在进行电源EMI滤波器设计时,我们常常需要使用多个电容并联去满足总的电容容值,从而达到滤波器插损要求。然而在实际应用中,当用不同容值的电容去并联时,电源传导测试时有时会出现谐振峰,这是由于什么原因
2020-03-27 11:09:15
5999 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B8/BC/o4YBAF59bg-ADozAAABqpO9Mbqo013.png)
设计一个小功率的电源,用到倍压电路,但不知道倍压电路的电容值如何选择?
2018-04-10 14:57:58
湖北四方国瑞电力控股有限公司为大家解答:并联谐振串联谐振计算方法并联谐振时电感和电容上的电压等于电源电压,谐振电流高于总电流许多倍。串联谐振时电感或电容上的电压才高出电源电压很多倍。有的串联谐振电路
2020-06-19 17:52:28
电容10uf和0.1uf并联使用,这大小和个数是怎么算的?
2021-03-08 06:21:53
如图所示是两个电解电容并联电路。C1和C2都是510uF电解电容,这时容量比较大的电解电容。这种电容并联电路用于电源滤波电路,或用于OTL功放电路输出回路作为输出端耦合电容。 这种两个大电解电容并联
2011-12-14 09:52:41
电容并联电路的电流特性电容并联容量增大特性电容并联电路不能流过直流电流的特性
2021-02-22 06:30:35
有一个12V/20A的直流电机,电源端需要一个大电容储能滤波,这个大电容选型和负载的电流关系很大吗,如果关系大,应该怎么选型
2020-03-07 20:35:02
转子串电阻调速适合哪种异步电动机?电容器的容量大小与电源电压有关吗?
2021-09-24 07:14:20
首先我们来说并联:作用是为高频信号提供通路,减小电源内阻,去除电源和地线在敷铜板上“走长线”的影响,防止公用电源的各部分电路之间的“有害交连”等等。常见作用如下:储能:电路的耗电有时候大,有时候
2021-12-30 08:05:51
在电源之间并联电容有什么作用?各个电源是独立的
2018-11-06 13:08:23
判定电源质量的好坏时,我们经常是电源的内阻大小,内阻小的电源较好。那么电容呢,是电容大的电源好还是电容小的电容好啊?求大侠指点下!
2012-08-27 15:47:00
电源去耦电容为何要接近IC电源引脚?是什么原因呢?
2023-04-21 17:36:30
今天看了一块电路板,在电源处并联了两个小电容,一个大电容。在论坛里和网上搜了一下,能明白原理图上并联多个相同的电容是为什么了,但是在PCB上同意电源引脚处这么连就不懂了,望论坛里的大大指点一下。
2020-04-01 09:01:22
。并联谐振电路的带宽并联谐振示例1由60Ω电阻,120uF电容器和200mH电感器组成的并联谐振网络跨正弦电源电压连接,该电源在所有频率下均具有100伏的恒定输出。计算谐振频率,电路的品质因数和带宽
2020-09-23 09:57:04
级不同的几个大小电容并联起来才好,并且大家对这种应用的说法都是:“大电容滤低频,小电容滤高频。”为何实际应用和理论推断大大的不同呢? 这种情况一般都是有其他的因素破坏了电容的理论表现,那是什么因素呢
2019-05-29 06:56:26
输出脉动和低频干扰,0.1uF的电容应该是减小由于负载电流瞬时变化引起的高频干扰。一般前面那个越大越好,两个电容值相差大概100倍左右。电源滤波,开关电源,要看你的ESR(电容的等效串联电阻)有多大,而
2019-05-29 07:52:48
。 一般前面那个越大越好 , 两个电容值相差大概 100 倍左右 。 电源滤波 ,开关电源 , 要看你的 ESR( 电容的等效串联电阻 ) 有多大 , 而高频电容的选择最好在其自谐振频率上。大电容是防止
2013-06-15 22:15:07
LED灯功率的大小与安规电容之间的关系,安规电容大,功率就大吗?
