电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源> Vicor将在WCX 2024(2024年国际汽车设计工程展)上展示适用于48V区域架构的模块化电源转换解决方案
收藏
查看更多
解读分散式48V架构汽车电源系统方案
,以提高内燃机的燃油效率并减少CO2排放。电气化选择很多,但是大多数制造商都选择48V轻度混合动力系统,而不是完整的混合动力总成。在轻度混合动力系统中,除了传统的12V蓄电池外,还增加了48V蓄电池。 这样可将功率容量提高四倍,可用于较重的负载,例如空调和催化转化器。为了提高车辆
2021-01-25 15:33:323381
为 AI 处理器集群供电Vicor
Vicor 48V 直接至负载(《1V)分比式架构(FPA™) 与常见的 48V 中间总线架构(IBA)不同,IBA 还是传统的由一个中间母线转换器和多相 PoL 稳压器组成。
2022-03-01 15:53:471064
Vicor将在慕尼黑上海电子展展示48V 电源组件解决方案
由于数据中心以及汽车电源系统用电量的激增,原有的12V解决方案已经不能满足市场需求,48V解决方案应运而生。
2019-03-13 13:40:21959
Vicor在2022底特律国际汽车计工程展(WCX)上为xEV呈现最高功率密度的汽车解决方案
Vicor展示针对三大电气化主题提供了创新的模块化解决方案,不仅可简化电源系统设计,而且还可提高可扩展性和灵活性。
2022-03-29 11:08:51666
2017 Vicor 上海电源技术研讨会 邀您参会
(周四)下午会议地点:上海华亭宾馆三楼荟景厅关于Vicor Vicor公司设计、制造和销售模块化功率元件,这些电源转换解决方案产品广泛应用于航空航天、国防、高性能计算机、工业设备和自动、电信、网络
2017-02-21 13:49:06
202411月12-15日慕尼黑电子元器件博览会
展示结构清晰,范围涵盖电子行业产业链,包括领域内的创新产品、前沿科技及个性解决方案。各大板块互联互通,多元展示将吸引更多参与者莅临,打造一站式展会平台! 2024慕尼黑国际电子元器件博览会
2023-05-05 09:00:50
2024工业行业转型展望
,并日益成为工业流程不可或缺的一部分。机器智能的提升使企业能够更有效地分析大数据,优化决策过程并开发创新的解决方案。行业专家预测,到2024底,人工智能将在预测性维护、质量控制甚至定制产品设计等领域
2024-02-23 16:55:32
2024新品|紫光同创盘古系列FPGA开发板套件,100%国产方案
专业厂商紫光同创生态合作伙伴,小眼睛科技一直深耕FPGA产品和解决方案,基于紫光同创器件,推出100%国产高性能盘古系列FPGA方案和开发套件,为客户提供专业且高效的FPGA产品和服务支持。 2024
2023-12-28 14:18:28
48-V汽车应用中隔离的需求
为今天的汽车设计是一种平衡行为。在满足日益严格的排放标准和为越来越多的车载系统和小工具提供动力之间,需为当今的车辆提供高功率,以获得高效率。为实现效率和功率的融合,工程师更加依赖于将48V电力运行
2022-11-09 06:37:16
48V汽车应用对电流隔离有什么要求?
