电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>Buck电路PCB布局与设计要点分析
Buck电路PCB布局与设计要点分析
收藏
查看更多
电源的PCB布局要点
在DCDC电源电路中,PCB布局电路功能的实现和良好的各项指标来说都十分重要。本文以buck电路为例,简单分析一下如何进行合理PCB layout布局以及设计中的注意事项。
2023-05-22 10:34:04679
电源的PCB布局及注意事项
在DCDC电源电路中,PCB布局电路功能的实现和良好的各项指标来说都十分重要。本文以buck电路为例,简单分析一下如何进行合理PCB layout布局以及设计中的注意事项。 以最简单的BUCK
2023-05-23 14:49:161142
BUCK电路关键元器件上的电压应力 BUCK电路的三个导通压降参数
前文 BUCK电路中有哪些电压参数?中我们分析BUCK电路中的各类电压参数。本文,我们将分析两个问题:1. BUCK电路关键元器件上的电压应力;2. 实例说明工程计算中通常忽略BUCK电路的三个导通压降参数。
2023-09-01 16:45:27752
同步Buck和异步Buck的结构对比 同步BuckPCB布局要点
异步Buck变换器采用肖特基二极管作为续流管,而同步Buck变换器用MOSFET替代肖特基二极管进行续流,由于MOSFET的导通电阻很低,所以导通损耗较低,而肖特基二极管的损耗为其正向导通压降乘以电流,损耗较大。
2024-01-24 14:38:36510
【技术探讨】BUCK电路设计技术要点
BUCK电路DC-DC芯片外置Mosfet与内置Mosfet优缺点,与LDO优缺点、BUCK DC-DC芯片选型,欢迎与大家探讨!
2019-12-10 18:47:380
BUCK电路的降压过程是怎样的
1.BUCK电路的降压过程2.同步整流BUCK电路效率更高3.MP2307(内置NMOS)4.TPS40057(NOS外置,同步整流)5.BUCK电路输出负电压输入不变,将所有输出接在一起做地,把地单独接出来做输出。6.PCB布局学习地址:DCDC-BUCK2...
2021-12-28 06:27:52
Buck电路时域分析
我想问的问题是Buck电路的时域分析:负载为阻性负载稳态以后的Buck电路,当开关管闭合的,电感电流比负载电流小的时候,此时电容是放电的,此时可不可以把电容跟电阻看成RC零输入状态进行求解输出电压?如果可以的话,为什么我按这么算的,实际输出的电压跟这个模型分析的不一样呢?
2015-09-15 11:19:16
Buck电路的多角度分析
电压幅值为Vin,即图1输入直流的电压值,低电压为0。由于图1中D1的存在,使得电流只能单向流动,因此在图2中等效为串联二极管D2。 2.Buck电路的常规角度分析 2.1时域分析方法 下面按着电容
2020-06-16 08:04:16
Buck电路的常规角度分析
2023-03-20 17:58:26
Buck电路的时域分析
2014-11-03 11:05:14
PCB布局布线技巧100问,十分钟掌握PCB布局捷径
在电子产品设计中,PCB 布局布线是最重要的一步,PCB 布局布线的好坏将直接影响电路的性能。随着信号频率不断提升,很多时候,工程师需要了解有关 PCB 布局布线的最基本的原则和技巧,这样才可以让
2014-11-18 10:01:25
PCB布局规则与技巧
矩形,长宽比为3:2或4:3.电路板面尺大于200MM乘150MM时,应考虑电路板所能承受的机械强度。 布局技巧在PCB布局设计中要分析电路板的单元,依据起功能进行布局设计,对电路的全部元器件进行
2018-12-28 09:28:08
