纹波是电源的核心指标,但如何准确测量纹波确实一个被广泛忽略的问题。
2018-03-29 08:34:42
13486 低通滤波器网络的方法,则能够对纹波进行有效抑制,从而达到设计所需要的指标。实验结果表明,该方法具有一定的理论与实际意义。
2019-05-29 14:21:07
3319
低频纹波的大小与输出电路中的滤波电容大小有关。电容的容量不能无限制地增加,不可避免的会造成输出低频纹波的残留。
2021-01-14 11:45:04
17891
一般情况下开关电源工作的频率是很高的,抑制纹波减少频噪是及其重要的。
2023-02-06 10:05:54
573 开关电源纹波不可避免,我们最终的目的是要把输出纹波降低到可以忍受的程度,达到这个目的最根本的解决方法就是要尽量避免纹波的产生,首先要清楚开关电源纹波的种类和产生原因。
2023-05-30 16:53:09
800
在LED电源设计中,抑制输出电流纹波(也称为纹波电流)是至关重要的,因为电流纹波会影响LED的稳定性和寿命。
2023-09-04 15:04:35
669
医疗设备、测试测量仪器等很多应用对电源的纹波和噪声极其敏感。 理解输出电压纹波和噪声的产生机制以及测量技术是优化改进电路性能的基础。
2023-11-20 12:20:16
860
电源纹波是电源设计中常见的考量参数,也是电力工程师常见的测试项目。本文将讨论电源纹波的产生以及测试。注意,文中提到的“电源纹波”特指直流电源输出中的交流分量。由于直流输出中的交流电压未被完全抑制
2024-02-24 08:10:07
994
噪声成为系统设计的一个重要问题。开关电源的纹波抑制器通常使用C 型、LC型、CLC 型无源滤波器。π 型三阶低通CLC 滤波器由于其结构简单,体积小,性能高等优点得到了广泛的应用。根据开关电源的公式
2021-05-14 06:00:00
注意的是,电感的额定电流要满足实际的要求。比较简单的做法,不再详细解释。小结以上是关于开关电源纹波,总结的一些内容,如果能加些波形就更好了。虽然可能不太全,但对一般的应用已经足够了。关于噪声抑制,实际中并不一定全部应用,重要的是根据自己的设计要求,比如产品体积,成本,开发周期等,选择合适的方法。
2015-12-21 11:23:49
所谓纹波电压,是指输出电压中50赫或100赫的交流分量,通常用有效值或峰值表示。经过稳压作用,可以使整流滤波后的纹波电压大大降低,降低的倍数反比于稳压系数S 。测量电源纹波可以先用示波器将整个波形
2018-12-27 21:25:03
来源:互联网说到纹波,我们一直想做到抑制或减少它。但是理想化和实际中还是存在一定差距,在一定的环境下纹波是存在的。下面我们知晓下电源纹波抑制和减少的最有效的方式!
2020-10-22 20:49:48
https://blog.csdn.net/u013273161/article/details/82527608某用户在用500MHz带宽的示波器对其开关电源输出5V信号的纹波进行测试时,发现纹波和噪声的峰峰值达到了900多mV(如下图所示),而其开关电源标称的纹波的峰峰值
2021-12-31 06:48:41
电源噪声测量的一种常用工具,但是如果使用方法不对可能会带来完全错误的测量结果,笔者在和用户交流过程中发现很多用户的测试方法不尽正确,所以把电源纹波噪声测试中需要注意的一些问题做一下总结,供大家
2018-03-20 09:08:19
进行电源噪声测量的一种常用工具,但是如果使用方法不对可能会带来完全错误的测量结果,笔者在和用户交流过程中发现很多用户的测试方法不尽正确,所以把电源纹波噪声测试中需要注意的一些问题做一下总结,供大家
2018-01-31 10:09:39
2018-04-19 09:32:54
压上下来回波动的周期性信号,但周期和振幅并不是定值,而是随着时间变化,并且不同电源的纹波波形也不一样。电源纹波的测量方法通常分为两大类,一类是单独电源的鉴定,另一类是产品的调试测量。在电源行业和电源
2023-01-29 17:46:41
在我之前的博客“ 测量ADC中的PSRR ”中,我研究了测量电源抑制比(PSRR)所需的方法和技术。在这篇博文中,我们将完成模数转换器(ADC)表征,解释结果,并深入了解元件选择,以了解电源规格权衡
2018-07-24 17:42:15
请问DCDC电源纹波如何测量?示波器如何设置?纹波的波形,频率一般是怎样的?请大神告知!
