负载容量、负载功率因数和UPS电源的波峰因数 选购UPS电源山特ups电源时,首先要知道负载的总容量,同时还要考虑负载的功率因数才能确定UPS电源的标准功率容量。由于负载功率因数很难计算,所以
2021-12-28 07:31:16
= 0也就是说,消耗的瓦数为零,但仍有电压和电流为无功负载供电。显然,减小功率三角形的无功VAr分量将导致θ减小,从而将功率因数提高为一个单位。还希望具有高功率因数,因为这将最有效地利用向负载输送
2020-09-25 10:49:25
功率因数原理,很不错的PFC基本原理,内部数字逻辑很清楚。
2014-04-29 14:25:07
请问功率因数该如何测量?
2017-04-25 18:16:33
功率因数校正器的主要技术指标是什么功率因数校正器的辅助电路设计
2021-04-21 06:37:40
功率因数校正软件下载测试一把![hide]功率因数校正软件.rar[/hide]
2009-10-29 08:54:50
功率因数是衡量电器设备性能的一项重要指标。功率因数低的电器设备,不仅不利于电网传输功率的充分利用,而且往往这些电器设备的输入电流谐波含量较高,实践证明,较高的谐波会沿输电线路产生传导干扰和辐射
2014-11-03 14:32:41
功率因数的意义是什么功率因数修正器的结构DCM PFC 的控制方式CCM PFC 的控制方式
2021-03-16 15:02:02
:千瓦时)。但事实上,对于所有不支持功率因数校正 (PFC) 的设备来说,从插座消耗的电能要高得多,得用千伏安时 (kVAh) 来表示。而这之间的成本差异则由公用事业公司慷慨承担了。智能电表即可
2018-09-19 11:30:24
有没有功率因数表的相关介绍
2010-06-25 07:16:25
功率因数的由来和含义表征UPS输出能力的参数——负载功率因数
2021-03-16 11:53:33
,一般在0.85 左右,但是在轻负载下会低很多。这个话题将在下一节详细描述。
3.为什么电动机会造成功率因数下降?
交流感应电机在工业和公共事业上广泛使用。交流感应电机在工业中消耗超过50%的能量
2023-11-09 07:57:07
gl功率因数的提高(2)将电容与负载并联 并联电容后的总电流要减小。并联电容后有功功率未变。作业:P217,10-18 *在直流电路中,功率仅与电流和电压的乘积有关; 上式中的cos ?是电路中
2021-09-10 06:44:59
proteus isis中有功率因数表吗?
2020-02-20 12:56:42
各位老师我用pspice10.5仿真基于uc3854的升压功率因数校正,但是输入电流与输入电压相位相差90,这是为何呢?谢谢了。如果给我解决我可以把积分都给你的。
2012-05-03 08:14:05
功率因数指的是有效功率与总耗电量(视在功率)之间的关系,也就是有效功率除以总耗电量(视在功率)的比值。 基本上功率因数可以衡量电力被有效利用的程度, 当功率因数值越大,代表其电力利用率越高。开关电源
2022-10-08 11:30:07
性质,就像一个人只有一个身份证号码一样。这种性质的确定是从负载的输入端看进去,称为负载的输入功率因数。一个负载电路完成了,它的输入功率因数也就定了。 比如UPS作为前面市电或发电机的负载而言,比如六
2016-01-20 11:10:30
这些天准备和小伙伴攻一下功率因数校正,但是不知道哪些芯片能够比较好的进行功率因数测量,或者是用哪种方法可以测得功率因数。我们也查阅了一些资料,但是没找到满意的方法,哪位大神指点一下!!
2015-06-17 13:28:34
变频器的输入功率因数比输出功率因数高的原因是什么?