48V汽车应用中对隔离的需求持续增长。这是一种紧凑、高效、稳健、低噪声的方法,可通过CAN接口隔离48V系统。
2019-08-09 07:25:39
48V电源的PCB设计注意事项
面做亮铜处理3. 保险管在丝印层要加标识:如 125V/12A 注释:125V表示电压 12A表示电流4. 电源砖的PIN最好采用花焊盘连接5. 48V区域的参考平面只能是RTN,不准有GND
2017-07-06 17:10:30
48V供电电压和31V输出电压的40W同步降压转换
描述 PMP10035 是输入电压为 48V、输出电压为 31V 的同步降压转换器。由于仅使用陶瓷电容器,此设计适用于汽车应用(48V 总线)。在开关频率为 400kHz 时,满载效率大于 96
2019-01-02 16:03:33
48V分布式电源架构介绍
汽车电气化时代到来已是一个不争的事实,不过怎么实现却是众说纷纭:纯电动(EV)、混合动力(HEV)、插电式混合动力(PHEV)、48V轻混动力(MHEV)和重混动力(HEV),还有燃料电池,不一而足
2021-01-28 07:09:56
48V电信模块的低成本替代方案
DN261芯片组为48V电信模块提供低成本替代方案
2019-07-05 11:42:06
48V转12V电源芯片,48V转15V电源芯片电路图
48V电源48V电瓶车电压如48V-60V等,需要降压到12V的温度电压,或者48V降压到15V的稳定电压,输出电流的大小也取决了不同的电源管理芯片。 48V转12V48V转15V方案只推荐一
2020-11-12 14:30:08
48V转24V48V转20V降压芯片,外围简单大电流电路图
,15V等可调输出。输出电流0.6A;PW2902输入8V-90V,输出5V,12V,15V-30V等可调输出,输出电流2APW2153输入8V-150V,输出5V,12V,15V-30V可调输出,外置MOS,最大输出电流10A。适用于5V3A,12V10A输出等大电流。
2020-11-12 13:42:27
48v电源电路图
想做一个48V转换5V.24V.的开关电源谁有电路图麻烦给发一份
2009-02-06 19:54:56
Vicor研发创新电源模块技术?
Vicor是全球领先的云计算和大功率计算企业。由于其小而巧的功率模块Vicor电源模块进入国际高知名、高效率电源模块行业。2019在Odcc峰会上,Vicor展示了从AC和HVDC到48V
2019-11-29 09:02:56
Vicor高密度合封电源助力安徽人工智能大时代处理器实现更高可靠的性能
将于 2017 8 月在中国北京召开的开放数据中心峰会(ODCC)推出  Vicor 公司今日宣布推出适用于高性能、大电流 CPU/GPU/ASIC(“XPU”)处理器合封的模块化电流倍增器
2017-09-08 10:24:56
模块化汽车参考系统付诸行动
能够联接至任何我们的合作伙伴平台,甚至能够联接至我们的DevWear平台,这使我们能捕获数据用于后处理,以分析和了解如何能改进传感器的调谐及图像质量。最近,我们将模块化汽车参考系统从实验室设置带到了真实世界中,此视频展示的是MARS在道路上的成像能力。
2018-10-29 08:47:38
汽车48V电源或将成现实?
电机。简化的48 V架构– P0系统为制备12/48 V电源架构系统用于汽车中,安森美半导体正着手大量48V系统方案,针对12/48 V DC -DC转换器以及增加48V负载数的方案。我们的80
2018-10-31 08:45:07
汽车电源抛弃12V选择48V的原因是什么
汽车电源为何抛弃12V选择48V
2020-12-08 06:07:06
汽车电源的设计的难题及解决方案
LM5175-Q1控制器设计四开关同步降压-升压转换器,以输出严格稳压的12V电源轨。这种方法适用于发动机管理单元(EMU)和其他重要的汽车功能,这些功能要求即使在最严重的电池电压瞬变期间,负载也必须保持通电而
2020-06-20 07:00:00
适用于 12V/48V 汽车系统的双向直流/直流转换器参考设计
`描述TIDA-01168 参考设计是一款四相、双向直流/直流转换器开发平台,适用于 12V/48V 汽车系统。此系统使用两个 LM5170-Q1 电流控制器和一个 TMS320F28027F
2019-01-23 11:44:09