2018-11-13 14:24:13
方法为沟通交流耦合,便捷测量(以更小档位来细心观察纹波,不关注交流电平); 3、确保摄像头接地装置尽可能短(测量纹波动辄上百mV的关键缘故就是说电线接头过长),尽可能应用探头内置的原装检测短针。假如
2020-12-09 15:45:01
包括耦合自电源变压器的磁场,耦合自开关节点的电场,以及由变压器互绕电容产生的共模电流。 图1:错误的纹波测量得到的较差的测量结果。 利用正确的测量方法可以大大地改善测得纹波结果。首先,通常使用带宽
2012-01-05 14:05:48
什么叫纹波?纹波、纹波系数怎么表示?纹波的测试方法是什么?开关电源纹波的主要分类是什么?
2021-05-08 06:10:28
什么是电源纹波?如何减弱电源纹波?有哪些方法?
2021-03-16 06:04:27
电源纹波的产生电源纹波的危害电源纹波的测量电源纹波的抑制方法
2021-02-26 06:24:01
本文主要是对开关电源纹波进行了一些相关的分析,文中所诉的各个抑制措施都在实际应用上做过实验。但由于产生原因很多,因而其抑制措施也要视具体情况而定。只要对具体电路作出具体分析,找对源头所在,采取有针对性的抑制措施,就能取得较好的效果。
2021-03-02 06:18:54
近期,项目遇到的问题,不得不考虑ldo的纹波抑制比问题,在选型时,确实没有仔细研究,咨询所选电源芯片的厂家后,才得知,自己选的这个芯片,纹波抑制不是很好。具体什么是纹波抑制比,脑子里倒是有,还是准确
2021-07-30 06:38:39
。此纹波电压一般没有固定的频率。闭环调节控制引起的纹波噪声闭环调节控制引起的纹波噪声的抑制 在开关直流电源中,往往因调节器参数选择不适当会引起输出纹波的增大,这部分纹波可通过以下方法进行抑制。a、在
2022-05-01 16:31:12
开关电源纹波,抑制或减少的5种方法
2021-02-26 07:26:01
所谓纹波电压,是指输出电压中50赫或100赫的交流分量,通常用有效值或峰值表示。经过稳压作用,可以使整流滤波后的纹波电压大大降低,降低的倍数反比于稳压系数S 。 问题:如何测量电源纹波"
2009-10-08 22:07:07
产生的,这就使得在电源地和示波器地之间产生电压降,表现为纹波。要抑制这个纹波,需要在电源设计中仔细考虑共模滤波问题。 此外,把把示波器引线绕在铁芯上可减小这个电流,因为这样会形成一个不影响差分电压测量
2017-09-08 09:36:12
使得在电源地和示波器地之间产生电压降,表现为纹波。要抑制这个纹波,需要在电源设计中仔细考虑共模滤波问题。 此外,把把示波器引线绕在铁芯上可减小这个电流,因为这样会形成一个不影响差分电压测量、但可降低由
2017-10-19 10:31:02
CPU,一般要求控制在30mV以内;高速、高精度数据采集系统:对精度和速度都有较高要求,对电源的纹波噪声及其敏感,除要求电源的纹波噪声小外,还需选用一些高精度、共模抑制比大的运放来配合,电源的纹波噪声一般都需控制在10mV以内。
2022-09-27 09:43:27
电源纹波测试在电源质量检测中是很重要的一项参数,但是怎么准确的测量电源纹波却成了工程师心中的一道难题,到底怎么样才能攻破这个难题呢?其实,众里寻它千百度,暮然回首,方法就在灯火阑珊处。 由于直流
2018-10-09 14:29:02
使用了改进的测量方法。这样,高频峰值就被真正地消除了。错误纹波测量结果改动后纹波测试效果l实际上,集成到系统中以后,电源纹波性能甚至会更好。在电源和系统其他组件之间几乎总是会存在一些电感。这种电感可能
2019-12-06 15:18:53
一个稳定的电路,离不开一个良好的电源设计。在汽车电子中经常会测试电源纹波来验证电源的性能,但在实际测试时经常会有一些误区。下面列举常见示波器测量电源纹波的误区及正确方法:误区1:使用鳄鱼夹作为示波器
2022-01-03 06:56:12
开关电源纹波产生分析
2019-04-16 07:41:55
开关电源纹波的产生原因及抑制方法(2)
2019-04-22 11:40:40
测量上述两种纹波(噪声)的软件,可以看一下参考资料5。同样,关于示波器的接地,电源测试的相关知识,也可以看一下。 开关电源纹波的抑制 对于开关纹波,理论上和实际上都是一定存在的。通常抑制或减少它
2012-11-04 20:49:36
开关电源纹波的种类和产生原因怎么对开关电源纹波进行测量如何抑制开关电源的纹波?
