某产品EMC辐射骚扰测试超标,通过近远场扫描配合定位分析,逐步找出骚扰源、传播路径,最终通过修改 PCB 走线切断传播路径解决此问题。
2022-09-19 14:44:10
3621 基频的谐波信号产品的谐波电平幅度随频率的关系如下图所示,这些谐波电平会传递到电源线上形成传导骚扰,从前面测试超标的频谱图也正好验证了超标的频点来自于开关电源。
2023-11-03 09:31:06
293
,UWB技术发展至今称得上足够可靠,而且性价比高,能实现厘米级精准定位的芯片技术革命。UWB技术厘米级定位带来的丰富应用场景在各类微距定位上有着十足的潜力。根据ABI Research的预测,今年UWB设备的出货量将超五亿台,其中智能手机对UWB的推
2022-10-12 17:06:51
3713 村田日前在深圳IOTE展会上,向业界展示了其超小型、高度集成的UWB室内定位系统及UWB模组,该模组能够实现人与物的精准定位,实时追踪工人活动轨迹,在一些高危的工厂作业环境下,有效保障了生产工作
2022-12-05 10:35:38
3017 2KW开关电源传导骚扰超标,开关电源主电路由2级组成,前级PFC,后级逆变电路,传导骚扰图见附件,输入滤波器共模有三级,每级共模3mH,Y电容4.7nF,差模电容加到了5uf,都没有效果。
2016-03-24 16:09:38
电子零部件实验:传导骚扰电流法与辐射骚扰两个实验从布置来看是差不多的,电流法得到线束上的骚扰,辐射也是测试线束、系统的辐射骚扰。线缆的辐射与其线上电流有关,那么电流法与辐射骚扰两个实验也是有着联系的;传导骚扰的等级对应的辐射等级之间的对应关系。那么这其中的关系怎么来验证(理论+实际)?
2016-04-14 21:40:13
传导发射是电磁兼容设计中的重要问题之一。为了满足标准中对传导发射限制的要求,通常使用EMI滤波器来抑制电子产品产生的传导噪声。快速选择或者设计一个满足需要的滤波器是解决问题的关键。传导噪声分析技术包括共模噪声、差模噪声分析,共模阻抗、差模阻抗分析,这是滤波器设计的基础。
2019-06-20 08:19:36
传导干扰分析及抑制措施: 视频LED显示屏的电源电源对此项的测试影响较大、电源本身性能的好坏直接关系到本身指标是否合格。有时也存在电源单独做电磁兼容试验是合格的、一旦装到整机时,由于整机中其他部件在
2015-04-28 09:08:50
朱立文主任,给出了极具实用指导意义的答案:我爱方案网分析师从产品内主要电磁骚扰源分析骚扰源定位、产品连续传导发射问题故障定位、产品断续传导发射问题故障定位、产品辐射骚扰问题故障定位、骚扰功率问题故障
2011-11-22 09:06:16
传导发射(Conducted Emission)测试通常也会被成为骚扰电压测试,只要有电源线的产品都会涉及到,包括许多直流供电产品,另外,信号/控制线在不少标准中也有传导发射的要求,通常用骚扰电压或
2014-12-19 21:54:23
如何去选择合适开关频率?LLC中为什么我们常在二区设计开关频率?电源的传导是怎么形成的?传导的途径有哪些?我们选择拓扑时需要考虑哪些方面的因素?各种拓扑使用环境及优缺点?