适用于50A、100A和200A应用的模块化电池测试仪参考设计
的单相控制器。高电流设备使用多相控制器,且随着电流容量的增加,也会增加相数(以及组件的尺寸和成本)。TI的适用于50A、100A和200A应用的模块化电池测试仪参考设计使用50A和100A电池测试
2022-11-09 06:47:09
适用于48V汽车应用的三相无刷直流电机驱动器参考设计
描述TIDA-00281 是适用于 48V 汽车应用的三相无刷直流 (BLDC) 电机驱动器。该板旨在驱动 1kW 范围内的电机,可应对高达 30A 的电流。此设计采用了与 C2000
2022-09-27 07:55:21
适用于48V汽车电池的汽车的参考设计TIDA-01344技术资料下载
描述TIDA-01344 参考设计是一种 24W、汽车 48V 电池前端电源,可在宽输入范围为 10V 到 80V 直流电压(瞬态电压高达 100V,符合 LV148 标准)的情况下生成 12V
2018-07-13 00:11:50
适用于汽车辅助摄像机模块的紧凑型电源和串行器解决方案
! 现在,咱们就先来看看“汽车电子参考设计”的第5期有什么好的推荐吧! 了解更多,点击此处获取本参考设计的原文介绍。 设计概述PMP9351 是一种适用于汽车辅助摄像机模块的紧凑型电源和串行器解决方案,采用 OmniVision 图像传感器 OV10635。此参考板有两个 LMR22007 同步降压稳压器,提供两个 3…
2022-11-22 06:04:32
适用于CC3200 SimpleLink Wi-Fi的经济高效小型电源解决方案
。主要特色适用于噪声敏感型系统的电源管理解决方案,含无线功能。通过 5V 电源轨(如电池、USB 连接器、同轴电缆供电)提供 3.3V 稳定电源。负载待机期间的接地电流较低(典型值为 50μA)。在
2018-11-12 16:59:09
适用于DB32,DB20和DB13的电源解决方案
适用于DB32,DB20和DB13的电源解决方案Vid_3.3V电源使用LTC1422,LTC1422是一个8引脚热插拔控制器,可将外部外设安全插入器件托架插槽
2020-06-08 13:08:29
适用于iMX7处理器的的小巧高效完整电源解决方案
描述适用于 NXP™ IMX7 系列应用处理器的高效灵活的小尺寸电源参考设计展示适用于 iMX7 处理器的完整电源解决方案。这个简单的解决方案仅使用 5 个直流/直流转换器和一个序列发生器 IC
2018-12-28 11:50:55
适用于宽输入电压范围汽车ADAS应用的多输出电源参考设计
2.1MHzEMI 性能优化布局适用于所有开关转换器的单个差分滤波器4.5V 至 20V 宽输入电压范围 - 支持冷启动情况
2022-09-26 08:02:32
适用于患者监测系统的解决方案
适用于患者监测系统的潜在解决方案
2021-02-26 07:29:46
ADI 6大产品解决方案,铺就48V/12V双电池汽车系统演进路线
的『2018第三届汽车48V系统技术论坛』,ADI公司电源产品中国区市场总监梁再信(Lorry)向参会车厂、零部件供应商展示了ADI 公司可用于汽车48V系统的产品,包括——*用于48V和12V系统电池
2018-10-30 11:38:59
BCM将高压电池转换为SELV系统
,车辆电源架构必须足够灵活以适应新的子系统,同时仍要优化所有必需布线的重量和成本。理想的解决方案是在物理上尽可能扩展48V的分布,并仅在需要的地方和时间将其转换为12V的传统需求。由于LV148规范
2020-09-05 16:22:50
LT3590的典型应用是固定频率降压模式转换器,设计用于48V DC电源驱动多达10个串联LED
LT3590的典型应用是固定频率降压模式转换器,专门设计用于48V DC电源驱动多达10个串联LED。 LED串联连接可提供高达50mA的相同LED电流,从而实现均匀的亮度,无需镇流电阻。固定频率,电流模式架构可在宽输入电压和输出电压范围内稳定工作
2019-09-04 08:45:37
ST是否提供3-Ph BLDC 1KW,48V解决方案
是否有现成的48V,1KW三相霍尔传感器BLDC解决方案?以上来自于谷歌翻译以下为原文 Is there any ready made 48V, 1KW 3-Phase hall sensor based BLDC Solution?
