近日,全球排名前列的中国半导体设计公司豪威集团推出5V/2A降压转换器WD10721。该产品具有高效率、小尺寸、支持轻载模式等特点,适用于手机、物联网、固态驱动器等紧凑型智能设备。 豪威集团
2022-04-12 11:03:26
8232
本文将探讨CUI Inc.,Phihong USA,RECOM Power和XP Power的解决方案。除了介绍紧凑型离线切换器的特性之外,它还将确定工程师可用的特定产品的关键特性和优势。
2019-01-24 08:50:00
4677 DC-DC转换器分为三类:Boost升压型DC-DC转换器、BUCK降压型DC-DC转换器以及 Boost-BUCK升降压型DC-DC转换器三种,如果电路低压采用DC-DC转换电路,应该是Boost
2023-09-19 11:25:06
5299
时能发挥重要作用。主要特色在 48V 输入电压(PoE 输入)和满负载的功率等级下具有出色的能效:高达 91%紧凑型解决方案:无连接器和数据过滤器,仅 40mm x 60mm电路板可配置为使用同步整流或不使用同步整流
2018-10-25 16:19:35
`描述此参考设计使用 TPS55386 双路降压转换器从 12V 输入生成 3.3V 和 1.2V 输出。两个输出均可提供高达 3A 的电流。通过使用陶瓷输出电容器,此设计可提供低成本的紧凑型解决方案。`
2015-04-22 10:30:37
2015-04-22 14:52:01
2018-11-06 16:42:08
描述PMP10783 参考设计是一种交流/直流降压转换器。其输入电压范围为 85VAC-318VAC,输出为 15V (0.80A)。此紧凑型电路板设计的满载效率大于 80%。主要特色交流/直流降压
2018-12-07 13:54:31
描述 PMP10698 是一款同步 4 开关升降压转换器,其将 LM5175 控制器用于 USB type C应用。利用跳线或漏极开路控制开关可在 5 A 时选择 5 V、12 V 或 20 V
2018-09-12 08:50:44
本文主要介绍了3.3V→5V电平转换器、模拟增益电路和模拟补偿电路三种电源转换器的设计原理图,对电路图进行简单的讲解。 3.3V→5V电平转换器可以直接构成电平转换,往往是采用集成方案。有
2018-09-30 16:26:58
描述PMP20807 参考设计是 USB Type C 电力输送解决方案,可配置为 5V 或 9V 输出。该紧凑型参考设计总体解决方案尺寸为 44mm x 18mm x 7.8mm
2018-07-13 09:22:32
DN358- 紧凑型升压转换器可节省电池电量
2019-08-30 06:02:07
电路图显示LT3742,紧凑型双输出DC / DC转换器:14V28V输入至4A时为4A,4A时为5V
2019-06-03 08:49:42
两个阶段完成。该驱动架构可减少增强型隔离式通道的数量并实现成本优化的紧凑型解决方案。该设计由 C2000 微控制器进行控制。主要特色适用于 200-480Vac 供电的驱动器的三相逆变器电源级,连续电流
2018-11-01 16:51:44
描述PMP20495 是一款紧凑型高电压降压转换器参考设计,具有 90VAC 至 150VAC 输入和 12V/1.34W 输出。此非隔离式降压参考设计融合了 UCC28710 初级侧调整控制器
2018-07-13 00:10:59
概述:LTC3446是一款集成了一个同步降压型 DC/DC 转换器和两个非常低压差 (VLDO) 线性稳压器,以从单个输入电压提供多达三种降压输出电压。
2021-04-09 07:34:55
本章作为AC/DC转换器设计篇的第2弹,介绍非隔离型降压转换器的设计案例。在AC/DC转换器设计篇,首先以“AC/DC PWM方式反激式转换器设计手法”为题,就隔离型反激式AC/DC转换器
2018-11-27 17:04:42