2021-03-11 06:04:23
2019-04-15 08:30:00
的自激振荡,引起附加纹波。此纹波电压一般没有固定的频率。(闭环调节控制引起的纹波噪声)10闭环调节控制引起的纹波噪声的抑制在开关直流电源中,往往因调节器参数选择不适当会引起输出纹波的增大,这部分纹波可通过以下方法
2021-02-17 07:00:00
开关电源的五种纹波噪声的抑制方法
2021-02-25 06:37:16
纹波和噪声产生的原因是什么?纹波电压的危害有哪些?怎样去抑制纹波电压呢?有何方法?
2021-11-01 07:58:06
什么是纹波抑制比PSRR?如何确定应用的纹波抑制比PSRR呢?怎样去测量LDO芯片的纹波抑制比PSRR呢?
2021-11-03 06:48:15
开关电源可电源输出纹波时是探头接电源示波器地接电源地,那么测地线纹波时是反过来接还是只将探头接电源地,示波器地悬空。(注:纹波测量是按正确方法进行的。)
2014-05-13 08:03:00
电源纹波定义电源纹波是电源性能最直观的表现,直流稳压电源一般是由交流电源经整流稳压等环节而形成的,不可避免地在直流稳压量中多少带有一些交流成份,这种叠加在直流稳压上的交流分量就称之为纹波。设置示波器
2022-01-03 07:56:06
示波器正确测量电源纹波电源纹波测试在电源质量检测中是很重要的一项参数,但是怎么准确的测量电源纹波却成了工程师心中的一道难题,到底怎么样才能攻破这个难题呢?其实,众里寻它千百度,暮然回首,方法就在
2021-12-31 06:07:46
有什么测量方法可以改善测得纹波结果吗?怎样才能精确地测量电源纹波?
2021-04-15 07:06:06
本文分享了一种如何才能精确地测量电源纹波的方法。
2021-04-15 06:10:46
2021-01-29 07:49:44
如何精确测量电源纹波
精确地测量电源纹波本身就是一门艺术。在图1所示的示例中,一名初级工程师完全错误地使用了一台示波器。他的第一个错
2009-10-08 07:59:16
908 本文简单地介绍开关电源产生纹波和噪声的原因和测量方法、测量装置、测量标准及减小纹波和噪声的措施。
纹波和噪声
2010-12-21 12:04:11
5295
介绍了一种有效抑制纹波的实现方法。并用实验结果表明,采用文中的方案可对DC/DC电源的输出纹波进行有效的抑制,可以改善供电设备的稳定性
2011-07-05 10:26:49
15021
开关电源的相关知识学习教材资料——开关电源纹波的几种抑制方法
2016-09-20 16:10:29
0 电源纹波测试在电源质量检测中是很重要的一项参数,但是怎么准确的测量电源纹波却成了工程师心中的一道难题,到底怎么样才能攻破这个难题呢?其实,众里寻它千百度,暮然回首,方法就在灯火阑珊处。
2016-12-13 09:16:25
4137
2016-12-13 11:50:11
1115 浅谈开关直流电源的纹波抑制问题
2017-02-08 01:28:19
10 电源纹波会干扰电子设备的正常工作,引起诸如计算机死机、数据处理出错及控制系统失灵等故障,给生产和科研酿成难以估量的损失,因此必须采取措施加以抑制。以下着重说明滤波电路对二极管反向恢复时间所产生的纹波
2017-11-02 09:48:04
15 开关电源纹波的产生 我们最终的目的是要把输出纹波降低到可以忍受的程度,达到这个目的最根本的解决方法就是要尽量避免纹波的产生,首先要清楚开关电源纹波的种类和产生原因。 随着SWITCH的开关,电感
2018-07-21 10:19:00