PCB布局规则与技巧分享
电路板的最佳形状为矩形,长宽比为3:2或4:3.电路板面尺大于200MM乘150MM时,应考虑电路板所能承受的机械强度。 布局技巧 在PCB布局设计中要分析电路板的单元,依据起功能进行布局
2023-11-22 08:27:09
PCB布局设计中格点的设置技巧
板所能承受的机械强度。在PCB布局设计中要分析电路板的单元,依据起功能进行布局设计,对电路的全部元器件进行布局时,要符合以下原则:1、按照电路的流程安排各个功能电路单元的位置,使布局便于信号流通,并使
2016-08-01 21:07:14
PCB布局设计技巧及注意事项
:3.电路板面尺大于200MM乘150MM时,应考虑电路板所能承受的机械强度。PCB布局技巧:在PCB布局设计中要分析电路板的单元,依据起功能进行布局设计,对电路的全部元器件进行布局时,要符合以下原则
2017-04-25 14:52:09
PCB布局设计技巧及注意事项
或4:3.电路板面尺大于200MM乘150MM时,应考虑电路板所能承受的机械强度。  PCB布局技巧:  在PCB布局设计中要分析电路板的单元,依据起功能进行布局设计,对电路的全部元器件进行布局
2018-09-12 14:54:49
PCB元件布局原则及小技巧
、带高压器件,以及一些异性元件,这些特殊元件的位置需要仔细分析布局要合乎电路功能的要求及生产的需求。不合适的布局可能产生电路兼容问题、信号完整性问题,从而导致PCB设计的失败。特殊元器件的位置在布局
2018-09-19 16:19:09
PCB规划/布局和布线的设计技巧和要点
尽管现在的EDA工具很强大,但随着PCB尺寸要求越来越小,器件密度越来越高,PCB设计的难度并不小。如何实现PCB高的布通率以及缩短设计时间呢?本文介绍PCB规划、布局和布线的设计技巧和要点
2021-01-22 06:44:11
PCB设计布局规则与技巧
件,可采用25mil的格点进行布局。大格点的精度有利于器件的对齐和布局的美观。  PCB设计布局技巧  在PCB布局设计中要分析电路板的单元,依据起功能进行布局设计,对电路的全部元器件进行布局时,要符合
2018-09-17 17:36:11
PCB设计布局规则与技巧
2018-09-17 17:38:21
PCB设计要点
晶振电源电路原理图设计要点PCB设计要点
2021-02-25 08:25:34
PCB设计整板布局、优化及分析
PCB设计整板布局有哪些基本原则?如何进行优化与分析布局的合理与否直接影响到产品的寿命、稳定性、EMC (电磁兼容)等,必须从电路板的整体布局、布线的可通性和PCB的可制造性、机械结构、散热
2017-06-20 15:15:08
pcb板的布局规则分享!
主要经营IC集成电路、二极管、三极管、场效应管、可控硅、固定电阻器等电子元器件,公司技术实力雄厚、检测手段完善,具有最直接的供货渠道,是世界许多著名公司的代理商。  在PCB布局设计中要分析电路板的单元
2019-08-20 04:36:05
电路PCB布局注意事项
电路PCB布局注意事项电路PCB布线注意事项
2021-03-01 08:22:41
Allegro Placement布局要点与技巧总结
讲解PCB布局要求与布局思路分析,在布局过程中需要考虑哪些方面,以及Allegro PCB布局常用命令和技巧,让学员轻松掌握PCB布局方法。参与直播您将获得以下干货分享:1.了解PCB布局有哪些要求2.怎么进行PCB布局设计3.Allegro PCB布局常用命令和技巧4.怎么进行设计方案考量与选择`
2018-08-09 14:02:24
DC/DC转换器的PCB布局概述