ADP2105-BL1-EVZ,用于ADP2105-BL1 1A同步降压DC-DC转换器的评估板。 ADP2105采用紧凑型4 mm + 4 mm LFCSP_VQ封装,是低静态电流,同步,降压型
2020-06-15 14:42:13
ADP2106-BL1-EVZ,用于ADP2106-BL1 1.5A同步降压DC-DC转换器的评估板。 ADP2106采用紧凑型4 mm + 4 mm LFCSP_VQ封装,是低静态电流,同步,降压
2020-06-15 15:58:25
只需极少外置支持电路,有效简化了电路板布线,节省了多种分布式电源结构所需的空间。 除此之外,为了保障下游电路部件,这两款降压型转换器还具有电流限制、输出过压保护、欠压闭锁及热关断等内置保护功能。 目前采用紧凑的SO-8EP封装的AP65500和AP65400器件都已供货。
2018-09-28 15:55:10
描述此基于 TPS65023 的参考设计是一种紧凑型集成电源解决方案,适用于 Altera® Cyclone® III SoC(属于 Cyclone® 产品系列)。此设计将 TPS65023 展示为
2018-11-14 11:27:46
描述DC-DC升压转换器DC to DC转换器在电子发烧友中颇受欢迎,并在业界广泛使用。非隔离式直流到直流转换器主要分为三种类型:降压型、升压型和降压-升压型。在本文/视频中,我使用了著名
2022-07-26 07:56:08
紧凑型双电感器应用包括共模扼流器、直流-直流转换器,特别是用于单端初级电感转换器 (SEPIC) 拓扑和1:1变压器。 特性: 温度范围:-55°C至+150°C 高额定电流:2.83A至7.05A
2020-07-01 16:23:26
电路图显示LT3464紧凑型升压转换器采用16V偏置电源,可提供6.5mA的电流,效率为77%,来自锂离子电池
2020-07-14 08:13:32
DN441 - 紧凑的三通道降压型稳压器,提供了 LDO 驱动器以及输出跟踪和排序功能
2019-06-03 15:59:11
:半波整流≤30mA
SI13215H:SOP65V , 输出电流 :半波整流≤50mA
SI1321X 非隔离降压恒压芯片
低 EMI|高 PF|紧凑型 AC-DC 解决方案
概述
SI1321X
2025-06-05 10:11:10
通信设备提供稳定电源。POLs(负载点电源),满足高密度电源转换需求。服务器,为数据中心提供高效、可靠的电源解决方案。SQ76115BADE同步降压DC/DC转换器以其高效能、宽输入电压范围、高稳定性以及紧凑的封装设计,成为众多电子设备电源管理的理想选择。
2025-06-26 09:03:36
工作原理的限制,普通的波导滤波器的体积比较大。紧凑型波导滤波器是微波技术领域的一个经典而又十分活跃的研究课题。2003年, Vlad Lenive 和 John Ness 报告了一种采用高度减小的波导
2019-07-05 06:02:13
减小的紧凑型波导滤波器。Rauscher也报告了一种采用介质填充和脊波导加载的紧凑型波导滤波器。本文将介绍一种采用频率选择膜片和电容柱子构成的紧凑型滤波器。
2019-07-08 07:46:30
中的低侧同步 FET 的体二极管并联设置,以提高能效。主要特色一个 IC 实现双输出同步整流提高能效低 BOM 数目、低成本的紧凑型解决方案外部时钟同步功能
2018-10-08 09:39:11
该参考设计可为汽车摄像头模块中的 Aptina AR0132 图像传感器提供紧凑型电源解决方案。该设计附带电源板和滤波板,电源板上带有两个同步降压稳压器,可提供 1.8V 和 2.8V 输出。设计系统框图(点击此处下载完整框图)>>了解更多 设计特性…
2022-11-22 07:08:17
描述PMP10783 参考设计是一种交流/直流降压转换器。其输入电压范围为 85VAC-318VAC,输出为 15V (0.80A)。此紧凑型电路板设计的满载效率大于 80%。特性交流/直流降压
2022-09-20 07:55:11