在变频器输出达到额定电流输出的时候,变频器的功率因数也是比较低的,以37KW为例,37000/380/75/1.732=0.75,为什么变频器在
2024-02-22 11:24:15
基本上是励磁电流,其主要成分是磁化电流,因此,空载时的功率因数很低,约为0.2。电机在加上负载后,转子电流增大,输出的机械功率增大,定子电流中的有功成分增大,因此定子的功率因数迅速增大。但当负载增大到一定
2018-11-01 10:54:26
知道了主动式功率因数校正(Active Power Factor Correction)的好处后,使用者最想知道的是如何区分真的具有主动式功率因数校正功能的电源供应器。在此提供几项简单评量的方式
2022-10-08 11:59:08
在本文中,我们将讨论如何测量总谐波失真以及所使用的功率因数计算。 总谐波失真(THD)是线路上的谐波量与线路基频(例如60Hz)的比较。THD考虑线路上的所有谐波频率。THD可以与电流谐波或
2023-02-21 15:24:58
如何选择正确的功率因数校正拓扑?
2021-05-28 06:27:16
主要想测相角,来测功率因数,像是日光灯是是什么负载
2014-08-02 13:55:44
小库说:功率因数是考察一个企业用电是否达到国家标准的一个衡量标准 那么有哪些因素可以影响到功率因数呢?在交流用电设备的实际工作中,既要产生有功功率消耗,同时还需无功功率。若用P、Q分别表示有功功率
2018-04-10 15:55:46
请问有源功率因数校正与单级功率因数校正有关系吗?在我看来单级功率因数校正是否包括有源功率因数校正技术呢,对不对呢?有人能详细解答一下嘛?
2020-04-19 21:26:10
本书系统地介绍了功率因数校正电路的原理和应用技术。书中详细介绍了单相功率因数校正电路原理及控制方法(包括CCM单相Boost 型功率因数校正电路、CRM单相Boost型功率因数校正电路、交错并联
2023-09-19 07:12:10
很多场合中不满足谐波准入的限制要求。此外,由于二极管不控整流,PFC输出电压随输入电压和负载的变化而变化,严重影响变换器输出性能,因此无源功率因数校正电路适用于对供电质量要求较低,对体积和性能要求较低
2023-04-03 14:37:48
柴油发电机组的功率因数计算在功率三角形中,有功功率P与视在功率S的比值,称为功率因数cosφ,其计算公式为: S(视在功率)平方=P(有功功率)平方+Q(无功功率)平方P=S×cosφ即:cos
2010-12-14 15:46:29
2010-12-14 17:41:31
性质的确定是从负载的输入端看进去,称为负载的输入功率因数。一个负载电路完成了,它的输入功率因数也就定了。比如UPS作为前面市电或发电机的负载而言,比如六脉冲整流输入的UPS,其输入功率因数就是0.8
2019-03-20 06:30:00
电容问题Q&A,并联还是串联?滤波还是旁路?电容补尝功率因数是怎么回事?
2021-03-04 08:06:09
看了AN-639的应用手册,对功率因数的计算还是有些疑问 AN-639中这样描述我想问下这个比例是如何确定的,他是不变的吗?我可不可以认为功率因数这样来计算, 在积分器开启时:cosQ = AENERGY*0.87 / VAENERGY 又或者功率因数应该用其它的方法来计算?