4396 纹波噪声是衡量电源的一个重要指标,一个好的电源必须要把输出纹波噪声控制在一个合理的范围内。但一般有哪些行之有效的降低纹波噪声的对策呢?下面我们抛砖引玉,简单讨论常用的八个方法。
2018-03-06 16:36:45
8720 。可以采用前级预稳压和变大DC/DC变换器闭环增益来压制。 低频纹波的约束方法 (1).加大输出低频滤波的电感,电容参数,让低频纹波降低到所需的指标。 (2).可采用前馈控制方法,来降低低频纹波分量。 二、开关电源之高频纹波 高
2021-03-14 09:38:17
1585 超高频谐振噪声的抑制方法 (1).可以通过软恢复特性二极管、电容小的开关管和减短布线长度等措施降低超高频谐振噪声。 五、开关电源之闭环调节控制引起的纹波噪声 开关电源都需要对输出电压进行闭环控制
2021-03-14 09:36:02
976 在应用电源模块常见的问题中,降低负载端的纹波噪声是大多数用户都关心的。那么模块的纹波噪声该如何降低?普科科技从纹波噪声的波形、测试方式、模块设计及应用的角度出发,阐述几种有效降低输出纹波噪声的方法
2021-04-25 14:43:57
2231
电源纹波测量系统设计与试验(开关电源技术的节能意义)-电子设计工程 2015年2月
电源纹波测量系统设计与试验
2021-09-29 12:45:06
12 原文来自知乎,侵删本文试图阐述开关电源设计与测试中的若干细节问题,这是一些比较容易被忽视的小细节。一、纹波的测量(一)、纹波的组成成分电源性能的最直观的表现是电源纹波,所谓电源的纹波就是指电源输出
2021-10-22 09:06:11
21 和LDO设备的性能。不同的测量方法可能导致测量结果不同。如何获得准确的纹波值成为纹波测量中最重要的部分。本设计重点介绍输出电压纹波测量的实用方法,以检验DC-DC电源转换器的...
2021-11-06 20:06:01
14 电源纹波是电源品质的重要指标之一,除了工程师外,普通用户也会关心纹波的大小。通常在实验室中示波器被用来测量电源纹波,但是具体操作流程存在随意性大,可复现性低等问题。接下来普科科技PRBTEK以实测
2021-12-07 11:38:42
2164
参考一文搞懂开关电源波纹的产生、测量及抑制开关电源纹波的产生上图是开关电源中最简单的拓扑结构-buck降压型电源。随着SWITCH的开关,电感L中的电流也是在输出电流的有效值上下波动的。所以在输出
2022-01-10 10:45:26
9 示波器正确测量电源纹波电源纹波测试在电源质量检测中是很重要的一项参数,但是怎么准确的测量电源纹波却成了工程师心中的一道难题,到底怎么样才能攻破这个难题呢?其实,众里寻它千百度,暮然回首,方法就在
2022-01-10 15:44:43
20 开关稳压电源非常关键的一个指标就是纹波,它主要是由开关变换的方式导致的,也因纹波的存在会影响到后续电路的工作,尤其是在对纹波比较敏感的场合下。如何正确测量开关电源纹波?如何有效抑制开关电源的纹波
2022-02-11 10:41:52
34 我们常见的电源有线性电源和开关电源,它们输出的直流电压是由交流电压经整流、滤波、稳压后得到的。由于滤波不干净,直流电平之上就会附着包含周期性与随机性成分的杂波信号,这就产生了纹波。在额定输出电压
2022-04-02 17:08:28
1416 很多人很迷惑。这篇文章提供了一个简单可靠的电源纹波的测试方法,这种测试方法的可复现性很好,并且不需要带宽很高的示波器和探头。 这篇文章适合用于测量开关型DC/DC转换器的输入以及输出纹波,包括电荷泵,但是不适用于低压差稳压器(LDO)。
2022-04-19 09:18:20
5769 在开关电源中,稳定直流信号中交流纹波的叠加通常都是工程师苦恼的问题,那么我们如何来减小和抑制纹波噪声呢?