型(Buck-Boost)三种。
升压型DC/DC转换器:输出电压高于输入电压,适用于需要将电池电压提升以满足设备需求的场景。
降压型DC/DC转换器:输出电压低于输入电压,广泛应用于各种便携式设备
2024-09-29 15:26:59
描述36V-3A 可调节高效 DC 到 DC 降压转换器DC-DC转换器是电子产品中最常用的电路拓扑之一,尤其是在电源应用中。直流到直流转换器(非隔离式)主要分为三种类型:降压、升压和降压-升压
2022-09-02 06:28:25
DN403- 具有VOUT跟踪和排序功能的紧凑型双路降压转换器
2019-07-30 13:11:15
描述PMP8342 是尺寸为 0.72 英寸 x 1.20 英寸的紧凑型 45A POL 解决方案,采用适合 45A 单轨或 23A 双轨的灵活配置。它适用于电信基础设施中的 ASIC 处理器、工业
2018-08-15 06:40:34
`描述PMP8342 是尺寸为 0.72 英寸 x 1.20 英寸的紧凑型 45A POL 解决方案,采用适合 45A 单轨或 23A 双轨的灵活配置。它适用于电信基础设施中的 ASIC 处理器
2015-05-08 15:14:53
集成的降压转换器电路,它实现了小型的总体解决方案,同时还能处理高达 3 A 的输出电流。主要特色• 针对短暂的过压事件提供可靠的输入过压保护• 可扩展的过压保护电压范围• 小型解决方案 • 输出功率可超出 10W• 设计简单,BOM 小巧• 汽车组件通过认证
2018-12-04 11:30:04
DC2422A-A,演示电路是一款升压+降压型DC / DC转换器,采用高性能双输出(升压+降压)同步DC / DC开关稳压控制器LTC7812EUH。该电路板具有4V至36V的输入电压范围和三种不同的输出配置。 DC2422A-A使用升压和降压转换器组合产生稳定的12V @ 8A输出
2019-05-27 09:35:20
描述PMP10545 是一种采用 LM5160 稳压器 IC 的隔离型反激式转换器,其初级侧被配置为降压升压转换器。此设计接受 9V 到 30V 的输入电压并可提供 +5.7V 的四个隔离式输出,且
2018-11-14 16:06:58
利用ARM7(LPC2210)与CMOS感光芯片(OV7620)实现了一个紧凑型圈像采集、处理系统;通过夸理利用LPC2210数据总线的工作方式,有效地消除了OV7620对系统数据总线的干扰
2020-04-28 06:38:33
多个隔离式输出电源的紧凑型解决方案81% 的峰值效率。LM5017 同步降压稳压器,最高 100V 的宽输入电压范围,600mA 容量此电路板已经过测试,且包含设计文件和测试报告。
2018-08-14 06:11:13
降压转换器结合起来,与传统降压转换器替代方案相比,最高可使转换器解决方案的尺寸减小50%。这一性能提升得益于其能够在不影响效率的前提下将开关频率提高至3倍。换句话说,在相同频率下工
2018-12-03 10:58:08
描述基于 TPS65218 的参考设计是一种紧凑型集成电源解决方案,适用于 Altera® Cyclone® V(E、GX、GT)SoC(属于 Cyclone® 产品系列)。此设计以一体式 IC
2022-09-23 07:35:25
我试图使用以太网将成像器从spartan6 sp605转移到pc。在基准参考设计界面中,它显示“链接已连接到fpga”,但以太网状态LED未激活。我想从紧凑型闪存添加一个图像,我想用以太网传输它。在
2019-09-16 09:52:13
你好,我正在使用XUPV5-LX110T评估平台,我想将数据存储和读取到一个紧凑型闪存(CF),CF存储器插槽就在平台上。关于如何实现它的任何想法?谢谢,普拉卡什。
2019-08-19 07:59:53
实现功率密度非常高的紧凑型电源设计的方法
2020-11-24 07:13:23
