1uA电源DC-DC LDO三端稳压IC 不发烫解决方案
2020-12-30 06:08:25
请问知道输入/输出电压需求,怎么选择DC-DC/LDO芯片,怎么判定输入电流在满足容耗的范围?
2018-03-20 16:01:56
一、DC-DC与LDO的区别LDO低压差线性稳压器(low dropout voltage regulator),仅能使用在降压应用中。也就是输出电压必需小于输入电压。优点:稳定性好,负载响应快
2021-11-16 06:53:25
LDO电路(Low Dropout Regulaor),全名低压差线性稳压器。基本特点是:输入和输出电流相等。该电路优点是输出信号干净,噪声小。缺点主要为不能升压,不能承受大压差(压差大会造成来不及散热)。DC-DC电路:电源适配器:...
2021-11-17 06:16:54
boost,降压型buck和升降压型buck-boost。本文只讲述Buck型DC-DC,并用DC-DC简称Buck。跟LDO相比,DC-DC的效率非常,功率大,但复杂度,成本也高一些。1 DC-DC基本原理1.1 输出电压如下图,一个典型的DC-DC Buck电路如左上角图示。当NMOS管Q1导
2021-11-17 07:32:50
前言DC-DC变换器的应用场景为:移动电子设备供电。其中包括,DC/DC开关电源与LDO线性电源。高兴LED电源。功率优化器。如功率跟踪器。与高频变压器结合。分类主要分为隔离性与非隔离型,其中从
2021-11-17 06:54:16
给单片机供电的电路经常见到DC-DC 和 LDO 两种供电方式,这两个选型上有什么规律吗,各有什么样的优缺点
2023-11-01 06:43:53
直流电分为两大类:线性电源和开关电源。 在实际应用中,总会需要同时用到多个直流电压,这是需要用到电源芯片实现电压的转换。DC-DC和LDO都可以实现电压的转换,但是二者实现电压转换的方式则有
2021-11-11 09:00:25
DC-DC和LDO有什么不同 DC/DC:直流电压转直流电压。严格来讲,LDO也是DC/DC的一种,但目前DC/DC多指开关电源。具有很多种拓朴结构,如BUCK,BOOST等
2009-11-14 09:34:11
在开头先说明一个关系:LDO严格来讲DC-DC也是DCDC的一种,但目前大家更愿意把开关电源叫做DC-DC一、电源分类a.一次电源:AC-DC从电网取电经高压整流滤波得直流电压,供次级电源使用,功率
2021-11-16 06:58:48
DC-DC文章概述1、工作模式(PWM/PFM),负载高于是100MA采用PWM模式.2、DC-DC工作原理3、同步或异步4、开关频率5、功率器件的损耗6、电感的选型7、基准电压Vref(0.6V)8、DC-DC降压(升压)电路仿真
2012-08-29 22:25:36
请问DC-DC开关电源中电感起什么作用?电感值应该如何取?
2016-03-17 20:38:00
DC-DC电源模块,其他参数大致相同。想问下,外壳材料:Non-conductive Plastic(不导电塑料)和Copper(铜)。两者对DC-DC电源模块有什么影响,是否对电磁干扰有所影响?
2019-12-30 15:38:22
DC-DC电源注意事项DC-DC电源布线
2021-02-23 07:57:45
DC-DC电源是什么?DC-DC电路中的电流流向是怎样的?PCB布线中接地的方法是什么?
2021-09-30 06:26:32
DC-DC 的电路比 LDO 会复杂很多,噪声也更大,布局和 layout 要求更高,layout 的好坏直接影响 DC-DC 的性能,所以了解 DC-DC 的 layout 至关重要。文章目录1.
2021-11-16 08:17:58
什么是DC-DC转换器?线性及开关式稳压器的性能有什么区别呢?
2021-11-04 08:01:50
DC-DC转换器和AC-DC转换器的区别图及功能介绍,方便大家参考。DC/DC转换器是一种将DC(直流)转换为DC(直流)的元件,具体是指利用DC(直流)转换电压的元件。 IC等电子元件各自的工作电压范围
2021-11-17 06:24:47
自己做了一个DC-DC转换器,用的是LM2596,输入是12V,输出是5V。这个模块要为后端电路供电,后端电路所需功率是7.5W,为了使效率更高,我就想使DC-DC模块的输出功率接近7.5W。那么我
2018-05-18 12:28:32
DC-DC降压模块,之前工作正常,今天不知怎么回事,不带负载时,电压正常,一带负载,电压就降很低,这是什么原因?