2022-04-25 10:53:59
4257 在应用电源模块常见的问题中,降低负载端的纹波噪声是大多数用户都关心的。那么模块的纹波噪声该如何降低?普科科技从纹波噪声的波形、测试方式、模块设计及应用的角度出发,阐述几种有效降低输出纹波噪声的方法。
2022-07-22 11:01:58
2186
会出现纹波,那么我们来看一下利用示波器观察纹波的方法。 首先探头要选择合适的档位,如果电压比较大,或者对带宽要求比较高的情况下可使用X10档,普通情况下建议使用X1档,避免不必要的噪声衰减影响纹波的测量。同时,记得要将
2022-08-19 17:30:18
17840
2023-01-03 14:30:29
1535 纹波是一种复杂的杂波信号,它是围绕着输出的直流电压上下来回波动的周期性信号,但周期和振幅并不是定值,而是随着时间变化,并且不同电源的纹波波形也不一样。
2023-02-03 09:52:13
894 所以在制作电源的时候,我们都要考虑将纹波降低到百分之几以下,对纹波要求高的设备要考虑把纹波降低到更小。
2023-02-15 09:05:59
744 开关电源输出纹波成分主要包含两种:开关纹波和工频纹波。
2023-03-16 18:09:34
2528
测量纹波时候,需要注意的是:要清楚纹波的带宽上限,纹波为低频噪声,所以一般使用不超过纹波带宽上限太多的示波器。
2023-03-20 11:10:44
1251 电源抑制比又叫做电源纹波抑制比(power supply rejection ratio)简称PSRR。不少电源芯片手册中有此参数,比如LDO芯片,很多人在阅读LDO手册的时候忽略了此参数,其实这个
2023-04-24 12:57:43
3869
2023-05-02 17:24:00
1330
日前有用户反映其现场测量开关电源输出纹波噪声峰峰值达600mV以上,严重超出规格。经过详细沟通后确认用户现场纹波噪声测试方法与我们产品的使用手册内推荐纹波测量方法存在明显差异导致。一旦纹波噪声测量方法不当,很容易导致用户误认为电源输出纹波噪声测量结果超标,给用户带来不必要的困扰和时间精力等损失。
2023-06-07 17:49:54
2251
引言:DC-DC在其输出电压中包含纹波和开关噪声,因此它们不适合作为需要精确输入电压的应用(例如传感器)的电源。一般对策包括将LDO连接到DC-DC的输出,以抑制纹波和开关噪声,但在包括负载
2023-10-18 16:18:55
597
开关电源纹波的产生、测量及抑制方法 开关电源是一种高效可靠的电源,其具有小体积、轻质量、高效率和稳定性好等优点,因此广泛应用于各种电子设备中。但是,随着科技的不断发展,开关电源纹波问题也愈加凸显
2023-10-24 10:20:08
600 开关电源低频纹波抑制的几种常用的方法 开关电源是当今电子设备中应用最广泛的一种电源类型。由于其高效率、小体积、重量轻等特点,在电子领域中有着非常重要的地位。但是,由于电源电容、电感等元件的存在
2023-10-26 11:38:25
818 五种纹波噪声。这种噪声会对电路稳定性、噪声抑制、射频干扰等方面产生很大影响,因此必须加以抑制。本文将介绍开关电源的五种纹波噪声以及抑制的方法。 一、电源线传输噪声 电源线传输噪声是指开关电源输出时通过电路中的电源线
2023-11-06 10:13:22
598 电子发烧友网站提供《开关电源输出纹波抑制的几种方法.doc》资料免费下载
2023-11-15 09:11:54
0 非常重要。因此,准确测量纹波电压对于保证设备的工作稳定性和性能是至关重要的。 测量变频电源的纹波电压的方法有很多种,本文将介绍其中几种常见的方法。 1. 示波器法 示波器法是一种直接测量纹波电压的方法。示波器可以将
2023-11-16 14:27:56
552 如何抑制开关电源的输出纹波?
2023-12-05 16:42:08
227
对于电源的纹波你知道多少?如何测量又是如何抑制它呢? 电源的纹波是指电源输出的电压或电流中存在的周期性波动。它通常由电源本身的设计或工作方式引起,对于一些需要高稳定性的应用而言,纹波可能会带来不利
2023-11-29 11:35:19
539