进行热侧控制利用低引脚数栅极驱动器 UCC53xx,可以实现紧凑型解决方案并提高栅极驱动器放置的灵活性短(典型值为 72ns)传播延迟和传播延迟之间的极小偏差可优化死区失真和损耗栅极驱动器支持 PWM
2018-09-30 09:44:42
摘要: 在这个设计解决方案中,我们讨论了在提高电池容量的同时保留锂离子 (Li) 单节电池电源架构的挑战,以遵循电池供电设备的功率上升趋势。对于更高效的电池系统,我们提出了一个 2:1 降压转换器
2022-03-11 13:50:00
LDO 可最大程度减小面积,同时具有出众的跟踪性能。主要特色适用于 DDR 或 DDR2 存储器应用的全套电源解决方案带有集成式 LDO 的高效 (92%) 同步控制器用于快速瞬态响应的自适应导通时间控制支持全部三种睡眠状态:挂起到 RAM、软关机、挂起到磁盘
2018-09-07 09:20:27
是德紧凑型可调协激光器
2019-08-07 06:44:55
描述PMP11090 参考设计是极具热效率的紧凑型设计,旨在对广泛的交流输入(105VAC 至440VAC)进行降压。此非隔离式降压设计整合了 UCC28710 PSR 控制器
2019-01-02 16:01:55
°C 至 85°C)。特性提供 3 个高效、降压转换器,能为 Spartan 6 供电用于为 FPGA 上的外设电源轨或其他 IO 电源轨供电的额外的 200 mA LDO直流/直流转换器和 LDO 都可以分离可通过电阻分压器调节输出电压此设计包括可帮助加快评估过程的测试报告、EVM 指南和设计文件
2022-09-21 06:16:34
2022-09-26 07:22:41
(COT) 控制方案。得益于初级侧调整,反激式转换器能构建出适用于多种隔离式输出电源的紧凑而经济实惠的解决方案,无需光耦合器反馈。主要特色三种隔离式输出 +5V@1A 和 +/-15V@200mA
2018-12-20 15:21:27
! 现在,咱们就先来看看“汽车电子参考设计”的第5期有什么好的推荐吧! 了解更多,点击此处获取本参考设计的原文介绍。 设计概述PMP9351 是一种适用于汽车辅助摄像机模块的紧凑型电源和串行器解决方案,采用 OmniVision 图像传感器 OV10635。此参考板有两个 LMR22007 同步降压稳压器,提供两个 3…
2022-11-22 06:04:32
描述此参考设计可为70W(峰值)音频系统提供紧凑型电源解决方案。该电源可接受通用交流输入,并采用 UCC28610 准谐振反激式控制器来产生24V 隔离输出。此外,还提供辅助的 5V/1.5A 和 3.3V/0.1A 输出。该设计可为 30W 持续负荷以及 70W高峰负荷供电,效率最高可达 85%。
2018-11-23 14:56:53
采用降压转换器的紧凑型高效率30W参考评估板,提供12V
2020-06-01 14:20:31
,包括汽车,工业系统和电信电源。 LT8631是一款紧凑型,高效率的同步单片式降压型开关稳压器。 LT8631内部具有电源开关,补偿和其他必要电路,可最大限度地减少外部元件并简化设计
2019-05-27 09:36:18
描述PMP9624 采用负输入和输出电压。输入电压为 -18V 时,其满载效率接近 80%,且具备良好的热性能。主要特色采用负输入和输出电压紧凑型设计(长度约为 45mm)输入电压为 -18V 时,满载效率接近 80%提供测试报告
2018-08-19 07:23:14
描述PMP8000 为单相同步降压转换器,在输入电压为 12V 时提供电流为 30A 的额定输出电压 5V。该设计使用 LM27403 同步降压控制器和 CSD87350Q5D 电源块 MOSFET
2018-12-20 09:35:56
HGL 046紧凑型风扇加热器紧凑型设计DIN轨道安装使用寿命长简易维护温度自动切断安全
2009-11-27 11:51:34
13 RS SFC紧凑型测试 调制器 提供了这样一种解决方案:支持几乎所有的调制标准,拥有极高的性价比,基于创新而独特的设计,SFC仅占有半个标准机架宽度,十分紧凑。目前RS SFC紧凑型调