2019-06-03 15:29:56
TI四相双向汽车12V/48V电源系统参考设计
48V输入电压范围24V-54V,具有反极性,过流和过压以及超温保护,多相可升级选择,输出功率2kW,效率97%,主要用在12V/48V汽车电源分配,超级电容或电池备份电源转换器。本文介绍了
2018-10-22 15:41:19
TPS2024B-TPS2024B-TPS2024B
`Tektronix/泰克TPS2024B 隔离通道示波器TPS2024B Tektronix/泰克TPS2024B 隔离通道示波器TPS2024BTPS2000系列产品型号:型号带宽采样率记录长度
2017-12-19 15:09:09
[一周推荐] 峰值效率接近93% 隔离稳压DC-DC转换
模块化的DCM 3623转换器和下游的DC-DC产品支持高效的功率分配,提供卓越的电力系统性能,并将各种未稳压电源连接到负载点。DCM3623适用于各种应用,包括可在72和110VDC标称系统内
2018-08-06 10:33:03
上海国际照明为您提供LED精良解决方案
的,2018上海国际照明于20189月于20189月3-5日在上海新国际博览中心开幕,展会将聚焦多个类别,为房地产开发商、照明设计师、工程师等项目决策人提供照明的精良解决方案,为照明企业拓展工程项目机遇
2018-02-28 10:10:17
汽车摄像头模块中图像传感器提供电源解决方案的参考设计
4.5V 到 50V 之间,适用于 12V 汽车电池电源。滤波板旨在启用同轴电缆供电配置,可通过一根电缆传输电源和 FPD-Link III 信号。两个电路板还提供输入线滤波器选项,以便在不需
2018-07-24 08:39:20
为什么要开发模块化的软件架构
全球设计和新产品开发的快速发展,测试管理者和测试工程师在开发测试系统时具有了新机会,这极大加速了产品开发周期。测试系统的开发方式由利用专用、即用型(turnkey)测试系统,转为创建模块化测试架构
2019-08-12 08:06:42
低IQ理想二极管控制器适用于汽车和电信电源解决方案
具有反向输入保护的低IQ理想二极管控制器,适用于汽车和电信电源解决方案
2019-07-12 17:19:28
关于48v转12V电源模块
有没有懂电源模块的大佬,急需一个DC-DC的模块原理图。48V转12v电源模块。输出电流在1A左右就可以了。
2021-03-16 13:59:41
具有GaN的汽车降压/反向升压转换器是如何实现高效48V配电的?
的需求,以及电动助力转向、电动增压、真空泵和水泵等负载的需求。  与传统的 12 V 汽车电源标准相比,48 V 配电可提供四倍的电力,而不会增加电缆厚度、重量和成本。到 2025 ,全球每 10
2023-02-21 15:57:35
具有隔离功能的 -48V 电信电流/电压/功率感应
`描述这项经过验证的设计可准确测量承载 -48V 的总线上的电流、电压和功率,且能够利用 I²C 兼容接口提供相应数据。此设计适用于电信应用,因为最常见的电信设备均由此负电源电压供电。它
2015-05-11 14:39:55
分区电子电气架构如何支持软件定义汽车
厂商提供富有吸引力的新商机,吸引更熟悉支持签约功能的一代用户。从本质讲,交通出行逐渐成为服务增强用户体验,受到网络解决方案、MCU和PMIC等前沿解决方案的支持。以太网是下一代汽车架构中必不可少的技术
2023-02-23 14:43:21
单片机为什么需要模块化设计整体架构
为什么需要模块化设计整体架构?怎样去设合计模块化架构?如何拆分模块
2021-10-20 07:28:11
印度国际自动
2018 第十三届印度国际自动展览会12th International Automation Exhibition & conference 展会名称: 第十三届印度国际自动展会
2018-03-02 11:06:23
双向DC/DC电源该走哪条路?
。混动汽车具有再生制动功能,它存储这一能量用于在加速期间提供所需的额外能量。EV/HEV双电压系统具有12V48V电池,需要双向DC/DC转换。图3:一款48V至12V双向DC/DC转换器(图片由
2018-10-12 16:45:26
各种ADAS处理器的的汽车电源解决方案包括BOM及层图
描述该 TI 参考设计为各种 ADAS 处理器提供可广泛应用的汽车电源解决方案(重点针对前后摄像头应用)。该设计支持 4V48V 的输入范围,通过分立式组件提供通用电源轨,这增加了
2018-09-26 08:37:58
在GaN解决方案门户查看TI完整的GaN直流/直流转换产品组合
的氮化镓(GaN)直流/直流解决方案去除了中间母线直流/直流转换级,设计师可以在单级中将48V电压降至更低的输出电压。去除中间母线直流/直流转换器使得功率密度和系统成本显着增加,同时提高了可靠性。与硅
2019-07-29 04:45:02
大量回收TDS2024C-TDS2024C-TDS2024C说明书
分析仪|回收网络分析仪|回收光谱仪及光模块|仪器附件和校准件等...。公司从事二手仪器回收多年,在北京、天津、上海、苏洲、杭洲、青岛、深圳、广洲,东莞等二手行业中享有好的信誉,上门高价回收各类二手仪器!大量回收TDS2024C-TDS2024C-TDS2024C说明书
2018-11-20 08:45:59
如何提高48V配电性能?
