cogoask针对现在蓄电池的对比 镍铬电池的容量比镍氢电池或锂离子电池低,具有低阻抗特性,对于需要短时间大电流的应用场合很
2012-02-29 11:28:30
铅酸电池和锂电池对比分析哪个好?
2021-06-10 06:59:19
锂电池易受到过充电、深放电以及短路的损害。单体锂离子电池的充电电压必须严格限制。充电速率通常不超过1C,最低放电
2011-07-11 19:08:16
cc2530,我画的pcb天线在top层,bottom层下面有个和pcb板一边大的锂电池,会不会影响top层上天线的性能?
2018-06-01 10:36:27
导电性,结合多孔石墨烯合适的孔道结构,使得所制备的锂—空气电池表现出优异的倍率性能;此外,通过借助和发挥稀土钙钛石型复合氧化物优异的电催化性能,有效降低了锂—空气电池充/放电过电位,进一步提高了能量
2016-01-13 16:04:23
微型铅酸电池的制造及其充放电性能研究摘要:本文主要介绍微型铅酸电池的制造过程及参数,同时研究了微型铅蓄电池的充放电性能及电池容量。
2009-11-05 15:42:16
29 液态锂离子电池与聚合物锂离子电池性能对比
影响锂离子电池的性能的因素主要包括材料和制造工艺两个方面,其中材料又包括正负极活性物质、
2009-11-04 14:12:29
38926 各种充电电池的性能参数对比
充电电池的种类
镍镉电池(Ni-Cd) 电压:1.2V 使用寿命为:500次 放电温度为:-20度~6
2009-11-05 08:58:19
6671 开口管式极板电池、AGM电池、GEL电池三者的对比
类型 开口式固定电池 AGM电池 GEL电池 热稳定性 优 较差
2009-11-06 08:56:05
7786 摘 要:对可用于汽车动力源的氢氧质子交换膜燃料电池的性能进行了实验研究;通过测定电压电流密度曲线等方法研究了质子交换膜燃料电池的性能特点以及电池温度对电池性能的影响;对汽车启动阶段质子交换膜燃料电池的压力特性进行了实验研究。 关键词:质子交换膜
2011-02-24 15:10:21
27 电动汽车越来越受欢迎,作为电动汽车重要的动力来源电瓶的材料自然受到了很大的重视。你知道哪种材料的电池性能比较好吗?哪种质量不错。看看小编为您介绍的动力电池性能比较,几款电池性能比较吧!
2019-07-26 14:26:53
5830 在PERC电池逐渐成为主流之后,太阳能电池进入到了一个新的阶段。不过光伏人并未停下前进的脚步,认为TOPCon或HJT电池技术会引领下一个未来。 目前两者各有千秋,TOPCon电池基本解决了PERC
2020-12-11 18:24:55
2298
在后PERC时代,有人认为TOPCon技术会是光伏未来,也有人认为HJT电池技术才是未来。OFweek太阳能光伏网认为,这两种技术之间互有优势,但目前都没有进入大规模生产和运营,现在还很难考虑到后期
2020-12-17 10:39:20
1941 对,就是它,TOPCon!业内常言“TopCon、HJT之争”,猜测二者谁将接棒PERC。不过有光伏龙头向记者表示,业内或将有新的技术公开,未来谁主天下尚不可知。
2021-02-01 16:41:56
10494 对于眼下比较热门的TOPCon、HJT等N型技术,隆基创始人兼总裁李振国曾表示,TOPCon是一个过渡性的路线,因为最高效率距离26-27%还有1个点左右的差距。
2022-09-07 15:24:05
21073 TOPCon:转化效率24.5%以上问题不大,良率平均在96%,设备利用率平均在95%。设备利用率跟市场接受度和公司的产能计划有关系。产能规划在200GW以上。
2022-10-14 11:54:29
1976 TOPCon 具有转换效率高、与现有 PERC 产线可兼容、电池参数性能优异等优势,当前 PERC 提效面临瓶颈、HJT 投资回报周期/成本下降仍需时间优化的背景,TOPCon 是当下 最具有发展
2022-11-17 10:57:28
15738 以隧穿氧化层钝化接触(TOPCon)电池、晶体硅异质结(HJT)电池、交叉指式背接触(IBC)电池等为代表的主流N型光伏电池技术路线,受到老牌、新秀厂商追捧,也造就了资本市场的众多新宠。
2022-11-22 10:36:07
652 固态电池与现今普遍使用的锂电池不同的是:固态电池使用固体电极和固体电解质。固态电池的核心是固态电解质,主要分为三种:聚合物、氧化物与硫化物。与传统锂电池具有不可燃、耐高温、无腐蚀、不挥发的特性。