2019-12-16 09:30:05
、高频信号都可以很好的通过,就采用一个大电容再并上一个小电容的方式。常使用的小电容为0.1uF的瓷片电容,当频率更高时,还可并联更小的电容,例如几pF,几百pF的。而在数字电路中,一般要给每个芯片的电源
2019-05-22 06:18:06
不同,前者是用L、R和C串联,后者是L、R和C并联。(1)串联逆变器的负载电路对电源呈现低阻抗,要求由电压源供电。因此,经整流和滤波的直流电源末端,必须并接大的滤波电容器。当逆变失败时,浪涌电流大,保护困难
2018-06-13 15:16:03
电源电容器组可以在断开输入电压的短时间(假设50ms)内进行补偿。此设置中的电容器(输入和电源输出之间)是否先开始充电,然后保持充电状态直到输入电源断开呢?之后,电容器会在输出负载处释放能量。如果输出负载是放电电容器,为什么需要与电容器组并联的电阻?
2018-09-27 15:21:25
充电,并且使得电容最后电势差为2倍的直流电源电压(理论上2倍)? 当电源和电容等电势时,不应该是电流为0么。。。。(此问题是个人看 网易公开课 MIT电路和电子学 第16集 二阶系统上 第45分钟时候发现的。)谢谢各位!
2016-10-30 21:21:47
电容的总容值C,实际配置电容时,推荐按照10倍的关系进行放置电容,例如0.1uF、1uF、10uF、100uF、1000uF,具体原因请见《信号完整性揭秘]根据以上内容,可知纹波的大小跟阶段2的RC放电
2019-12-25 17:47:57
为什么要大小电容并联做电源滤波? 电容由于容量大,所以体积一般也比较大,且通常使用多层卷绕的方式制作,这就导致了大电容的分布电感比较大(也叫等效串联电感,英文简称 ESL)。 电感对高频
2016-01-25 16:42:22
零线接入0.01uf电容并联上1M电阻再串100欧进入全桥式整流(四个二极管)的一端,为什么要串接入0.01uf电容并联上1M电阻?后还加串接100欧再进入全桥整流?有说电容起到增益电流作用是什么意思?这三个元件起的作用分别是什么?非常感谢!
这个是整流出5VDC的。
2023-05-06 15:12:28
关于电容和频率的关系,在放大电路中常用到耦合电容和滤波电容 旁路电容等等,想知道电容容量、电容类型和频率的关系。比如容量在什么范围通过怎样的信号频率?就是容量对应频率的关系。比如1P-100P通过
2018-12-10 13:50:11
单相电容交流异步电机有单电容与双电容之分,而单电容式又可分电容启动式和电容运行式。它们有何区别。单相电容交流电机以其体积小、重量轻的特点,功率在 6W~1100W 范围内。常应用于工业上的水泵、油泵
2019-12-11 16:57:12
在感性负载两端并联合适的电容器有什么作用?三相鼠笼式异步电动机带动电动葫芦的绳轮常采用什么方法?变电所送电时的开关操作顺序是什么?
2021-07-11 06:31:44
张飞实战电子之在负载上并联上电容的整流器电路在负载上并联上电容的整流器电路.pdf 2015-5-18 15:34 上传 点击文件名下载附件 176.07 KB, 下载次数: 3
2018-07-19 03:39:10
频率更高时,还可并联更小的电容,例如几pF,几百pF的。而在数字电路中,一般要给每个芯片的电源引脚上并联一个0.1uF的 电容到地(这个电容叫做退耦电容,当然也可以理解为电源滤波电容,越靠近芯片越好),因为在这些地方的信号主要是高频信号,使用较小的电容滤波就可以了。
2019-06-24 05:57:07
,就采用一个大电容再并上一个小电容的方式。常使用的小电容为0.1uF的瓷片电容,当频率更高时,还可并联更小的电容,例如几pF、几百pF的。而在数字电路中,一般要给每个芯片的电源引脚上并联一个0.1uF
2019-05-24 08:38:04
2019-05-24 06:17:44
直流电源输入+12V给电路板供电如何确定这个+12V直流电源的滤波电容大小?我还看到有不少电路都是并联很多电容,能否解释一下原因?
2017-04-19 16:56:12
。一个电解电容的话,放到电源进入该电路板之处。此时电解电容当然离各芯片较远,但因电解电容主要在较低频率起作用,所以稍远一点没有关系。如果该电路板上用两支电解电容,另一支放到耗电最多的芯片附近。
这些
2023-12-01 09:27:27
开关电源出来的肖特基上并联RC吸收有公式算吗?RC电容的耐压多少怎么算的?