2018-08-15 19:22:49
,或者是两者结合使用,都是要看具体应用的。 就像手机的电源管理芯片,它里面是3种都用的(LDO,DC-DC,Chargepump),分别向不同的功能模块提供电压。 DC/DC和LDO区别及选型 在
2021-01-28 17:14:15
DC/DC多指开关电源。 具有很多种拓朴结构,如BUCK,BOOST。等。。 优点:效率高,输入电压范围较宽。 缺点:负载响应比LDO差,输出纹波比LDO大。 DC / DC 和 LDO的区别
2018-10-23 16:10:19
DC-DC和LDO都是电源芯片,两者差异很大,用法也不同,这篇博客讲述LDO和DC-DC的一些差异,帮助更好的认识LDO和DC-DC并进行选型。
2021-01-22 07:06:58
的DCDC了,应为从上面的原理可以知道,LDO的输入电流基本上是等于输出电流的,如果压降太大,耗在LDO上能量太大,效率不高。 DC-DC转换器包括升压、降压、升/降压和反相等电路。DC-DC转换器
2018-08-17 01:17:39
电压不是很接近,就要考虑用开关型的DCDC了,应为从上面的原理可以知道,LDO的输入电流基本上是等于输出电流的,如果压降太大,耗在LDO上能量太大,效率不高。 DC-DC转换器包括升压、降压、升
2018-10-18 09:38:05
LDODC-DC 工作原理串联调整管控制Vout通过对开关管的高频控制 效率效率较低,主要由于调整管消耗,稳定性好效率较高,输入电压范围较宽。 纹波纹波较小,效果较好,负载响应快纹波比较大,负载响应
2021-11-17 07:35:32
LDO与DC-DC
2021-10-29 07:01:02
首先说明下这篇文章适合于对电源技术浅尝辄止的初学者,之所说适合是因为包括很多专业技术人员,在入门电源技术之初,基本都会陷入诸如“LDO与DC-DC区别”、“LDO与DC-DC在选型上该如...
2021-11-17 06:29:28
编写版本:V1.0LDO与DC/DC对比根据上文LDO与DC/DC参数选型描述1.优劣势对比LDO优点:外围器件少,电路简单,成本低,负载响应快,输出纹波小,噪音小。DC/DC优点:转换效率高
2021-11-16 08:17:22
LDO简述原理低压差线性稳压器的主要参数LDO与DC/DC对比
2021-02-24 06:35:12
电源模块在生活中应用在很多场景上面,例如在通讯方面、工业自动化、电力控制、铁路、矿业、军工等领域。直流电源转换模块分为两种:低压差线性电源(LDO)和开关电源(DC-DC)。
2021-11-17 06:34:46
1.请举手回答,LDO和DC-DC有什么不同?DC-DC包括三种类型:BUCK(降压)、BOOST(升压)、BUCK/BOOST(升降压)从上面的一些描述中,可以大致得出LDO和DC-DC的区别,请
2021-11-17 06:21:21
LDO和DC-DC电路LDO:Low Dropout Regulator,低压差线性稳压器,用于将大的直流电压转换成小的直流电压;DC-DC:可以将大电压转成小电压,也可以将小电压转成大电压。...
2021-11-17 07:06:15
LDO是low dropout voltage regulator的缩写,就是低压差线性稳压器。 DC-DC,其实内部是先把DC直流电源转变为交流电电源AC。通常是一种自激震荡电路,所以
2017-03-03 14:03:39
纹波比LDO大。DC/DC和LDO的区别是什么?DC/DC转换器一般由控制芯片,电感线圈,二极管,三极管,电容构成。DC/DC转换器为转变输入电压后有效输出固定电压的电压转换器。DC/DC转换器分为三类
2019-03-15 05:03:46
` 应当可以这样理解:DC-DC的意思是直流变(到)直流(不同直流电源值的转换),只要符合这个定义都可以叫DC-DC转换器,包括LDO。但是一般的说法是把直流变(到)直流由开关方式实现的器件叫
2019-03-06 14:23:16
求一个比较稳定有用的12V转-12V的DC-DC 模块芯片!谢谢!