铜箔图形面积不要过大输出电容器配置于电感附近反馈路径的布线尽量远离电感和二极管等的噪声源拐角布线圆弧状接下来将介绍考虑布局时的基础–开关电源电路的电流路径。关键要点:・在开关电源的设计中, PCB布局设计与电路设计一样重要・布局不当会引发噪声、调节劣化、不稳定等问题
2018-11-29 14:44:23
Fly-Buck转换器PCB布局技巧
需要最小化,因为里面有高 di/dt 电流流过。图 2. Fly-Buck 转换器在一次侧有两个高 di/dt 环路。所有二次环路都是高 di/dt。 在布局 Fly-Buck 转换器时还需要记住
2018-09-14 15:36:45
[分享]实现PCB高效自动布线的设计技巧和要点
2010-01-09 10:26:29
【技术探讨】BUCK电路设计技术要点
` 本帖最后由 ARMLIUNX 于 2019-12-19 18:04 编辑 这次交流,我邀请电子老顽童一起,来讨论BucK电路设计要点,先列个提纲:一、分解BUCK电路原理、项目设计中合理
2019-12-10 13:53:09
【案例分享】Buck电路的多角度分析
电压幅值为Vin,即图1 输入直流的电压值,低电压为0。由于图1 中D1 的存在,使得电流只能单向流动,因此在图2 中等效为串联二极管D2。2. Buck 电路的常规角度分析2.1 时域分析方法下面按着
2019-07-16 04:30:00
【理论+实战】精通BUCK开关电源设计
设计9. PCB布局走线10. 焊接调试注意事项11. 波形调试及分析12. 满载和空载测试项目二:使用MC34063芯片设计12V~36V输入5V输出BUCK电源1.芯片内部原理及参数讲解。2.电源
2022-01-06 14:43:44
【电源篇】PCB布线布局
;7 、为了提高抗传导干扰功能,输入部分可以增加π型滤波器,对低频干扰很有帮助;8 、SW 管脚部分可以增加 RC 吸波电路,降低 EMC。2 、PCB 布局PCB 布局可以参考 datasheet
2021-07-27 18:38:23
【重磅福利】3大实战项目助你精通BUCK开关电源设计,限时1.99元!
二极管选型6.电感量计算7.输出电容计算8.外围电路的元件参数9.关键器件PCB库设计10.PCB布局走线11.焊接调试注意事项12.波形调试及分析13.满载和空载测试项目三:使用UC3843芯片
2022-01-04 14:07:42
不可忽视的电源布局细节,电源 IC 的 PCB layout要点
我们的主题:1、找到我们所需要的 IC 电路PCB Layout 设计向导,逐条仔细看:2、接下来根据以上设计向导进行正确的布局走线,如下图 PCB Layout 可供参考:3、需要说明的是,布局
2020-07-16 07:00:00
什么是Boost―Buck电路?如何对Boost―Buck电路进行仿真?
Simulink建立了Buck电路的仿真模型,在此基础上对Buck电路及Boost―Buck电路进行了较详细的仿真分析。结果表明,仿真波形与常规分析方法得到的结果具有一致性,证实了Matlab软件在电力电子技术教学...
2021-07-08 07:21:10
优秀的PCB元件如何布局
常见的PCB布局方面的问题和困惑优秀的PCB元件布局原则精巧PCB元件布局的案例分享
2021-03-17 07:13:06
使用石英晶体振荡子的注意事项——设计PCB布局图的要点
关于PCB布局图 在设计PCB布局图时,必须“ (1) 防止负阻减少”、“ (2) 防止EMI问题”。振荡电路图案长度 振荡电路中信号图案长度应尽可能短,尽可能减少杂散电容/电感。不应在振荡电路中使
2016-04-27 17:05:19
关于开关电源PCB排版技术的要点
开关电源PCB排版与数字电路PCB排版的区别在哪里?开关电源PCB排版技术要点有哪些?