2021-11-10 06:35:53
关于Cortex-M内核的精准定时文章目录前言一、pandas是什么?二、使用步骤1.引入库2.读入数据总结前言提示:这里可以添加本文要记录的大概内容:例如:随着人工智能的不断发展,机器学习这门技术
2021-12-08 07:31:46
如图是传导骚扰测试的结果,请问有什么方法解决吗
2018-10-23 15:04:03
EMC检测技术研究(连载)射频场感应的传导骚扰抗扰度试验
2015-08-05 14:52:54
高度上的精度有极高的要求。如果工作人员在未得到授权的情况下,爬升到一定高度,就会触发系统告警。云酷科技的UWB精准定位系统,使用UWB定位技术,在车间、厂区内部署UWB定位基站,工作人员佩戴安全帽型
2020-07-30 17:54:28
UWB室内定位技术在化工厂的应用UWB室内定位系统是在化工企业地区设定精准定位通信基站,对工作人员或机器设备佩戴精准定位标签,对工作人员、车子、原材料等开展追踪定位,进行护栏、历史时间运动轨迹回看
2021-09-03 16:41:18
项目名称:(竞赛类)室内无gps无人机的精准定位试用计划:申请理由:本人具有2年的嵌入式系统开发的经历,参加过各种机器人类竞赛。此次申请使用此款激光雷达是做学校参加大疆RoboMaster比赛
2020-05-28 17:34:19
来源:搜狐网本篇文章主要从传导骚扰测试实质分析来解决传导骚扰问题,这么好的干货文章,千万不要错过!
2020-10-22 06:12:29
调用WIN32 函数实现精准定时的VI
2015-08-14 10:29:46
摘要: 以传导骚扰抗扰度测试为例, 介绍了固定灭火系统控制装置电磁兼容性的测试方法, 研究了射频骚扰信号的产生, 对比了不同信号耦合和去耦方式的异同, 并讨论了测试严酷级别的基本确定原则。
2015-08-06 10:54:52
每到节假日出行,各种免费的收费的停车场旁边路段绝对爆满,并且还有各种车随便乱停,随着机动车数量的快速增加,停车难成为很多人的心结。怎么才能更好的解决这一困扰呢?如果能有一套基于互联网和精准定位的智能
2017-08-08 17:07:26
华天电力专业生产电缆故障测试仪,接下来为大家分享如何精准定位电缆故障。电力部门经常对电缆进行大修,遇到电缆故障时如何正确处理?下面是对电缆故障精确点法的详细介绍。首先,电缆故障精确定位方法的总结通常
2019-03-28 11:37:38
蓝牙的接收信号强度指示器(RSSI)可用于估计距离已知固定点的距离,但这种技术对于诸如室内定位系统(IPS)和资产跟踪等应用来说通常不够精确。蓝牙规范的更新提供了更精确的前进路径。那么, 如何增强蓝牙接收信号强度,实现精准定位?
2019-09-18 14:41:04
宽频电感EMI整改解决汽车电子传导骚扰超标背景几十年来,汽车电子成本占整车比重稳步提升,从1950年的0.91%提高到当前的30%左右,预计2030年有望达到50%的水平。因此小型化,轻量化的汽车
2019-10-09 15:20:36
GB13837-2012平板电视电源端骚扰电压测试指南,介绍了测试标准、仪器设备、试验布置及相关术语,相信对入门级的测试工程师还是有帮助的。如有误,欢迎大家指正,谢谢!
2013-09-16 18:00:43
PCB及其结构设计的基本原则。对开关电源EMI预测过程中需要注意的问题以及降低开关电源传导EMI的方法策略进行了分析和总结。
2023-09-22 07:18:09
`1#用于AV类的开关电源适配器,AC100-240V 50-60Hz Max.0.53A输入,DC5V2AUSB接口输出。在电源端传导CE测试项目中不合格,QP值超出标准限值要求5dB多,如下
2015-08-17 15:08:22
、解放双眼”的焊接工具!将BOM表单和装配图同屏呈现,并运用交互视图方式,精准定位器件在PCB中的位置,还可快捷标记器件焊接状态,实时同步焊接进度。也可以离线查看或共享给他人,实时分享并检查正误等,手机端
2023-01-05 15:05:24
请问下为什么手机百度地图在室内也能精准定位?正常情况下,在室内是无法GPS卫星定位的,那只能通过网络定位了,但是网络定位不是不准么?求解。
2018-02-02 09:46:39
新手报到,来发个技术帖。此LED灯因工作原理及屏蔽未到位,骚扰功率严重超标,后在电源与灯头连接处的导线上加装屏蔽,及电源输入端加装高频吸收滤波器后成功通过测试。
2011-05-26 18:15:37
研究所(中国赛宝实验室)电磁兼容室朱立文主任,给出了极具实用指导意义的答案:我爱方案网分析师从产品内主要电磁骚扰源分析骚扰源定位、产品连续传导发射问题故障定位、产品断续传导发射问题故障定位、产品辐射
2011-11-21 18:08:39
传导是骚扰源与敏感设备之间的主要的骚扰耦合途径之一。传导骚扰可以通过电源线,信号线,互连线,接地导线等进行耦合。
2019-05-23 06:40:29
网口传导骚扰不过,求指点 PS:网线换过,测试环境的电脑也关了,电源适配器以及被测试设备也都换过,结果差不多!