2016-03-11 19:47:15
boost,降压型buck和升降压型buck-boost。本文只讲述Buck型DC-DC,并用DC-DC简称Buck。跟LDO相比,DC-DC的效率非常,功率大,但复杂度,成本也高一些。1 DC...
2021-11-17 06:44:42
MSOP-10LN5066单路DC-DC降压+双路LDO双路LDO:输入2.0-10.0V,Iout=300mA,Iss=70uA,PSRR=70dB@1KHz ;DC-DC:输入2.0-6.0V,Iout=600mA
2018-12-18 13:02:55
LDO电源有哪些优缺点?DC-DC电源有哪些优缺点?DC/DC和LDO的区别是什么?
2021-09-28 06:45:04
MPS DC-DC Designer帮你搞定DC-DC电路设计
2021-03-11 06:15:08
:DCDC的意思是直流变(到)直流(不同直流电源值的转换),只要符合这个定义都可以叫DCDC转换器,包括LDO。但是一般的说法是把直流变(到)直流由开关方式实现的器件叫DCDC。 DC-DC转换器包括升压
2020-06-10 07:51:13
/DC器件在不同电路应用存在差异性。比如在远程通信电路设计中,从下面的电路模型中,不难发现,LDO器件最接近远程通信模块电路,DC-DC器件将经过变压/整流的电压值转换为远程通信电路供电电压相差不大
2021-11-17 06:19:48
的发热量比较大,至少是比DC-DC芯片发热量大,因为DC-DC内部是一个开关。LDO为什么会发热?LDO线性稳压器它的内部其实就相当于一个滑动变阻器,输入和输出的压差损耗全部被电阻转化成热能给消耗了
2022-07-21 14:49:10
1.效率,DC-DC最突出的优势就是效率高,微安级轻载高效的DC-DC也已经有多个品牌可选,而LDO的效率大致就是输出电压/输入电压; 2.负载电流,LDO适合用在负载电流小的应用场
2021-03-15 11:47:14
开关电源(DC-DC)与LDO电源的区别—原理
2021-10-29 09:00:06
和开关型稳压电源,有的分类干脆就分两种,线性型和开关型。回到我们熟悉的PCB中,大的分类就比较明确了,主要有线性电源和开关电源,其中线性电源主要使用LDO电源,开关电源就是我们通常说的DC-DC电源
2017-12-01 17:42:53
drv8332需要12V供电,外接的编码器或者霍尔需要5V供电,然后单片机需要3.3V供电。所以需要一片DC-DC是25V左右转12V,DCDC或者LDO转5V(电流在800ma),希望TI的工程师能推荐两款电源芯片,封装尽量小一点,因为板子的大小有硬性的要求,感激不尽了!
2019-06-24 13:37:19
什么是LDO芯片?LDO芯片有哪些特点?DC-DC降压芯片是什么?DC-DC降压芯片有哪几种类型?
2021-11-04 06:56:17
一般的说法是把直流变(到)直流由开关方式实现的器件叫DC-DC。 LDO线性稳压器的性能之所以能够达到这个水平,主要原因在于其中的调整管是用P沟道MOSFET,而普通的线性稳压器是使用PNP
2019-03-11 11:19:44
DCDC转换器,包括LDO。 但是一般的说法是把直流变(到)直流由开关方式实现的器件叫DCDC。DC-DC转换器包括升压、降压、升/降压和反相等电路,DC-DC转换器的优点是效率高、可以输出大电流、静态
2024-04-01 11:35:47
电源方案选择LDO与DC/DC
2021-03-04 07:24:27
电源管理芯片LDO和DC-DC的 区别
2015-07-29 17:14:30
,包括LDO。但是一般的说法是把直流变(到)直流由开关方式实现的器件叫DC-DC。 LDO线性降压芯片:如2596,L78系列等。 DC-DC降压芯片:如TPS5430/31,TPS75003
2020-12-09 14:34:16
DC-DC和LDO都是电源芯片,两者差异很大,用法也不同,这篇博客讲述LDO和DC-DC的一些差异,帮助更好的认识LDO和DC-DC并进行选型。1. LDO是什么LDO是low dropout
2021-11-17 07:13:13
关注+星标公众号,不错过精彩内容转自:记得诚电子设计DC-DC和LDO都是电源芯片,两者差异很大,用法也不同,这篇博客讲述LDO和DC-DC的一些差异,帮助更好的认识LDO和DC-DC并...