2021-04-25 09:38:28
图文解析:PCB设计之电源布局
。 下面是我画的第一块处女PCB板,好多年前的事情,当时非常的艰苦完成的,中间可能有小问题,不过大体布局还是值得学习的: 此图功率密度还是比较高,其中LLC的控制部分,辅助源部分以及BUCK电路驱动
2020-10-04 07:54:54
如何分析Buck电路
如何分析Buck电路
2021-03-11 07:53:54
实装PCB布局与总结
/DC,开关稳压器设计中的PCB布局都是非常重要的。在此也再次强调一遍,开关电源是模拟电路(近年来还有“数字电源”),自身会产生噪声,同时对噪声也非常敏感。另外,由于开关噪声会作为EMI对周边产生影响
2018-12-03 14:24:36
常规PCB布局规范要求
PCB布局设计中,元器件的布局至关重要,它决定了板面的整齐美观程度和印制导线的长短与数量,对整机的可靠性有一定的影响。 一块好的电路板,除了实现原理功能之外,还要考虑EMI、EMC、ESD(静电
2023-09-08 13:53:56
电源 PCB 设计的要点分析
layout 工程师,需要了解如何避免脏点的扩大,本文主要介绍了电源 PCB 设计的要点。layout与PCB的29个基本关系1、几个基本原理:任何导线都是有阻抗的;电流总是自动选择阻抗最小的路径;辐射强度
2021-07-08 09:17:03
电源PCB布局、布线、调试要点及注意事项相关资料分享
2021-12-28 06:40:04
电源PCB设计的要点分析
2022-04-16 14:30:53
电源布局/网口电路/音频走线的PCB设计
电源布局、网口电路、音频走线的PCB设计
2021-03-04 06:10:24
电源电路PCB怎么布局
电源电路PCB怎么布局
2021-03-11 07:48:40
第四期微信公开课资料:PCB设计在典型应用中的技巧及注意要点
微信公开课主题:PCB设计在典型应用中的技巧及注意要点分享内容 :MIC部份-布局布线要点讲解耳机部份-布局布线要点讲解音频功放部份-布局布线要点讲解GPS天线部份-布局布线要点讲解GPS-26M TCXO晶体处理方法课件资料:(回复可见)[hide][/hide]
2016-04-28 15:02:47
线路板布局设计需要掌握哪些要点
`请问线路板布局设计需要掌握哪些要点?`
2020-03-20 15:04:04
触摸按键PCB设计要点相关资料推荐
设计触摸按键PCB设计要点为解决传统的机械式按键输入方式易磨损、易藏污垢、寿命短等问题,将电容式触摸技术应用到触摸按键之中,开展了对电容式触摸感应技术的分析,电容式触摸技术电路简单,因此适用于各种家用电器。根据采用触摸传感器类型的不同,触摸输入方式可以分为电阻式、电波式(如表面声波)、光学式(红外线.
2021-11-10 09:31:05
记住这5个要点,轻松做好DCDC的PCB布局
很宝贵,因为好的布局避免了调试阶段的大部分问题。一键分析设计隐患,首款国产PCB DFM分析软件免费用!地址下载(电脑端下载):https://dfm.elecfans.com/uploads
2021-09-23 07:00:00
请教一下各位pcb板上电源部分布局和走线的有哪些要点
请教一下各位pcb板上电源部分布局和走线的有哪些要点哦,可以把主板电源做纹波和噪声尽可能的小,最好能提供一下实物的参考layout板学习哦,谢谢各位了
2014-10-24 15:08:06
请问PCB热设计的要点是什么?