2011-09-15 09:51:35
1458 5月27日,美超微推出新的紧凑型高密度服务器解决方案,为英特尔备受期待的Xeon处理器E3-1200 V3产品系列提供支持。
2013-05-27 10:14:38
1666 的其他复杂设备的可靠运行至关重要。虽然电感器一直是电源设计的主要支柱,但工程师可以利用一类无电感的DC/DC转换器和稳压器来平衡复杂功能和新兴应用所需的微小解决方案的需求。
2019-04-01 08:35:00
5145
东京三菱电机公司于3月12日宣布开发出一种紧凑型激光雷达解决方案。该方案结合了微电子机械系统(MEMS),实现了超宽的水平扫描角度,可以准确探测自动驾驶系统前方物体的形状和距离,并通过利用激光
2020-03-17 10:19:13
884 12月15日,意法半导体的VIPer31紧凑型高压转换器IC是VIPerPlus系列的最新产品,可实现高靠性的稳健的功率变转换器,符合节能生态设计规范,同时节省物料清单(BoM)成本。
2020-12-25 15:24:11
2417 LTC4217 - 集成式 2A MOSFET 和检测电阻提供紧凑型热插拔解决方案
2021-03-20 19:26:18
8 ADP2108:紧凑型、600mA、3MHz、降压DC-DC转换器 数据手册
2021-03-21 04:26:40
3 具数字输出的 6GHz RMS 功率检波器以紧凑型解决方案提供了快速和准确的功率测量
2021-03-21 15:31:04
3 LTC3833演示电路面积紧凑型2.5V、5A、1.2 MHz降压转换器(6-28V至2.5V@5A)
2021-03-22 22:22:24
5 ADP2138/ADP2139:紧凑型、800 mA、3 MHz、降压式DC-to-DC转换器数据表
2021-04-14 11:21:42
8 DN403-一种具有VOUT跟踪和排序功能的紧凑型双级降压变换器
2021-04-14 18:43:31
8 ADP2147:紧凑型,800 mA,3 MHz,简单DVS,降压稳压器数据表
2021-04-17 13:31:00
6 ADP2109:紧凑型600 mA、3兆赫、降压转换器,带输出放电过时数据表
2021-04-26 11:23:41
5 DN309-3A,2 MHz单片同步降压稳压器为DDR存储器终端提供紧凑型解决方案
2021-04-27 16:28:49
0 降压型DCDC转换器设计(电源技术指标包括哪些)-该文档为降压型DCDC转换器设计讲解文档,是一份还算不错的参考文档,感兴趣的可以看看,,,,,,,,,,,,,
2021-09-28 12:50:48
96 本报告描述了三种 DC/DC 降压转换器拓扑:电流模式、电流模式-恒定导通时间和立锜高级恒定导通时间拓扑。解释了三种拓扑之间的差异,并针对最终应用列出了每种类型的优缺点。
2022-04-20 16:29:33
8722
DC-DC转换器是电子产品中最常用的电路拓扑之一,尤其是在电源应用中。直流到直流转换器(非隔离式)主要分为三种类型:降压、升压和降压-升压。有时降压转换器也称为降压转换器,升压转换器也称为升压转换器。
2022-07-05 17:39:44
5144
电子发烧友网站提供《为汽车摄像头中Aptina AR0132图像传感器提供紧凑型电源解决方案.zip》资料免费下载
2022-09-07 11:27:03
2 LT8609/LT8609A/LT8609B是一款紧凑型高效率、高速同步单芯片降压型开关稳压器,非开关瞬态电流功耗仅为1.7µA。
2022-11-10 10:58:20
1440 本文将讨论为什么非隔离式DC-DC降压转换器(在本文中简称为降压转换器)在高输出电流下将高直流输入电压下变频为极低输出电压方面面临严峻挑战。将介绍三种不同的方法,用于下变频陡峭的电压比,同时保持较小的外形尺寸。
2023-02-15 10:54:03