2021-11-17 08:26:34
各位工程师,我想请教下,DC-DC芯片的输出端口SW和LX输入有什么区别?谢谢指教
2017-08-18 10:18:34
LDO是DC/DC的一种,那他们两者有什么区别呢
2018-11-29 18:23:52
LDO是DC/DC的一种,那他们两者有什么区别呢?
2018-11-29 22:32:24
贵司的工程师,您好,我现在在一个低噪声应用中准备使用ad8655,请问ad8655的供电电源是用LDO,还是用DC-DC就可以了,望解惑,谢谢!
2023-11-13 10:05:30
应当可以这样理解:DCDC的意思是直流变(到)直流(不同直流电源值的转换),只要符合这个定义都可以叫DCDC转换器,包括LDO。但是一般的说法是把直流变(到)直流由开关方式
2006-05-25 18:58:15695 LDO和DC-DC的区别及优缺点?怎么选择
LDO是低压降的意思,这有一段说明:低压降(LDO)线性稳压器的成本低,噪音低,静态电流
2010-03-25 16:46:338086 应当可以这样理解:DC-DC的意思是直流变(到)直流(不同直流电源值的转换),只要符合这个定义都可以叫DC-DC转换器,包括LDO。但是一般的说法是把直流变(到)直流由开关方式实现
2011-11-01 11:38:041825 应当可以这样理解:DC-DC的意思是直流变(到)直流(不同直流电源值的转换),只要符合这个定义都可以叫DC-DC转换器,包括LDO。但是一般的说法是把直流变(到)直流由开关方式实现
2012-10-11 16:51:19996 LDO与DC-DC器件的区别,LDO introduction
关键字:LDO与DC-DC器件的区别
应当可以这样理解:DCDC
2018-09-20 18:22:17977 DC-DC和LDO都是电源芯片,两者差异很大,用法也不同,这篇博客讲述LDO和DC-DC的一些差异,帮助更好的认识LDO和DC-DC并进行选型。
2020-10-22 12:17:3127390 首先说明下这篇文章适合于对电源技术浅尝辄止的初学者,之所说适合是因为包括很多专业技术人员,在入门电源技术之初,基本都会陷入诸如“LDO 与 DC-DC 区别”、“LDO 与 DC-DC 在选型
2022-12-09 15:51:13578 DC-DC和LDO都是电源芯片,两者差异很大,用法也不同,这篇博客讲述LDO和DC-DC的一些差异,帮助更好的认识LDO和DC-DC并进行选型。
1. LDO是什么
LDO是low
2022-02-09 11:27:512999 DC-DC和LDO都是电源芯片,两者差异很大,用法也不同,这篇博客讲述LDO和DC-DC的一些差异,帮助更好的认识LDO和DC-DC并进行选型。
1. LDO是什么
LDO是low dropout
2021-02-04 06:10:2015 太大,目前最大的LDO为5A,但要保证5A的输出还有很多的限制条件。 DC/DC:直流电压转直流电压,严格来讲,LDO也是DC/DC的一种,但目前DC/DC多指开关电源,具有很多种拓朴结构,如BUCK,BOOST等。 优点:效率高,输入电压范围较宽。 缺点:负载
2021-02-23 15:56:015546 开关电源(DC-DC)与LDO电源的区别—原理
2021-10-21 20:51:0329 直流电分为两大类:线性电源和开关电源。 在实际应用中,总会需要同时用到多个直流电压,这是需要用到电源芯片实现电压的转换。DC-DC和LDO都可以实现电压的转换,但是二者实现电压转换的方式则有
2021-11-06 15:21:052 这个取决于你的应用场合。比如用在升压场合,当然只能用DC/DC,因为LDO是压降型,不能升压。DC/DC:效率高,噪声大;LDO:噪声低,静态电流小;所以如果是用在压降比较大的情况下,选择DC/DC
2021-11-09 16:06:0413 来源:硬件之家,http://www.allchiphome.com/post/dc-dc_ldo一、DC-DC与LDO的区别LDO低压差线性稳压器(low dropout voltage
2021-11-09 16:50:5916 首先说明下这篇文章适合于对电源技术浅尝辄止的初学者,之所说适合是因为包括很多专业技术人员,在入门电源技术之初,基本都会陷入诸如“LDO与DC-DC区别”、“LDO与DC-DC在选型上该如...