PCB热设计的要点是什么,需要注意哪些内容啊?很多东西感觉都不知道如何下手
2019-05-30 05:35:31
Buck变换器的EMC分析
Buck变换器的EMC分析 摘要:通过对Buck变换器电路的EMC分析,说明了电磁兼容中滤波、接地、缓冲以及合理的PCB设计等技术在开关电源中的应用。 关键词:开关电
2009-07-04 10:45:012367
PCB布线要点
PCB布线要点   一、电路板设计步骤   一般而言,设计电路板最基本的过程可以分为三大步骤。
2009-11-19 08:49:52797
硬件电路板设计要点
硬件电路板设计要点   设计好电路图后,就可以设计PCB板了。在进行PCB设计时,首先要考虑PCB尺寸大小。PCB尺寸过大时,印制线条
2009-11-19 09:55:111774
开关电源PCB 排版基本要点(经典)
开关电源PCB 排版基本要点,更好的布局、布线
2015-12-02 09:47:550
PCB设计规范—设计要点
DDR4 PCB设计规范&设计要点,DDR4 PCB设计规范&设计要点
2016-07-26 14:09:330
Fly_buck变换器PCB布局技巧
Fly_buck变换器PCB布局技巧,感兴趣的小伙伴们可以瞧一瞧。
2016-11-10 11:41:200
基于buck分析
saber软件 buck电路 小信号分析 闭环设计
2017-04-26 09:14:3524
有什麽PCB布局要点需要特别留意
PCB电路设计/布局,天线安装、方向/位置,接地都会影响芯片天线匹配和辐射模式的性能 。
2019-08-16 21:22:001526
pcb如何布局pcb大量元件如何布局pcb布局原则解析
pcb电路板应该如何布局pcb大量元件如何布局pcb布局有什么要遵循的基本原则?电子元器件在电路板上怎么布局布线?下文为大家解析一二: PCB元器件的布局原则 在PCB的排版设计中,元器件布设
2019-11-18 11:06:5224758
PCB布局中可制造性的成本效益分析
分析。 在布局中如何进行成本效益分析 试图实现的目标是设计印刷电路板,以便可以顺利地进行制造。或许有一些真正新颖的想法,但是如果 PCB 做不到,那将没有任何好处。通过在布局过程中从可制造性成本效益角度分析设计,可以避免潜在的
2020-09-12 19:00:201747
Buck电源Demo板PCB电路的设计要点
今天收拾电路板,发现一块集成MOSFET的Buck电源的Demo板,虽然电路很简单,但是布局颇有教科书的意味。 在电路设计的时候,这个2A~10A这个范围内的DCDC一般都采用这种电源解决方案。所以
2020-12-09 10:53:153252
PCB布局要注意哪些事项
下面以下图中的电路图(低边型)为例,汇总了 PCB布局相关的注意事项。虽然不同的电路有其特定的条件,但大多数都 是以开关电源电路布局为基础的。电路图中列出了①~⑦注意事项的要点
2020-12-22 10:52:470
PCB布局布线11个要点资料下载
电子发烧友网为你提供PCB布局布线11个要点资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-10 08:55:4313
开关电源的PCB电磁兼容设计要点分析
本文通过对开关电源的概念、结构图、工作原理、电路设计、PCB电磁兼容性的论述以及对典型开关电源的分析,阐述了开关电源的PCB电磁兼容性设计要点
2021-05-26 14:29:5938
BUCK变换器PCB基本的设计和布局要求是什么
不管是什么类型的变换器,PCB布局设计的关键就是要找到电路系统的关键回路和关键节点,那么什么是电路系统的关键回路和关键节点?通常,电流变化率di/dt大的环路以及电压变化率dV/dt大的节点,就是关键回路和关键节点,在PCB布局设计的时候,要优先考虑和布局
2021-06-12 17:28:004201
555电路要点分析及经典实例
555电路要点分析及经典实例免费下载。
2021-06-22 17:38:33129
开关电源的PCB电磁兼容设计要点分析
开关电源的PCB电磁兼容设计要点分析(电脑电源都启动电路)-本文通过对开关电源的概念、结构图、工作原理、电路设计、PCB电磁兼容性的论述以及对典型开关电源的分析,阐述了开关电源的PCB电磁兼容性设计要点
2021-07-26 13:42:1447
开关电源PCB排版基本要点
开关电源PCB排版基本要点(深圳核达中远通电源技术有限公司项目)-开关电源PCB排版基本要点电路会布板也要会!
2021-09-30 09:24:020
触摸按键PCB设计要点
9.ITO设计触摸按键PCB设计要点为解决传统的机械式按键输入方式易磨损、易藏污垢、寿命短等问题,将电容式触摸技术应用到触摸按键之中,开展了对电容式触摸感应技术的分析,电容式触摸技术电路简单,因此适用于各种家用电器。根据采用触摸传感器类型的不同,触摸输入方式可以分为电阻式、电波式(如表面声波)、光学式(红外线.