提高48V配电性能的方法有哪些分比式电源架构
2020-11-23 14:29:09
如何采用GaN实现48V至POL单级转换
的氮化镓(GaN)直流/直流解决方案去除了中间母线直流/直流转换级,设计师可以在单级中将48V电压降至更低的输出电压。去除中间母线直流/直流转换器使得功率密度和系统成本显着增加…
2022-11-15 07:01:49
安森美半导体大力用于汽车功能电子方案的扩展汽车认证的器件
快速增长的电动汽车市场,安森美半导体推出了许多IGBT、低中高压MOSFET、高压整流器、汽车模块和数字隔离栅极驱动器以及一个用于48V系统的80 V 和100V MOSFET。最新增加到汽车电源
2018-10-25 08:53:48
将基站的GND连接到产品48V,基站48v连接到产品GND上面可行吗?
各位大大,公司产品电源部分目前使用的是+48V--12V电源模块。现在想用到基站里面,了解到基站里面都是-48V电源。那么将 基站的GND---连接到---产品48V,基站-48v---连接到----产品GND 上面。这样的连接方法是否可行?有什么需要注意的事情没有?
2019-09-24 01:43:45
用于教学方案的USB模块化仪器,你想知道的都在这
求大神详细介绍一下应用于教学方案的USB模块化仪器
2021-04-14 06:41:58
开启万物智能:意法半导体携最新的解决方案和生态系统产品亮相2018世界移动大会-上海
居世界领先水平。本次2018世界移动大会-上海,意法半导体将展示最新的支持手机支付、移动交通支付和移动安全的NFC解决方案适用于手机、可穿戴设备、笔记本/平板电脑和物联网eSIM解决方案;基于ST25
2018-06-28 10:59:23
承载-48V电信电流/电压/功率测量设计包括BOM及框图
描述 这项经过验证的设计可准确测量承载 -48V 的总线上的电流、电压和功率,且能够利用 I²C 兼容接口提供相应数据。此设计适用于电信应用,因为最常见的电信设备均由此负电源电压供电。它
2018-10-10 09:11:33
新一代新能源汽车48V技术方案
技术解决方案48V BRS系统相比传统内燃机汽车主要新增48V 助力回收电机(BRM, Boost Recuperation Machine),48V/12V直流功率转换器(PCU,Power
2016-07-28 14:13:53
新能源车的48V轻混动系统
陌生。从平民汽车到高端豪车,几乎都有48V的影子;比如全新奥迪A8、奥迪A6、福克斯RS、第八代高尔夫以及国产的吉利博瑞GE等等车型都采用了48V轻混。那么接下来我们就来了解一下所谓的48V到底是
2019-05-10 01:06:55
有什么模块化60-100个通道的电源解决方案吗?
我需要60-100个通道的电源。恒流源,100 mA,每通道10V。那有什么模块化解决方案吗?谢谢 以上来自于谷歌翻译 以下为原文I need power source for 60-100
2019-08-02 13:43:14
有没有弱混汽车48V BMS资料
有没有弱混汽车48V BMS资料
2016-06-17 14:09:25
构建一个模块化48v电池系统
描述使用 21700 锂离子电池的 48v 电池模块该项目旨在构建一个模块化 48v 电池系统,使用 PCB 和用于 21700 电池的市售电池座。您将需要以下组件来完成它。5x PCB 板(下载
2022-09-01 06:45:08
求一种48V转12V48V转15V方案
48V电源48V电瓶车电压如48V-60V等,需要降压到12V的温度电压,或者48V降压到15V的稳定电压,输出电流的大小也取决了不同的电源管理芯片。48V转12V48V转15V方案只推荐一个
2021-12-27 07:39:36
现代FPGA的电源需求及解决方案
的能力。模块化 PoL 解决方案Aimtec 的 AMSRLx-NZ 系列是现代 PoL 的一个很好的例子。小型、高效的 6、10 和 16A 器件适用于许多应用,包括电信、计算机网络、5G 通信、工作站
2020-05-12 07:00:00
能从48V直接降压到3.3V吗?