2021-11-09 17:50:5921 /DC器件在不同电路应用存在差异性。比如在远程通信电路设计中,从下面的电路模型中,不难发现,LDO器件最接近远程通信模块电路,DC-DC器件将经过变压/整流的电压值转换为远程通信电路供电电压相差不大
2021-11-09 17:51:0016 LDO DC-DC 工作原理 串联调整管控制Vout 通过对开关管的高频控制 效率 效率较低,主要由于调整管消耗,稳定性好 效率较高,输入电压范围较宽。 纹波 纹波较小
2021-11-09 18:06:0413 (接上文) 上文讨论了LDO的原理和特性,本文再分析一下DC-DC。二、DC-DCⅠ 原理 DC-DC是一种在直流电路中将一个电压值的电能变为另一个电压值的电能
2021-11-09 18:36:0115 型boost,降压型buck和升降压型buck-boost。本文只讲述Buck型DC-DC,并用DC-DC简称Buck。跟LDO相比,DC-DC的效率非常,功率大,但复杂度,成本也高一些。1 DC...
2021-11-09 19:06:0818 1.请举手回答,LDO和DC-DC有什么不同?DC-DC包括三种类型:BUCK(降压)、BOOST(升压)、BUCK/BOOST(升降压)从上面的一些描述中,可以大致得出LDO和DC-DC的区别
2021-11-09 19:21:0053 、低静态电流等特点,随着集成度的提高,许多新型DC-DC 转换器的外围电路仅需电感和滤波电容;但该类电源控制器的输出纹波和开关噪声较大、成本相对较高。2.LDO:低压差线性稳压器的突出优点是具有最低的...
2021-11-09 19:50:5910 作为电子工程师,你还不知道DC-DC和LDO的区别吗?看此博客就行了!
2021-11-09 19:51:008 DC-DC和LDO都是电源芯片,两者差异很大,用法也不同,这篇博客讲述LDO和DC-DC的一些差异,帮助更好的认识LDO和DC-DC并进行选型。1. LDO是什么LDO是low dropout
2021-11-09 20:51:0813 LDO和DC-DC电路LDO:Low Dropout Regulator,低压差线性稳压器,用于将大的直流电压转换成小的直流电压;DC-DC:可以将大电压转成小电压,也可以将小电压转成大电压。...
2021-11-09 21:06:0010 DC-DC、LDO的结构、原理和区别1.DC-DC原理框图BuckBoostBuck-Boost线性电源、开关电源哪个更好?线性电源:优点:外围器件少,PCB面积小,无开关噪声,纹波小;缺点:降压
2021-11-09 21:06:0026 关注+星标公众号,不错过精彩内容转自:记得诚电子设计DC-DC和LDO都是电源芯片,两者差异很大,用法也不同,这篇博客讲述LDO和DC-DC的一些差异,帮助更好的认识LDO和DC-DC并...
2021-11-10 10:21:0019 DC-DC的电路比LDO会复杂很多,噪声也更大,布局和layout要求更高,layout的好坏直接影响DC-DC的性能,所以了解DC-DC的layout至关重要。
2022-09-06 09:09:28919 之所说适合是因为包括很多专业技术人员,在入门电源技术之初,基本都会陷入诸如 **“LDO与DC-DC区别”、“LDO与DC-DC在选型上该如何取舍”等问题** ,对于LDO与DC-DC的各种疑惑
2023-02-17 10:58:06968 LDO和DC-DC俩者性能指标差异主要是:线性稳压电源(LDO)的输出电压纹波小,然而在输入工作电压和输出电压相距比较大时转换成工作效率较低,只有降压不可以升压。
2023-06-11 12:41:41444 简述ldo与dc-dc电源各自的特点 LDO与DC-DC电源是常见的稳压电源,两者的主要区别在于通过的工作原理和外部部件的数量。在本文中,我们将详细探讨LDO和DC-DC电源各自的特点以及二者之间
2023-08-18 14:36:241864 DC-DC电路和LDO电路是直流电源电路中两种最常用的电路。本文将讨论它们的概念、优缺点和区别。
2023-08-18 17:23:321803 低压差线性稳压器(LDO)和直流-直流转换器(DC-DC转换器)都是电源管理中常用的两种稳压器件。它们各自具有不同的工作原理、性能特点和应用范围,在实际应用中,它们可以相互配合使用,以满足不同场景
2024-02-16 16:51:001339
查看更多