2018-11-12 09:36:10
功率因数是光伏逆变器并网电能质量的关键特征值之一。功率因数过小异常状况会对电网正常运行造成严重的影响,如过低的功率因数可能导致供电系统电压损失和线路损耗增加。 一、光伏逆变器功率因数要求 当
2021-03-22 15:58:33
升压型功率因数校正电原理
2019-11-05 03:50:19
如何折中考虑电源设计当中,功率因数和效率的关系
2019-04-24 02:46:19
有个项目要测电机变频时的功率因数,我装了功率因数表,是数字显示的那种。电机工频工作时,测量正常。但变频时测量就不正常了。功率因数表的进线接于电机侧。换了几个牌子的功率因数表都不行,把功率因数表的进线
2023-12-14 06:41:54
高功率因数电源高功率因数电源(第6组)三峡大学-.pdf (591.49 KB )
2019-06-27 04:36:02
1.研究并联与感性负载(日光灯)的电容器对提高功率因数的作用,认识提高功率因数的实际意义。2.学习功率因数表、日光灯线路的连接,提高实际操作能力。功率因数的高
2008-12-11 17:48:5655 功率因数收费规定
2009-04-17 13:53:2326 设计了一种分功率因数电能表。该电能表是采用实时功率因数调整电费方法的一种新型电子式电能表,目的是解决目前所使用的月平均功率因数法不能真实反映用户实时功率因数的缺
2010-02-23 15:31:4423 摘要:给出了一种用串联电容来提高两组或多组相同感性负载并联电路功率因数的方法。介绍了用串联电容法将两组相同感性负载并联电路功率因数提高到1的原理和方法;与同样条
2010-05-20 11:20:3210 设计了一种分功率因数电能表。该电能表是采用实时功率因数调整电费方法的一种新型电子式电能表,目的是解决目前所使用的月平均功率因数法不能真实反映用户实时功率因数的缺
2010-07-14 17:26:5713 该系统采用TI 公司专用APFC 整流控制芯片UCC28019 作为控制核心,构成电压外环和电流内环的双环控制,构建了有源功率因数校正(APFC)的高功率因数整流电源。其中,电流内环作用
2010-11-09 23:20:3877
精确的功率因数表(Q表)
2008-05-01 01:14:51916 功率因数补偿原理
功率因数自动补偿器是提高电网系统中功率因数的全自动化电子
2008-08-18 22:56:328735 功率因数表的使用及相序测量
一.实验目的1.掌握三相交流电路相序的测量方法;2.熟悉功率因数表的使用
2008-09-22 16:20:585346 功率因数及相序的测量
一、实验目的1. 掌握三相交流电路相序的测量方法。2. 熟悉功率因数表的使用方法,了解负载性质对功
2008-09-24 09:59:3816172 功率测量及功率因数的提高
一、实验目的 1、掌握功率的测量方法和功率表的正确使用; 2、通过实验了解功率因数提高的方法和意义; 3、进一步
2008-10-17 23:00:0816169 UPS标准中功率因数的概念
由信息产业部制定的UPS通信行业标准《YD/T1095-2000通信用不间断电源――UPS》中有两处与功率因数有关的
2008-11-23 11:03:351671 随着功率因数技术的发展,越来越多的功率因数校正技术及其拓扑被提了出来,现有的有单级功率因数校正,两级功
2010-10-16 09:33:05896 供电设备的带负载能力被打了折扣,即降低了带负载能力。如某设备能供出100KVA的视在功率,若功率因数为0.7,则只能供出70KW的有功功率了;若功率因数为0.9
2011-04-13 11:14:56997 这里介绍一种以P89V51RD2型单片机为控制核心的功率因数测量仪,采用电流和电压信号的门限电压值的“过零检测”技术,实现信号功率因数的测量。该测量仪具有硬件电路结构简单、实用、测量精确度高、抗干扰能力强等特点,可用于各种电力应用场合的功率因数测量。
2016-05-27 17:20:1665 高功率因数、无频闪LED恒流驱动芯片,本文结合我司的几款芯片,介绍高功率因数无频闪LED照明驱动电源芯片方案。
2016-08-18 17:26:5537 功率因数(Power Factor)的大小与电路的负荷性质有关, 如白炽灯泡、电阻炉等电阻负荷的功率因数为1,一般具有电感性负载的电路功率因数都小于1。功率因数是电力系统的一个重要的技术