。我们还是围绕主题谈吧,在高耐压DC/DC转换器的基础,请您谈一下与汽车48V混合动力系统之间的关联。48V混合动力系统之所以备受瞩目,是因为与以往的12V系统相比燃油经济性更优异。该系统中48V
2018-08-15 10:05:33
能从48V直接降压到3.3V吗?
关注。-明白了。我们还是围绕主题谈吧,在高耐压DC/DC转换器的基础,请您谈一下与汽车48V混合动力系统之间的关联。48V混合动力系统之所以备受瞩目,是因为与以往的12V系统相比燃油经济性更优异。该系
2018-12-03 14:45:31
通信电源为甚是-48V
问题:通信电源为甚是-48V
2019-03-13 12:30:19
采用两级电源架构方案提升 48V 配电系统功率密度
为一种两级转换方案,相比于既有的数据中心解决方案,具有更高效率、更低成本和可调性优势。第一级首先将VIN 电源 (48V)分布至整个板,然后降压至可变的中间电压值,通常为 5-8V。在
2021-05-26 19:13:52
针对汽车摄像机模块中图像传感器的电源解决方案
2022-09-26 07:58:06
48V总线的路灯电路及解决方案
48V总线的路灯电路及解决方案 采用LM3402/4/6HV 芯片于48V(或以上)总线的 LED 路灯的主要好处• 高输入电压
2010-03-05 12:06:552706
Vicor最新电源系统设计工具从电源到负载点配置模块化电源系统解决方案
  2016 年5月10日,美国麻萨诸塞州安多弗讯—Vicor公司(NASDAQ股票交易代号:VICR)日前宣布推出其最新电源系统设计工具在线设计工具,为系统设计人员架构和优化使用Vicor电源组件设计方法及高性能电源组件的端对端电源系统带来了前所未有的高灵活性。
2016-05-11 11:43:09909
Vicor面向数据中心和汽车应用发布双向48V/12V NBM转换
Vicor将在2018德国纽伦堡 PCIM 大会上展示全新非隔离式母线转换模块 2018年6月5日,德国纽伦堡讯 日前,Vicor 公司(NASDAQ 股票交易代號:VICR)宣布面向数据中心
2018-06-05 23:18:311094
Vicor48V及AI处理器最新模块化电源解决方案亮相 2018 ODCC 峰会
Vicor 将出席于 10 月 16 日及至17 日在北京举行的中国领先的数据中心活动 — 开放式数据中心委员会 (ODCC) 峰会,展示其面向 48V 机架配电架构及高级人工智能 (AI) 处理器的最新模块化电源解决方案
2018-09-19 13:16:004669
Vicor 将出席2018年汽车48V电源及电气化系统论坛
Vicor 应用工程总监 Paul Yeaman 将讨论与传统电源转换器设计相比,高级电源架构及创新封装为混合动力车、纯电动车以及自动驾驶汽车带来的优势。
2018-09-29 12:38:045368
vicor携三相48V48V直接至负载AI电源解决方案亮相2018 ODCC峰会
Vicor 将在展会上展出 Vicor 三相 48V48V 直接至负载的 AI 电源解决方案,以及液冷和浸冷等高级散热技术。
2018-10-11 11:07:535393
Vishay带来全新解决方案亮相ACR汽车48V系统技术论坛
最新上市的适用于 48V 的技术方案以及相关参考设计,致力为汽车行业添砖加瓦。 Part 1 Vishay 展出了什
2021-05-17 16:57:371931
瑞萨48V测试环境解决方案适用于新能源汽车系统
在动力总成电气化的各种变化中,轻型混合动力(MHEV)市场预计将在未来以高速率增长,因为48V电源网络的实施将具有显著的成本效益。另一方面,增加的48V电源网络也要求对其ECU设计和安装
2021-06-16 16:35:001915
适用于12V_48V 汽车系统的双向直流_直流 转换器参考设计
适用于12V_48V 汽车系统的双向直流_直流 转换器参考设计(电源均流)-适用于12V_48V 汽车系统的双向直流_直流 转换器参考设计
2021-07-26 14:20:1327
简化数据中心的48V至12V电源转换