2017-09-18 10:58:14
小得多。3.3 辐射骚扰的解决措施上面分析了辐射骚扰产生的原因和开关电源的辐射源,再解决开关电源的辐射问题就比较容易了。3.3.1 开关管发射源引起的辐射发射上面所介绍的输入端口的传导骚扰,是通过输入线
2020-03-27 14:57:30
AD的PCB里的定位,怎么才能精准呢?做出的板子,定位孔总是偏一点。
2020-08-10 08:02:26
STM32G071怎样通过DWT实现us精准定时?,各位大佬有实现的吗?
2024-03-20 06:59:48
`资深工程师电源设计策略:如何避免传导EMI问题大部分传导 EMI 问题都是由共模噪声引起的。而且,大部分共模噪声问题都是由电源中的寄生电容导致的。 我们着重讨论当寄生电容直接耦合到电源输入电线
2014-07-30 11:06:54
目前正在做一个车载定位器,CPU:STM8L,GSM+GPS模块:SIM868因为在室内无法通过GPS卫星定位,使用基站定位又误差太大。所以想请问各位大神,有没室内精准定位的方案提供。谢谢!
2018-02-26 11:00:24
客户产品为一款车载定位终端产品,兼容12V和24V电源系统, 产品需满足ISO 7637-2沿电源线的电瞬态传导标准里面的3项较严酷的测试要求,具体测试要求如下;P1: 24V系统,Us=-600V
2022-06-09 17:25:11
开关电源工作时产生电磁骚扰的主要骚扰源,具体分析如下。 (1)整流器整流过程产生的高次谐波会沿着电源线产生传导骚扰和辐射骚扰。 (2)开关功率管工作在高频导通和截止的状态,为了降低开关损耗,提高电源
2021-08-04 07:00:00
本文分析了弧焊电源的传导骚扰的产生机理,介绍了传导骚扰测试标准及测试方法,通过对几种样机的传导骚扰测试表明,虽然添加合适的滤波器可以使传导骚扰低于标准的限值,
2010-08-04 11:45:23
8 对于不同的电子和电气设备,在测试其工作时由自身所产生的传导骚扰发射所依据的试验标准各不相同,但从测试中所采试验方法来说还是相同的,本讲座就来说明电子和电气设备的传导骚扰测试要点,以及测试不达标时可以采取的对策。
2011-02-21 17:45:36
77 道路车辆由传导和耦合引起的电骚扰第3部分:除电源线外的导线通过容性和感性耦合的电瞬态发射,有兴趣的同学可以下载学习
2016-04-26 15:19:32
37 GBT 17626.16-2007 电磁兼容 试验和测量技术 0Hz~150kHz共模传导骚扰抗扰度试验
2016-07-20 11:35:08
4 电磁兼容 试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度测量标准
2016-12-09 15:01:01
6 尽管目前有众多先进的技术,但精准定位急救电话所在位置依然是巨大的考验。为此在Google的帮助下,欧洲急救号码协会(EENA)尝试通过革命性的位置侦测来发起挑战。
2017-03-14 10:52:55
2398 GB/T 17626 的本部分是关于电气和电子设备对来白9 kHz~80 MHz 频率范围内射频发射机电磁骚扰的传导抗扰度要求。设备至少通过一条连接电缆(如电源线、信号线、地线等)与射频场相耦合
2017-09-29 19:37:25
21 随着电信端口越来越广泛地应用在各类电子信息产品中,电信端口传导共模骚扰测试作为电磁兼容检测中的重要项目显得愈发重要。文章介绍了电信端口传导共模骚扰原理及测试系统,阐述了ISN、传输数据格式、传输流量等与标准测试要求相关的核心影响因素,通过归纳总结出规范的检测流程,保持了标准执行的一致性及测试的重复性。