2017-07-06 16:55:3976171 关于功率因数。 功率因数,是用来衡量用电设备(包括:广义的用电设备,如:电网的变压器、传输线路,等等)的用电效率的数据。
2017-08-07 11:32:4516820 功率因数(Power Factor)的大小与电路的负荷性质有关, 如白炽灯泡、电阻炉等电阻负荷的功率因数为1,一般具有电感性负载的电路功率因数都小于1。功率因数是电力系统的一个重要的技术数据。
2017-08-07 15:57:1316422 功率因数滞后:在交流电中,以电压为基准,电流的相角比电压的相角拖后一个角度,就叫电流滞后于电压,电压和电流滞后角度的COSф就是功率因素,因为电流滞后于电压,就是滞后的功率因数。
功率因数超前:只有使用电容性元件的回路中,电流将超前于电压,这时叫做超前的功率因数。
2017-08-25 10:08:1824206 功率因数指有功功率和视在功率的比值,一般用符号λ表示,即:λ=P/S.在正弦交流电路中,功率因数等于电压与电流之间的相位差(ψ)的余弦值,用符号COSψ表示。此时,COSψ=λ。
2017-08-27 11:27:5913672 功率因数角是电压相量和电流相量初相角的差值。对发电机而言,存在两个功率因数角:内功率因数角y和外功率因数角j。
2017-08-27 11:42:0532827 隔离型功率因数校正
2017-09-12 11:24:526 UPS的功率因数与输出电流峰值系数
2017-09-14 16:33:0024 功率因数低的根本原因是电感性负载的存在。例如,生产中最常见的交流异步电动机在额定负载时的功率因数一般为0.7--0.9,如果在轻载时其功率因数就更低。其它设备如工频炉、电焊变压器以及日光灯等,负载
2017-10-31 10:58:2942191 功率因数,英文名称为Power Factor,简称PF,常用符号为λ。功率因数是电力系统的一个重要技术参数,功率因数为有功功率和视在功率的比值,由于在正弦电路中,功率因数等于位移因数cosφ,功率因数与位移因数两个概念容易被混淆,甚至,大多数人认为,cosφ就是功率因数。
2017-10-31 17:10:4821369 功率因数指有功功率和视在功率的比值,一般用符号λ表示,即:λ=P/S.在正弦交流电路中,功率因数等于电压与电流之间的相位差(ψ)的余弦值,用符号COSψ表示。此时,COSψ=λ。
2017-12-04 14:11:2536217 功率因数(Power Factor)是衡量电气设备效率高低的一个系数。它的大小与电路的负荷性质有关, 如白炽灯泡、电阻炉等电阻负荷的功率因数为1,一般具有电感性负载的电路功率因数都小于1。
2019-04-29 10:53:1013111 功率因数(Power Factor是衡量电气设备效率高低的一个系数。它的大小与电路的负荷性质有关, 如白炽灯泡、电阻炉等电阻负荷的功率因数为1,一般具有电感性负载的电路功率因数都小于1。功率因数低,说明无功功率大, 从而降低了设备的利用率,增加了线路供电损失。
2019-06-16 11:47:36163676 有关ups输入功率因数对负载的影响,ups电源从市电不仅要获得有功功率,还要获得无功功率,各种电路结构形式的ups不间断电源的输入功率因数也不同。
2020-03-29 15:51:004185 任何一台UPS都要含辛茹苦额外输出功率,一同也含辛茹苦负载功率要素值,或许含辛茹苦额外功率的KVA值及KW值。那么咱们今日就来谈谈UPS输出功率因数。
2020-04-04 17:05:005130 万用表是不能直接测感性负载的功率因数和有功功率的。下面以日光灯为例,介绍另取一个纯电阻,就可用万用表测感性负载的功率因数和有功功率,方法简单易行。
2020-06-10 17:35:0011 功率因数校正的方法介绍。
2021-06-18 09:30:0225 理论上,功率因数只是一个比值,它本身没有超前于滞后的问题。只是我们为了区别线路中无功功率的特性,也就是造成功率因数降低的元件特性,所以我们人为规定:感性负载的功率因数为滞后(正号),容性负载的功率因数为超前(负号)。
2021-06-21 16:10:1024674 功率因数(PF :power factor)又称功率因子,是交流电力系统中特有的物理量,是负载所消耗的有效功率与其视在功率的比值,即cosΦ=P/S,是0到1之间的无因次量。功率因数既然表示了总功率中有功功率所占的比例,显然在任何情况下功率因数都不可能大于1。