的12V电源轨,并提出了一种多相、交错式、耦合电感的48V至12V降压转换解决方案,该解决方案紧凑、高效且经济高效。
2022-12-15 16:13:052649
Vicor 将在 2023 WCX展示适用于 xEV 的高性能模块化电源转换解决方案
可扩展的高密度模块化电源系统解决电气化电源转换难题 随着汽车产业迅速向电压及功率要求更高的全电动汽车发展,电源系统设计工程师正在寻找高密度、轻量级并且能跨平台扩展的电源转换解决方案。   Vicor
2023-04-12 14:08:21330
Qorvo®将在CES 2024展示面向智能家居的连接、保护与电源技术
CES 2024盛会来袭 12月12日,全球领先的连接和电源解决方案供应商Qorvo (纳斯达克代码: QRVO)宣布将在CES2024 (#CES2024) 展示其最新的物联网(IoT)、智能家居
2023-12-12 15:55:03237
12月12日,全球领先的连接和电源解决方案供应商Qorvo® (纳斯达克代码: QRVO)宣布将在CES®2024 (#CES2024) 展示其最新的物联网(IoT)、智能家居、5G、Wi-Fi、超宽带(UWB)、触控传感器和电源产品。
2023-12-12 15:55:26321
高通在CES 2024展示汽车领域最新技术和产品
2024年的国际消费电子展(CES 2024)上,高通技术公司展示了其在汽车领域的最新技术和产品,其中最引人注目的就是骁龙数字底盘平台。
2024-01-11 14:57:02348
汽车显示解决方案供应商伟世通亮相CES 2024
领先的汽车显示解决方案供应商伟世通公司(Visteon)在2024国际消费电子展(CES)展示其创新的产品组合。伟世通一直致力于推动汽车行业的进步,此次展出的产品充分体现了这一承诺。
2024-01-15 15:40:15168
三星半导体展示汽车、AI和元宇宙应用解决方案
在CES 2024上,三星半导体再次展现了其卓越的创新能力和广泛的产品布局。突破了图形处理和网络连接等领域的界限,三星展出了一系列适用于汽车、AI、元宇宙等应用的解决方案
2024-01-23 16:07:38280
罗德与施瓦茨在MWC 2024展示Wi-Fi 7多通道单盒测试解决方案
应对日益增长的复杂性。为了满足这一挑战,罗德与施瓦茨(简称“R&S”)宣布将在2024年世界移动通信大会(MWC2024)上展示其最新的Wi-Fi 7研发和生产测试解决方案
2024-02-26 10:57:59349
亨通在MWC 2024展示先进技术和产品解决方案
)、通信基站电源等领域的最新技术成果和产品解决方案。此次展示不仅凸显了亨通在高端光模块设计与制造方面的领先实力,还体现了其在推动全球通信网络绿色化、高效化方面的坚定决心。
2024-03-06 10:03:23162
Vicor48V供电架构可以支持12V系统
使用所有可靠的传统12V设备,同时为未来的48V汽车做好规划。   新的 48V 汽车不需要单独的 12V 电池来为低压系统供电 电源模块供应商Vicor公司指出,汽车制造商可以在汽车中获得48V电源系统的优势,而无需立即更换目前汽车中使用的诸多常见的12V设备。   特斯拉全
2024-03-26 13:50:1773
品英Pickering将在2024年电子设计创新大会展示最新用于电子测试与验证的模块化信号开关与仿真产品
日参加2024年电子设计创新大会(EDICON China),并展示用于电子测试与验证的新型模块化信号开关与仿真产品。作为英国Pickering集团全资子公司,以及自动测试领域的开关专家--品英仪器(北京)有限公司的专家们期待您莅临i5展位参观、交流和指导。   电子设计创新大会是自2013年开始
2024-04-01 09:32:5828
品英Pickering将于2024年4月9日到10日参加2024年电子设计创新大会
易部署、高性能的电子测试/验证系统的领先制造商与服务商,品英Pickering将于2024年4月9日到10日参加2024年电子设计创新大会(EDICON China),并展示用于电子测试与验证的新型模块化信号开关与仿真产品。
2024-04-01 16:51:46364
已全部加载完成