968 关于非隔离型AC/DC转换器设计,首先介绍电路工作。举例的AC/DC转换器,一般是被称为“Buck Converter(降压转换器)”的产品。本来“Buck Converter”的意思就是降压型转换器,是在DC/DC转换器中也使用的称呼。
2023-02-17 09:25:04
2512
本应用笔记介绍了一款面向电信应用的紧凑型5W反激式高频开关转换器。讨论了设计过程的大多数方面:功率级选择和设计、变压器设计、磁芯尺寸计算、RCD 缓冲器设计、MOSFET 选择、输入和输出滤波器设计、频率补偿、功率损耗和效率计算以及布局和安全指南。
2023-03-10 11:22:02
1642
节点VSW会显示为 VIN、VIN/2 和0三种电平,因此得名三级降压转换器。如图1为2-Level和3Level Buck的拓补图对比。
2023-03-13 15:04:19
2910
四分之一英寸见方。这就是完整的锂离子电池至双输出、降压和降压-升压转换器所需的全部面积。图 1 示出了由 LTC3522 实现的紧凑型双输出转换器,LTC3 是一款完整的高效率、双轨电源解决方案
2023-03-23 11:17:47
2154
具有高介电强度的紧凑型爱普科斯 (EPCOS) E13EMHV系列SMT变压器。该系列元件广泛适用于各种DC-DC转换器拓扑,电隔离距离符合IEC 60664-1、61558-2-16标准
2023-03-23 17:46:44
1173 LTC®3873 是一款紧凑型 PWM 控制器,可用于升压型、反激式和 SEPIC DC/DC 转换器。其他功能包括:
2023-03-24 11:13:33
1649
TEL 12(WI) 系列 — 工业用超紧凑型 12 瓦 DC/DC 转换器 (DIP-16)
• 超紧凑型 12 瓦转换器,采用
2021-03-01 11:05:07
1996
和TMR4WI是两个稳压型4瓦DC/DC转换器系列,其输入电压范围分别为2:1(TMR4)和4:1(TMR4WI)。它们采用紧凑型SIP-8封装,具有单输出和双输出型号,I
2021-09-23 18:43:27
1702
TEN60WIR系列—获得认证的60瓦紧凑型铁路DC/DC转换器,具有宽泛的4:1输入电压范围•紧凑型2"x1"封装(无散热片)•宽泛的4:1输入电压范围:9–36、18–75
2021-07-28 15:26:24
2012
电子发烧友网站提供《AP3598A紧凑型双相同步整流降压控制器.pdf》资料免费下载
2023-07-25 10:58:45
0 电子发烧友网站提供《LT8603紧凑型稳压器坚固型解决方案.pdf》资料免费下载
2023-11-23 10:15:59
0 电子发烧友网站提供《紧凑型LCD偏置解决方案TPS65642A设备数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-05 15:06:17
0 电子发烧友网站提供《谐振荧光灯转换器提供高效紧凑的解决方案.pdf》资料免费下载
2024-10-24 09:59:06
0 Analog Devices AD4052紧凑型低功耗轻松驱动逐次逼近寄存器(SAR)模数转换器(ADC)是多功能16位器件,可在不影响精度的情况下实现低功耗、高密度数据采集解决方案。这些ADC在
2025-05-30 15:29:49
811
Texas Instruments LMR3650x同步降压转换器是一款65V、150mA(可提供100mA版本)同步降压DC/DC转换器,采用紧凑型4mm^2^ HotRod™封装。这款易于
2025-08-26 09:22:33
671
的Commercial ACPI紧凑型组合连接器,它为板对板(BTB)、线对板(WTB)和线对线(WTW)连接提供了出色的解决方案。 文件下载: Amphenol FCI 紧凑型组合连接器.pdf 一、产品概述 Amphenol的紧凑型组合连接器旨在提供优化的空间利用、高可靠性,同时确保电源的爬电距离和电气
2025-12-11 14:05:08
181