2021-11-05 17:20:5883
DCDC开关电源学习BUCK电路(2)
2022-01-06 10:43:1226
2022-01-06 12:31:34105
晶振常见问题分析以及对应PCB布局的讲解
1:晶振过驱动;2:晶振常见问题分析;3:晶振电路PCB布局
2022-04-06 17:44:384757
PCB电路板设计中的12要点
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB电路板设计中有哪些要点PCB电路板设计中的12要点
2022-11-03 10:00:583359
Fly-Buck 转换器 PCB 布局技巧
2022-11-04 09:52:380
电路设计经典:PCB布局思路分析
分析好整个电路原理以后,就可以开始对整个电路进行布局布线,下面,给大家介绍一下布局的思路和原则。
2023-01-04 15:28:541281
电路设计过程中PCB布局8大要点
电路设计过程中,应用工程师往往会忽视PCB布局。通常遇到的问题是,电路的原理图是正确的,但并不起作用,或仅以低性能运行……你也碰到过吗?
2023-01-16 12:29:09461
2023-02-01 15:26:191519
BUCK变换器的PCB布局及设计是什么
2023-02-16 09:47:09462
BUCK开关电源PCB布局实例
最近有粉丝在看过太阳能充电宝项目后,根据小编分享的原理图,自己设计了PCB,并进行了打样焊接,经过调试后发现效果并不是很好,在分析了粉丝的PCB后,认为是他对BUCK降压原理理解不够透彻,PCB布局中出现了严重的问题。
2023-03-16 14:33:352164
DC-DC芯片PCB布局及注意事项
在DCDC电源电路中,PCB布局电路功能的实现和良好的各项指标来说都十分重要。本文以buck电路为例,简单分析一下如何进行合理PCB layout布局以及设计中的注意事项。如有问题,欢迎指正。
2023-07-04 09:27:13991
串行ADC布局布线设计要点
本文给大家分享串行ADC布局布线设计要点
2023-07-10 16:54:38930
高频高密度PCB布局设计注意事项
PCB布局也就成了大家设计PCB高频板时候需要探讨的关键点。接下来深圳PCBA公司为大家介绍下高频PCB设计布局的注意要点。 高频PCB设计布局注意要点 (1)高频电路倾向于具有高集成度和高密度PCB设计布线。使用多层板既是PCB设计布线所必需的,也是减少
2023-07-19 09:26:08532
简述无源/有源晶振的布局布线要点
引言:晶振内部结构比较复杂,如果连接不妥当或者布线错误,就会影响晶振不起振或者EMC测试fail,从而导致产品不能使用。因此晶振电路PCB设计非常重要,本节主要简述无源/有源晶振的布局布线要点
2023-08-15 12:36:215138
PCB布局布线设计要点
电子发烧友网站提供《PCB布局布线设计要点.pdf》资料免费下载
2023-09-19 15:41:498
电路布局设计的重点——pcb钻孔槽孔
电路布局设计的重点——pcb钻孔槽孔
2023-10-13 11:18:34906
PCB电路设计参考布局
进行硬件PCB电路设计时,布局是重中之重,良好的布局可以为电路板带来稳定的性能,并大大方便布线的进行。在布局时是有一些要点可以遵循的。以下18个点在布局的时候需要进行相应的考虑,设计时可以参考着
2023-11-06 11:31:48510
PCB布局八卦阵分析思路
PCB布局八卦阵分析思路
2023-11-24 17:20:06225
高频高密度PCB布局设计注意事项
布局也就成了大家设计PCB高频板时候需要探讨的关键点。接下来深圳PCBA公司为大家介绍下高频PCB设计布局的注意要点。 高频PCB设计布局注意要点   (1)高频电路倾向于具有高集成度和高密度PCB设计布线。使用多层板既是PCB设计布线所必需的,也是减少干扰的
2024-03-04 14:01:0293
已全部加载完成