2019-03-01 09:35:10
1)开关电源输出电压的纹波大小和负载电流有何关系?
2)为何 负载轻是纹波比负载重时纹波大?
3)纹波都与那些因素相关?
2024-01-09 07:14:22
射频时基电路中电源两极间的电容,额定电压电压的选取,电容大小的选取;电压是取2.5倍的电源电压吗?是不是电容越大越好,有没有相关的书籍可以参考查阅
2014-09-25 07:09:21
分布电容与晶振电容值是相等时,就可以让晶振发出谐振频率了。电容大小能影响晶振频率的稳定度和相位,越小价格也会越高。所以这个负载还决定着这个其晶振本身的一个价格。晶振和电阻的关系1、配合IC内部电路组成
2017-04-13 11:59:05
求教电源管理芯片中的cWh与mWh的换算关系为啥是10倍关系
2017-09-05 18:32:12
语音IC电路中,在4.5V电源两端并联100UF电解电容,断电后,电解电容上的电会引起芯片死机,该如何放掉??
2018-06-13 11:26:39
电阻电容电感的并联问题
2021-02-26 07:55:33
三相逆变器,空间电压矢量的大小与直流母线的电压相比,是1倍的关系,还是2/3的关系,还是根号下2/3的关系?
2016-01-22 17:24:27
计算整流器的输入电容大小的关系式有哪些?
2021-04-21 06:24:27
干扰,0.1uF的电容应该是减小由于负载电流瞬时变化引起的高频干扰。一般前面那个越大越好,两个电容值相差大概100倍左右。电源滤波,开关电源,要看你的ESR(电容的等效串联电阻)有多大,而高频电容的选择
2022-07-13 11:20:07
是减小输出脉动和低频干扰,0.1uF的电容应该是减小由于负载电流瞬时变化引起的高频干扰。一般前面那个越大越好,两个电容值相差大概100倍左右。电源滤波,开关电源,要看你的ESR(电容的等效串联电阻)有多大
2018-01-09 17:12:08
请教论坛内的大神,最近接触到一个简单的电阻分压电路。如下图,但是上面有一个并联电容C5不了解具体作用到底为何,还请诸位道友帮忙解惑。
2018-04-13 10:42:42
请问电源Vcc下面接三个并联的电容,然后电容接地,这是什么意思啊?
2023-03-28 16:16:28
影响。而对并联逆变器来说,感应加热线圈应尽量靠近电源(特别是槽路电容器),否则功率输出和效率都会大幅度降低。(13)串联逆变器感应线圈上的电压和槽路电容器上的电压,都为逆变器输出电压的Q倍,流过感应线
2018-06-08 10:30:08
1)开关电源输出电压的纹波大小和负载电流有何关系?2)为何 负载轻是纹波比负载重时纹波大?3)纹波都与那些因素相关?thank you!