2018-06-17 03:41:00
11182
基于互联网和精准定位的智能停车系统进行集中管理,相信应该会好很多。 精准定位智慧停车系统 目前,太原市已经开始着手建设“互联网+”与北斗精准定位智慧停车系统,结合车位传感及智能收费管理终端,创新无人值守道路停车管理
2018-08-13 09:54:02
382 关键词:北斗模块 精准定位,相信这是几乎所有共享单车定位解决方案的基本诉求,而想要在高架下、楼宇间、树荫下等信号遮挡处,定位精度不受干扰,那么一款高超高灵敏度、高定位精度的多系统导航定位模块
2018-08-13 11:27:01
353 HOSAN守护者卡片定位器T1开售:轻薄小巧,精准定位! 现实生活中,小孩失踪、老人失联、行李箱及贵重物品丢失、爱车被盗等等事件频频发生,而"寻找"又是一件漫长而焦急的过程,甚至要面临绝望的处境
2018-10-01 07:42:01
594 北斗三号基本系统完成建设,于今日开始提供全球服务。标志着北斗系统服务范围由区域扩展为全球,北斗系统正式迈入全球时代。自动驾驶将迎来更精准定位。
2018-12-28 09:07:10
3259
通过人工电源网络检测出被测样品(EUT)的传导性电压骚扰信号,耦合接收到接收机来测量频率与电压骚扰强度,进而通过测试结果与产品标准限值来判定是否符合要求。
2019-02-02 16:53:00
7474
伺服电机是如何实现精准定位?如何理解它的闭环特性?今天我们就来说说。
2019-03-01 08:49:31
15775
EMI 滤波器中的共模电感含有20%左右的差模电感,与X2 电容构成差模滤波器,在上面的原理图中,X2 电容C1、C2、C3 对传导骚扰的低频端影响比较大,主要原因是因为在低频段,骚扰的方式主要
2019-03-21 10:41:03
24083
5G北斗精准定位联盟以推动5G定位系统与北斗卫星定位系统发展为目标,构建精准定位产业链合作、交流平台,打造技术协同创新体系,推动精准定位政策、行业标准确立,探索精准定位创新商业模式,拓展产品新形态、新服务,突破精准定位关键技术,以实现核心设备、技术国产化。
2019-04-08 10:21:48
2416 开关电源的传导骚扰是通过电源的输入电源线向外传播的电磁干扰。在开关电源输入电源线中向外传播的骚扰,既有差模骚扰、又有共模骚扰,共模骚扰比差模骚扰产生更强的辐射骚扰。
2019-12-17 10:14:11
6995
传导发射测试是测量受试设备(EUT)通过电源线或信号线向外发射的骚扰。根据骚扰的性质,传导骚扰测试可分为连续骚扰电压测量、骚扰功率测量、断续骚扰喀呖声测量、谐波电流测量、电压波动和闪烁测量。
2019-12-19 16:15:45
5255
高频开关电源产生的电磁骚扰可分为传导骚扰和辐射骚扰两大类。传导骚扰通过交流电源传播,频率低于30MHz;辐射骚扰通过空间传播,频率在30~1000MHz。
2020-03-02 15:55:22
3355
首先,我们看一下怎样控制直流电源模块输入端的差模电磁传导骚扰。这关系到我们是否能够顺利通过CE102这类的传导发射试验。
2020-03-25 16:03:01
3860 使用接地技术解决地环路干扰传导骚扰的案例说明
2021-01-11 10:30:00
3 云计算技术的出现有效解决了这一难题。其中,天翼云为共享车辆提供的技术化管理方案,可基于射频识别(RFID)定位基站在车辆定位上时使用,实现了共享车辆的精准定位。以共享电动车为例,RFID基站安装电信
2020-09-04 14:29:57