2022-11-30 09:14:53
11150 又见TOPCon 电池扩产!TOPCon 电池会是未来各大厂商争相布局的赛道吗? 11月29日横店东磁发布公告称拟在四川省宜宾市叙州区设立子公司并分布投资年产20GW新型高效电池项目,项目总投资
2022-12-08 16:48:47
934 P型电池主要有BSF电池和PERC电池两种,占据了主要市场份额。N型电池主要分为TOPCon、HJT(异质结)、IBC三种。
2022-12-22 12:22:47
647 HJT 电池的结构和工艺与常规硅基太阳电池有很大的区别,总的来说, HJT 太阳电池特点很多。
2023-02-21 10:54:40
8938 是由两种不同的半导体材料构成异质结。晶体硅异质结太阳电池(HJT)是在晶体硅上沉积非晶硅薄膜,它综合了晶体硅电池与薄膜电池的优势,具有转换效率高、工艺温度低、稳定性高、衰减率低、双面发电等优点,技术具有颠覆性。
2023-02-27 09:23:55
6329 三元锂电池和磷酸铁锂电池是目前电动汽车和储能领域广泛应用的两种锂离子电池技术。 1.三元锂电池与磷酸铁锂电池:性能对比及应用前景 随着电动汽车市场的快速发展,三元锂电池和磷酸铁锂电池作为常见
2023-03-07 16:18:51
814
2023-03-13 17:38:19
1481
虽然N型电池技术难度较大,但N型电池的光电转换效率较高。N型电池包括:TOPcon电池、HJT电池、IBC电池、HBC电池。
2023-04-11 17:52:26
2275 TopCon太阳能电池可以制造为n型或p型太阳能电池,但n型变化已被证明更有效且耐杂质。由于TopCon太阳能电池是PERC / PERT太阳能电池的升级版,因此了解这项新技术的结构非常重要。
2023-04-17 11:44:01
16663 全志T3(A40I)/T5(T507)性能对比
2022-05-27 15:47:12
5555
BC电池与TOPCon技术的竞争前景
1.上下游产业链发展
BC电池的发展需要整体产业链的协同发展。目前,BC技术的设备和材料等相关产业链还需要进一步完善,其产能受到限制。而TOPCon技术规划
2023-09-26 14:12:20
1178
为了从根本上直接改善TOPcon太阳能电池的光电转换率,电池厂商通常需要在太阳能电池片表面进行氧化退火工艺,从而使沉积的薄膜材料具有更高的方阻/电阻率,氧化退火工艺是影响TOPcon太阳能电池性能
2023-10-31 08:34:28
633
在电池生产过程中,热扩散工艺经常会影响TOPCon太阳能电池性能中的众多因素,从而导致电池性能发生变化。为了科学评估热扩散工艺对TOPCon太阳能电池性能的影响程度,了解其扩散后的方阻/电阻率是否
2023-11-02 08:34:20
406
可分为钙钛矿/PERC、钙钛矿/TOPCon、钙钛矿/HJT、钙钛矿/CIGS与全钙钛矿电池等。钙钛矿晶硅叠层电池是现阶段晶硅电池的升级之选,其中钙钛矿/HJT电池或为更优解;而全钙钛矿电池无需晶硅材料,能实现有效降本,未来随着量产技术逐渐成熟,全钙钛矿叠层有望成为更优选择。
2023-11-30 17:31:20
727
点击美能光伏关注我们吧!2024年,提高n-TOPCon太阳能电池的转换效率仍然是一个热门话题。作为中国光伏检测设备的领军企业,「美能光伏」在持续关注行业技术发展。为应对提升转换效率中的难题
2024-01-04 08:32:44
580
Topcon电池和异质结电池是两种不同的电池类型,它们在结构、工作原理、应用领域等方面存在一些显著的差异。下面将详细介绍这两种电池的区别。 一、结构差异 Topcon电池:Topcon电池又称为磷酸
2024-01-17 14:13:36
1904 由于TOPCon电池效率超预期追赶HJT电池,2022年~2023年市场选择了TOPCon,且预计未来TOPCon的生命周期会依然维持5~6年。虽然TOPCon工艺技术已经趋于成熟,但是仍有降本
2024-02-19 13:11:22
255
光伏TOPCon太阳能电池片作为高效的太阳能电池技术,具有更高的转换效率和更低的能源成本,受到了广泛的关注。生产环节技术的发展和规模化生产的推动,使TOPCon太阳能电池的成本逐渐降低,未来市场竞争
2024-03-07 08:32:07
450