2018-11-07 09:18:08
、一道问题如下图所示,先抛出来一道问题:“ 电源上并联两个10uF和两个100nF,为什么不直接用一个22uF电容 **?**这样还可以节省PCB空间”。这个问题比较小众,面试中标的概率比较小,但实际使用
2022-09-09 11:34:08
开关电源输出电流成分中120Hz或100Hz成分“微乎其微”,而开关频率及开关频率以上的电流成分则是绝大多数成分,那么输出端电解电容器在高频下呈现什么特性呢?以100uF的电解电容器为例,在频率为
2021-10-29 07:08:21
并联电容 国产BFF6.3-50-1W供应高压并联电容BFF6.3-100-1W高压并联电容 国产BFF6.3-100-1W供应高压并联电容BFF6.3-300-1W高压并联电容 国产
2012-08-13 10:38:41
在由电感线圈L和电容c组成的各种并联电路中,当电路发生谐振时,电路中谐振频率的大小与电源在该电路的位置无关.而只能由L和C的大小来决定。本文通过几个具体电路
2010-04-24 08:33:59
148 大电容并联小电容作用及应用原理
大电容由于容量大,所以体积一般也比较大,且通常使用多层卷绕的方式制作,这就导致了大电容的分布电感比较大(也叫等效串联电感
2007-05-24 09:20:40
3150 电容器并联时,相当于电极的面积加大,电容量也就加大了。并联时的总容量为各电容量之和。 并联电容:并联个数越多,电容量越大,但耐压不变,其容量关系:C=C1+C2+C3电容并联它的总电容量变大了 所以对高频信号阻抗小了
2017-10-28 10:24:33
31379 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/D8/wKgZomUMQNOAWZEtAAA3y6MQ-ag383.png)
有客户咨询小编安规电容的容量大小和电压有没有关系,小编在这里做个详细的解答,有这方面疑问的客户,可以看看本文的内容哦,直接进入我们的主题吧! 一般电容内使用的极板间绝缘材料的介电常数是一个固定值
2018-08-03 11:39:37
10655 根据全波整流波形,可以看出,输出电压的平滑与电容充放电时间和信号的频率有关系,当信号的频率增大时,输出电压的波动就分变大,可以改变滤波电容的大小来改变充放电时间,使波动减小。
2018-09-29 09:13:05
84082 当两个端子连接到另一个电容器的每个端子时,电容器并联连接在一起。连接所有电容器的电压( Vc )并联连接相同。然后,并联的电容器在它们之间有一个“公共电压”电源。
2019-06-23 11:03:30
26463 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/96/21/pIYBAF0CbJ2AAhBHAAAS8LBNcek979.gif)
一个负载并联一个电容,电容的放电时间与电容量及负载电阻的大小有关,电容量越大,负载电阻的阻值越大,则电容的放电时间越长。下面我们以一个简单的电容放电电路为例,来详细介绍一下电容放电时间与负载的关系。
2020-02-17 19:42:22
11230 ![](http://p9.pstatp.com/large/tos-cn-i-0022/1caf9676f9a044258ef14b01518c5a81)
电阻有并联电路,电容也有并联电路。但是,由于电容的特性比电阻复杂得多,因此电容并联电路也比电阻并联电路复杂,这里的复杂是指电路分析的复杂和对电路工作原理理解的困难。
2022-02-12 11:05:00
7479 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/DB/69/o4YBAGAIsU-AEYkwAAAiwcTDfbM138.jpg)
2021-01-28 06:31:32
11 详解为什么在一个大的电容上还并联一个小电容(一) 因为大电容由于容量大,所以体积一般也比较大,且通常使用多层卷绕的方式制作(动手拆过铝电解电容应该会很有体会,没拆过的也可以拿几种不同的电容拆来看
2021-04-06 11:13:10
3252 详解为什么在一个大的电容上还并联一个小电容(二) 大电容由于容量大,所以体积一般也比较大,且通常使用多层卷绕的方式制作,这就导致了大电容的分布电感比较大(也叫等效串联电感,英文简称ESL)。 电感
2021-04-06 00:00:03
1689 详解为什么在一个大的电容上还并联一个小电容(一) 因为大电容由于容量大,所以体积一般也比较大,且通常使用多层卷绕的方式制作(动手拆过铝电解电容应该会很有体会,没拆过的也可以拿几种不同的电容拆来看
2021-06-09 15:12:18
1456 详解为什么在一个大的电容上还并联一个小电容(二) 大电容由于容量大,所以体积一般也比较大,且通常使用多层卷绕的方式制作,这就导致了大电容的分布电感比较大(也叫等效串联电感,英文简称ESL)。 电感
2021-06-09 15:13:56
1003 是2.5%,在低于100khz的频率下电源芯片能够很好的对瞬态电流做出响应即可以控制电压Ripple范围在2.5%的要求范围。在超出100khz频率的状态下电源芯片内部的电容将呈现出比较高的阻抗即没有办法
2022-01-11 12:18:43
0 单电容在电子电路中滤除高频干扰信号往往达不到很好的效果,通常可以通过多个电容并联来解决这一问题。