2021-09-28 13:16:342191 负载容量、负载功率因数和UPS电源的波峰因数 选购UPS电源山特ups电源时,首先要知道负载的总容量,同时还要考虑负载的功率因数才能确定UPS电源的标准功率容量。由于负载功率因数很难计算,所以
2022-01-06 14:13:562 什么是功率因数补偿、功率因数校正
2022-09-30 09:17:3319 电路中有功功率与视在功率之比称为功率因数;正弦稳态电路中平均功率(即有功功率)的计算式为:P=UIcosФ;视在功率计算式为S=UI;两者比值cosФ即为功率因数,Ф又称为功率因数角。
2023-04-17 14:28:153001 功率因数(Power Factor是衡量电气设备效率高低的一个系数。它的大小与电路的负荷性质有关, 如白炽灯泡、电阻炉等电阻负荷的功率因数为1,一般具有电感性负载的电路功率因数都小于1。功率因数低,说明无功功率大, 从而降低了设备的利用率,增加了线路供电损失。
2023-05-14 10:49:568996 功率因数是能源效率的表示。它通常以百分比表示,百分比越低,电源使用效率越低。PF表示电路中使用的实际功率与输送到电路的视在功率之比。96%的功率因数比 75% 的功率因数表现出更高的效率。在许多地区,PF低于95%被认为是低效的。
2023-06-29 15:25:252462 在工业生产中,功率因数是一个非常重要的参数,它反映了电力系统中有效功率与视在功率之间的比值。而对于电力系统来说,功率因数的大小直接关系到电能的利用效率和电能负载的合理分配。那么,在一般工业中,究竟功率因数多少才算得上是负载呢?下面我们将详细讨论这个问题。
2023-08-18 15:01:111079 变频器牵引电机时,电机的功率因数为正数,电机吸收有功能量,有功能量送到电机,电机功率因数为正。
2023-09-15 09:11:57227 简介 功率因数校正 (PFC) 是客户在选择电源时寻求的功能之一,因为它对设备的整体效率起着巨大的作用。本文档介绍了功率因数校正 (PFC)的基本事实和原理以及管理该功能的法规。它还讨论了常见的原因
2023-10-05 15:56:001161 电路的功率因数怎么计算 电路的功率因数是指电路中有功功率与视在功率之比的标量值。功率因数是衡量电路中功率利用效率的重要参数,它可以反映出电路中的有功功率与无功功率之间的平衡情况。 要计算电路
2024-02-14 17:35:003203 中常用的技术,主要用于提高电网的功率因数,降低电能损耗,提高电能利用效率。在电力系统中,功率因数是指交流电路中有功功率与视在功率之比,它反映了电源输出的电能被实际负载有效利用的程度。当功率因数低于1时,说明电源输出的电能没有被完全利用,存在无功功率,这将导致电网中的电能损耗增加,设
2024-01-17 15:15:08387 与总功率的比例关系,功率因数越高,电力系统的效率越高。 首先,我们来看一下为什么会有无功功率。在交流电路中,电流和电压不处于同相位,即存在相位差。对于感性负载,电流落后于电压,而对于容性负载,电流领先于电压。
2024-01-23 14:58:24334 的能效,其次是减少电力系统的损耗,提高电能供应的安全性和稳定性。 首先来了解一下功率因数的计算方法。在交流电路中,电流可以分解为有功电流和无功电流两个分量。有功电流用来产生用于驱动负载的有用功率,而无功电流用来产生无
2024-02-01 14:17:52372 重要的作用。本文将详细介绍功率因数补偿的作用和原则。 首先,我们来了解一下功率因数的定义。功率因数指的是电流和电压之间的相位差,其值在-1到1之间。当相位差为0时,功率因数为1,表示电流和电压完全同相;当相位差为
2024-02-03 11:18:13440 电容补尝功率因数是怎么回事? 电容补偿功率因数是指通过在电网中加装电容器以改善系统的功率因数,进而提高电网的效率和稳定性。本文将详细介绍电容补偿功率因数的原理、作用、计算方法以及应用领域
2024-02-04 09:05:28260 的原因及解决办法,并分析功率因数与有功功率和无功功率之间的关系。 功率因数偏低的原因 非线性负载:非线性负载,如电动机、UPS等,会引起功率因数下降的问题。这是因为非线性负载在正弦交流电源下工作时,其电流和电压之间
2024-02-04 14:26:531217 感性负载功率因数成为了一个重要的问题。本文将详细介绍提高感性负载功率因数的方法,包括电容补偿、直流磁场补偿、优化设计等方面。 一、电容补偿 电容补偿是一种常用的方式,通过加入适当的电容器来改善感性负载的功率因
2024-03-09 09:03:31389
查看更多