1736 日前,在苏州举办的5G自动驾驶峰会上,中国移动启动了公家5G新基建车路协同项目,并发布了“5G+高精准定位”系统。
2020-10-23 15:23:09
6828 日前,在苏州举办的5G自动驾驶峰会上,中国移动启动了公家5G新基建车路协同项目,并发布了“5G+高精准定位”系统。
2020-10-23 16:02:01
1609 此前几日,在苏州举办的5G自动驾驶峰会上,中国移动启动了公交5G新基建车路协同项目,并发布了“5G+高精准定位”系统。
2020-10-30 09:39:12
1932 室内深度覆盖是影响LTE用户感知的焦点,而传统DT状路测无法精准识别室内覆盖盲区, 同时现有现有价值话务热点无法区分室内外话务。导致站点规划不合理, LTE深度覆盖不足,用户感知较差。因此基于用户数据MR分析对识别室内外覆盖场景,和价值覆盖区域有着尤为突出的作用。
2021-02-03 14:11:00
6 电磁兼容之射频场感应的传导骚扰抗扰度
2021-08-11 11:34:45
44 反激式开关电源EMI传导骚扰的抑制(通信电源技术怎么投稿)-反激式开关电源EMI传导骚扰的抑制………………………………………………
2021-09-29 13:28:00
103 作为当下室内定位技术的新贵,UWB定位技术现今在室内定位领域的发展是很有前景的,得益于UWB技术具有穿透力抢、低功耗、抗干扰能力强、安全性高、系统简单、定位精准等特点。利用UWB技术,就能精准定位
2022-10-09 14:31:10
596 UWB技术是如何做到室内精准定位的? 作为当下室内定位技术的新贵,UWB定位技术现今在室内定位领域的发展是很有前景的,得益于UWB技术具有穿透力抢、低功耗、抗干扰能力强、安全性高、系统
2022-10-18 09:22:52
771 某产品EMC辐射骚扰测试超标,通过近远场扫描配合定位分析,逐步找出骚扰源、传播路径,最终通过修改 PCB 走线切断传播路径解决此问题。
2022-10-19 08:58:58
1349
2022-10-19 15:16:47
2004
UWB室内人员精准定位系统 室内人员定位是指在室内环境中完成方位定位,采用无线通讯、基站定位、惯导定位等多种技能集成来构建一套室内方位定位体系,然后完成人员、物体等在室内空间中的方位监控。 相比
2022-10-24 11:05:23
476 UWB室内精准定位系统方案 UWB室内定位由定位标签和定位基站组成,通过定位基站与定位标签的UWB定位信道实现对定位标签的定位。 UWB标签作为定位
2023-03-09 15:04:59
638 EUT概述:咖啡机有加热煮咖啡、电动抽水、S3F9488 MCU控制屏显、定时等控制功能,电源部分采用VIPer12芯片负电源架构给电。结合电路分析,此产品在EMI部分主要有VIPer12电源芯片
2023-03-24 09:40:51
1075
通信与精准定位展,是IOTE物联网展旗下的子展之一,每年上半年上海、下半年深圳进行展出,届时主办方将力邀海内外通信与高精准定位的知名企业、以及上下游企业莅临参展,搭建最佳的展示及业内交流平台。 通信
2023-03-24 10:45:40
395
传导发射通常也会被成为骚扰电压测试,只要有电源线的产品都会涉及到传导发射测试,包括许多直流供电产品,另外,信号/控制线在不少标准中也有传导发射的要求,通常用骚扰电压或骚扰电流的限值(两者有相互转换关系)来表示,灯具中的插入损耗测试(直接用dB表示)也属于传导测试范畴。
2023-05-17 11:32:42