2023-02-21 15:29:12
1711 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/93/50/pYYBAGP0cn6AcCaCAAA5wbMuc5w337.png)
随着电力电子技术的广泛应用,变频调速设备、UPS电源设备、软启动器和气体放电类光源被大量使用。但是这些设备在使用中,会产生高次谐波,对电力系统产生巨大的影响。今天小库主要为大家介绍谐波对并联电容
2023-03-07 14:50:54
674 工作时产生的ΔI噪声电流,保证工作电源电压的稳定。它的大小为PCB上所有负载电容和的50~100倍。它应放置在紧靠PCB外接电源线和地线的地方,印制线密度很高的地方。这不仅不会减小低频去耦,而且还会为PCB上布置关键性的印制线提供空间。
2023-06-15 18:04:01
1434 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AC/6C/poYBAGSK4XWADpy9AABq3n08jqg799.png)
电容器应并联在DC电源端子上。如果逆变器发生故障,由于浪涌电流大,很难提供保护。并联逆变器的负载电路呈现高阻抗,需要电流源供电。大型电抗器应串联在DC电力终端。如果
2023-04-20 14:50:23
991 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9F/F6/pYYBAGQ8rKiAFZGsAAB4A3NMe2c008.png)
电阻上并联一个电容作用 当电容器和电阻器并联时,它们形成了一个电路,这个电路被称为RC并联电路。这个电路由电源,电容器和电阻器构成,它们通过导线连接在一起。当电源在电路中输入电流时,电容器会从电源
2023-08-25 14:44:14
5077 “电源上并联两个10uF和两个100nF,为什么不直接用一个22uF电容?这样还可以节省PCB空间”。这个问题比较小众,面试中标的概率比较小,但实际使用时却经常用到。
2023-08-30 10:25:44
1049 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A0/CC/wKgZomTuqSOAciAaAAA-ar3e6YI577.png)
并联电容器和串联电容器的作用 电容器是一种存储电荷的器件。它的工作原理是在两个电极之间建立电荷。电荷的大小取决于电极之间的电压和电容器的电容量。电容器是电子电路中最基本的组件之一,广泛用于滤波、耦合
2023-09-04 14:21:40
2421 ic芯片电源管脚并联小电容的作用 IC(Integrated Circuit)芯片是现代电子设备中不可或缺的重要组成部分,其能够集成多个晶体管、电容、电阻等器件,从而实现各种复杂的电路功能。在IC
2023-09-05 14:41:16
1242 与电容和功耗之间有什么关系呢?在回答这个问题之前,我们需要先理解电容和功耗的概念。 电容是一种用于储存电荷的装置,它的单位是法拉(F)。在电路中,电容通过储存电荷来提供临时电源,并平衡电荷和电位差。电容的大小决定了它可容纳的电荷量,同时
2023-09-17 17:11:12
453 电源端加旁路电容的作用 电源旁路电容为何选择0.1uF 10uF? 电源端加旁路电容的作用及为何选择0.1uF和10uF电容 在电子电路设计中,电源端的加旁路电容非常重要。其作用是去除电源电压
2023-10-20 15:08:15
1317 什么是隔直电容,它们为何重要?(下)
2023-11-23 15:58:34
659 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/08/wKgaomVdapiAHryBAACheksA6R8467.png)
什么是隔直电容,它们为何重要?(上)
2023-11-23 16:39:14
354 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/CC/wKgZomVda9iAIumbAADkeqheg_8657.jpg)
电容电压大小在电路中扮演着重要的角色,它直接影响着电路的性能和稳定性。不同的电容电压大小可以导致不同的电路行为,因此了解电容电压大小对电路的影响是非常重要的。
2023-12-11 14:13:40
1155 在并联电路中,总电阻与分电阻之间有特定的关系。总电阻是指整个并联电路的总阻抗,而分电阻指的是各个分支电阻的阻抗。
2024-01-11 15:00:15
935 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/08/wKgaomWfkhSASrMsAAAogD-d2Ow885.png)
电源滤波为何采用一大一小两个电容并联? 电源滤波是为了减小电源中的干扰信号,使电源输出的直流电更加纯净、稳定。在电源滤波电路中,常采用一个大电容(电解电容)和一个小电容(陶瓷电容)并联的设计,主要
2024-02-04 09:42:50
897 并联谐振发生在并联电路中,其中包含至少一个可变的电感(如线圈)和一个可变的电容(如电容器)。当电路中的电感和电容元件的大小与电流的频率成反比时,就会发生并联谐振。
2024-02-19 14:47:15
592