867 设备开关电源的开关回路:骚扰源主频几十kHz到百余kHz,高次谐波可延伸到数十MHz。
2023-05-24 15:57:08
1407 高精准定位系统支持10厘米工业级高精准定位,同时支持UWB,蓝牙,WIFI定位
2023-06-14 17:25:21
659
2023-06-25 16:54:19
581
全球导航卫星系统(GNSS)在自动驾驶车辆中发挥着关键作用,帮助实现精准定位和导航。以下是GNSS中高精度定位定向模组M20如何助力自动驾驶车辆的精准定位: 定位准确性: GNSS系统中高精度定位
2023-08-24 18:17:49
379
长沙12座北斗基准站赋能精准定位 湖南是全国第一个全域低空空域管理改革试点拓展省份,正积极利用高精度北斗定位技术优势和价值,推动北斗和通航产业深度融合与协同发展。卫星遥感、北斗定位等技术正加速
2023-08-29 17:33:34
940 全球导航卫星系统(GNSS)在自动驾驶车辆中发挥着关键作用,帮助实现精准定位和导航。以下是GNSS中高精度定位定向模组M20如何助力自动驾驶车辆的精准定位: 定位准确性: GNSS系统中高精度定位
2023-09-11 17:52:21
346
怎样控制直流电源模块输入端的差模电磁传导骚扰? 直流电源模块是现代电工行业中使用较广的一种电源供应器件。不过,当直流电源模块使用的时候,我们会发现它的输入端可能会产生颇为严重的差模电磁传导骚扰
2023-09-12 17:06:56
504 YSO110TR宽电压有源晶振是电子跟踪定位器中的理想选择。它以其高精度、超小尺寸、宽温工作范围和兼容性等优势,为定位器提供了可靠的时钟参考,使得精准定位成为可能。不论是在车辆追踪、物流管理还是个人定位等领域,YSO110TR都能发挥重要的作用,提供精准的定位性能。
2023-11-21 18:07:13
1615
企业六分科技CEO李阳应邀发表了主题演讲,深入阐述了精准定位在汽车智能化发展中的重要作用,并全面展示了六分科技精准定位服务的能力与优势。 ” 0 1 实现智能驾驶,正确感知是关键第一步 当前,全球汽车产业正在经历从传统工业模式向数字工业模式的加速转型。随着以人工智能为代
2023-12-20 19:00:03
191
测距技术,通过分析计算行波到达的时间差,可以精准定位故障点。对于带分支线路的复杂电网结构可以在分支点配置监测点。通过减小行波定位区间以及减小行波衰减强度提高故障点定位准确度,利用现场监测终端之间的冗余机制提高故障定位的可靠性。
2024-02-04 09:20:46
106 传导骚扰的共模电流与差模电流 传导骚扰是一种普遍存在于电子设备中的问题,会对设备的性能和可靠性产生负面影响。其中,共模电流和差模电流是两个重要参数,对于分析和解决传导骚扰问题至关重要。本文将详细
2024-02-05 13:45:37
223 为确保EtherCAT主站控制器在工业自动化中的可靠和稳定应用,EMC测试至关重要。本文以ZMC900E电源传导骚扰整改为例,深入解析EMC原理,助您精准定位问题,避免无效整改。图1ZMC900E
2024-03-07 08:23:45
300
激光打标机:精准定位,实现个性化标识需求激光打标机,以其精准定位的特性,成为实现个性化标识需求的得力工具。在现代制造业中,个性化标识已成为产品差异化、品牌塑造和提升附加值的重要手段。激光打标机通过
2024-03-19 19:43:58
72
二相步进电机是一种常用的电机类型,具有精准定位、高效能转动和低噪音等优势,被广泛应用于各种自动化设备中。为了更好地了解二相步进电机的控制方式和连接方式
2024-03-25 14:37:27
108
